Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Denon 4306 - Erste Fragen, Erfahrungen und leider Probleme
Equilibrium
#201 erstellt: 03. Feb 2006, 18:57
evilernie74 schrieb:
nun ist mein 4306 angekommen und mein 2910 läuft dort nicht per HDMI/DVI an diesem.
Wenn ich meinen 2910 direkt per HDMI Kabel an meinen S5H anschließe, bleibt das Bild nur max. 2-3 sek sichtbar, dann wieder Bildaussetzer (3 x verschiedene Kabel getestet). Per DVI-HDMI läuft es auf dem Samsung S5H. Nun habe ich den 2910 per HDMI an den 4306 angeschlossen und auf dem 4306 kommt wieder kein Bild. Auf dem 2910 blinkt auch immer HDMI (also keine Verbindung). Auch auf dem S5H steht "keine Verbindung". Per S-Video aus dem 2910 und dann per HDMI vom 4306 geht es ohne Probleme. Dann dachte ich per DVI. Da kommt dann wohl etwas rein, da nun im 2910 DVI steht. Aber ich sehe immer noch kein Bild, aber nun ein schwarzer Bildschirm auf dem S5H, keine Meldung wegen "keiner Verbindung".
Wie kann ich nun testen, ob der 2910 einen Defekten HDMI Ausgang hat?
hast du mal die firmware deines 2910 gecheckt bzw. aktualisiert? bei mir hat das geholfen (auch wenn ich nicht ganz dieselben symtome wie du hatte)
-> firmare: http://www.denon2910.freehomepage.com/
evilernie74
#202 erstellt: 03. Feb 2006, 19:39
ja, letzte Version ist drauf. HDMI habe ich mit 4 verschiedenen Kabeln keine Verbindung zu meinem S5H richtig bekommen. Spätestetns nach 3-4 sec. war das Bild für 1-2sec wieder weg. Per DVI auf HDMI ging es dann. Aber mein 2. TV mit DVI/HDMI machte auch bei DVI-HDMI schon Probleme.
Die HDMI Ausgabe von 4306 läuft auf beiden Geräten ohne Probleme. Daher wohl der Defekt beim 2910.
HIFI-Andi
#203 erstellt: 07. Feb 2006, 10:31
So, nun kommt mein erster Erfahrungsbericht:
Nachdem ich sämtliche Lautsprecher verkabelt habe, habe ich mal das Auto-Setup ausprobiert. Dabei habe ich die Tipps von Boot berücksichtigt und alle Ebenen im dreidimensionalen Raum abgedeckt.
Folgende Punkte waren etwas merkwürdig:
1) Die komplette Front, der Center und ein Surround-Lautsprecher ergaben eine "Phase"-Warning. Dabei habe ich beim Verkabeln ganz genau drauf geachtet, dass mir das NICHT passiert.
Hattet ihr auch diese Fehleinstufungen???
2) Meine Designer-Kompaktlautsprecher, die laut Datenblatt bis 75Hz bzw. 80 Hz in den "Keller" kommen, wurden als Large eingestuft. Nur der Center nicht, obwohl alle Lautsprecher identisch sind (mal abgesehen von den "Bass Extender" der Front-Lautsprecher).
3) Der Subwoofer stand in der Nachbarwohnung, aber zu diesem Phänomen gab es ja schon einige Erklärungen.
Danach habe ich Audissey mit den anderen Wiedergabe-Arten verglichen und war zumindest nicht ganz abgeneigt. Zunächst klingt es mal anders - mit weniger Bass. Ob es schlechter klingt, werde ich erst nach ein paar Tests mehr entscheiden können.
Und nun zu einer Frage:
Momentan ist mein DVD-Recorder mein Alles-Spieler: DVDs, Tuner, CDs... Den Recorder habe ich per HDMI mit dem Receiver verbunden (VCR-1) und hätte eigentlich ganz gerne den HDMI-Ausgang noch mal separat für CD eingestellt, damit sich der Denon hier meine eher CD-typischen Einstellungen merkt.
