HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Klangqualität Denon avc x4800h | |
Klangqualität Denon avc x4800h+A -A |
TransiGold
12:51
erstellt: 31. Okt 2023, |||||
Servus, bin nun auch stolzer Besitzer eines X4800h. Bin sehr zufrieden, nach der Einmessung mit audyssey, bzgl dem heimkinoklang und auch das hören von YouTube music Videos macht Spaß. Was mich nicht überzeugt, ist die Klangqualität beim streamen von music über HEOS und Tidal. Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht? Gibt es Tipps und Vorschläge zur Verbesserung? Lautsprecher sind Kef R Serie. Vielen Dank und LG |
BassTrap
17:44
Guck mal, ob bei HEOS/Tidal am AVR das Audyssey noch an ist. Zumindest bei Airplay ist das nämlich erstmal aus. |
Dezember52
17:58
Und schalte mal die Funktion "Restorer" aus. Rechtschreibung korrigiert. Gruß Dieter [Beitrag von Dezember52 am 31. Okt 2023, 19:04 bearbeitet] |
eoskäpt'n
20:32
Ich kann dir grad nur in soweit helfen als das es nur eine Einstellung sein wird, ich hab auch den X4800H und bin total begeistert, auch was Heos /Musik angeht, da spielt er ganz oben mit 👍 |
TransiGold
22:38
Vielen Dank für die Tipps. Audyssey ist an. Das ich den restorer ausschalten soll, verstehe ich nicht. Er soll die komprimierten gelöschten Daten wieder herstellen und somit besser. Restorer auf hoch gesetzt. Klang ist besser geworden. Danke [Beitrag von TransiGold am 31. Okt 2023, 22:42 bearbeitet] |
Dezember52
23:53
Wenn es für Deine Ohren besser klingt, ist es O.k. |
eoskäpt'n
12:25
erstellt: 01. Nov 2023, |||||
Da wurde in dem vorigen Beitrag etwas elementares geschrieben:
Das ist meines Erachtens nach ein wichtiger Aspekt weil das eigene Hörempfinden nicht beeinflusst werden kann, ich hab auch teilweise unterschiedliche Klangmodi bei Musik weil es sich ggf. dann "für mich" besser anhört wo der andere sagen würde "wie kannst du Musik nur in Atmos hören, das gehört in Stereo". Grundlegendes ist jedoch dabei immer zu beachten. ![]() |
TransiGold
13:09
Da habt ihr natürlich recht, das eigene hörempfinden muss entscheiden und ich möchte nur das Maximale aus dem Denon rauskitzeln. Ich habe parallel die Frontlautsprecher und SW über meine Vintage Hi-Fi Anlage angeschlossen und streame über den bluesound Node und das sind Welten im Stereomodus. Habt ihr nach der audyssey einmessung noch Änderungen vorgenommen? Optimierungen? |
eoskäpt'n
13:22
ich hab die MultEQ App auf meinem Handy bzw. Tablet und möchte behaupten das es sich noch ein Stück spektakulärer anhört. |
Dezember52
15:24
Dann schließe doch mal den Node an den Denon an, wie klingt das denn? Nur um die Quelle des Übels zu finden. Gruß Dieter |
TransiGold
17:43
Danke, habe ich vergessen zu erwähnen. Habe ich ausprobiert und gleiches Ergebnis. Ich werde nicht so richtig glücklich im Stereo Modus. |
Dezember52
18:05
Und wie ist es im Mode "Pure Direct "? |
TransiGold
18:09
Muss ich noch testen. |
Dezember52
18:24
Wenn das dann auch nicht Deinen Vorstellungen entspricht, mach es wie ich, fahre zweigleisig, siehe Geräte in meiner Signatur. Selbst der kleine NAD bringt Stereo besser als die Denon. Die Cambridge Kombi ist natürlich nochmals besser. Habe auch schon alles durch und bin mit dieser Lösung zufrieden. Du hörst ja über die Vintage Anlage auch die Unterschiede. Gr Dieter |
