| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR 3313 | |
AVR 3313+A -A |
MasterXTC
#51
erstellt: 27. Jul 2012, 13:23
Sehr schön wie ihr eure Komponenten ins Regal packt. Sieht doch schön ordentlich aus. So mache ich es auch. Aber ist euch schon aufgefallen, das Denon beim AVR-3313 dreißig cm Platz um das Gerät empfiehlt, bei meinem Denon DBT-1713UD noch immerhin 10 cm. Was beim Denon 1611UD vorgeschrieben wird weiß ich nicht mehr, den hatte ich vor dem 1713UD. Aber ich halte das für vollkommen übertrieben und torpediert natürlich auch so manchen Aufstellort. Zumal die Geräte granicht so warm werden beim Betrieb. Was sind da eure Erfahrungen ? Sind 10 bzw 30 cm Platz drumherum angemessen oder Übertrieben ? [Beitrag von MasterXTC am 27. Jul 2012, 13:24 bearbeitet] |
frsa
#52
erstellt: 27. Jul 2012, 14:19
Meiner ist in einem offenen Rack und sollte so genügend Luft bekommen. Aber der 3313 wird schon verflucht warm und auch wärmer als die meisten der Konkurrenz. Meiner läuft auch schon mal 8 Stunden am Stück... |
MasterXTC
#53
erstellt: 27. Jul 2012, 15:30
Na, mein AVR-3313 hat um die 20 cm nach oben Platz, mein DBT-1713UD aber nur 2cm. Aber bisher stelle ich keine sehr große Wärmeentwicklung fest. Ich fahre meine Anlage aber auch nicht am Lilmit. Geht schon wegen der Nachbarn nicht. |
8025chris
#54
erstellt: 28. Jul 2012, 10:48
also mein 3313 ist gestern nach ca. 5 stunden betrieb soo heiss geowrden....brutal. ich weiss nicht ob das normal ist?? also die anderen geräte bekommen nicht viel von der hitze ab-aber der avr war echt super heiss..... wie sind eure erfahrungen damit? ist das normal?? sind die dafür gebaut?? |
aiza
#55
erstellt: 28. Jul 2012, 13:09
@8025chris: Mal ne ganz andere Frage: Hast Du schon mal eine SACD im Direct Modus über HDMI zugespielt? D.h. hat der AVR-3313 tatsächlich eine reine DSD-Dekodierung (d.h. erscheint im Display der Modus DSD Direct und nicht nur bei der Eingangsquelle das kleine DSD-Symbol)? Die BDA ist hier nicht so hoffnungsvoll, da auf Seite 38, dass DSD Signale erst in PCM umgewandelt werden...) Im Datenblatt ist der Punkt leider nicht ausgefüllt (entweder die Angabe fehlt oder der AVR 3313 kann das tatsächlich nicht mehr...) Vielen Dank. |
8025chris
#56
erstellt: 28. Jul 2012, 13:13
ja aiza, funktionniert einwandfrei. was sagst du zu der hitzeentwicklung? habe den avr nicht auf volldampf laufen lassen, nur normaler tv betrieb... |
scryed
#57
erstellt: 29. Jul 2012, 08:27
bin nun auch frischer besitzer des 3313 und wollt nun gern mal wissen nach dem einmessen auf welchen db wert habt ihr eure subs gestellt ? von haus aus stand der bei mir glaub auf -10db , gruss chris |
frsa
#58
erstellt: 29. Jul 2012, 09:28
Sagte ich ja auch schon ein paar Beiträge weiter oben - wird schon heiß. |
dts_dolby
#59
erstellt: 30. Jul 2012, 07:12
Konvertiert zuerst in PCM. aber das machen doch alle, soviel ich weiß. entweder pcm oder analog... |
dts_dolby
#60
erstellt: 30. Jul 2012, 07:16
Die hitzeentwicklung des avr ist ganz normal, da er passiv kühlt, also ohne ventilator. die angabe von denon ist natürlich ein richwert, weil die sich absichern müssen...ich hatte meinen avr 3802 auch im rack. wurde heißer als der 3313, aber is bis jetzt nix passiert. wenn er zu heiß werden würde, schaltet er eh automatisch ab. die 30cm wurden schon immer von denon empfohlen. also, wenn er oben und seitlich genug luft bekommt, sollte nix passieren, ausser du fährst ihn andauern in voller power, dann solltest du ihn offen hinstellen |