Ich hab's nicht hinbekommen und befürchte, dass es gar nicht geht. Könnt ihr mir dies bestätigen bzw. widerlegen???
Das war's vorerst. Mehr, wenn ich mehr testen konnte.
Hifi-Andi
LG-15
#204 erstellt: 07. Feb 2006, 11:08
Moin,
.....damit sich der Denon hier meine eher CD-typischen Einstellungen merkt.
für solche Fälle hast Du doch die drei User-Modi. Du brauchst dann noch nicht mal eine zusätzliche Verbindung herstellen.
Lars
HIFI-Andi
#205 erstellt: 07. Feb 2006, 11:15
Deshalb habe ich diese Frage hier gestellt. Werde ich heute Abend gleich einstellen!
Danke schön!!!
LG-15
#206 erstellt: 07. Feb 2006, 11:32
Bitte schön!
Da hat ausnahmsweise mal ein Entwickler nachgedacht!
Mal nebenbei, das Einmessen ist doch ein Vorgang, den man gerne mal häufiger wiederholt, nicht wahr?!?
Ich bin mir sicher, dass unsere direkten Nachbarn schon die Waffen geladen hatten! Vor allem der Sub kommt gut!
Lars
HIFI-Andi
#207 erstellt: 07. Feb 2006, 11:37
Oha!
Zunächst die pulsierenden Boxen, die eine außerirdische Invasion ankündigen.
Anschließend der Subwoofer, der die Erde beben lässt. Gut, dass ich nicht nach 22 Uhr mit den Messungen angefangen habe, sonst wäre unser Hausmeister unter uns aus dem Bett gefallen!
LG-15
#208 erstellt: 07. Feb 2006, 11:50
Durch meine Externen Endstufen durfte ich sogar noch 4 mal mehr pro Durchgang den Klängen lauschen (A, B und A+B).
Leider fehlt mir noch ein Plasma oder Beamer.
Wenn es dann mit dem Bild auch so gut funktioniert wie mit dem Ton ist es ein richtig gutes Gerät finde ich!
Lars
HIFI-Andi
#209 erstellt: 07. Feb 2006, 12:02
Nachtrag zum Thema Anschluss an Plasma per HDMI:
Ich habe den DVD-Recorder per HDMI an den Receiver angeschlossen und dann meinen Plasma ebenfalls per HDMI.
Kabel rein, Anlage an, DVD rein: Kein Bild, kein Ton!
Das Setup-Menü des Receivers konnte ich zum Glück auf dem Plasma anschauen und so habe ich wie ein Blöder eine Stunde lang sämtliche Einstellungsvarianten durchprobiert.
NACH dieser Stunde bin ich dann mal auf die Idee gekommen, das HDMI-Kabel des Recorders in den echten Eingang1 zu stecken (UNTEN) und nicht in meinen vermuteten Eingang1, der sich als Eingang3 entpuppte (OBEN).
Und wer hätte es gedacht: Schon funktionierten Bild und Ton!!!
Da bei HDMI zu HDMI das Signal nur durchgeleitet wird, hat sich an der Qualität im Vergleich zum Direktanschluss Recorder-Plasma auf den ersten Blick nichts geändert und es wäre erstaunlich einfach gewesen, hätte ich mir mal die Nummerierung der Eingänge angeschaut...
fermin
#210 erstellt: 07. Feb 2006, 12:22
LG-15 schrieb:
Bitte schön!
Also ich warte eigentlich nur darauf, dass sich jemand einen vierten oder fünften User-Mode wünscht, um wirklich alle Geräte abdecken zu können
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#211 erstellt: 07. Feb 2006, 12:45
war bei mir genauso, die KEF 2005 sind wirklich nicht "Large" obwohl der 4306 diese Auffassung nach 3-4 Messungen hartnäcking beibehalten hat. Klanglich ist es aber durchaus ein Gewinn ggü. Small. Audissey ist bei mir nicht wirklich akzeptabel, höre mit "Front" da die Audiophysik Yara nicht wirklich gut zu den restlichen 5 KHT-2005 passen, muss der Equalizer halt einen Kompromiss finden. Das klappt aber ganz gut (zumindest bei Film). Musik ist dann nur noch mit Stereo passabel - sonst sind die Verfärbungen gar zu arg.
