Denon X1800H mit Teufel Raumfeld verbinden
Gewuerz80
#1 erstellt: 17. Feb 2024, 22:16
Hallo zusammen,
ich habe seit ca. 2 Wochen einen neuen Denon X1800H, der einen alten Onkyo abgelöst hat.
An dem Onkyo hing ein Raumfeld Connector der über ein analoges Cinch Kabel mit einem Analogen Ausgang am Onkyo verbunden war. Über diesen Ausgang am Onkyo wurde dann als Zone 2 die beiden Raumfeld S Boxen in Bad und Küche betrieben.
Leider hat nun der X1800H keinen Analogen Ausgang mehr um das zu machen. Zumindest mal in der Europäischen Version die ich habe. Auf den Bildern von Onkyo USA ist ein analoger Ausgang abgebildet
--> Frage an euch: Wie binde ich am besten die beiden Raumfeld S an den X1800H an? Ich habe keine Lust neue Heos Boxen zu kaufen da die von dem Receiver unterstützt werden wenn die Raumfeld S noch super sind.
Bild Rückseite Denon X1800H DAB
Danke für eure Ideen
Frank
Fuchs#14
#2 erstellt: 17. Feb 2024, 23:19
Hi Lo Adapter
pogopogo
#3 erstellt: 18. Feb 2024, 06:09
Level Converter: Link
Gewuerz80
#4 erstellt: 18. Feb 2024, 21:21
Merci @pogpogo und @Fuchs#14,
diese Art von Adapter habe ich noch nicht gekannt. Das probier ich aus.
Grüße,
Frank
Fuchs#14
#5 erstellt: 18. Feb 2024, 22:15
ist natürlich eine Bastellösung aber sollte gehen
Gewuerz80
#6 erstellt: 27. Sep 2024, 13:56
Hallo zusammen,
Jetzt habe ich das mit dem Level Converter ausprobiert und so richtig das Gelbe vom Ei ist das leider nicht. Warum? Man kann nur sie Raumfeld Lautsprecher einzeln betreiben, denn sobald beide spielen hört man ein time gap von ca 1 Sekunde.
Also geht hier nur ein Betrieb entweder oder. Zusammen geht nicht.
Nun hab ich mir nochmal die Ausgänge angeschaut und es gibt ja 2 Line Out für die Subwoofer. Eigentlich liegt doch hier ein komplettes Signal an, oder? Aber kann das sein, dass hier keine D/A Wandlung stattfindet? Ich hab den Connector per Y-Kabel angeschlossen aber der Connector Eingang ist analog. Die Signale werden auf alle Fälle nicht ausgegeben. Ich hab es mit Internet Radio und Spotify Streaming probiert.
Ich hätte mal genauer lesen sollen was der X1800H kann, der X2800H kommt mit einem analogen Ausgang 🤪
n5pdimi
#7 erstellt: 27. Sep 2024, 15:07
Nein. Wie kommst Du darauf? Dort wird nur das Sub Signal ausgegeben, weswegen sonnst sollte es eine Crossover Regelung für den Sub geben? Und D/A gewandelt wird da nix. Das ist analog.
Und die Verzögerung hat auch gar nix mit dem Level Konverter zu tun, sondern schlicht damit, dass "hinter" dem Signal nochmal Technik kommt die das Signal verwurstet, und das passiert eben nicht 100% in Echtzeit.
[Beitrag von n5pdimi am 27. Sep 2024, 15:08 bearbeitet]
fplgoe
#8 erstellt: 27. Sep 2024, 15:13
Nein, der Sub-Ausgang bekommt nur genau das, wofür er vorgesehen ist: den Tieftonanteil. Ohne den Level-Konverter geht das nicht.
Das Delay kommt daher, dass in der Hauptzone die Einmessung in die Signale eingreift, sprich den Ausgang verzögert, um die unterschiedlichen Abstände der Lautsprecher zum Sitzplatz zu korrigieren.
