Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000
BennyTurbo
#3639 erstellt: 06. Mrz 2014, 10:19
stanglwirt (Beitrag #3637) schrieb:
also ist es wirklich so, dass XT32 nur den gesamtpegel des subs einmisst und keine frequenzen ändert, wie es das bei den anderen lautsprechern macht? gibt es dafür irgendeine logische erklärung?
es macht im prinzip das, was man normalerweise mit dem lautstärke-regler am subwoofer selbst macht und raummoden (im bezug auf den sub) werden nur dadurch kompensiert indem der sub weit genug der saft abgedreht wird?
wenn das so ist, dann mag XT32 bei manchen vielleicht zufriedenstellend funktionieren aber theoretisch ist ein antimode dabei immer besser.
Ist das Posting provozierend gemeint oder hast Du wirklich keine Ahnung davon? Natürlich werden nicht nur die Volume Level angepasst, sondern auch der Frequenzgang gemessen und angepasst. Senken von Moden ist gar kein Problem, nur beim auffüllen geht Audyssey moderat zu , was aber Sinn macht.
Hier mal ein Beispiel meines Freqenzgangs des Subs/Fronts:
Frequenzgang SVS PB13-Ultra 16Hz Tune + Dali Ikon 6 Mk2
PB13-Ultra 16Hz Tune mit Audyssey XT32 Einmessung
Hier mal ohne Audyssey aber extrem geglättet (Moden hab ich im Raum bei 35 Hz, 56 Hz)
PB13-Ultra 16Hz Tune ohne Audyssey
stanglwirt
#3640 erstellt: 06. Mrz 2014, 10:42
das ist nur fragend gemeint.
Denn im Gegensatz zu allen anderen Lautsprechern sieht man beim Sub nicht, inwiefern da ausser dem Gesamtpegel eingegriffen wird. Insofern entsteht der Eindruck, dass eben nicht weitergehend eingegriffen wird.
high_definitely
#3641 erstellt: 06. Mrz 2014, 11:06
Natürlich wird auch dort eingegriffen, massiv eingegriffen sogar, auch wenn diese Eingriffe grafisch nicht visualisiert werden. Das ist ja gerade einer der Hauptvorteile von Audyssey XT32 gegenüber Konkurrenzsystemen. Benny's Beispiel verdeutlicht das sehr gut.
Die grafische Visualisierung des Audyssey Equalizings ist eine D&M Eigenart bzw. Feature, bei Onkyo gibt es diese z.B. gar nicht, für keinen Lautsprecher. Das heißt aber nicht, dass Audyssey dort nicht wirkt.
katakis2000
#3642 erstellt: 06. Mrz 2014, 12:59
So dann melde ich mich auch mal ^^
Hab seit einer Woche den X4000 der meinen 3311 ersetzt.
Resume
Die Klarheit bei Filmen ist ist um einiges besser geworden, vorallem vom Center her und die Räumlichkeit.
Die leichte erhöhten Höhen ok, stört mich jetzt nicht wirklich.
Die überarbeitete und endlich mal OverlayGUI.
Blöd die Fernbedienung, unmögliche Tastenzusammenstellung. Ok hab ne Harmony One und gut ist.
Das mit Bass gut muss ich sagen hat mein Alter 3311 in Verbindung mit dem AM besser gemacht.
Vielleicht probier ich das AM mit dem X4000 am Wochenende aus.
Bei allem was hier schon geschrieben wurde, mich interessiert wenig was an Messkurven oder sonstigem aufgezeichnet wurde.
Massgeblich und wichtig ist wirklich was an meinen Ohren ankommt und am Schluss mir auch gefällt.
Ich lass mich da nicht mehr verrückt machen ^^
Andreas
[Beitrag von katakis2000 am 06. Mrz 2014, 13:07 bearbeitet]
--Torben--
#3643 erstellt: 06. Mrz 2014, 13:29
Falls doch, gibt es ja den Cinema EQ
katakis2000
#3644 erstellt: 06. Mrz 2014, 13:33
Falls doch, gibt es ja den Cinema EQ :)
Klar doch den gibts ja noch ^^
Vielleicht sollte ich an meiner Front und Center den Schalter umlegen auf Präsenz dann kommen die Höhen noch mehr raus, so einmessen lassen, und hoffen das XT32 die runternimmt.
