HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X7200W | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 Letzte |nächste|
Denon AVR-X7200W+A -A |
Klipsch-Maniac
19:50
#3551
erstellt: 23. Sep 2017, |||||
burkm
19:59
#3552
Ist meiner Ansicht nach eher die "richtige" Auswahl, wenn die Decken-LS als Tops konfiguriert sein sollen. PS.: Habe meinen obigen Post noch editiert / ergänzt. [Beitrag von burkm am 23. Sep 2017, 20:00 bearbeitet] |
Klipsch-Maniac
20:39
#3553
Mit 11.1 eingemessen und es rauscht/fiept immer noch Hochfrequent |
HinterMailand
20:57
#3554
Probier doch mal ohne den externen Verstärker und High-LS (also alles vom AVR trennen) ein einfaches 5.1/7.1 einzumessen ... oder hast du das schon mal probiert? |
Klipsch-Maniac
21:01
#3555
Ohne externen ja...auch rauschen. Ohne highs Versuch ich jetzt |
Klipsch-Maniac
21:18
#3556
Also bei 5.2 rauscht, fiept es auch aber beträchtlich weniger! Würde sagen 2/3 weniger. Damit könnte man leben. Wie gibt's das? [Beitrag von Klipsch-Maniac am 23. Sep 2017, 21:21 bearbeitet] |
D.Smith
22:43
#3557
Wurde das Einmessmic bei AVR Wechsel mitgetauscht? |
Klipsch-Maniac
22:53
#3558
Nein...an dem liegt's aber nicht. Hatte noch eines daheim der selben Typnummer. Gleiches ergebnis |
Lusaka
23:10
#3559
Wurde der 7200 getausch ![]() Alte Nummer aufgeschrieben und mit dem Austauschgerät verglichen? Nicht das es das selbe gerät ist ![]() [Beitrag von Lusaka am 23. Sep 2017, 23:11 bearbeitet] |
Klipsch-Maniac
23:11
#3560
Nene hatte beide gleichzeitig da |
Klipsch-Maniac
21:23
#3561
erstellt: 24. Sep 2017, |||||
Keiner mehr ne Idee? Ich auch nicht. Hab wirklich alles ausprobiert was es nur gibt - kein Erfolg. Sollte ich wirklich 2 Defekte Modelle erwischt haben mit dem selben Fehler wär das ein Unding. Werde das Gerät abgeben und morgen den Yamaha 3060 holen. Bin einfach zu müde mir den ganzen Mist nochmal mit einem Denon anzutun. Vielleicht passt er einfach nicht zu meiner Klipsch-Konfi. |
D.Smith
22:13
#3562
Gehe irgendwo an anderen LS testen!Dann hast Du Gewissheit! |
Lusaka
22:24
#3563
Schade, ich würde wie der Vorredner das sagte versuchen den 7200 an andere Lautsprecher zu testen. |
Klipsch-Maniac
22:50
#3564
Hat keinen Sinn für mich. Die LS sind fix. Der AVR hat mit meinen LS zu funktionieren und nicht umgekehrt. |
D.Smith
23:36
#3565
Es deutet aber leider für Dich alles darauf hin. |
deckard2k7
23:42
#3566
Da stimmt irgendwas anderes noch nicht. Vielleicht sogar was an den LS kaputt. Die Konstellation Denon 7200 + dein Klipsch Modell wird es sicher in funktionierender Form irgendwo geben... |
Dadof3
Moderator |
00:26
#3567
erstellt: 25. Sep 2017, |||||
Ob etwas rauscht oder nicht, liegt sicher nicht an der speziellen Kombination. Die Klipsch haben ja einen guten Wirkungsgrad, das kann halt dazu führen, dass das Eingangssignal in die Endstufen stark gedämpft werden muss für die gewünschte Lautstärke und der Rauschsignalabstand aufgrund des Endstufenrauschens sinkt. Das müsste dann aber auch bei deaktiviertem Audyssey auftreten. Wenn es ohne Audyssey nicht rauscht, wie du sagst, kann das also nicht die Ursache sein. Entweder der AVR generiert ein Rauschen mit ungenügendem Signalabstand oder nicht. An einen Defekt mag ich aber auch nicht glauben. Vielleicht bist du einfach extrem empfindlich? Wie weit sind denn die Rears vom Ohr entfernt? |
Tron_224
01:00
#3568
Wie in dem anderen Thread bereits gesagt denke ich, dass das Rauschen systembedingt ist und durch die Klipsche mit 101 dB/W besonders gut hörbar gemacht wird. |
Klipsch-Maniac
09:10
#3569
