| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon/Marantz, alle DIRAC Themen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . Letzte |nächste|
Denon/Marantz, alle DIRAC Themen+A -A |
Mr.Topi
#2954
erstellt: 24. Jan 2025, 12:41
Ja das ist klar, aber ich habe jetzt die dB Anzeige bei Version 3.12.1 und die ist in Normalstellungen auf 0db.
Scurl
Gesperrt |
#2955
erstellt: 29. Jan 2025, 20:35
Was übrigens viel wichtiger ist, ist das Vermeiden von Umgebungslärm von der Straße z.B. Ich konnte meine Messungen mit geschlossener Türe nur durchführen, da Straßenbahnkrach sowie nervende Kids die Einmessung in der Tat abbrechen haben lassen. Rollos runter, alles dicht und die Messung lief durch. |
Enzed
#2956
erstellt: 04. Feb 2025, 20:14
Hallo habe ein Problem und brauche bitte eure Hilfe und Rat! Ich habe mir den neuen Denon x3800h gekauft und dazu die Dirac live Bass Control für 599€ Bin aber mit dem Ergebnis, nach dem Einmessen absolut nicht zufrieden! soweit passt alles aber die Stimme sind wirklich extrem leise Ich weiß nicht was ich falsch mache. habe mir sogar Zielkurven reingeladen von Storm oder Harman Bei den Lautsprechern Front und Center die LCR Cinema StormAudio Beim Subwoofer: Subwoofer Cinema StormAudio (LFE) Kann man den Pegel irgendwie erhöhen für Center? die Umgebungseffekte sind lauter als die Stimmen. getestet bei dem Film: Interstellar KP was ich da falsch machen, vielleicht könnt Ihr mir da weiterhelfen |
Marcel21
#2957
erstellt: 04. Feb 2025, 22:29
Hast du schon mal die Kanalpegel nach Einmessung nachgemessen z.B. mit REW? Eigentlich sollte Dirac das relativ gleich einpegeln. Im Endeffekt hat das ja eben genau den Vorteil, dass man mit guten Komponenten und der richtigen Einmessung den Lautstärkepegel beim Filme schauen nur so laut einstellen muss, dass man die Stimmen gut versteht bei normaler Sprache, und der Rest ergibt sich dann drumherum. Das heißt natürlich dass es auch Szenen gibt die erheblich lauter sind. Mit Audyssey kann man jetzt natürlich Maßnahmen ergreifen um das auszugleichen, Audyssey Dynamic Volume, Dialog-Boost...das hätte dann zur Auswirkung, dass Stimmen und Action gleich laut sind. Das ergibt halt nur keinen Sinn aus cineastischer Sicht und auch nicht aus rein physikalischer Sicht. Mit DLBC wird das nicht mehr angeboten. Wenn z.B. bei Interstellar das Raumschiff startet ist es natürlich lauter als wenn die sich gerade im stillen Kämmerlein unterhalten. Oder kurz gesagt: Wenn dir die Stimmen zu leise sind, dann dreh die ganze Anlage lauter. Gezielte Pegel-Einstellungen einzelner Kanäle kann man mit Dirac Live Bass Control nicht vornehmen. Allerdings kannst du dir ein Profil mit Dirac Live (Room Correction) anlegen, da geht das. Ich glaube da kann man auch den Dialog-Boost aktivieren, das wäre zumindest sinnvoller als einfach den Center-Pegel zu erhöhen. Mit der Zielkurve hat das nichts zu tun, die bestimmt ja das allgemeine Klangbild, insbesondere Bässe und Höhen. Natürlich könnte man sich eine Zielkurve erstellen, die die Mitten verstärkt, um die Sprachverständlichkeit zu verbessern, aber ich weiß nicht ob es das ist was man will. [Beitrag von Marcel21 am 04. Feb 2025, 22:30 bearbeitet] |
Enzed
#2958
erstellt: 05. Feb 2025, 04:36
