Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Traffo brummt Denon AVC-X4800H
bkb
#151 erstellt: 01. Jan 2024, 12:45
So, gerade gemessen, habe den x4800h entkoppelt, so dass ich ihn am Gerät und 2,5 m entfernt wieder wahrnehme. DB Messgerät (kein Hightech, 30€ Amazon) zeigt in beiden Fällen min 39,2 db an, wenn es vorne Links draufliegt, daher habe ich mir 1m entfernt mal gespart.. Dann wäre ich mal auf die Messung eines "Lauten" gespannt,aber vermute dass die ca 4 hier genannten Geräte schon zurück geschickt sind?
Habe jetzt nochmal mit Filzpad nur vorne Links getestet, macht ihn für mich auch sofort unhörbar, ausser mit Ohr auflegen. Für den Monk in mir allerdings undenkbar, daher wieder 2 untergeschoben:)
fplgoe
#152 erstellt: 01. Jan 2024, 13:34
bkb (Beitrag #151) schrieb:
...39,2 db an, wenn es vorne Links draufliegt...
Damit misst Du ja auch keine Schallemission, sondern den Körperschall durch den Gehäusekontakt.
[Beitrag von fplgoe am 01. Jan 2024, 15:31 bearbeitet]
bkb
#153 erstellt: 01. Jan 2024, 13:44
Ok, und du meinst die Emission ist höher? Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich am Gehäuse eher Ergebnisse bekomme, da der Trafo ja das Gehäuse anregt. Messe aber gerne auch nochmal anders.
Edit :Also auf stativ, 5cm vor Gehäusedeckel vorne links auch kein Unterschied An/Aus..
Aber nehme gerne weitere Messideen an
[Beitrag von bkb am 01. Jan 2024, 14:06 bearbeitet]
fplgoe
#154 erstellt: 01. Jan 2024, 15:34
Ja eben, aber Du misst den Körperschall des Gehäuses, nicht den ausgehenden Schall. Das ist, als wenn Du ein Stethoskop auf den Deckel legst, dann flattern Dir aber Deine Trommelfelle...
Mal abgesehen davon, dass gerade diese günstigen Messgeräte ohnehin ihre Schwäche bei den unteren Frequenzbereichen haben und dabei nicht viel Sinnvolles herauskommt.
Messe mal einen Meter davor.
[Beitrag von fplgoe am 01. Jan 2024, 15:35 bearbeitet]
bkb
#155 erstellt: 01. Jan 2024, 16:02
Nun gut, aber da der Unterschied An zu Aus 0 ist, kann der Stethoskopeffekt ja nicht riesig sein. Ja, daher habe ich den Preis erwähnt. Mache gleich noch mal die Messung aus 1m,aber bezweifle doch stark,dass das Ergebnis von 5cm auf Stativ abweicht..
Edit: wie erwartet kein Unterschied... Den Subwoofer Testton vom Denon kann ich allerdings in 0,1db schritten Messbar absenken, inwiefern der Frequenzbereich da abweicht, kann ich schwer sagen: hatte ja auch oben schon gesagt, dass es sich wenn wohl nur mit teurerem Equipment messen lässt, das zumindest wäre hiermit bestätigt, und daher ja auch das Interesse, ob dies bei den "lauten" Geräten anders ist, da diese lt. den App Messungen, ja auch im höheren Frequenzbereich "operieren"
[Beitrag von bkb am 01. Jan 2024, 16:47 bearbeitet]
bkb
#156 erstellt: 01. Jan 2024, 16:55
Mir fällt allerdings gerade auf, dass ich ja auch ein Umik-1 hier rumfliegen habe.. Kenn mich da nicht so aus, eignet sich das besser? Habe mich mit REW bisher nicht beschäftigt, wenn mir jemand kurz sagt wie ich das in REW mache, und das Umik deutlich besser ist, könnte ich das nochmal gegenmessen..
fplgoe
#157 erstellt: 01. Jan 2024, 17:21
bkb (Beitrag #155) schrieb:
... 5cm auf Stativ...
Aber nicht auf dem Gerät stehend, oder?
bkb
#158 erstellt: 01. Jan 2024, 17:56
Selbstverständlich nicht, das war ja nach dem Einwand...
Dirk1212
#159 erstellt: 05. Jan 2024, 11:41
Bzgl. des Brummens des Trafos was hier in Gänze beschrieben wurde. Mir ist bei meinem Gerät X8500HA aufgefallen das das Gerät im ECO Modus oder Auto Modus bis Lautstärke 50 alles komplett still ist. Im Eco off egal welche Lautstärke oder ECO Auto ab 50,5 Lautstärke (nach dem Klacken) zeigt sich ein minimales brummen auf. Ist das bei euch auch so?
bkb
#160 erstellt: 05. Jan 2024, 12:36
Bei mir kein Unterschied ob Eco on/off/auto. Wie ist es denn bei dir, Geräte entkoppelt? In welcher Entfernung oder nur mit Ohr auf Gehäuse hörbar?
