Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 Letzte |nächste|
Denon 4306 - Erste Fragen, Erfahrungen und leider Probleme
KPO
#101 erstellt: 05. Jan 2006, 16:14
für alle die es interessiert. (Denon AVR-4306)
1. Anbindung an das lokale Netzwerk mit Aufruf in einem Webbrowser ergibt eine leicht zu bedienende grafische Oberfläche. Am besten mit fixer IP-Adresse (z. B. 192.168.0.9/Subnetz-255.255.255.0) und selber Bereich wie Computer (z. B. 192.168.0.1) und kleinem Switch (siehe Beschreibung). Aufruf im Webbrowser z. B. mit http://192.168.0.9 (hier Adresse des Denon einsetzen) Bei DHCP könnte sich von mal zu mal die Adresse ändern. UND ob XP so mir nix dir nix als DHCP-Server funktioniert möchte ich bezweifeln.
2. Monitor (Plasma RZ-42PY11X ) lässt sich per HDMI auch ohne HDCP betreiben wenn DVI-D Kabel 24+1 benutzt wird (volle Konvertierung 1080i)
3. Computer per DVI zu HDMI hat mich jetzt 3 Tage (und halbe Nächte) gekostet.Da ich den Mediaserver unter Linux betreibe kann ich jetzt nicht sage ob das mit XP einfacher zu bewältigen ist aber das Ei des Columbus war die Analyse der Meldungen von den Grafiktreibern.
In folge ein Auszug davon mit Grafikkarte Matrox P650 mit Dreiberversion 1.4.3 unter Debian XFree86. Mag bei anderen Systemen abweichend sein? Siehe „/var/log/XFree86.0.log“
(II) MTX(0): MTX Monitor info: 0x83db3a8
(II) MTX(0): Manufacturer: DON Model: 4 Serial#: 38315
(II) MTX(0): Year: 2005 Week: 45
(II) MTX(0): EDID Version: 1.3
(II) MTX(0): Digital Display Input
(II) MTX(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 80 vert.: 45
(II) MTX(0): Gamma: 2.20
(II) MTX(0): No DPMS capabilities specified; RGB/Color Display
(II) MTX(0): First detailed timing is preferred mode
(II) MTX(0): redX: 0.625 redY: 0.340 greenX: 0.280 greenY: 0.595
(II) MTX(0): blueX: 0.155 blueY: 0.070 whiteX: 0.283 whiteY: 0.298
(II) MTX(0): Manufacturer's mask: 0
(II) MTX(0): Supported additional Video Mode:
(II) MTX(0): clock: 27.0 MHz Image Size: 708 x 398 mm
(II) MTX(0): h_active: 720 h_sync: 736 h_sync_end 798 h_blank_end 858 h_border: 0
(II) MTX(0): v_active: 480 v_sync: 489 v_sync_end 495 v_blanking: 525 v_border: 0
(II) MTX(0): clock: 74.2 MHz Image Size: 708 x 398 mm
(II) MTX(0): h_active: 1280 h_sync: 1390 h_sync_end 1430 h_blank_end 1650 h_border: 0
(II) MTX(0): v_active: 720 v_sync: 725 v_sync_end 730 v_blanking: 750 v_border: 0
(II) MTX(0): Monitor name: DENON-AVAMP
(II) MTX(0): Ranges: V min: 59 V max: 61 Hz, H min: 15 H max: 46 kHz, PixClock max 80 MHz
(II) MTX(0): end of MTX Monitor info
Wenn man alles genau liest und die Informationen in seine Config Datei einfliesen lässt dann ergibt das z. B.
Section "Monitor"
Identifier"DENON"
HorizSync15-46
VertRefresh59-61
Modeline "1280x720" 74.20 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
Modeline "720x480" 27.00 720 736 798 858 480 489 495 525 +hsync +vsync
Option"DPMS"
EndSection
Natürlich auch die Screen Section dementsprechend mit "1280x720" und "720x480"
anpassen. UND es geht NUR mit diesen Einstellungen. Ich hab schon mehrfach Änderungen getestet aber er zeigt schon bei der minimalsten Änderung NIX mehr an. Zu erwähnen bleibt noch das ich sehr Hochqalitative Kabel genommen hab, ob es auch mit weniger geht ….. ?
3. Anschluss VDR (Fernsehen unter Linux mit Technotrend S2300 Premium modded + 3.5" CI (TT-S2300)) per Video (S-Video ist bei mir Totalausfall) ergibt mit der Konvertierung ein „fantastisches“ Bild (wo nimmt der bloß die Bildinformationen her?).
Einschränkung: automatische Formatumschaltung (4/3 -16/9 usw.) klappt leider gar nicht, weder unter Component noch unter HDMI ausgabe. ABER wie viel Sender haben schon echtes 16/9 am laufen?
