Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Klangmodi
Nemesis200SX
#151 erstellt: 25. Aug 2023, 12:40
Die Stimmen aus dem Center sind einfach zu dunkel/zu tief.
das schon probiert?
Testweise kannst du im AVR Setup mal den Center auf "kein" setzen. Dann wird der Centerkanal über die beiden Frontlautsprecher ausgegeben. Ist es dann besser?
knonzl
#152 erstellt: 25. Aug 2023, 13:02
Auf welcher lautstärke hörst du eigentlich? (Ohne dynamic volume)
Wenn ich leiser höre als -30 versteh ich auch nix
Haste jemand im Bekanntenkreis der sich evtl auskennt und sich das mal anhören würde?
JULOR
#153 erstellt: 25. Aug 2023, 13:46
- der Uralt-Trick mal den Center im Menü um 3dB lauter machen könnte auch helfen. Oft ist "schlechter"="leiser".
- mal mit dem Ohr an den Hochtöner des Centers gehen. Unwahrscheinlich, aber nicht dass der HT defekt ist.
- wie schon geschrieben, mal den Center im AVR abmelden.
- Polk Center passt vielleicht doch nicht zu den B&W.
Irgendwie müssen wir das Problem ja mal eingrenzen.
n5pdimi
#154 erstellt: 25. Aug 2023, 13:57
Also ich denke auch das der Polk mindestens 1-2 NUmmern zu klein ist in Relation. Das dürfte aber dann nicht "dumpf" klingen, sondern eher tiefe fehlen.
JULOR
#155 erstellt: 25. Aug 2023, 16:16
Ich dachte eher an die Klangsignatur. Aber ich kenne den Polk nicht, daher ist das Spekulation.
klausdererste
#156 erstellt: 25. Aug 2023, 19:11
Ob B&W-Center oder der Polk, in beiden Fällen habe ich das gleiche Problem, beide klingen sehr tief/dumpf.
Bei beiden ist der HT auch in Ordnung, mit dem B&W war ich sogar in einer Rundfunk-Werkstatt weil ich auch den Verdacht hatte das er defekt. ist.
Der Polk ist ja nu nagelneu und auch wenn ich kein gutes Ergebnis habe, hatte ich trotzdem mit dem Polk an sich einen besseren Klang.
Was heißt "der Polk ist 1.2 Nummern zu klein"?
Auch wenn er jetzt reduziert verkauft wird ist/war er doch ein Center um 300€. Was soll ich denn ausgeben und rechtfertigt das in Relation den Preis?
Ich habe auch festgestellt, dass, wenn ich zu leise einstelle wird der Sound deutlich schlechter, er wird dann besser wenn ich lauter aufdrehe.
Wie leise/laut ich dann höre muss ich mal nachsehen, kann ich jetzt nicht testen.
Ich teste immer wenn meine Frau auf der Arbeit ist und ich alleine bin. Das Problem ist auch, dass meine Frau (eigentlich) ein Hörgerät trägt, und das ist dann nicht dienlich wenn der Ton dann so dumpf ist. Das muss ich irgendwie noch besser hinkriegen. Sonst höre ich von ihr ständig das sie nichts versteht.
Alles nicht so einfach.
pegasusmc
#157 erstellt: 25. Aug 2023, 19:54
Kannst Du Mal ein Foto von deiner Frontaufstellung Posten
klausdererste
#158 erstellt: 25. Aug 2023, 20:07
IMG_8652IMG_8653
Ist aber noch der B&W-Center drin
[Beitrag von klausdererste am 25. Aug 2023, 20:08 bearbeitet]
ostfried
#159 erstellt: 26. Aug 2023, 01:37
Ist der wenigstens auf Ohrhöhe angewinkelt oder spielt der auf Kniehöhe gegen den Tisch? Klar, es soll ein Wohnraum bleiben, aber das wäre die absolute Grundbedingung.
Die Aufstellung ist ehrlich gesagt leider nicht so ok, wie du vermutest. Auch die Fronts werden ziemlich vom Polstermobiliar verdeckt. Der Haupthörplatz ist der schwarze Ledersessel? Sollte deine Frau rechts oder links auf Sofa/Sessel sitzen, wird es in puncto Akustik eh hochproblematisch.
