Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 Letzte |nächste|
JAAAAAAA ich habe IHN !!! DENON 3806 !!!! ER KOMMT !
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#901 erstellt: 24. Nov 2005, 16:22
Was heisst das schon "nicht ganz so laststabil"? Auf Deine Frage kann man doch keine vernünftige Antwort geben, außer natürlich das es nätürlich "sein kann, das der Neue schlechter ist" (siehe auch die Antw. v. Crazy Horse). Wenn Du es genau wissen willst, musst Du eben die Meßwerte gegenüberstellen. Aber das sagt doch noch immer noch nichts darüber aus, obs mit Deinen LS dann schlechter klingt oder die Schutzschaltung dadurch früher anspricht.
Duckshark schrieb:
Was ist denn nun, kann das sein, dass er (3806) nicht ganz so laststabil ist (ich meine das stand nämlich in der Audio) wie der Alte. Mir ging es weniger darum was über den 3805 zu hören, sondern ob es sein kann, dass der neue in diesem Punkt "schlechter" ist.
Danke für eure Antworten.
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#902 erstellt: 24. Nov 2005, 16:27
Sorry aber ich stimme ebenfalls Crazy Horse zu.
Macht Euch doch nichts vor: Auch in Taiwan u. Japan gibts Lohnsteigerungen bei insgesamt immer weiter runtergehenden Preisen für Consumer Electronik. Dazu sind noch Chips von Faroudja usw. verbaut, die immernoch recht teuer sind. Auch HDMI muss wg. der geringen Liefentenzahl f. die Chips noch teuer bezahlt werden. Und Ihr erwartet, dass alles besser wird bei nur 50€ mehr? Logo, dass die immer mehr bei den von den meisten als "unwichtig" empfundenen aber teuren Teilen wie Trafo, Verkabelung usw. abspecken.
Elektro-Niggo schrieb:
Das ist doch einfach nur die logische Konsequenz, er kostet kaum mehr als sein Vorgänger hat aber jede menge Elektronikspielzeug dabei, also bleibt weniger für Trafo und Endstufen über.
@ Crazy-Horse:
Das Argument zieht m. E. nicht recht. Im 3806 ist jede Menge Chipmaterial verbaut. Das wird von Jahr zu Jahr billiger. Wie im PC-Bereich. Da kriegst Du das gleiche Teil nach einem Jahr mit doppelter Leistung für die Hälfte.
:prost
Duckshark
#903 erstellt: 24. Nov 2005, 17:18
Danke!
Die Messwerte habe ich mir schon angeguckt, zumindest die von diesem allseits beliebten Testmagazin. Diese Würfel mit x,y, und z-Achse kennt ihr ja bestimmt auch.
Darauf brach der neue vorne rechts und links stärker ein, was (ungefähres Audio-Zitat) "mit einer verringerten Laststabilität (gegenüber dem 3805) an "komplexen" Lasten von 2Ohm gleichzusetzen ist."
Ich habe mich (und euch) jetzt lediglich gefragt, ob ihr euch das vorstellen könnt und wenn wieso. Darauf habe ich ja jetzt einige Antworten erhalten.
Ich war naiver Weise davon ausgegangen, das Denon (als hochgelobter Hersteller) bei einem Nachfolgemodell die gleichen Kondensatoren, Trafo, Endstufen, etc. verbaut evtl. bessere nicht aber schlechtere. Ich dachte die hätten die Feautures ergänzt, den Kern aber beibehalten.
Das man aus diesen Messwerten keinen Höreindruck ableiten oder Aussagen machen kann, ob er mit Lautsprechern schlechter zurechtkommt ist mir auch klar.
Zuletzt versuche ich es nochmal mit einer Frage:
Zunächst ich bin kein Testzeitungsfanatiker und glaube denen auch nicht viel. Aber wie kann eine elektronische Messung von Blatt zu Blatt unterschiedlich sein. Es handelt sich doch hierbei um ein naturwissentschaftliches Phänomen, dessen Ergebnis eindeutig und reproduzierbar sein sollte, oder?
Ich bin auf Antworten gespannt und freue mich, dass ihr euch soviel Mühe macht. Danke und weiter so!!
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#904 erstellt: 24. Nov 2005, 17:30
Also es handelt sich hierbei bestimmt nich um ein "Phänomän" sonder einfach um eine Messgröße, die offenbar nicht per DIN oder anderer Regelung festgelegt ist bzw. gemessen wurde, daher sind die Meßwerte verschiedener Testzeitschriften vermutlich auch nicht direkt vergleichbar.
