HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X7200W | |
Denon AVR-X7200W+A -A |
boyke
12:59
#3801
erstellt: 09. Mrz 2018, |||
Aha ![]() |
boba23
17:17
#3802
Hey burkm, ich fahre das von dir beschriebene Szenario eigentlich schon von Anfang an ... vor und nach dem Oktober FW Update. Und wie gesagt, entweder hab ich nen Ohrschaden oder es wurde ganz sicher was am Dolby Surround decoding im Bezug auf DD Eingangssignale geändert. Ist auch ganz einfach nachzuvollziehen. Die allermeisten Sender, zumindest über SAT strahlen in DD 2.0 aus oder eben bei Filmen teilweise DD 5.1. Wenige, wie z.B. Phoenix HD oder CNN oder oft die SD Sender ... in Mpeg Stereo. Erkennt man auch bei Druck auf Info Taste des Denon bei "Signal". PCM Eingangssignal -> deutlich lauter als bei DD Sendern, war vorher auch schon so, aber jetzt mit den neuen FW Versionen eher noch mehr. Einfach ma hin und herschalten und vergleichen. |
burkm
19:18
#3803
Ich bin bei solchen Update-"Effekten" eher vorsichtig und rate immer dazu, in solchen Fällen erst einmal entweder einen Reset zu machen oder sogar einen kompletten Werksreset durchzuführen, da dies manchmal einfach nur von der vorhandenen Ausgangs-Konfiguration abhängt. Bei einem Werksreset werden dann alle Default-Parameter neu geladen usw., was manchmal Merkwürdigkeiten beheben hilft, je nach Ausgangskonstellation. Ein "Wundermittel" ist es aber nicht... Da ich kaum selbst umschalte, da ich mich mit mir selbst - nach einigen Experimenten - schon seit einiger Zeit auf den DTS Neural: X Upmixer als das bevorzugte Format meiner Wahl "geeinigt" ![]() [Beitrag von burkm am 09. Mrz 2018, 19:18 bearbeitet] |
boba23
14:28
#3804
erstellt: 10. Mrz 2018, |||
Hey, hab ich gemacht, reset und neu eingemessen. noch was ist mir gestern dazu aufgefallen ... mit der "alten" also zuvor hatte ich wieder die initiale firmware aus dem web drauf, .... scheint mit der lautstärkeanpassung, denke dynamic volume etwas anders. das hast du z.B. auch beim umschalten gemerkt ... der ton war dann direkt nach dem umschalten für vielleicht ne halbe sekunde spürbar leiser und wurde dabei dann wohl "angepasst", sprich auf das niveau von dem sender davor. das ist jetzt sicher nicht mehr so, lautstärke bleibt konstant, einen solchen "regeleffekt" wie vorher kann ich jetzt nicht mehr wahrnehmen. evtl. hat die ganze sache damit was zu tun .... |
burkm
15:07
#3805
Den von Dir genannten "Regeleffekt" hatte ich auch bei älteren Firmware-Versionen noch nie... |
The_Plug
01:23
#3806
erstellt: 12. Mrz 2018, |||
Der Bugfix ist in der neuen Firmware integriert. Freut mich, dass das direkt geklappt hat. |
Nicecc
19:23
#3807
erstellt: 15. Mrz 2018, |||
Servus, Bei AreaDVD steht im Artikel das neben den speziellen Sachen für den 8500er Auro generell überarbeitet wird. Neue Algorithmen und Modi. Ist dies auch für den 7200 dann angedacht oder ebenfalls nur für den 8500er? Weiß da wer was ob es für den 7200 ein Auro Update ebenfalls geben wird? Bg, Chris. |
FirestarterXXIII
19:27
#3808
Wohl leider nur für den X8500. Mir würde eine 7.2.4 Auro Unterstützung bei meinem X4300 auch gefallen. |
burkm
02:05
#3809
erstellt: 16. Mrz 2018, |||