4. Anschluss von Soundkarte Audigy2 ZS über Optical (ging bei mir nur mit sehr hoher Kabelqualität) und Koaxial an 4306 klappt hervorragend und bringt einen Klang zutage den ich bei meinen Lautsprechern „Teufel Motiv 4 you“ + 2 Magnat Frontlautsprecher, nie und nimmer erwartet hatte. (jetzt weis ich erst wie schlecht der Ausgang der Soundkarte ist)
5. Das Auto Setup ist ja wirklich der Hammer, bis auf den Subwoofer den er um einen Meter zu weit getestet hat (steht unter der Decke -> Dachwohnung) liegen alle Lautsprecher nur um cm von den tatsächlichen Entfernungen weg.
6. Natürlich funktionieren auch alle anderen Komponenten (Tuner, Tape, DVB-T, Plattenspieler) wie zu erwarten war. Jetzt warte ich auf meinen bestellten Denon DVD-3910 und freue mich schon (trotz geräubertem Konto) auf die erste Bekanntschaft mit echtem „RAUMKLANG“ denn das AC3 von den Fernsehsendern ist ja so lala.
Ach ja „Net Audio“ ist natürlich auch ganz nett aber leider auch extrem unübersichtlich, da hilft auch die grafische Oberfläche des Webbrowsers nicht viel weiter, weil immer nur ein paar Stationen angezeigt werden (bei hunderten) und die leierei kein Ende nehmen will. Natürlich wenn man weis welchen Internetsender man will könnte es schon schneller gehen. Außerdem saugte der beim Test 3/4 KBit pro Sekunde aus dem Netz (lokal nach Dekomprimierung ca. 60/70KBit, ohne Flat könnte das in’s Geld gehen wenn man vergisst den auszumachen.
Ich wünsche allen viel Spaß mit diesem Teil.
Gruß Kurt
PS: Wenn’s schwer lesbar ist dann SORRY ich bin bekannt dafür einfache Sachverhalte kompliziert darzustellen
[Beitrag von KPO am 05. Jan 2006, 19:29 bearbeitet]
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#102 erstellt: 05. Jan 2006, 16:25
Lars und Kurt,
danke für Eure schnellen und kompetenten Antworten. Prima, jetzt habe ich wieder was zum frickeln.
Habe den PC übrigens auch per DVI->HDMI über den 4306 an den Beamer angeschlossen (DI u. Scaling durch PC), Sound über opt. SPDIF (das Vermeiden der elektrischen Verbindung kann ein Vorteil sein um Hochfrequenzstörungen vom PC fernzuhalten, allerdings klingts auch etwas dünner zumindest wie Du auch sagst mit langen und einfachen Kabeln). Ging alles problemlos (villeich hat der PC+MS doch so seine Vorteile )
3. Computer per DVI zu HDMI hat mich jetzt 3 Tage (und halbe Nächte) gekostet.Da ich den Mediaserver unter Linux betreibe kann ich jetzt nicht sage ob das mit XP einfacher zu bewältigen ist aber das Ei des Columbus war die Analyse der Meldungen von den Grafiktreibern. 4. Anschluss von Soundkarte Audigy2 ZS über Optical (ging bei mir nur mit sehr hoher Kabelqualität)
Haelge
#103 erstellt: 05. Jan 2006, 18:40
60kb/s ??? was hast du denn für nen Sender rausgesucht?
Also bei nem halbwegs vernünftigen Sender der mit 160kbit/s überträgt sollte deine DL-Rate eigentlich 20kb/s nicht überschreiten und kein Mensch hört 24h am Tag Internetradio, dafür braucht man auch keinen 4306 .
Ist es möglich die Radiostationen per Hand einzugeben und kann man sie als Favorit abspeichern?
babsy98
#104 erstellt: 05. Jan 2006, 19:00
LG-15 schrieb:
Moin,
@babsy98
Na, hat´s funktioniert?
Lars
danke jetzt poasst
Babsy
KPO
#105 erstellt: 05. Jan 2006, 19:06
du hast recht, ich hab fälschlicherweise den Kanal im lokalen Netz NACH dem Dekomprimieren gesehen.
Input ca. 3-4 KBits nachher sind's 60
Speichern lassen die sich von A1 - G8 (Knöpfe im Webbrowser) macht wohl 56
Und was ich gerade getestet hab, auf der linken Seite im Fenster kann man zumindest das erste Zeichen aussuchen.
Ist aber alles ziemlich langsam wg. der Synchronisation der Geräte.
Gruß Kurt
isotrop
#106 erstellt: 05. Jan 2006, 21:34
Guten Tag Ihr glücklichen 4306 Besitzer. Ich würde meinen gerne bestellen, habe aber vorher noch eine Frage - vielleicht könnt Ihr mir die ja beantworten.
Wir schauen viel digitales Sat Fernsehen über unseren (HD Ready) Beamer, da wir keinen Fernseher haben.