Probier das mal mit dem PureDirect (über die farbigen Tasten wählbar), dann sollte die Einmessung umgangen werden. Klingt dann eben nicht mehr wirklich gut, sollte damit aber zumindest, wenn Du die zweite Zone benötigst, synchron sein.
/Edit: Ich bin heute zu langsam...
[Beitrag von fplgoe am 27. Sep 2024, 15:14 bearbeitet]
Kunibert63
#9 erstellt: 27. Sep 2024, 15:27
Hallo .........2 Line Out für die Subwoofer. Eigentlich liegt doch hier ein komplettes Signal an, oder? Aber kann das sein, dass hier keine D/A Wandlung stattfindet? Ich hab den Connector per Y-Kabel angeschlossen aber der Connector Eingang ist analog. Die Signale werden auf alle Fälle nicht ausgegeben. Ich hab es mit Internet Radio und Spotify Streaming probiert.......
Es wird der Tiefbass gesendet, Analog natürlich. Bis eventuell 200Hz hoch. Also unbrauchbar für dein Vorhaben.
Dass aus den Sub-Out nichts rauskommt liegt an den Einstellungen im Menü für Lautsprecher UND im Menü des Subwoofers UND das man den Sub auch noch zuschalten muss. Also drei Stolperstellen bis der Subwoofer was von sich gibt. Du glaubst gar nicht wie viele daran schon verzweifeln.
Wenn du den x1800 noch tauschen kannst dann los. Für die stillen Mitleser, immer VORHER hier fragen!
Der x2800 hat eigentlich keinen Pre-Out für die Front. Der Pre-Out gilt für den Subwoofer Ausgang. Zone2 ist an sich ein Line-Out. Den kann man zwar mit der Fernbedienung und im Menü regeln/einstellen aber regelt nicht gleichzeitig mit den Frontlautsprechern. An Zone2 angeschlossene Verstärker haben ausserdem einen lechten Versatz zu dem was in Zone1 gespielt wird. Dass kriegt man nicht Synchron. Nur wenn tatsächlich Pre-Outs für die Front vorhanden sind bleibt es Synchron. Was aber deine Raumfeld zu nichte macht. Oder ist die so schnell?
Also nimm nicht den x2800. Wie gesagt, IMMER vorher fragen!
[Beitrag von Kunibert63 am 27. Sep 2024, 15:38 bearbeitet]
Denon AVR-X1800H DAB Anschlussprobleme?
--GONZO-- am 16.11.2024  –  Letzte Antwort am 17.11.2024  –  5 Beiträge
Denon X1800H Center rauschen
Kor_ay am 05.03.2024  –  Letzte Antwort am 31.03.2024  –  6 Beiträge
Denon S770h vs X1800H
pcpanik am 18.07.2024  –  Letzte Antwort am 21.07.2024  –  19 Beiträge
Denon AVR-X1800H, AVR-X1800H DAB und DRA-900H
soulparadise am 22.08.2023  –  Letzte Antwort am 25.11.2024  –  65 Beiträge
Denon x1800h aptX HD / LDAC
abso am 03.02.2024  –  Letzte Antwort am 04.02.2024  –  5 Beiträge
Denon AVR X1800H DAB - 5.1
>Unrated< am 15.03.2024  –  Letzte Antwort am 15.03.2024  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe beim einstellen (Denon x1800h)
Ripperz am 20.01.2024  –  Letzte Antwort am 02.03.2024  –  39 Beiträge
Laptop am Denon AVR-X1800H - kein Bild
florida am 06.05.2024  –  Letzte Antwort am 12.05.2024  –  9 Beiträge
Denon X3600H kein Ton an Teufel Raumfeld Soundbar HDMI
orbit1 am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 27.03.2020  –  11 Beiträge
Bildaussetzer Denon AVR-X1800h DAB + Apple TV 4K + LG OLED55B23LA
nowitzki41 am 20.04.2024  –  Letzte Antwort am 26.04.2024  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.501