Es wurde ja nach einem schon etwas zurückliegenden Interview seitens Grobi.TV schon mehrfach darüber spekuliert, dass Auro seinen Surrounddekoder in einer Version 2.0 (?) überarbeiten würde. Ein eventueller Release-Termin dafür war aber seitens Auro im Anschluss offen gelassen bzw. in unbekannte "Ferne" gerückt worden. Ob der 8500H nun dieses Update mitbringen wird ist mir zumindest nicht bekannt. Eine Überarbeitung / Anpassung von Auro 3D für den 8500H war / ist insofern sowieso erforderlich, weil dieser andere DSPs enthält und somit auch der ursprüngliche Auro Dekoder Software-technisch nicht einfach übertragbar war. Glaube aber kaum, dass ein eventuelles Versions-Update, falls es für den 8500H wirklich kommen sollte, auch für den 7200WA nachgereicht werden wird. [Beitrag von burkm am 16. Mrz 2018, 02:07 bearbeitet] |
Tommi_1969
22:16
#3810
erstellt: 20. Mrz 2018, |||
Moin Kann man die Seriennummer irgendwo raus finden ohne den Avr aus dem Rack zu Graben? Danke schon mal im Voraus. Gruß Thomas |
Dadof3
Moderator |
22:21
#3811
Falls du die für den Firmware-Download suchst: Du kannst da auch die Telefonnummer deiner Großmutter eingeben. |
Tommi_1969
22:35
#3812
Danke das hilft mir sehr weiter . Wollte gerade Auro runterladen. |
Mickey_Mouse
22:45
#3813
die Seriennummer von meinem Marantz steht auf der Rechnung und ich meine auf dem Karton auch nochmal, aber die Rechnung ist schneller zu Hand. |
Tommi_1969
23:06
#3814
Danke nochmal .Hat auch ohne original Seriennummer geklappt. Der Receiver zieht gerade das Uptate ![]() |
FirestarterXXIII
23:44
#3815
Hmm... Ein 149€ Update mit der Telefonnummer der Großmutter als Angabe? Würde ich nicht machen ![]() |
Tommi_1969
00:03
#3816
erstellt: 21. Mrz 2018, |||
Update ist drauf. Wo sollte das Problem sein? |
FirestarterXXIII
00:08
#3817
Gibt wahrscheinlich keines. Bin wohl übervorsichtig, weil in Österreich 149€ noch was wert sind ![]() |
Dadof3
Moderator |
01:13
#3818
Ich meinte eigentlich auch Firmware-Updates und keine Auro-Lizenzen. Hoffe, dass das auf Dauer gut geht. |
Tommi_1969
20:33
#3819
Jetzt habe ich noch eine Frage. Würde bevor ich neu Einmesse gerne ein Werksreset machen. Bleiben die Updates dabei alle erhalten? Gruß Thomas |
std67
20:39
#3820
ja aber wozu nen Reset? Ne Einmessung startet eh immer bei "Null" |
Tommi_1969
20:59
#3821
Ok danke.Dann werde ich einfach neu Einmessen. |
burkm
00:17
#3822
erstellt: 22. Mrz 2018, |||
Updates werden nie zurückgesetzt durch einen Reset. Der Werksreset basiert immer auf dem aktuellen Firmware-Stand, den das Gerät gerade besitzt. |
hoelli
08:22
#3823
erstellt: 27. Mrz 2018, |||
Hallo Ich bekomme kein Update angezeigt ? - 7200 W mit Auro Update |
burkm
08:41
#3824
Da die Geräte mit Auro anscheinend eine spezielle Firmware-Version benötigen, wird diese Firmware vielleicht mit Verspätung geliefert ? Auf den Standard-Firmwareseiten von Denon waren die meiner Erinnerung nach auch sonst nie vorhanden. Leider habe ich selbst die Auro Option nicht aktiviert und kenne deshalb das übliche Verfahren z.B. bei frühern Firmware Updates im Zusammenhang mit Auro nicht. Wie wurde es denn da gehandhabt ? |
Nicecc
08:41
#3825
Servus, Welches Update suchst du denn? Bg, Chris. |
hoelli
08:45
#3826
Die Dolby Vision FW von der hier einige schreiben |
Nicecc
08:51
#3827
Welche Version hast du denn drauf aktuell? Version6000-5101-5254-01 -DTS Version3.90.35.00 Meine mit letzten Update. Bg, Chris. [Beitrag von Nicecc am 27. Mrz 2018, 08:52 bearbeitet] |
burkm
13:01
#3828
