HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X7200W | |
Denon AVR-X7200W+A -A |
burkm
20:22
#3851
erstellt: 24. Mai 2018, |||
Bei mir ist auch bei hoher Lautstärke und ohne Eingangssignal kein "Brummen" zu hören.
stoni-da
22:06
#3852
Hallo allerseits, heute ist die Jurassic Park UHD Box angekommen... Maßlose Ernüchterung kam auf, nachdem der per Bitstream (von Pana UB900) übertragene DTS-X Ton im X7200WA (mit Auro) nur als nicht umschaltbares Stereo rauskam ![]() Jemand ne Idee... oder ähnliche Erfahrungen? ![]() Ach ja, mit DTS-X Soundtracks älterer UHDs hatte ich nie Probleme (E.T, Apollo 13) - wurde alles korrekt vom X7200WA ausgegeben.. |
Nick_Nickel
09:29
#3853
erstellt: 25. Mai 2018, |||
Die Jurassic Park UHD Box gibt es die schon zu kaufen? Seit wann kann man denn eine DTS:X oder Dolby Atmos Tonspur in Auro-3D wieder geben? [Beitrag von Nick_Nickel am 25. Mai 2018, 09:30 bearbeitet] |
stoni-da
11:00
#3854
Media Dealer hat die Box schon vor offizieller VÖ ausgeliefert.
Sorry, mit "(Auro)" meinte ich, dass bei meinem X7200WA Auro 3D freigeschaltet wurde... könnte wg. der Firmware einen Unterschied ausmachen. Der Ton auf der Disc ist DTS:X mit Master Audio Kern... Vielleicht ist das ein ähnliches Problem wie letztes Jahr bei DTS:X mit High Resolution Kern: ![]() |
Nick_Nickel
11:14
#3855
Ich habe bis vor kurzem auch den 7200WA gehabt der ist von dem probl. nicht betroffen. Wenn du die Jurassic Park 4K mit DTSX mit dem Auro-3D Upmixer abspielen möchtest dann mußt du den Player auf PCM umstellen. Sonst wird die DTSX Tonspur wieder gegeben. Was besser klingt muß du selber rausfinden. |
ToshiBlu
13:28
#3856
erstellt: 12. Jun 2018, |||
Gibt es eigentlich ab und an Angebotspreise für das Auro 3D Upgrade ? |
burkm
14:41
#3857
Nein. Da die Lizenz an das Gerät (interne ID) gebunden ist. kann man da auch nichts kaufen/verkaufen, insbesondere weil das nach der Freischaltung auch nur per Download von Denon funktioniert. [Beitrag von burkm am 12. Jun 2018, 14:42 bearbeitet] |
Pingo
19:08
#3858
erstellt: 13. Jun 2018, |||
Warum wird eigentlich auf der Denon Seite bei den Firmwares nicht mehr die Initial Firmware zum Download angeboten? |
boba23
23:24
#3859
erstellt: 28. Jun 2018, |||
Hi Leute, hab seit heute ma wieder en neues Problemchen mit meinem X7200WA, inkl. Auro Update, letzte Firmware. Heute Abend nach dem Einschalten zum TV schauen (Eingang CBL/SAT) kam einfach kein Bild auf meinen LG OLED -> "Kein Eingangssignal". Hab dann bisschen rumprobiert und es scheint am CBL/SAT Eingang des X7200 zu liegen. Anderes Gerät dran -> auch kein Bild/Ton. Dann die VU+ Ultimo4K die normal an dem Eingang hängt an "DVD" gesteckt -> Bild/Ton alles normal. Hatte das schon mal jemand, dass ein HDMI Eingang einfach mal so seinen Geist aufgibt? Macht es noch Sinn hier weiter rumzuprobieren? Oder direkt reklamieren und dann schon zum 2. Mal in 2 Jahren das Gerät wieder ne Woche oder mehr zur Reparatur abgeben .... :-( Viele Grüße, boba |
The_Plug
06:55
#3860
erstellt: 29. Jun 2018, |||
Ich hatte das jüngst auch gelegentlich. Allerdings hängt eine VU+ am CBL/SAT-Eingang, und das Problem tritt nur direkt nach dem Einschalten auf. Habe es mir mit Engpässen in der Kabel-TV-Übertragungsrate erklärt, die zu Beginn der Fußballspiele auftraten und dann wieder vom Kabelbetreiber behoben wurden. Umstecken auf einen anderen Eingang habe ich nicht probiert. |
The_Plug
07:20
#3861
erstellt: 09. Jul 2018, |||
Hallo boba, wie ging es bei Dir weiter? Meine Aussetzer am CBL/SAT-Eingang sind noch da, treten v.a. nach dem Einschalten auf und dauernd nur kurz. Der Ton ist nach weniger als 1 sec. wieder da, nur der Beamer braucht dann mehrere sec., um das Bild wieder zu synchronisieren. Am TV-Kabel-Signal liegt es nicht, da es auch beim Abspielen einer aufgezeichneten Sendung auftritt. |