Duckshark schrieb:
Danke!
Dierterle
#905 erstellt: 24. Nov 2005, 17:32
Nach meinen Infos sind Elkos und Trafo von exakt gleicher Leistungsfähigkeit. Die Elkos wurden was die klanglichen Eigenschaften anbelangt überarbeitet. Kapazität ist identisch (15.000 uF). Transistoren sind ebenfalls neu und angeblich klanglich besser.
Für mich ist das postive am Test in der Audio die bessere Stereo-Klangqualität des AVR-3806 gegenüber dem Vorgänger. 5 Punkte mehr ist nach der Skala bei Audio sehr viel!
Der auch getetste Pioneer hat soviel Punkte wie der alte 3805 und ist übrigens noch lastempfindlicher als der 3806.
Dieter
wellewahnsinn
#906 erstellt: 24. Nov 2005, 18:12
das mit den fünf Punkten mehr gilt aber-so wie ich das verstanden habe-nur bei Bi-Amping.
Außerdem hat man bei diesen Testzeitschriften meistens eine gewisse Steigerung. Man soll ja die neuen Geräte kaufen! Vergleiche auch HK 635 - HK 630 15(!) Punkte mehr bei Stereo! Wer's glaubt...
Laut Denon soll der 3806 neue Endstufentransistoren bekommen haben. Vielleicht liegt es ja an denen, dass er nicht mehr so "laststabil" ist.
Wie gefällt euch denn die neue Fernbedienung? Ich habe bei Media-Markt ein bißchen mit der Fernbedienung rumgespielt, und muss leider sagen, dass ich lieber die vom 3803 hätte.
H@ckepeter
#907 erstellt: 24. Nov 2005, 18:51
Super . Gut verarbeit , hochwertig und gut bedienbar .
Hatte ja evtl mit einer Harmony von Logitech geliebäugelt , aber die wirds wohl nicht ehr werden .
Man kann super einfach alle Geräte programmieren .
Die vom 3803 kenne ich nicht .
boysmile
#908 erstellt: 24. Nov 2005, 19:35
... die FB des 3806 finde ich absolut genial gelungen.
Ich hatte vorher sowohl den 3803 (Klssische FB) als auch den 3805 (Gimmick-FB).
Eine ähnlich kompakte Form und gute Funktionalität sehe ich derzeit bei keinem der in Konkurrenz stehenden AV-Receiver.
Leider habe ich den 3806 wegen der HDMI-Problematik wieder zurückgehen lassen und tendiere jetzt eher in Richtung Yamaha 2600 ... aber da warte ich noch ab, denn bei dem scheint´s mit HDMI auch nicht so zu stehen, wie die Beschreibung eigentlich verspricht. Ggf. wirds doch noch ein 4306 - mit der tollen FB!
Gruss
Stefan
[Beitrag von boysmile am 24. Nov 2005, 19:36 bearbeitet]
H@ckepeter
#909 erstellt: 24. Nov 2005, 19:47
Gruss
Stefan
Darf ich mal fragen , was du damit meinst ? Also HDMI Problematik ?
andisharp
#910 erstellt: 24. Nov 2005, 20:27
Meines Erachtens ist es völlig egal, ob der neue 3806 weniger laststabil ist. Kein vernünftiger Mensch würde an einen AVR wirklich kritische Lautsprecher anschließen. Dafür braucht man eh Endstufen, die alleine weit mehr kosten als der 3806.
boysmile
#911 erstellt: 24. Nov 2005, 21:36
Ich habe über den 3806 weder ein DVD-Signal (Eingang über Komponente) noch ein Setup-Menü über HDMI/DVI-Verbindung zum Optoma RD65 hinbekommen.
Gruss
Stefan
alex1971
#912 erstellt: 24. Nov 2005, 23:30
Gruss
Stefan
Weil Dein RD65 kein 480i/576i per HDMI kann.
Da kann aber der AVR-3806 nichts für.
Der Yamaha 2600 nutzt seinen Deinterlaver und macht 480p/576P draus, das kann Dein RD65 dann...
Aber wenn man hört, daß der 2600 nicht einmal 720p durchschleifen kann und stattdessen 576p weitergibt...
Mein PLV-Z3 Beamer hat z.B. überhaupt keine Probleme per HDMI alle Formate zu fressen...