CYberMasteR
#3645 erstellt: 06. Mrz 2014, 14:51
Soeben ist eine Firmare für den X4000 veröffentlicht worden. Hier schonmal der Changelog:
changelog of AVRX4000
19.02.2014
Firmware: 5530-9656-1673
When the customer plays the source of "DTS-HD Master Audio/96k PBR(PeakBitRate) stream", the noise occurs or the sound is not output.
The noise occurs in the play of DD+ stream of Netflix.
The specification of the product was changed:The play of the WMA file from WMP11/12 changed the specification tonon-support. ("With DRM"/"there is a copyright protection").
The noise is output when the customer plays a WAV file in the NAS(Twonky Server 7) via remote App.
The product corresponded to "MSLEFT" and "MSRIGHT" of the AMXcommand.
Wrong translation for AUDIO setting "ALWAYS ON" in Dutch.
The noise occurs between tracks when a specific FLAC file is played.
The set doesn't communicate with Buffalo LinkStation (LS410/420).
Denkt dran, dass es besser ist, die Datei aus dem Internet zu laden und dann per USB aufzuspielen, als alzu lang auf das Update per LAN zu warten.
MOT1848
#3646 erstellt: 06. Mrz 2014, 14:56
19.02.2014
soeben? Das update gibt es schon einige Wochen und das Chancelog ebenfalls
CYberMasteR
#3647 erstellt: 06. Mrz 2014, 14:59
Ich schaue täglich in das Updateportal von Denon, das Update wurde dort erst heute angezeigt, auch wenn der Changelog ein früheres Datum anzeigt. Hast du das Update schon früher per LAN bekommen?
MOT1848
#3648 erstellt: 06. Mrz 2014, 15:01
ja klar das wurde vor 3 Wochen oder so direkt auf dem On Screen Display angezeigt und habe es dann per Lan kabel installiert
katakis2000
#3649 erstellt: 06. Mrz 2014, 15:01
Hab meinen damit am Wochenende schon upgedatet ^^
CYberMasteR
#3650 erstellt: 06. Mrz 2014, 15:04
Gut dann weiss ich ja jetzt auch, dass Denon die Updates auf dem Portal erst wesentlich später rausgibt. Mein Denon ist nicht per Netzwerk verbunden und selbst wenn würde ich den Internetzugang sperren.
MOT1848
#3651 erstellt: 06. Mrz 2014, 15:22
warum hast du den nicht verbunden? Ich steuer den Denon hauptsächlich mit der IOS App und höre nur Spotify und Internet Radio.
Ich könnte ohne Netzwerk garnicht leben
CYberMasteR
#3652 erstellt: 06. Mrz 2014, 15:29
Steuern über iOS App -> nicht möglich da kein Apple Ding geschweigdem irgendeine Art von Smartphone oder Tablet
Hören von Internetradio -> wenn ich Radio hören möchte, mache ich das über den eingebauten Tuner, oder über meinen Sat-Receiver, der bekommt auch alle deutschen Sender rein
Warum ich alle meine Geräte (abgesehen mal vom PC) nicht mit dem Internet verbunden habe? Weil ich nie weiß, was die Geräte wirklich übers Internet an den Hersteller oder Drittanbieter schicke.
... und nein ich bin nicht technikfeindlich oder sonstwas. Ich arbeite sogar im IT-Bereich, auch für den Bereich Sicherheit, Viren etc.
Donald04
#3653 erstellt: 06. Mrz 2014, 18:57
CM Center..
Danke für die Tipps.. Hab Audyssey auf Flat gestellt und war sofort wesentlich zufriedener.. Jetzt noch den Center eine Stufe höher (auf das Rack) und alles war gut..
Bin jetzt glücklich mit X4000 und B&W.. Hurra.
ATMOSS
#3654 erstellt: 06. Mrz 2014, 19:03
Ich könnte ohne Netzwerk garnicht leben :D
Genauso sieht es aus. Ohne Netzwerk ist der X4000 schon etwas eingeschränkt..
alexv1
#3655 erstellt: 06. Mrz 2014, 19:04
wenn man die Korrektur aus Audyssey Flat in den EQ kopiert, was passiert dann mit der Subwooferanpassung? Im EQ ist der 4000er im Gegensatz zu den Yammis nur bis um die 63 Hz runter regelbar.
