HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 4306 - Erste Fragen, Erfahrungen und leider ... | |
Denon 4306 - Erste Fragen, Erfahrungen und leider Probleme+A -A |
evilernie74
19:22
#301
erstellt: 05. Aug 2006, |||||||
ja, Menue geht. Siehr Punkt 2.
sicher, sonst hätte ich den 2910 nicht per HDMI/DVI am S5H/PX60 nutzen können.
schon das 5. HDMI Kabel
ich glaube nicht, dass es was mit der Einstellung zu scahffen hat. Wenn ich z.B. den Philips 5900 per HDMI Anschließe, kann ich z.B. Ton per HDMI hören, aber das Bild bleibt schwarz. Lasse ich den Denon 2910 oder Philips 5900 per Componenten an den 4306, so wird das Bild auch per HDMI an den S5H bzw PX60 gesendet und ich sehe ein Bild. Nur nicht, wenn ich per HDMI an den 4306 gehe. Das verstehe ich nicht. |
Gustaf
13:49
#302
erstellt: 16. Aug 2006, |||||||
Hallo an alle, habe auch einen Hilferuf in gleicher Sache. Ich hatte die folgende Kombination schon problemlos am Laufen: Player DENON 3910 per HDMI/HDMI -> ReceiverDENON 4306 per HDMI/DVI -> Panasonic PHW6 Bildschirm Nun mußte ich wegen Wohnzimmervorrichtens (Tribut für die 4306-Anschaffung an die Frau) die Anlage teilweise abbauen. Seitdem bekomme ich obige Verbindung nichtmehr zum Laufen, am Bildschirm kein Signal. Habe dann probiert DENON 3910 direkt per HDMI/DVI Kabel in den Panasonic Bildschirm, auch kein Signal. Wenn ich vom DENON 3910 direkt vom DVI-Ausgang DVI/DVI Kabel an den Panasonic gehe ist das Bild bestens da. Alle anderen Video Quellen die ich über den 4306 per HDMI/DVI in den Panasonic einspeise kommen gut an. Das DVI/DVI Kabel ist auch geprüft worden. Was mich wundert ist, dass beim 3910 die kleine Anzeige "HDMI" nach Anwahl immer blinkt. Laut Bedienungsanleitung macht sie das nur beim anfänglichen Prüfen der Verbindung und leuchtet dann konstant. Heißt das nun zwangsläufig, dass der HDMI-Ausgang des 3910 kaputt gegangen ist,oder hat von euch noch jemand eine Idee was ich noch versuchen könnte. Vielen Dank an potentielle "Helfer" Gruß Gunter Die Hoffnung stirbt zuletzt |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
15:27
#303
Hm, auch DVI überträgt den Kopierschutz, dann kann es doch eigentlich nur am HDMI Ausgang des 3910 liegen. Hast Du mal probiert: per DVI/HDMI v. 3910 in den 4306 und dann weiter mit HDMI/DVI in den Pana?