na so empfindlich bin ich eigentlich nicht. Meine Frau wusste noch nichts von dem Problem. Sie kam ins Kino und fragte sofort: Was fiept denn hier so komisch? |
Klipsch-Maniac
09:11
#3570
genau das denke ich auch und werde schweren Herzens wieder auf den 3060er Yamaha gehen. Wobei das ja auch ein super Gerät ist und da kein Rauschen zu hören war |
Dadof3
Moderator |
14:30
#3571
Hätte ich ja auch gesagt, wie oben geschrieben, aber dazu passt m. E. nicht, dass das Rauschen beim Ausschalten von Audyssey verschwindet. Das bedeutet ja, dass das Rauschen in der Vorstufe entsteht, also vor dem Lautstärkeregler. Wenn die Boxen einen hohen Wirkungsgrad haben, dann stellt man ja die Lautstärke niedriger, was auch das Rauschen aus der Vorstufe in gleichem Maße reduziert wie das Nutzsignal, damit ist der Rauschabstand unabhängig vom Wirkungsgrad. Anders wäre es, wenn das Rauschen aus den Endstufen käme, aber dann müsste es ja unabhängig von Audyssey auftreten. |
Klipsch-Maniac
14:38
#3572
tja egal was solls...ich steig wieder auf Yamaha um. ich danke jedenfalls allen die sich auch den Kopf zerbrochen haben und mit jeder Menge Tips versucht haben zu helfen! |
burkm
15:12
#3573
Mir war / sind die Zusammenhänge auch nicht klar, weil die Zustandsbeschreibungen irgendwie nicht erkennbar zusammenpass(t)en, so dass das für mich letztendlich deshalb eher auf ein "Herumraten" hinauslief. Aus der Ferne ist das dann eher unerquicklich. Beispiel: Die Frontlautsprecher, obwohl von den genannten Lautsprechern mit dem "höchsten" Wirkungsgrad ausgestattet, benötigten trotzdem aber die höchste Verstärkung (als Korrektur), obwohl zumindest meine Emotiva Endstufen auch einen höheren Verstärkungsfaktor aufweisen als allgemein üblich (32db statt 29db). In der Summe hätte das genau umgekehrt sein müssen. Beim Yamaha müsste das ja dann genauso sein. Habe das so Einiges nicht verstanden... [Beitrag von burkm am 25. Sep 2017, 15:19 bearbeitet] |
Tron_224
15:35
#3574
Auf der anderen Seite lese ich das über Audyssey nicht zum ersten Mal. Man nimmt das Rauschen in Kauf, hat aber stattdessen die Raumkorrektur. Bei LS mit 101 dB/W macht sich das natürlich ganz anders bemerkbar als bei 85 dB oder so. Mein erster AVR aus 2004 rauschte auch leicht, sobald man ein Klangprogramm zuschaltete. Ohne war es dagegen das übliche minimale Rauschen, das man nur hört, wenn man mit dem Ohr am HT klebt. Audyssey benötigt halt so viel Prozessorleistung, dass Bit- und Samplingrate runtergerechnet werden. Audyssey selber kann wohl bis 96 kHz, aber die Hersteller beschränken sich auf 48 kHz. |
burkm
15:59
#3575
Es gab meiner Erinnerung nach mal einen "Defekt" bei einer Charge Denon 62xx (?) Geräte, der wurde aber relativ schnell beseitigt, die Geräte ausgetauscht. Vom 7200er ist mir zumindest Derartiges bisher nichts bekannt inkl. meinem Eigenen. Würde man ja auch hier dann gehäuft lesen. Da ja bei Audyssey eine Pegelkorrektur anhand des angepeilten absoluten Referenzpegels stattfindet (Normierung), würde ein höhere Wirkungsgrad (in Grenzen) im Normalfall zudem wieder ausgeglichen werden. Aus den eingestellten Audyssey-Einmessergebnissen des Anwenders ist auch eine Höhenabsenkung ersichtlich, deshalb auch dahingehend weniger wahrscheinlich, selbst wenn man man einen höheren Wirkungsgrad unterstellt, der aber anhand der Einmessdaten (merkwürdigerweise) nicht ablesbar ist. Da würde man sich ansonsten bei der Pegelkorrektur eher in der Nähe der Untergrenze von -12db befinden, angezeigt werden aber -3.5db, was relativ "normal" ist. Hatte ich bei mir bei Nutzung der internen Verstärker des 7200er (fast) so ähnlich gehabt, obwohl meine Front LS (kein BR) eher einen nicht so günstigen Wirkungsgrad haben. Deswegen mir zumindest nicht so recht erklärlich... [Beitrag von burkm am 25. Sep 2017, 16:08 bearbeitet] |
