| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVC-X4800H boykottiert Sony X800M2? | |
Denon AVC-X4800H boykottiert Sony X800M2?+A -A |
Edo-Irt
erstellt: 17. Jan 2024, 10:33
Hallo, ich habe vor Kurzem meine HK-Hardware upgegraded auf Denon AVC-X4800H und einen Epson EH-LS11000W. Als Zuspieler habe ich neben einer PS4 Pro seit wenigen Tagen einen Sony X800M2 UHD BD-Player. Leider will der Denon den Sony nicht erkennen. Der Denon ist out-of-the-box (Upscaler auf aus), allerdings mit letztem FW-Update. Der Einrichtungsassistent des Denon will den Sony nicht erkennen. Als Kabel nutze ich ein günstiges 1m LWL Kabel. Zwei andere Kabel (Kupfer UHD 8K, einmal UGREEN, einmal OEHLBACH) habe ich bereits bestellt. Der Sony funktioniert ohne ersichtliche Probleme bei Direktanschluss an den Epson (aktuelle FW) über das gleiche LWL Kabel, allerdings in 7,5 Meter Länge. Den BRAVIA-Modus habe ich deaktiviert und das letzte FW-Update aufgespielt. Die PS4 funktioniert tadellos mit dem Denon, der Einrichtungsassistent erkennt die PS4 ohne Probleme. Ich hatte das schon im Thema zum Sony-Player geschrieben, wollte aber hier noch einmal aus Sicht des AVRs ein eigenes Thema eröffnen, da ich die Hoffnung habe, dass evtl. jemand ein gleiches Problem hat bzw. mir jemand noch einen Tipp geben kann. Ich möchte den Sony ungern retournieren, da er mir gut gefällt (Verabeitung, Laufwerk, Optik etc.) Danke für's Lesen und für evtl. Tipps. [Beitrag von Edo-Irt am 17. Jan 2024, 10:38 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 17. Jan 2024, 10:35
Wie genau äußert sich "nicht erkennen"? An welchem Eingang ist der Player? Steht der Eingfang auf erweitert für 4K? |
pegasusmc
erstellt: 17. Jan 2024, 10:39
http://www.hifi-foru...682&postID=1392#1392Wurde doch schon alles durchgekaut, warte die neuen Kabel ab. |
Edo-Irt
erstellt: 17. Jan 2024, 10:47
Korrekt, habe ich ja geschrieben. Wollte das halt auch vom Sony Thema abkoppeln, da es ja den Sony Player nur indirekt, wenn überhaupt - betrifft. Player hängt zurzeit am AUX1, keine Veränderung an den Einstellungen gemacht. Der Eingang steht standardmäßig auf "Erweitert". So reagiert der Denon Einrichtungsassistent auf den Sony: ![]() Es erscheint aber kein Bild, kein Ton, gar nichts. Der Assistent beginnt dann einfach wieder mit dem Schritt davor. Das ist das zurzeit eingesetzte Kabel: Klick hier!Wie geschrieben, weitere Kabel sind unterwegs. [Beitrag von Edo-Irt am 17. Jan 2024, 10:49 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 17. Jan 2024, 11:17
Ok, ich lese jetzt nicht den SONY Thread quer, hast Du mal nen anderen Eingang probiert? Ist das Kabel richtig rum eingebaut? Ansonsten auf das neue Kabel warten. |
Edo-Irt
erstellt: 17. Jan 2024, 11:57
Am BD-Eingang zeigt sich gleiches Verhalten, allerdings müsste ich es jetzt, nach dem FW-Update, noch einmal versuchen, wenn auch alle der einhelligen Meinung sind, dass es eigentlich egal ist, welchen Eingang ich wähle. Zurzeit hängt die PS4 an dem BD-Eingang. Kabel ist gemäß Anleitung gesteckt worden, 1 an den Player, 2 an den AVR. Ich warte dann mal auf die Kabel. Nicht falsch verstehen, @pegasusmc, ich möchte hier keine redundante Welt aufbauen. Melde mich wieder. |
pegasusmc
erstellt: 17. Jan 2024, 12:08
Der Player wurde doch erkannt vom Denon. Das dürfte das Signal der HDMI Steuerleitung CEC sein. |
Edo-Irt
erstellt: 17. Jan 2024, 13:11
Meiner Meinung nach wird der Player nicht erkannt, denn die Meldung erscheint, obwohl der Player eingeschaltet ist. |
fplgoe
erstellt: 17. Jan 2024, 16:06
Nur mal kurz eingeworfen, am richtigen HDMI-OUT des BD-Players bist Du auch? |
Edo-Irt
erstellt: 17. Jan 2024, 18:11
Jepp, war alles so wie es sein soll, nur das Kabel war das falsche, heute das günstige LWL 8K Kabel gegen ein Kupferkabel von UGREEN getauscht: ![]() Also besser Augen auf beim Kabelkauf. Da freut sich das HK-Herz. [Beitrag von Edo-Irt am 17. Jan 2024, 18:12 bearbeitet] |
Edo-Irt
erstellt: 17. Jan 2024, 18:17
fplgoe
erstellt: 17. Jan 2024, 19:46
Dass ein LWL-Kabel nur in einer Richtung funktioniert, hast Du beachtet? |
Edo-Irt
erstellt: 17. Jan 2024, 20:58
Ja, habe ich beachtet. Das Kabel geht zurück. |
direx
erstellt: 03. Feb 2024, 09:42