nee habe leider nicht nachgemessen mit REW. Habe das Mikrofonverstärkung auf 22db gestellt (und warum bei mir es nicht in % angezeigt wird weiß ich leider auch nicht. )Und Masterausgang habe ich so auf ca 18db gestellt. und meine ganzen Boxen haben sich so ca zwischen 22-24db eingependelt beim Messen. Ich habe dann vor Wut mit Audyssey eingemessen und verglichen, Audysseey kommt leider nicht an Dirac ran mit Bass Control Also muss ich mit Dirac irgendeine Lösung finde, weil Dirac hört sich einfach besser an. Lauter drehen war gut... meine Nachbarn haben schon beim einmessen gegen die Wand gehauen |
Zaianagl
#2959
erstellt: 05. Feb 2025, 06:54
Genau DAS habe ich gemacht: Eine der 6 Zielkurven ist konzipiert für "Nachts": Abgesenkte Bässe auf Fronts und Subs plus angehobene Frequenzbereiche der Stimmen am Center. Ich habe weitere 3 für spezifische Anwendungen, eine speziell für Musik in Stereo und zwei mit unterschiedlichen Paramatern für HK bzw Gaming. Und noch eine Harmann und eine Storm, welche ich aber eher der Neugierde wegen und zum experimentieren beibehalte. @TE: Hast du verschiedene Filme probiert? Manches ist eben im Bezug auf HK sehr(!) effektgeil abgemischt und somit im Wohnzimmer oftmals etwas befremdlich... [Beitrag von Zaianagl am 05. Feb 2025, 07:00 bearbeitet] |
Enzed
#2960
erstellt: 05. Feb 2025, 12:33
Ok das klingt nach einer Herausforderung. Kenne mich leider überhaupt nicht damit aus Abgesenkte Bässe auf Fronts und Subs plus angehobene Frequenzbereiche der Stimmen am Center. Verstehe nur Bahnhof Aber die Idee dahinter ist schonmal gut Geht das auch bei BassControl ? Um das ganze einzustellen ? oder nur bei Room Correction? Sorry für die frage Habe nur erstmal Interstellar getestet, da ist es mir besonders aufgefallen. |
Chris3636
#2961
erstellt: 05. Feb 2025, 12:43
Hast du ein ordentliches kabel dran. Ich hatte mal ein altes kabel dran, da war der center auch leise. mit einem neuem Kabel normales kupfel hat gerreicht da war die lautstärke da. nur so als hinweis. |
Zaianagl
#2962
erstellt: 05. Feb 2025, 14:02
Das ist im Prinzip nicht wirklich aufwändig: Du kannst jede Zielkurve eines jeden LS in Dirac auch spezifisch bearbeiten. Einfach Bearbeitungspunkt setzen und dort das Frequenzband anheben oder absenken. Interstellar haben ich nicht gesehen, KA wie der abgemischt wurde... |
Der_Eld
#2963
erstellt: 05. Feb 2025, 14:57
Interstellar eignet sich absolut nicht. Der Dynamikumfang ist sehr groß (Unterschied leiseste zur lautesten Stelle*) und Sprache ist hier teilweise bewusst so abgemischt das sie im Klang untergeht. * Probier die Andocksequens mit anschließender Explosion... [Beitrag von Der_Eld am 05. Feb 2025, 14:58 bearbeitet] |
oliverpanis
#2964
erstellt: 05. Feb 2025, 16:48
Ich würde erst mal nachprüfen ob der Center wirklich gleichlaut wie alle alle anderen Lautsprecher ist. Gerade die Sprachverständlichkeit finde ich mit Dirac extrem gut und musste da nach dem Einmessen nie was ändern, anders als bei YPAO und Audyssey. |
Chris3636
#2965
erstellt: 05. Feb 2025, 17:00
Das ist auch so! Dirac ist sehr gut bei der sprachverständlichkeit. |
Enzed
#2966
erstellt: 05. Feb 2025, 17:33
Ich nehme alles zurück!!! Habe gerade einen anderen film getestet "Lone Survivor" und da war alles super... Stimmen waren TOP. und die Schüssen kamen aus allen Richtungen... Hammer so wie das sein muss!!! So wie @ Der Eld schon gesagt hat, Interstellar eignet sich absolut nicht dafür! Dann bin ich kurz mal auf die Einmessung von Audyssey gesprungen... Absolut nicht vergleichbar mit Dirac der Wahnsinn... Dirac ist da wirklich weit vorne!!! Nochmal danke für eure Hifle! |
Marcel21
#2967
erstellt: 05. Feb 2025, 22:13
