Denon X3800H 5.1.3 VoG möglich?
mx34
#1 erstellt: 19. Sep 2023, 13:04
Hey,
habe mir den Denon X3800H bestellt, dieser soll ins Schlafzimmer als zweites Heimkino gebaut werden.
Kann dieser AVR auch "5.1.3" also
Untere Ebene: 2x Front, 2x Back Surround, 1x Center,-
Obere Ebene 2x Front High und 1x Voice of Got (Anstatt der hinteren 2 High)
Also Auro 3D anstatt die hinteren high LS den Voice of Got.
Ich arbeite hinten mit Dipol- Bipol Lautsprecher an der Rückwand, welche etwas über dem Ohr sitzen, daher wäre mir hinten ein Voice of Got lieber. Möchte der AVR dafür eine extra Endstufe, oder kann ich eine der vorhandenen dafür nutzen. (Nutze dann nur 8 der 9 Endstufen)
Vielen dank schonmal für die Hilfe.
Michael
BassTrap
#2 erstellt: 19. Sep 2023, 15:17
Auro 3D geht nur mit mind. 4 Heights.
EDIT: get, got, got. Gott = god.
EDIT2: Du hast keine Surround Backs. Das sind Surrounds, allerdings falsch gestellt. Dipole gehören sich außerdem links und rechts vom Sitzplatz an die Wand, haben aber heutzutage angesichts DD, DTS und Auro 3D ausgedient.
[Beitrag von BassTrap am 19. Sep 2023, 15:25 bearbeitet]
mx34
#3 erstellt: 19. Sep 2023, 17:23
Danke für die Antwort.
Kann der AVR die hinteren Heights nicht über den VoG berechnen und ausgeben? Werde ausschließlich mit Auromatik Film und Serie schauen, perfekt muss es nicht werden.
Laut dem ein oder anderen Fachmagazin kann ich meine Dipol-Bipol Lautsprecher (welche man umstellen kann) auch an der Rückwand montieren. Mir ging es bei den Lautsprechern nur bedingt um den diffusen Schall, sondern um das flache Design, welches sich gut ins Schlafzimmer integrieren ließ.
Mein optimiertes Heimkino hab ich im Wohnzimmer, da will die Frau aber Serie schauen. :-(
n5pdimi
#4 erstellt: 19. Sep 2023, 17:28
BassTrap hat aber recht, das saind keine Backsurrounds. Wenn Du die so anschließt, kommt nix raus. Die hinteren sind installationsmäßig immer Surround, auch wenn Du sie vorne auf die Frontboxen stellst.
mx34
#5 erstellt: 19. Sep 2023, 17:36
Ich hatte mich schlecht ausgedrückt, ich meinte natürlich Surround, ich habe etwas Probleme mit den Begriffen.
2xFront 2x Surround 1x Center
2x Heights "vorne" 1x VoG anstelle der 2x Heights "hinten"
Vielleicht könnt ihr euch trotz falscher Aussprach und Worten in mein Vorhaben hineinversetzen. Bin nur Leihe
Grüße und danke für die antworten
n5pdimi
#6 erstellt: 19. Sep 2023, 17:45
Klar können wir das. Es ging nur darum vorzubeugen, dass Du die hinteren als SurroundBack anschließt. Da wärst Du bei weitem nicht der erste der das macht, und dann hier ein Problem meldet, dass kein Ton kommt.
Aber das andere ist ja auch beantwortet, 5.1.3 geht nicht.
bkb
#7 erstellt: 20. Sep 2023, 05:50
Allerdings geht Auro3d schon mit 2 Heights, also ohne Vog geht das, entgegen Basstraps Aussage..
dan_oldb
#8 erstellt: 20. Sep 2023, 06:18
mx34 (Beitrag #5) schrieb:
Bin nur Leihe
Wie denn das wenn es schon dein zweites "Heimkino" ist? Sprich: Wie schafft man es für viele tausend Euro Euqipment in der Wohnung zu verteilen ohne sich mit dem Basiswissen auszustatten?
mx34
#9 erstellt: 20. Sep 2023, 07:34
Ich hab mich vor einigen Jahren damit beschäftigt, alles montiert eingestellt und nie wieder angefasst. Ich hab das Glück oder Pech viele Dinge nach einiger Zeit wieder zu vergessen.
Mir ging es unter anderem auch darum ob sich sowas im AVR überhaupt einstellen lässt. Bzw. Wo ich dann den VoG anschließen müsste.
Die Lautsprecher sind sowieso schon vorhanden.
BassTrap
#10 erstellt: 20. Sep 2023, 09:18
In den Installation Guidelines für's Home Theater steht davon nichts: https://www.auro-3d....Guidelines_lores.pdf
Allerdings sollen wohl derartige Soundbar Systeme kommen.
bkb
#11 erstellt: 22. Sep 2023, 05:32
Mit dem Denon geht es.. hab jetzt kein Zitat aus der Anleitung, aber das lässt sich ja fix testen..
Laut dem Fact Sheet für das damalige Upgrade wohl auch schon seit der x200er Reihe 2014
https://www.denon.com/de-ch/shop/upgrades/auro3dupgrades
"Je nach Raumgröße werden ein oder zwei zusätzliche Lautsprecherreihen (HEIGHT und TOP – der sogenannte Voice of God (VOG)-Kanal) über der vorhandenen Surround-Ebene auf Ohrenhöhe montiert, "
Edit: ok, sehe gerade da geht es um height und Vog, aber Grundaussage bleibt, bei den neuen Denon geht 5.1.2 Auro auf jeden Fall
[Beitrag von bkb am 22. Sep 2023, 07:14 bearbeitet]
BassTrap
#12 erstellt: 22. Sep 2023, 16:28
Stimmt. Hab's gerade mit meinem X6500H ausprobiert. Die Heights müssen dann Front Heights sein. Bei Rear Heights geht die 3D-Auro-Matic nicht, nur die 2D-Auro-Matic.
4200: VoG möglich über Sub Out?
daffi81 am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  4 Beiträge
Denon x3800h + PlayStation 5
GEnel am 05.02.2023  –  Letzte Antwort am 18.05.2023  –  8 Beiträge
Denon x3800H lange Einschaltzeit?
mind787 am 29.03.2023  –  Letzte Antwort am 30.03.2023  –  7 Beiträge
Defekter Denon X3800H
woodtone am 08.11.2023  –  Letzte Antwort am 11.11.2023  –  3 Beiträge
Denon AVC-X3800H Abschaltproblem
x1reN am 04.12.2023  –  Letzte Antwort am 06.12.2023  –  6 Beiträge
Denon X3800h / HDMI Probleme?
Tony_251 am 13.10.2024  –  Letzte Antwort am 13.10.2024  –  14 Beiträge
Denon avc-x3800h übernahmefrequenz
kartoffelhaus am 29.11.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  64 Beiträge
Probleme mit Denon AVC-X3800H
LutzHB am 29.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.05.2023  –  10 Beiträge
Denon AVR x3800h Auto Klangmodus
Daywalker1709 am 29.12.2023  –  Letzte Antwort am 30.12.2023  –  7 Beiträge
Unterstützung Einrichtung Denon AVC-X3800H
Blebbens am 10.02.2024  –  Letzte Antwort am 11.02.2024  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.127
