Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 . Letzte |nächste|
Denon AVR-X4100W und AVR-X5200W
Rohliboy
#4853 erstellt: 02. Feb 2016, 23:44
Hast du mal den Router neu gestartet?
bberger
#4854 erstellt: 02. Feb 2016, 23:59
Das Problem geht definitiv vom Denon aus und hat mit dem Router nix zu tun..
Rohliboy
#4855 erstellt: 03. Feb 2016, 00:13
Ok, dann eben nicht.
Mickey_Mouse
#4856 erstellt: 03. Feb 2016, 00:23
bei "definitiv" werde ich immer hellhörig, woher nimmst du diese Gewissheit?!?
ich habe z.B. Probleme mit dem Marantz (funktional identisch zum 5200) mit dem Safari Web-Browser auf dem Mac. Die Konfiguration kann ich damit z.B. gar nicht abspeichern. Kann ich jetzt sagen, dass das "definitiv" am Marantz oder an Safari liegt?!?
ich hatte auch schon massive Probleme mit dem DNS Server der FB7490 (komplett buggy). Wenn da mal wieder das Reverse lookup nicht funktioniert, dann gehen diverse Funktionen schief.
bberger
#4857 erstellt: 03. Feb 2016, 01:12
Gnaha.. War dann doch ne Mischung aus Layer 8 Problem und vllt nem Denon oder Router-Bug..?
Im Denon Setup meldet er mir seine IP wäre x.x.x.100.. Auf .100 gibts aber nur ne Blank Page mit 404 zu sehen.. Gut, Netzwerkscanner angeworfen und siehe da.. auch auf x.x.x.101 hängt was dran - der Denon mit dem Webinterface..
Was auf der anderen IP läuft (die, die der der Denon meldet) ist mir allerdings unklar.. hab hier parallel ein 2,4 GHz Band und 5GHz Band laufen.. kann es sein, dass der Denon sich parallel in beide WLANs einwählt trotz unterschiedlicher SSID? Caching Bug oder whatever? Kennt der Denon überhaupt 5GHz? Hat er evtl. gar 2 Endpoints..?!
Mickey_Mouse
#4858 erstellt: 03. Feb 2016, 01:16
Cache vom Web-Browser...
bberger
#4859 erstellt: 03. Feb 2016, 01:23
Ne.. das kann ich diesmal tatsächlich ausschließen.. was mich weniger irritiert ist die 404 als dass der Denon meint es wäre seine IP.. Gateway liegt auf .1, HTCP, Arbeitsrechner, Xbox etc haben alle ne statische IP unter 100 und der Denon ist das ei zige Gerät im Netz welches vom DHCP ne IP in der 100er Range zugewiesen bekommt.. Webserver läuft ebenfalls nur auf dem HTPC (<100) und dem Gateway (.1).
Egal.. habe was ich wollte, dem Rest gehe ich morgeb zu Grunde.. danke für den raschen Reply, hat mir den zündenden Denkanstoß verpasst :-)
Mickey_Mouse
#4860 erstellt: 03. Feb 2016, 01:31
du glaubst alles verstanden zu haben, hast es aber nicht...
warum schließt du denn jetzt wieder das Nachhing vom Web-Browser aus?!?
wie gesagt, die FritzBox ist komplett buggy was die DNS (forward&reverse) Anfragen angeht! Bei DHCP funktioniert das noch etwas besser als als bei statischen Adressen. Es kann auch gut sein, dass der Denon ganz einfach eine Antwort gegenüber deinem PC verweigert, weil der Reverse lookup nicht mehr zum forward passt!
bberger
#4861 erstellt: 03. Feb 2016, 01:46
Weil ich a) den Browsercache geleert hab, der b) nichtmal aktiv sein sollte wenn ich die Entwicklerkonsole offen habe und c) ich das gleiche Phänomen in diversen IE-Versionen in ner Sandbox hatte.
