| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Der DENON AVR 4311 Thread | |
Der DENON AVR 4311 Thread+A -A |
ergo-hh
#451
erstellt: 14. Okt 2012, 08:14
Beziehen alle deine Geräte ihre IP-Adressen über DHCP oder hast du auch welche fest vergeben? Gruß ergo-hh |
Karell80
#452
erstellt: 14. Okt 2012, 12:09
Danke für deine Antwort ergo-hh, habe alle Ip's so vergeben lassen, keine ist fest eingestellt.Gestern Abend ging der Zugriff auf meinen HDPC, aber sehr sehr langsam. |
ergo-hh
#453
erstellt: 14. Okt 2012, 13:10
Vorweg: du meinst sicherlich HTPC, HDPC bedeutet 'High-bandwith Digital Content Protection' und dient dazu, Audio- und Videodatein mit Kopierschutz zu versehen. Oder du kommst aus Sachsen, da klingt HTPC und HDPC ja identisch :D.
Nochmal eine Nachfrage: Wo wählst du den PC bzw. das Notebook an und welcher Bildschirm schläft ein, der vom PC oder vom Notebook oder der TV Bildschirm? Gruß ergo-hh |
Karell80
#454
erstellt: 15. Okt 2012, 11:31
Lol. Ich meinte natürlich HTPC und bin Hesse da klingt so Einiges wie das Annere. Ja,ja ich bin wohl nicht der beste Fehlerbeschreiber. Also ich wähle über den Denon im Media Server das Notebook an, dann hängt die Benutzeroberfläche des Denon. Ich kann aber noch auf andere Quellen umschalten, das klappt dann noch. Schalte ich wieder zurück auf Media Server am Denon, dann hängt er immernoch in dem Auswahlbildschirm wo man Bilder, Musik, etc. wählen kann. Jetzt habe ich gestern festgestellt, das ich noch ein weiteres Problem habe, wenn ich AVI's, Blu Ray's oder DVD's vom HTPC über das Laufwerk oder von der Platte starte mit Windows Mediaplayer, oder VLC kein Bildproblem. Wenn ich aber in Firefox ein Youtube Video starte, dann ruckelt das Bild leicht, ebenso wenn ich die Seiten in Firefox runterscrolle habe ich das Gefühl es Ruckelt leicht. Grafikkarte ist ne Geforce 560Ti angeschlossen über DVI mit nem ordentlichen Kabel auf HDMI am Denon, und von da aus mit HDMI->HDMI von Monitor ca. 90€ an den TV. Fragen über Fragen ... Mfg Andre [Beitrag von Karell80 am 15. Okt 2012, 11:32 bearbeitet] |
ergo-hh
#455
erstellt: 15. Okt 2012, 13:58
Welche IP-Adresse hat dein Router und welche hat der Denon? Falls alle deine Rechner/Geräte ihre IP-Adresse über DHCP beziehen, stelle im Denon mal feste IP-Adressen ein.
Das ist aber eher ein PC/Netzwerk Problem und kein Denon Problem. Oder habe ich dich falsch verstanden?
Warum verwendest du ein Kabel DVI -> HDMI? Die Grafikkkarte hat doch sicherlich auch einen HDMI Ausgang. Wenn du zwischen Grafikkarte und Denon ein HDMI - HDMI Kabel benutzt, wird auch (bei richtiger Einstellung im PC) der Ton mit übertragen.