dts_dolby
#61
erstellt: 30. Jul 2012, 07:18
bei mir war nach der einmessung auch alles weit im minus bereich. pegelte aber händisch nach, weil mein sub eine einschaltautomatik hat. damit er sich richtig einschaltet, habe ich die gleichen werte genommen und alle pegel gehoben, damit der sub auf 0 steht, damit ein leises signal stark genug ist von den preouts zum einschalten. |
8025chris
#62
erstellt: 30. Jul 2012, 07:24
danke, das wollte ich wissen. mein 3808 war auch heiss aber der 3313 ist viel heisser.....aber gut wenn es bei euch auch so ist, dann kann man da wohl nix machen. die letzten tage war es auch 35 grad bei uns, da kann die kiste ja nur heiss werden. im winter spart man dann immerhin heizung..;+)) meiner steht eh nach oben hin offen da..... |
aiza
#63
erstellt: 30. Jul 2012, 16:42
Nee, bei den größeren Modellen rauscht DCD im Direct Modus direkt durch ohne Umweg über PCM... |
dts_dolby
#64
erstellt: 31. Jul 2012, 08:20
@"aiza" Ja, im Dirketmodus, soviel ich weiß. Den gibts auch beim 3313 |
8025chris
#65
erstellt: 01. Aug 2012, 08:37
mal ne ganz blöde frage: wie stelle ich denn die pegel manuell um?? beim 3808 musste man nur auf den grossen runden knopf drücken und hate alle pegel sichtbar und konnte diese verstellen. oder muss ich erst audissey ausschalten um die option zu bekommen? wahrscheinlich....;+) den center konnte ich über das menue einpegeln. ansonsten bin ich so oder so mit dem audissey einmessystem ziemlich zufrieden.... |
dts_dolby
#66
erstellt: 01. Aug 2012, 08:46
Manuelle Einrichtung, da ist dann der Testton. Da kannst du alle Pegel nachstellen. Leider gibt es diese Einstellungsmöglichkeit mit der Entertaste nicht mehr! |
8025chris
#67
erstellt: 01. Aug 2012, 08:49
ja, allerdings leider-die möglichkeit fand ich super..aber gut, gehen tuts ja trotzdem.... dafür ist die gesamte einrichtung des avr super easy....beim 3808 war es ein wenig komplizierter..... danke für das feedback... |
dts_dolby
#68
erstellt: 01. Aug 2012, 09:00
es bewahrheitet sich wieder mal. die eierlegendewollmilchsau ist noch nicht erfunden...lustiger finde ich, dass man bei internet, usb und DLNA Verbindung, die Bildausgabe auf 4:3 stellen muß. Habe Denon schon geschrieben, dass die das mit einem der nächsten Firmwareupdates nachbesserne sollten...ist nich schlimm, aber ärgerlich für so ein Gerät |
8025chris
#69
erstellt: 01. Aug 2012, 09:11
ja is ärgerlich.....die ganzen verschiedenen format u so sind glaube ich recht schwer unter einen hut zu bringen. bei neuen a4 ist es auch so, das die vielen elektronik bausteine oft kollidieren. wie du sagst, die wollmilchsau ist noch nicht hergestellt worden-leider..... ich glaube trotzdem, das der 3313 ein tolles gerät ist. mal schauen wie lange er haölt. der 3808 hat 2 jahre und 11 monate gehalten....;+)) einen monat vor ablauf der garantie ist das hdmi board und das web radio abgekackt....ich hoffe das in dem preissegment die lebensdauer über 3 jahren liegt...;+// |
dts_dolby
#70
erstellt: 01. Aug 2012, 09:12
was? und das bei einem 38? mein 3802 läuft noch immer klaglos...und den hebe ich mir natürlich auch auf. ärgerlich |
8025chris
#71
erstellt: 01. Aug 2012, 09:37
