Denon AVR-X1800H, AVR-X1800H DAB und DRA-900H
g-dopt
#51 erstellt: 12. Aug 2024, 18:11
Hallo, weder bei Netflix oder in den TV Einstellungen ist was zu finden. Mit ECO am AVR hat es auch nichts zu tun.
g-dopt
#52 erstellt: 12. Aug 2024, 19:58
Problem gefunden. Warum auch immer, in DTS geht die die Lautstärke nur bis 64.
DaS.H
#53 erstellt: 13. Aug 2024, 08:33
Und was war das Problem?
g-dopt
#54 erstellt: 13. Aug 2024, 19:47
s. #52 mfg
DaS.H
#55 erstellt: 14. Aug 2024, 07:48
Ach so, dann sind die Probleme also nur bei DTS.
fplgoe
#56 erstellt: 14. Aug 2024, 07:58
Dann ist einfach eine bestimmte Konfiguration dafür verantwortlich, wie z.B. die 'DTS-Dialogsteuerung'.
Andy.K
#57 erstellt: 17. Aug 2024, 13:45
Ich habe seit wenigen Tagen einen AVR X1800 DAB. Irgendwo hatte ich gelesen, es sei in diesem auch Google Chromecast integriert, aber ich habe noch nicht herausgefunden, ob das tatsächlich so ist und wie man das nutzt. Wenn ich meine Musik-app auf dem Handy öffne, die via Chromecast ausgeben kann (habe ich früher über ein CC mit HDMI-Anschluss regelmäßig mal gemacht), zeigt man die app an, es gäbe keine Chromecast-fähigen Geräte im Netz (der Receiver ist natürlich angeschaltet). Also entweder stimmt das nicht, was ich da in einem Test gelesen hatte (sonst wird das ja kaum erwähnt) oder man muss da noch was aktivieren. Weiß da jemand was? Ist jetzt mehr das Interesse (und nicht etwa ein Kaufgrund gewesen), denn in der Regel werde ich schon apps mit DLNA-Ausgabe nutzen.
BassTrap
#58 erstellt: 17. Aug 2024, 19:24
Zeig mal den Test, wo Du das gelesen hast.
Andy.K
#59 erstellt: 17. Aug 2024, 19:32
https://hifi.de/test/denon-avr-x1800h-test-181258
Da steht in der zweiten Hälfte:
"Und wie ginge das einfacher als mit einem der fast unzähligen Musik-Streaming-Dienste? Praktischerweise kommt hier HEOS ins Spiel. Nachdem du dir die passende App für Android oder iOS heruntergeladen hast, kannst du hier ganz einfach deinen Konten von Spotify, Tidal oder Deezer verknüpfen und einfach los streamen. Alternativ nutzt du einfach Bluetooth oder schickst deine Songs per AirPlay 2 oder Chromecast an den Denon AVR-X1800H."
Das hatte ich so verstanden, dass dann Chromecast wohl integriert sein wird, denn einen externen über HDMI anstecken - das kann man ja praktisch bei nahezu jedem, sodass es nicht erwähnenswert wäre.
Aber wie gesagt, war jetzt mal nur Interesse, nutzen würde ich es wohl ohnehin kaum und so ein externes Teil habe ich auch noch wo rumliegen. Den AVR hätte ich so oder so gekauft.
[Beitrag von Andy.K am 17. Aug 2024, 19:33 bearbeitet]
BassTrap
#60 erstellt: 17. Aug 2024, 21:08
Es gibt eine Soundbar von Denon, die Chromecast integriert hat : DHT-S416
Der X1800HDAB aber wird weder damit beworben noch steht irgendwas davon im Handbuch. Da habe die auf hife.de was in den falschen Hals bekommen.
Keshava
#61 erstellt: 29. Sep 2024, 19:10
Neue Heos App Und Firmware-update Verfügbar - Changelog (25.09.2024)
Firmware vom 2.09.2024 - U34.2
HEOS Firmware: 3.34.410 - Bitte beachten Sie, dass dieses Update NICHT für HEOS HS2 Wireless Lautsprecher/Soundbars gilt
Behoben:
- Nach dem Update werden Amazon Music-Sender in AAC abgespielt.