Was bedeutet '90€'? Ist das der Preis des Monitors (seht billig) oder des HDMI-Kabels (sehr teuer) oder des TV (Ramsch) ?Gruß ergo-hh |
Karell80
#456
erstellt: 15. Okt 2012, 19:57
Hi, das ist halt der Dreck wenn man während dem arbeiten was dahinschreibt. Also mit 90€ war das Kabel der Fa. Monitor gemeint. Eher Premium als Ramsch, wollte ich damit sagen. Bei mir wird der Ton auch von DVI auf HDMI übertragen. Habe deswegen kein HDMI-->HDMI weil ich dann so nen bescheuerten Mini HDMI Adapter brauche der dauernd rausfällt. Das Prob. mit dem stockenden Bild hab ich hinbekommen. Da war im Denon noch die Bildverwesserung und Lip Sync etc. an. Alles aus und jetzt ist es nach Kurztest ganz gut. Am Netzwerk lags nicht 128000er Leitung Das mit der festen IP werd ich mal tun und dann berichten. Gutes Nächtle und thx für die Hilfestellungen |
Fotospecht
#457
erstellt: 18. Okt 2012, 09:29
Ich habe noch ein günstiges Modell ergattern können. Anschluß etc. war kein Problem. Firmware Updates zeigte er keine mehr an, daher vermute ich, das das Gerät neueren Fertigungsdatums war. Dann versuchte ich das kostenlose Airplay Update einzuspielen. Auf Webseite registriert, alles OK. Dann das Update am Receiver angefangen. ROM Update hat ca. 8 Minuten gedauert, alles einwandfrei. Danach startete das Either IMG Update. Angefangen bei 6Min lief er bis Anzeige 4Min, danach erfolgte ein Neustart mit der Meldung "Update Retry". Nachdem er 2 Stunden in dieser Loop war, zeigte er nur noch an "EITHER IMG UPDATING FAIL B4". Musste danach die Netzwerkschnittstelle resetten um das Gerät wieder zum Laufen zu bringen. Im Internet recherchiert, alles versucht, inkl. Abschalten der Firewall an meiner Fritzbox, uPNP, Statische IP etc. Leider alles nichts genützt. Sieht wohl so aus, als ob das Gerät nun ein Servicefall ist, wenn ich Airplay haben will. Danke Denon. PS: Mich beschleicht inzwischen der Verdacht, daß es an dem kurzen Zeitraum liegen könnte, der zwischen der Registrierung auf der Denon Website und dem Starten des Updates lag. Könnte es sein, daß man hier einige Tage warten muß bis die Daten bei Denon aktiviert werden ? Aber andererseits: warum kann man das Update dann überhaupt schon am Gerät starten ? |
Digital08
#458
erstellt: 18. Okt 2012, 18:37
Hallo Fotospecht Das Airplay Uptate sollte eigentlich unmittelbar nach dem Registrieren funktionieren. Hast du den Denon einmal vom Strom getrennt und danach nochmals probiert. Wirkt manchmal wunderwunder |
Fotospecht
#459
erstellt: 19. Okt 2012, 08:35
Danke für den Tipp, werde ich heute abend mal probieren. Auch noch den Werksreset habe ich nicht getestet. |
Fotospecht
#460
erstellt: 23. Okt 2012, 13:09
Hat leider alles nichts genützt, immer derselbe Fehler - werde das Gerät wohl wieder einschicken müssen. |
Chillerchilene
#461
erstellt: 25. Okt 2012, 08:29
Vielleicht reicht ja auch eine Mail oder ein Anruf beim Kundenservice, die können dann deine Registrierung vielleicht wieder zurücksetzen und du kannst es nochmal probieren, bevor das schöne Teil 2 Wochen auf Frischzellenkur muss. |
maku198
#462
erstellt: 27. Okt 2012, 22:04
falls noch jemand einen guten Preis für den 4311 sucht, bei Hifi-Profis Frankfurt/Main gibt es den zur Neueröffnung aktuell für 1299 €. Spitzenpreis wie ich finde, ich habe da kurz vorm Umzug noch 180 € mehr bezahlt. |
McCorc
#463
erstellt: 02. Nov 2012, 16:07
Ich suche auch einen Denon AVR-4311 FFM ist mir leider zu weit weg |