D.Smith
09:50
#3862
erstellt: 13. Jul 2018, |||
Nur mal so ein Gedanke, der mir beim mitlesen im x8500 Fred gekommen ist . Wäre es evt technisch möglich(Software), den Top Center, oder VOG im Auro3D setup umzuprogrammieren und anstelle einen High Center anzusteuern? In meinem neuen Setup würde ich gerne eine Auro3D LS Aufstellung realisieren.Der Center High LS soll ja ein guter Zugewinn sein. Ich würde allerdings gerne den X7200Wa behalten, da er für mich reicht. Sprich ein 5.1 Basis Layout + 4 Decken LS und den TOPCENTER via externer Endstufe. |
Nick_Nickel
09:55
#3863
Wie soll das denn wohl gehen? Es sei denn du kannst für deinen AVR und Auro Decoder eine Software schreiben. ![]() |
D.Smith
12:04
#3864
Natürlich vom Hersteller! ![]() |
burkm
12:14
#3865
Warum sollte er das bei einem nicht mehr aktuellen Modell noch tun ? |
Mickey_Mouse
14:10
#3866
wenn man wollte (aber wie bereits geschrieben wurde, man will natürlich nicht), dann könnte man ja einfach das Haight-Center Signal auf die beiden (vorhandenen) Front-Height verteilen, Phantom-Height-Center wie es Yamaha macht, was spricht dagegen?!? genauso hätte man auch schon lange die Back-Surround mit einbinden können... |
The_Plug
00:08
#3867
erstellt: 22. Jul 2018, |||
Ein neues HDMI-Kabel hat das Problem übrigens gelöst. Das alte funktioniert am DVD-Eingang tadellos, aber die CBL/SAT-Buchse ist wohl etwas abgenutzt. ![]() |
Pingo
12:24
#3868
erstellt: 10. Aug 2018, |||
Hat noch jemand alte USB Firmware für den Denon 7200WA, die er zur Verfügung stellen könnte? Wollte mal etwas ausprobieren ;). Anbieten könnte ich die Initial Firmware 000100870200-0001 bei Interesse. Viele Grüße |
TeHaX
18:33
#3869
erstellt: 11. Okt 2018, |||
Ich bekam heute die Meldung das ein neues Firmwareupdate verfügbar ist. Neu hinzu kommt ALLM ![]() |
Nick_Nickel
18:35
#3870
Funktioniert deiner nicht richtig oder weswegen die Freude? |
TeHaX
18:40
#3871
Erstens wegen einer "Neuen" Funktion und zweitens das es überhaupt noch Updates gibt. Ich dachte nach den HLG Update wäre Ende. |
Nick_Nickel
19:08
#3872
Was ist denn neu? |
schachi08
21:36
#3873
ALLM ist wohl neu: Der "Auto Low Latency Mode" (ALLM) ist eine neue HDMI-Funktion, die im HDMI 2.1 Standard definiert ist und es einer Quelle (z. B. einer Spielekonsole wie XBox One S oder XBox One X) ermöglicht, alle kompatiblen Komponenten in der HDMI-Kette zu steuern (AV-Receiver, TV-Geräte), um automatisch in den Modus mit der niedrigsten Latenz (Verzögerung) zu gelangen, ohne dass der Benutzer durch ein Menü navigieren muss. Dies ermöglicht, dass das Bild mit der geringstmöglichen Verzögerung angezeigt wird, was insbesondere beim Spielen wichtig ist. Quellen, welche ALLM verwenden, liefern qualitativ hochwertige Videodaten, die wenig bis keine Videoverarbeitung benötigen. Displays, die ALLM verwenden, sollten die Bildbearbeitung reduzieren (z.B. Bewegungskompensation usw.), um Verzögerungen schon zu minimieren, bevor das Bild angezeigt wird. Dadurch wird das spielen realistischer (kein Versatz zwischen Tastendruck und Bild). Folgende Funktionen werden von ALLM-kompatiblen AV Receivern deaktiviert, wenn ein entsprechendes ALLM Signal zugespielt wird. Diese Funktionen werden auch deaktiviert, wenn Sie den Video-Modus auf "Game" stellen. Bildeinstellungen I/P & Scaler Audio Delay (Auto Lip Sync) ALLM kann auch Probleme bei Videokonferenzen (Skype, etc.) lösen, wie z.B. Lippensynchronisation. Die ALLM-Funktion wird bei allen HDCP 2.2-kompatiblen Denon AVRs (ausgenommen AVR-X520BT, AVR-X540BT, AVR-X250BT, AVR-X550BT) und zu HEOS AVR, HEOS Bar und HEOS HomeCinema HS2 durch ein Firmware-Update im August / September 2018 hinzugefügt. [Beitrag von schachi08 am 11. Okt 2018, 21:38 bearbeitet] |