Router ist übrigens keine Fritzbox, sondern ein Telekom Huawei irgendwas (Speedbox).
Was das ganze mit nem DNS Lookup zu tun haben soll ist mir zudem schleierhaft - da gibts nämlich nix was eine Namensauflösung erfordern würde. Weder reverse noch forward...
Und das WebIf ist ja zugänglich - nur eben über ne andere IP als der Denon mir meldet im Setup. Was auf der anderen IP hängt gilt es noch zu klären, der Denon ist es jedenfalls nicht ;-)
Egal, mag heute nicht mehr diskutieren drüber.. Webinterface gefunden, alles andere heb ich mir für nen anderen Tag auf..
Mickey_Mouse
#4862 erstellt: 03. Feb 2016, 01:59
du hast ein IP Adressen Problem, das kannst du nicht leugnen, oder?
es kann sein, dass deine Telekom irgendwas von Huawei ist. Bisher hat die Telekom unter dem Namen Speedport (bist du dir bei Speerbox sicher?) aber AVM Technik verkauft.
Der Denon tritt ja als Web-Server auf. Und da gehört es einfach dazu zu überprüfen ob die anfragende IP-Adresse zu dem Namen passt. Und das gilt für beide Seiten. Wenn der Web-Browser erkennt, dass er den Server unter der IP-Adresse aaa.bbb.ccc.ddd erreicht und zu aaa.bbb.ccc.ddd der Name xyz gehört aber xyz eigentlich eine andere IP-# hat, dann geht das alles den Bach runter.
bberger
#4863 erstellt: 03. Feb 2016, 02:10
Ja, die Speedbox ist ein Huawei-Teil (LTE). Ist bei uns in .at das deutlich bessere Internet dank Flatrates :-) Gab damals von Drei kein brauchbares Modem (150Mbit Tarif, aber das Webgate hatte nur nen 100Mbit Switch verbaut = fail), daher extra aus .de importiert - insofern bin ich mir da auch sicher :-)
Und ich weiß was ein DNS Lookup ist, danke. Es gibt hier nur ei fach keinen Grund dass irgendeine der Seite einen Namen auflösen müsste. Wäre ja bescheuert wenn bei jeder IP-Abfrage ein Reverse Lookup stattfinden würde..
Und ich habe mmN kein IP Adressenproblem, sondern einen Anzeigebug im Denon-Menü.
Mickey_Mouse
#4864 erstellt: 03. Feb 2016, 02:19
und wieder, du glaubst alles verstanden zu haben...
wenn z.B. irgendeine SSL/SSH Stufe in der Kommunikation liegt, dann findet IMMER ein Forward und Reverse lookup statt! Das kann aber auch bei einem PhP, Java oder Active-X Script passieren.
Fazit: wenn du Probleme mit der IP Vergabe hast (ein Gerät gibt eine andere IP-# an als unter der es erreichbar ist, genau das ist bei dir der Fall!!!), dann hast du ein potentielles Problem, Punkt!
Und solange du DIESES Problem nicht gelöst hast, macht es absolut gar keinen Sinn da weiter drüber zu philosophieren.
Mache erstmal deine Hausaufgaben und dann sehen wir weiter...
hakko
#4865 erstellt: 03. Feb 2016, 08:52
Ich brauche nochmal eure Hilfe.
Ich habe ja wie schon geschr. den 5200 und möchte die Fernbedienung einstellen das ich mit der Denon Fernbedienung auch den TV aus schalten kann.
Aber irgetwie stelle ich mich zu doof an, da ich es nicht hin bekomme irgentwas auf den Bildschirm zu bekommen wo man etwas eintragen könnte.
Könnte mir einer dabei helfen wie ich es machen müsste ??
Dadof3
Moderator
#4866 erstellt: 03. Feb 2016, 09:15
Da habe ich eine völlig abgefahrene Idee, wie du das lösen könntest: ein Blick in die Bedienungsanleitung.