Fantomas303
#464
erstellt: 04. Nov 2012, 14:45
Tag zusammen, hab die gleiche Frage schon im SACD Bereich gepostet - aber vielleicht können mir hier die AVR/Denon Experten auch weiterherlfen. Iich wollte heute meinen 3910 mit dem neu gekaufetn 4311 verbinden. Jetzt stehe ich vor einem Problem. Verbunden ist er via HDMI als auch Denon Link. Wähle ich als Digtialausgang HDMI bekomme ich DD/DTS bei DVDs auf den 4311. Soweit so gut. Allerdings ist dann mit SACD über Denon Link Essig da dieser mit HDMI als aktiv - geblockt ist. Schalte ich auf Digtialausgang Denon Link läuft SACD sauber - bei DVD Filmen bekomme ich aber nur über HDMI PCM (2 Kanal) zum 4311. Wie sieht denn hier die richtige Konfig aus das beides gleichzeitig zu betreiben ist - jedesmal im Menü den Digitalausgang umstellen kann es doch nicht sein - oder? Vielen Dank vorab. |
ATMOSS
#465
erstellt: 18. Nov 2012, 11:38
Hallo sind beim 4311 irgnwelche Probleme mit 3D HDMI Übertragungen vorhanden. Also gibt es Problem mit 3D vom Bluray-Player zum Beamer? Frage deswegen weil der 4311 ja schon fast 2 Jahre auf dem Markt ist. Desweiteren hat jemand eine günstige Bezugsquelle? Mein Finanzminister macht nur 1100 Euro locker .Vielen Dank |
Chillerchilene
#466
erstellt: 19. Nov 2012, 11:19
Also bei mir geht 3D-1080p problemlos. Edit: Sind nur 3D-720p, da die PS3 nicht mehr her gibt. [Beitrag von Chillerchilene am 19. Nov 2012, 11:21 bearbeitet] |
ATMOSS
#467
erstellt: 19. Nov 2012, 11:47
Danke für die Antwort. Jetzt muss man nur noch eine günstige Bezugsquelle finden |
Joe-Han
#468
erstellt: 19. Nov 2012, 22:04
Bei Spielen wird nur 720p genutzt, Filme gehen natürlich auch in 3D bei 1080/24p. Einschränkung ist AFAIK nur, dass dann gleichzeitig kein HD-Ton genutzt werden kann. |
Starwash
#469
erstellt: 05. Dez 2012, 16:40
Ich klink mich mal kurz hier noch dazwischen, obwohl ich zu dem Themenblock bereits einen Thread habe. Mit der gezielten bin ich aber hier wahrscheinlich noch besser dran?! Ich stehe gerade vor der Entscheidung einen Denon 4311 oder einen Yamaha3010 zu kaufen. Meine Anforderungen sind zu 99% Filmbetrieb, viele 1.4er Hdmi-Ein- und Ausgänge, neue Formate, mind . 7.1, Ausschließlich digitale Zuspielung, eine ländliche Verbesserung gegenüber einem bisherigen Denon 4306. Für welchen von beiden würdet ihr euch jetzt entscheiden und warum? Herzlichen Dank LG Starwash [Beitrag von Starwash am 05. Dez 2012, 16:43 bearbeitet] |
M782
#470
erstellt: 05. Dez 2012, 16:50
Wenn du auf DYN EQ stehst musst wieder einen Denon nehmen denn das toppt keine der anderen Marken was Audyssey da drauf haut ![]() Ansonsten den Yamaha 3010 oder einen Pioneer LX76/86 |
MC-Zen
#471
erstellt: 06. Dez 2012, 21:04
Gerade mal nachgeschaut, das letzte Changelog für den 4311 ist von 2011. Ich finde es ja schon beschämend für Denon, das das damalige Mitspitzenmodell für 2000€ das erst dieses Jahr mit dem 4520 abgelöst wurde, nicht einmal Produktpflege durch neue Firmware erhält. Sprich neue Funktionen einbaut wie Micrcosoft smartglass als Alternative zu Airplay. Spotify..o.ä. was es halt 2011 so noch nicht gab.. Oder braucht jemand heute Napster? Wenn es an Speicher mangelt, sollte man den halt bei so Modellen großzügiger planen...kostet ja auch entsprechend. Man kauft sich so einen Boilden ja auch nicht jeden Tag...also sollte er auch ein bisschen gepflegt werden... Michael |
Joe-Han
#472