Wenn man per S-Video in den 4306 eben ein S-Video Bild einspeist und dann auf 720p hochskaliert und per hdmi auf den beamer/plasma überträgt: KOMMT ES BEIM SENDERWECHSEL ZU RESYNCY BZW. VERZÖGERUNGEN?
Ichn hoffe Ihr versteht was ich meine. Die Frage scheint zwar überflüssig, da der 4306 ja nicht weiss ob das S-Video signal gerade einen Senderwechsel macht oder nicht, aber für den Fall der Fälle würde ich das gerne wissen, bovor ich so viel Geld augebe. Als Zusatzfrage: Klappt das mit der OSD Einblendung problemlos bei S-Video (oder "verschluckt" sich das Bild dann schon mal zum plasma/beamer und muss "resynct" werden, was 1-2 Sekunden bei meinem beamer dauert ...
Vielen lieben Dank für die Antworten!
isotrop
PS: Noch ne naive Frage: Reicht eigentlich der 2910 oder sollte ich den 3910 DVD spieler dazukaufen? is der 3910 sooo viel besser?
The_DJ
#107 erstellt: 05. Jan 2006, 23:07
Moin, moin,
ich habe auch nochmal 2 Fragen. Da mein Plasma 720p und 1080i Bilder nur mit 60Hz annimmt, möchte ich gerne wissen, ob
1.) man die Hz-Frequenz auswählen kann?
Oder anders ausgedrückt - kann ich eine zum Denon gesendete PAL Auflösung (576i) mit 50 Hz in ein 720p oder 1080i Signal mit 60 Hz konvertieren?
2.) Wird ein bereits hochskalliertes Bild in irgend einer Weise vom Denon beeinflusst, oder läuft es genau so wieder raus, wie es hineingekommen ist?
Hintergrund: Ich habe mir gerade einen DVD-Player gekauft, der auch den guten De-Interlacer "Faroudja FLI-2310" eingebaut hat und mit dem ich eine PAL DVD per DVI mit 720p oder 1080i in 60HZ ausgeben kann. Da ich nur eine DVI Schnittstelle am Plasma habe nützt es mir nix, wenn der Denon das Signal dann nur mit 50 Hz ausgibt!
Schon mal vielen Dank!
The_DJ
babsy98
#108 erstellt: 06. Jan 2006, 07:18
The_DJ schrieb:
Moin, moin,
The_DJ
zu 1: 60 Hz rein -> 60 Hz raus
50 Hz rein -> 50 Hz raus
der Denon Konvertiert nicht 1
ZU 2: wenn du mit Digital DVI/HDMI rein gehts 720P/1080i schaltet der DENON einfach durch das Signal wird nicht verändert.
Babsy
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#109 erstellt: 06. Jan 2006, 11:57
babsy 98 hat deine Frage schon beantwortet,
mich wundert nur, dass es DVD-Player gibt, die 50hz PAL in 60hz wandeln? Oder sprichst du von NTSC DVDs?
Übrigens, 576p 50hz am Projektoreingang schafft ein auf 60hz eingestellter Beamer (so auch mein Z2) ruckelfrei zu skalieren. Bei 720p ruckelt es bei horizontalen Schwenks merklich.
The_DJ schrieb:
Moin, moin,
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#110 erstellt: 06. Jan 2006, 12:04
Nein, die Umschaltzeit ist lediglich vom Sat-Receiver abhängig (jedenfalls bei meinem Galaxis).
Klappt ohne Probleme (für Lautstärke), bein
Setup-Menü-Aufruf kommts schon mal zu Verschluckern und zwar vor allem bie digitalen Quellen. Das OSD für Lautst. usw. funktionier bei S-Video ohne Scalierungsprobleme.
Was heisst schon "soo viel". Der 3910 ist halt zukunftssicherer, da er alle relevanten Bild- u. Tonausgänge (vor allem Denon Link,bzw. i-Link) hat und ggf. etwas solider ist. Ich bereue diee Mehrausgabe nicht, der kleinere tuts aber bestimmt auch. Im Klang (für CD u. HighBit) ist auch der große Denon nicht der Hit.
mm57
#111 erstellt: 06. Jan 2006, 12:33
@Haelge
Man keine seine Favoriten auf drei verschiedene Arten speichern.
1. Den Sender den man gerade hört auf die 56 Speicherplätze A/G 1-8 abspeichern. Auf diese Art kann man seine Favoriten anwählen ohne den TV als Monitor zu benützen.
2. Den Sender den man gerade hört in einer Favoritenliste abspeichern. Diese Liste kann man dann im Menü NetworkAudio -> Favorits abrufen.