Gustaf
15:52
#304
Hallo Hans, danke für die schnelle Antwort. Leider habe ich kein zweites HDMI/DVI Kabel. Kopierschutz kann es nicht sein, weil es ja vorige Woche noch funktioniert hat. Hatte höchstens gedacht dass ich irgendwas an den Einstellungen der 3910 Ausgabe verstellt habe. Inzwischen habe ich aber glaube schon alle Einstellungskombinationen durchgespielt. Werde den Player wohl mal zu meinem Händler schleppen, damit er ihn direkt an ein Display mit HDMI anstöpselt. Wenn dann nix raus kommt kann ja bloß der Ausgang kaputt sein (evt. Kontakt in der HDMI-Buchse). Ist zwar noch Garantie drauf, aber man ist ja nicht gerne lange "ohne", zumal ich den Denon 4306 erst vor 2 Wochen in Betrieb genommen habe und es noch viel rumzuspielen und zu testen gibt. Gruß Gunter |
golf
13:07
#305
erstellt: 20. Aug 2006, |||||||
Hallo Leute, habe mir vor ein paar Wochen auch den 4306 gegönnt und bin eigentlich auch zufrieden. ![]() ![]() ![]() Und doch stört mich noch etwas: 1. beim DVD schauen bin ich der Meinung das aus dem Center zu wenig kommt (besitze die komplette CM-Serie ![]() 2. Im Stereo-Betrieb ist mir die Wiedergabe ein bischen zu "dunkel". Die Bedienungsanleitung ist nun wirklich nur bedingt brauchbar weil viel zu aufwändig. ![]() Wie habt ihr Eure Kisten den eingestellt? Vor allen Dingen der Stereobetrieb interessiert mich brennend,weil ich 75% Musik höre ![]() Oder wäre ein Verstärker ratsam? Was ich nicht glaube und hoffe,den die LS und der 4306 haben das Sparschwein ganz schön maltretiert ![]() Gruß Golf ![]() |
jack27
07:47
#306
erstellt: 23. Aug 2006, |||||||
Hallo, habe den Denon 4306 und bekomme beim cd hören nur einen komischen pips Ton, der DVD-Player ist via HDMI an dem Denon dran. Einer ne Idee was ich falsch gemacht habe? gruß jack |
Gustaf
10:28
#307
Hallo, nochmal eine Nachfrage zur nicht funktionierenden HDMI Verbindung DENON 3910/ Plasma PHW6 (funktioniert nicht bei direkter Verbindung per HDMI/DVI kabel, und nicht mit HDMI/HDMI kabel über DENON 4306 durchgeschleift). Habe jetzt des Öfteren von Kommunikationsproblemen zwischen Geräten wegen HDCP gelesen. Meine Frage: Kann ich das bei mir ausschließen (?) weil: - Übertragungsweg HDMI hatte zuvor schon meherer Stunden problemlos funktioniert - direkte Übertragung per DVI funktioniert zwischen den beiden Geräten. Gruß Gunter |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
15:31
#308
erstellt: 26. Sep 2006, |||||||
Hier ist ja schon lange nichts mehr geschrieben worden, naja vielleicht liest es ja doch noch einer: Habe gestern mal den Stand-by Verbrauch vom 4306 gemessen: ca. 10W (mit angeschlossenem Netzwerk sind es sogar 11). Das sollte heutzutage nicht mehr passieren, andere und sogar deutlich günstigere Receiver kommen mit max. 1-2 Watt aus. Zum Glück gibt es ja noch den mechanischen Ausschalter, dann sind es natürlich echte 0W. Grüsse Hans |
Homecinemania
20:52
#309
Hi Leute! Habe seit heute den Denon und gleich auch die ersten Fragen: Ist es nicht möglich mit einem ganz normalen Kabelanschluss in den Receiver rein zu gehen, das Signal dann zu skalieren und über HDMI weiter an den Fernseher zu senden? Ich dachte ich hätte sowas mal in der Video gelesen, habs aber nicht hinbekommen... Des weiteren würde ich gerne folgendes wissen: Ich besitze den DVD Player 2910 von Denon der ja schon einen Skaler hat.Wenn ich nun das skalierte DVD-Signal in den Receiver schicke, ist es da besser es durchzuschleifen oder wird das Bild noch besser, wenn ich das Signal ein zweites mal skaliere bzw. welcher Skaler ist? MfG David |