erstellt: 07. Dez 2012, 13:54
Welcher von den großen Consumer-AVR produzenten macht das denn? |
M782
#473
erstellt: 07. Dez 2012, 14:27
Eben, ist ne reine Wegwerf-Gesellschaft... Man sollte sich am besten jedes Jahr einen Boliden kaufen. Und da sie das Rad nicht neu erfinden können, brauchen sie immer mehr Features die man am liebsten den alten Modellen nicht mehr implementiert da ja sonst keine großartigen Unterschiede zu den neuen Modellen ist. |
DerMicha
#474
erstellt: 09. Dez 2012, 20:22
Hallo Denon Gemeinde, seit gestern bin ich Besitzer eines 4311. War'n ganz schön langer und anstrengender Weg bis hierher. Alles fing mit dem Erwerb meiner neuen Lautsprecher an. Diese klangen richtig gut und eine absolut hörbare Verbesserung zu meinen alten war zu vernehmen. Irgendwann stand ich in einer CD-hör-Aktion mitten im Lied auf und wollte meinen Ohren nicht trauen. Da kam richtig was an und ich hörte das erste mal, wie diese Teile überhaupt klingen. Dieses Problem blieb trotz umstellen und umräumen bestehen und ich schrieb es im anderen Forum nieder, wo mir der heiße Tip gegeben wurde, mir unbedingt den nun gekauften 4311 anzutesten, was ich morgen früh nun vor mir habe da ich endlich mal frei hab. Ich bin echt gespannt, wie bzw. ob er es schafft, dieses Loch "wegzuzaubern" Ich möchte noch kurz eins zwei Fragen im Vorfeld stellen. Hab schon mal etwas geschmökert und blieb bei den Einmesseinstellungen kleben. Da steht leider gar nichts über ein 5.0 System. Was soll ich dann einstellen , wenn die Lautsprecher konfiguriert werden sollen? Wie gesagt, ich habe ein 5.0 System und höre auch Stereo ohne Sub. Dann weiß ich nicht, ob die neuste Firmware daruf ist. Soll ich da als aller erstes nach 'nem Update suchen bevor ich alles anfange oder ist das egal? Muss der Denon beim einmessen schon genau so stehen, wie er dann später stehen wird? Ich hoffe, eure Hilfe jetzt und im weiteren in Anspruch nehmen zu dürfen, denn ich möchte alles perfekt machen, da es mich sehr schlaucht, die lautsprecher nur im stehen so richtig genießen zu können Liebe Grüße Micha |
Rainer_B.
#475
erstellt: 09. Dez 2012, 20:42
Die Firmware würde ich vorher installieren. Der Denon merkt beim Einmessen ob der Sub da ist oder nicht. Also kein Problem. Wo der Receiver steht ist mal völlig egal. Das Einmessmikrofon steht am Hörplatz. Der Receiver kann da die Position ruhig wechseln. Rainer |
pegasusmc
#476
erstellt: 09. Dez 2012, 20:45
Dann bei Sub auf NEIN stellen
Bei Mir werden die Lautsprecher eingemessen, nicht der Denon. |
DerMicha
#477
erstellt: 09. Dez 2012, 21:13
Okay, danke euch erst einmal für die schnellen Antworten |
DerMicha
#478
erstellt: 12. Dez 2012, 19:46
Hallo, nach 2 aufregenden Tagen hat es der Denon tatsächlich geschafft, mein Akustikproblem zu meiner Zufriedenheit zu lösen. Hätte ich so nicht gedacht. Ich dachte, die B&W's "brauchen" da was anderes um ordentlich spielen zu können. Für meine Ohren zumindest passt das richtig gut! Der Rotel wird nun verkauft. Noch eine Frage, welchen Kopfhörer habt ihr und seit ihr zufrieden? Würde mir ( nun kann ich ja endlich ) auch gerne mal Musik über die Kopfhörer anhören. Ich hab alte Sennheiser HD 530, aber die klingen nu gar nicht gut. Würde mich über Antworten freuen Micha |
DerSchängel
#479
erstellt: 18. Dez 2012, 11:26
Läuft die Android Denon Remote App auch auf dem 4311?Und lässt sich die App auf dem Kindle Fire installieren? |
Rainer_B.