ja ärgerlich...... ich habe den 3808 in die deneon reparatur geben und was kam zurück: das gerät wurde eingezogen, weil keine teile mehr da sind..!!!!!!! sie bekommen eine gutschrift über ihren händler! gut ich habe den 3313 für 399€ bekommen weil ich 900€ gutschrift für den 3808 erhalten habe. aber ich bin fast durchgedreht!!!!! so viel dazu... |
dts_dolby
#72
erstellt: 01. Aug 2012, 09:55
also nach 4 jahren keine teile, find ich echt super. mein 3802 kostete 2001 €1299 ;-) der hält sicher ewig...keine hdmi und netzwerkkarte...also, wenn was passiert, habe ich noch ersatz und mein bd gibt ja auch den ton via analog 7.1 aus...also, auf der sicheren seite...ich hoffe halt, dass der 3313 besser verbaut ist. |
8025chris
#73
erstellt: 01. Aug 2012, 09:57
hoffe ich auch.... ansonsten müsste ich bei anderen herstellern schauen wie zb pioneer....mir gefällt halt denon-aber ich bin auch am beobachten.... |
dts_dolby
#74
erstellt: 01. Aug 2012, 10:05
Klar, deswegen habe ich ja jetzt zugeschlagen...das vorherige design hat mir in der oberen mittelklasse nicht gefallen. und ich schau natürlich auch bei anderen herstellern...haben halt alle ihre vor und nachteile, die man abwägen muß |
*Dörk_Diggler_Reloaded*
#75
erstellt: 01. Aug 2012, 17:35
Sei doch froh, besser gehts ja wohl nicht Ist ja wie fast wie geschenkt!! |
8025chris
#76
erstellt: 02. Aug 2012, 11:18
ja klar isses fast wie geschenkt. deswegen bin ich ja auch nur fast durchgedreht....;+)) allerdings wollte ich eigentlich in der 38 region bleiben. der 33 er ist eine kategorie tiefer.... wobei ich klanglich mit dem 3313 super zufrieden bin! der steckt den 38 locker in die tasche. vor allem beim hdmi board und dem webradio usw. da is der 3313 toll! die fernsteuerung find eich nicht gelungen....aber gut. ansonsten bin ich rundum glücklich....;+))) |
dts_dolby
#77
erstellt: 02. Aug 2012, 11:33
finde auch, dass die fernbedienung nicht wirklich dem standard entspricht...man muss viel zu oft ins menü. über remote apps, kann man mehr machen....restorer... |
8025chris
#78
erstellt: 02. Aug 2012, 11:41
ja das stimmt. hab die denon app und da gibts auch noch ne andere für android... die laufen soweit gut! du hast recht da kann man mehr machen. ich verstehe die entwickler manchmal nicht so ganz......die sind doch net blöde.....aber juhht. wie du sagst: die wollmilchsau gibbet noch net..;+) |
dts_dolby
#79
erstellt: 02. Aug 2012, 11:45
eigentlich bin ich überaus zufrieden mit dem 3313. vor allem internetradio verwende ich ziemlich oft. einziges manko, das mir bis jetzt aufgefallen ist, dass bei dolby digital der center einfach zu leise ist. aber den hab ich einfach mal 2 db hinaufgestellt. ansonsten habe ich nur dynamic EQ mitlaufen, ausser bei iradio, da läuft auch der restorer und dynamic volume mit. bei sacd zuspielung ruckelt der ton beim lauter und leiser stellen bei jedem 0.5 db sprung. aber nur bei sacd. dürft wohl der rechenaufwand sein. ansonsten geht es flüssig und ohne aussetzer. vom neuen gui bin ich vollauf begeistert. usb zugriff auf mein handy funktioniert sogar und auch über wlan. komisch: bei dts-hd 5.1 wird 6.1 ausgegeben und bei 6.1 eingabe kommt 7.1 raus. ist nicht schlecht, aber dachte, das geht nur, wenn man pl2x dazu schaltet. versteh ich nicht ganz...aber egal übrigens pl2x. finde ich sehr gut gelungen. stereoquellen zb. cd werden sehr gut auf 7.1 decodiert. gefällt mir besser als pl2. aber sind doch schon ein paar jahre her. das problem das ich bis jetzt hatte, dass sich bei cd der sub abschaltete, weil zu wenig signal zugespielt wurde, das gibt es auch nicht mehr. also, war der richtige griff für mich und mein 3802 kann sich jetzt mal im trockenen keller ausruhen, bis ich ihn einer vertrauenswürdigen person verleihen kann. hergeben werde ich ihn aber nicht. man kann nie wissen. |