Nimm dann besser tatsächlich den AVR-4306 !
[Beitrag von alex1971 am 24. Nov 2005, 23:31 bearbeitet]
H@ckepeter
#913 erstellt: 24. Nov 2005, 23:55
Achso , na das betrifft mich ja nicht wirklich .
BladeDivX
#914 erstellt: 25. Nov 2005, 00:42
[quote]Weil Dein RD65 kein 480i/576i per HDMI kann.
Nimm dann besser tatsächlich den AVR-4306[/quote]
Diese warterei macht mich noch verrückt auf den 4306 na ja die tage jetzt halte ich es wohl noch aus !? *ggg*
Also meinst du das der 4306 das Problem nicht hat !? oder habe ich was falsch verstanden ?
[Beitrag von BladeDivX am 25. Nov 2005, 00:52 bearbeitet]
alex1971
#915 erstellt: 25. Nov 2005, 08:05
Das Problem ist, hier wird einiges an "Problemen" vermischt..
Der AVR-3806 kann zwar aller Eingänge am HDMI Ausgang (digitalisiert) wieder ausgeben, aber er wandelt das Format nicht um.
Das Bild eines DVB-S Empfängers per S-Video ist 576i und bleibt 576i.
Einige Geräte(meist die der vorletzten Generation) können per HDMI keine 480i/576i Auflösungen verarbeiten.
Das ist m.E. ein Versäumnis der Hersteller, weil diese einfach dachten, über HDMI käme wohl immer ein Progressive-Signal.
Diese Annahme rächt sich nun.
Jeder potentiele Käufer eines DENON AVR-3806 sollte prüfen, was sein Endgerät (Beamer/Plasma/LCD) über HDMI anzeigen kann.
Falls interlaced-Quellen nicht unterstützt werden, muss z.B. AVR-4306 gekauft werden, weil dieser 480i > 480p und 576i > 576p wandeln kann (per Faroudja 2310 Chip).
americo
#916 erstellt: 25. Nov 2005, 08:56
ich emfinde die diskussion um laststabilität, testergebnisse/berichte immer als sehr amüsant.
auch ich lese gerne diese testberichte.
ob nun 5 punkte in der audio viel oder wenig bedeuten, darüber ließe sich streiten.
eigentlich ist es nur eine stufe, was anderes gibt's ja bei audio nicht wirklich.
im surroundbetrieb hat sich anscheinend keinerlei verbesserung eingestellt, dort werden der 3805 und sein nachfolger gleich bewertet.
ebenso im test der stereoplay. auch hier haben beide bei mehrkanal dieselbe bewertung, im stereobetrieb ist der 3806 um ein pünktchen besser bewertet.
kleine fortschritte sind in beiden tests zumindest punktemäßig nicht möglich.
da war der sprung vom 3803 zum 3805 deutlich größer.
und auch im test der video macht der 3806 einen 1 punkte "klangsprung", von 50 auf 51 punkte.
in allen 3 tests wird auf die, gegenüber dem vorgänger geringere laststabilität hingewiesen.
auschliesslich im area test wird der 3806 "weit" über dem 3805 angesiedelt und ist diesem in jeglicher hinsicht überlegen.
aber mal ganz ehrlich. was erwartet ihr denn von solchen tests?
das sie empfehlen den vorgänger zu kaufen und den neuen liegen zu lassen?
würde ein testmaganzin sowas schreiben, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie demnächst probleme hätten, ein testexemplar zu bekommen.
mix gegen den 3806, er ist sicherlich ein toller receiver, für diejenigen, die genug fantasie sehr feine ohren haben und testberichten glauben, ein deutlicher klanglicher fortschritt gegenüber dem 3805.
90% der hier anwesenden würden wohl keinen unterschied zwischen beiden geräten hören, da bin ich mir ziemlich sicher.
zur fb des 3805 kann ich nur sagen, dass sie sofern sie funktioniert, hervorragend ist.
darauf wird übrigends auch beim test der audiovision hingewiesen.
die neue gefällt mir optisch wesentlich besser, ob sie funktional auch überzeugt?
kein käufer des 3806 wird sagen, dass der 3805 mindestens genausogut ist.
und wer vom 3805 auf den 3806 umsteigt, weil er sich klangliche fortschritte erwartet...
naja, jedem das seine.
mal abwarten, v.a. was areadvd betrifft, was die nächsten tests z.b. von onkyo bringen.
würd mich nicht überraschen, wenn dann der nachfolger des 703 ein paar hundert euro günstiger als der 3806 auf selben niveau rangieren würde.
und v.a. freue ich mich auf nächstes jahr, wenn der 3807 wieder mal alles andere überflügelt.
dann wohl schon mit den neuen formaten von dts und dolby.