Dierterle
21:04
#310
Laut Denon Seite und diverser Testberichte sind es deutlich unter 1 Watt. Hast Du vielleicht unter Nework-Settings dsn Standby-Mode geändert? Wenn man ein Aufwachen per Netzwerk möchte, könnten 10 Watt sein. Ansonsten bestimmt unter 1 Watt. Dieter |
Godzilla
22:17
#311
10 W I_POD laden Eingestellt ? |
Grumbler
23:29
#312
Es gibt auch einige Wattmeter, die in diesem Bereich fehlerhaft arbeiten. Grüße Grumbler |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
15:38
#313
erstellt: 27. Sep 2006, |||||||
Hallo Leute, danke für die Tipps, ich meine, dass ich sowohl Network-Wake-up als auch IPod-Laden abgeschaltet habe, - werde das aber prüfen und mich nochmal zurückmelden, falls ich es tatsächlich übersehen habe. Das Meßgerät funktinoiert. Beweis der 3910 liegt ganz brav bei ca. 1 Watt im Stand by. Wennn írh also nichts mehr hört, geht mal davon aus, dass euch das Teil im Stand by schon an die 10W kostet. [quote="Dierterle Laut Denon Seite und diverser Testberichte sind es deutlich unter 1 Watt. Hast Du vielleicht unter Nework-Settings dsn Standby-Mode geändert? Wenn man ein Aufwachen per Netzwerk möchte, könnten 10 Watt sein. Ansonsten bestimmt unter 1 Watt. Dieter[/quote] |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
15:42
#314
Kabelfernsehen kann der Denon natürlích nicht entschlüsseln, er hat ja keinen TV-Tuner eingebaut. Aus der 75Ohm Kabelbuchse kommt ein Antennensignal kein TV-Signal! Kabelradio geht natürlich. Wo Du das Scaling machen lässt ist im Prinzip wurscht, meist kann es aber der TV/Projektor am besten und muss fast immer das Eingangsignal sowieso für sein Display noch einmal skalieren. Mein Tipp: Scaler aus bwz. 576p am DVD Player einstellen und durch den 4306 durchschleifen.
Grumbler
16:31
#315
Hm, also mein 3806 braucht eher 0 Wattim Standby. Nach dem Anschalten des Hauptschalters sehe ich kurz 1,5 W und das fällt dann fast sofort auf 0,2 und dann 0,1 W. Ich glaube mein Wattmeter macht nur 1 Hz. Wenn ich mehr wissen wollte, müßte ich wohl mal einen Tag lang zählen lassen. Die 1,2 W von meinem TV zeigt das Messgerät auch an. Es wäre noch möglich, dass die Standbyversorgung bei Denon mit einem Netzteil erzeugt wird, dass keine konstante Stromaufnahme hat - evtl. sogar schnell gepulst - was dann die Messgeräte durcheinanderbringt. Die 10 Watt sind schon viel, da müßte ja irgendwas warm werden. Grüße, Grumbler |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
13:48
#316
erstellt: 28. Sep 2006, |||||||
Hallo Grumbler, ich habe den Stromverbrauch mit einem speziellen Meßgerät von ELV gemessen, dass zwischen Gerät und Steckdose eingeschleift wird. Habe gestern I-Pod-Laden u. Netzwerk-wake-up nochmal überprüft, war alles deaktiviert. Dennoch bleibt der Verbrauch konst. bei 10 Watt, spürbar warm wird das Gerät allerdings nicht. grüsse Hans
Dierterle
14:05
#317
Du musst den Stand-by-mode einschalten! Also Stand-by: on Sonst kann es nix werden. Wenn im Stand by Modus die LEDs an der Netzwerkbuchse leuchten, ist die Stand by Funktion deaktiviert. Dieter |
Grumbler
15:00
#318
Dieterles Hinweis würde ich erstmal nachgehen. Sowas hat mein 3806 ja nicht.
