Laptop am Denon AVR-X1800H - kein Bild
florida
#1 erstellt: 06. Mai 2024, 19:11
ich habe meinen Asbach-Uralt Onkyo Receiver durch einen neuen Denon X1800H ersetzt und bin ehrlich gesagt entsetzt, was für ein Sparmodell das ist und was alles nicht out-of-the box geht.
Kein analoger Eingang mehr (muss also einen Digitalisierer für die alte Xbox Classic kaufen), kein digitaler Chinch-Eingang mehr (muss also einen Adapter für den Sonos Port kaufen), ok, das wusste ich vorher.
ARC geht nicht, weil HDMI-Kabel offenbar zu lang (15m), damit hatte mein alter Receiver auch keine Probleme.
Das Schlimmste aber ist: Mein Laptop zeigt kein Bild an.
Ich habe hinter dem Sofa eine Docking-Station (Netzteil, Netzwerkkabel, HDMI), von da geht ein kleines USB-C-Kabel aufs Sofa zum Sofasurfen. Bei Bedarf schalte ich den Receiver auf HDMI und habe dann einen erweiterten Desktop in groß auf dem Fernseher - zum Surfen, Bilder anschauen, Twitch, whatever..
Das hat bisher immer super funktioniert.
Der neue Denon zeigt aber kein Bild an - egal was ich versuche. Verschiedene Eingänge, HDCP von automatisch auf alle Arten durchprobiert, Upscaling deaktiviert, 4k/8k von Standard auf Erweitert auf 8k Erweitert probiert, verschiedene HMDI-Kabel probiert: Nichts.
Das Ergebnis ist immer das Gleiche: Windows 11 erkennt zwar den externen Bildschirm (Geräte-Manager - Monitore - DENON AVR), es lässt sich aber keine Bildschirm-Auflösung einstellen und es kommt auch kein Bild. Fürs Protokoll, es ist ein i5-11. Generation mit einer Intel Xe Grafik).
Für mich ist das eher ein Rückschritt, wenn Dinge, die vor Jahren problemlos gingen, auf einmal nicht mehr funktionieren.
Gibt es noch Ideen, was ich einstellen muss, damit der Denon ein Bild anzeigt? Möchte das Ding ungern einpacken und zurückschicken, aber so langsam bin ich schon soweit.
Vielen Dank!
[Beitrag von florida am 06. Mai 2024, 19:13 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Mai 2024, 08:15
HAst Du mal versucht den Laptop mit einem kurzen HDMI Kabel an den AVR zu hängen?
florida
#3 erstellt: 07. Mai 2024, 21:31
ja, hat auch nicht geklappt.
Ich habe heute ca. 30 Minuten mit Denon telefoniert - sehr hilfsbereit und (zumindest im zweiten Anlauf) sehr kompetent, die Kollegen!
Ich konnte tatsächlich (kurz) ein Bild entlocken:
Über die Weboberfläche des Denon -> unten links auf "CI Menu" -> Warnmeldung bestätigen -> HDMI-Diagnose -> Einschränkungen -> EDID Preset auf 1080p stellen
Es hat dann funktioniert. Habs dann wieder auf 4k zurückgestellt (kann der Laptop auch), dann war das Bild wieder weg - auch nachdem ich wieder auf 1080p gestellt habe.
Immerhin weiß ich jetzt, dass es grundsätzlich geht und wo ich noch herumprobieren kann.
Sehr ärgerlich, dass das nicht Out-of-the-box geht, sondern nur in "für Service only" Geheimmenüs.
Nachtrag: Stabil ist die Verbindung überhaupt nicht, Bild und Ton brechen alle paar Sekunden weg. So leider nicht brauchbar.