dts_dolby
#80
erstellt: 02. Aug 2012, 11:47
ja, bei android gibts noch den avr. die ist besser. kann man mehr machen. |
8025chris
#81
erstellt: 06. Aug 2012, 12:52
ganz blöde frage, wie stelle ich im sat betrieb den avr auf dolby pl2 X um?? ich bekomme nur dolby pl2 hin!?? |
bothfelder
#82
erstellt: 06. Aug 2012, 13:04
Wenn er auf autom. Empfang steht, sollte er es selbst erkennen. Ansonsten kommt das sooo viel auf 5.1 nicht via SAT. Liegt Tonsignal DD2.0 bzw. PCM an, schaltet er evtl. autom. auf PL2 ...!? Im SAT-Empfänger muss natürlich 5.1-Ton freigeben sein. LG, Andre [Beitrag von bothfelder am 06. Aug 2012, 13:05 bearbeitet] |
showtime
#83
erstellt: 06. Aug 2012, 13:06
Die Soundmode Taste gedrückt halten, dann macht er ein Fenster auf und zeigt dir alle mögl. Modi´s an die du auswählen kannst ![]() ![]() PS. Mein 2ter und aktueller funzt jetzt auch wie ein Glöckchen ![]() Das Menü ist imo nicht immer ganz selbstterklärend aber spätestens mit der Anleitung kommt man überall hin (unbedingt ausdrucken) edit. Aja und lt.Anleitung muessen auch Surr.Back Lsp. hängen, also mit 5.1 gehts nicht [Beitrag von showtime am 06. Aug 2012, 13:08 bearbeitet] |
8025chris
#84
erstellt: 06. Aug 2012, 13:15
danke showtime danke bothfelder......muss das gleich ma testen..;+) |
8025chris
#85
erstellt: 06. Aug 2012, 13:17
showtime: glückwunsch zu deinem funktionnierendem 3313 er.... wird deiner auch so heiss? meiner zeimlich, obwohl ich nie voll lautstärke höre.... |
8025chris
#86
erstellt: 06. Aug 2012, 13:21
weis jemand wie man an der fernbedienung der avr einen pma 1510 einstellen kann. mit den codes aus der anleitung hats nicht funktionniert. |
showtime
#87
erstellt: 06. Aug 2012, 13:29
Hmm naja gut warm wir er schon, heiss aber eigentlich nicht...meiner steht aber eigentlich auf leicht beengtem Raum muss ich zugeben, hab nach oben 7cm nach vorn und hinten frei aber zur Seite nur gut 1-2cm :p Wenn vom SAT-Receiver ein DD Signal reinkommt (Downmix ausschalten) zeigt der bei mir eigentlich auch direkt "Dolby Digital" im Display...da kann ich dann auch nicht auf Dolby PL2 usw. umschalten wenn ich will.. FB einstellen leider kA [Beitrag von showtime am 06. Aug 2012, 13:48 bearbeitet] |
dts_dolby
#88
erstellt: 06. Aug 2012, 13:32
Welchen AVR hattes du denn vorher? zu deiner anderen frage. hast du eine 5.1 konfiguration? sonst gibts kein PLIIx |
dts_dolby
#89
erstellt: 06. Aug 2012, 13:36
naja, dolby digital kommt immer rein. aber entweder in 2.0 oder 5.1. seit digitalem sat gibt es nur noch DD. bei 2.0 schaltet er automatisch auf PLII oder x bei 7.1 konfiguration, bei 5.1 auf DD da kann man noch PLIIx zuschalten. Wärmeentwicklung ist normal. da kein aktiver lüfter. [Beitrag von dts_dolby am 06. Aug 2012, 13:49 bearbeitet] |
8025chris
#90
erstellt: 06. Aug 2012, 13:43