[Beitrag von americo am 25. Nov 2005, 08:59 bearbeitet]
mlersch2107
#917 erstellt: 25. Nov 2005, 09:34
ja da gebe Dir recht. Wollte auch zuerst den 3805 immer haben. Gut nun kam halt der Nachfolger raus.
Wenn man vor einer Neuanschaffung steht, würde ich immer zum 3806 tendieren, da der Preisunterschied nicht die Welt ist. Hätte ich einen 3805, natürlich würde ich den beahlten und den Teufel tun gegen den 3806 einzutauschen. Es sei denn man braucht die HDMI Schnittstellen.
Das man die Unterschiede hört glaube ich persönlich nicht. Hatte mir jedenfalls beide angehört und für mich war da nichts auszumachen.
Als Schlusspunkt: Es sind beide hervorragenden geräte.
Michael
McClean
#918 erstellt: 25. Nov 2005, 10:02
Leute, mal was anderes:
Ich hab dazu leider nichts gefunden bisher: ist es auch möglich den Center Speaker BiAmping zu machen?
Gruss Steffen
boysmile
#919 erstellt: 25. Nov 2005, 10:32
... stimmt, ich werfe ihm das auch nicht vor!
... deswegen passt er nur halt nicht für mich.
Insgesamt muss man aber eins deutlich rauskehren:
Eine HDMI/DVI - Kette funktioniert derzeit nicht einfach so, wie es uns die Hersteller vorgaukeln, nämlich:
Gerät HDMI/DVI (oder ggf. analog) in AV-Receiver HDMI/DVI an Ausgabegerät HDMI/DVI.
KANN klappen - MUSS ABER NICHT!
Gruss
Stefan
Elektro-Niggo
#920 erstellt: 25. Nov 2005, 10:49
@ McClean:
Schau mal in die Rubrik "Anschluß & Verkabelung". Da findest Du den Thread: "Bi-Amping des Centers, geht das überhaupt?"
Crazy-Horse
#921 erstellt: 25. Nov 2005, 10:55
Klar kann man den Center per Bi-Amping ansteuern, hast du die passende Hardware.
Das ist aber nicht mit den kleinen Denons möglich, bin mir nicht mal sicher ob der A11 das kann, der A1 jedoch hat frei Zuweisbahre Endstufen und bei einem 5.1 System kann man so jeden Kanal mit 2 Endstufen befeuern. Bei 7.1 reicht es immerhin für Front und Center per Bi-Amping zu fahren.
Also viel Spaß beim schlachten deines Sparschweins
[Beitrag von Crazy-Horse am 25. Nov 2005, 10:56 bearbeitet]
McClean
#922 erstellt: 25. Nov 2005, 11:07
@Elektro-Niggo uups Danke für den Hinweis - leider enthält der Thread auch keine Lösung :/
@Crazy-Horse
Ich dachte schon an einen 4306 Allerdings ist der bei mir deutlich entlastet weil ich "nur" 5.1 habe und die Front-Lautsprecher an einer anderen Endstufe hängen werden. Daher wären ja genügend Endstufen frei, falls man sie eben so zuweisen kann. Das ist eben die Frage...
Gruss Steffen
Elektro-Niggo
#923 erstellt: 25. Nov 2005, 12:03
@ McClean:
Lass uns das im anderen Thread diskutieren. Nur soviel: Der 4306 kann seine Surround-Back-Kanäle nur den Front-LS zuordnen. Für Center-Bi-Amping brauchst Du eine zusätzliche Endstufe. Wenn Du das wirklich ausnutzen willst, dann solltest Du Dir besser eine hochwertige Surround-Vorstufe und eine entsprechende Anzahl von Mono- oder Stereo-Endstufen zulegen, die Du dann je nach Belieben bzw. (und da gebe ich Crazy-Horse recht) nach Deinen finanziellen Mitteln einzelnen Kanälen und/oder LS zuordnen kannst. Das wären bei einem 5.1-System im komplett ausgebauten Zustand so rund 10 Monos und ...