[Beitrag von Dadof3 am 03. Feb 2016, 09:15 bearbeitet]
hakko
#4867 erstellt: 03. Feb 2016, 14:59
Wenn ich es damit hin bekommen hätte, dann hätte ich hier nicht gefragt.
Bekomme es einfach nicht hin das oben überhaupt die TV Leuchte Leuchtet um die Tasten zu nutzen.
Geht immer nur für AVR.
bberger
#4868 erstellt: 03. Feb 2016, 15:22
Hat jemand eine Ahnung wie sich das Auto-Swichting-Feature der Speaker Outputs verhält? Konkret: 7.1 + 4 Height Speaker.
Wann wird was abgeschaltet? Hab ich das selbst in der Hand oder sind dann zB bei ner 7.1 Tonspur automatisch 2 Höhenkanäle Stumm respektive bei ner 5.q Tonspur automatisch die beiden hinteren? Externe Endstufe hab ich dran, somit 9 Endstufen zur Verfügung bei 11 angeschlossenen und eingemessenen LS.. (X4100)
[Beitrag von bberger am 03. Feb 2016, 15:23 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#4869 erstellt: 03. Feb 2016, 16:02
Nun ja, du schriebst:
Und die Anleitung erwähnt nirgends, dass man etwas auf dem Bildschirm einträgt. (Tut man auch nicht.) Da liegt es nicht eben nahe, dass du nach Anleitung vorgehst.
Notfalls versuch mal das hier: http://manuals.denon.com/AVRX5200W/EU/DE/GFNFSYqvrocvnd.php
hakko
#4870 erstellt: 03. Feb 2016, 16:44
Dickes Danke, es hat geklappt nach dem zurücksetzen
[Beitrag von hakko am 03. Feb 2016, 16:44 bearbeitet]
hakko
#4871 erstellt: 04. Feb 2016, 08:19
Ich habe mal noch eine Frage zum Automatischen Sendersuchlauf UKW.
Habe UKW eingestellet und dann auf Sender automatisch suchen, aber da steht laufend Verbindung zum Netzwerk herstellen und dann wird kaum ein Sender gefunden, obwohl eine Antenne dran ist. Was hat denn auch das Netzwerk mit einer UKW Sendersuche zu tun ??
Die war schon am Vorgänger dran und damit habe ich Super Empfang gehabt.
Muss ich vieleicht noch etwas anderes einstellen, finde in der Beschreibung nicht weiter ??
[Beitrag von hakko am 04. Feb 2016, 08:20 bearbeitet]
aiza
#4872 erstellt: 04. Feb 2016, 16:01
Habe zwar schon lange keinen solchen Antennen/Kabelzugang mehr, aber beim Einrichten eines aktuellen AVR in der Familie auch die Erfahrung gemacht, dass diese Meldung mit dem Netzwerk kam und es recht lange gedauert hat, bis die Sender gespeichert wurden (wurde auch schon fast misstrauisch).
Hast Du einfach mal lange genug gewartet?
Jürgen-M.
#4873 erstellt: 04. Feb 2016, 16:13
Also irgend etwas stimmt wohl mit der Meldung nicht.
Bei UKW bezieht er das Signal über die hoffentlich angeschlossene (Außen) - Antenne.
Das Netzwerk hat damit überhaupt rein gar nichts zu tun.
hakko
#4874 erstellt: 04. Feb 2016, 17:42
UKW Antenne ist die gleiche dran wie an dem vorheriegem Receiver.
Ja, dauert eine Weile und dann kommt fertig Meldung, aber werden fast keine Sender gefunden.
Warum die Anzeige mit dem Warte auf Netwerkverbindung bei dem automatischem Senderspeichern kommt weis ich auch nicht.
Jürgen-M.
#4875 erstellt: 04. Feb 2016, 19:08
Na, zumindest gehen einige Sender.