Und wie wurde eingemessen? Ich hoffe, nicht auf allen 4-5 Sitzplätzen? Das funktioniert so nämlich leider nicht, auch wenn die AVR-Hersteller das aus nachvollziehbaren Gründen - vulgo: Profit - so behaupten.
https://av-wiki.de/audyssey
Und Fotos der Einmessergebnisse und aller gemachten Einstellungen wären - wie mehrfach gefordert - wirklich mehr als zielführend. Entfernungen, Pegel, Trennfrequenzen, Audyssey, Subwoofereinstellungen usw.. Ich bin mir sicher, da liegt ggf. auch noch was im Argen bei dem vielen Rumgedoktere - und der Diagnose "nicht anhörbar".
[Beitrag von ostfried am 26. Aug 2023, 02:27 bearbeitet]
Horst3
#160 erstellt: 26. Aug 2023, 12:57
Teste doch bitte mal ob die zu tiefen Stimmen wirklich nur aus den Center kommen,
Oder "spricht" der Sub mit ? (Trennfrequenz des Centers ?)
gut geht das mit der Tagesschau die Sprecher sind oftmals sehr tief
ostfried
#161 erstellt: 26. Aug 2023, 13:36
Im Prinzip könnte sich nahezu alles Gefragte wie Fragliche klären, wenn er die entsprechenden Fotos macht. Ob Trennfrequenzen verkehrt, ob Einmessung verkehrt, ob Sub ggf. von Grund auf völlig zu hochgedreht, so dass dessen Bass alles überlagert, ob Körperschall im Spiel ist, ob lfe+main-Doppelbassmatsch alles -sic!- zermatscht undwasauchimmer.
Dann noch idealiter ne bemaßte Skizze des Raumes mit eingezeichneter Aufstellung und Hörplatz und man kann produktiv tätig werden.
Daher ein weiteres Mal mein dringlicher Rat: Einmal so einmessen wie im Link beschrieben, Skizze erstellen, Fotos machen. Oder weitere 160 Beiträge Lesen im Kaffeesatz.
[Beitrag von ostfried am 26. Aug 2023, 13:37 bearbeitet]
klausdererste
#162 erstellt: 26. Aug 2023, 18:32
Ich werde dann nochmal von vorne anfangen, aber erst Montag.
Ich habe einen bekannten "Holzwurm", der bringt mir am Montag früh zwei Holzsockel damit die Front-LS 15cm höher kommen und besser über das Sofa ausstrahlen. Dann mache ich eine neue Messung und mache von allen Einstellungen Screeshots/Fotos die ich dann hier reinsetze.
An der Anordnung im Wohnzimmer kann ich nichts ändern, hier ist kein Kinosaal und ich muss diesen Kompromiss eingehen. Trotzdem sollte doch, mit den erhöhten LS, ein ordentliches Ergebnis zu erzielen sein. Das Dreieck steht, die Surround-LS sind etwas hinter mir links und rechts in gleichem Abstand. Ob der Sub da so optimal ist, ich weiß es nicht, habe aber kaum eine Möglichkeit den anderes hinzustellen. Der Center ist nach oben gekippt und der Schall sollt somit ziemlich genau auf Ohrhöhe sein.
ostfried
#163 erstellt: 26. Aug 2023, 19:13
Klingt nach guter Ausgangsbasis und gesunder Taktik. Klar, Wohnraum soll Wohnraum bleiben, aber genau deswegen müssen die Grundlagen auch wirklich stimmen. Und die gehen wir damit an.
klausdererste
#164 erstellt: 27. Aug 2023, 15:09
Hallo und guten Tag.
Bevor ich morgen NEU und von vorne anfange helft mir doch bitte mal mit den Einstellungen am Sub,
Ich habe da auch etwas rumgefummelt, aber jetzt soll es ja mal alles richtig laufen.
Wie soll ich alles am Sub einstellen bevor ich mit der Messung beginne?