Hat übrigens jemand mal "Cinema EQ" ausprobiert? Soll angeblich "Filmton die Schärfe nehmen". Was findet ihr besser? Ich pers. lasse bei PL 2x Movie den EQ auf on.
LG-15
#212 erstellt: 07. Feb 2006, 12:50
Moin,
ich kann Deiner Aussage nicht ganz folgen!
Für unterschiedliche Geräte bietet der Denon genügend Anschlussmöglichkeiten. Es geht dabei ja darum, bei der gleichen Quelle mit einem Tastendruck die passenden Einstellungen zu erhalten.
Also ich habe bei SACD andere Einstellungen als bei CD und bei DVD wieder andere. Nehme ich jetzt noch meinen SAT-Receiver und die Umstellmöglichkeit zwischen TV und Radio, sind meine 3 User-Modi belegt.
Oder hatte ich Deinen Sarkasmus falsch verstanden?
Lars
intra
#213 erstellt: 07. Feb 2006, 12:59
@LG-15
habe eine Frage zu dem USER-Mode der DENON-Geräte:
Wie komme aus einem gewählten USER-Mode (z.B. 1) wieder raus in den "Standardbetrieb" . In der Bedienungsanleitung finde ich nur wie man "programmiert" und einschaltet.
Für Hinweise danke im voraus!
intra
LG-15
#214 erstellt: 07. Feb 2006, 13:04
einfach eine andere Quelle wählen und zurück schalten. Ich glaube die Quelle noch mal anwählen in deren User-Modi Du dich befindest funktioniert nicht.
Lars
intra
#215 erstellt: 07. Feb 2006, 13:52
@LG-15
Danke für die schnelle Antwort!
Werde ich probieren.
intra
fermin
#216 erstellt: 07. Feb 2006, 14:38
LG-15 schrieb:
Moin,
Lars
Hi Lars
Sorry - war einerseits Sarkasmus, andererseits undeutliche Formulierung - nicht 5 Geräte, sondern eben 5 Modi. Der Sarkasmus kommt mehr daher, dass es halt in der HiFi wohl so ist wie immer im Leben: Das Gras ist auf der anderen Weide immer etwas grüner als das eigene, oder etwas schöner ausgedrückt: Jedes noch so "vollständige" Gerät hat noch Verbesserungspotential.
Beim 4306 ist das zwar etwas schwer vorstellbar, aber wenn ich denn vorschlagen müsste: Noch je einen optischen Eingang, HDMI Eingang, evtl. Denon Link und Komponenten Eingang.
Es ist nicht so, dass ich das Gerät für unterdotiert halte in dem Bereich, und ich kann auch im Moment alle meine Quellen problemlos anschliessen. Aber 2 von 3 HDMI Eingängen sind bei mir momentan schon mal weg, der noch freie wird wohl mal für einen HD-DVD Player (oder Kombi) verwendet. Die X-Box 360 hat ja "zum Glück" Komponenten-Ausgänge, also wird die Lage noch nicht so schnell prekär
intra
#217 erstellt: 07. Feb 2006, 14:40
@LG-15
...was heißt zurückschalten???
Also ich wähle eine andere Quelle und dann...???
Danke für deine Unterstützung im voraus!
intra
LG-15
#218 erstellt: 07. Feb 2006, 15:03
dann ist der User Mode ausgeschaltet. Aber es könnte ja sein, dass Du in die normalen Einstellungen der Quelle möchtest.
Beispiel: Eingang DVD mit Grundeinstellungen für DVD und
Du befindest Dich im 1. User Mode der als Grundlage eben diesen Eingang hat. Jetzt möchtest Du den User Mode verlassen und zu den normalen DVD-Einstellungen wechseln. Dann müsstest Du zuerst z.B. CD anwählen und dann zurück zu DVD schalten. Das meite ich mit zurück.