TransiGold
18:45
Hallo Dieter, auch ich werde weiterhin 2 spurig fahren, vor allem auch wegen dem Schallplattenspieler. Allerdings höre ich gerade im pure Modus auf Auto und das gefällt mir. Ich bin noch in der Testphase. Vielen Dank. LG Thomas An dem Ergebnis der audyssey einmessung habe ich auch noch nichts verändert. LG Thomas |
Dezember52
18:50
Na dann viel Spaß beim Testen, aber was ist Pure Modus Auto? Gruß Dieter |
TransiGold
18:58
Wenn du unter den soundmodus pure gehst, gibt es bei mir direkt, pure direkt und Auto. LG Thomas |
Dezember52
19:06
Ach so, aber probiere mal explizit Pure Direct, da sind alle Helferlein und das Display abgeschaltet, also nicht wundern, wenn nichts angezeigt wird ![]() |
BassTrap
19:12
Das funktioniert ein wenig anders. Mit der mit "PURE" beschrifteten gelben Taste kann man zwischen den beiden Klangmodi "Direct" und "Pure Direct und dem Automatikmodus umschalten. Der Automatikmodus ist kein Klangmodus sondern sagt dem AVR, er soll einen Klangmodus passend zum Typ des Eingangssignals (Stereo, DTS ..., Dolby ..., Auro 3D, ...) wählen. Der für jeden Typ von Eingangssignal automatisch vom AVR gewählte Klangmodus ist fest vorgegeben. |
TransiGold
19:12
Ist mir zu dünn. Als wenn Auto eine Art loudness ist. Das Gehör eben |
Dezember52
19:20
O.k, es muss Dir gefallen, weiterhin viel Spaß beim Testen. Gruß Dieter [Beitrag von Dezember52 am 01. Nov 2023, 19:23 bearbeitet] |
TransiGold
19:28
Na dann hat er alles richtig gemacht der Kleine |
TransiGold
22:31
erstellt: 02. Nov 2023, |||||
pogopogo
22:39
Die Kefs erfordern einen stabilen Verstärker und den hast du nicht: ![]() Du fährst den AVR ausserhalb der Spec! |
BassTrap
23:23
#25
Aha, nur bei HEOS/Tidal bricht der AVR ein, bei Film und YouTube nicht. Jetzt haste Dich als Troll endgültig selbst enttarnt. |
pogopogo
23:27
#26
Das ist kein Widerspruch, da es auch auf das Programmmaterial ankommt. Generell gilt: ![]() Die Kefs können am AVR in Stereo nicht atmen. [Beitrag von pogopogo am 03. Nov 2023, 00:25 bearbeitet] |
BassTrap
23:32
#27
Erklär dann doch mal die Aussage des TOs "auch das hören von YouTube music Videos macht Spaß". |
pogopogo
23:37
#28
Da muss man nichts erklären. Einfach einen potenten Amp anschließen und der Unterschied sollte sofort hörbar werden. |
BassTrap
23:58
#29
Du ignorierst also stichhaltige Aussagen und verbreitest weiterhin Deine Verschwörungstherie. |
BassTrap
00:01
#30
erstellt: 03. Nov 2023, |||||
@TransiGold: wie hören sich dieselben Songs von YouTube und Tidal stammend an? |
pogopogo
00:10
#31
Bi-Amping könnte die Sache etwas entspannen, bedeutet aber nicht, dass der AVR für diese Last geeignet ist. |
ostfried
01:38
#32
Riechts hier schon wieder nach Nebelkerze? Und jetzt vergiss ja EPDR nicht. Los, brings zuende. ![]() |
TransiGold
10:01
#33