[Beitrag von florida am 07. Mai 2024, 22:43 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 08. Mai 2024, 04:32
Was für ein TV hängt denn zur Bildwiedergabe hinter dem Denon?
florida
#5 erstellt: 08. Mai 2024, 09:28
da hängt ein 86" von LG (86UP80009LA) dran.
n5pdimi
#6 erstellt: 08. Mai 2024, 09:53
Das liegt einfach zu 99% am Kabel bzw. dessen Länge und Bauart. Da gehr halt jetzt die 4-fache (bzw. noch mehr) Datenmenge drüber. Dafür ist HDMI nicht gebaut. HDMI ist für 1,5m vom Player zum AVR bzw. vom AVR zum TV konzipiert.
Da kann der neue DENON wenig dafür.
Wenn Du den Laptop am Sofa verbinden willst, brauchst Du ein aktives OptoHybrid Kabel.
dan_oldb
#7 erstellt: 08. Mai 2024, 10:57
Das hat bisher nur funktioniert weil dein alter AVR sicherlich nur maximal 1080p konnte, entsprechend alle Geräte auf FullHD mit max. 60Hz runtergeregelt haben, und entsprechend wenig Anforderungen an die Kabel gestellt wurden.
Jetzt sehen alle Geräte das sie jeweils 4k mit HDR und vollem Farbraum etc können, aber jetzt kommen die Kabel nicht mehr mit. Ich bin mir sehr sicher das es mit den richtigen Einstellungen am AVR und vernünftigen, kurzen Kabeln problemlos funktionieren wird.
florida
#8 erstellt: 09. Mai 2024, 10:48
vom Denon zum TV habe ich nun ein 2.1 zertifiziertes, aktives Glasfaser HDMI Kabel gelegt. Andere Eingangsquellen gehen damit (wie bisher auch schon) gut.
Aber am Aux1, an dem die Docking-Station hängt, habe ich immer noch ständige Bild- und Tonaussetzer.
An der Datenrate, wie @dan_old meint, liegt das auch nicht. Den Aux1 habe ich ja über das Geheimmenü fest auf 1080p gestellt, die Docking-Station gibt dort 1080p, 60 Hz, kein HDR, 8 Bit aus.
Dennoch habe ich auch mal das HDMI-Kabel von der Docking-Station zum Denon durch ein zertifiziertes 2.1 getauscht. Ergebnis: Immer noch regelmäßige Bild.-und Tonaussetzer.
Damit kann die HDMI-Verkabelung (leider) ebenfalls ausgeschlossen werden.
florida
#9 erstellt: 12. Mai 2024, 23:40
Hab den Receiver jetzt zurückgegeben und probiere es mit einem Onkyo TX-NR5100
Denon AVR-X1800H DAB Anschlussprobleme?
--GONZO-- am 16.11.2024  –  Letzte Antwort am 17.11.2024  –  5 Beiträge
Denon AVR-X1800H, AVR-X1800H DAB und DRA-900H
soulparadise am 22.08.2023  –  Letzte Antwort am 25.11.2024  –  65 Beiträge
Denon AVR X1800H DAB - 5.1
>Unrated< am 15.03.2024  –  Letzte Antwort am 15.03.2024  –  6 Beiträge
Denon X1800H Center rauschen
Kor_ay am 05.03.2024  –  Letzte Antwort am 31.03.2024  –  6 Beiträge
Denon S770h vs X1800H
pcpanik am 18.07.2024  –  Letzte Antwort am 21.07.2024  –  19 Beiträge
Bildaussetzer Denon AVR-X1800h DAB + Apple TV 4K + LG OLED55B23LA
nowitzki41 am 20.04.2024  –  Letzte Antwort am 26.04.2024  –  8 Beiträge
Denon x1800h aptX HD / LDAC
abso am 03.02.2024  –  Letzte Antwort am 04.02.2024  –  5 Beiträge
Denon AVR 670 kein Bild
zaroes am 14.08.2024  –  Letzte Antwort am 16.08.2024  –  9 Beiträge
Denon X1800H mit Teufel Raumfeld verbinden
Gewuerz80 am 17.02.2024  –  Letzte Antwort am 27.09.2024  –  9 Beiträge
Denon AVR-1912 Kein Bild
petto-09 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCHARIO_FAN
  • Gesamtzahl an Themen1.560.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.910