Wenn Du eh CD anwählen wolltest musst Du natürlich nicht noch mal schalten!
Ich habe das Gefühl, ich erkläre eine ganz einfache Sache gerade fürchterlich kompliziert!
Lars
intra
#219 erstellt: 07. Feb 2006, 15:50
...aber wenn es hilft, hat "gewirkt"
Danke und Gruß
intra
Spiky030
#220 erstellt: 07. Feb 2006, 23:02
Hifi-Andi
Das ist mir auch bei sämtlichen Speakern passiert .... Ich bin mir auch sicher alles richtig gesteckt zu haben... werde in einer ruhigen Minute mal bei DENON anfragen Dem Gehör nach hat der 4306 recht
Das_Ich
#221 erstellt: 08. Feb 2006, 01:12
Bei mir hat er auch meine Rear Speaker als falsch gepolt erkannt. Ich bin mir auch sicher, dass alles richtig ist. Keine Ahnung wieso der Denon gemeckert hat.
HIFI-Andi
#222 erstellt: 08. Feb 2006, 10:22
Noch mal zu den Phase vertauschten Lautsprechern:
Bei mir werden alle als fehlerhaft erkannt!
Ich habe allerdings in der Bedienungsanleitung eine Passage entdeckt in der steht, dass es bei bestimmten Lautsprechern zu dieser Fehlermeldung kommen kann, obwohl sie richtig angeschlossen sind...
Davon gehe ich bei mir einfach mal aus!!!
Ach ja: Ich habe gestern noch ein bisschen mit den verschiedenen Sound-Modi herumgespielt und bisher gefällt mir - als einem von sehr wenigen - Audissey am besten! Bass ist wenig, aber für mich genug und der Surround-Klang wirkt hier am intensivsten. Am Freitag habe ich etwas mehr Zeit, dann kommt der intensive Hardcore-Test dran!
maniK
#223 erstellt: 08. Feb 2006, 18:04
[quote="DLSkyNet"]Denke ich auch, aber es ist halt nicht nur beim oder direkt nach dem Umschalte da, sondern dauerhaft, solange S-VHS aktiviert ist...
Vielleicht hat das etwas mit S-VHS zu tun. Meine beiden Sat-Receiver sind per S-VHS an den 4306 angeschlossen und werden (nach Konvertierung) per HDMI an den LCD- Fernseher übertragen. Ich habe in unregelmäßigen Abständen aber andauernd Aussetzer (ist wie beim Umschalten). Hat hier jemand Erfahrung/Rat?
frml55
#224 erstellt: 09. Feb 2006, 00:25
hat jemand den AVR per Wireless zum laufen gebracht.
Habe mit einem DLINK DSL Router und einem SMC Ethernet Clent alles probiert, aber der Receiver will einfach nicht rein ins Internet.
Mit einem Computer per Netwerkabel am Client angeschlossen geht es ohne Probleme?
Wäre dankbar für einen Tipp.
harrymomsen
#225 erstellt: 09. Feb 2006, 01:36
Ja, ich ! Benutze da allerdings eine "wireless bridge" - Netgear WGE111GR. Anklemmen, IP´s vergeben, Routeradresse als Server einstellen und los gehts....
Harry
RulingTex
#226 erstellt: 09. Feb 2006, 12:11
Habe meinen 4306 auch ohne Probleme in mein WLAN eingebunden bekommen. Er hängt an einem DLINK DWL-2000AP im Client Modus.
Hast Du alle Einstellungen sowohl im 4306 als auch bei Dir im WLAN überprüft?
Gruß, RulingTex
frodo2704
#227 erstellt: 09. Feb 2006, 23:01
Habe zwar noch keinen 4306.
Aber das hat mich "innerlich" auch schon beschäftigt ob das mit WLAN geht.
Das ist erfreulich das das funktioniert, wieder ein guter Grund für eine überlegung sich das Teil zuzulegen.