TeHaX
22:13
#3874
Hast Du meinen Post inhaltlich nicht verstanden oder trollst Du nur rum? Deine beiden Posts lassen jedenfalls darauf schließen. |
harman-typ
19:05
#3875
erstellt: 02. Nov 2018, |||
ich bin frisch von 4520 auf 7200 umgestiegen. Die Funktion "Dialog Enhancer" vermisse ich, hat beim 4520 gute Dienste geleistet. Bleibt also beim nur Center Pegel anheben beim 7200? |
burkm
19:26
#3876
Ich meine mich zu erinnern, dass mein 7200WA eine Dialog-Funktion hat (Optionen ?). |
harman-typ
19:35
#3877
Du hast recht, danke. Die Funktion ist nur umgezogen, danke Dir. |
ToshiBlu
19:35
#3878
Hat er, ist sicher ewig her, dass ich den mal eingerichtet habe - aber ich meine auch der ist unter den Optionen zu finden... |
ToshiBlu
19:36
#3879
Da war ich eine Sekunde zu spät ![]() |
thinman24
01:06
#3880
erstellt: 03. Nov 2018, |||
Seit ich diese neue Update installiert habe, habe ich gravierende Netzwerk-Probleme. Ich steuere meine Anlage(n) durch FHEM und seit der Update lehnt der Receiver die Verbindungsversuche von FHEM oft ab. (Can't connect to 192.168.100.170:23: Verbindungsaufbau abgelehnt) Mal geht es, mal nicht. Vor dem Update hatte ich keine solche Probleme, es war sehr zuverlässig. Gibt es eine Möglichkeit das Update rückgängig zu machen? |
harman-typ
17:26
#3881
erstellt: 08. Nov 2018, |||
Hallo Zusammen, der 7200 ist eingemessen. Ich habe viele Tipps die hier genannt wurden berücksichtigt (danke u.a. an burkm für die zahlreichen und klasse Beiträgen bezüglich Einmessung). Der Sound ist absolut klasse, nur die Dialoge könnten etwas verständlicher bzw. lauter sein. Daher eine Frage zu Center Lautstärke: Ich habe ja zwei Möglichkeiten die Lautstärke bzw. Verständlichkeit des Center Kanals (leicht) anzuheben. 1.) Dialog Enhancer 2.) dB Anhebung des Centers unter manuelle Einstellung Dialog Enhancer ist zwar wirksam, aber irgendwie verändert das auch den Gesamtcharakter. Wir würdest ihr nachjustieren? |
hoelli
17:55
#3882
Ich habe das gleiche Problem und mir damit geholfen den Center unter manuell um 2db zu erhöhen . Insgesamt zufrieden bin damit nicht. |
burkm
18:02
#3883
Unter "Optionen" gibt es eine Möglichkeit zur Verbesserung der Dialogverständlichkeit (erster Menü-Eintrag), die ich auch nutze. Sinnvoll (aus meiner Erinnerung), wenn man irgendeine Art von Height-LS einsetzt. Sollte zumindest etwas helfen, wenn damit Probleme bestehen. Leider variiert die Dialogverständlichkeit bei vielen Quellen z.T. deutlich, je nach Film / Sendung und verwendetem Upmixer oder Abmischung sowie wohl auch der LS-Bestückung frontseitig. Ein weiterer "Trick", der die Dialogverständlichkeit verbessert, aber nicht ganz unumstritten ist, wäre Audyssey DynamicVolume in der Stellung "Light/Leicht" zu verwenden. Nach meinem Dafürhalten bewirkt das eine kaum merkliche (?) Verringerung der Dynamik, aber eine deutliche Verbesserung der Dialogverständlichkeit, wie auch von Anderen bestätigt bzw. ebenfalls eingesetzt. Das kommt nicht nur mir entgegen, weil uns beiden (meiner Frau und mir) die Lautstärkesprünge der Abmischung in vielen Filmen doch "etwas" zuviel waren oder sind. Sollte man zumindest mal versuchsweise ausprobieren... [Beitrag von burkm am 09. Nov 2018, 10:34 bearbeitet] |
FirestarterXXIII
22:24
#3884