Sub
pegasusmc
#165 erstellt: 27. Aug 2023, 15:35
Laut BDA :
Line in Links für das Sub Kabel
Horst3
#166 erstellt: 27. Aug 2023, 15:45
hab ich n Denkfehler ? da sind Einstellungen falsch
Lowpassfilter muss ganz nach rechts (höchster Wert)
Phasenschalter auf null (ist dem AVR zwar egal weil die Einmessung das korrigiert ,aber je weniger diese korrigieren muss....)
BassTrap
#167 erstellt: 27. Aug 2023, 15:54
Eher den LOW-PASS FILTER defeat switch auf OUT stellen. Dann ist der Drehknopf links davon unwirksam.
Steht alles in der BDA: https://www.bowerswi...33_asw300_manual.pdf
[Beitrag von BassTrap am 27. Aug 2023, 16:10 bearbeitet]
Nemesis200SX
#168 erstellt: 27. Aug 2023, 16:00
jemals die BDA vom Sub gelesen? Da steht genau drinn was zu tun ist:
• Setzen Sie den Lautstärkeregler des
Prozessors in die 9-Uhr-Position.
• Setzen Sie den Schalter LOW-PASS
FILTER in die Position OUT.
• Setzen Sie den EQ-Schalter zunächst
in Position A.
• Setzen Sie den PHASE-Schalter
zunächst auf 0 Grad.
• Die Einstellung der Low-Pass-
Filterfrequenz spielt keine Rolle.
pegasusmc
#169 erstellt: 27. Aug 2023, 16:05
Richtig Low Pass auf Out. Bei der jetzigen Einstellung wurde nur Bass unterhalb der 45 Hz wiedergegeben. Damit waren die Crossover Einstellungen falls gemacht unwirksam. Genauso wurde der LFE Kanal der bis 120 Hz gehen kann beschnitten.
Phase muss er ausprobieren, aber erstmal auf null.
Strom auf On zumindest für die Einmessung mit Audessey.
EQ auf A
Horst3
#170 erstellt: 27. Aug 2023, 16:06
ahja die kann man ausstellen, nicht schlecht
[Beitrag von Horst3 am 27. Aug 2023, 16:14 bearbeitet]
klausdererste
#171 erstellt: 27. Aug 2023, 16:30
Ok und vielen Dank an alle Helfer, werde ich dann alles entsprechend einstellen und neu einmessen.
klausdererste
#172 erstellt: 28. Aug 2023, 10:04
Guten Morgen,
nu habe ich die LS höher gestellt und Audyssey MultEQ-App neu eingemessen.
Ich habe dann viele Bilder (28) von den ganzen Einstellungen gemacht.
So wie es aussieht muss ich jedes Bild einzeln auswählen und hochladen?
Geht das auch irgendwie am Block? Wie groß darf er denn sein?
Dann habe ich vor dem Messen etwas vergessen.
Ein Helfer riet mir mal das Bassreflexroh am Center mit einem Socken zu verschließen, das habe ich jetzt (versehentlich) so mit eingemessen.
Schlimm?
knonzl
#173 erstellt: 28. Aug 2023, 10:21
Aus welchem grund hat der dir geraten nen socken da reinzustopfen?
Ich würde den rausmachen neu messen und den socken da raus lassen
klausdererste
#174 erstellt: 28. Aug 2023, 10:27
Ich habe/hatte das Problem, dass sich alles so dumpf/dunkel anhörte.
Damit sollte das wohl unterdrückt werden?
JULOR
#175 erstellt: 28. Aug 2023, 10:28
2 Leute, 3 Meinungen.
Ich hatte auch schon daran gedacht bei deiner Aufstellung und Art des Problems die BR-Rohre zu verstopfen. Von allen 3 Front-LS.
Einmessen sollte man idealerweise so, wie man später hört. Aber wichtiger wären jetzt erstmal die Ergebnisse.
Man muss leider alle Bilder einzeln hochladen. Die können dann aber alle in einen Post.