3. Man loggt sich mit seinem username auf www.radiodenon.com ein und stellt sich seine eigene Favoriten in verschiedene Favoritengruppen zusammen. Diese findest du dann im Menü Networkaudio -> internetradio -> my favorits. Das ist die übersichtlichste Art wenn du den TV als Monitor verwendest.
mfg mm57
Evasion
#112 erstellt: 06. Jan 2006, 12:45
Das macht dein Denon DVD3910 auch, wenn du im Setup-Menu von "Multi" auf "NTSC" schaltest. Empfehlenswert ist es aber nicht...
Haelge
#113 erstellt: 06. Jan 2006, 17:26
@mm57: THX
... hab da noch ne kleine Frage:
Welche Streamarten werden eigentlich unterstützt?
mm57
#114 erstellt: 06. Jan 2006, 20:19
Nur mp3 Internet-Radio!
Aber ich finde das Angebot an verschiedensten Stationen sehr gut. Vorallem da die Liste der Stationen von Denon immer aktualisiert wird. Seit ich meinen 4306 habe (ca. 2 Wochen) höre ich nur mehr Latino Sound (ich habe flat-rate).
mfg mm57
The_DJ
#115 erstellt: 07. Jan 2006, 14:31
...schon mal vielen Dank, für Eure Infos!
Kann ich den Denon nicht wie von "Evasion" beschrieben wie den 3910er von Multi in NTSC umschalten, dass jedes Signal vom Denon als 60 Hz Signal ausgegeben wird? Der Denon wandelt doch auch 576i in 720p, oder nicht!?!?
@Hans_Wilsdorf:
Ich meine PAL DVD´s! Wenns um 720p oder 1080i geht muß ich diese in NTSC wandeln, was mit dem Oppo auch gut funktioniert...
Spiky030
#116 erstellt: 22. Jan 2006, 16:52
so... nu ist es soweit... ab heute gehöre ich auch zu den (un)glücklichen Besitzern eines 4306ers.
Die ersten 2 Tage hab ich hinter mir..... so im großen und ganzen bin ich begeistert, wäre nur das Konfigurieren nur nicht so umständlich ( per PC ging noch nicht ..... der Deckendurchbruch fehlt noch für die Verbindung zu meinem LAN )
Mein derzeitiges Problem : wie schaffe ich es per DENON-Link SACD Surround Sound vom 3910er zum 4603er zu transprortieren und zu hören ?????
GPS-Powered
#117 erstellt: 22. Jan 2006, 17:42
Hallo Spiky030
1.Hast du dein denon 3910 schon auf die denon link 3rd version aktualisiert?
2.Falls ja; Hast du den digitalen eingang beim 4306 wo der 3910 angeschlossen ist,auf den denon-link eingang umgeschaltet?
bei mir hat es auf anhieb geklappt...
have fun
GPS-Powered
[Beitrag von GPS-Powered am 22. Jan 2006, 17:48 bearbeitet]
itsapio
#118 erstellt: 22. Jan 2006, 18:38
Owend
Ist das ein guter Preis für den Denon 4306 1699€ im MM in Viernheim(Hessen)
LG
Chris
Spiky030
#119 erstellt: 22. Jan 2006, 18:46
GPS-Powered schrieb:
Hallo Spiky030
have fun
GPS-Powered
Hi GPS-Powerd,
der 3910 ist auf denon link 3rd eingestellt. Stereo funktioniert die SACD ja auch ..... aber leider nicht mehr .... ich habe weder beim 3910 noch beim 4306 weitere Einstellmöglichkeiten gefunden..
kleri
#120 erstellt: 22. Jan 2006, 20:22
Hallo!
Ich bin interessierter Neueinsteiger im Hifi-Bereich
Nach lesen des Threads hab ich eine Frage zu der Netzwerkfähigkeit des 4306 (nicht hauen!)
Und zwar: Wozu?
Kann ich nicht so gut wie jeden AV-Receiver zum abspielen von mp3´s oder i-netradio nutzen, indem ich ihn einfach (analog oder digital) mit der Soundkarte verbinde?
mfG kleri
Spagiro
#121 erstellt: 23. Jan 2006, 08:32
Hallo Spiky030,
Du kannst beim 3910 einstellen, ob er eine SACD im Stereo-Downmix oder im Multichannel Mode abspielen soll. Hier könnte das Problem sein.
Beim 3910 wird im Display angezeigt welchen Kanäle ausgegeben werden (also FL, FR, SW/LFE etc.), und auch beim 4306 welche Kanäle ankommen (auf der linken Seite des Displays) bzw welche Lautsprecher bei der Ausgabe benutzt werden (rechten Seite). Schau mal, was dort angezeit wird.