Über welche Quelle hattest du den Film denn angeschaut? Interstellar hat eigentlich einen ganz guten Sound. Das ist einer meiner Lieblingsfilme, das sollte ich wissen. [quote="Zaianagl (Beitrag #2962)"] Interstellar haben ich nicht gesehen, KA wie der abgemischt wurde... :D[/quote] Schande! Da gibt es aber dringend Nachholbedarf [Beitrag von Marcel21 am 05. Feb 2025, 22:15 bearbeitet] |
Enzed
#2968
erstellt: 06. Feb 2025, 04:13
Ja das dachte ich auch, das die quelle gut ist War ein Blu-ray 4k film und den habe ich auf meiner PS5 gesehen Mit der Audio Einstellung von der PS5 Lineares PCM. Die Szene wo Sie ins Wurmloch geflogen sind, da waren die Umgebungsgeräusche viel lauter als die Stimmen. |
Marcel21
#2969
erstellt: 06. Feb 2025, 07:07
Lineares PCM? Du solltest immer mit nem Bitstream in den AVR gehen. Das Tonformat von der Bluray sollte auch so beim Receiver ankommen. Schlimmstenfalls rechnet die Konsole das in Stereo runter. Bestenfalls Mehrkanal PCM, aber lass das besser den Receiver dekodieren. Dafür ist er da. Und Upmixen muss der fad ja meist auch noch, zumindest wenn man mehr als 5.1 hat und keine native Quelle mit Dolby Atmos. |
Enzed
#2970
erstellt: 06. Feb 2025, 14:41
@Marcel21 Verstehe ich nicht ganz Also bei der PS5 sind folgende Einstellmöglichkeiten: Audioausgabe: Linear PCM Dolby Atmos Dolby Audio DTS und ich habe Linear PCM gewählt. Angeschlossen über HDMI und Sound vom AVR Wo stelle ich denn Bitstream ein am AVR ? |
rat666
#2971
erstellt: 06. Feb 2025, 15:09
Stell die PS5 auf Atmos. |
bkb
#2972
erstellt: 21. Mai 2025, 12:09
https://www.youtube.com/watch?v=WFCFqtU8DA0Dirac ART will be available on Denon and Marantz models with four subwoofer outputs via an upcoming firmware update. Denon: X3800, X4800, X6800, A10H, and A1H, Marantz Cinema 50, Cinema 40, Cinema 30, AV 20, AV 10 Damit ist ART ja jetzt für die aktuelle Gen bestätigt, oder wurde das hier schon gepostet, dann habe ich das wohl überlesen.. |
daniel.2005
#2973
erstellt: 21. Mai 2025, 13:58
Hier noch nicht, im Nachbarthread zu ART. http://www.hifi-foru...=72&thread=8303&z=78Aber passt schon. Hier geht's ja um. Dirac, speziell für D/M Verstärker. Drüben für alle Hersteller. |
bkb
#2974
erstellt: 21. Mai 2025, 16:05
Solange es das für meinen nicht gab habe ich den Art Thread natürlich neidisch übersprungen:) |
Blebbens
#2975
erstellt: 21. Mai 2025, 17:35
Weiß mam schon etwas zu den Kosten ? Ersetzt es dann Room Correction Full Bandwidth oder baut es darauf auf ? |
pogopogo
#2976
erstellt: 21. Mai 2025, 18:01
RC ist aktuell Voraussetzung. BC benötigst du für ART, wenn du auch Subs einbinden möchtest, ohne Subs kannst du es dir sparen. ART sollte bei 299$ liegen. |
oliverpanis
#2977
erstellt: 21. Mai 2025, 18:02
Ist ein extra Paket was zusätzlich erworben werden kann. |
rat666
#2978
erstellt: 21. Mai 2025, 18:18
Ohne Subs ist das Ganze in 99% der Fälle praxisfremd. |
Blebbens
#2979
erstellt: 21. Mai 2025, 18:45
RC hat doch integriertes Bass Management (kein BC). Reicht das ? |
pogopogo
#2980
erstellt: 21. Mai 2025, 18:47
Nein, wenn du auch ART mit Subs verwenden möchtest. |
Blebbens
#2981
erstellt: 21. Mai 2025, 18:56
Ichi möchte ART mit _einem_ Sub nutzen. |
pogopogo
#2982
erstellt: 21. Mai 2025, 18:59
Dann benötigst du auch BC. |
Blebbens
#2983
erstellt: 21. Mai 2025, 19:04
Ich bin gespannt… BC ist aber doch hauptsächlich sinnvoll für den Einsatz vonmwhr als einem Sub?! |
pogopogo
#2984
erstellt: 21. Mai 2025, 19:05
Nicht nur. |
Choco
#2985
erstellt: 22. Mai 2025, 19:28