[Beitrag von JULOR am 28. Aug 2023, 10:29 bearbeitet]
klausdererste
#176 erstellt: 28. Aug 2023, 10:43
Oh man, dann mal los:
IMG_8893IMG_8894IMG_8895IMG_8896IMG_8897nullIMG_8898IMG_8899IMG_8900IMG_8901IMG_8902IMG_8903IMG_8904IMG_8905IMG_8906IMG_8907IMG_8908IMG_8909IMG_8910IMG_8911IMG_8912nullIMG_8913IMG_8914IMG_8915IMG_8916IMG_8917IMG_8918IMG_8919IMG_8920
JULOR
#177 erstellt: 28. Aug 2023, 10:53
IMG_8901IMG_8902
Scheint eigentlich zu passen. 3 Dinge fallen mir auf, ist aber eigentlich kein Drama:
1.Subwoofer ist mit -11dB im Grenzbereich eingemessen, also tendenziell zu laut. Den würde ich zunächst am Sub noch etwas leiser machen und dann neu einmessen.
2. Frontlautsprecher würde ich auf KLEIN setzen
3. Die Trennfrequenzen würde ich auf 80Hz setzen.
Punkt 2+3 sind typische "Fehler" von Audyssey, dafür kannst du nichts. Das setzt die Trennung gerne mal tief an. Dafür muss man auch nicht neu einmessen.
Der Rest ist ok. Ob die Socken was bringen, kannst du ja selber hören. Sie sollte aber fest sitzen und das Rohr richtig abschließen. Falls du keine Schaumstoffstopfen hast, gehen sonst auch kleine Handtücher.
Nemesis200SX
#178 erstellt: 28. Aug 2023, 10:55
Center und surround bei 40hz zu trennen halte ich für Quatsch. Dene. Würde ich 80hz geben. Front auf klein stellen und bei 60hz trennen.
Der Sub ist mit -11db hart an der Grenze des regelbereichs. Level Regler am Sub weiter runter drehen und neu einmessen
klausdererste
#179 erstellt: 28. Aug 2023, 11:13
Der Bass ist schon recht heftig.
Also von 9 Uhr auf 8 Uhr stellen?
Dann ist der ja nur minimal aufgedreht, das ist richtig?
Nemesis200SX
#180 erstellt: 28. Aug 2023, 11:14
Ja dann muss das halt so sein. Würde ihn mal auf 7Uhr drehen.
JULOR
#181 erstellt: 28. Aug 2023, 11:15
Genau so. Wenn das nicht reicht, hilft nur noch, den Aufstellort zu verändern.
klausdererste
#182 erstellt: 28. Aug 2023, 11:22
Wenn ich die Uhr richtig lese wäre 7 Uhr aber AUS!
n5pdimi
#183 erstellt: 28. Aug 2023, 11:28
Und hast Du überhaupt ein 7.1 System?
JULOR
#184 erstellt: 28. Aug 2023, 11:30
Naja, da muss man leider testen. Vielleicht reicht auch 8:30 Uhr. Bei mir war auch mal knapp unter neun nötig.
Im Setup steht "Surround Back - keiner". offensichtlich zeigt der Denon da trotzdem Standardwerte an (3m, 0.0 dB), statt auszugrauen.
[Beitrag von JULOR am 28. Aug 2023, 11:32 bearbeitet]
Dezember52
#185 erstellt: 28. Aug 2023, 11:31
Ich glaube, da ist die Endstufenzuweisung im Setup nicht gemacht worden.
klausdererste
#186 erstellt: 28. Aug 2023, 11:32
5.1
Dezember52
#187 erstellt: 28. Aug 2023, 11:33
Siehe über deinem Beitrag
klausdererste
#188 erstellt: 28. Aug 2023, 11:36
Endstufenzuweisung???
Wie/wo macht man das?
Dezember52
#189 erstellt: 28. Aug 2023, 11:40
Mein Tipp, hör Das Ganze erstmal mit den originalen Werten, und nehme dann behutsam Änderungen vor. Dann teste auch mal die Flat
Kurve, die senkt die Höhen nicht so ab, und nehme in der Referenzkurve die Mittenabsenkung heraus.
