| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVC-X4800H Stromverbrauch im Betrieb | |
Denon AVC-X4800H Stromverbrauch im Betrieb+A -A |
ME_XX_Jo
erstellt: 13. Jun 2024, 15:06
Hallo, Ich möchte mir einen neuen Receiver mit Auro 3d kaufen. Entweder den X4800H von Denon oder den Yamaha RX A6A. In der Leistungsbeschreibung vom Denon Receiver steht dass die Leistungsaufnahme bei 710 Watt liegt. Das hört sich recht viel an. Welche Erfahrung habt Ihr gemacht? Hierzu finde ich im Netz keine Erfahrungen. Mein aktueller Receiver Yamaha Aventage A 1060 braucht auch im Lastbetrieb nicht mehr wie 200-300 Watt. Würde mich über Infos freuen. LG ME XX Jo |
n5pdimi
erstellt: 13. Jun 2024, 17:04
Dir ist klar, dass das der MAXIMALE Stromverbrauch ist? Zitat: Stromverbrauch im Leerlauf (ECO an / aus) in Watt 65 W / 110 W |
ME_XX_Jo
erstellt: 13. Jun 2024, 17:12
Danke für die Info. Wie liegt der Verbrauch den im Durchschnitt? Interessant wäre hoch wie hoch der Verbrauch bei Internetradio Nutzung ist. Das läuft bei mir meist stundenlang. [Beitrag von ME_XX_Jo am 13. Jun 2024, 18:58 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 13. Jun 2024, 18:46
Ich hab keinen DENON, aber das wird ähnlich liegen wie Dein Yamaha...? |
alex560
erstellt: 13. Jun 2024, 19:02
Ich hab meinen Denon 4800 vor kurzem gemessen - verbraucht nicht viel. Irgendwas mittleres Zweistelliges. Auf jeden Fall weniger als 80 Watt - denn das braucht mein großer Vollverstärker. Genau kann ich es dir am Wochenende sagen (bin grad nicht zu Hause und der Aufschrieb liegt zu Hause :-) ) Bin mir sehr sicher, dass Yamaha und Denon auf absolut gleichem Niveau liegen werden. Solche durchentwickelten Produkte nähren sich bei ähnlichen Spezifikationen immer einem sehr ähnlichen Leistungsbedarf an. Schon allein aus betriebswirtschaftlichen Gründen. |
ME_XX_Jo
erstellt: 13. Jun 2024, 19:41
Alex560, danke für dein Feedback. Würde mich über weitere Infos freuen. Ich hab mir damals mal einen neuen TV gekauft ohne auf dem Verbrauch zu achten. Das Teil hatte tatsächlich den dreifachen Verbrauch wie der alte TV. Seitdem versuche ich darauf etwas zu achten. Vielen Dank für die ersten Rückmeldungen. |
fplgoe
erstellt: 14. Jun 2024, 03:07
Ich habe nur Erfahrungen mit einem (alten) großen Onkyo, dem 1008er und den großen Yammis (2050/3080). Alle liegen eingeschaltet mit leiser bis gut angehobener Zimmerlautstärke bei etwa 80W. Erst wenn man den Verstärker wirklich fordert, gehen die Leistungen hoch auf 200-300W, in Spitzen sicher auch noch höher, was sich aber messtechnisch nicht so leicht erfassen lässt. Da die maximale Leistung (bei meinem 3080 auf etwa 1000W angegeben) erst bei wirklich brutalen Lautstärken erreicht und man für die akustische Hälfte der Maximallautstärke schon nur noch etwa 10 % der elektrischen Leistung benötigt, wird der Verbrauch da meiner Meinung nach haltlos überbewertet. Wie gesagt, bei normalen Lautstärken nie über 80-100W, selbst bei ordentlichem Kinoabend selten über 200-300W und das natürlich nur bei entsprechenden Filmszenen. |
ME_XX_Jo
erstellt: 14. Jun 2024, 05:33