MfG Heinz
harrymomsen
#228 erstellt: 10. Feb 2006, 21:17
Der (W)LAN Anschluss und das damit mögliche I-Net Radio war für mich DAS Kaufargument für den 4306. Es macht einfach immer wieder viel Spass einfach mal "um die Welt" zu zappen - und auch Themenabende mit entsprechendem Essen sind immer perfekt musikalisch untermalt !
Harry
babsy98
#229 erstellt: 11. Feb 2006, 11:30
So meine Technik ist wieder komplett, nach 5 Wochen Reparatur meines TFT lübt jetzt auch der neue DENON 4306, Bild ist klasse, aber...
Hab eine Dreambox DM7000 via Komponente an meinen 4306, und gehe via HDMI auf meinen TFT 720P 50Hz, soweit alles OK.
N-TV Laufschrift, ist Ruckelfrei aber wenn jetzt z.B. die animiere Wetterkarte kommt ruckelt die Laufschrift für 5-10 sec. danach hat sich der Deinterlacer umgestellt im 4306.
Jetzt aber RTL-II BigBrother Laufschrift, ruckelt richtig !, je wie lange die Laufschrift aktive ist, schafft der Deinterlacer die Laufschrift einzufangen, mal 5 sec. aber manchmal auch gar nicht es ruckelt und hört nicht auf.
Meine Dream DM7000 direkt am TFT alles ohne Probleme, der TFT Deinterlacer ist hier nicht so träge bei der Erkennung von Bewegung.
Mein Denon Händler sagt das liegt am TFT , wie das ?
Ich hab ein Gerät aus der ersten Lieferung, gibt es schon ein Firmware Update, oder gibt es Irgend wo ein Menu zur Konfiguration..
Babsy
didi51
#230 erstellt: 11. Feb 2006, 17:09
Hallo Leute brauche mal Eure Hilfe,
Topfield 4000 über Composite an 4306, Ausgabe an Plasma über Componente geht, über HDMI nicht.
Was muss ich am 4306 einstellen damit der TV am Ausgang des 4306 HDMI 720p geht ? Übrigens DVD geht alles.
Kann es sein das der Composite nicht auf 720 HDMI hochscaliert ?
Wäre für ein Tip dankbar
oracle08-15
#231 erstellt: 12. Feb 2006, 01:57
@all
Ich brauche auch mal Hilfe!!!
Ich habe ein Problem mit der "Master-Volume-Anzeige".
Bei DVD geht diese und wird am Plasma angezeigt.
Beim Fernsehen (über den Topfield) geht diese nicht.
Das Problem ist (und das macht die ganze Sache so prikär) das mein Frau das unbedingt haben will
Der 3910 hängt per HDMI am 4306, der Topfield per Scart an Componente am 4306.
Master-Volume-Anzeige ist natürlich auf "ON".
Hat einer eine Idee???
Bitte um Antworten.
Andreas
P.S. Ansonsten wirklich rundum zufrieden mit dem 4306 !!
DieterM
#232 erstellt: 12. Feb 2006, 13:57
das Problem hatte und habe ich auch.
Der 4306 kann kein OSD anzeigen, wenn die Videoquelle über Component angeschlossen ist.
Da hat man bei Denon wohl gespart oder es technisch nicht realisieren können. In meinen Augen eine sehr beschämender Mangel.
Es gibt ein OSD, das bei einer der besten, wichtigsten Verbindungsarten, nämlich Component nicht geht.
Dafür geht es u.A. bei Einspeisung über Composite, was ja wohl keiner macht.............
Was haben wir uns da nur gekauft????
oracle08-15
#233 erstellt: 12. Feb 2006, 16:24
DieterM schrieb:
Was haben wir uns da nur gekauft???? :|
Das kann nicht wahr sein
Ich werde das gleich mal testen......
Währe ich wirklich nie darauf gekommen, daß kein OSD bei Componente geht und das bei einem 2.000,00 Euro Gerät.
Vielen Dank trotzdem, für Deine Antwort.
