| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » HDMI Ausgang stört | |
HDMI Ausgang stört+A -A |
cabal777
erstellt: 25. Feb 2023, 11:08
Hi Community, ich habe einen DENON AVC X4700H. Ich betreibe diesen Receiver mit einem EPSON TW7000 Seit kurzen habe ich einen SAMSUNG GU-AU7199 Fernseher. Dann fing der Epson an zu spinnen, nach ca 15-20 Min war das Bild und Ton weg und es dauerte 20sek bis alles wieder lief. Dann nach weitern 10-15min das gleiche Spiel, nur mit dem Untereschied das die Lampe extrem geflaggert hat bervor das Bild wieder kam. Hab alle möglichen Einstellungen vom Epson,, Denon und Samsung gecheckt, die HDMI ausgänge am Receiver getauscht, das Problem blieb. Der Fernseher hatte keine solchen "Macken". Dann ging ich also davon aus das der Beamer defekt sei. Habe diesen dann gegen einen Gleichwertigen getauscht und das Problem blieb. Bis der Fernseher angeschlossen wurde lief der Beamer einwandfrei. Auch die ersten Drei Monate, nachdem ich den DENON bekommen habe, hing ein Fernseher an dem 2. HDMI Anschluss. Gestern habe ich dann das HDMI Kabel vom Fernseher abgesteckt und der Beamer lief ohne Probleme. Wie kann es sein das ein neuer Samsung Fernseher so stören kann? Alle HDMI Kabel sind neu und 8K fähig und kein 08/15 Kabel. Von DENON habe ich leider bis heute keine Antwort auf meine frage bekommen. Hat hier schon mal jemand so einen Fehler gehabt? Gruß Alex |
Nick_Nickel
erstellt: 25. Feb 2023, 11:35
Der HDMI Ausgang 1+2 darf nicht auf Dual eingestellt sein. Entweder Monitor 1 oder Monitor 2 auswählen nicht beide auf einmal nutzen. BDA Seite 195 HDMI-Videoausgang! |
Highente
erstellt: 25. Feb 2023, 11:45
Das Problem gibs häufiger. Manche TV Geräte machen im Standby immer mal wieder eine HDMI Abfrage, dass führt dann zu den beschriebenen Problemen mit dem Beamer. Hatte ich bei meinem alten Panasonic TV auch. |
cabal777
erstellt: 26. Feb 2023, 12:25
[quote="Nick_Nickel (Beitrag #2)"]Der HDMI Ausgang 1+2 darf nicht auf Dual eingestellt sein. Entweder Monitor 1 oder Monitor 2 auswählen nicht beide auf einmal nutzen. Das ist aber genau das was ich will, habe keine Lust immer im Menü auf einen anderen HDMI Port umzuschalten. |
cabal777
erstellt: 26. Feb 2023, 12:27
Kann man diese Funktion abschalten? Oder durch Vermeidung den ARC-HDMI Port verhindern? In den Einstellungen finde ich nichts passendes darüber. |
n5pdimi
erstellt: 26. Feb 2023, 12:29
Nein, sobald beide aktiv sind, werden auch beide regelmäßig abgefragt. Das hat mir ARC nix zu tun. Ich habe das bei mienem Yamaha mit Scenes gelöst, sowas ähnliches gibt es ja auch bei DENON. Da kannst Du hinterlegen, welcher Ausgang aktiv sein soll und per Kopfdruck aktivieren. |
Nick_Nickel
erstellt: 26. Feb 2023, 12:41
Das könnte man eventuell über die "QUICK SELECT" Tasten abspeichern. |
Stalingrad
erstellt: 26. Feb 2023, 12:42
Du kannst es ja mal mit diesen CEC-Blockern probieren. Die kosten nicht die Welt. Erstmal einen zwischen Beamer und AVR stecken. |
Nick_Nickel
erstellt: 26. Feb 2023, 12:46
Da ist es doch wohl einfacher Monitor 1 auf die Qick Select 1 Taste zu legen und Monitor 2 auf die Taste 2. |
n5pdimi
erstellt: 26. Feb 2023, 15:39
Ja, genau, Quick Select ist das DENON Äquivalent zu den Scenes bei Yamaha. |
fplgoe
erstellt: 26. Feb 2023, 15:49
Das ist aber ein HDCP-Handshake-Problem und hat nichts mit der CEC-Steuerung zu tun. |
HDMI Port am "Denon AVC-X4700H" defekt? Nubbel9403 am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 24 Beiträge |
Denon 4500 mit Epson 9200 Problem mclexxx am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 49 Beiträge |
Denon avc-x3800 HDMI Ausgänge ftc1 am 21.10.2023 – Letzte Antwort am 22.10.2023 – 5 Beiträge |
Denon AVC-X4700H zerschossen ? arik am 15.06.2023 – Letzte Antwort am 27.07.2023 – 18 Beiträge |
Denon X4300 Bild verschwindet immer wieder. marty.mouse am 24.03.2020 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 2 Beiträge |
Denon AVC-X4700H lässt TV-Bild flackern aherzog am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 18 Beiträge |
AVC-X4700H Ton Problem Basti_W. am 24.09.2020 – Letzte Antwort am 24.09.2020 – 14 Beiträge |
X2600H gibt kein Bild an Epson TW7300 aus Zaphod2 am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 26.08.2022 – 27 Beiträge |
Denon AVS 4520 - Bildaussetzer nach 90 min dharos am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 7 Beiträge |
Bildaussetzer mit Denon AVR 2800H wolferich++ am 03.11.2024 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 26 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