Das Update für Nicht-Auro Besitzer war doch schon im Februar (?) durchgelaufen, wenn ich mich richtig erinnere, oder... |
hoelli
18:01
#3829
Version 6900-3170-5104-01 DTS Version 3.90.35.00 Und ich habe ein Auro Update |
The_Plug
21:17
#3830
Meiner ist ohne Auro und sagt, er sei aktuell: Version 6000-5101-5273-01 DTS-Version 3.90.35.00 |
Frank3659
12:00
#3831
erstellt: 28. Mrz 2018, |||
Auro kostet doch 150 € Aufpreis ![]() [Beitrag von Frank3659 am 28. Mrz 2018, 12:00 bearbeitet] |
burkm
12:02
#3832
Richtig. Man sieht daran, dass die jeweiligen Firmware-Versionen (mit/ohne Auro) sich anscheinend (deutlich ?) unterscheiden. Die DTS: X Version natürlich nicht. [Beitrag von burkm am 28. Mrz 2018, 12:11 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
12:10
#3833
man sieht daran nur, dass sich die Versions Nummern der FW deutlich unterscheiden! das sagt absolut gar nichts über die Firmware an sich aus. es könnte gut sein, dass die FW zu 99,9% identisch ist und nur eine "Sperre" die Nutzung von Auro3D in der nicht lizensierten Version unterbindet, oder der Auro3D Teil ist "leer". das wird bei Halbleitern ja auch gerne gemacht. Aus Kostengründen baut man einen Chip der mehrere Varianten zusammenfasst und dann wird nur per "fuses" das freigeschaltet/deaktiviert was der Kunde (nicht) bezahlt hat. man müsste in die FW rein gucken können, ob überhaupt die Menüs statisch sind oder zur Laufzeit entscheiden wird, ob das jetzt mit/ohne Auro3D ist. |
The_Plug
18:42
#3834
erstellt: 05. Mai 2018, |||
Blöde Frage: Wenn ich den Soundmodus auf "Pure Direct" schalte, dann sind doch alle Eingriffe durch Audyssey deaktiviert, oder? Nur Pegel und Delay sollten noch wirken. Oder ist da MultEQ doch tlw. aktiv? Ich frage, weil ich Subwoofer analysieren will und diese im "Pure Direct"-Modus noch ungewöhnliches Phasenverhalten zeigen. Entweder greift da Audyssey noch ein, oder das Messsystem spinnt (bzw. wurde falsch bedient...), oder eine der Komponenten ist defekt. |
burkm
18:54
#3835
Du kannst doch Audyssey selbst im Setup deaktivieren... |
The_Plug
22:29
#3836
Na wenn man viele Messungen mit/ohne machen will, geht's halt per Pure Direct auf der FB am schnellsten. |
The_Plug
20:54
#3837
erstellt: 13. Mai 2018, |||
Das war das Problem. Pure Direct deaktiviert die Eingriffe wie gewollt. |
Dadof3
Moderator |
21:47
#3838
Ich bin mir nicht 100 Prozent sicher, aber meines Wissens wird der Delay bei Pure Direct deaktiviert. Dann kann es durchaus zu Phasenproblemem mit dem Subwoofer kommen. |
The_Plug
22:01
#3839
Danke für den Tipp. Dann werde ich hierbei vorsichtig sein, wenn es darauf ankommt. Ich mache gerade Messungen meiner 4 Subwoofer mit/ohne Audyssey, um sie manuell bzgl. Pegel, Phase und Delay abzugleichen. |
D.Smith
16:18
#3840
erstellt: 19. Mai 2018, |||
Hallo 7200er Freunde. Ich habe bei mir geraden den Center getauscht und nachdem ich den 7200er angemacht habe(main zone only) fehlen bei mir komplett im Display die aktiven(erkannten/angeschlossenen) Lautsprecher?? Welche Ursache könnte das haben?Gestern Abend konnte ich noch mit dem alten Center einwandfrei einen Film schauen. Danke vorab. |
Tommi_1969
17:05
#3841
Schon mal den Denon komplett vom Netz getrennt? Bei Änderungen würde ich so wieso neu einmessen. |
Kohli-Hase
17:13
#3842