- In der AVR Remote App werden unter Optionen/Kanalpegel nur die vorderen Höhen angezeigt.
Surround-Höhen fehlen.
- Weitere Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen
https://support-de.d...cEk2USUyMSUyMQ%3D%3D
fplgoe
#62 erstellt: 29. Sep 2024, 19:39
Ich habe mit Chromecast gar nichts am Hut, aber ist das nicht vielleicht einfach hinter dem 'Google Voice Assistant' versteckt? Oder ist das noch was anderes?
Unbenannt
[Quelle]
fkoss
#63 erstellt: 25. Nov 2024, 21:22
ich hatte diese Woche vor, beim Angebot auf Amazon für 379 Euro für den Denon X1800H DAB zuzuschlagen.
Heute allerdings erhielt ich die Nachricht, dass Denon und Marantz (beides inzwischen Marken von Masimo) vermutlich ihr Geschäft in 2025 aufgeben werden.
Nun befürchte ich, dass es dann keine eventuell notwendigen Firmware-Updates mehr geben wird, sollte es wirklich zu einer Geschäftsaufgabe kommen.
Weiß hier jemand etwas Genaueres zu diesem Thema?
Denon_1957
#64 erstellt: 25. Nov 2024, 21:32
fkoss
#65 erstellt: 25. Nov 2024, 21:42
Vielen Dank, Norbert!
Hatte ich nicht gesehen...
Keshava
#66 erstellt: 26. Mrz 2025, 14:14
Latest HEOS app and firmware update available - Changelog (26.03.2025)
Please find below the changelogs for the HEOS app and firmware:
Firmware from 26.03.2025-09.04.2025 - U36
HEOS iOS App: 3.67.270
HEOS Android App / Kindle Fire App: 3.67.270
HEOS Firmware: 3.67.270
New feature: Support the ability to time-seek within a track when playing a source from USB
Enhancement: The HEOS queue capacity has been expanded from 300 to 1,000 tracks
Fixed: Audio dropouts occur when playing ALAC 192KHz files on the media server
Fixed: No sound from the HEOS source even when the device is powered off, unplugged, and then turned back on - AVR/AVC-X6800H
Fixed: Quick Select does not call the streaming station when RCD- N12 is grouped
Fixed: Can't change the Speaker A/B settings via HEOS App when connecting the headphones to the PMA-900
Fixed: When using Alexa with Deezer, playback stops after a few minutes, then announces that there was a playback issue
Fixed: If the number of tracks ripped from a CD is more than 19, they would not be sorted according to their original track numbers within folders
Fixed: Can't scroll up on the track list in the More info on the Now playing screen when playing Deezer or Tidal in the HEOS Android app
Fixed: Login to Soundcloud not possible
Fixed: The HEOS skill is no longer available. HEOS devices can no longer be controlled via Alexa
Other bugfixes and performance improvements
https://support-uk.d...are-update-available
Keshava
#67 erstellt: 29. Mai 2025, 11:03
Neue Heos App Und Firmware-update Verfügbar - Changelog (29.05.2025)
Firmware vom 29.05.2025-12.06.2025 - U36.1
Bitte beachten Sie, dass die Aktualisierung schrittweise erfolgt und Sie das Update zwischen den oben genannten Terminen erhalten werden.
