Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Letzte |nächste|
JAAAAAAA ich habe IHN !!! DENON 3806 !!!! ER KOMMT !
TheSoundAuthority
#751 erstellt: 03. Nov 2005, 19:40
Kannst du doch ganz einfach ausstellen...Was es bringt weiß ich auch nicht...
mralchemy
#752 erstellt: 03. Nov 2005, 19:43
Wie denn ? Hab nix gefunden.
Rainer_B.
#753 erstellt: 03. Nov 2005, 20:06
Simpel. Das mit dem abschaltbaren Display ist ein alter Hut. Man will durch das abachalten des dafür zuständigen Prozessors den Signalweg etwas sauberer gestalten. Das gleich gilt für die abschaltbaren Videoteile in manchen DVD Playern bei reiner Audiowiedergabe.
Ob es was bringt muss jeder selbst hören und entscheiden.
Rainer
BMWDaniel
#754 erstellt: 03. Nov 2005, 20:09
Wie ist der Klang vom Denon
snowman4
#755 erstellt: 03. Nov 2005, 20:24
burki1 schrieb:
Vielen Dank!
Bei mir ist beides wichtig, weil er an einen 37" LCDTV ran soll.
Überlegen mir dann ob der Philips oder Denon 4306.
Wieso, die LCDTV haben doch einen internen Deinterlacer und Scaler.
Crazy-Horse
#756 erstellt: 03. Nov 2005, 21:52
Bei Pure Direct soll er alles abschalten, was irgendwie einstreuen könnte, sprich die gesamte Videosektion und das Display.
Im Direct Modus sind diese noch aktiv, das ist der Unterschied, jedoch wird hier per DSP nicht mehr reingerechnet, es sei denn man erlaubt es im Setup explizit so kann man auch den Room EQ nutzen.
Rainer_B.
#757 erstellt: 03. Nov 2005, 22:24
Ich kann nur was über die Stereoseite sagen. Da hat er mir genau wie der Vorgänger nicht gefallen. Flach und wenig Druck. Mit einer externen Endstufe wurde es schon besser, aber ein Stereoverstärker im 500,- EUR Bereich hat schon mehr gemacht.
Rainer
burki1
#758 erstellt: 03. Nov 2005, 22:24
snowman4 schrieb:
burki1 schrieb:
Vielen Dank!
Dann frage ich mich warum die Option Deinterlacer-Scaler des 4306 hier so gelobt werden, wenn ein LCDTV ihn eh drin hat?
Surroundman
#759 erstellt: 03. Nov 2005, 22:35
Weil externe Lösungen in den meisten Fällen den in den Displaygeräten verbauten De-Interlacern überlegen sind.
mralchemy
#760 erstellt: 03. Nov 2005, 22:38
Kann nur zu Stereo was sagen. Die restlichen LS kommen erst.
In Stereo find ich ihn eigentlich garnicht so schlecht, wie er immer gemacht wird (Denon allgmein)
Ok, anfangs dacht ich auch da fehlt doch was. Aber dann hab ich mal ein bisschen Bass reingedreht übers Tone-Menü und nu isser auch schön druckvoll. Würd mir zwar gefallen, wenn der Bass noch etwas knackiger wär aber man kann nicht alles haben.
Bin mal gespannt wie er sich so im Surround macht.
Thema Fernbedienung:
Einfach super Fernbedienung. Das hat mich beim 3805 immer vom Kauf abgehalten. Die vom 3806 is einfach zu bedienen, liegt gut in der Hand und ich konnte Ihr wirklich alle Funktionen der Fernbedienung des DVD-Players beibringen.
[Beitrag von mralchemy am 03. Nov 2005, 22:40 bearbeitet]
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#761 erstellt: 04. Nov 2005, 10:21
Also wenn man erst am Klangregler rumspielen muss, damit es besser klingt, dann diskalifiziert das den AVR aber ganz gehörig (vorausgesetzt der Raum ist einigermaßen OK).