Hatte das auch schon mal gehabt. Bei mir hatte sich die HDMI-CEC Steuerung irgendwie verschluckt. Nacheinander hatte ich die Zuspieler abgesteckt und stromlos gemacht, bis sich dann der DBT-3313 Blu-Ray-Player als Übeltäter herausstellte. Erst nachdem ich diesen vom Netz genommen und neu gestartet hatte, lief wieder alles einwandfrei. Hoffe, bei Dir ist es auch kein größerer Schaden. |
D.Smith
17:48
#3843
Werde ich gleich mal vom Strom trennen.Mein Center war in Reperatur und ich hatte einen alten Center aus dem Keller angeschlossen.Jetzt ist wieder der alte Center dran. Mal sehen, ob es was bringt. ![]() |
D.Smith
18:36
#3844
Std. stromlos schalten hat es gebracht!Puuuuuh. ![]() Kinoabend ist gerettet! ![]() |
Kohli-Hase
18:48
#3845
Dadof3
Moderator |
18:51
#3846
Welche Anzeige meinst du? Die im Frontdisplay? |
Nicecc
18:24
#3847
erstellt: 23. Mai 2018, |||
Servus, Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das audyssey brummen zu minimieren oder zu beeinflussen? Habe das Gefühl dass es manchmal weniger oder mehr ist je nach Einmessung oder Einstellung. Auf den front habe sich das Brummen schon deutlich, diese stehen aber auch etwas ungünstig sodass hier evtl. viel nachgebessert werden muss bei der einmessung. Bypass schafft hier dann logischerweise eine deutliche Besserung, Bg, Chris. |
burkm
19:11
#3848
Was für ein Audyssey "Brummen" ![]() Ich habe bisher bei keinem meiner Gerät so etwas gehabt und wäre mir - außer bei einem Defekt - auch nicht erklärlich. Würde dann eher davon ausgehen, dass die eigentliche Ursache woanders gesucht werden sollte und Audyssey, wenn überhaupt, im Rahmen seiner Korrektur ein bereits vorhandenes Brummen eventuell anhebt... |
Dadof3
Moderator |
19:52
#3849
Vereinzelt haben Leute bereits ein leichtes Rauschen bemängelt. Aber von einem Brummen habe ich noch nie gehört. |
Nicecc
20:17
#3850
erstellt: 24. Mai 2018, |||
Wie auch immer man es nennen mag im Hintergrund ist etwas zu hören. Fällt bei laufendem Ton aber kaum auf, Max wenn man bei lauterem Pegel eine ruhige Szene hat. Bg, Chris. |
burkm
20:22
#3851
Bei mir ist auch bei hoher Lautstärke und ohne Eingangssignal kein "Brummen" zu hören. |
Denon AVR-X7200W Aylon am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 19 Beiträge |
Denon AVR X7200W Tonausgabe Niiggii am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 28 Beiträge |
Denon avr-x7200w 9.1. Anschluss HetfieldJr am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 10 Beiträge |
Denon AVR X7200W LS den Zonen zuweisen pollux81 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 9 Beiträge |
AVR X7200W + Heimkino + TV Setup Probleme HetfieldJr am 09.04.2022 – Letzte Antwort am 10.04.2022 – 20 Beiträge |
Denon AVR-X4100W und AVR-X5200W BennyTurbo am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2019 – 5302 Beiträge |
Hilfe bei Kaufentscheidung DENON X4100W oder X5200W peter_fischmac am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 11 Beiträge |
Denon AVR-X4100W AV-Receiver babybenz123 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 24 Beiträge |
Denon AVR-4520 Thread Burner0_3 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 4336 Beiträge |
Denon AVR-X5200W & 4K Upscaling stanko314 am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.711 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddominiqueb92
- Gesamtzahl an Themen1.553.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.633
