Denon AVR-2809 Einmessprobleme
Jens_73
#1 erstellt: 07. Apr 2011, 13:51
Hallo,Ich bräuchte mal bitte dringend eure Hilfe. Ich besitze eine 5.1 Lautsprecher-System von Cascade-Infinity,mit dem dazu gehörenden Bass zwölf. Vorne sind die Neuner,hinten die Siebener.Center der Dreier.
Betrieben wird dieses Lautsprechersystem,weil mir es so empfohlen wurde, mit dem Denon AVR-2809 Receiver.
Nun das Problem:
Wo Ich Ihn neu hatte, habe Ich den Receiver mehrfach versucht einzumessen,mit mittelmäßigen Erfolg. Denn der Bass drehte bzw. dröhnte total. Dann habe Ich den Receiver manuel eingestellt. Was relativ gutgeklappt hat. Mußte zwar den Pegel auf Plus 8 stellen und am Bass auf dreiviertel aufdrehen, aber es klang relativ gut.
Nach einiger Zeit ist die HDMI-Buchse am Receiver locker gegangen, und Ich mußte den Receiver einschicken. Habe vorher sämtliche Eistellungen fotografiert.
Nach 3 Wochen bekam Ich den Reciver wieder mit neuem Update und repariert.
Nun versuchte Ich die Einstellung wieder vorzunehmen,die Ich vorher fotografiert habe.Es klang nach nichts,kein Bass,kein Druck,es fehlte das Gewisse etwas,was vorher da war.Also versuchte Ich es wieder mit dem Einmessen, wieder mit schlechtem Erfolg. Der Bass dröhnt total, obwohl der Regler in der Mitte steht, am Receiver steht er auf plus 1. Sonst Klang das Ergebniss auch nicht so berauschend. Ich bin mit meinem Latein am Ende und bin schon fast drauf und dran den Receiver wieder zu verkaufen. Bräuchte bitte unbedingt eure Hilfe wie man es vernünftigt einstellen kann. Vielen Dank
aiza
#2 erstellt: 09. Apr 2011, 08:54
Hi Jens_73,
eine Ferndiagnose scheint hier schwierig zu sein.
An den Update(s) kann es aus meiner Sicht nicht liegen (habe dieses auch im Lauf der Zeit selbst gemacht und ich meine, es hatte keinerlei Auswirkungen auf den Klang-siehe auch das Change-Log).
Ich mache (nicht ganz unfreiwillig) ab und zu die Einmessung neu, da so ca. 2 mal im Jahr mein 2809 alle Audyssey Einstellungen verliert.
Dabei gehe ich hinsichtlich SW so vor, diesen bewusst auf niedrigem Level einzustellen (also ca. auf 25% und nicht auf 50% wie in der Anleitung des AVR empfohlen). Das hat in meinem Fall den guten nebeneffekt, dass der AVR dann etwas mehr SW einstellt (+ X dB), was die automatische Einschaltung auch erheblich verbessert, gerade bei geringen Lautstärken. Nach der Einmessung muss ich dann nur noch ganz minimal am Lautstärkereglers des SW nachkorrigieren, damit es nicht dröhnt.
Ansonsten vielleicht einfach mal den SW minimal anders platzieren versuchen, kann manchmal schon viel helfen bei Dröhnen.
Zum Schluss würde ich alle Audyssey Einstellungen (MultEQ XT) durchprobieren. Je nach Signal (BD, SACD, CD, Sat etc) habe ich noch immer eine sehr passende Einstellung gefunden.
Auch an die Crossover-Frequenzen denken. Am SW das Maximum einstellen (höchste Frequenz) und dann am AVR ggf. korrigieren. Ich hatte lange Zeit am AVR als Crossover Frequenz 80Hz und habe nun bei der letzten Einmessung die automatisch ermittelten 60Hz verwendet. Es dröhnt nun weniger, da der Bereich 60-80Hz nicht mehr an den SW gehen. Vielleicht hilft ja auch hier nochmal ein Vergleich von Einstellmöglichkeiten...
[Beitrag von aiza am 09. Apr 2011, 08:56 bearbeitet]
Jens_73
#3 erstellt: 09. Apr 2011, 22:51
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Das werde Ich nächste Woche mal ausprobieren. Habe das Gefühl das der Bass von Cascade nicht damit klar kommt, weil Ich mal nachgelesen habe, dass der Bass nicht wie beispielsweise einer von Canton so eine Korrektur vom Werk aus drin hat,damit der Bass nicht durchdreht, ich glaube das heist Sc.
Auf jeden Fall werde Ich es nochmal neu einmessen, um zu gucken was passiert. Vielleicht langt es ja schon.
Sollte es nicht gelingen, werde Ich wohl in absehbarer Zeit mir einen neuen Bass zulegen.
Denn man ist so nicht glücklich darüber.
Lieben Gruß und schon mal Danke für die Antwort.
Denon AVR 2809 einmessen
Torpak am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  4 Beiträge
Problem Denon AVR-2809
eagletim am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  3 Beiträge
Denon AVR 2809 Subwoofer
avr18rds am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  7 Beiträge
Denon AVR 2809 Probleme
hariboteam am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  5 Beiträge
denon avr 2809 lautsprecher Erkennung
m.miegel am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.05.2016  –  21 Beiträge
Denon AVR-2809 HDMI Singnaldurschleifung
flow.f am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  2 Beiträge
Denon 2809 AVR
Dome31072016 am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2018  –  7 Beiträge
Denon AVR 2809 Probleme.
Bikecbr am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  5 Beiträge
Denon AVR 2809 Netzteil defekt?
PasterTroy am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  5 Beiträge
Denon AVR 2809 oder 3310
guldan am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.985