Ansonsten kommt mit die Geschichte halt einfach bekannt vor: Ein Freund von mir hat auch so ein Gerät von Reichelt (das billiger war als das Gerät von Conrad, das die ct immer empfiehlt s.u.). Jenes nämlich: ![]() Mit diesem Gerät hat er an seinem LCD-TV ein Standby-Verbrauch ca. 10 Watt gemessen, der auch out-of-spec war. Mit einem besseren kamen aber die richtigen 1,x W heraus. Das bessere war in diesem Fall: ![]() Das zeigt Strom, Spannung und Phase an. Ich selbst habe dieses: ![]() Das hat mich bisher noch nicht mit seltsamen Messwerten verwirrt und wurde von der ct als "erstaunlich genau" bezeichnet. An besagten LCD-TV wurde es aber auch noch nicht getestet. Grüße, Grumbler |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
17:59
#319
erstellt: 29. Sep 2006, |||||||
aha, wenn da der Hase im Pfeffer liegt ist alles klar, dennn in der Bedienungsanleitung steht doch eigentlich Stand-by off = Energiesparmodus. Werde das gleich probieren. Grumbler: das Gerät ist definitiv in Ordnung.
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
10:59
#320
erstellt: 05. Okt 2006, |||||||
Danke Du hattest völlig Recht. NAch STand-by-mode auf on ist alles wieder in butter: erträgliche 1,4-1,7 W stand by! Danke Grüsse Hans
the-dilbert-principle
15:41
#321
erstellt: 06. Okt 2006, |||||||
Hallo zusammen, nun bin auch ich in die Gemeinde eingetreten. Ein hauptsächlicher Grund für mich war die Netzwerkfähigkeit des Geräts - und damit die Bedienung per Browser. Momentan bin ich allerding ignorater weise noch ohne Bild unterwegs und nutze ihn auch nur im Stereo Betrieb - bei den Preisen ist die mediale Rüstungsoffensive mittelfristig orientiert. Ein Problem habe ich aber (vermutlich ich, nicht der AVR4306, da er das dritte Gerät - nach GPS und MDA - ist, welches schlauer als sein Bediener ist ![]() Wo habe ich ein/mein Einstellungsproblem? ![]() Und noch eine Frage: (technisch/theoretisch) vorstellbar ist, dass der AVR4306 sein Output als Stream im Netz zur Verfügung stellt - weis da jemand was? Grüße und Danke im Voraus |
Godzilla
00:48
#322
erstellt: 07. Okt 2006, |||||||
Hallo & Willkommen dahier ![]() Was meinst Du mit "out_Channel" Chinch_Raus oder Digital_Raus ? Ist der CD_Player am CD_Chinch_in oder Digital, dann sollte er doch wenn Du einen anderen Eingang wählst, auch anderes Signal kommen. Kann eigentlich nur sein, dass Du nen Denkfehler hast, schau dir da nochmal die Anleitung mit an. Dann sollte bei Wahl eines Einganges auch das Signal da sein. Die "INPUT"_Auswahl nicht vergessen. Dächte dass ein Output über NET nicht vorgesehen ist, sondern nur Input. [Beitrag von Godzilla am 07. Okt 2006, 00:50 bearbeitet] |
22:50
#323
erstellt: 08. Okt 2006, |||||||