Ich habe bei mir auf dem Dach eine UKW - Dipolantenne und kann damit wirklich sehr viele UKW - Sender empfangen.
hakko
#4876 erstellt: 04. Feb 2016, 19:11
Bei mir funst es nicht beim Denon.
Schlechter Empfang und keine Senderanzeige.
hardyew
#4877 erstellt: 04. Feb 2016, 19:32
Ich habe meinen Denon X4100 nicht ein Jahr behalten.
Hat mich einfach nicht überzeugt.
Ich fand meinen vorherigen Onkyo besser und bin jetzt auf Yamaha gewechselt.
Das nur als meine Rezension sozusagen, verschiedene Details dazu weiter vorn hier im Thread.
hakko
#4878 erstellt: 05. Feb 2016, 08:12
Hallo Jungs,
kann ich beim Denon wie es bei Onkyo auch geht meine Einstellungen auf einen USB Stick speichern ??
Fieser-Kardinal
#4879 erstellt: 05. Feb 2016, 08:25
Nicht direkt, du kannst dir aber die Einstellungen auf den PC speichern und dann auf einen Stick kopieren.
hakko
#4880 erstellt: 05. Feb 2016, 08:42
Danke, habs gefunden.
Doppelklick unter Netwerk auf den Receiver.
Da kann man wo auch Einstellungen darüber machen ?
[Beitrag von hakko am 05. Feb 2016, 08:43 bearbeitet]
Krümel73
#4881 erstellt: 05. Feb 2016, 12:58
Bei meinem 4100er schaltet sich unter Audyssey Dynamic Volume öfter ab (nach Quellwechsel ?) bzw letzten sogar einmal um (von light, auf was ichs immer stehen habe auf medium).
Jemand ne Idee warum das so is?
bberger
#4882 erstellt: 09. Feb 2016, 18:51
Hab ich das richtig verstanden, dass der X5200 kein DTS:X Upgrade bekommen wird?
burkm
#4883 erstellt: 09. Feb 2016, 18:53
Ja.
Tomcat_Kurt
#4884 erstellt: 09. Feb 2016, 21:39
mal eine ganz blöde Frage: An meinem X5200 hängt eine 7.2-LS-Konfiguration. Jetzt wollte ich eben mal Dolby Atmos ausprobieren, habe meine Surround-Back-LS als Surround-LS angeklemmt, die Surround-LS als Front-Height bzw. Height. Trotz der Atmos-Spur von Roger Waters' The Wall kam aber aus dem Height-Pärchen kein Ton. Habe mit allen LS-Zuweisungen experimentiert - Atmos, 11.1, 9.1 usw. Aber kein Ton. Alle anderen Kanäle liefen normal.
Welchen Denkfehler habe ich?
Kurt
Mickey_Mouse
#4885 erstellt: 09. Feb 2016, 22:29
bei "The Wall" kommt (wie bei so vielen anderen Filmen auch) nur an ganz wenigen Stellen ein Ton aus den Height-LS!
in vielen "Zwischen-Sequenzen" werden sie angesteuert und bei den "Spezial-Effects", speziell beim Hubschrauber und den Flugzeugangriffen.
zeigt der AVR denn Atmos an?
Tomcat_Kurt
#4886 erstellt: 09. Feb 2016, 22:35
ja, Atmos stand im Display.
Kurt
hakko
#4887 erstellt: 10. Feb 2016, 19:39
Hast du bei Lautsprecherzuweisung mal versucht ob die überhaupt richtig angeschlossen waren/sind ??
Werden doch angezeigt und mit Ton bestätigt.
Tomcat_Kurt
#4888 erstellt: 10. Feb 2016, 19:46
ja, habe sowohl die Height- als auch die Front-Wide-Anschlüsse verwendet. Bin dafür mit den Kabeln einfach nur seitlich gerutscht. Jetzt versehen sie als Surround-LS auch wieder ordentlich ihren Dienst.