Gruß Dieter
[Beitrag von Dezember52 am 28. Aug 2023, 12:14 bearbeitet]
Dezember52
#190 erstellt: 28. Aug 2023, 11:42
Im Setup unter Lautsprecher.
n5pdimi
#191 erstellt: 28. Aug 2023, 11:43
Arrgh! Ich hatte KLEINER gelesen, also KLEIN - KLEINER....... Trotzdem merkwürdig, dass dann Werte angegeben sind, aber vielleicht ist das bei DENON so.
klausdererste
#192 erstellt: 28. Aug 2023, 11:46
Bei Zuweisung steht: "Surround Back"
Ok oder ändern?
Dezember52
#193 erstellt: 28. Aug 2023, 11:47
Ist so, er findet beim Einmessen keinen Pegel und setzt diese Werte als Standard ein.
Dezember52
#194 erstellt: 28. Aug 2023, 11:48
Ändern.
Nemesis200SX
#195 erstellt: 28. Aug 2023, 11:49
Ändern in Zone2. Ich glaub nur deaktivieren geht nicht
klausdererste
#196 erstellt: 28. Aug 2023, 11:49
Was soll dann da stehen?
Dezember52
#197 erstellt: 28. Aug 2023, 12:05
Zone 2, wenn Du Pech hast, sagt er, es muß neu Eingemessen werden. Die Endstufen Zuweisen erfolgt auch bei der Erstinstallation, aber das hilft jetzt auch nicht.
klausdererste
#198 erstellt: 28. Aug 2023, 12:11
Heute kann ich nichts mehr machen, morgen geht es weiter, dann messe ich nochmal neu ein mit euren Vorschlägen zur Verbesserung.
Wenn noch jemand eine Idee hat gerne her damit.
Ansonsten wieder vielen Dank und bis morgen
Dezember52
#199 erstellt: 28. Aug 2023, 12:22
Vergiss die Socke nicht.
klausdererste
#200 erstellt: 28. Aug 2023, 12:29
Dezember52 (Beitrag #199) schrieb:
Vergiss die Socke nicht. ;)
Jo
BassTrap
#201 erstellt: 28. Aug 2023, 13:28
Probier mal andere RefPegel-Offsets beim Dynamic EQ. Offset 0 hebt den Bass am stärksten an.
Du sitzt 4m von den Fronts entfernt. Das kann man machen, wenn der Raum mind. 6x7m² misst, die Fronts somit mind. 1m von den Seitenwänden entfernt stehen und hinter dem Sitzplatz noch viel Raum ist. Bei Dir aber stehen die Fronts in den Ecken und hinten ist kaum Platz, wandnah. So aufgestellt hört man maximal den Raum, recht viel schlimmer geht's nimmer. Kein Wunder, daß das nicht gut klingt. Ich denke, da kannst Du am AVR einstellen was Du willst oder Boxen nach belieben holen: das wird kaum besser.
Ich sitze im 4,2x6m² Wohnzimmer 2,2m von den Fronts entfernt. Das klingt hervorragend, nul dumpf, Stimmen sind optimal verständlich.
Klangpegel einstellen für Klangmodi
phantomate am 30.03.2024  –  Letzte Antwort am 17.04.2024  –  8 Beiträge
Denon X4500! Nur noch 3 Klangmodi verfügbar
Sn00p0ssiD0gg am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  17 Beiträge
Frage zu den Klangmodi bei Denon
Captain_Oregano am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  7 Beiträge
Denon X4300H Fragen zu den Klangmodi Einstellungen
JimPanse1978 am 04.05.2017  –  Letzte Antwort am 12.05.2017  –  9 Beiträge
Denon AVR x2400 Musikwiedergabe bei Multi CH Stereo
lars1337 am 09.05.2018  –  Letzte Antwort am 12.05.2018  –  6 Beiträge
Vorgetäuschte Front High LS für Klangmodi
EniCash am 17.11.2024  –  Letzte Antwort am 22.11.2024  –  32 Beiträge
Denon AVR-X6200W - Sourround Einstellung
DALOO am 28.06.2019  –  Letzte Antwort am 29.06.2019  –  3 Beiträge
Frage zu Stereo->Surround (PLII) Einstellung
UserofSeven am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  7 Beiträge
Frage zu denon AVR-X1000
locke123456 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  9 Beiträge
Hilfe Bei AVR Einstellung Denon X1000
Blade084 am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.793