HEOS iOS App: 3.67.450
HEOS Android App / Kindle Fire App: 3.67.451
HEOS Firmware: 3.67.460
Neue Funktion: Unterstützung der Qobuz Connect-Wiedergabe über die Qobuz-App (nur HS2-Geräte)
Neue Funktion: Kompatibel mit „Roon Ready“ - AVR-S970H, AVR-X2800H, AVR/AVC-X4800H, AVR/AVC-A1H, AVR-S770H, AVR-X1800H, AVR/AVC-X6800H, AVR/AVC-A10H
Neue Funktion: Hinzufügen der Einstellung „Qobuz Connect“ ein/aus im Setup-Menü - AVR-S970H, AVR-X2800H, AVR/AVC-X3800H, AVR/AVC-X4800H, AVR/AVC-A1H
Neue Funktion: Hinzufügen der Einstellung „Roon Ready“ zum Ein-/Ausschalten im Setup-Menü - AVR-S970H, AVR-X2800H, AVR/AVC-X4800H, AVR/AVC-A1H
Neue Funktion: Kompatibel mit Dirac Live - Denon Home Amp
Neue Funktion (HEOS APP): Ermöglichen Sie die Anzeige mehrerer bevorzugter Musikdienste auf dem Startbildschirm und passen Sie an, was in den jeweiligen Bereichen angezeigt wird
Neue Funktion (HEOS APP): Ermöglicht die Anzeige der TuneIn-Lieblingssender auf dem Startbildschirm
Neue Funktion (HEOS APP): Benutzer können der App einen benutzerdefinierten Radiosender über ihre URL hinzufügen.
Neue Funktion (HEOS APP): Wenn Sie einen TuneIn-Sender als HEOS-Favoritensender speichern, kann die aktuell ausgewählte Streamqualität gespeichert werden.
Neue Funktion (HEOS APP): Unterstützung der Zeitsuche in TuneIn podcastsc
Behoben: Änderung des Mindestwerts für die Lautstärkebegrenzung der Hauptzone von 60 auf 40 - AVR-S970H, AVR-X2800H, AVR/AVC-X3800H, AVR/AVC-X4800H, AVR/AVC-A1H, DRA-900H, AVR/AVC-S670H, AVR-S770H, AVR-X1800H, AVR/AVC-X6800H, AVR/AVC-A10H, PMA-900HNE, DNP-2000NE, RCD-N12
Behoben: Vor dem U36 funktionierte Zone 2 über AirPlay unabhängig, aber jetzt ist auch die Hauptzone aktiv
Behoben: Nach dem U36-Update wird die Wiedergabe von TuneIn nach dem Einschalten nicht fortgesetzt
Behoben: Beim Streaming von Hi-Res-Titeln über Tidal Connect wird der Ton unterbrochen, und danach wird ein verzerrtes Geräusch abgespielt
Behoben: Audyssey LFC kann nicht mit unterschiedlichen Einstellungen in Speaker Preset 1 und 2 gespeichert werden - AVR-S970H, AVR-X2800H, AVR/AVC-X3800H, AVR/AVC-X4800H, AVR/AVC-A1H
Behoben: Nach dem U36-Update änderte sich nach dem Einschalten die Frequenz des Tuner-Senders, und es wurde kein Tuner-Ton von einem Mitglied mit gruppierter Wiedergabe ausgegeben
Behoben: Auch nach dem U36-Update bleibt die Steuerung des Geräts über die HEOS App sehr langsam, wenn die neuesten Samsung TVs mit dem Netzwerk verbunden sind
Behoben: Referenzpegel-Offset fehlt in Marantz AVR-App nach U36-Update
Behoben: In der iOS HEOS-App konnte nicht durch die Anzeige der Suchergebnisse nach unten gescrollt werden
Behoben: Der Bildschirm der Wiedergabeliste zeigt den aktuell gespielten Titel nicht an, wenn von der Ansicht „Aktuelle Wiedergabe“ gewechselt wird - HEOS-App
Andere Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen
https://support-de.d...pdate-verf%C3%BCgbar
Keshava
#68 erstellt: 17. Jul 2025, 10:09
Latest HEOS app and firmware update available - Changelog (17.07.2025)
Firmware from 17.07.2025-30.07.2025 - U37
Please note that the update is staged and you will receive the update between the dates mentioned above.