Ich habe noch nie einen Verstärker gehört, der durch Verändern der Klangregler besser wurde - im Gegenteil (Du machst ja damit sehr breitbandig den oberen Bass nur lauter). Wenn die lineare Abstimmung den Bass nicht entspr. rüber bringt, dann ist entw. das Gerät murks oder Du stehst auf eine Car-Hifi-Abstimmung !
TheSoundAuthority
#762 erstellt: 04. Nov 2005, 10:56
Frage ist auch ob er seinen AVR schon eingemessen hat...das hat damals bei meinem avr 3805 schon sehr viel gebracht...also wenn ich mir weihnachten den 4306 hole werde ich mein 3805 mic auf jedenfall behalten, da dies um einiges hochwertiger ist als vom 3806/4306!
alex1971
#763 erstellt: 04. Nov 2005, 11:02
Das Gehäuse des DM-S305 ist hochwetiger als das des DM-S205.
Die Messtechnischen Eigenschaften bzw. deren Qualität sind aber gleich.
Das Problem ist, dass der 3806 auf das DM-S205 eingemessen (geeicht) ist.
Mit dem DM-S305 könntest Du falsche Werte ermitteln!
Falls Du mir das nicht glauben solltest, fage bei DENON nach..!
alex1971
#764 erstellt: 04. Nov 2005, 11:09
Mal eine Frage an alle 3806 Besitzer.
Wenn ihr nach erfolgter Raumeinmessung CD im Stereomodus hört (digital verbunden) und eine der drei EQ-Kurven (Z.B. "Front") aktiv habt, bis zu welcher Lautstärke könnt ihr hochregeln ?
Bei mir ist mit EQ "ON" bei -5db Schluss...
(Stelle ich den CD-Player auf "Pause" gehts plötzlich bis 1db
Analog verbunden gehts bei der Wiedergabe bis 16db...
Schalte ich den EQ auf "OFF" kann ich bei "digitalverbindung" ebenfalls bis zum Ende regeln..
Sehr Merkwürdig. Ich habe nirgends den Pegel begrenzt in den Einstellungen...
Alle Eingänge stehen auf standard 0db (Input Function Lev.)
Ob der Receiver eigenständig gewisse Pegel vorgibt ?!
Meine Volumereglungen (Channel Vol.) nach Einmesung sind:
Front: 2db 2db
Center: 0 db
Sub: -4,5 db
Surround: 2db -1db
Selbst wenn ich alle diese db-Werte auf "0" Stelle ändert sich nichts an den oben beschriebenen merkwürdigen Maximalpegeln..
[Beitrag von alex1971 am 04. Nov 2005, 11:30 bearbeitet]
robertft
#765 erstellt: 04. Nov 2005, 12:27
Hab mir den 4306 bestellt und hab eine Frage zum Lautsprecher-Setup:
1.) Kann man den Denon so einstellen, das man die Front-LS auf einen Vorverstärkerausgang legt (für Extra-Verstärker) und die Surround-LS auf die LS-Ausgänge?
2.) Kann man die hinteren Surround-LS gleichzeitig als Stereolautsprecher (2.Raum) einsetzen ?
3.) Wenn ja, kann man diese beiden Konfigurationen auf eine User-Mode abspeichern?
Hintergrund ist, das ich meine 802er B&W´s Stereolautsprecher an einem ASR-Vollverstärker betreibe (und sehr zufrieden damit bin), anererseits möchte ich aber auch im Eßzimmer mit dem Denon Stereo hören!
Gruß Robert
alex1971
#766 erstellt: 04. Nov 2005, 13:02
Nun habe ich herausgefunden, dass die Begrenzung der Lautstärke auf -5db bei Wiedergabe von CD (per Lichtleiter) und eingeschaltetem EQ immer dann greift, wenn eine HDCD genutzt wird.