Andreas
areadvd_hardware
#234 erstellt: 12. Feb 2006, 17:14
Andreas
Hallo die Herren,
freut euch doch, dass die OSD-Anzeige mittels HDMI-Monitor Out prächtig funktioniert
CR
RulingTex
#235 erstellt: 12. Feb 2006, 18:18
DieterM schrieb:
Andreas
Also bei mir funzt das OSD über Componente ohne Probleme...
Gruß, RulingTex
alex1971
#236 erstellt: 12. Feb 2006, 20:20
OSD funktioniert am Komponenten und HDMI Ausgang...
ABER:
M.E. nur, wenn die QUELLE über Composite oder S-Video eingespeist wird... oder ??
DieterM
#237 erstellt: 12. Feb 2006, 20:38
wenn die Quelle Componente ist, gibt es kein OSD.
Ist auch beschrieben, auf Seite 15 letzter Absatz.
Gruss, DieterM
Michi1965
#238 erstellt: 12. Feb 2006, 20:40
ABER:
Richtig, das OSD wird auf S-Video-Basis erzeugt und raufkonvertiert.
Man kann zwar das OSD über YUV oder HDMI einblenden, jedoch wird es als Overlay nur über Composite und S-Video auf die Bildquelle gelegt.
Somit ist die Master-Volume-Anzeige bei Component/HDMI-Zuspielung nicht möglich.
ducati-flo
#239 erstellt: 12. Feb 2006, 21:52
HAllo,
kann mir jemand sagen, wie ich beim Denon Internetradio hinbekomme, das nicht MP3 ist. Also als Tramart z.b. ram,wma usw.?
Und wie kann ich eine Playlist am Pc erstellen,die ich am Denon abspielen kann.
RulingTex
#240 erstellt: 12. Feb 2006, 22:34
Im Moment kann der 4306 nur MP3-Formate abspielen. Hoffen wir mal, dass die Denon-Entwickler per Update in der Zukunft auch auf WMA etc erweitern werden...
Playlisten kannst Du z.B. mit WinAmp erstellen.
Gruß, RulingTex
hkbf
#241 erstellt: 13. Feb 2006, 00:02
Hallo zusammen,
habe meinen Denon 4306 per (ungekreuztem) Patchkabel und (wandseitig vorinstalliertem) geschirmtem Telefonkabel mit einem Siemens SE515 W-Lan-Router verbunden.
Dieser steht per Funk mit meinem PC in Verbindung.
Leider habe ich absolut keinen blassen Schimmer, wie ich die Geräte einstelle, damit die Funktionen Internetradio und MP3-Transfer vom PC zum AVR klappen.
Bisherige Versuche schlugen alle fehl und die Bedienungsanleitung bringt mich auch nicht weiter.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß,
Henning
oracle08-15
#242 erstellt: 13. Feb 2006, 00:33
Michi1965 schrieb:
ABER:
Nein ich muß Dir wiedersprechen.....
HDMI geht... hatte ich ja geschrieben.
Nur Componente nicht
Andreas
Michi1965
#243 erstellt: 13. Feb 2006, 01:37
Du hast neben der HDMI-Verbindung nicht zufälligerweise noch eine S-Video-Verbindung zwischen DVD und AVR? Und dann den DVD nicht auf HDMI-Ausgabe umgestellt? So würde nämlich das S-Videosignal mit dem OSD versehen und anschließend auf HDMI scaliert. Mit OSD meine ich in diesem Falle Deine besagte Lautstärkeanzeige, das Setup-Menü kann über jeden Ausgang dargestellt werden.
Der 4306 leitet HDMI-Signale nämlich einfach durch, ohne sie zu verändern/scalieren.
Um das OSD über das DVD-Bild zu bekommen, müsste der AVR nämlich folgendes tun:
- Das HDMI-Signal auf analog konvertieren.
- Das OSD hinzumischen.
- Wieder auf HDMI konvertieren.
- In diesem Falle würde das auch mit YUV funktionieren.
