HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » JAAAAAAA ich habe IHN !!! DENON 3806 !!!! ER KOMMT... | |
JAAAAAAA ich habe IHN !!! DENON 3806 !!!! ER KOMMT !+A -A |
Elektro-Niggo
21:32
#1051
erstellt: 24. Jan 2006, |
@ dergert7: Ja, die gesetzliche Gewährleistungsdauer beträgt 2 Jahre, aber nur für Mängel, die beim Kauf schon bestanden haben und nicht für Mängel, die erst später am Gerät auftreten. Das ist hier im Forum aber schon hundert mal ausführlich diskutiert worden. Wenn Du Dich hierüber schlau machst, weißt Du genau, was ich mit den 6 Monaten meine (Beweislastumkehr für das Vorliegen von Mängeln zum Zeitpunkt des Kaufes). Außerdem: Ob Dein Händler pleite macht oder nicht ist hier irrelevant. Bei Geräten, die bei Medianess gekauft wurden, gibt Denon keine Garantie und wird die dort gekauften Geräte im Notfall auch nicht kostenlos reparieren oder austauschen, egal ob man die selbst einsendet oder über Medianess. Aber: Es gibt auch "autorisierte" Denon-Fachhändler, bei denen man das Gerät zum günstigen Preis kaufen kann. Jedoch läuft das nicht übers Internet... ![]() |
Booker_T
00:32
#1052
erstellt: 28. Jan 2006, |
Hallo Zusammen ! Da ich mit meinem DENON AVR 3806 sehr unzufrieden bezüglich des Bass-Anteiles bin (und weil der DENON im 7CH - Stereo-Betrieb voll in die Knie geht), wechsle ich wahrscheinlich zum Harman AVR 635 ! Jetzt eine kurze Frage und Bitte an die, die den AVR 635 haben. Beim AVR 630 kann man den Bass auf +12db hoch regeln, geht das beim AVR 635 auch. bzw. hat der AVR 635 noch zusätzlich einen EQ-Equalizer? oder keine Bassregelnung +12db, und nur einen EQ-Equalizer? Und last but not least, geht der AVR 635 auch in die Knie, wenn ich Musik - CD im 7 Ch-Stereobetrieb höre ? Sprich ist auch ein großer Unterschied wie beim DENON AVR 3806 ob ich 2 CH-Stereo höre oder 7 Ch -Stereo ? Und wird das PREOUT-Signal wenn ich in den 7CH-Betrieb umschalte dann auch deutlich leiserer wie im 2 CH-Betrieb, bei meinem DENON ist das eben so, somit kommt nämlich auch beim Aktiv-Subi nur ein lauhes Lüftchen an, trotz LFE-Main und +12 db SW Pegelanhebung. Eins muß ich noch sagen: der DENON hat zwar echt einen spitzen Klang, aber Bass gleich null ! Unterschied AVR 3806 vs. AVR 4306 540 Watt vs. 570 Watt Leistungsaufnahme Das macht das Kraut auch nicht mehr fett!!! Weil ich auch schon überlegt habe, meinen 3806 umzutauschen gegen einen 4306. Ich bedanke mich im vorraus, an Alle Harman&Kardon und DENON-Jünger ! mfg Booker_T |
Grumbler
01:55
#1053
@Booker_T Das jemandem Leute bei einem Denon-AVR der Bass fehlt habe ich schon mal bei einem 2105-Besitzer gehört. Die aktuellen 3806/4306 haben ja wohl das Zusatzproblem (stand hier und auch in der Audio z.B.), dass der "Stromlimiter" zu stark eingestellt ist, was ja Denon wohl beheben kann (Software?). Laut dem Audioartikel sind 4306 und 3806 identisch bzg. Endstufe und Netzteil. Ist das so? @all Was ich aber jetzt nicht nachvollziehen kann ist eine Änderung an den Pre-Outs. Hat irgendjemand Endstufen am 3806? Das würde mich sehr interessieren, da ich mit dem Gedanken spiele das auch zu machen. Allerdings muss der bei mir für die Frontkanäle mit jedem Pre-Out 2 Endstufen treiben. Hat irgendjemand Erfahrungen mit der Kombination aus 3806 oder älteren Denon-AVRs mit ollen Rotel-Endstugen (1xRB-980 und 1xRB-990 hier). Ich kann hier als Erfahrung nur auf einen 2105 mit einer Endstufe für die Fronts zurückgreifen, aber das hat mit verschiedenen Endstufen recht gut funktioniert. Am Ende wurde es eine kleine Rotel (RB-03) was dem 2105 schon sehr auf die Sprünge hilft. Grüße, Grumbler |