Erst mal möchte ich mich um die rege Diskussion bedanken. Wie gesagt bin ich noch in der Aufwärm-/Einarbeitungsphase. Meine Aussage zu Youtube war, bevor ich Soundmodus Pure den Auto Button in der App entdeckt habe und nicht gleich meckern, ich höre youtube meist über 5 Kanal Stereo. Also auch Äpfel mit Birnen verglichen. Ich habe noch nicht alle Varianten ausprobiert und zur Frage "Vergleich Youtube zu TIDAL/Qobuz" sind Welten in der Streaming Qualität, trotzdem liebe ich die Videos und die Auswahl. LG |
dan_oldb
10:17
#34
Was bringt es dir eigentlich solchen Unfug zu verbreiten? Ist das nur zur Steigerung deines Ego bzw. bist du Masochist bei all dem Gegenwind der dir zurecht entgegen gebracht wird? Bist du am Umsatz von NAD beteiligt, die du in jedem zweiten Beitrag erwähnst? Zum TE: Dein Gehör bzw. deine Hörgewohnheiten scheinen dann doch sehr speziell zu sein. Die meisten lehnen Zweikanalmusik (aka Stereo) auf mehr als zwei Lautsprechern rundherum ab, weil dann sehr vieles verloren geht bzw. völlig vermatscht wird: keine Bühne, keine Ortbarkeit, keine Räumlichkeit, sondern omnipräsenter Brei. Das ist keine Kritik, du kannst hören was du willst und wie du es magst, aber es hat mit HiFi nichts zu tun. Und wenn du mit "Youtube" nicht "Youtube Music" meinst dann ist die Audioqualität dort deutlich schlechter als bei Musikstreaminganbietern. Auch da: Wenns dir gefällt ist alles gut, aber du wirst hier weniger finden die deinen Geschmack teilen und entsprechend wenige die dir Tipps für deine Situation geben können. |
TransiGold
10:42
#35
Hallo dan_oldb, ich weiß nicht, ob du den Verlauf gelesen hast. Ich höre Musik, ob gestreamt, Schallplatte, CD oder Radio über Stereo und meiner Hifi-Anlage. Aktuell teste ich meinen neuen AVC bezüglich der Klangqualität im StereoModus und bin in der Testphase. Dennoch erfreue ich mich auch über Youtube Videos in Multi Channel Stereo. LG |
pogopogo
10:49
#36
Das ist kein Unfug, siehe auch hier: ![]() |
TransiGold
11:08
#37
Ist der Grundig Fine Arts A9009 ein stabiler Verstärker? |
Dezember52
11:12
#38
Dieser Powercube ist kalter Kaffee, den erstellte die Zeitschrift Audio für jeden getesteten Verstärker, um die Laststabilität an einer komplexen Last darzustellen. Gruß Dieter |
pogopogo
11:32
#39
Wenn er im guten Zustand ist, ist er stabiler als der AVR. |
eoskäpt'n
12:23
#40
Mich persönlich macht es schon traurig das sowas geschrieben wird, Wertschätzung und Toleranz sollte besonders im Forum geübt werden. Das nur so am Rande ![]() |
eoskäpt'n
12:27
#41
Ich schreib mal was ich im Forum meines X-Trail gelesen habe bzw. die Diskussion. Da wurde von dem nicht so tollen Klang geschrieben was das serienmäßig verbaute Radio betrifft, kann ich in Teilen nachvollziehen aber auch da tun sich immense Unterschiede auf je nachdem welches "Programmmaterial" in Bezug Quelle man nutzt. |
fplgoe
07:55
#43
erstellt: 04. Nov 2023, |||||
Ganz meine Meinung... ![]() |
TransiGold
11:08
#44
Guten Morgen, neue Frage. Nach der Audyssey Einmessung sind meine Frontlautsprecher als Vollbereichslautsprecher definiert und der Center und Surround haben eine Trennfrequenz von 60 Hz. Bei meinem alten AVR gab es mal den Tipp alle Lautsprecher auf klein, FL auf 80 Hz, Center 100 Hz und SL auf 120 Hz. Ja, ich weiß ausprobieren ist auch eine Lösung, bin aber nicht so ein Gehör-Feingeist. Vielen Dank und LG |