Sobald der HDCD-Decoder nicht aktiv ist,
also eine "normale" CD wiedergegeben wird, liegt die Begrenzung bei +1db !
Das erklärt auch, weshalb die Grenze bei eingelegter HDCD von -5db auf +1db steigt, sobald der Player auf „Pause“ geht,
dann schaltet sich nämlich der HDCD-Decoder ab.
Im Klartext:
Wenn ich eine HDCD mit Audyssey-System „ON“ hören möchte, ist bei -5db Schluss… das kann nicht sein, oder?
Ich bin sehr gespannt auf eure Ergebnisse !!
Crazy-Horse
#767 erstellt: 04. Nov 2005, 15:05
Zumindest bei meinem 3805 war es so, das ich am Anfang vom Grundtonbereich sehr enttäuscht war, jedoch gab sich das nach einer Zeit wieder, ein Verstärker will auch ein paar Stunden zum einspielen haben, bevor er sein wahres Talent zeigt.
Also fallt nicht immer gleich drüber her, wenn euch der Denon Klang nicht zusagt, wieso haltet ihr euch dann hier auf, geht lieber bei der Konkurrenz auf Tuchfühlung!
Denn in der Klasse ab 800Euro machen alle Geräte ihren Job wirklich gut, nur für jeden Geschmack ist halt etwas anderes Top, doch das schmälert nicht die Qualitäten der einzelnen Modelle. Doch komischerweise muss ich das immer wieder lesen, *heul* der Pio klingt aber viel besser *jammer* der Marantz ist dagegen viel blablabla
Doch jeder muss für sich entscheiden, was für ihn am besten klingt und da helfen solche Kommentare nicht im Geringsten weiter!
@alex1971
-5dB im CD Betrieb, das reicht dir immer noch nicht???
Kann das nicht so ganz nachvollziehen ich habe ab -10dB Reglerstellung meine eigene kleine Disco und halte es nicht lange aus, will meine Ohren aber auch noch ein paar Jahre nutzen können!
alex1971
#768 erstellt: 04. Nov 2005, 15:10
Crazy-Horse schrieb:
@alex1971
;-) Es geht mir auch nicht haupsächlich um die absolute Lautstärke.
Aber ich habe was dagegen, dass mein Receiver mir vorschreibt wie laut ich mit EQ hören darf.
Und diese Einschränkung (ohne EQ gehts deutlich, verdammt viel lauter) gefällt mir nicht...
[Beitrag von alex1971 am 04. Nov 2005, 15:13 bearbeitet]
Rainer_B.
#769 erstellt: 04. Nov 2005, 15:15
Diese Beschränkung kann auch einen einfachen Grund haben. Sobald man Bereiche anhebt (verstärkt) benötigt man auch mehr Leistung. Durch Einsatz des Bass- und Höhenreglers (und der Loudnesstaste) wurden schon etliche Hochtöner gehimmelt. Die gleiche Lautstärke (des Reglers) ohne Klangregelung hat nichts zerstört.
Rainer
alex1971
#770 erstellt: 04. Nov 2005, 15:18
Ganz einfach manche Dummuser zu überlisten.
Tone Defeat OFF und Bass auf 4db
Gerät im Vorführraum aufstellen und vorführen.
Dummuser: Boahh Ey.. klingt ja viel knackiger und Bassreicher als der P.... und M....
Diskussionen um Klang-Charakteristiken sollte man sich sparen.
alex1971
#771 erstellt: 04. Nov 2005, 15:30
Rainer
Das wäre ein theoretischer Ansatz, aber es führt nicht zu den Werten die ich genannt habe.
Max Pegel = 16db abzüglich der Vol Korrektur der Lautsprecher.
Bei mir sind die Fronts auf +2db. Bleiben noch 14 db
Angenommen einzelne angehobende Frequenbänder werden mit in die Berechung genommen.
Der EQ macht max +6db für eine Frequenz.
Also sollten minimal 14-6 > 8db übrigbleiben.
