Denon AVS 4520 - Bildaussetzer nach 90 min
dharos
#1 erstellt: 20. Mrz 2015, 21:09
Hallo zusammen,
das Problem bezieht sich auf den Denon AVS 4520 im Zusammenspiel mit JVC Projektoren. Das ganze hatte ich schon mal vor ein paar Jahren mit einem JVC HD 550. Da kam nach ca. 80 - 90 Minuten zuerst ein Bild- und Tonaussetzer, dann dauerte es ein paar Sekunden bis der handshake stattfindet, nach einer Minuter wieder ein Aussetzer, danach wieder alles normal. Ich dachte immer, dass das 15m Kabel schuld war und habe mich mit dem Problem abgefunden.
Jetzt habe seit kurzem einen JVC x500 im Einsatz und siehe da, wieder das gleiche Problem, aber diesmal mit einem 10m Kabel Profikabel.
Am Samsung TV läuft das Ganze stundenlang ohne das geringste Problem.
Ich weiß mir da nicht mehr zu helfen und traue mich schon gar nicht mehr Leute zu einem Filmabend einzuladen ... voll peinlich das Ganze.
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Danke und Grüsse
GeraldA
#2 erstellt: 21. Mrz 2015, 08:24
Um ein Kabelproblem auszuschließen, könntest du mal versuchen, 2x 5m mit einem HDMI Repeater dazwischen zu verwenden.
Denn auch 10m können problematisch werden. Kann aber auch an etwas Anderem liegen.
Mein damaliger AVR 2113 hatte auch immer wieder Probleme mit dem Handshake zum TV, obwohl nur ein 1,5m Kabel dran hing.
Den AVR und den TV musste ich oft mehrmals ein- und ausschalten, bis endlich mal ein Signal ankam.
Und nach 11 Monaten war dann das HDMI Board kaputt. Bin dann wieder auf Yamaha umgestiegen.
[Beitrag von GeraldA am 21. Mrz 2015, 08:35 bearbeitet]
GeraldA
#3 erstellt: 21. Mrz 2015, 08:34
Kann aber auch sein, dass die Kombi Denon und JVC generell Probleme macht.
https://www.avforums...on-avr-3313.1939974/
http://www.justanswe...l-few-weeks-ago.html
dharos
#4 erstellt: 22. Mrz 2015, 17:19
Wenn ich Receiver und TV verbinde gibt es keine Probleme, Blu- ray mit Beamer auch nicht. Am Kabel kann es somit nicht liegen.
Es muss entweder beim Receiver oder Projektor irgendeine Inkompatibilität vorliegen. Vielleicht gibt es eine Einstellung in den Menüs mit der die Geräte besser harmonieren?
flyingscot
#5 erstellt: 22. Mrz 2015, 18:25
Ich hatte hier ein ganz ähnliches Problem, allerdings mit völlig anderer Hardware (Yamaha AVR, Sony Projektor): Nach einer guten Stunde Beamerbetrieb gab es einen Sekundenaussetzer, dann lief es problemlos mehrere Stunden weiter. Der TV (Panasonic) zeigte dieses Phänomen nicht.
Nach ein paar Tipps hier im Forum hat dieses Problem offensichtlich mit dem im AVR eingebauten HDMI-Splitter zu tun: Mein AVR hat zwei HDMI-Ausgänge, an dem einen hängt der TV an dem anderen der Projektor. Ich hatte bisher immer beide HDMI-Ausgänge parallel ausgeben lassen. Jetzt betreibe ich sie einzeln: Für den Projektorbetrieb ist auch nur der HDMI-Ausgang des Projektors in Betrieb.
Und siehe da: seit der Umstellung gab es keinerlei Aussetzer mehr.
Wenn deine Verkabelung ähnlich ist, wäre es ja mal einen Versuch wert, das HDMI-Splitting abzuschalten.
[Beitrag von flyingscot am 22. Mrz 2015, 18:28 bearbeitet]
dharos
#6 erstellt: 24. Mrz 2015, 20:21
Mmmh .... sehr interessant. Werde ich gleich mal ausprobieren.
Besten Dank für den Tip.
dharos
#7 erstellt: 02. Apr 2015, 18:34
Problem mit externen Splitter gelöst.
Besten Dank nochmals !!!!
Denon 4520
marco_008 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  4 Beiträge
Denon 4520 Netzwerk Probleme
Alienhead am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  20 Beiträge
Bildaussetzer bei Blueraywiedergabe Denon 2808
jaufii am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  2 Beiträge
Denon 1912 - Bildaussetzer
soLofox am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  3 Beiträge
Denon 4520 Lautsprecher verstummen
Bremer_Jung am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  10 Beiträge
Denon AVR-4520 Thread
Burner0_3 am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2024  –  4336 Beiträge
Denon 4520 LAN Problem
garfield75 am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  3 Beiträge
Denon 4520 - Radio Bedienung
tpab7 am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  3 Beiträge
Denon 4520 Bass Einstellungen
Alienhead am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  8 Beiträge
Denon AVR 4520
beatle75 am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.913