Net Out war/ist nur son' Wunsch/Traum. Da die Bedienunsanleitung nicht sehr leesbar ist, konnte ich mir vorstellen, dass es .... na ja lassen wir's. Es stellt sich wie folgt dar. 1. Ich höre CD, am Tape kommt CD Signal an 2. Ich schalte um auf Tuner - ich höre Radio (bei DVD dass selbe), und bei meinem Tape kommt nach wie vor das CD Signal an. Wenn ich den CD ausschalte ist am Tape dann Funkstille. Mit Out-Channel meine ich Cinch. Auch mein CD hängt über Cinch am AVR4306. Ich werde das Ganze auch mal mit Opt. probieren, aber da ich's nicht verstehe, ist meine Hoffung dass es hinterher funktioniert eher so'ne Verzweiflungstat. Den Hinweis auf "Input Wahl" verstehe ich nicht ganz. 1. Die Zuordnung ob Coax/Opt. : ich bekomma ja ein Signal (nur von "der falschen" Quelle) 2. Auswahl der Quelle - habe ich alle durchprobiert. Naja, ich werde mit Opt. mal versuchen - Hoffung regiert die Welt. Grüße und bis bald Hartmut |
bela
23:01
#324
N'Abend Hast Du evtl. den Tape Monitor auf CD eingestellt, das ist bei meinem Denon möglich.? Denn dann kommt über Tape-Out natürlich nur CD raus. |
18:51
#325
erstellt: 10. Okt 2006, |||||||
Danke, jetzt funzts! Und zwar war unter (Web Oberfläche) -> 'Multi Zone Menue' -> 'Zone2/Recout' unter 'Input Function' der Eintrag "CD" ausgewählt. Nach dem Auswählen von "Source" hat es funktioniert; aber ohne deinen Tip hätte ich ungleich länger gesucht (und Nerven verbraucht :-)) Grüße Hartmut |
Ollibear
22:21
#326
erstellt: 22. Okt 2006, |||||||
Hallo Ich habe auch die Zusammenstellung Player DENON 3910 per HDMI/HDMI -> ReceiverDENON 4306 per HDMI/DVI -> Pioneer Plasma FDE 505. Wenn ich den Denon 3910 mit HDMI an dem Plasma anschließe habe ich sofort ein Bild. Sobald ich den Player über den 4306 laufen lasse (alles HDMI) bekomme ich kein Bild. Was mache ich falsch ??? Ich habe schon so einen Hals ,jetzt hat man schon alles von Denon und man hat immer noch Probleme. Von den Denon 4306 per HDMI nach dem Pioneer habe ich ein Bild, oder sind die HDMI Eingänge defekt ? Kann mir jemand weiter helfen. Gruß |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
15:23
#327
erstellt: 23. Okt 2006, |||||||
Probier mal die Geräte in unterschiedlicher Reihenfolge Einzuschalten, oft funkt. der Handshake nur dann wenn sich die Geräte in der richtigen Reihenfolge am Display anmelden. Bei mir funktioniert 3910+4306+Sanyoz2 per HDMI einwandfrei.
Grumbler
20:01
#328
@Ollibaer Geht denn irgendwas vom 4306 am Pio? Können die Denongeräte nicht auch immer ein paar Infos über die Gegenstelle ausgeben. Der 4306 jedenfalls. Kann der 3910 das nicht? Blinkt bei dem nicht auch irgendwie ne Anzeige falls es nicht geht oder so? Grüße, Grumbler |
Ollibear
22:34
#329
So. Habe mal probiert die Geräte in unterschiedlicher Reihenfolge Einzuschalten. Das einziegste wo sich was getan hat war... Als erstes habe ich den 4306 und dann den 3910 eingeschaltet und da bekam ich einen Ton von der DVD über HDMI,sobald ich aber den Pioneer einschalte verschwindet der Ton und es passiert nichts mehr, außer das er die Skalierung von 1080i im Display anzeigt.Das habe ich auch bei dem 3910 so eingestellt. Meiner Meinung nach muß ja irgend ein Signal an dem Pioneer ankommen. Jetzt habe ich den 3910 mit einen YUV Eingang am 4306 verbunden und mit HDMI out zum Pioneer angeschlossen und da bekomme ich sofort ein Bild. (den Ton habe ich mir über ein opt Kabel geholt). Was muß ich denn bei den 3910 alles einstellen, vielleicht habe ich da noch einen Fehler ? Oder hat noch einer eine Idee ?? Gruß Oliver |