(P.S. bei mir ist keine der "sichbaren" 9 Frequenzen auch nur annährend +6 db da Audyssey ja 512 Frequenzenbereiche analysiert und korrigiert könnte natürlich irgendwo eine +6db versteckt sein)
Wie gesagt im komme mit aktivierten HDCD Decoder aber nur auf -5db und mit einer "normalen" CD nur auf 1 db.
Welchen Grund hat der HDCD-Dekoder mir einfach 6db zu stehlen ?
[Beitrag von alex1971 am 04. Nov 2005, 15:32 bearbeitet]
BMWDaniel
#772 erstellt: 04. Nov 2005, 16:53
Auf den Trip war ich auch mal... Naja aber was hilft imemr nur "iziziz" wenn der Rest nicht stimmt. Hab die Sonus Faber wo ich mir kaufe an einem Marantz SR 7500 gehört und bin so begeistert.
Crazy-Horse
#773 erstellt: 04. Nov 2005, 17:21
Nun die Geräte sind so ausgelegt, dass bei passendem Eingangssignal bei 0dB die Vollaussteuerung der Endstufen erreicht werden kann, daher ist der + Bereich sehr mit Vorsicht zu genießen!
Ich zumindest traue mich nicht in die Nähe dieses Bereiches, noch im - Bereich reicht es mir und zudem will ich kein Clipping riskieren!
[Beitrag von Crazy-Horse am 04. Nov 2005, 17:22 bearbeitet]
TheSoundAuthority
#774 erstellt: 04. Nov 2005, 21:48
Mal was andres: In der USA gibts den 3806 für schlappe 740 Euro! Den 4306 für 1100! Also irgendwie komm ich mir verarscht vor...
McClean
#775 erstellt: 04. Nov 2005, 21:59
Hi AoD-UnknowN,
ich glaub da musst Du Dich nicht aufregen. Wenn ich mich recht erinnere hab ich irgendwo gelesen dass die USA-Modelle keine Video Analog->HDMI Konvertierung, nichtmal die Ausgabe des Menues auf HDMI machen sondern nur switchen. Dann ist die Differenz erklärbar... wobei immer noch ein wenig hoch...
Grüssle, Steffen
soeren1307
#776 erstellt: 04. Nov 2005, 22:32
Hallo Zusammen,
bei www.Medianesse.de gibts den 3806 für 1003,-- Euro
und den 4306 für 1414,-- Euro. Ich bin mir nicht sicher, ob die sich irgentwie vertan haben. Sicherheitshalber habe ich erstmal den 3806 geordert.
Sören
BMWDaniel
#777 erstellt: 04. Nov 2005, 22:40
soeren1307 schrieb:
Hallo Zusammen,
Sören
Wieso sicherteitshalber??? Ich hätte wenn dann gleich den 4306 gekauft. Sie sind verpflichtete die Geräte für den Preis raus zu geben der auf der HP steht!!! Sonnst könnte jeder Preise machen und dann sagen sie haben sich vertan.
bots
#778 erstellt: 04. Nov 2005, 23:02
Naja, ganz so ist es wieder nicht - "Irrtum, Zwischenverkauf, etc vorbehalten u blabla" sonst könnte ein Tippfehler ja Firmen in den Konkurs treiben
Sledge__Hammer
#779 erstellt: 04. Nov 2005, 23:03
Hi
Hsbe den 3806 angeschlossen bloß das mit dem einmessen klappt überhaupt nicht.
Ich maches nach Anleitung. Selbst wenn ich das mikro raus ziehe kommt keine Fehlermeldung. Hm Jetzt habe ich es manuell eingestellt aber sound kommt erst bei ca -30 DB. Das kann es ja auch nicht sein.
Wo liegt der fehler?
Kann man den denon wieder auf Werkseinstellung stellen?
V._Sch.