Hallo fplgoe, Danke für deine Erfahrungen und dein Feedback. Es wäre schön, wenn die Hersteller statt der maximalen Leistungsaufnahme einfach mal eine normale Nutzung in Watt als Orientierung angeben könnten. Viele Grüße ME XX Jo |
fplgoe
erstellt: 14. Jun 2024, 06:16
Du meinst eine ähnlich sinnlose Angabe, wie der Verbrauch in kWh im Jahr bei TV-Geräten? Da die Benutzung aber natürlich den größten Unterschied an den Kosten ausmacht, ist sowas ist nur im reinen Vergleich irgendwie hintenherum um fünf Ecken aussagekräftig. Eine Angabe bei irgendwie definierter Zimmerlautstärke wäre schon interessant, da gebe ich Dir recht. Allerdings hängt da dann wieder ein ganzer Haufen an Umgebungsbedingungen dran, wie viele Lautsprecher, mit welchem Nennschalldruck, Lautstärke bei welcher Raumgröße, etc. Zusammenfassend kann man nur sagen, die Verstärker liegen alle ähnlich, alle kochen nur mit Wasser (oder eher elektrischem Strom...) und Unterschiede sind da nur marginal. Und bevor jetzt wieder jemand mit Thema Class-D-Endstufen kommt, messt erst mal den Verbrauch nach, bevor hier wieder hunderte an €uros als Einsparpotential genannt werden. Das ist nämlich völliger Blödsinn. Wo wirklich ein großer Sprung zu finden war, ist die Zeit, als HDMI-Durchleitungen und Netzwerkstandby zur Regel wurden. Vorher wurde dafür nämlich immer das Hauptnetzteil gestartet. Mein Onky 1008er z.B. verbrauchte ausgeschaltet mit aktiviertem HDMI-Thru nämlich genauso 80W, wie im laufenden Betrieb (und kleiner Lautstärke). Hier sind Anfang der 2010er Jahre kleine Sperrwandlernetzteil in alle Verstärker eingezogen, die eben für die Durchleitung oder Netzbereitschaft, Bluetooth-Standby etc., den 'Ruheverbrauch' auf 1-3W gesenkt haben. Wirklich ausgeschaltet brauchen die Geräte heute noch 0,1-0,2W, deshalb sind vorgelagerte Abschaltsteckdosen auch völlig überflüssig und eher der absolute Umweltgau, denn sie werden auch nicht aus Reismehl und Bambus gefertigt. 0,1W Dauerverbrauch kosten im Jahr etwa 40ct Strom. Da ist die Steckdosenleiste auch wirtschaftlich ein völliger Fehlschlag. Also mache Dir nicht zu viel Gedanken um den Stromverbrauch. [Beitrag von fplgoe am 14. Jun 2024, 06:19 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 14. Jun 2024, 06:32
Die AVR haben einen Automatikmodus in dem sie standardmäßig im ECO Modus laufen und nur wenn die Leistung gefordert wird, den Eco Modus verlassen und in den normalen Modus wechseln. Bei gehobener Zimmerlautstärke hat mein AVR bisher noch nie diesen ECO Modus verlassen. Da muss ich schon richtig laut aufdrehen damit das passiert. |
ME_XX_Jo
erstellt: 14. Jun 2024, 06:35
Danke für die ausführlichen Infos. Ich werde wahrscheinlich den Denon X4800H kaufen und dann im Nachgang meine Erfahrung mut dem Gerät und den Verbrauch posten. Noch einmal Danke hier im Forum für das rasche Feedback |
fplgoe
erstellt: 14. Jun 2024, 06:42
Gute Wahl. |
alex560
erstellt: 14. Jun 2024, 14:42
73 Watt braucht der Denon im Betrieb. Damit kannst du auf Zimmerlautstärke Surround Sound geniessen. Viel Spaß mit dem Gerät! Alex |
ME_XX_Jo
erstellt: 14. Jun 2024, 18:08
Hey Alex, Danke für die Info. LG |
BassTrap
erstellt: 17. Jun 2024, 10:43