Grumbler
22:38
#330
Denon anrufen. Grüße, Grumbler |
Spagiro
23:26
#331
Oder Pioneer anrufen. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es schon öfters Probleme, daß einige Endgeräte mit dem HDMI Signal eines Zwischengerätes nicht klar kamen. Der Verstärker schleift das Signal nicht komplett durch, sondern verändert es ein wenig (wie vom HDMI Standard auch vorgeschrieben). Bei Produkten von Herstellern, die das nicht berücksichtigt haben, kann es mit dem HDCP Probleme geben -> kein Bild. Deine Beoobachtung, daß es mit einem konvertiertem Signal keine Probleme gibt, bestätigen diese Vermutung. Gruß Tamas [Beitrag von Spagiro am 23. Okt 2006, 23:27 bearbeitet] |
Ollibear
14:31
#332
erstellt: 24. Okt 2006, |||||||
Ja gut. Wenn ich jetzt Pioneer oder Denon anrufe, was können die denn für mich tun. Es muß ja denke ich Hardwaremaßig was geändert werden ,oder gibt es noch einen trick 17 ? Wie schon gesagt wurde,das andere Leute das gleiche Problem auch schon hatten, frage ich mich wie das gelöst wurde ? Ich leihe mir heute einen Humax HD Reciever mit PW HD aus. Bin mal gespannt ob das funtzt. Glaub ich aber nicht. Was ist denn wenn ich mir den neuen Yamaha AVR 2700 hole,wenn er da ist, oder werde ich generell kein Bild über mein Pioneer bekommen. Ist schon eine tolle sache, da hat man vor 2 Jahren knappe 5000 Euro für den Plasma hingelegt und dann hat man solche schwieriegkeiten. Gruß Oliver |
Grumbler
14:51
#333
Von Denons Seite wäre ein Firmware-Update für den 4306 oder den 3910 eine Möglichkeit. Oder irgendein Trick für den DVD-Player. Grüße, Grumbler |
Ollibear
18:56
#334
So. Jetzt habe von einem Freund mir einem Humax HD mit Premiere HD ausgeliehen und siehe da ich habe ein Bild und alles läuft über HDMI . Also müßte das Handshake ja funktionieren (Humax +Denon+Plama) Jetzt tippe ich mal darauf das es am Denon 3910 liegt ? Mahl sehen was mir Pioneer und Denon dazu sagen. Oliver |
golf
21:30
#335
Hallo Ollibaer, ![]() ich will nicht klugscheißen,aber ich hatte das selbe Problem mit meinem 435´er.Habe den Denon schon wieder abstöpseln wollen und zum Händler zurück bringen wollen. ![]() Dann hab ich mir nochmal die BA vom Pio durchgelesen und da stand dann das man den Pio nach dem anschließen der Geräte nochmal komplett ausschalten muß.So oder so ähnlich. Habe ich in meiner Not auch getan und siehe da da hats dann richtig gefunzt ![]() ![]() ![]() Geht seither auch ohne Probleme ![]() Ich hoffe für Dich das es nur an der Kleinigkeit gelegen hat ![]() Gruß Golf ![]() |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
18:12
#336
erstellt: 25. Okt 2006, |||||||
Schön zu hören, dass der HUMAX mittlerweile durch den Denon durchschleifbar ist (firmware update hat das wohl endl. behoben). Funktionierts auch mit HD-Material?