Mir gefällt mittlerweile die in den KQ kopierte Kurve besser, da ich dort noch etwas meine eigene Note geben konnte, also z. B. etwas mehr warmen Bass.
Alex
elchupacabre
#3656 erstellt: 06. Mrz 2014, 19:24
Dann würde ich auf einen großen Yammi, oder MCACC wechseln, Audyssey ist dafür im Grunde nicht gedacht. Sondern als automatisches Einmesssystem, mit frei konfigurierbaren Systemen, sofern du weisst, was du tust, erreichst du damit bessere Ergebnisse.
SM_Huskyracer
#3657 erstellt: 07. Mrz 2014, 14:09
high_definitely (Beitrag #3625) schrieb:
SM_Huskyracer (Beitrag #3622) schrieb:
wieso kommt denn bei 250Hz mehr aus den Stand LS als bei 40 Hz?
verstehe ich nicht
Dachte weil der LFE Filter bei 120Hz ist mach ich alle Boxen auch bei 120 Hz damit der "Übergang" von Sub zu LS gleich ist :hail
Nein, nein, nein, Du hattest es erst richtig verstanden, jetzt falsch. Bei 40Hz "kommt mehr aus den Lautsprechern", da sie einen größeren Frequenzbereich abdecken müssen als bei einer Trennfrequenz von 250Hz. Je tiefer die Trennfrequenz, desto "mehr kommt durch die Lautsprecher".
Die "LFE Tiefpass" Einstellung hat nichts mit den Trennfrequenzen der Lautsprecher zu tun. 120Hz sind der Dolby Standard, diese Einstellung brauchst Du nicht ändern und kannst sie so belassen.
Ich meinte damit...bei 250Hz kommt wesentlich mehr Bass aus den RX6 als bei 40Hz.....das doch dann unlogisch...oder warum ist das so ?
high_definitely
#3658 erstellt: 07. Mrz 2014, 14:25
Bei 250Hz Trennfrequenz kommt nicht mehr Bass aus den Frontlautsprechern (RX6), sondern vom Subwoofer, der eigentlich auch sehr gut ortbar sein sollte bei einer solch hohen Trennfrequenz.
Central_Scrutinizer
#3659 erstellt: 08. Mrz 2014, 07:24
kann man eigentlich keine Quelle im StandBy umschalten? Bei allen meinen vorigen AVR ging das. Wenn ich das jetzt mache schaltet sich der 4000 immer ein, was ich gar nicht immer will. Ab und zu soll eine Quelle im StandBY bzw. Passthrough wiedergegeben werden. Oder hab ich was falsch eingestellt?
smart42c
#3660 erstellt: 08. Mrz 2014, 07:55
bei welchem avr ging das?
ich kenne das nur mit einer fixen Quelle oder der letzten Quelle...
balou156
#3661 erstellt: 08. Mrz 2014, 08:22
Die Quellen-Umschaltung im Standby ist leider nicht möglich! Ich habe zwar nur den X3000, aber auch hier ist keine Quellen-Umschaltung im Standby möglich.
Diesen Komfort kannte ich bisher nur von Yamaha AVR´s und das fand ich äußerst Praktisch!
Bei Denon bleibt nur die Möglichkeit einzustellen, die entweder zuletzt genutzte oder eine fest eingestellte Quelle, im Standby durch zu schleifen.
Uwe
Central_Scrutinizer
#3662 erstellt: 08. Mrz 2014, 10:05
danke für die Antworten, bei Yamaha und Pioneer geht das definitiv. Onkyo weiss nicht mehr ist schon zu lange her. Ich dachte das wäre Standard ginge bei allen AVR.
jaehrt
#3663 erstellt: 08. Mrz 2014, 12:52
Hallo zusammen,
habe eine Frage zum Zusammenspiel vom X4000 und dem CD-Player DCD 520.
1. Mit der Fernbedienung vom X4000 (RC 1185) kann ich zwar den CD-Player steuern, allerdings nicht ein- und ausschalten.
2. Mit der Fernbedienung vom DCD 520 (RC 1173) soll ich auch den Verstärker einschalten können, was allerdings auch nicht funktioniert.
Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte? Innerhalb einer Marke sollte man doch eigentlich davon ausgehen, dass das Zusammenspiel funktioniert.
Die verschiedenen Codes bei der Fernbedienung vom X4000 habe ich durchprobiert...
Beste Grüße
jaehrt
elchupacabre
#3664 erstellt: 08. Mrz 2014, 12:58
Wo liegt der Sinn die Quelle im Standby Durchzuschleifen, entweder ich verwende meinen AVR; oder nicht, also zumindest ist das mein Andwendungsszenario,
Gut, ich seh aber auch nicht fern, habe also keinen Sat Receiver.
Dann würde aber auch die letzte Quelle reichen, oder?
balou156
#3665 erstellt: 08. Mrz 2014, 13:09
Gut, ich seh aber auch nicht fern, habe also keinen Sat Receiver......
Tja, z.B. in meinem Fall gibt es noch zwei Leute mehr im Haushalt und so kann es schon mal vorkommen, dass mein Sohn eine BR, aber mal einfach nur mit Ton über den TV schauen möchte und anschließend möchte meine Frau einfach mal nur das normale TV -Programm sehen.
Also muss man bei Denon (Onkyo aber auch) den AVR kurz einschalten und eine andere Quelle wählen, während man bei Yamaha einfach nur per Fernbedienung und AVR im Standby, die Quelle entsprechend umschalten kann.
Das ganze dann noch mit einer Harmony gepaart und es wird richtig komfortabel!
elchupacabre
#3666 erstellt: 08. Mrz 2014, 13:13
Aha, naja, wofür dann einen AVR verwenden, der Ton über den AVR wird ja immer besser sein, als vom TV, aber gut, wie schon gesagt, jeder wie er meint und wie er es braucht
balou156
#3667 erstellt: 08. Mrz 2014, 13:15
elchupacabre (Beitrag #3666) schrieb:
Aha, naja, wofür dann einen AVR verwenden, .........
Damit Vater den besten Klang genießen kann!
ergo-hh
#3668 erstellt: 08. Mrz 2014, 13:15
Du hättest schreiben sollen: "Für mich gibt es keinen Sinn ... "
Genau, entweder TV schauen mit oder ohne AVR. Einige wollen - um z. B. eben mal nur die Tagesschau zu sehen - nicht den AVR mit einschalten. Aber für dein Anwendungsszenario mag das irrelevant sein, wie du korrekt schreibst..
Na, heute Morgen einen Clown gefrühstückt ? wenn du überhaupt nicht fern schaust und auch keinen TV Receiver hast, kannst du eigentlich auch nicht mitreden
Gruß ergo-hh
--Torben--
#3669 erstellt: 08. Mrz 2014, 13:39
Aha, naja, wofür dann einen AVR verwenden, der Ton über den AVR wird ja immer besser sein, als vom TV, aber gut, wie schon gesagt, jeder wie er meint und wie er es braucht :D
-Wenn wir Sitcoms oder dergleichen über Lovefilm oder Watchever schauen, brauchen wir sicher keinen Ton über den AVR.
-Wenn die Kids der Verwandschaft da sind und sich einen Animationsfilm ansehen brauchen die auch keinen Surroundsound.
-Wenn ich nachts mit Gameingheadset zocke, muss der AVR nicht unnötig nebenbei laufen!
-Wenn wir Urlaubsbilder via Apple TV streamen und uns auf dem TV oder Beamer ansehen ist Ton sowieso überflüssig!
Nur mal eine Hand voll Anwendungsbeispiele...
elchupacabre
#3670 erstellt: 08. Mrz 2014, 14:05
Deshalb schrieb ich ja, wo ist der Sinn? Das war eine Frage, sonst hätte ich ja geschrieben, das ist sinnlos.
Dann schrieb ich ausserdem, jeder wie er es braucht, oder meint. Das war kein Sarkasmus, sondern damit war gemeint, dass jeder andere Anwendungsszenarien hat, so wie ich schrieb.
Keine Ahnung, ob das jetzt so schwer zu verstehen war.