Ich kann die Meinung von burkm auch mit meinem X4300 (7.2.4) vollends bestätigen.. bis hin zur Frau ![]() Aber auch alleine, in meinem Kinoraum, schäme ich mich nicht dafür, öfter mal Dynamic Volume auf light inklusive dem “Dialog-Enhancer“ zu nutzen, wenn es so manche Quelle für mich am Besten wiedergibt. Oder wenn mir mal nach einem ruhigen Film ist. Ich verwende in jedem Fall (100% Filme) den Upmixer DTS: Neural X und sehe englisch sprachige Filme ausschließlich im Original. Wer Bruce Willis, Russel Crow oder gar Benicio Del Torro öfter auf englisch hört, versteht bestimmt was ich meine ![]() |
The_Plug
22:34
#3885
Ich habe gute Erfahrung mit dem Diakog Enhancer gemacht. Wenn dynamikscheue Familienmitglieder dabei sind, darf der mitlaufen und stört sogar in maximaler Stellung kaum meinen eigenen Genuss. DynVol hingegen nehme ich nur widerwillig, weil er auch in leichtester Stellung die Dynamik v.a. im Tiefbass zu sehr beschneidet. So subjektiv kann man das empfinden. ![]() |
harman-typ
22:58
#3886
ok, danke für die hilfreichen Antworten. Also DynVol und/oder Dialog Enhancer auf Light scheint ja weit verbreitet zu sein. Wie ist es damit den Center Pegel leicht zu erhöhen, sagen wir mal +2 oder 3dB? Auch eine option oder sollte man da nicht in das Werk von Audyssey fummeln? |
The_Plug
23:03
#3887
Das wirkt nach meiner sporadischen Erfahrung fast so wie der Dialog Enhancer. Bin nur 1x erschrocken, als ich wegen der Dialoge für meine Lieben den Center auf +5 gestellt hatte, und dann ein Knalleffekt von genau vorne kam. Ob das der Dialog Enhancer auch verstärkt hätte, hab ich aber nicht ausprobiert. |
FirestarterXXIII
02:02
#3888
erstellt: 09. Nov 2018, |||
Habe meinen Center seit einiger Zeit um wenige db erhöht. Gefällt mir seitdem noch besser, aber letztendlich ist das reine Geschmackssache und auch stark raumabhängig. Erlaubt ist was gefällt! |
D.Smith
15:25
#3889
erstellt: 01. Dez 2018, |||
Ich bekomme ein neues Update angezeigt.Was kann das?Danke |
ToshiBlu
16:38
#3890
Seit neuestem ist der Lautstärkeregler von einem auf den anderen Tag sehr schwergängig beim ersten drehen. Ersteinmal "freigedreht" ist alles bestens, den ganzen Tag über - am nächsten Tag initial wieder fest. Funktion ist einwandfrei, knistert auch nichts. Habt ihr Tips? |
The_Plug
17:57
#3891
Ja, nimm die Fernbedienung! ![]() Klingt ja nach einem rein mechanischen Problem. Ich würde versuchen, mit einer kleinen Bürste eventuellen Dreck zu entfernen, bei Bedarf dazu das Gehäuse öffnen. |
ToshiBlu
18:19
#3892
Dreck? Steht nicht in einer Werkstatt, das gute Stück ![]() Und jeden Tag aufs neue? Klingt eher nach verharztem Fett, aber ist das Ding denn geschmiert? |
Aratex
18:55
#3893
@ToshiBlu: Irgendwas an den Lautstärkereglern zu machen ist leider nicht so leicht möglich, weil bei den modernen Dingern in der Regel ein Drehimpulsgeber verbaut ist, der nicht dazu gedacht ist geöffnet zu werden. Bevor dabei noch irgendwas kaputt geht, würde ich an deiner Stelle aber lieber auf die Fernbedienung zurückgreifen oder einfach damit leben. Funktioniert ja soweit noch. ![]() |
adrenalin79
12:24
#3894
erstellt: 02. Dez 2018, |||
Hallo Leute, ich habe seit über 3 Jahren einen Denon AVR 7200W auf WA umgerüstet zu Hause im Einsatz. Soweit so gut, nun ist mir aber was ganz dummes passiert: Ich habe gestern einen Amazon Fire TV Stick gekauft und wollte ihn auf HDMI 3 am Fernseher einstecken, nun habe ich dummerweise den Fernseher und den Denon dabei in Betrieb gehabt. Da der TV Stick so dick ist habe ich alle HDMI Kabel am Fernseher erst ein mal entfernt und dann wieder zugesteckt. Beim HDMI 2 Eingang des Fernsehers (ARC Eingang) ist der Denon angeschlossen (Monitor 1 ARC), nach dem Wiederzustecken hat es ein wenig gefunkt und anschließend kam kein Ton mehr aus den Boxen. Ich kann das Menü des Denon nicht mehr über den Monitor 1 Ausgang am Fernseher aufrufen und