Ollibear
20:27
#337
Hallo Ich habe es selber hinbekommen. Ich habe ein Firmware update bei dem Denon DVD 3910 gemacht und zack ich hatte ein Bild. Jetzt läuft alles super und über den Humax HD laufen auch die Hd Sender von Premiere. Oliver |
bela
20:54
#338
@ Ollibear Mal 'ne Frage: Woher hast DU die Firmware für den DENON 3910, welche Nummer hat die Firmware und was Soll/kann sie am gerät ändern. Wäre für eine Antwort sehr dankbar, da mein 3910 auch einige Macken hat. |
Homecinemania
16:36
#339
erstellt: 27. Okt 2006, |||||||
Hi! Mal ein paar Fragen zum 4306: 1. Wenn ich die Lautstärke rauf btw. runterregle höre ich ein knacken --> ist das normal? 2. Habe jetzt meinen iPod über das Kabel AK-P100 an den Receiver angeschlossen, funktioniert einwandfrei. Wenn ich aber den iPod in den Dockadapter (von Apple) stelle und diesen dann an den receiver anschließe, erscheint im Display des Receivers nur noch 'Loading'! Als ob die Dockingstation irgendetwas am Signal verändern würde... I NEED HELP, denn die DENON Hotline ist ja am Freitag nur bis 14 Uhr besetzt (solche Arbeitszeiten hätte ich auch gern ![]() Ach und noch was: Ist das Problem bekannt, dass wenn man den Denon 2910 via Komponente an den Fernseher anschließt es in regelmäßigen Abständen zu Bildaussetzern kommt? Gruß David |
Ollibear
18:33
#340
erstellt: 28. Okt 2006, |||||||
Hallo Die Firmware kann man Denon sich runter laden.Man muß nur die Seriennummer von dem DVD Player eingeben und dann geht es los. Eigendlich wird der 3rd für den Denon link freigeschaltet was sonst noch geändert wird weiß ich nicht,aber irgendwas muß sich ja geändert haben ,denn sonst hättec ich ja immer noch kein Bild . Die HD Kanäle von Premiere funktionieren bis auf HD Film alle. Bei HD Film kommt kurz ein Bild und dann ist es wieder weg . Komisch das die anderen HD Kanäe ohne Probleme laufen,mal sehen was ich noch herraus finde. Melde mich wieder. |
Systyx
21:21
#341
Wahrscheinlich schon tausendmal geschrieben worden: PREMIERE HD FILM ist momentan der einzige Sender, der permanent die HDCP-Verschlüsselung "mitsendet". Hier wird von jedem Gerät, das hinter dem SAT-Receiver hängt eine gültige Antwort erwartet. HUMAX-Receiver (aber auch andere) akzeptieren leider noch nicht, wenn das Signal durch einen DENON-Verstärker hin- und wieder zurückkommt. Angeblich arbeitet HUMAX fieberhaft an der Lösung und es soll "in einem der nächsten Updates" behoben sein. Solange heisst es trotz der drei HDMI-Anschlüsse am DENON "umstecken": PREMIERE HD FILM also direkt mit dem Fernsehgerät verbundenem SAT-Receiver, rest über den DENON... |
golf
11:42
#342
erstellt: 01. Nov 2006, |||||||
@ Systyx, da muß ich meinen Dank aussprechen ![]() ich wollte mir nämlich demnächst auch ein HD Abo holen (Sport&Film) aber wenn das immer noch nicht vernünftig geht dann können die mich mal am Asch...ermittwoch besuchen. ![]() Habe meine Humikiste gerade zur Reparatur eingeschickt und bin mal auf das Ergebnis gespannt ![]() Habe hier im Forum auch schon sehr positive Beiträge bezüglich Premiere & Humax gelesen.Vieleicht gibt es ja nach der Reparatur ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. ![]() Na ja,die Hoffnung stirbt auch bei mir zuletzt ![]() ![]() Gruß Golf ![]() |
Ollibear
19:59
#343
erstellt: 04. Nov 2006, |||||||
Hallo Möchte meinen Denon 4306 mit einer W-Lan Bridge versehen. Habt Ihr schon Erfahrungen damit gemacht und was kann man für eine Bridge empfehlen,oder muß ich auf was achten ? Ich habe bei Ebay was gesehen und zwar eine SK-54A1 Wireless Mini Access Point / Bridge 54 Mbit/s für 25 Euro. MFG Ollibear |
manu1234
12:28
#344
erstellt: 05. Nov 2006, |||||||
Hallo, habe meinen Denon 4306 auch per WLAN-Bridge am Netz hängen. Funktioniert wunderbar. Hab nur die Antenne von der Bridge abgesetzt, dass der Empfang besser wird. Davor hat bei mir nämlich auf Grund schlechten Empfangs das I-Netradio manchmal aussetzer gehabt. Zu beachten ist nur, dass das Gerät im Bridgemodus deine Verschlüsselung unterstützt. Bei mir hatte ich das Problem, dass WPA2 nur von wenigen im Bridgemodus unterstützt wird... |
