Denon AVC-X4800H - 2. Monitor nur für Setup, Streaming, etc?
Oceanblue
#1 erstellt: 15. Mrz 2024, 00:07
Hallo zusammen,
an meinem Denon AVC-X4800H ist per eARC der TV angeschlossen und am Denon selbst alle Zuspieler.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, einen zweiten HDMI Monitor so anzuschliessen, dass darauf der Setup und Infoscreen angezeigt wird, sowie wie die Inhalte, wenn ich z.B. mit HEOS streame und den TV nicht einschalten will?
Mit den HDMI Out Einstellungen bin ich nicht weitergekommen, bzw. müsste man dann halt manuell umschalten.
Danke
Marcus
ostfried
#2 erstellt: 15. Mrz 2024, 07:41
Warum nicht einfach die Denonapp auf Fon oder Tablet?
Dann musst du keinen Monitor anschalten, um keinen TV anschalten zu müssen.
fplgoe
#3 erstellt: 15. Mrz 2024, 20:29
Ansonsten hängst Du an den zweiten HDMI-Ausgang einen kleinen Monitor. Wenn der nicht belegt ist von einem Beamer...
Oceanblue
#4 erstellt: 15. Mrz 2024, 22:05
So habe ich das auch verstanden, bzw. schon getestet und müsste dann manuell den HDMI Ausgang umschalten.
Mein Gedanke war halt eine Einstellung in der Art "HEOS, etc. und Setup Menü auf Monitor 2 HDMI ausgeben".
Aber dann ist es sinnvoller die App zu nutzen, wenn der TV aus sein soll.
fplgoe
#5 erstellt: 16. Mrz 2024, 05:19
Der Verstärker verwendet auch parallel beide Ausgänge, da muss nur manuell umgeschaltet werden, wenn es Probleme mit der Kompatibilität bzw. Erkennung der beiden angeschlossenen Geräte gibt.
Und was willst Du da die Anzeigen auswählen? Der Verstärker gibt alles auf beiden Ausgängen aus, da muss nichts explizit gewählt werden. Alles was Du auf dem Hauptbildschirm siehst, kommt auch auf dem zweiten Ausgang heraus.
Zumindest bei Denon und Yamaha. Bei Onkyo gab es einige Serien, wo der zweite HDMI-Out kastriert war und kein Menü anzeigen konnte.
n5pdimi
#6 erstellt: 16. Mrz 2024, 13:01
Ich glaube, was Ocenblue will ist, auf dem Monitor 1 ganz normal das HDMI Bild auszugeben wenn gewünscht, und auf MOnitor 2 quasi permanent das "Status Display" des AVR?
Kunibert63
#7 erstellt: 16. Mrz 2024, 14:27
Hatte ich zu Anfang auch so gelesen. Dann kam die weitere Ausführung Zitat, "dass darauf der Setup und Infoscreen angezeigt wird, sowie wie die Inhalte". Also beides. Geht ja. Nur nicht nur Set-Up und Menüpunkte auf den einem Monitor und Bild ohne Einblendungen auf dem anderen Monitor/Tv. Und wenn beide Monitore nicht die selbe Auflösung können ist eh Feierabend. Dann kommt wohl das mit dem jedes mal Monitor 1 auf Monitor 2 umschalten.
Hat man CEC/HDMI-Seuerung EIN geschaltet kann man nicht den TV AUS schalten ohne, dass was anderes auch AUS schaltet.
Der_Eld
#8 erstellt: 16. Mrz 2024, 14:45
Werden beide HDMI-Ausgänge belegt wird das Signal immer wo ausgegeben das dass Endgerät mit der geringsten Auflösung favorisiert wird.
Bedeutet an Ausgang 1 hängt ein 4K-TV/-Beamer + HDCP 2.2/2.3 und an Ausgang 2 ein Monitor mit FullHD + HDCP 1.4 wird immer das Monitor-Setup genutzt da dies beide Geräte beherrschen.
[Beitrag von Der_Eld am 16. Mrz 2024, 14:46 bearbeitet]
Oceanblue
#9 erstellt: 16. Mrz 2024, 15:21
Danke für die weiteren Rückmeldungen.
So, wie ich mir das vorstelle, geht es halt nicht. Die Idee war in der Art:
Wenn der (4K) TV nicht an ist, nutze automatisch den (FHD) Monitor an HDMI 2.
plus
Zeige Inhalte vom AVR Setup, Options, Info, etc. auf dem (FHD) Monitor, auch wenn der (4k) TV an ist.
Also quasi wie ein AVR Build in Screen, wie man es von diversen Highend Streamern kennt.