Na ja, Weihnachten steht ja vor der Tür. Vielleicht kommt da von irgendwoher ein Engelchen vorbei.
Crazy-Horse
#924 erstellt: 25. Nov 2005, 12:07
Wenn man sowieso auf Biamping setzt kann man auch Stereoendstufen einsetzen, pro LS dann einen Block, macht aber immer noch 5-7 Endstüfchen
Wegen dem Engelchen, wenn ihr eins seht schickt es bei mir auf dem Rückweg auch noch eben rum, ich suche noch einen DL fähigen Player in der bezahlbaren Riege für meinen uralt Denon
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#925 erstellt: 25. Nov 2005, 13:10
Stimmt, das steht auch in der aktuellen Stereoplay. Dort gibt es übrigens eine ganz gute Übersicht über alle aktuellen u. zuk. AVR mit HDMI und eine Darstellung der dig. Videofunktionen (DI, Scaling usw.).
BladeDivX
#926 erstellt: 28. Nov 2005, 16:31
Hat einer schon ein Fix Datum erfahren können wann der 4306, bei Denon die hallen verlassen wird in richtig händler ? Wäre nett wenn einer schon was weiss...
Gruss an alle
burki1
#927 erstellt: 29. Nov 2005, 09:28
Kann man einen PC an den HDMI Eingang des Denon 4306 anschliessen, wenn der LCD TV kein DVI/VGA Eingang hat?
TheSoundAuthority
#928 erstellt: 29. Nov 2005, 09:30
Du hast HDMI an deinem Rechner...respekt bist der erste den ich kenne der das hat ;P
mralchemy
#929 erstellt: 29. Nov 2005, 09:35
Naja, HDMI hat er vielleicht nicht, aber DVI und dann kann er doch mit nem Adapter auf HDMI an den Denon, oder ?
burki1
#930 erstellt: 29. Nov 2005, 09:44
Genau; DVI am PC!
Stoff
#931 erstellt: 29. Nov 2005, 09:58
natürlich kannst du den am AVR anschließen, aber wie willst du denn das signal am fernseher ausgeben wenn der keinen digitaleingang hat?
mralchemy
#932 erstellt: 29. Nov 2005, 10:12
Stoff schrieb:
natürlich kannst du den am AVR anschließen, aber wie willst du denn das signal am fernseher ausgeben wenn der keinen digitaleingang hat? :L
Na das is doch einfach !
Vom PC über DVI auf HDMI AV-Receiver
Und vom AVR kann er ja über S-Video an Scart-Adapter auf den Fernseher.
Hab ich bei mir auch so. Vom DVD-Player über SVideo an AVR und Svideo an Fernseher.
burki1
#933 erstellt: 29. Nov 2005, 11:46
...oder vom AVR4306 über HDMI--> zum TV HDMI Eingang
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#934 erstellt: 29. Nov 2005, 11:59
Die Frage ist gut. Habe gerade (allerdings im Yam 2600er Thread (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=46&thread=8996&postID=last#last)) die gleiche Frage gepostet. Offenbar hat der Yam. als derzeit (meines Wissens nach) einziger verfügbarer AVR, der auch digital scaled u. DI (abgesehen vom Philips, aber damit gibts ja wohl genug Probleme) mit genau genau solchen Problemen zu kämpfen offenbar u.a. verursacht durch HDCP-Probleme. Digital Durchleiten wie beim 3806 ist offenbar kein Problem, oder?
Hier auch nochmal meine Frage, die auch für Euch interessant sein könnte:
Hat jemand mal probiert, was passiert, wenn man einen PC (Kabel DVI->HDMI v. d. Grafikkarte zum AVR) einbindet? Dieser sendet ja per se kein HDCP. Mein Sanyo Z2 nimmt natürlich über direkte DVI-Vergindung ohne Probleme das PC-Signal entgegen. Ist das auch so, wenn man einen AVR einschleift (ggf. noch mit ebenfalls über HDMI angeschlossenen DVD-Player). Habe mir nämlich extra schon ein DVI->HDMI Kabel f. den PC gekauft, in der Hoffnung dass PC u. DVD-Player dann am 4306 mit HDMI funktionieren. Wäre ja sch... wenn's nicht klappte.
Crazy-Horse
#935 erstellt: 29. Nov 2005, 12:29
Bei einem DVI-D Ausgang der Graka sollte das gehen.