manu1234
12:44
#345
Hey ich hab noch ne Frage zum 4306. Habe den Denon DVD 1930 per HDMI am 4306 angeschlossen. Ton bekomm ich auch wunderbar geliefert. Mein TV-Gerät hab ich am S-Video Monitor Ausgang angeschlossen. Und da kommt per HDMI-Eingang kein Bild an. Ist es prinzipiell möglich ein HDMI-Bild auf einem analogen Ausgang auszugeben, oder kann der 4306 die HDMI-Eingangssignale nur wieder auf dem HDMI-OUT ausgeben? [Beitrag von manu1234 am 05. Nov 2006, 13:19 bearbeitet] |
Dierterle
13:22
#346
Der AVR-4306 und soweit ich weiß auch kein anderer Receiver kann von HDMI nach analog Video wandeln. Du solltest parallel vom DVD-1930 noch ein S-Video-kabel zum AVR-4306 legen. Jedenfalls solange Du kein HDMI tauglichen Fernseher hast. Dieter |
manu1234
14:58
#347
Jup hab ich gemerkt. Trotzdem vielen Dank. Vielleicht tausche ich meinen LOEWE Fernseher jetzt dann doch aus gegen einen neuen.... |
sheepshaker
15:19
#348
erstellt: 11. Nov 2006, |||||||
Hallo, ich habe auch den Denon 4306 und den DVD - Player 2910 allerdings mit einer älteren Firmware. Deswegen kann ich diesen nicht per Hdmi durch den 4306 durchschleifen.... Auf einer der geposteten Adressen zum Update war ich schon aber da sind die Downloads wohl deaktiviert. Hat irgendjemand vielleicht eine neue Adresse (such schon ne Stunde im Netz) wo es die neueste Firmware zum Download gibt oder kann mir die jemand vielleicht per Mail schicken...? Vielen Dank im voraus |
diestimmeausdemnix
17:06
#349
tach auch.. warste auch hier: ![]() bin selbst noch net reinreschlichen, aber falls du noch nicht drin warst, wirste da vielleicht fündig.. viel erfolg.. ![]() P.S. einfach draufklicken funzt net, musste kopieren und manuell in die adresszeile einfügen. frag mich bitte nicht warum.. [Beitrag von diestimmeausdemnix am 11. Nov 2006, 17:08 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
14:05
#350
erstellt: 13. Nov 2006, |||||||
Hallo, zum Handshake AVR-4306 über Humax HD 1000. Ich kann es nun nicht mehr glauben das nur Humax daran schuld ist das es nicht funktioniert. ich bin selbst lange zeit in verbindung gestanden mit Denon und mir wurde immer wieder mitgeteilt das Humax an den Handshake-Problemen schuld ist. Jetzt sehe ich das der Handshake auch bei Philips nicht funktioniert. Es währe an der Zeit mal Aktiv zu werden bei Denon! LG Pierre-Vienna |
Dierterle
20:58
#351
In der neuen Video steht ganz klar drinn, dass der Philips schuld ist und nicht die AV-Receiver. Die haben es mit Denon, Onkyo und Yamaha getestet: keiner geht, während der Pace 1a läuft. Dieter. |
Fragen zu Denon AVR-4306 Einsteiger_ am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 7 Beiträge |
Erste Details zu Denon 3806 und 4306! Audio am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 49 Beiträge |
Denon 4306 V._Sch. am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 241 Beiträge |
denon 4306 svs2610 am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 3 Beiträge |
Denon AVR 4306 Problem? ikea2000 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X4200W erste Erfahrungen HAL20001 am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 897 Beiträge |
Denon dn-500 av - Erste Erfahrungen Bandnudel am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 2 Beiträge |
Denon 4306 + Subwoofer = Problem GreatCircle am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 6 Beiträge |
Denon 4306 Lautsprecher anschliessen 6driver am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 6 Beiträge |
Denon AVR 4306 Tonaussetzer speukenkieker1941972 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.048
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.166