Was mir unklar ist: Was muss ich bei einem 5.1-System plus zwei Decken-LS denn als Endstufenzuweisung überhaupt einstellen: Atmos, 9.1, 11.1?
Kurt
bberger
#4889 erstellt: 10. Feb 2016, 23:13
Du hast danach aber schon neu eingemessen oder?! Ansonsten bleiben die LS natürlich stumm...
bberger
#4890 erstellt: 10. Feb 2016, 23:16
Welche Endstufe sollte ich für entweder Back Surround oder meine 2 Top-Middle LS nehmen? Hatte kurzzeitig eine Pro-Ject Amp Box S, die ging aber wieder zurück (defekt) und ist mir für die Zwecke eigentlich auch zu teuer..
Hab mir jetzt 2 leistbare(re) Alternativen rausgesucht:
1) Dynavox ET-100 (ca. 150€)
http://www.dynavox-a...ufe-ET-100::145.html
vs.
2) SMSL SA-60 (ca. 80€)
http://www.amazon.de...chwarz/dp/B00PVYLA7W
Komme ich mit so einem SMSL-Teil durch oder soll ich mir dann doch tatsächlich die globige Dynavox reinstellen?
Back-Surrounds bzw. Top-Middle sind Klipsch RF42 Mk2..
Hätte zuhause auch noch nen t.amp 150 mkII und ne Fame Quad herumstehen.. möchte die aber beide aus optischen Gründen eher dort belassen wo sie sind (als Bass-Shaker Amp für meinen Fahrzeug-Simulator).
[Beitrag von bberger am 10. Feb 2016, 23:19 bearbeitet]
Fliesenmaster
#4891 erstellt: 11. Feb 2016, 01:26
Kurt
Müsste Atmos 5.1.2. sein, so ist es bei mir, mit Top Middle, beim 4100W
kannst dir auch die Terminal Ansicht einblenden lassen , ob du alles richtig angeklemmt hast.
hakko
#4892 erstellt: 11. Feb 2016, 08:03
Ich habe für mich auch noch nicht die Optimalste Einstellung gefunden.
Habe vorn normal Große Lautsprecher R & L und den Center.
Aber dann R & L vorn außen oben 2 an der Decke und 4 Stück hinten an der Decke, also 2 neben der Couch und 2 dahinter.
Haben ein großes Wohnzimmer und wollte nicht das hinter der Couch die Kabel rum liegen.
Tomcat_Kurt
#4893 erstellt: 11. Feb 2016, 22:14
@bberger: Dann liegt es wohl daran. Neu eingemessen hatte ich auf die Schnelle nicht, sondern ging davon aus, dass auch so etwas aus den LS kommt. Muss ich also noch mal mit mehr zeitlichem Aufwand angehen. Wenn eine neue Einmessung dafür unbedingt nötig ist, dann ist das in der Anleitung aber gut versteckt bis gar nicht abgedruckt
Kurt
bberger
#4894 erstellt: 11. Feb 2016, 22:17
Die Einmessung bestimmt ja auch welche LS angeschlossen s8nd.
Theoretisch könntest du im Speaker Setup auch auf Manuell statt Audissey gehen zum testen und die 2 Speaker manuell aktivieren. Dann verlierst du aber die präzision der XT32 Einmessung, zum Schnelltest reichts aber.
Wenn dann alles dort steht wos soll wuerd ich unbedingt nochmals einmessen..
Tomcat_Kurt
#4895 erstellt: 12. Feb 2016, 07:23
alles klar - so werde ich es mal versuchen, danke!
Kurt
Karl_Keule
#4896 erstellt: 17. Feb 2016, 19:14
Kann mir mal einer die Wirkungsweise der Funktion SW-Pegel Anpassung erklären.
