DENON AVR-4311 - Probleme mit Tonausgabe
IDB
#1 erstellt: 27. Jan 2015, 12:36
Ich habe seit neuestem ein Problem mit der Tonausgabe. Der Receiver schaltet häufig die Tonausgabe auf den TV und nicht über den Receiver. Dies ist bei unterschiedlichsten Quellen (SAT, PS3, Bluray ...). Wenn ich dann versuche am TV (Philips) den Ton manuell vom TV auf den Receiver zu wechseln dann kommt die Meldung "Fehlgeschlagen!". Komisch ist auch dass ich früher immer den Balken bei der Lautstärkeänderung vom Denon und vom TV gesehen habe. Jetzt sehe ich nur mehr den vom Denon. Weiters ist sehr komisch dass, wenn der Ton über den Denon kommt, der Lautstärkebalken vom TV trotzdem nicht da ist und ich am TV trotzdem die Tonquelle TV angezeigt bekomme ! Wenn ich dann den Ton von TV auf externen Verstärker umstellen will kommt trotzdem die Meldung "Fehlgeschlagen!" obwohl der Ton ja über den externen Verstärker ausgegeben wird.
Wo soll ich bei der Fehlersuche beginnen?
Irgendwie hat es vermutlich was mit der CEC-Steuerung zu tun!? Liegt das Problem nun am Denon oder eventuell am TV?
Ich hatte letztens alle Geräte abgebaut um mal anständig zu entstauben. Nachdem ich wieder alles angeschlossen hatte funktionierte alles, zumindest waren wieder beide Lautstärgebalken da, wieder. Die Freude war leider nur kurz! Vermutlich waren es die 2 Stunden ohne Strom der Geräte!? Ich habe auch schon versucht den TV vom Strom zu nehmen. Nach dem Einschalten waren jedoch nicht beide Lautstärkebalken da. Derzeit ist der Denon vom Strom. Mal schauen ob das hilft.
Hat jemand eine Idee wie ich die Fehlersuche beginnen könnte? Bzw. hat das Problem noch jemand?
Für Tipps bin ich sehr Dankbar!
JanPower1975
#2 erstellt: 27. Jan 2015, 14:28
Hallo am Denon und TV mal die HDMI Steuerung abstellen, andernfalls Coax Kabel vom TV zum AVR legen. Ich hab auch ein Phlips TV und mit CEC ARC nur Probleme gehabt, Trotz HDMI High Speed Kabel
IDB
#3 erstellt: 27. Jan 2015, 16:16
Danke für die Antwort. Hat sicher was mit CEC zu tun, da sich der Denon beim abschalten vom TV auch nicht mehr wie früher auch abschaltet.
Hatte den Denon ja vom Strom. Erfolglos! Hat nichts gebracht. Ich hatte gleich nach dem einschalten den Ton über den TV. Ich habe dann beim Denon die HDMI-Steuerung abgeschaltet und der Ton wurde sofort vom TV auf den Denon umgestellt. Beim TV habe ich nichts geändert. Hat jetzt natürlich den Nachteil dass sich die Geräte nicht untereinander abschalten.
Wie kann das sein dass es 3 Jahre wunderbar funktioniert hat und jetzt auf einmal nicht mehr?? Ist doch zum Verzweifeln! Es hat sich ja sonst nichts am System geändert. Und nach der Stromlosphase durch die Reinigungsarbeit funktionierte es ja wieder für eine kurze Zeit. Aber jetzt kann ich machen was ich will - kein Erfolg!
Ein Versuch wäre noch die beiden Geräte auf Werksreset und dann alles Neu machen. Aber das wollte ich vermeiden. Dauert doch einen Weile bis wieder alles richtig eingestellt ist wie man es will.
Ich glaube es wäre besser die gesamte Anlage zu verkaufen und wieder Bücher lesen statt Fernsehen.
Ich werde das mal so belassen, und bei Gelegenheit mal Werksreset machen
Würde mich aber freuen wenn jemand eine Lösung hätte.
Denon 4311 Probleme
woodyPTS am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  23 Beiträge
Denon AVR-4311 und Napster
josiu am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
Der DENON AVR 4311 Thread
intra am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  806 Beiträge
Denon AVR-4311 Stereo-Qualität
wewa am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR X7200W Tonausgabe
Niiggii am 21.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  28 Beiträge
Denon AVR-4311 und Bananenstecker
thghh am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  11 Beiträge
Denon AVR 4311 Eingangszuordnungs Problem
SteveMcQueen11 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  9 Beiträge
Tonformat bei Denon AVR-4311
malaschke am 26.03.2023  –  Letzte Antwort am 29.03.2023  –  14 Beiträge
Denon 4311
marco_008 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  3 Beiträge
AVRX1300W Tonausgabe Probleme
LHL am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  2 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