Stoff
#936 erstellt: 29. Nov 2005, 13:16
ähm, sorry aber vielleicht versteh ich jetzt auch nur was falsch. aber was ich bis jetzt mitbekommen habe können die dinger zwar alles digital ausgeben und auf digital umwandeln, aber nicht aus einem digitalen eingangssignal ein analoges machen.
Crazy-Horse
#937 erstellt: 29. Nov 2005, 13:19
Ich bezog mich auf die Ausgabe per HDMI, die in dem Fall eines DVI-D Anschlusses am Rechner möglich sein sollte.
Doch das es keinen Sinn macht von HDMI auf S-Video runter zu rechnen und dann ans TV aus zu geben, wird das wohl auch kaum ein Modell mitmachen.
Wenn überhaupt Yamaha, die bieten so was als ehestes an. Zumindest können die Yamis YUV auf S-Video runter rechnen usw.
McClean
#938 erstellt: 29. Nov 2005, 13:34
Hi Leute,
also ich muss sagen, dass ich froh bin ein wenig gewartet zu haben. Ich war die ganze Zeit total im Denon 4306 Fieber aber nun relativiert sich das doch ein wenig.
Man liest die Berichte und Probleme der ersten 3806 Besitzer und sieht dass nicht alles Gold ist was glänzt - oder was von Areadvd/Zeitschriften als solches verkauft wird.
Ich hab mir erstmal einen Korsun Stereo-Verstärker bestellt und behalte meinen alten AVR. Mal eine Weile abwarten was man so über den 4306 hört wenn er 2-3 Monate draussen ist. Und vielleicht zieht Onkyo auch noch mit einem ähnlich ausgestatteten Gerät hinterher.
Ich bin zumindest vorerst mal geheilt (ich glaub sowas gabs bei mir noch nie)
Grüssle, Steffen
Grumbler
#939 erstellt: 29. Nov 2005, 13:41
Speziell danach hatte ich Denon schon auf der IFA gefragt und die Aussage bekommen, dass der Eingang Signale ohne HDCP akzeptiert aber der Ausgang des Denon AVR auf jeden Fall immer mit HDCP ist, und zwar egal was reinkommt.
Beide AVRs sollen in der Lage sein nicht-HDTV PC-Auflösungen durchzuschalten. Kam mir vor als wären die sich aber auch nicht so sicher. Naja, die HDTV-Auflösungen würden mit vorerst eigentlich auch reichen.
Grüße,
Grumbler
cryptochrome
#940 erstellt: 29. Nov 2005, 14:34
Gruss an alle
Laut meinem Händler in Mannheim bekomme ich meinen am 15.12.
Der meinte auch, dass es um diese Zeit gerade mal erst eine zweite Charge von 200 Geräten für ganz Deutschland gibt, und das eigentlich nur die Denon A1 Händler beliefert werden. Die erste Charge ist übrigens bereits unterm auserwählten Volk - 50 Geräte! Mehr wird es wohl bis Weihnachten nicht geben. Sagt mein Händler.
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#941 erstellt: 29. Nov 2005, 16:59
Das fände ich pers. aber sehr schade, wenn das nicht ginge, denn wenn man nur einen Beamer als Bildgeber hat, dann ist es nicht immer sinnvoll, ihn z.B. für Änderungen an der Konfiguration beim AVR oder DVD-Player o.ä. extra hochzufahren. Stattdesssen könnte man am analogen Videoausgang ein Mini-TFT-Display anschließen (oder einen entsprechenden PC-Monitor) womit man wenigstens die Setup-Einstellungen komfortabler regeln kann.
Oder geben 3806 u. 4306 das Set-up Menü immer am analog-Ausgang mit aus (dann gebe ich Dir natürlich Recht)?
alex1971
#942 erstellt: 29. Nov 2005, 17:11
Mein PC mit ATI 9500Pro hängt per DVI-Kabel und DVI/HDMI Adapter am AVR-3806.
Den DVI-Ausgang (Monitor 2.Ausgang der Grafikkarte) betreibe ich mit 1280x720 50Hz.
Der AVR-3806 schleift das Signal brav per HDMI zu meinem Z3 durch.
Der Z3 erkennt das Signal als Standard 720p HDTV und muss nichts mehr digitalisieren,deinterleacen oder scalieren.
Ergebnis: Perfektes Computerbild. 172x97cm scharfes und ruhiges Bild !
P.S.