Ich wiederhole mich nur ausgesprochen ungern
Das OSD wird auf S-Videobasis erzeugt und hochscaliert, bei höherwertigen Eingängen als S-Video gibt es keine Lautstärkeanzeige im Wiedergabebild.
Wie Du in meiner Signatur sehen kannst, habe ich nämlich die selbe Kombination von 3910 und 4306 wie Du, bei mir funktioniert die Master-Volume-Anzeige definitiv nicht!
[Beitrag von Michi1965 am 13. Feb 2006, 02:01 bearbeitet]
oracle08-15
#244 erstellt: 13. Feb 2006, 10:19
Doch hatte ich, habe ich überhaupt nicht gesehen
Sorry !!!
Danke aber für Deinen Hinweis
Andreas
HIFI-Andi
#245 erstellt: 13. Feb 2006, 13:11
Mal was ganz anderes (auch wenn es wohl nur bedingt in diesen Thread passt):
Ich habe es gestern endlich mal geschafft, die kleine Anleitung zu meinem Subwoofer zu lesen. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass man den Phase-Regler im Normalfall auf 0° stehen lassen soll.
Zur Messung mit Audissey habe ich die Regler meines Subwoofers "gemittelt", somit stand die Phase bei 90°. Wenn ich jetzt die Phase zurück auf 0° drehe, müsste ich dann auch meine Messungen wiederholen oder hat das keine größeren Auswirkungen?
Oder anders herum: Wenn ich den Phase-Regler bei 90° belasse, verschenke ich dann Performance meines Subwoofers?
Schon mal danke für die themenfremden Antworten
Hifi-Andi
DieterM
#246 erstellt: 13. Feb 2006, 13:32
diese Frage stellte sich mir auch.
Zum Test habe ich ein Sinus Signal von 60 Hz eingespeist. Aufgrund meiner Lautsprechekonfiguration wird es über L R und SW wiedergegeben.
Dann habe ich die Phasenlage am SW verändert. Es war sehr eindeutig zu hören, dass in der 0 Grad Einstellung der Bass im Raum am stärksten war. Das muss nicht für jeden Raum und jede Lautsprecherkonfiguration gelten.
Ich konnte beim Verstellen der Phase einen Punkt finden, an dem der Bass im Raum sehr stark abgesenkt wurde. An dieser Stelle waren dann wohl L und R gegenphasig mit dem SW, also falsch eingestellt.
Ob eine Verstellung eine erneute Einmessung erfordert, kann ich nicht sagen, da mir nicht bekannt ist, ob die Einmessung die Phasenlage des SW berücksichtigt.
Ich würde deshalb unbedingt vorschlagen, vor der Einmessung auf richtige Phasenlage aller Lautsprecher zu achten.
Dann ist man auf der sicheren Seite.
Gruss, DieterM
HIFI-Andi
#247 erstellt: 13. Feb 2006, 13:50
@DieterM:
Aufgrund deiner Antwort und dem, was ich mittlerweile im Subwoofer-Forum gelesen habe, hat die Änderung der Phase definitiv Auswirkungen auf das Gesamt-Klangbild und ich bleibe am besten bei 90° bzw. werde bei 0° erneut ausmessen.
Danke und Gruß
Hifi-Andi
RulingTex
#248 erstellt: 13. Feb 2006, 14:03
ducati-flo schrieb:
HAllo,
Habe eben mit dem Denon Service telefoniert. Denen ist nichts bekannt, ob es in Zukunft auch eine Erweiterung der Internetradio auf andere Formate geben wird
harrymomsen
#249 erstellt: 13. Feb 2006, 14:57
@ khbf
wenn Dein 4306 wie Du beschrieben hast via Kabel direkt am Router hängt, hat Dein PC zunächst nichts mit Internetradio zu tun - das macht der Receiver selbst !