Ich würd jetzt mal auf 299 $ als Update tippen und 799,- $ als Komplett Paket? Vielleicht gibts ja am Black Friday ein schönes Angebot. Letztes Jahr gabs da wohl gute Rabatte bei Dirac. |
pogopogo
#2986
erstellt: 22. Mai 2025, 19:31
Vielleicht gibt es auch 30% bei Einführung |
knonzl
#2987
erstellt: 22. Mai 2025, 20:09
Wenn ich mich recht erinnere gabs letzten black friday nur noch 20% rabatt |
Choco
#2988
erstellt: 22. Mai 2025, 20:59
Ja, glaub ich auch. 2024 20% 2023 waren es wohl 30% |
pogopogo
#2989
erstellt: 29. Mai 2025, 14:17
Hier die neuen Dirac Live ready Geräte: MODEL M1 & Home AmpDie Lizenzen können schon erworben werden. [Beitrag von pogopogo am 29. Mai 2025, 14:36 bearbeitet] |
pogopogo
#2990
erstellt: 30. Mai 2025, 12:59
Choco
#2991
erstellt: 20. Jun 2025, 18:25
Chris3636
#2992
erstellt: 21. Jun 2025, 04:49
Da es immer wieder zu Fragen kommt. Hier mal 2 ausführliche Videos in Deutsch, wie man mit Dirac arbeiten kann. Gerade das einmessen so wie er das macht, habe ich noch nie so ausprobiert. Auf meiner Couch 2m klappt das wunderbar und ich bin positiv überrascht worden. Die Bühne ist größer geworden. Ist zwar für die stormaudio und die hat noch verschiedene andere Optionen an Board bevor man mit Dirac arbeitet, aber ich denke das kann man gebrauchen auch für Denon/ Marantz. Einmessen: https://youtu.be/yACctGR8mSI?si=TACEWhzFEsxsX7UDZielkurven: https://youtu.be/IVBCeb94wZw?si=9OkWH2zHhe66119Z [Beitrag von Chris3636 am 21. Jun 2025, 11:43 bearbeitet] |
oliverpanis
#2993
erstellt: 21. Jun 2025, 10:12
Echt ein cooler Typ der das locker und verständlich rüber bringt! Ham wir wieder was gelernt........ |
Willikom
#2994
erstellt: 29. Jun 2025, 09:05
Zielkurven: [url]https://youtu.be/IVBCeb94wZw?si=9OkWH2zHhe66119Z[/url][/quote] ist das Video nicht mehr online ? Die A.R.T soll ja für Marantz Demnächst kommen , habe wo gelesen das es aber noch bis ende des Jahres dauert, stimmt das ? wird der Marantz Cinema 50 A.R.T fähig sein ? Bringt das was wenn man nur einen Subwoofer verwendet ? das sagt die KI dazu ? Ja, Dirac ART (Active Room Treatment) ist auch für einen einzelnen Subwoofer vorteilhaft. Es verbessert die Basswiedergabe und reduziert Raummoden, was zu einem präziseren und saubereren Bass führt, unabhängig davon, ob Sie einen oder mehrere Subwoofer verwenden. Erläuterung: Dirac Live und ART: Dirac Live ist eine Software, die die Akustik eines Raumes analysiert und mithilfe von Filtern die Wiedergabe von Lautsprechern optimiert. ART ist eine Erweiterung von Dirac Live, die speziell auf die Basswiedergabe und die Reduzierung von Raummoden abzielt. Vorteile für einen Subwoofer: Auch wenn Sie nur einen Subwoofer haben, können Raummoden im Bassbereich zu Problemen führen, wie z.B. überbetonte oder fehlende Bassanteile an bestimmten Hörpositionen. Dirac ART kann diese Probleme effektiv angehen, indem es die Basswiedergabe des Subwoofers optimiert und die negativen Auswirkungen der Raumakustik reduziert. Verbesserte Basswiedergabe: Durch die Reduzierung von Raummoden und die Optimierung der Basswiedergabe erhalten Sie einen präziseren, tieferen und trockeneren Bass. Die Musik wird lebendiger und detaillierter. Einfache Anwendung: Die Einrichtung von Dirac ART für einen Subwoofer ist unkompliziert und kann mit einem Computer (Windows/macOS) oder mobilen Geräten (Android/iOS) durchgeführt werden. Sie benötigen lediglich ein Dirac Live-fähiges Gerät, die Software und ein Messmikrofon. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Dirac ART auch bei einem einzelnen Subwoofer eine deutliche Verbesserung der Basswiedergabe und der Klangqualität bewirken kann. [Beitrag von Willikom am 29. Jun 2025, 09:35 bearbeitet] |