Tron_224
16:15
#3576
Bei ihm rauscht es am Denon nur mit Audyssey, ohne dagegen nicht. Auch YPAO rauscht bei ihm nicht. Dann liegt es nahe, dass es an Audyssey liegt:
burkm
16:21
#3577
Zitat "...je nach verwendeter Entzerrkurve...". Bei ihm werden aber die Höhen abgesenkt und damit ein Rauschen eigentlich eher abgesenkt, wenn man zudem noch berücksichtigt, dass die Einmessung vom Pegel relativ normal ist. Wie schon geschrieben, für mich passt da irgendetwas nicht zusammen... Aber egal... das hat sich ja inzwischen erledigt. |
Tron_224
16:33
#3578
Da steht, dass es rauschen kann. Punkt. Viel Text, wenig konkreter / verbindlicher Sachgehalt. Das noch auseinanderzupflücken ist nun wirklich überflüssig. |
burkm
16:37
#3579
Tron_224
16:59
#3580
Das ist alles belangloser Fülltext. Könnte von Dir sein. |
burkm
17:28
#3581
oder auch von Dir, wie gehabt... ![]() [Beitrag von burkm am 25. Sep 2017, 17:30 bearbeitet] |
Klipsch-Maniac
17:38
#3582
Peace Brüder ![]() |
Nagi82
07:55
#3583
erstellt: 26. Sep 2017, |||||
Hallo, Bei mir rauscht/fiept es auch leicht, wenn ich Audyssey aktiviert habe und den AVR bis 0dB aufdrehe (ohne Zuspielung aus irgend einer Quelle). Bei ca. -20dB hört man davon aber nichts mehr. Audyssey aus und alles ist still. Denke das ist hier normal und der Raumkorrektur geschuldet. Im Gegensatz zu nem miniDSP (fiept bei nen Bekannten wirklich laut im Center) ist es aber vernachlässigbar gering. Bei zuspielung von Musik/Filmton nicht wahrnehmbar. Höherer Wirkungsgrad der Lautsprecher könnte ein lauteres fiepen verursachen. Grüße! [Beitrag von Nagi82 am 26. Sep 2017, 07:56 bearbeitet] |
Klipsch-Maniac
08:03
#3584
ja wenn dem so ist, was ich auch schon langsam glaube, kommt mir kein AVR mit Audyssey mehr ins Haus. Da lob ich mir YPao... |
Dadof3
Moderator |
09:49
#3585
Mein X4000 rauscht so was von wenig, man muss schon extrem nah an den Lautsprecher gehen und weit aufdrehen, egal ob mit oder ohne Audyssey. Die Samplingrate beeinflusst das Rauschen ja nicht, daher dürfte es egal sein, ob 48 oder 96 kHz. Sehr wohl wichtig ist aber die Bittiefe. Da die aber beim Quellmaterial in der Regel auch "nur" bei 16 Bit liegt, ist da zunächst mal keine Einschränkung durch Audyssey zu befürchten (bei digitaler Zuspielung). Vielleicht ein anderer Gedanke - wenn da ein Prozessor nur bei Audyssey so richtig aktiv wird, könnte er eventuell Störungen verursachen, die sich irgendwo in der Elektronik bemerkbar machen? |
Sylogistik
10:36
#3586
Ich will den Satreceiver und die PS4 Pro direkt am TV anschließen. Kann ich dann dennoch den ARC nutzen oder muss ich mit PS4 und Satreciever direkt mit HDMI-Kabel zum Fernseher und mit optischen Kabeln von PS4 und Satreceiver zum AVR? Kann ich für die Tonweitergabe aller Geräte dennoch den ARC-Kanal nutzen laufen lassen oder muss ich alle Geräte optisch direkt verbinden? [Beitrag von Sylogistik am 26. Sep 2017, 11:07 bearbeitet] |
Fuchs#14
10:38
#3587
ARC überträgt den Ton vom TV zurück zum AVR, was soll das in deinem Fall bringen? |
Sylogistik
10:42
#3588
Weil ich für die Bildübertragung direkt an den TV will und den AVR lediglich für die Tonausgabe nutzen will. Wie sollte ich es sonst besser machen? |
Dadof3
Moderator |
10:43
#3589
Alle Geräte an den AVR und den TV lediglich zur Bildwiedergabe nutzen. Das ist die übliche und vorteilhafteste Methode. |