#480
erstellt: 18. Dez 2012, 11:28
iirc läuft die Android App nur mit den neuen xx13 Modellen. Wenn Amazon die App im Store hat geht das sicher. Rainer |
Chillerchilene
#481
erstellt: 18. Dez 2012, 12:49
Die offizielle Remote App für Android läuft glaub nur auf den 12er und 13er Modellen (deshalb nur 2 Sterne). Die hier läuft auch mit dem 4311: https://play.google....kiwi.avrremote&hl=deOb es die auch im Amazon Appstore gibt weiss ich nicht. |
bassgerd
#482
erstellt: 28. Dez 2012, 01:54
Hallo, bin im Moment noch AVR-2807-Besitzer und möchte mal wieder ein wenig modernisieren - allerdings bin ich mir noch unschlüssig, ob ich mir den 4311 oder 3313 hole. Von der Optik her (habe mir beide im MM angesehen, waren aber leider nicht angeschlossen) gefällt mir ja der 4311 weitaus besser. Kann er den 3313 auch in der Leistung (besonders im Audio-Bereich) toppen? Konnte von Euch jemand beide Geräte vergleichen? mfg Gerd |
Joe-Han
#483
erstellt: 28. Dez 2012, 10:28
Nun, der 3313 ist moderner ausgestattet (4K Videosupport etc.). Wenn dein Raum aber nicht akustisch optimiert ist und du es dem Raumklangequalizer übrlassen willst, raumakustische Verzerrungen im Frequenzgang zu korrigieren, so ist der 4311 mit Audyssey MultEQXT32 gegenüber dem "einfachen" MultEQXT" besser ausgerüstet. |
DerMicha
#484
erstellt: 28. Dez 2012, 10:48
Dem kann ich mich anschließen. Der 4311 hat bei mir sehr gute Dienste geleistet und ich bin absolut begeistert. Du wirst es nicht bereuen! |
bassgerd
#485
erstellt: 28. Dez 2012, 13:33
Danke für die schnellen Antworten. Ein Problem habe ich noch: Bisher habe ich als DVD-Player den 2910 und möchte mir dann auch einen Bluray-Player zulegen. Falls ich den 3313UD nehme, kann ich ja den Denon-Link zusammen mit dem 4311 nicht nutzen. Verpasse ich dabei sehr viel an Klangqualität oder ist dies vernachlässigbar bzw. für mich wahrscheinlich unhörbar? Gibt es gute Alternativen für den 3313UD? Um diese Sorgen zu umgehen, könnte man natürlich die 3313-Kombi kaufen. Aber, wie gesagt, der 4311 gefällt mir bedeutend besser!!! Wo ich das jetzt so schreibe, muß ich feststellen, daß ich mich ja eigentlich schon entschieden habe. Habe den 4311 übrigens im Internet bei einem holländischen Händler für 1199,- gefunden - neu und mit 3 Jahren Garantie. Kennt jemand diesen Händler, könnte es da irgendwelche Bedenken geben: Foto Video Smits, Arnheim, Nederlands? Gruß Gerd |
Chillerchilene
#486
erstellt: 28. Dez 2012, 17:03
Foto Video Smits ist meiner meinung nach ein seriöser laden. Denon-Link halte ich für Voodoo. Eine einfache HDMI/Toslink-Verbindung wird keinen Deut anders klingen. |
Digital08
#487
erstellt: 28. Dez 2012, 19:54
Ich habe mich ca. vor einem halben Jahr für den 4311er entschieden. Ich bereue diesen Entscheid überhaupt nicht. Als BD-Player habe ich den Denon DBP-2012UD, den ich auch sehr empfehlen kann. Ich habe kein Denon-Link was ich überhaupt nicht vermisse. Grüsse Digital08 [Beitrag von Digital08 am 28. Dez 2012, 20:38 bearbeitet] |
Svenibaer
#488
erstellt: 28. Dez 2012, 23:13
Ich kann den 4311 auch empfehlen. Ich bin vom 3808A u.a. wegen des 2. HDMI-Ausgangs, der höheren Ausgangsleistung und Audyssey MultEQXT32 umgestiegen. Letzteres ist wirklich eine enorme Verbesserung. Habe auch den DBP 2012UD, da mein 3800BD den Geist aufgegeben hat. Bekam recht günstig einen Austeller mit 3 Jahren Garantie. Der ist zwar recht flott, bietet aktuelle Features und ist ein echter Universalplayer. Allerdings hängt sich meiner öfters mal auf beim Hochfahren auf und die Plastikfront ist grenzwertig |
intra
#489
erstellt: 29. Dez 2012, 08:23
Hallo zusammen, aus meiner Sicht hat der AVR 4311 bei den derzeitigen Preisen (Abverkauf) ein super Preis-Leistungsverhältnis. Ich kann nach einem 3/4 Jahr Besitz den AVR uneingeschränkt empfehlen. Gruß intra |