Spagiro
Juergener
#122 erstellt: 23. Jan 2006, 08:41
Hallo Spiky030
beim 3910 gibt es ganz rechts ein kleines Knöpfchen mit Namen SACD-Konfiguration (oder so ähnlich). Dieses solange drücken (bei eingelegter SACD)bis im Display MULTI erscheint - dann klappt es auch mit der Mehrkanalausgabe via DenonLink.
harrymomsen
#123 erstellt: 23. Jan 2006, 11:53
Das ist richtig, aber dazu mußt Du Dein ganzes Equipment (Laptop/PC) ja ständig neben dem Receiver stehen haben.
Wenn der Receiver netzwerkfähig ist, bleibt Dein "Hörraum" sauber und streamt einfach direkt via INet oder Bürorechner.
Harry
Eggi1
#124 erstellt: 23. Jan 2006, 12:19
Hallo Harrymomsen,
Du schreibst was von Straemen zum 4306.
Kannst Du mir eine kleine Anleitung geben wir ich die Daten zum 4306 straemen kann ?
Wie ich die Daten vom 4306 aus dem Netz laden kann hab ich schon eingestellt (Media Connect).
Jetzt möchte ich aber gerne über mein Netzwerk vom PC die Daten an den 4306 senden, damit er sie abspielen kann.
Habe z.b. auch iTunes bei mir auf dem Laptop und würde gerne die Radiosender von iTunes über das Netzwerk vom 4306 wiedergeben lassen ?
Geht sowas ?
Bin gespannt auf Eure Tipps / Meinungen.
Gruss
Eggi
Ulver
#125 erstellt: 23. Jan 2006, 14:01
Noch ne ganz banale Frage von mir. Brauch ich die Scaler/Deinterlacer-Funktion überhaupt, wenn ich vor habe, 2 Geräte mit HDMI zu benützen, und diese direkt an die Media-Box des TV anschliesse (diese hat 2 HDMI-Eingänge)? Wenn nicht, lass ich nämlich die Finger vom 4306 und greife lieber zum 3806, soundtechnisch sind das ja in etwa ähnlich Geräte.
Eggi1
#126 erstellt: 23. Jan 2006, 14:27
Hallo Ulver,
ich kann Dir nur zum 4306 raten, da dieser die Signale mit dem Scaler gut aufarbeitet. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich hab den 4306 und einen Pioneer PDP 505 XDE.
Da lohnt sich die Investition m.M. nach wohl.
Habs vorher auch über HDMI ohne 4306 dazwischen getestet und muß sagen, daß es eine Menge bringt.
Gruss
Eggi
Michi1965
#127 erstellt: 23. Jan 2006, 14:46
Eggi1 schrieb:
Hallo Ulver,
Gruss
Eggi
Unmöglich! Du kannst keine Veränderungen im Bild feststellen. Wird ein HDMI-Signal in den 4306 eingespeist, gibt er dieses unverändert am Monitor-Out wieder aus. Ein eingespeistes 576p wird nicht auf 720p/1080i umgesetzt.
Eggi1
#128 erstellt: 23. Jan 2006, 15:41
Ich kann Dir nur sagen, daß wenn ich das Signal direkt von meinem Sat - Receiver in den Medie Receiver des PDD 505 leite, ich ein schlechteres Bild habe als wenn das Signal vom Sat - Receiver über den 4306 in den Media Receiver des PDP 505 geht. So siehts zumindest bei mir aus.
Michi1965
#129 erstellt: 23. Jan 2006, 15:52
Wie gehst Du denn vom Sat-Receiver in den 4306? Bestimmt nicht mit HDMI, sondern per analogem Signal.
Dabei wird dann auch scaliert, das ist klar.
Ulver ging es jedoch um direkte HDMI-Zuspielung. Da wird nichts scaliert.
Eggi1
#130 erstellt: 23. Jan 2006, 16:07
Sry. Hast Recht. Geht bei mir Analog.
harrymomsen
#131 erstellt: 23. Jan 2006, 17:47
Ganz einfach: Du gibts in "Media Connect" die Verzeichnisse frei, welche die zu streamenden (was fuer ein deutsch... )Dateien enthalten. Im INet Radio Menü des 4306 taucht dann Dein PC incl. der freigegebenen Verzeichnisse auf. Die geünschte Datei anwählen und los gehts.....
Achja, auch evtl. Firewalleinstellungen überprüfen !
Harry
Eggi1
#132 erstellt: 23. Jan 2006, 17:58
Hi Harry,
danke für den Tipp. So weit bin ich aber auch schon.
Es geht mir aber darum, daß ich gerne am Laptop sitzen möchte und dann die Datei zum 4306 senden möchte. Wie z.B. beim iTunes Radio. Das Radiosignal von iTunes soll dann wireless an den 4306 gesendet werden und er solls dann abspielen.
Scheint nicht ganz so einfach zu sein, wie ?
Noch jemand ein paar Tipps ?