es kommt auch kein Ton mehr aus den Boxen. Ein Reset und trennen vom Netz hat auch nichts gebracht. Zwar geht der Denon mit dem Fernseher noch an und aus, aber ansonsten scheint der Monitor 1 ARC Ausgang defekt zu sein. Kann ich das Ganze durch ein HDMI Boardtausch beheben? Das wird ja noch von Denon als Umrüstung für 199 Euro angeboten oder ist da mehr defekt? Eigentlich kann ja nur das HDMi Board betroffen sein? Sowas kann man doch auch selbst tauschen? Ich wohne in Bayern in der Nähe von Landshut, der nächste DENON Reparaturservice ist doch in Stuttgart (Firma Ried)? Kenn jemand um den Großraum München einen Serviehändler? Ich will meinen Denon nicht per Post auf den Weg schicken daher nur mit eigenem Auto bzw. eventuell das Board selber tauschen, sofern das ohne viel Aufwand zu machen ist. Hat hier jemand das Board schon mal getauscht? Ich habe den Denon zum Testen an unseren anderen Fernseher auch ausprobiert, dort zeigt er das gleiche Verhalten also liegt der Fehler nicht am Fernseher Eingang! Vielen Dank schon mal im voraus! [Beitrag von adrenalin79 am 02. Dez 2018, 13:05 bearbeitet] |
Nick_Nickel
13:01
#3895
![]() Das HDMI-Board tauschen würde eine andere Werstatt auch hin bekommen. |
burkm
20:52
#3896
Ungewöhnlich, dass da etwas "gefunkt" hat, da dann erhebliche Differenzpotentiale vorhanden sein müssen oder zumindest eine statische Aufladung. Da kann dann ein HDMI Chip zerstört sein. Das ganze Board zu tauschen, dürfte aber ein teurer "Spaß" sein, da auf dieser Platine ja auch die DSPs und Prozessoren usw. sitzen. Da werden wohl ein paar hundert (?) Euro fällig werden... |
Dadof3
Moderator |
21:29
#3897
Ich glaube nicht, denn der X7200 war ja extra für ein Upgrade auf HDCP 2.2 mit einer wechselbaren Platine ausgestattet worden. Vor geraumer Zeit hieße es aber mal, dass die Update-Kits nicht mehr produziert würden und nur nur noch geringe Bestände im Handel seien. |
burkm
00:08
#3898
erstellt: 03. Dez 2018, |||
Bei meinem 7200WA sieht das zumindest so aus... |
Pingo
17:55
#3899
erstellt: 09. Dez 2018, |||
Hat jemand bzgl. Punkt 3 "Audio Improvements" der aktuellen Firmware einen Unterschied/Verbesserung feststellen können? |
Kohli-Hase
18:13
#3900
Ich stelle zumindest fest, dass das Internetradio seitdem keine Abbrüche mehr gehabt hat. Ob das mit Audio Improvement gemeint war? Und der X7200W/A ist jetzt in der ![]() |
Nicecc
18:29
#3901
Der 7200 läuft doch schon lange sogar mit der Denon 2016er App. Bg, Chris. |
Denon AVR-X7200W Aylon am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 19 Beiträge |
Denon AVR X7200W Tonausgabe Niiggii am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 28 Beiträge |
Denon avr-x7200w 9.1. Anschluss HetfieldJr am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 10 Beiträge |
Denon AVR X7200W LS den Zonen zuweisen pollux81 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 9 Beiträge |
AVR X7200W + Heimkino + TV Setup Probleme HetfieldJr am 09.04.2022 – Letzte Antwort am 10.04.2022 – 20 Beiträge |
Denon AVR-X4100W und AVR-X5200W BennyTurbo am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2019 – 5302 Beiträge |
Hilfe bei Kaufentscheidung DENON X4100W oder X5200W peter_fischmac am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 11 Beiträge |
Denon AVR-X4100W AV-Receiver babybenz123 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 24 Beiträge |
Denon AVR-4520 Thread Burner0_3 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 4336 Beiträge |
Denon AVR-X5200W & 4K Upscaling stanko314 am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMama.super
- Gesamtzahl an Themen1.553.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.720