khm
04:23
#1054
delete me [Beitrag von khm am 28. Jan 2006, 04:26 bearbeitet] |
Equilibrium
10:41
#1055
@booker_t: was für ls hast du denn an deinem system hängen? |
Booker_T
12:23
#1056
Hallo Equilibrium, folg. System betreibe ich mit den DENON AVR 3806: Front: Canton Karat M 80 DC 180 W/ 300W (26 Bass) Rear: Canton Karat M 80 DC 180 W/ 300W (26 Bass) Center : Canton Karat 705 75 W/ 145 W Aktivsubwoofer: Canton Karat AS 300 SC mit 2 x 31 Bässen und 200W/300 watt. Nur nochmal fürs Protokoll: Ich will DENON nicht schlecht machen, hat auch echt einen guten Klang im Kino-DVD-Betrieb und im 2CH-Stereo-Betrieb, sogar besser wie ein HK, aber ich höre meistens 5 bzw. 7Ch-Stereo und deswegen habe ich mir auch ein 2.paar Canton Karat 80ziger gekauft. Aber was nützt mir ein guter Klang, wenn er mir die 4 x 26 Bässe nicht anschupft und aus dem PREOUT - SWsignal nichts rauskommt. Danke und Gruß Booker_T |
Equilibrium
15:43
#1057
ich werde ihn wohl erst morgen in betrieb nehmen können (hab die kiste erst gestern gekauft und leider keine zeit), evtl. kann ich dann was zum thema bass beitragen (auch wenns nur ein teufel concept-s ist) ![]() |
Equilibrium
21:56
#1058
erstellt: 29. Jan 2006, |
hallo leute, ich könnte hier etwas hilfe gebrauchen, offensichtlich kapiere ich nicht wie das alles funktioniert. ich habe meinen 2910 per hdmi an den 3806 angeschlossen, von dort via hdmi an den pana. zusätzlich habe ich noch ein s-video kabel vom 3806 an den pana (damit man das setup-menu sehen kann). keine weiteren kabel im system. der 2910 sendet via 720p und hdmi/rgb. im 3806 habe ich hdmi-1 zu dvd zugewießen (sowohl video als auch audio), und ja, ich hab tatsächlich auch hdmi-1 benutzt. ergebnis: kein bild, kein ton. wenn ich den 2910 direkt an den pana anschließe hab ich ein bild. was verdammt mach ich hier falsch? ![]() ... und warum muss das so kompliziert sein... ![]() |
Dierterle
22:43
#1059
Wie alt ist der DVD-2910? Eventuell hat er noch HDMI 1.1 und muss zunächst auf 1.1 aufgedated werden. Software gibt es hier im Forum. Dieter |
Equilibrium
23:19
#1060
ist noch ne alte firmware drauf - ich mach mal ein update... edit: danke für den tip - das wars... hab jetzt die "d" geflasht und schon funzt es... ![]() [Beitrag von Equilibrium am 29. Jan 2006, 23:36 bearbeitet] |
Dierterle
00:20
#1061
erstellt: 30. Jan 2006, |
Klasse! Die ersten DVD-2910/3910 (älter 1 Jahr) waren schon mit den ganz neuen HDMI 1.1 Chips ausgestattet, jedaoch war der Standard noch nicht freigegeben. Deshalb kam das HDMI 1.1 Software Update etwas später. Andere Player, wie das Flaggshiff von Onkyo, haben nur 1.0 Chips und lassen sich nicht updaten. Die Hardware ist halt alt. Da lobe ich mir doch 2910/3910 von Denon! Dieter |
Equilibrium
20:37
#1062
das passt, hinten am gerät steht ja auch hdmi 1.1 drauf... ![]() |
BladeDivX
01:39
#1063
erstellt: 14. Feb 2006, |