Eggi
Spiky030
#133 erstellt: 23. Jan 2006, 21:20
Hi Spagiro, Hi Juergener,
habt vielen Dank. Hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Alles im Lot .....
maniK
#134 erstellt: 26. Jan 2006, 22:58
Nach vielen Stunden Setup des Avr 4306 habe ich die für mich wesentlichen Anschlüsse geschafft. Folgende wesentlichen Probleme bestehen noch und vielleicht kann einer der zahlreichen Gurus mit Rat helfen:
Meine Geräte: Denon AVR 4306, Denon DVD A 11, Topfield 5000, Toshiba LCD 32 WL 48, JVC DR-MX1S
1. In allen Input- Einstellungen(DVD, Satellit,Recorder) verschwindet das Bild von Zeit zu Zeit und kommt nach wenigen Sekunden zurück, als ob ich von DVD zum Satellitenreceiver wechsle. Kann das am HDMI- Kabel zwischen AVR und LCD liegen oder hat jemand das auch schon erlebt, d.h. liegt es am AVR? Der LCD ist es wohl nicht, denn ich hatte vor dem 4306 den 3805 an den gleichen Fernseher angeschlossen, völlig ohne diese Probleme
2. Topfield + JVC (kombinierter HD, DVD und VHS- Recorder) will ich über YUV anschließen (den Topfield über SCART auf Komponente,den JVC von Komponente auf Komponente) funktioniert nicht. Tadellos über S-VHS und Video.
Denon A11 will ich über DVI auf HDMI anschließen, funktioniert nicht, dafür aber hier die Verbindung Komponente auf Komponente.
Vielleicht liegt das alles an mir und ich habe vor Müdigkeit Fehler gemacht. Das ist schon alles recht kompliziert und ich frage mich, wie ein Denon- Erstbesitzer in meinem ALter damit zurecht kommt. Zumindest ist dies schon mein 4. Denon.
Im übrigen ist das schon ein tolles Gerät. Die Bildverbesserung durch Scalieren ist schon erstaunlich und der Klang ist nochmals eine Liga besser als der 3805.
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#135 erstellt: 27. Jan 2006, 16:37
Hallo Manik,
anbei meine Erfahrungen mit dem 4306:
1. falls Du On-Screen-Bildschirm z.B. v. Set-up-Menü meinst, ist das bei mir genau so. Hin und wieder kommt es bei mir sogar vor, dass sich 4306 u. Display nach dem Verlassen des Menüs nicht mehr synchronisieren und man erst den Eingang wechseln muss.
2. Du weisst schon, dass Scart höchstens RGB ausgibt dieses aber nicht ohne weiteres mit YUV kompatibel ist (man benötigt einen Umsetzer). YUV auf YUV sollte funktionieren, vielleicht liegts am falschen Farbraum? Läßt er sich beim JVC oder LCD umschalten?
Habe meinen 3910 auch von DVI auf HDMI angeschlossen funktioniert einwandfrei. Vielleicht HDCP-Problem? Nimm doch ruhig Komponente der A11 hat doch einen hervorragenden Analogausgang. Und nicht so schnell aufgeben, der 4306 ist ein doch ein ganz ordentliches Teil. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden.
Viel Erfolg
Hans
xxxomxxx
#136 erstellt: 28. Jan 2006, 01:41
hi
habe heute meinen 4306er bekommen, funktioniert alles auf anhibe bestens, nur sollte man bei einer 5.1 konfig die boxen an den surround a anschliessen da er sonst das auto setup nicht durchführt.
klang mit audyssey eq wesentlich besser
subwoofer wurde auch bei mir etwas tief eingestellt(-5db)
upscaling funktioniert tadellos...
dreambox (composite)->Denon->HDMI 1080i->Sony VPL-VW100
auch 1080 singale werden suaber durchgegeben
xbox360(YUV 1080i)->denon->HDMI 1080i
menu sorgt für aussetzer beim beamer, aber nicht das osd ;-)
Surround Modis sind für Anfänger wahrscheinlich überfordernd...
RTFM ;-)
was nicht geht ist das SSmanage4306 Tool downloaden aus dem web "gui", könnte jemand das tool online stellen?
danke
KPO
#137 erstellt: 28. Jan 2006, 09:40
Hi ManiK,
zu deinem Problem
„Denon A11 will ich über DVI auf HDMI anschließen, funktioniert nicht, dafür aber hier die Verbindung Komponente auf Komponente“
Ich hab in der Beschreibung zu DENON 3910 gelesen das ausschließlich 24+1 Kabel bei Adapter (Kabel) DVI zu HDMI bzw. HDMI zu DVI benützt werden können, beim A11 wird das möglicherweise auch so sein. Den meisten Adapter fehlen in der Mitte zwei Pfostenreihen (18+1) oder die haben noch weitere vier auf der Seite (24+5 bzw. 18+5). Bei mir hab ich einen HDMI-DVI Adapter (4306) zu DVI 24+1 Kabel (Plasma) genommen, zum 3910 HDMI zu HDMI. Leider hab ich vom 24+1 auch nur eins, deshalb kann ich jetzt auch nicht testen ob das funktionieren wird aber vielleicht hilft es ja.