Ob die Tonquelle das Internet oder eine andere ist, spielt für den Stromverbrauch kaum eine Rolle. Viel mehr Unterschied macht der ECO-Modus an/aus bzw. die Ohm-Einstellung 4/8, die mit den 65W/110W identisch ist. Bei mir mit meinem X6500H sind's 2W mehr Leerlaufleistung. Stereomusik in Zimmerlautstärke macht nochmal ca. 1W mehr, also ca. 68W (steht auf 4 Ohm). Bei Film mit allen 11 Lautsprechern und in Kinolautstärke hab' ich mal kurzfristig bis zu 120W gesehen. |
ME_XX_Jo
erstellt: 17. Jun 2024, 16:57
Hallo BassTrap, vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht. Wirklich ein tolles Forum. LG ME XX Jo |
FarmerG_
erstellt: 24. Jun 2024, 11:12
Die auf dem Typenschild angegebene Leistungsaufnahme (in diesem Fall hier 710 Watt) ist nicht die maximal mögliche Leistungsaufnahme - diese liegt nochmal deutlich höher. Die 710 Watt (nach IEC) ist ein mittlerer Verbrauch bei "gepulster" Ansteuerung aller Kanäle (ich meine mit max. 3/4tel Aussteuerung aller Kanäle). Der Denon X4800H kann auch bis zu über 1200 Watt (momentan) aus dem Lichtnetz aufnehmen. |
fplgoe
erstellt: 24. Jun 2024, 13:09
Du weißt doch gar nicht, nach welcher Norm (ISO, DIN, JEITA, FTC, IEC) die Leistungsaufnahme angegeben ist. Die ist nämlich nicht mal bei CE-tauglichen Geräten bindend vorgeschrieben. Bei unseren Industriegeräten (nicht Hifi-Sparte) wird die einfach von unserer Produktionsleitung nach (gemischt gemessenen) Leistungsangaben der angeschlossenen Komponenten und π*Daumen festgelegt. Wäre mal ein Tipp für unsere regelungsgeilen UE'ler, da eine neue Verordnung aus dem Boden zu stampfen. [Beitrag von fplgoe am 24. Jun 2024, 17:27 bearbeitet] |
Stalingrad
erstellt: 24. Jun 2024, 17:24
Erzähl hier bloß nicht sowas. Wenn die so eine Verordnung machen, begrenzen die gleich die Leistung auf singende Seife. Alles fürs Klima. |
fplgoe
erstellt: 24. Jun 2024, 17:31
Du meinst, wie beim KFZ-Motor, wo die EU es echt geschafft hat, moderne Antriebe zum typischen Wegwerfartikel umzuwandeln? |
FarmerG_
erstellt: 24. Jun 2024, 22:41
Vor ein paar Jahren war es für DACH jedenfalls noch nach einer IEC-Norm. Welche Norm nun Anwendung findet ist für die Aussage „Die Leistungsaufnahme auf dem Typenschild ist nicht die maximale Leistungsaufnahme“ auch nicht relevant. Bei uns im Prüffeld konnten wir jedenfalls über Minuten hinweg (beim Vorgänger X4500H) etwas über 1200VA an Leistungsaufnahme erzeugen (7 Kanäle bis zur Clippgrenze mit 1kHz Sinus aussteuern und an die zugehörigen Endstufen 4-Ohm-Lasten angeschlossen). Eigentlich stellen wir hauptsächlich Geräte und Baugruppen für Netzleit- und Prozessleittechnik (Energieerzeuger, Verbrennungsanlagen, Braunkohleförderung, Leitstände für Kraftwerke, …) sowie Feldgeräte für Hoch- und Mittelspannung her. Wir geben die jeweiligen Leistungsaufnahmen im Ruhezustand und die maximal mögliche Leistungsaufnahme für Baugruppen und Geräte an - letzteres ist für die Projektleitung maßgeblich, um die elektrischen Absicherungen (für Anlagen, Schaltschrankgruppen, etc.) passend dimensionieren zu können. Lautsprecher, Verstärker, Bildschirme und Co. für AV- und Konferenzräume (in dessen Zuge AV-Komponenten direkt beim Erzeuger/Importeur eingekauft werden bzw. auch mal Sonderanfertigungen gebaut werden) ist leider vor wenigen Jahren als Tochtergesellschaft ausgelagert worden, so dass AV-Produkte leider kaum noch einen Weg (außer private Gerätschaften) in mein Prüffeld finden. [Beitrag von FarmerG_ am 24. Jun 2024, 22:43 bearbeitet] |