pogopogo
#2995
erstellt: 29. Jun 2025, 09:24
Triple JA. DLART funktioniert auch ohne Subwoofer. Bei Verwendung der Subouts wird auch zusätzlich DLBC benötigt. DLRC ist natürlich für alle Varianten als Basis nötig. [Beitrag von pogopogo am 29. Jun 2025, 09:26 bearbeitet] |
Willikom
#2996
erstellt: 29. Jun 2025, 09:37
Dickes DANKE muss man neu einmessen oder kann man einfach A.R.T drüber laufen lassen mit der alten Einmessung =? |
pogopogo
#2997
erstellt: 29. Jun 2025, 10:14
Es ist besser, neu einzumessen. Es steht aber auch noch ein größeres Update aus, das vielleicht immer eine Neueinmessung voraussetzt, who knows... [Beitrag von pogopogo am 29. Jun 2025, 10:17 bearbeitet] |
Willikom
#2998
erstellt: 29. Jun 2025, 10:30
ok danke ist ja kein ding neu einzumessen warum das Video oben nicht geht wegen der Zielkurve weißt du nicht zufällig? |
pogopogo
#2999
erstellt: 29. Jun 2025, 10:35
Da wurden wohl die Abspielrechte geändert. |
Willikom
#3000
erstellt: 30. Jun 2025, 10:16
Kommt in einer woche wieder das Video |
MiMatthies
#3001
erstellt: 02. Jul 2025, 18:56
zu "Bringt das was wenn man nur einen Subwoofer verwendet ?" ART arbeitet von 20 bis 150 Hz. Wenn nur ein Sub im Setup ist, und der Sub der einzige Lautsprecher ist, der Pegel von 20 bis 150 Hz wiedergeben kann, kann auch ART nicht zaubern. ART wirkt dann nur von "80" bis 150 Hz. Wobei die 80Hz rein Theoretisch von mir angenommen wurden, es wird die untere Grenzfrequenz der einzelnen Boxen sein. Unklar ist mir noch, ob es bei ART überhaupt Trennfrequenzen wie ohne ART gibt. |
oliverpanis
#3002
erstellt: 03. Jul 2025, 07:16
Schau doch mal im ART Thread hier im Forum. Da wurde gestern ein Video verlinkt, welches super erklärt, wie man das mit dem Support einstellt. Theoretisch würde da auch nur 1 Woofer als Support für die anderen Lautsprecher ausreichen. Besser wären aber sicherlich 2-3 Woofer, damit Du Deinen Haupt- Woofer wiederum auch supporten könntest. [Beitrag von oliverpanis am 03. Jul 2025, 07:17 bearbeitet] |
Choco
#3003
erstellt: 03. Jul 2025, 08:06
haste mal den Link zu dem Thema, dass du meinst? Finde es nicht. |
oliverpanis
#3004
erstellt: 03. Jul 2025, 08:18
Hier: Klick! |
Dirac Live am Denon X3800H bamboocha99 am 12.02.2024 – Letzte Antwort am 13.02.2024 – 5 Beiträge |
Dirac Live: Lohnenswert für Denon x3800h & Lizenzfrage felix2808 am 17.04.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 11 Beiträge |
Denon 2023 mit großen Neuigkeiten (DIRAC?) submann am 24.04.2022 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 3 Beiträge |
Denon AVC-X3800H brauchbar für Dirac BC? blue_focus am 26.08.2024 – Letzte Antwort am 02.09.2024 – 5 Beiträge |
Fernbedinung Denon/Marantz Jolf1979 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 4 Beiträge |
Denon 1300/3300 <-Marantz? Der_Majstor am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 13 Beiträge |
BIG NEWS Sound United goes DIRAC Rossi_46 am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 21 Beiträge |
DIRAC auf AVR in einer 11-Kanal +DBA Anlage? mabies am 07.12.2023 – Letzte Antwort am 09.12.2023 – 6 Beiträge |
Denon x 2000 oder Marantz sr5007 pply88 am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 8 Beiträge |
Denon X7200WA und Marantz MM7055 Endstufe ? dimar111 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 13 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