#780 erstellt: 04. Nov 2005, 23:14
soeren1307 schrieb:
Hallo Zusammen,
Sören
Hab nun auch da den 4306 bestellt. Vielen Dank für den Link!
alex1971
#781 erstellt: 05. Nov 2005, 10:59
Sledge__Hammer schrieb:
Hi
Sorry, aber bei der Ablaufbeschreibung kann ich Dir auch nicht weiterhelfen.
Hast Du während der Einmessung denn aus jedem Lautsprecher den Testton gehört ?
Wurde der Wechsel des Mic-Standorts 6mal vorgegeben ?
Erschien irgendwann "Calculate"... ?
[Beitrag von alex1971 am 05. Nov 2005, 11:00 bearbeitet]
Crazy-Horse
#782 erstellt: 05. Nov 2005, 11:37
Und was für Lautsprecher setzt du an ihm ein, denn bei -30dB sollte er schon Pegel liefern können!
alex1971
#783 erstellt: 05. Nov 2005, 12:56
Leider ist mir heute morgen noch etwas negatives aufgefallen.
Wenn ich DVD-Audio (per HDMI digital zum AVR-3806) höre und die OSD Taste (des AVR-3806) drücke, verliert HDMI die Synchronisation und es herrscht für ca. 10 Sekunden stille. Die HDMI Leuchte des DVD-1920 blinkt dann auch. Scheinbar schaltet der AVR-3806 zum Anzeigen seines OSD kurzeitig (versehentlich?) den HDMI Connect ab.
Mit anderen Worten: Wer über HDMI Musik hört sollte nicht das OSD aktivieren....
Hmmm... was mag das für einen technischen Grund haben ??
[Beitrag von alex1971 am 05. Nov 2005, 12:58 bearbeitet]
Sledge__Hammer
#784 erstellt: 05. Nov 2005, 14:28
erstmal danke
So also folgendes ich ghe auf:
- amp
- dann auf setup
- im setup menü ghe ich auf Auto setup/Room EQ
- danach auf auto setup
- wähle ich p amp front aus
so danach auf start und ich bin wieder beim TV Ton.
Also selbst wenn ich kein micro anschließe kommt nicht mal eine Fehlermeldung.
BladeDivX
#785 erstellt: 05. Nov 2005, 14:48
Back from the Wolrd of Hifi.
Ja was kann man sagen was vielleicht noch nicht gelesen wurde !? Ich denke nix... Doch interessant wars doch.
Ein bissel kann ich ja berichten, der Denon 4306 ist schon seit ca 1 Jahr in Planung gewesen, da kann man mal sehen was man alles nicht mitbekommt *ggg* Wie sicher schon viele wissen, hat er nun einen iPod anschluss in der front und im Heck. USB leider nur einen in der Front. Dennoch kann man über den iPod, oder USB, seine Lieblingstücke per Denon FB steuern b.z.w auswählen. Auf die frage ob die Sony PSP per USB auch erkannt werden würde, konnten wir da nicht 100% von ausgehen, sie soll aber erkannt werden wenn sie als Wechseldatenträger im WinXP angezeight wir. Leider hatte ich sie nicht dabei, wäre aber eh nicht interessant gewesen da nur ein US Modell des 4306 auf der Messe Stand, das Momentane einzige EU gerät befindet sich gerade bei einer anderen "Messe" das auch das gerät ist was AreaDVD für 5 st zur verfügung hatte. Zuhause habe ich noch mal überprüft ob die PSP auch als Wechseldatenträger erkannt wird, und sie wird es. Somit kann man sicher sein das es geht. Internet Radio und Steuerung natürlich auch über PC möglich wie ihr ja auch schon bei AreaDVD lesen konntet. Möglich auch über Windows Media Connect. Bestellungen wurden schon auf der IFA aufgegeben und das nicht gerade wenig wurde mir gesagt, also wer ihn haben will sollte sich jetzt schon mal darum kümmern. Ansonsten kann es gut sein, das man das Gerät erst zu Weihnachten oder nach Weihnachten bekommen kann. Einst vorgesehen für den 4306 waren 4 HDMI eingänge und 1 Ausgang doch dieses soll uns der US Markt ein wenig "versaut" haben, nun hat er nur 3 und 1 bekommen. Reicht aber auch denke ich mal. Tja und nun kann man Denon nur recht herzlich zu dem Stück in der Preisklasse gratulieren, das sie ein so gutes Gerät auf die Beine gestellt haben. Fotos dachte ich mir brauche ich nicht machen da jeder sicher weiss wie die geräte aussehen.