Kreisverkehr
erstellt: 08. Jul 2024, 20:02
Wenn du auf Verbrauch viel Wert legst solltest du ein Receiver mit Digitalendstufen kaufen oder auf die neuen Denons mit Digitalendstufen warten. [Beitrag von Kreisverkehr am 08. Jul 2024, 20:27 bearbeitet] |
Kreisverkehr
erstellt: 08. Jul 2024, 20:07
Mein x4800h wurde im Leerlauf heiß wie eine Heizung, habe die Lautsprecherinpedanz nun von 8 auf 4 ohm gestellt und das gerät wärmt sich nicht mehr auf. |
pogopogo
erstellt: 08. Jul 2024, 20:09
Du meinst bestimmt Class-D Endstufen JBL hat aktuell die neue MA-Serie damit ausgestattet. |
fplgoe
#25
erstellt: 09. Jul 2024, 01:42
Will Denon jetzt auch auf den fragwürdigen Zug aufspringen? Ich weiß immer nicht, was ihr da erwartet. Den meisten Ruhe-Verbrauch hat schon immer die Video-/HDMI-Sektion. Oder meint ihr echt, die Endstufen lutschen im leisen Betrieb 70-100W aus der Steckdose, wie sie bei modernen Verstärkern üblich sind? Mit der Wärmebildkamera lässt sich das nämlich ziemlich deutlich verifizieren. ![]() (Das war übrigens nach einem Abend mit 2h richtig Krawall... ich glaube 'Player Ready one'...) ![]() Hinten verläuft die HDMI-Sektion bei meinem 3080. Und im Betrieb? Wenn ich es auf allen 8 Endstufen richtig krachen lasse, sind wir bei etwa 200-300W. Also ich muss mir keinen Murks mit 9 schaltgeregelten Class-D Endstufen einfangen, um dreiwattfünfzig zu sparen. Solche Gerüchte mit den unglaublich vorteilhaften Class-D's sind irgendwie nicht aus der Welt zu bekommen. Richtig ist, dass es auf kleinem Raum, viel Leistung, mit schlechter Wärmeabfuhr und besonders im Tieftonbereich, wo die Probleme im Hochfrequenzbereich ohnehin nebensächlich sind, kaum eine sinnvollere Lösung gibt. Deshalb setzen ja auch fast alle Subs inzwischen darauf. [Beitrag von fplgoe am 09. Jul 2024, 01:47 bearbeitet] |
pogopogo
#26
erstellt: 09. Jul 2024, 05:59
Bei der zusätzlichen Erwärmung geht es um die (Spitzen-)Verlustleistung, die ein Lautsprecher durch einen Impedanzwert mit seinem korrespondierenden Phasenwinkel an den Endtransistoren des Verstärkers erzeugen kann, siehe auch hier: LinkEine hohe Verlustleistung der Videosektion ist generell vorhanden, macht es aber auch nicht einfacher, wenn die Verlustleistung der Class-AB Endtransistoren zu einer zusätzlichen Erwärmung durch eine komplexe Lautsprecherlast führen. Class-D Stufen kennen diese Problematik nicht. [Beitrag von pogopogo am 09. Jul 2024, 06:09 bearbeitet] |
fplgoe
#27
erstellt: 09. Jul 2024, 06:31
Na, da ist der Schwafelmeister ja wieder, jetzt mit funkelniegelnagelneuem 'korrespondierenden Phasenwinkel'. |
BassTrap
#28
erstellt: 09. Jul 2024, 09:26
Sehr treffender Vergleich in einem Denon AVC-X4800H Thread. |
fplgoe
#29
erstellt: 09. Jul 2024, 09:30
Das bezog sich auf die Hauptwärmequelle eines Verstärkers. Schön, das nochmal geklärt zu haben, hat vielleicht nicht jeder verstanden. |
WirbelFCM
Gesperrt |
#30
erstellt: 09. Jul 2024, 09:39