Dirk1212
#161 erstellt: 05. Jan 2024, 12:49
Entkoppelt. Sagen wir mal man hört es im stillen Raum auch wenn man 1 m weg steht. Wo und wie man das Ding hinstellt spielt keine rolle bei mir. Bei mir merkt man halt den direkten unterschied von Eco zu nicht Eco ist also wahrnehmbar. Mich würde nur mal interessieren, ob das so sein soll bei den 8500ern XD, mir ist das erst aufgefallen als ich mal auf Eco off geschaltet habe, meistens reicht ja im Auto Modus eine Lautstärke bis 50 und dann schaltet der nicht auf Volllast. Auch wenn das Gerät nicht vergleichbar ist bei meinem alten 2700 kein Geräusch egal in welchem Modus.
bkb
#162 erstellt: 05. Jan 2024, 13:33
Wenn es entkoppelt noch aus einem Meter zu hören ist, und wenn auch nur bei Eco off, würde ich das nicht als normal empfinden.. Vielleicht nochmal im Hauptthread anfragen, denke hier werden nicht viele mit 8500er reinschauen. Kannst noch umtauschen?
DedSec
#163 erstellt: 05. Jan 2024, 13:39
Dem kann ich nur zustimmen.
Dirk1212
#164 erstellt: 05. Jan 2024, 13:59
Alles klar danke euch, ich mache mal was separates auf. Ich dachte nur es passt zu eurem Thema hier auch wenn das Gerät nicht das selbe ist. Ich merk nur eins, um so hochwertiger die Geräte werden, um so anfälliger werden sie oft. Einfach zurückgeben wird nicht mehr gehen ist auch nicht mein Ziel, aber er ist noch in der Garantie für 4,7 Jahre. XD.
Donald74
#165 erstellt: 12. Nov 2024, 14:59
Ist bei den 2024 produzierten Geräten das Trafobrummen immer noch vorhanden? Hat jemand Erfahrung mit einem kürzlich erworbenen Gerät?
donniedarko83
#166 erstellt: 01. Dez 2024, 20:59
In ca. 2 Wochen kommt mein neuer, allerdings ein 3800 und kein 4800. Ich werde berichten ob der nun auch brummt.
Zwager
#167 erstellt: 03. Dez 2024, 15:59
Ich habe meinen X4800h diesen Sommer gekauft und er hat kein Trafobrummen.
schatzi24
#168 erstellt: 05. Dez 2024, 20:08
Wie kann ich das Traffo Brummen testen?Habe meinen X4800H auch seit einer Woche in Betrieb
fplgoe
#169 erstellt: 05. Dez 2024, 21:56
Einfach am Gerät horchen?
schatzi24
#170 erstellt: 05. Dez 2024, 22:04
Habe ein leichtes Summen hinten,wenn er eingeschalten ist,ist das Brummen?
Ist aber nur leicht wenn ich mit dem Ohr dort bin,wenn ich ihn auf den Boden stelle ist er flüsterleise,wird mein Holzmöbel sein,wo er drauf steht
[Beitrag von schatzi24 am 05. Dez 2024, 22:15 bearbeitet]
fplgoe
#171 erstellt: 05. Dez 2024, 22:44
Es geht ja um ein störendes Brummen, was also am Sitzplatz bei stillen Passagen hörbar ist.
Die Geräte selber brummen praktisch immer leise, wenn man direkt am Gehäuse lauscht.
Klangqualität Denon avc x4800h
TransiGold am 31.10.2023  –  Letzte Antwort am 06.11.2023  –  54 Beiträge
Tapedeck an Denon AVC X4800H
DJCoci am 05.12.2023  –  Letzte Antwort am 05.12.2023  –  11 Beiträge
Denon AVC-X4800H & Tidal Dolby Atmos
exxxpresso am 05.08.2023  –  Letzte Antwort am 13.12.2023  –  23 Beiträge
Denon AVC X4800H + Bluetooth Kopfhörer Surround
PHuV am 10.12.2023  –  Letzte Antwort am 30.12.2023  –  33 Beiträge
Denon AVC-X4800H boykottiert Sony X800M2?
Edo-Irt am 17.01.2024  –  Letzte Antwort am 03.02.2024  –  17 Beiträge
Denon AVC-X4800H mit Bluetooth Lautsprechern verbinden
Cluedo1 am 25.02.2024  –  Letzte Antwort am 12.03.2024  –  24 Beiträge
Kabelschuhe an Denon AVC-X4800H anschließen?
J-Sonic am 31.03.2024  –  Letzte Antwort am 31.03.2024  –  4 Beiträge
Denon AVC-X4800H Stromverbrauch im Betrieb
ME_XX_Jo am 13.06.2024  –  Letzte Antwort am 13.07.2024  –  81 Beiträge
DENON AVC-X6700H [2020] vs. AVC-X4800H [2023]
ogp-4-l1f3 am 14.01.2024  –  Letzte Antwort am 15.01.2024  –  15 Beiträge
Denon AVC-X3800H / AVC-X4800H Bluetooth aptX / LDAC
Ontae am 06.10.2024  –  Letzte Antwort am 06.10.2024  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