Zu den Einstellungen: Am besten konfigurierst Du den 4306 manuell, d.h. Du benutzt kein DHCP (DHCP=off). Als IP Adresse gibst Du eine beliebige IP Adresse ein, welche jedoch im gleichen Subnet wie der Router liegen muss - d.h. falls Dein Router z.b. unter 192.168.2.1 zu erreichen ist, bekommt der 4306 z.B. 192.168.2.100 (oder Router 192.168.0.1 - Denon 192.168.0.100 - oder Router 192.168.1.1 - Denon 192.168.1.100). Subnetmaske bleibt bei 255.255.255.0 und Gateway ist Deine Router IP (also 192.168.0.1 oder 192.168.1.1 oder 192.168.2.1) - schau mal am Besten in die Bed. Anleitung des Routers unter welcher Adresse dieser zu erreichen ist.
Jetzt kommt nach Primary DNS. Diese Adresse ist der "Dynamic Name Server" auf welcher DEIN I-Net Provider die Seitenaufrufe leitet. Für T-Online kannste hier mal gucken: http://www.atelier89.de/users/dirk/t-o/010.html Die Angabe eines DNS reicht !
Proxy hast Du wahrscheinlich nicht.
Jetzt kannst Du mit I-Net Radio schon loslegen !
Naja, und dann kannst Du mal versuchen, ob Du auf das Webinterface des 4306 per PC zugreifen kannst indem Du in Deinem Internetexplorer mal die oben gewählte Adresse des Denon eingibst (also z.b. die http://192.168.2.100). Vorher mal die Firewall ausschalten ! Falls das funktioniert, kannst Du die "mp3 wiedergabe" vom PC her in Anfriff nehmen - dazu einfach mal im Forum lesen.
Ich hoffe Du kommst weiter - ansonsten schreib mir mal den Namen Deines I-Net Providers und die IP unter welcher Dein Router "erreichbar" ist.
Gruesse
Harry
jenno1972
#250 erstellt: 16. Feb 2006, 19:34
Hallo Ihr Lieben!
Bin seit kurzem wirklich glücklicher Besitzer des 4306. ich kann (bis jetzt) wirklich nur positives berichten. Weder HDMI- Probleme, Bass Probleme oder sonstiges. Die Konfiguration hat auch hervorragend geklappt, keine falschen Meterangaben beim Sub usw.
An einer Sache beiße ich mir aber die Zähne aus: Wie zum Henker kriege ich es hin, daß ich per Netzwerk an die Musik vom PC komme?!?
Die Steuerung des 4306 per Browser funktioniert einwandfrei, Mediaconnect auch installiert. Bevor ich´s vergesse: WIN XP Media Center Edition.
Oder funktioniert Mediaconnedt nur mit "normalem" XP?
Auf der Microsoft Homepage wird es nämlich nur für das "normale" XP zum Download angeboten, nicht aber für XP Media Center Ed.!
Bitte helft mir , denn das war einer der Gründe, ihn zu kaufen!!!
Danke Euch schon mal von Einem, der bis jetzt noch sehr viel Freude am 4306er hat!
Liebe Grüße
Jens
RulingTex
#251 erstellt: 16. Feb 2006, 20:14
Wenn Du MediaConnect installiert hast, musst Du erst den betreffenden Ordner mit Musik freigeben und anschließend Deinem 4306 noch Zugang gewähren.
Gruß, RulingTex
Fragen zu Denon AVR-4306
Einsteiger_ am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  7 Beiträge
Erste Details zu Denon 3806 und 4306!
Audio am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  49 Beiträge
Denon 4306
V._Sch. am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  241 Beiträge
denon 4306
svs2610 am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  3 Beiträge
Denon AVR 4306 Problem?
ikea2000 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  7 Beiträge
Denon AVR-X4200W erste Erfahrungen
HAL20001 am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2018  –  897 Beiträge
Denon dn-500 av - Erste Erfahrungen
Bandnudel am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  2 Beiträge
Denon 4306 + Subwoofer = Problem
GreatCircle am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  6 Beiträge
Denon 4306 Lautsprecher anschliessen
6driver am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  6 Beiträge
Denon AVR 4306 Tonaussetzer
speukenkieker1941972 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBeoservice
  • Gesamtzahl an Themen1.561.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.240