Tarantel_Joe
#490
erstellt: 09. Jan 2013, 22:49
Habe jetzt seit Montag den AVR A100 der ja quasi baugleich zum 4311 ist. Außer der besondern Lackierung und den besseren Lautsprecherklemmen. Bin vom 4308a auf den 4311 umgestiegen und ehrlich gesagt sehr enttäuscht. Trotz dieser besonderen Edition wirkt alles an dem Receiver billiger. Man denkt nicht mehr an ein 2500 Euro teuren Receiver sondern höchsten an einen der für 1000 Euro zu haben ist. Die Haptik stimmt einfach nicht. Auch die Klemmen sind beim 4308A von besserer Qualität gewesen. Einziger Pluspunkt sind die Tollen Standfüße sowie die tolle Fernbedienung. Konnte mit dem pseudo Touchscreen von Denon nie warm werden. Hoffe das der Denon im Klang nicht enttäuscht. Habe hauptsächlich wegen 3D gewechselt. Naja HAPPY sah auf jeden Fall nach dem auspacken schon bei mir ganz anders aus |
Zombie025
#491
erstellt: 29. Jan 2013, 09:22
Kleines Konfigurations-/Verständnisproblem: Hallo, ich habe meinen 4311 wie folgt verkabelt: Front: 2 Standlautsprecher (large) Height/Surround/Surroundback: je 2 Wandltspr (small) Center: large Subwoofer: 2x Über HDMI (Bild+Ton) laufen PC+HTPC (Filme, Spiele, Multikanalmusik) HTPC (squeezeslave, nur Audio) geht über einen DAC analog an den 4311 (für's unverfälschte Musikhören) Folgende Wunschkonfiguration kriege ich nicht hin: Der HTPC soll Multikanalton (egal ob Film oder Musik) über PLII+Height ausgeben (macht er), wenn jetzt aber ein Stereo-Signal anliegt, soll er nur Stereo ausgeben unter Einbeziehung der Subwoofer Hintergrund: normale Musik wird über den DAC in reinem Stereo gehört, dabei benötige ich keinen SW. Für Parties oder abwesende Nachbarn hätte ich jedoch manchmal recht gern die SW-Unterstützung. Leider kriege ich das nicht hin, ohne manuell von PLii+H auf Stereo oder direkt umzustellen, und dann laufen auch die SW nicht mit. Gibt es da einen Trick? |
Tanzmusikus
#492
erstellt: 29. Jan 2013, 15:55
Ja - es gibt ein extra Setup-Menu für die Direct/Stereo-Konfiguration (s.S.95/96). Dort den Sub als aktiv eintragen & evtl. die Trennfrequenz anpassen. Wenn's immer noch nicht geht, dann bitte auf "LFE+Main" stellen. Et voilà [Beitrag von Tanzmusikus am 29. Jan 2013, 16:00 bearbeitet] |
Zombie025
#493
erstellt: 29. Jan 2013, 16:55
Danke werd ich gleich heute abend ausprobieren (nachbar ist noch im Urlaub ) |
Zombie025
#494
erstellt: 30. Jan 2013, 08:08
So, ausprobiert. Aber leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Stereo-Konfiguration nur für bestimmte Eingänge festzulegen, jetzt wird der Subwoofer immer mit Signalen gefüttert. Da das Menü relativ schnell zu erreichen ist, ist das nicht so tragisch, schöner wär's aber doch, wenns eine Möglichkeit gebe... Hat irgendjemand eine Idee? |
ufo24
#495
erstellt: 30. Jan 2013, 11:48
Hallo 4311 Besitzer, mir ist seit längerem an meinem 4311 was aufgefallen, was ich irgendwie nicht abstellen kann. Vielleicht kennt ihr es ja und wisst einen Ausweg. Folgendes "Problem": wenn ich via Net/Usb einen Radiosender auswähle und laufen lasse ist soweit alles ok. Wenn nun, während der Radiostream noch läuft, auf eine andere Quelle umgeschaltet wird, z.B. Sat Receiver oder ähnliches, wird das auch alles anstandslos gemacht. Hält man aber nun z.B. das laufende Signal an (Timeshift an der aktuellen Quelle SatReceiver, oder auch Pause an einer anderen beliebigen Quelle), das aktuell gewählte Signal also 'stumm' ist, dann hört man im Hintergrund relativ leise das noch das Webradio.... Stoppt man den Stream, ist auch Ruhe. Also früher, zu den guten alten Analogzeiten, gabs ja noch sowas wie übersprechen und dergleichen. Das dürfte es doch aber bei konsequent digitaler Vekabelung nicht mehr geben, oder? Könnte das mal vlt. jemand nachvollziehen? Ich bin mir eigentlich sicher, dass es in der Verkabelung keine Fehler gibt. Ist ja bei digitaler Verkabelung auch nicht so schwer. M.E. dürfte das noch ein Fehler in der aktuellen FW sein.... |