Ich habe das so verstanden. Nach der Einmessung habe ich eine Pegelwert, sage wir mal -6db. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich den so eingemessenen Pegel mit der SW Pegel Anpassung nochmal erhhöhe oder Absenke. Ich habe er aber das Gefühtl, dass ich schon nach Aktivierung der Funktion und dem Pegelwert 0,0 DB mehr Bass wahrnehme.
Wie kann das sein?
Falls es einer weiß. Ich wäre dankbar.
Fliesenmaster
#4897 erstellt: 17. Feb 2016, 19:58
ich glaube @ fieser kardinal hat dass hier in der Vergangenheit schon mal erklärt.
Am besten regelst du das über den Klangpegel..
Nicht über SW Pegelanhebung.
Musst du mal zig Seiten zurück gehen, wenn du es genau wissen willst.
Dadof3
Moderator
#4898 erstellt: 17. Feb 2016, 22:16
Die Seite ist noch im Aufbau und eigentlich noch "geheim", aber die Frage wird da schon beantwortet: http://www.av-wiki.de/dm-einstellungen
Fliesenmaster
#4899 erstellt: 17. Feb 2016, 23:35
Wie kann das sein?
Falls es einer weiß. Ich wäre dankbar. :prost
Die SW + Dialogpegelanhebung hat als "Nullwert" auch wirklich 0dB. Wenn du jetzt dort z.B. für den SUB +1.5dB einstellst sind das ausgehend vom Nullwert auch wirklich 1,5dB.
Wenn Audyssey deinen Sub aber z.B. mit -4dB eingemessen hat ist das damit kein Sprung von -4dB auf -2,5dB, sondern um +5,5dB auf +1,5dB. Deshalb hört sich allles viel Lauter und fülliger an, als wenn du einfach nur den Pegel um +1,5dB anhebst. Weil dann wärst du ja bei -2,5dB, und nicht auf +1,5dB.
Wenn du den Pegel ebenfalls um +5.5dB anheben würdest hättest du die gleiche Änderung gemacht und der Sound würde sich wieder gleich anhören.
Beitrag 4743
Karl_Keule
#4900 erstellt: 18. Feb 2016, 17:38
Klasse, vielen Dank @ Fliesenmaster, dass erklärt es natürlich .
hakko
#4901 erstellt: 19. Feb 2016, 13:07
kann mir einer bitte sagen welchen Antennenstecker ihr für UKW verwendet ??
Danke
ergo-hh
#4902 erstellt: 19. Feb 2016, 13:37
Die Frage ist mir nicht ganz klar, natürlich den passenden (weiblich):
http://images.google...dw8KHf5aCkkQ9QEIRDAD
Gruß ergo-hh
hakko
#4903 erstellt: 20. Feb 2016, 08:03
War mir halt nicht ganz klar, weil der Stecker der kleinen Antenne die dabei war einen Stift in der Mitte hat.
Danke für deine Hilfe.
AVR-X4100W oder AVR-X5200W
Fordmustang am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  14 Beiträge
Hilfe bei Kaufentscheidung DENON X4100W oder X5200W
peter_fischmac am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  11 Beiträge
Denon AVR-X5200W Code Fernbedienung
hakko am 10.05.2019  –  Letzte Antwort am 11.05.2019  –  7 Beiträge
Denon AVR-X5200W & 4K Upscaling
stanko314 am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  2 Beiträge
Denon AVR-X4100W und Airplay
dukerider33 am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  3 Beiträge
Denon AVR-X4100W AV-Receiver
babybenz123 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  24 Beiträge
Infos zum Denon AVR-X4100W
Renovatio1985 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  2 Beiträge
Quelle umbenennen Denon AVR X4100W
Mitch03 am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  3 Beiträge
Fragen zu Denon AVR-X4100W
mathias1000 am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  7 Beiträge
AVR-X4100W Sound Ausgabe
Ne0eN am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmattes138
  • Gesamtzahl an Themen1.558.347
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.405