Gruß Kurt
martiko
#138 erstellt: 28. Jan 2006, 10:18
Hallo Zusammen,
ich bin auch sehr am Denon 4306 interessiert und verfolge daher die Diskussion hier.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo man den 4306 günstig bekommen kann? Das günstigste, was ich im Internet gefunden habe, ist ein Laden der ihn für 1798,- Euro verkauft. Ist zwar deutlich unter dem EVP, aber doch noch mehr, als ich derzeit ausgeben kann und will.
Wie schätzt Ihr die Preisentwicklung allgemein ein, wird das Gerät in einem halben Jahr deutlich billiger oder sind die Preise bei solchen AV-Receivern lange recht stabil?
Danke und viele Grüße,
martiko
PS: Die Frage passt nicht 100%ig in diesen Thread, aber ich wollte dafür auch nicht extra einen neuen aufmachen (bin ja noch neu hier )
maniK
#139 erstellt: 28. Jan 2006, 16:08
[quote="Hans_Wilsdorf"]Hallo Manik,
Viel Erfolg
Hans
Vielen Dank, Hans. Ist schon toll wenn man all die erfahrenen Leute im Forum hat.
Zu 1. Ich habe jetzt ein besseres HDMI Kabel gekauft, ändert aber nichts. In der Zwischenzeit habe ich aber festgestellt, daß es wahrscheinlich weder am LCD noch am 4306 liegt. Ich habe nämlich vom Satellitenreceiver einen Sender ausgehend, der die Sendungen auf andere Fernseher im Hause überträgt und da haben wir gerade das gleiche Phänomen festgestellt. Wir sind witer auf der Suche
Zu 2.Es ist kein HDCP- Problem, denn den A11 hatte ich vor dem 4306- Erwerb bereits mit dem gleichen Kabel direkt an den LCD angeschlossen, das funktionierte. Mit Komponennte funktioniert das prima, aber ich habe Bedenken, daß ich ein ähnliches Problem bekomme, wenn ich nächste Woche den HDTV- Satellitenreceiver Humax bekomme. Der hat nur einen HDMI- Ausgang. Na ja, mal abwarten.
Ich gebe natürlich nicht auf, der 4306 ist ein tolles Teil, die Bildqualität hat sich enorm verbessert und der Sound ist unglaublich gut.
Nochmals vielen Dank
Manfred
[quote]
Das_Ich
#140 erstellt: 28. Jan 2006, 16:38
Gibt es beim Denon 4306 eigentlich so etwas wie einen Sleep-Timer? Ich meine wo man einstellen kann, dass sich der Receiver z.B. nach 1 Stunde abschaltet? Im Handbuch finde ich irgendwie nichts (was bei diesem Handbuch aber ja nichts zu bedeuten hat ).
maniK
#141 erstellt: 28. Jan 2006, 16:58
[quote="martiko"]Hallo Zusammen,
martiko
Aus meiner Sicht werden die Geräte ständig günstiger. Wenn Du ein halbes Jahr warten willst, dann wird sich das lohnen. Ich habe meinen für 1699 gekauft bei einem Händler in Zweibrücken. Die haben ihn auch höher angeboten, da kannst Du sicher noch handeln. Ich würde an Deiner Stelle einen Händler nehmen, der noch "erreichbar" ist. D.h. keinen Berchtesgardener Händler nehmen wenn Du in Flensburg wohnst
Manfred
maniK
#142 erstellt: 28. Jan 2006, 17:11
[quote="KPO"]Hi ManiK,
zu deinem Problem
"Ich hab in der Beschreibung zu DENON 3910 gelesen das ausschließlich 24+1 Kabel bei Adapter (Kabel) DVI zu HDMI bzw. HDMI zu DVI benützt werden können".
Vielen Dank, Kurt. Ich habe in der Tat wohl ein "18+1" DVI-HDmi Kabel. Kann es sein, daß das nur im Zusammenwirken mit dem 4306 nicht wirkt? Ich hatte nämlich vorher den A11 direkt mit demselben Kabel an den LCD (Toshiba) angeschlossen. Jetzt ist nur noch der 4306 zwischengeschaltet (Verbindung zwischen 4306 und Toshiba HDMI-HDMI).
Nochmals vielen Dank für den Tipp
Gruß Manfred
HIFI-Andi
#143 erstellt: 28. Jan 2006, 19:52
@maniK:
Zum Thema Kaufpreis:
Das Internet kam mir auch etwas teuer vor, außerdem war der Denon trotz Ankündigung nirgends auf Lager.
In meiner Not habe ich halt mal beim MediaMarkt ( ) angerufen und siehe da: Gerät vorrätig und günstiger als im Netz!!!