Ich habe vor rund 2 Jahren meinen Arcam AVR400 mit Analogendstufen abgestoßen, weil mir der Stromverbrauch von ca. 130-160W (je nachdem, ob Stereo-oder Kinomudos) zu üppig war. Das sind immerhin rund 750kWh pro Jahr gewesen!!! Nun habe ich einen Marantz NR1608 mit ClassD-Endstufen. Der zieht nur 40-60W, also gut ein Drittel. Wesentlich mehr sollten andere ClassD-AVRs auch nicht ziehen. Denn während gute ClassD Verstärker wirkungsgrade über 90% erreichen, sind es bei analogen Endstufen idR nur um die 40%. Gemessen habe ich den Verbrauch übrigens mit smarten Tapo Schaltnetzdosen. Weiß der Teufel, wie zuverlässig die sind, aber das deckt sich in etwa mit den Werten an unserem Stromzähler. [Beitrag von WirbelFCM am 09. Jul 2024, 09:41 bearbeitet] |
BassTrap
#31
erstellt: 09. Jul 2024, 10:06
Lief die Anlage wirklich 15h lang an jeden einzelnen Tag? |
WirbelFCM
Gesperrt |
#32
erstellt: 09. Jul 2024, 10:12
Ja, bis auf kurze Unterbrechungen zum Essen oder Fahrt zum Supermarkt etc tgl. von 10:00 bis nach Mitternacht ![]() Die gleiche Frage hatte ich mir seinerzeit auch gestellt. Aber es waren tatsächlich über 2kWh pro Tag für den AVR! Wer Homeoffice betreibt sollte das vll mal mit durchrechnen. 750kWh pa sind immerhin rund 250€ Stromkosten pro Jahr. [Beitrag von WirbelFCM am 09. Jul 2024, 10:14 bearbeitet] |
WirbelFCM
Gesperrt |
#33
erstellt: 09. Jul 2024, 10:17
btw: ich hatte ja damals arge Manschetten ob des Downgrades: einen 4500€ Referenz-AVR gegen einen Standardreceiver auszutauschen, der nur ein Fünftel dessen kostet. Aber ich konnte da nicht wirklich feststellen, dass der Marantz schlechter klingt. Da kann man mal sehen, was teurere, „bessere“ Technik und mehr Leistung in der Praxis wirklich bringen |
fplgoe
#34
erstellt: 09. Jul 2024, 10:22
Ich muss Dich enttäuschen, das ist kein Class-D, das sind normale A/B's: ![]() Wäre mir auch neu bei Marantz. Aber dass Du bei den beiden Verstärkern auch etwas unterschiedliche Leistungsklassen vergleichst, ist Dir ohnehin klar, oder? |
pogopogo
#35
erstellt: 09. Jul 2024, 10:36
Naja, neu ist das nicht, siehe auch AMP 10, Model 30 und M1. Bei AVRs könnte Marantz und Denon den Schritt gemeinsam tun und ein Nachfolger für den 8500 steht ja noch aus |
WirbelFCM
Gesperrt |
#36
erstellt: 09. Jul 2024, 10:53
Oh, das überrascht mich jetzt wirklich. ![]() Da ich aber beide bei (gefühlt) gleicher Lautstärke (also Leistungsabgabe) vergleiche, sind die Leistungsklassen relativ egal. |
fplgoe
#37
erstellt: 09. Jul 2024, 10:59
130-160W bei dem Arcam finde ich aber auch heftig. Da ist bei der Konstruktion aber irgendwas gewaltig schief gegangen... Ich habe jetzt hier den dritten Neunender in der Oberklasse, bzw. fast Oberklasse (Onkyo 1008, Yamaha 2050, Yamaha 3080), keiner davon hat deutlich über 80W gezogen. Und dank vorgeschalteter USV lässt sich das auch komfortabel am PC auslesen. Ach ja stimmt, wenn man die Software auch mal wieder installiert... kleine Notiz an mich selbst. |
piercer
#38
erstellt: 09. Jul 2024, 11:20
Naja, zw. 100 und 120 Watt zieht die (Stereo) - Anlage auch bei etwas lauterem "hören". Im Vergleich sehr sehr wenig ... Pro Box: 2x Class D mit 500 Watt für den Bass und die Regelung + 9 x A/B für die Mitte + Zylinderwelle mit Vorstufe + Streamer ... Von daher - alles richtig gemacht. |
WirbelFCM
Gesperrt |
#39