Aus Lizenzgründen dürfen Signale die über HDMI eingehen auch NUR über HDMI wieder ausgegeben werden (immer HDCP geschützt).
Analogwandlung ist nicht erlaubt...
[Beitrag von alex1971 am 29. Nov 2005, 17:18 bearbeitet]
McClean
#943 erstellt: 29. Nov 2005, 17:31
Hi Alex,
das ist nicht ganz richtig: Analogwandlung ist erlaubt, aber nicht hochauflösend - also z.b. YUV out eines HDTV HDMI Signals. Die Ausgabe als Composite oder SVHS ist aber nicht verboten.
Der Yammi macht doch genau das - oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Auf der anderen Seite gibts kleine Kästchen die HDMI entfernen regulär zu kaufen - das sind eben die Gegensätze *g*
Gruss Steffen
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#944 erstellt: 29. Nov 2005, 17:53
Prima vielen Dank, dann scheint das ja zu klappen. In etwa diese Konstellation schwebt mir mit 4306 (soll hier auch nur duurchleigen) u. Z2 auch vor. Hast Du denn an dem anderen HDMI Eingang noch einen DVD-Player hängen und wenn ja, scheint das ja auch zu funktionieren, oder?
alex1971
#945 erstellt: 29. Nov 2005, 19:25
Schau doch einfach mal die Signatur an...
Der DVD-1920 läuft perfekt am HDMI2 Port.
Mit 720p natürlich... und DVD-Audio digital.....
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#946 erstellt: 30. Nov 2005, 09:20
Yep, alles klar, danke, das macht Hoffnung.
Hans
alex1971 schrieb:
[Schau doch einfach mal die Signatur an...
BladeDivX
#947 erstellt: 30. Nov 2005, 23:14
Noch 45 min ca und der 1 Dez ist da Na bekommen wir noch Vor Weihnachten den 4306 !? Hoffe es halte es nicht mehr aus Ohne Receiver .... hehe ist ja auch lange genung nun gewesen...
Es sei denn Denon macht aus Lieferbar ab Dezember 2005 : Lieferbar ab Januar 2006 dann bekomme ich eine Kreise, einmal haben sie es ja schon verschoben.
[Beitrag von BladeDivX am 30. Nov 2005, 23:18 bearbeitet]
DieterM
#948 erstellt: 01. Dez 2005, 00:28
auf meine Anfrage an Denon nach Auslieferungsbeginn des 4306, bekam ich heute die Antwort.
Die ursprüngliche Lieferung des neuen AVR-4306 Ende November hat sich leider verzögert. Die Erstauslieferung erfolgt nun Mitte Dezember.
Wir können also noch auf unser Weihnachtsgeschenk hoffen.
Gruss, DieterM
BladeDivX
#949 erstellt: 01. Dez 2005, 01:08
ohhhh man man man das doch .....................
höhööööööööö ich kaufe nur be XBOX360 zur ablenkung löl Und verkaufe sie dann wieder mit gewinn lööl
TheSoundAuthority
#950 erstellt: 01. Dez 2005, 07:21
Das geht nur bei den doofen Amis...wer auf Konsolen steht die DVDs kaputtmachen , sau laut sind und mal einfach so abstürzen - ne danke!
Crazy-Horse
#951 erstellt: 01. Dez 2005, 12:19
Ach komm, MS ohne unkontrollierte Abstürze wäre nicht MS und es würde etwas fehlen!
Denon AVR 3806 Bedienungsfehler
masa7176 am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  10 Beiträge
Denon 3806 Tonprobleme
onecosmic am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  4 Beiträge
Denon avr-3806
Heiko._P am 04.12.2023  –  Letzte Antwort am 06.12.2023  –  42 Beiträge
Denon AVR-3806 - Tonaussetzer
Quintus14 am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 12.06.2016  –  7 Beiträge
Denon 3806 HD-Tonformate ?
U.Predator am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  7 Beiträge
Einmessmikrofon Denon 3806
ninja_zx9r am 30.05.2023  –  Letzte Antwort am 30.05.2023  –  2 Beiträge
Denon 3806 und 24p
wellewahnsinn am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  3 Beiträge
Suche Schaltplan Denon 3806
Joachim10 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  3 Beiträge
Denon Avr 3806 kein Bild kein Ton
Felix_zunker_ am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  15 Beiträge
Denon 3808 oder 3806 behalten?
calli7 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedKonstantinMT
  • Gesamtzahl an Themen1.556.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.669.116