Fazit: Probier's mal bei lokalen Händlern!
maniK
#144 erstellt: 28. Jan 2006, 20:04
HIFI-Andi schrieb:
@maniK:
Jetzt bin ich aber platt! Ich war gestern bei Saturn in Köln (die gehören ja zum gleichen Konzern). Die haben noch nicht einmal den 3806, sondern verkaufen noch meinen alten 3805 für 1000 €. Die Erfahrung, die ich bei Mediamarkt und Saturn gemacht habe ist, daß die weder neue Produkte haben, noch vernünftige Preise und die Verkäufer haben noch deutlich weniger Ahnung von der Materie als ich.
Das_Ich
#145 erstellt: 28. Jan 2006, 20:27
Das_Ich schrieb:
Gibt es beim Denon 4306 eigentlich so etwas wie einen Sleep-Timer? Ich meine wo man einstellen kann, dass sich der Receiver z.B. nach 1 Stunde abschaltet? Im Handbuch finde ich irgendwie nichts (was bei diesem Handbuch aber ja nichts zu bedeuten hat).
Weiß da niemand Bescheid? Wenn es wirklich nicht geht, dann brauche ich nicht weitersuchen. Wäre nett, wenn mir mal jemand der Denon Besitzer einen Hinweis geben könnte.
LG-15
#146 erstellt: 28. Jan 2006, 20:44
ich müsste es überlesen haben, wenn das funktionieren sollte! Da gibt es direkt keine Möglichkeit einen Timer zu Programmieren!
Lars
Starwash
#147 erstellt: 28. Jan 2006, 20:45
Das_Ich schrieb:
Das_Ich schrieb:
Gibt es beim Denon 4306 eigentlich so etwas wie einen Sleep-Timer? Ich meine wo man einstellen kann, dass sich der Receiver z.B. nach 1 Stunde abschaltet? Im Handbuch finde ich irgendwie nichts (was bei diesem Handbuch aber ja nichts zu bedeuten hatimages/smilies/insane.gif).
ich habe ihn zwar, aber solch eine Funktion konnte ich bisher noch nicht entdecken... von daher glaube ich mal, gibt es sie auch nicht....
Starwash
sisust
#148 erstellt: 28. Jan 2006, 21:30
HIFI-Andi schrieb:
@maniK:
Saturn ist nicht gleich Saturn, gehören zwar zum gleichen Konzern, sind aber eine eigenständige GmbH, mit separater Einkaufsabteilung und dadurch auch unterschiedlicher Preisauszeichnung.
Gruß aus Berlin
von Simone
audioopus
#149 erstellt: 29. Jan 2006, 10:35
martiko schrieb:
Hallo Zusammen,
martiko
Habe ich etwas übersehen? Vielleicht schreibst Du 'mal, in welcher Region Du wohnst!
Das_Ich
#150 erstellt: 29. Jan 2006, 11:19
LG-15 schrieb:
Lars
Danke für eure Antworten. Das ist ja wirklich ärgerlich. Ich höre gerne Abends Musik und schlafe dabei auch gerne ein. Es wäre also schön gewesen, wenn der Receiver dann nicht bis zum nächsten Morgen an sein müsste. Schade.
HIFI-Andi
#151 erstellt: 29. Jan 2006, 11:19
ich habe mich gerade mal durch sämtliche Threads zu den Denon-Receivern 3806 und 4306 gequält...
Mir ist besonders aufgefallen, dass viele User beim 3806 Probleme mit dem Audissey-System hatten bzw. die Ergebnisse nicht einsetzen, weil sie eher dumpf und bass-schwach klingen.
Eigentlich besitzt der 4306 exakt das gleiche System, hier habe ich bislang aber weniger Klagen gehört.
Deshalb meine Frage: Habt ihr die Lautsprecher beim 4306 automatisch eingestellt und seid ihr mit dem erzielten Ergebnis zufrieden?
Mein Praxistest muss sich noch bis Samstag gedulden, wenn meine Boxen kommen...
Hifi-Andi
Fragen zu Denon AVR-4306
Einsteiger_ am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  7 Beiträge
Erste Details zu Denon 3806 und 4306!
Audio am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  49 Beiträge
Denon 4306
V._Sch. am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  241 Beiträge
denon 4306
svs2610 am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  3 Beiträge
Denon AVR 4306 Problem?
ikea2000 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  7 Beiträge
Denon AVR-X4200W erste Erfahrungen
HAL20001 am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2018  –  897 Beiträge
Denon dn-500 av - Erste Erfahrungen
Bandnudel am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  2 Beiträge
Denon 4306 + Subwoofer = Problem
GreatCircle am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  6 Beiträge
Denon 4306 Lautsprecher anschliessen
6driver am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  6 Beiträge
Denon AVR 4306 Tonaussetzer
speukenkieker1941972 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.072