Ich würde allgemein empfehlen, LWL-Kabel (ich nehme an, es war kein reines LWL-, sondern ein Hybridkabel), nur dann zu verwenden, wenn man größere Entfernungen zurücklegen muss. Oder bei speziellen Anforderungen, wie einer galvanischen Trennung von 2 Geräten (geht nur mit reinen LWL-Kabeln, nicht mit den üblichen Hybridkabeln). Außerdem kann mit LWL-Kabeln das Lipsyncing nicht 100% exakt arbeiten, da die Latenz der Signalwandlung (elektrisch/optisch/elektrisch) nicht mit berücksichtigt wird. Das ist zugegeben ein eher theoretisches Problem, da die Latenz praktisch minimal ist und andere Stellen (Upscaling & Co.) für weitaus mehr Latenz sorgen. Bei bis zu 3 Metern hat man mit einem hochwertigen Kupferkabel (HDMI UHD Ultra zertifiziert) jedoch oft weniger Stress. Ein Meter und "nur" 4K in deinem Fall ist absolut unkritisch, wenn man ein ordentliches Kupferkabel verwendet. Insbesondere die hybriden LWL-Kabel sind manchmal problematisch, wenn sie sowohl den Sender als auch den Empfänger mit Spannung aus der Quelle speisen (machen defacto alle Kabel, die keine externe Stromversorgung haben). Das mögen nicht alle Quellen und manchmal kommt es damit zu Timing- und Reihenfolge-Probleme hinsichtlich der I2C-Kommunikation für den EDID-Austausch. Im Ergebnis erkennt eine Quelle dann kein Display, obwohl eins angeschlossen ist. Das hatte ich früher leider auch und danach klingt das hier fast (oder das Kabel ist tatsächlich defekt). |
n5pdimi
erstellt: 03. Feb 2024, 09:45
Zeig mir doch mal bitte ein reines LWL KAbel... Das sind doch immer Hybrif Kabel, weil für den ganzen HDMI CEC/HDCP Kram doch eh ein elektrisches Signal übertragen wird. |
direx
erstellt: 03. Feb 2024, 13:52
Ich selber verwende dieses Kabel von HeyOptics, um meinen PC mit dem AVR zu verbinden. Genau aus drei Gründen:
Es gibt noch andere reine LWL-Kabel, zum Beispiel von Fibercommand, die allerdings nicht den besten Ruf haben. Und es gibt natürlich noch die klassischen Extender von Anbietern wie LINDY, die wir in der Arbeit gern verwenden, auch insbesondere wegen der galvanischen Trennung.Alle Lösungen haben gemeinsam, dass sie mit reinen LWL-Kabeln funktionieren (mind. OM3, 8 Fasern mit MPO-Connector). Dafür benötigt aber mindestens der Stecker auf der Display-Seite (bzw. am AVR) auch eine eigene Stromversorgung. Persönlich kann ich das Heyoptics-Kabel jedem Empfehlen, der eine galvanische Trennung der HDMI-Schiene möchte oder einfach nur lange Strecken überwinden muss. Großer Vorteil ist, dass OM3-MPO-Kabel verwendet werden können, die Bandbreite ohne Ende bieten. Wenn man mal von HDMI 2.1 auf HDMI 2.2 oder HDMI 3.0 geht, kann das Kabel liegen bleiben und man tauscht nur die Stecker an den Enden aus (so zumindest die Theorie ).
Nö, siehe oben. Und warum sollten Dinge wie HDCP/CEC/ARC damit nicht gehen, man kann die dafür notwendige Kommunikation doch genauso nach LWL wandeln? Mein Heyoptics-Kabel macht das alles (inkl. eARC, HDCP 2.3, VRR und eben den ganzen hippen Shice). Man benötigt nur genügend Fasern und eine entsprechende Optik und Chips für bidirektionale Kommunikation. Deswegen sagte ich LWL-Kabel ist nicht LWL-Kabel. Es gibt eben Hybridkabel (weiter verbreitet) und rein optische Lösungen (lösen mehr Probleme). |
n5pdimi
erstellt: 03. Feb 2024, 15:27
Danke, sowas kannte ich nicht. Aber so eins hatte der TE auch nicht im Einsatz. |
Klangqualität Denon avc x4800h TransiGold am 31.10.2023 – Letzte Antwort am 06.11.2023 – 54 Beiträge |
Traffo brummt Denon AVC-X4800H donniedarko83 am 02.12.2023 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 167 Beiträge |
Tapedeck an Denon AVC X4800H DJCoci am 05.12.2023 – Letzte Antwort am 05.12.2023 – 11 Beiträge |
Denon AVC X4800H + Bluetooth Kopfhörer Surround PHuV am 10.12.2023 – Letzte Antwort am 30.12.2023 – 33 Beiträge |
Denon AVC-X4800H & Tidal Dolby Atmos exxxpresso am 05.08.2023 – Letzte Antwort am 13.12.2023 – 23 Beiträge |
Denon AVC-X4800H mit Bluetooth Lautsprechern verbinden Cluedo1 am 25.02.2024 – Letzte Antwort am 12.03.2024 – 24 Beiträge |
Kabelschuhe an Denon AVC-X4800H anschließen? J-Sonic am 31.03.2024 – Letzte Antwort am 31.03.2024 – 4 Beiträge |
Denon AVC-X4800H Stromverbrauch im Betrieb ME_XX_Jo am 13.06.2024 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 81 Beiträge |
DENON AVC-X6700H [2020] vs. AVC-X4800H [2023] ogp-4-l1f3 am 14.01.2024 – Letzte Antwort am 15.01.2024 – 15 Beiträge |
Denon AVC-X3800H / AVC-X4800H Bluetooth aptX / LDAC Ontae am 06.10.2024 – Letzte Antwort am 06.10.2024 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