Joe-Han
#496
erstellt: 30. Jan 2013, 16:26
@ufo24: Wenn ich vom Webradio auf irgendeine Quelle umschalte, höre ich selbst bei Maximallautstärke keine Einstreuung - sowohl HDMI als auch Toslink. Wenn ich auf NET/USB zurückschalte, wird nicht mehr neu gepuffert, sondern sofort weitergespielt (was für deine Theorie spricht, dass der Stream weiter läuft). @ Zombie025: Möchtest du den Sub indirekt per Fernbedienung über das LFE-Signal an- und abschalten? Meiner hat zwar auch einen automatischen Standby, aber da auch in der BDA steht, man soll ihn bei längerer Nichtbenutzung vom Netz trennen und er sonst unnötig Standbystrom zieht, habe ich mir einfach einen Kabelschalter in die Subwooferzuleitung gebaut. Dann sehe ich keinen Nachteil darin, dass der Bass immer an den Fronts und Sub anliegt. |
ufo24
#497
erstellt: 30. Jan 2013, 18:49
@Joe-Han Danke für die schnelle Antwort und vor allem für's nachstellen! Ich höre den Webstream sogar bei moderater Zimmerlautstärke durch. Dann muss ich mal überlegen, was ich in welcher Reihenfolge abklemme. Wenn's dann irgendwann weg ist, dann weiss ich, dass es an meiner Verkabelung liegt, wenn nicht: dann liegts wohl am AVR. In diesem Fall würde ich mich dann mal an Denon wenden und dort nachfragen. [Beitrag von ufo24 am 30. Jan 2013, 19:07 bearbeitet] |
Tanzmusikus
#498
erstellt: 30. Jan 2013, 21:15
@ Zombie025 Naja --> das Stereo-Konfig-Menü ist für alle Stereo, also 2.0-Quellen unabhängig vom Kanal. Ist leider so, aber Joe-han hat Dir ja schon eine Alternative genannt ... Grüße |
DerMicha
#499
erstellt: 07. Feb 2013, 11:57
Hallo, ist es möglich, nach erfolgreicher Einmessung ,den Center einzeln neu zu regeln, ohne den Rest zu verändern? Ich möchte ihn etwas lauter regeln. Der Rest passt perfekt. Ein kleines Problem hab ich mit dem Internetradio. Es ist ab und zu mal, daß sich der Denon aufhängt, wenn ich ihn von aus auf Internetradio schalte. Ich muss dann den Stecker ziehen, damit es weiter geht Micha |
Tanzmusikus
#500
erstellt: 09. Feb 2013, 04:39
Hallo! Der Center lässt sich ganz einfach über Deine (Haupt-) FB (RC-1145) mittels [CH.Level]-Taste nachstellen. Bitte dazu im Display des AVR schauen, auf welchen Wert Du ihn verstellst & ggf. wieder zurückstellst ... Gruß, TM |
DerMicha
#501
erstellt: 09. Feb 2013, 11:56
Super - Ich danke dir |
Tonformat bei Denon AVR-4311 malaschke am 26.03.2023 – Letzte Antwort am 29.03.2023 – 14 Beiträge |
Denon AVR-4311 und Napster josiu am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Denon AVR-4311 und Bananenstecker thghh am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 11 Beiträge |
Denon AVR 4311 Eingangszuordnungs Problem SteveMcQueen11 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 9 Beiträge |
Denon AVR-4311 Stereo-Qualität wewa am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
Denon 4311 marco_008 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 3 Beiträge |
Kaufentscheidung Denon AVR-4311 oder AVR-3312 Digital08 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 14 Beiträge |
DENON AVR-4311 - Probleme mit Tonausgabe IDB am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 3 Beiträge |
denon avr-4311 gelöschte Eingangsquellen wiederherstellen malaschke am 23.07.2022 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 8 Beiträge |
Denon 4311 Besitzer! marco_008 am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