Aber dann nehme ich die Apps, ist auch ok.
n5pdimi
#10 erstellt: 16. Mrz 2024, 15:37
Dann hatte ich das richtig interpretiert...
Aber wie Du gerschrieben hast, das geht in doppelter hinsicht nicht:
1. Beide Ausgänge können immer nur das exakt gleiche anzeigen
2. Sobald beide Ausgänge aktiv geschaltet sind, werden nur die Specs des schlechteren Display übertragen
fplgoe
#11 erstellt: 16. Mrz 2024, 16:25
Wie schon geschrieben, alternativ auf zweitem HDMI anzeigen geht, zusammen aber nur in der schlechteren Auflösung der beiden. Aber das war ursprünglich auch gar nicht die Frage, oder?
Oceanblue (Beitrag #1) schrieb:
...einen zweiten HDMI Monitor so anzuschliessen, dass darauf der Setup und Infoscreen angezeigt wird, sowie wie die Inhalte, wenn ich z.B. mit HEOS streame und den TV nicht einschalten will?...
Der_Eld
#12 erstellt: 16. Mrz 2024, 16:50
Das funktiomiert, habe ich auch eine Zeit lang genutzt für für Live-Komzerte auf DVD, BR, sowie SACDs und BR Pure.
Und dann ging das Suchen los warum der Beamer UHDs aufeinmal nur noch in 1080p in SDR ausgegeben hat.
[Beitrag von Der_Eld am 16. Mrz 2024, 16:51 bearbeitet]
fplgoe
#13 erstellt: 16. Mrz 2024, 17:55
Dann müsste man den HDMI-Ausgang manuell wählen. Das ging bei Denon ziemlich umständlich, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Der_Eld
#14 erstellt: 16. Mrz 2024, 22:59
Soweit ich weiß können beide Ausgänge nir das swlbe ausgeben.
Ob manuell umbestellt werden kann, verrät wahrscheinlich die BDA.
Ich habe mich letztlich gegen die Nutzung beider Ausgänge entschieden wegen dem Ausgabeproblem bei UHDs.
Oceanblue
#15 erstellt: 17. Mrz 2024, 00:03
Man kann manuell umschalten zwischen den HDMI Ausgängen (beim 4800 gibt es dafür auch eine Taste auf der FB, beim 3600 z.B. nicht) und bei Dual mit 2 Bildschirmen, wird das Signal ausgegeben, dass von beiden Bildschirmen dargestellt werden kann. In dem Fall bekam dann mein 4K TV ein FHD Signal. In der Anleitung werden aber EInschränkungen erwähnt, wenn eine Quelle DV ausgibt.
Das Szenario alle OSD Inhalte auf einen separaten externen Monitor auszugeben (also auch nicht als Overlay auf den Mainscreen) ist halt schlichtweg nicht vorgesehen.
fplgoe
#16 erstellt: 17. Mrz 2024, 06:35
Du willst nur auf dem zweiten Display das OSD ausgeben, nein, das geht bei keinem Verstärker.
Klangqualität Denon avc x4800h
TransiGold am 31.10.2023  –  Letzte Antwort am 06.11.2023  –  54 Beiträge
Traffo brummt Denon AVC-X4800H
donniedarko83 am 02.12.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  167 Beiträge
Tapedeck an Denon AVC X4800H
DJCoci am 05.12.2023  –  Letzte Antwort am 05.12.2023  –  11 Beiträge
Kabelschuhe an Denon AVC-X4800H anschließen?
J-Sonic am 31.03.2024  –  Letzte Antwort am 31.03.2024  –  4 Beiträge
Denon AVC-X4800H & Tidal Dolby Atmos
exxxpresso am 05.08.2023  –  Letzte Antwort am 13.12.2023  –  23 Beiträge
Denon AVC X4800H + Bluetooth Kopfhörer Surround
PHuV am 10.12.2023  –  Letzte Antwort am 30.12.2023  –  33 Beiträge
Denon AVC-X4800H mit Bluetooth Lautsprechern verbinden
Cluedo1 am 25.02.2024  –  Letzte Antwort am 12.03.2024  –  24 Beiträge
Denon AVC-X4800H boykottiert Sony X800M2?
Edo-Irt am 17.01.2024  –  Letzte Antwort am 03.02.2024  –  17 Beiträge
Denon AVC-X4800H Stromverbrauch im Betrieb
ME_XX_Jo am 13.06.2024  –  Letzte Antwort am 13.07.2024  –  81 Beiträge
DENON AVC-X6700H [2020] vs. AVC-X4800H [2023]
ogp-4-l1f3 am 14.01.2024  –  Letzte Antwort am 15.01.2024  –  15 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.459
Top Hersteller in Denon Widget schließen