Fuchs#14
10:47
#3590
was denn nun ![]() |
Sylogistik
11:07
#3591
Ich will den Satreceiver und die PS4 Pro direkt am TV anschließen. |
deckard2k7
11:13
#3592
Ist aber totaler Schwachsinn...und funktioniert so nicht. Die Dinger müssen an den AVR. Sonst nix Ton. ARC ist Sinnvoll wenn der TV native Apps oder nen integrierten Tuner hat. [Beitrag von deckard2k7 am 26. Sep 2017, 11:15 bearbeitet] |
Sylogistik
11:37
#3593
Ich habe den x5200 und der unterstützt kein 4K. |
Klipsch-Maniac
11:39
#3594
häää??? was tust du dann im 7200er Bereich? Ist ja klar dass sich jeder die Frage nach dem WARUM stellt |
Sylogistik
11:43
#3595
Weil ich mir von den Experten hier eine problemlösende Antwort erhoffte, die ich Thread des 5200 nicht bekam. |
Klipsch-Maniac
11:49
#3596
ok...wäre aber wichtig gewesen das gleich zu erwähnen. Egal...vielleicht kriegst du hier den nötigen Tip. Meine Empfehlung wäre auf alle Fälle: Neuer AVR |
deckard2k7
11:51
#3597
Diese Info wäre hilfreich gewesen ![]() Am einfachsten ist dann optisches Kabel vom TV an den Receiver und fertig. HDMI dementsprechend an den TV. |
Paulaner
11:52
#3598
Ich bin zwar kein Denon-Experte, aber im allgemeinen funktioniert die Rückführung des Tones über die ARC-Funktion des TVs meistens nur mit Stereo und wenn Du Glück hast noch DolbyDigital. Schon bei DTS gibt es bei den allermeisten TVs keinen Ton mehr über ARC. ![]() Eine einfachere und sichere Lösung wäre in Deinem Fall, den Ton getrennt über SPIF zum Receiver zu führen. Also vom Sat-Receiver und extra von der PS4-Pro per HDMI zum TV für das Bild und per SPDIF zum Receiver für den Ton. So hättest Du zumindest alle Mehrkanalformate wie DD und DTS, außer den Hires-Formaten wie DTS-HD MA und Dolby-TrueHD, welche über SPDIF nicht übertragen werden. Ein HDMI-Splitter für 4K wäre auch eine Möglichkeit, wird aber leider nicht funktionieren, da Dein AV-Receiver vermutlich keine HDMI-Eingänge mit HDCP-2.2 hat. Paul [Beitrag von Paulaner am 26. Sep 2017, 11:58 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
12:16
#3599
Zu prüfen wäre auch, ob der TV den Ton von externen Geräten überhaupt am ARC ausgibt. Das ist längst nicht selbstverständlich. |
deckard2k7
12:30
#3600
Es ist sogar sehr unwahrscheinlich. Deswegen ja der Vorschlag mit dem optischen Kabel. |
Fuchs#14
12:34
#3601
Die ganze Diskussion hat doch hier gar nix zu suchen, kläre das in passenden Thread. |
Denon AVR-X7200W Aylon am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 19 Beiträge |
Denon AVR X7200W Tonausgabe Niiggii am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 28 Beiträge |
Denon avr-x7200w 9.1. Anschluss HetfieldJr am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 10 Beiträge |
Denon AVR X7200W LS den Zonen zuweisen pollux81 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 9 Beiträge |
AVR X7200W + Heimkino + TV Setup Probleme HetfieldJr am 09.04.2022 – Letzte Antwort am 10.04.2022 – 20 Beiträge |
Denon AVR-X4100W und AVR-X5200W BennyTurbo am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2019 – 5302 Beiträge |
Hilfe bei Kaufentscheidung DENON X4100W oder X5200W peter_fischmac am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 11 Beiträge |
Denon AVR-X4100W AV-Receiver babybenz123 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 24 Beiträge |
Denon AVR-4520 Thread Burner0_3 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 4336 Beiträge |
Denon AVR-X5200W & 4K Upscaling stanko314 am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.601