Central_Scrutinizer
#3671 erstellt: 08. Mrz 2014, 14:16
was ist das denn für eine komische Frage. Zum TV schauen zum Beispiel, wer lässt denn wenn er Tagesschau guckt den AVR laufen oder wenn der Sohn Biene Maja in Mono guckt. Strom ist ja umsonst. Und als wenn Frauen mit der Bedienung eines AVR zurechtkommen würden. Ich lass natürlich den AVR nur laufen wenn "brauchbarer" Mehrkanalsound vorliegt.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 08. Mrz 2014, 14:18 bearbeitet]
dulf
#3672 erstellt: 08. Mrz 2014, 15:10
Wie stelle ich den subwoofer richtig ein?
Habe heute mein Jamo 660 erhalten und natürlich gleich eingesessen, doch irgendwie fehlt mir unten herum immernoch ein wenig der Bums bzw. Kickbass beim musikhören.
Was habe ich falsch gemacht? Oder habe ich einfach zu viel erwartet?
Central_Scrutinizer
#3673 erstellt: 08. Mrz 2014, 15:13
der Jamo 660 muss lange eingespielt werden. Da kommt erst nix. Möglich Aktionen die Erfolg bringen könnten:
BGC ausschalten, Aufstellung Sub überprüfen, Pegel im AVR höher stellen, Fgang messen.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 08. Mrz 2014, 15:15 bearbeitet]
elchupacabre
#3674 erstellt: 08. Mrz 2014, 15:15
Je nach Trennung würd ich Kickbass mal nicht mit untenrum verwechseln, abgesehen davon, wie schon geschrieben, erstmal einspielen lassen, die richtige Aufstellung ist auch wichtig.
dulf
#3675 erstellt: 08. Mrz 2014, 15:16
Okay verstehe.
Was hat das mit der frequenzeinstellung usw auf der Rückseite auf sich?
Man liest auch desöfteren was von "Übergangsfrequenz am Receiver einstellen"?
Central_Scrutinizer
#3676 erstellt: 08. Mrz 2014, 15:20
musst du voll aufdrehen, also auf 200 Hz, und im AVR die Übernahmefrequenz einstellen. BGC aus, Phase nach Gehör einstellen.
dulf
#3677 erstellt: 08. Mrz 2014, 15:35
Was und wie stelle ich die übergangsfrequenz ein?
Verwende zwei FS407, ein CC400 und zwei kleine regallautsprecher von ELAC.
Was bedeutet BGC?
aiza
#3678 erstellt: 08. Mrz 2014, 15:58
jaehrt (Beitrag #3663) schrieb:
Hallo zusammen,
Beste Grüße
jaehrt
Trotz gleicher Marke geht das leider nicht. Die Tasten der Fernbedienung des DCD kannst Du nur für einen "Verstärker" nutzen, nicht für einen AVR. Hatte da vor einiger Zeit auch schon mal direkt beim Hersteller nachgefragt.
Central_Scrutinizer
#3679 erstellt: 08. Mrz 2014, 17:01
in den LS Einstellungen, BDA schon gelesen?
tolle LS, sehr guter Center, bei 80 Hz trennen zunächst einmal. Welche Regal LS sind es konkret?
Was bedeutet BGC?
Boundary Gain Compensation, THX Gewächs, lässt den Bass früher abfallen. BDA gelesen?
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 08. Mrz 2014, 17:02 bearbeitet]
dulf
#3680 erstellt: 08. Mrz 2014, 18:30
Nein leider noch nicht, dachte das einmessen alleine würde mich zufriedenstellen.
Welchen subwoofer modusos soll ich verwenden? Und wie Hz bei dem lfe tiefpass Filter?
Es handelt sich um die 301.2 XL Regallautsprecher.
--Torben--
#3681 erstellt: 08. Mrz 2014, 18:45
Meist ist es bei den Einmessungen so... wenn sie nicht zufrieden stellen, liegt es meist an der Lautsprecherpositionierung oder am Raum.
Natürlich ist das keine Generalaussage, aber das Einmesssystem versucht nur deinen Raummoden entgegenzuwirken und kastriert bei schlechter Positionierung oder bei akustisch nicht wirklich optimalem Raum deinen Lautsprechern die Frequenzen weg.