P.S In Planung und auf dem Wunschzettel von Denon selber ist, ein Grafischs Menue wie bei z.b Yamaha. Dies könnte schon 2006/7 umgesetzt werden.
So nun muss ich auch schon wieder weiter, nur mal schnell geschrieben fehler im TXT sind möglich, da wenig zeit. Bitte dies zu entschuldigen.
Crazy-Horse
#786 erstellt: 05. Nov 2005, 14:54
@Sledge__Hammer
Welche Tast drückst du, zufällig Enter? Dann wunder es mich nicht, versuche mal Pfeil links. Zumindest bei meinem 3805 ist es der Fall, so habe ich mich die ersten paar mal auch gewundert warum ich es nicht starten kann, bis ich da hinter kam.
alex1971
#787 erstellt: 05. Nov 2005, 15:11
@Sledge__Hammer
Das wollte ich auch gerade nachfragen.
Etwas ungewohnt die Steuerung mit Pfeil links/rechts.
Man sollte auf die Symbole im OSD schon sehr achten !
"- wähle ich p amp front aus"
Hast Du Bi-Amping vor ??
Sledge__Hammer
#788 erstellt: 05. Nov 2005, 15:35
Jo danke. Jungs genau das war es.
Ich bin schon verrückt geworden.
Bi-Amp. brauche ich da nicht sepziele Boxenanschlüsse?
Laut MM.
[Beitrag von Sledge__Hammer am 05. Nov 2005, 15:38 bearbeitet]
BMWDaniel
#789 erstellt: 05. Nov 2005, 16:19
Laut MM.
Du bruahcst nur einen Bi Wiring Terminal an dem LS
alex1971
#790 erstellt: 05. Nov 2005, 16:22
Laut MM.
Freut mich, jetzt kanns ja los gehen...
Schau mal auf den Link, für Bi-Amping braushst Du einen Anschluss wie auf dem rechten Foto. (Natürlich dann ohne Brücke)
http://www.elac.de/de/products/two100/show.php?c=sbwt
Equilibrium
#791 erstellt: 05. Nov 2005, 16:23
schaut mal hier... 3806 für 1003€...
http://www.geizhals.at/deutschland/a164196.html
[Beitrag von Equilibrium am 05. Nov 2005, 16:24 bearbeitet]
BMWDaniel
#792 erstellt: 05. Nov 2005, 16:25
warum werden die jetzt schon so billig gehandelt
Equilibrium
#793 erstellt: 05. Nov 2005, 16:47
ist völlig normal, das du ein 1300.- gerät für 300 tacken billiger bekommen kannst. deswegen hat es mich in diesem thread ja auch so geärgert das es immer wieder leute gibt die angebote "anzweifeln"... wahrscheinlich deswegen weil sie sich im promarkt immer abzocken lassen.
TheSoundAuthority
#794 erstellt: 05. Nov 2005, 17:04
Mensch wartet bis NACH Weihnachten dann bekommt ihr die Dinger nachgeworfen! War schon immer so - bis dahin behalt ich meinen 3805...hab auch schon nen Käufer der mir 800 Euro bezahlt!
BMWDaniel
#795 erstellt: 05. Nov 2005, 17:29
naja ich verkauf meinen 2105 und kauf mir einen Marantz
wellewahnsinn
#796 erstellt: 05. Nov 2005, 18:21
vielen Dank für den link Equilibrium. Ich habe mir gleich den 3806 in schwarz bestellt.