Dezember52
11:23
#45
Hallo, da wäre dann die Frage, welche Lautsprecher hast Du? Vollbereich heisst bei Denon ab <40Hz, ist sehr optimistisch ![]() Pauschal gesagt, setze die Front mal auf 60Hz und den Rest auf 80Hz und dann probehören, trotz nicht Feingeist. Gruß Dieter |
TransiGold
11:26
#46
KEF R 700 REQUENZBEREICH. 33 Hz - 50 kHz (- 6 dB) FREQUENZGANG. 48 Hz - 28 kH (± 3 dB) |
Nemesis200SX
11:29
#47
Ja das ist bei Audyssey leider normal, dass es die Front auf Large stellt. Da muss man nachträglich manuell korrigieren. Alle LS auf small und Trennfrequenz setzen ist nach wie vor richtig. [Beitrag von Nemesis200SX am 04. Nov 2023, 11:29 bearbeitet] |
Dezember52
11:50
#48
Oha, das Impedanzminium, da kommt gleich einer. ![]() |
eoskäpt'n
11:35
#58
erstellt: 06. Nov 2023, |||||
Um wieder zum Thema zu kommen, gibt es für den 3800 bzw. den 4800 (Suchfunktion brachte kein Ergebnis), von euch Erfahrungen in Bezug auf Dynamic Volume, Audyssey Dynamic Volume bzw. "Klangverbesserer" im Allgemeinen? |
ostfried
11:39
#59
Reine individuelle Geschmackssache. Welche weiteren "Klangverbesserer" meinst du denn noch? Dinge wie etwa der DynamicEQ sind zum Beispiel elementar meines Erachtens. Erklärungen findet man hier dutzendfach. [Beitrag von ostfried am 06. Nov 2023, 11:40 bearbeitet] |
Nemesis200SX
12:04
#60
Dynamic Volume verwende ich gerne spät Nachts, damit man nicht so große Lautstärkeschwankungen hat. Allerdings ausschließlich in der "Light" Variante. DynEQ ist bei mir permanent an. |
eoskäpt'n
12:07
#61
Ja da hast Du recht, bei Google finde ich sehr viele Erklärungen über die Funktion, jedoch sind die Beiträge dann doch sehr allgemein gehalten, gut wäre es wenn ich mal explizit zu den gennannten Modellen Erfahrungen lesen könnte ![]() |
Traffo brummt Denon AVC-X4800H donniedarko83 am 02.12.2023 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 167 Beiträge |
Tapedeck an Denon AVC X4800H DJCoci am 05.12.2023 – Letzte Antwort am 05.12.2023 – 11 Beiträge |
Denon AVC-X4800H & Tidal Dolby Atmos exxxpresso am 05.08.2023 – Letzte Antwort am 13.12.2023 – 23 Beiträge |
Denon AVC X4800H + Bluetooth Kopfhörer Surround PHuV am 10.12.2023 – Letzte Antwort am 30.12.2023 – 33 Beiträge |
Denon AVC-X4800H boykottiert Sony X800M2? Edo-Irt am 17.01.2024 – Letzte Antwort am 03.02.2024 – 17 Beiträge |
Denon AVC-X4800H mit Bluetooth Lautsprechern verbinden Cluedo1 am 25.02.2024 – Letzte Antwort am 12.03.2024 – 24 Beiträge |
Kabelschuhe an Denon AVC-X4800H anschließen? J-Sonic am 31.03.2024 – Letzte Antwort am 31.03.2024 – 4 Beiträge |
Denon AVC-X4800H Stromverbrauch im Betrieb ME_XX_Jo am 13.06.2024 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 81 Beiträge |
DENON AVC-X6700H [2020] vs. AVC-X4800H [2023] ogp-4-l1f3 am 14.01.2024 – Letzte Antwort am 15.01.2024 – 15 Beiträge |
Denon AVC-X3800H / AVC-X4800H Bluetooth aptX / LDAC Ontae am 06.10.2024 – Letzte Antwort am 06.10.2024 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpaul904
- Gesamtzahl an Themen1.561.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.042