HEOS iOS App: 3.88.172
HEOS Android App / Kindle Fire App: 3.88.171
HEOS Firmware: 3.88.170
- New Feature: Access your Qobuz music directly in the HEOS app. (This feature will be available from July 30, 2025)
- New Feature: Roon Ready - RCD-N12
- New Function: Add Audyssey Dynamic EQ Surround Level Compensation menu - AVR/AVC-X3800H, AVR/AVC-X4800H, AVR/AVC-A1H, AVR/AVC-X6800H, AVR/AVC-A10H
- New Function: Added 70Hz to the cross-over and other filter settings - AVR-S970H, AVR-X2800H, AVR/AVC-X3800H, AVR/AVC-X4800H, AVR/AVC-A1H, DRA-900H, AVR/AVC-S670H, AVR/AVC-A10H, AVR-X1800H, AVR/AVC-X6800H, AVR/AVC-A10H
- New Function: Allow saving of Dialog Enhancer values in SmartSelect - AVR-S970H, AVR-X2800H, AVR/AVC-X3800H, AVR/AVC-X4800H, AVR/AVC-A1H, AVR/AVC-S670H, AVR/AVC-A10H, AVR-X1800H, AVR/AVC-X6800H, AVR/AVC-A10H
- New Function: Added a menu option to optimize the overlay GUI for 21:9 aspect ratio screens - AVR-S970H, AVR-X2800H, AVR/AVC-X3800H, AVR/AVC-X4800H, AVR/AVC-A1H, DRA-900H, AVR/AVC-S670H, AVR/AVC-A10H, AVR-X1800H, AVR/AVC-X6800H, AVR/AVC-A10H
- New Function: Add “Roon ready” on/off setting in the Setup Menu - AVR-S970H, AVR-X2800H, AVR/AVC-X4800H, AVR/AVC-A1H, AVR/AVC-A10H, AVR-X1800H, AVR/AVC-X6800H, AVR/AVC-A10H
- Fixed: When AirPlay is active in Zone 2, the Main Zone source changed from the current source to HEOS.
- Fixed: Line Input is no longer playing after unit comes out of standby.
- Fixed: The device randomly powers off during TV playback.
- Fixed: The audio coming from the subwoofer is out of sync with the sound bar.
HEOS App:
- New Function: Added Apps Demo mode.
- New Function: Support showing the quality label for Tidal contents.
- New Function: Allow user to configure what screen should be shown when launching the app.
- New Function: Supports time-seeking, 30-second forward skip, and 15-second back skip on TuneIn podcasts.
- Fixed: For the Core Hi-Fi/Mini model, the 'Inputs' screen appears blank under the Music source in the Settings menu.
- Fixed: The names of the input source may not be displaying correctly in the “currently playing” display area.
- Fixed: Volume slider on Now Playing becomes hidden when increasing font size.
- Fixed: Unable to drag/move tracks in the play queue on the certain Android phone.
- Fixed: Displays a message of reached the max number of skips, even with Deezer premium account.
Denon AVR X1800H DAB - 5.1
>Unrated< am 15.03.2024  –  Letzte Antwort am 15.03.2024  –  6 Beiträge
Denon AVR-X1800H DAB Anschlussprobleme?
--GONZO-- am 16.11.2024  –  Letzte Antwort am 17.11.2024  –  5 Beiträge
Bildaussetzer Denon AVR-X1800h DAB + Apple TV 4K + LG OLED55B23LA
nowitzki41 am 20.04.2024  –  Letzte Antwort am 26.04.2024  –  8 Beiträge
Laptop am Denon AVR-X1800H - kein Bild
florida am 06.05.2024  –  Letzte Antwort am 12.05.2024  –  9 Beiträge
Denon X1800H Center rauschen
Kor_ay am 05.03.2024  –  Letzte Antwort am 31.03.2024  –  6 Beiträge
Denon S770h vs X1800H
pcpanik am 18.07.2024  –  Letzte Antwort am 21.07.2024  –  19 Beiträge
Denon x1800h aptX HD / LDAC
abso am 03.02.2024  –  Letzte Antwort am 04.02.2024  –  5 Beiträge
Pre Out am Denon DRA 900H
rudolf44 am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe beim einstellen (Denon x1800h)
Ripperz am 20.01.2024  –  Letzte Antwort am 02.03.2024  –  39 Beiträge
Denon X1800H mit Teufel Raumfeld verbinden
Gewuerz80 am 17.02.2024  –  Letzte Antwort am 27.09.2024  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.017