ich hatte davor ein 3808a. habe gerde probiert, mit den schnelltasten der fernsteuerung. da konnte ich kein pl2X auswählen. wird wohl im 5.1 modus nicht verfügbar sein. pl2 cinema gefällt mir sehr gut. klingt besser wie beim 3808a.... |
showtime
#91
erstellt: 06. Aug 2012, 13:47
PL2x geht nur wenn du Surr.Back Lsp´s angehängt hast also in 7.1 edit. Hier ich habs pdf auch schon in der Arbeit zum Schmökern ![]() http://i50.tinypic.com/214v82g.jpg [Beitrag von showtime am 06. Aug 2012, 13:52 bearbeitet] |
dts_dolby
#92
erstellt: 06. Aug 2012, 13:48
nein, für PLIIx brauchst du 7.1 das ist ja der unterschied. er errechnet aus 2.0 oder auch 5.1 7.1 heraus |
8025chris
#93
erstellt: 06. Aug 2012, 14:00
ahhhh danke... kenne mich da nicht so aus. |
dts_dolby
#94
erstellt: 06. Aug 2012, 14:05
das wird schon |
8025chris
#95
erstellt: 06. Aug 2012, 15:05
eine frage noch: bin über meinen laptop per ip adresse auf den 3313 gegangen. habe festgestellt das bei speaker set up/amp assign, zone 2 eingestellt ist. wenn ich auf main only umschalte, wird der avr erst mal leiser und hat dann auf dolby pl2X umgeschaltet und es klang gar nicht gut. also habe ich amp assign zone 2 wieder ausgewählt und alles ist wieder gut. kann mir das jemand erklären? |
connbert
#96
erstellt: 06. Aug 2012, 15:49
frage zu airplay bzw w-lan: der 331 hat ja kein w-lan on board. Kann ich ihn dann via ehternet als airplay player nutzen? Oder muss ich mir einen extra w-lan adapter zulegen? Ein Gerät für 1300, und nichtmal w-lan onboard... ist auch irgdendwo traurig... |
8025chris
#97
erstellt: 06. Aug 2012, 15:59
ja, is blöd mit dem w-lan. ich betreibe ihn per netzwerkkabel. geht super. air play hat der 3313 er glaube ich. |
connbert
#98
erstellt: 06. Aug 2012, 17:39
ja, die frage ist, ob er airplay über ethernet macht? |
dts_dolby
#99
erstellt: 07. Aug 2012, 08:53
hast du dich beim setup vertan, und die zone 2 konfiguriert, anstatt die main? |
dts_dolby
#100
erstellt: 07. Aug 2012, 08:54
na klar! brauchst natürlich einen wlan router damit du in dein netzwerk kommst. ich mach das auch so. und sogar ohne iphon ;-) |
8025chris
#101
erstellt: 08. Aug 2012, 07:01
würde mich wundern, aber könnte sein... muss ich dann komplett neu einmessen? wahrscheinlich ja....is ja kein problem 10 minuten u das ding steht..... macht es denn einen unterschied welche zone ich konfiguriert habe? kann die main zone mehr wie die 2 zone?? |
AVR 3313 wener am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
AVR 4520 vs AVR 3313 elloco13 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 6 Beiträge |
AVR 3313 Teufel Lt5 LevKaan2002 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 12 Beiträge |
Denon AVR 3311 / 3313 maverick_zi am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3313 & Satellitenreciever gaelhacht am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
AVR-3313 Kombi? Patrickppp am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 15 Beiträge |
Update Denon AVR 3313 |Rene| am 30.09.2024 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 13 Beiträge |
Trigger Out AVR 3313 avadex am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 8 Beiträge |
Denon AVR 3313 THEOBALD_ am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 3 Beiträge |
Denon AVR 3313 Fragen #hoopi# am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 85 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