erstellt: 09. Jul 2024, 12:45
Der Arcam ist von 2010. da hat die kWh noch um die 10 Cent gekostet. Da hat sich kein Schwein um Stromverbrauch geschert ![]() Da hat man sich wahrscheinlich gedacht, wer 4500€ für einen AVR berappen kann, den juckt der Stromverbrauch nicht [Beitrag von WirbelFCM am 09. Jul 2024, 12:46 bearbeitet] |
fplgoe
#40
erstellt: 09. Jul 2024, 14:40
Das hat damit ja nichts zu tun, mein 1008er (wie gesagt, 80W) war auch von 2010. Es ist praktisch unnötig, dass ein Verstärker so viel im Standgas verbraucht. Deshalb ist da schon irgendwo herumgeschlunzt worden. Oder sie haben das absichtlich gemacht, ähnlich wie mit den künstlich beschwerten Gehäusen, was gut klingt, muss auch den Strom-Zähler zur Weißglut treiben. |
WirbelFCM
Gesperrt |
#41
erstellt: 10. Jul 2024, 09:31
Der Arcam hat um die 25kg gewogen. Die Hälfte davon soll alleine der Trafo ausgemacht haben Das solche Wuchtbrummen nicht unbedingt sparsam mit Strom umgehen, dürfte hinlänglich bekannt sein 😎 Andererseits: wenn er 150W Strom gefressen hat, dürften da am Ende nur max 70W (ich schätze eher 50), Leistung rausgekommen sein. Im 5.1-Betrieb! Das sind also grad mal gut 10W pro Kanal (Subwoofer nicht mitgerechnet, da aktiv) bei ordentlicher Wohnzimmerbeschallung. Das finde ich eher noch sparsam. Der Arcam war glaub ich „Class G“, wie die das wohl genant haben. Irgendwie ne Mischung aus Class A und B oder so. Das war wohl ne hauseigene Entwicklung. Weiß das aber nimmer exakt. Nichtsdestotrotz: wenn man das mal so grob überschlägt erkennt man eigentlich recht schnell, wieviel Leistung speziell im Heimkino eigentlich nötig/sinnvoll ist |
BassTrap
#42
erstellt: 10. Jul 2024, 10:05
Der AVR400 wiegt nur 15,5kg, und daß der Class G sein soll, findet sich nirgends, stattdessen aber Class A/B. |
WirbelFCM
Gesperrt |
#43
erstellt: 10. Jul 2024, 10:23
Sorry, das ist wohl schon zu lange her War tatsächlich der AVR600, der größere Bruder ![]() Der 400er hat auch nur die Hälfte gekostet. Fair bei halbem Gewicht ![]() Danke für den Hinweis https://www.areadvd.de/hardware/2010/arcam_avr600.shtml |
WirbelFCM
Gesperrt |
#44
erstellt: 10. Jul 2024, 10:27
Was mir an dem Teil übrigens noch negativ auffiel war die aktive Lüftung, die im Betrieb mow hörbar und tendentiell störend war |
BassTrap
#45
erstellt: 10. Jul 2024, 15:32
Du bist mit Deinem Yamaha 3080 hier in einem X4800H-Thread völlig fehl Platz. Ja, mein Denon X6500H z.B. zieht in der von Dir dort postulierten 8Ohm-Einstellung 118W und damit um 58W mehr Strom als bei der 4Ohm-Einstellung. Der wird vorne über den Endstufen in der 8Ohm-Einstellung mit 58,4°C knapp 32°C wärmer als Raumtemperatur. Dort kann ich den Handrücken nicht ohne wegzuzucken auflegen, hinten über der Videosektion dagegen sehr wohl.Dein Yamaha mag hinten über der HDMI-Sektion wärmer als vorne werden, beim X6500H bei 8Ohm ist es aber genau umgekehrt. Yamaha hat Deinem 3080 noch nicht mal Lüfter verpaßt, Denon dem X4800H und X6500H aber schon. Warum wohl! Du vergleichst also Äpfel mit Birnen. Ein Yamaha ist nun mal kein Denon. |
fplgoe
#46
erstellt: 10. Jul 2024, 15:43
Sag mal, liest Du auch, was man Dir antwortet? Genau das hatten wir ein paar Postings weiter oben.