1003 Euro ist ein Superpreis und ich glaube nicht, dass er so bald unterboten wird. Der 3805 geht jetzt normallerweise noch für 1000 Euro weg. War heute bei Saturn in Berlin und die wollten für den 3805 1100 Euro haben.
Und das Beste ist, dass der Laden in Berlin ist und ich mir das Teil abholen kann.
Ich werde ihn dann in Ruhe testen und meine Erfahrungen natürlich hier im Forum bekanntgeben.
Equilibrium
#797 erstellt: 05. Nov 2005, 18:30
wellewahnsinn schrieb:
hehe, ich dachte vorhin ich seh nicht richtig... bin leider grade nicht flüssig - musst erstmal die neuen winter-alus bezahlen...
BMWDaniel
#798 erstellt: 05. Nov 2005, 19:02
was ist eig das Kriterium da sihr sagt den 3806 holl ich mir?
botika77
#799 erstellt: 05. Nov 2005, 19:32
neues spielzeug für den modernen mann von heute??
hdmi, günstig, bei marantz musst du schon zum 8500 greifen um in den genuss von dvi-d zu kommen
klangliche verbesserung zum 3805, upscaling (analog auf digital)
ich würde sagen dass dies genug gründe sind für 1000 euro
Sledge__Hammer
#800 erstellt: 05. Nov 2005, 20:42
hI
Nochmal ich
So hat ganz gut geklappt mit dem einmessen. Aber folgendes Problem ist immer noch. Die Lautstärke habe ihn auf -20DB stehen und es ist von de rLautstärke her normal. Beim alten sony wenn ich da nur bei halber lautstärke war, das konnte schon keiner mehr ertragen. Aber hier -7 bis 8 DB also kurz vor schluß nicht besonders laut.
Equilibrium
#801 erstellt: 05. Nov 2005, 22:18
recht einfach:
- war mit meinem alten denon 3200 mehr als zufrieden.
- vorteile marantz bei stereo, stereo interessiert mich aber in meinem kino recht wenig
- denon ist besser ausgestattet als der marantz, dazu scheint mir der elektronische schnickschnack besser zu sein.
- pioneer ist im bereich netzteil zu schwach, ausserdem bräuchte ich dann noch ne weitere fb. mit der denon fb kann ich meinen 2910 ordentlich mitbedienen ohne irgendeinen mist programmieren zu müssen. wobei der neue 4er sicher ne alternative wäre. egal.
- die yammies sind zu schwach auf der brust, ist nicht weiter schlimm, aber mich ärgern einfach diese übertriebenen leistungsangaben.
- hdmi!!!!
- der rest ist voodoo, also nicht erklärbar.
[Beitrag von Equilibrium am 05. Nov 2005, 22:19 bearbeitet]
Denon AVR 3806 Bedienungsfehler
masa7176 am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  10 Beiträge
Denon 3806 Tonprobleme
onecosmic am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  4 Beiträge
Denon avr-3806
Heiko._P am 04.12.2023  –  Letzte Antwort am 06.12.2023  –  42 Beiträge
Denon AVR-3806 - Tonaussetzer
Quintus14 am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 12.06.2016  –  7 Beiträge
Denon 3806 HD-Tonformate ?
U.Predator am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  7 Beiträge
Einmessmikrofon Denon 3806
ninja_zx9r am 30.05.2023  –  Letzte Antwort am 30.05.2023  –  2 Beiträge
Denon 3806 und 24p
wellewahnsinn am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  3 Beiträge
Suche Schaltplan Denon 3806
Joachim10 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  3 Beiträge
Denon Avr 3806 kein Bild kein Ton
Felix_zunker_ am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  15 Beiträge
Denon 3808 oder 3806 behalten?
calli7 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmattes138
  • Gesamtzahl an Themen1.558.347
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.301