Habe so eben das gesehen weiss nicht ob das schon einer Gelesen hatte : XXL-TEST: AV-Receiver Denon AVR-4306 (1/7) ![]() |
HIFI-Andi
10:05
#1064
khm
06:36
#1065
erstellt: 31. Dez 2006, |
der wechsel ist vollzogen, meinen denon 2105 hab ich zwar länger schon nicht mehr .. aber jetzt endlich einen 3805er. erste eindrücke (bin aber ein "oneklick user", damit mein ich ich hab mich nicht so viel mit rumkonfigurieren befasst): fernbedienung: hab soo viel schlechtes über die fernbedienung gelesen. aber ich find sie ok, ist zwar etwas voluminös aber das macht nichts. bei einer leuchttaste ist ein kleiner dunkler fleck, vielleicht tausch ich sie um, aber eigentlich stört michs nicht so sehr. klangvolumen und bass: bin ehrlich gesagt etwas enttäuscht, hab zwar noch nicht mein richtiges abspielgerät für cds (momentan ne discman zwischenlösung, später kommt pc wenn das ding mal läuft..) aber trotzdem, sehr viel unterschied zum 2105er hör ich nicht. hab quadral ascents und platinums dranhängen. so wenig bass wie früher. ich weiß nicht recht, das ganze ist etwas flau, aber vielleicht hab ich mir zu viel erwartet. gerät selbst: top wie immer, mehr gibts dazu nicht zu sagen. kann mich dunkel daran erinnern dass man den room equalizer aktivieren um guten klang rauszuholen, vielleicht sollt ich das mal probieren! |
JU-ON
15:04
#1066
erstellt: 01. Jan 2007, |
Mich würde mal interessieren wie der Denon 3806 mit dem neuen Yamaha 2700 zu vergleichen ist? Habe mir den Yami nämlich gerade gekauft. Der Denon wäre etwas günstiger gewesen ![]() |
av-tower
15:17
#1067
@khm
das solltest du unbedingt mal machen !!! Nach dem automatischen Einmessen habe ich mir die Korrekturen am Frequenzgang der einzelnen Lautsprecher mal angeschaut...mein Raum schluckt wohl einiges an tiefen Frequenzen ![]() ![]() |
10961er
11:30
#1068
erstellt: 15. Okt 2007, |
wo finde ich medianees? habe bereits in google geschaut, aber nichts gefunden.... |
masay
20:20
#1069
medianess nicht medianees |
wummers21
03:11
#1070
erstellt: 19. Jan 2012, |
Ich hol den alten Thread mal ganz frech raus und frag mal nach, ob der 3806 noch zu empfehlen ist. Rein klangtechnisch... |
Denon AVR 3806 Bedienungsfehler masa7176 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 10 Beiträge |
Denon 3806 Tonprobleme onecosmic am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 4 Beiträge |
Denon avr-3806 Heiko._P am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 06.12.2023 – 42 Beiträge |
Denon AVR-3806 - Tonaussetzer Quintus14 am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 7 Beiträge |
Denon 3806 HD-Tonformate ? U.Predator am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 7 Beiträge |
Einmessmikrofon Denon 3806 ninja_zx9r am 30.05.2023 – Letzte Antwort am 30.05.2023 – 2 Beiträge |
Denon 3806 und 24p wellewahnsinn am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
Suche Schaltplan Denon 3806 Joachim10 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 3 Beiträge |
Denon Avr 3806 kein Bild kein Ton Felix_zunker_ am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 15 Beiträge |
Denon 3808 oder 3806 behalten? calli7 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsaxonufo
- Gesamtzahl an Themen1.561.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.734