Zwingt Dich doch auch niemand, die 8 Ohm Einstellung zu nutzen. Wenn einem etwa ein Drittel der Maximalleistung reichen, spricht überhaupt nichts gegen die 4 Ohm Einstellung. |
BassTrap
#47
erstellt: 10. Jul 2024, 15:56
Meinst Du etwa das da?
Hab ich nicht auf meinen davorigen Beitrag bezogen, dazu mußt Du schon erst quoten. Was ist denn nun die Hauptwärmequelle eines Verstärkers? Bei Deinem Yamaha offenbar die Videosektion, bei einem Denon offenbar die Endstufensektion. Was genau hast Du damit nun nochmal geklärt? |
fplgoe
#48
erstellt: 10. Jul 2024, 16:00
Wenn ich direkt (darunter) auf ein Posting antworte, zitiere ich nicht ein. |
BassTrap
#49
erstellt: 10. Jul 2024, 16:01
fplgoe
#50
erstellt: 10. Jul 2024, 16:03
Vergiss es. Du klärst hier schon alles. |
DaS.H
#51
erstellt: 10. Jul 2024, 16:46
Hallo fplgoe, hatten wir Beide das mit dem ein Drittel der Ausgangsleistung nicht schon lang und breit ausdiskutiert, das das so nicht stimmt? Frage von Dieter (Dezember52) [Beitrag von DaS.H am 10. Jul 2024, 16:49 bearbeitet] |
Klangqualität Denon avc x4800h TransiGold am 31.10.2023 – Letzte Antwort am 06.11.2023 – 54 Beiträge |
Traffo brummt Denon AVC-X4800H donniedarko83 am 02.12.2023 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 167 Beiträge |
Tapedeck an Denon AVC X4800H DJCoci am 05.12.2023 – Letzte Antwort am 05.12.2023 – 11 Beiträge |
Denon AVC-X4800H & Tidal Dolby Atmos exxxpresso am 05.08.2023 – Letzte Antwort am 13.12.2023 – 23 Beiträge |
Denon AVC X4800H + Bluetooth Kopfhörer Surround PHuV am 10.12.2023 – Letzte Antwort am 30.12.2023 – 33 Beiträge |
Denon AVC-X4800H boykottiert Sony X800M2? Edo-Irt am 17.01.2024 – Letzte Antwort am 03.02.2024 – 17 Beiträge |
Denon AVC-X4800H mit Bluetooth Lautsprechern verbinden Cluedo1 am 25.02.2024 – Letzte Antwort am 12.03.2024 – 24 Beiträge |
Kabelschuhe an Denon AVC-X4800H anschließen? J-Sonic am 31.03.2024 – Letzte Antwort am 31.03.2024 – 4 Beiträge |
DENON AVC-X6700H [2020] vs. AVC-X4800H [2023] ogp-4-l1f3 am 14.01.2024 – Letzte Antwort am 15.01.2024 – 15 Beiträge |
Denon AVC-X3800H / AVC-X4800H Bluetooth aptX / LDAC Ontae am 06.10.2024 – Letzte Antwort am 06.10.2024 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