Oder es liegt eben wie schon gesagt wurde wirklich am "Einspielen" des Subs...
[Beitrag von --Torben-- am 08. Mrz 2014, 18:47 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#3682 erstellt: 08. Mrz 2014, 18:46
lesen.
LFE
ok die bekommen bei 80 Hz die Flatter. Alle LS auf "klein".
Menü>Lautsprecher>manuelle Konfiguration>Übernahmefrequenz> Center und Fronts auf 80 Hz stellen, die Surrounds auf 120 Hz stellen. LFE-Tiefpassfilter auf 120Hz lassen.
Die Fronts und Center auf "gross" kannst du auch ausprobieren, macht bei Musikwiedergabe mMn Sinn.
Und lies die BDA wir können nicht jede Kleinigkeit erklären.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 08. Mrz 2014, 19:30 bearbeitet]
jaehrt
#3683 erstellt: 08. Mrz 2014, 20:07
Hallo zusammen,
Beste Grüße
jaehrt
Besten Dank für die Info. Somit geht Variante 2 also offensichtlich nicht.
Eine Alternative zu Variante 1 gibt es auch nicht (z. B. anderer Code, als in BDA angegeben)? Wenn ich schon den CD-Player mit der FB des AVR bedienen kann, warum funktioniert dann nicht auch die An-/Aus-Funktion?
jaehrt
streifenkauz
#3684 erstellt: 09. Mrz 2014, 02:19
Eigene Ansichten oder Ansprüche auf die Allgemeinheit übertragen.
Neeein
War`s das böse Y- oder P-Wort? Oder einfach nur nen schlechten Tag erwischt? Hat jeder mal.
Wollte eigentlich fragen bis wieviel hz(Tiefbass) korrigiert XT im Vergleich zu XT32? Ist MultiEQ im Bassbereich dem XT ebenbürtig? Beide die gleiche Anzahl Filter..
alexv1
#3685 erstellt: 09. Mrz 2014, 09:03
Moin,
mir ist grad aufgefallen, dass auf den Messmikrooben ein schwarzer Aufkleber oben drauf ist. Als verdeckt der quasi die Membran. Muss der so bleiben oder diente der dem Schutz beim Transport etc.?
Alex
Central_Scrutinizer
#3686 erstellt: 09. Mrz 2014, 09:09
da ist kein Aufkleber drauf, das ist nur ein Schutz, unbedingt drauf lassen, sonst machste das Mikro kaputt.
elchupacabre
#3687 erstellt: 09. Mrz 2014, 09:09
Hallo Alex,
genau diese Frage wurde schon etliche Male hier, bzw. im Audyssey Thread beantwortet, die Suche hätte dich eigentlich darauf verweisen müssen, sofern du gesucht hast.
Soll so bleiben, wie es ist.
Edit. CS war schneller.
[Beitrag von elchupacabre am 09. Mrz 2014, 09:10 bearbeitet]
hesa2801
#3688 erstellt: 09. Mrz 2014, 09:10
Drauflassen! Ist mE kein Aufkleber, sondern irgendein Schutz, und mit Sicherheit auch mit in die Berechnung eingeflossen.
Oder ist er verschoben? Dann Service kontaktieren!
Central_Scrutinizer
#3689 erstellt: 09. Mrz 2014, 09:19
der Aufkleber soll verhindert das kein Sabber ins Mikro läuft falls jemand auf die Idee kommt damit zu singen. Ja so ist das.
Frage zu Denon AVR-X3000
Cantonist_2 am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  5 Beiträge
Denon AVR-X3000 defekt ?
everyday_ffm am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 07.03.2022  –  5 Beiträge
Denon AVR x1000 / x3000
Mago86 am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  3 Beiträge
AVR-X3000
dosser am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  4 Beiträge
Denon AVR-X4000 verstellt?
Patrickppp am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  3 Beiträge
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker
-geka- am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  2 Beiträge
Denon avr-x4000 Internetprobleme
evgenyproject am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  15 Beiträge
Denon AVR-X4000 einmessen?
Patrickppp am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  8 Beiträge
denon avr x4000 vs. denon avr-4520
markuskoenig19 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR-X2000 oder X3000
sascha29683 am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.821
