| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon avc-x3800 HDMI Ausgänge | |
Denon avc-x3800 HDMI Ausgänge+A -A |
ftc1
erstellt: 21. Okt 2023, 03:42
Hallo, Bin gerade am Überlegen mir einen neuen AV Receiver zuzulegen. Dazu meine Frage. Habe einen LG Oled (PS5,XBOx SeriesX und einen Nvidia Shield. Außerdem noch einen Epson 9300 Projektor. Der Lg Versteht ja 120Hz,HDR und Dolby Vision. Der Epson nur 4k 30kz oder 1080p 60hz HDR Kann man die die HDMI Ausgänge vom Denon so einstellen das ich 1x Passthrough zum LG sende und den 2. Ausgang auf 4k30 oder 1080p60Hz Downscale. Hätte zur not auch noch einen Vertex HD Fury wo ich aber nicht weis wie der das durchgeschliffene Signal verarbeiten würde bzw ob der die 4k120Hz auch versteht. Lg Fritz |
fplgoe
erstellt: 21. Okt 2023, 08:36
Nutzt Du beide Ausgänge gemeinsam, geht nur ein Signal, eines, das von beiden gekoppelten Geräten verstanden wird, quasi die kleinere Auflösung. Der Verstärker macht dabei gar nichts, der Zuspieler bekommt dabei per EDID die Info, dass nur z.B. das 30p Signal verwendet werden kann. Der Verstärker kann das Signal gar nicht herunterwandeln. Je nachdem, wie die Kette funktioniert, kann es aber auch passieren, dass die möglichen Anzeigeoptionen nicht korrekt ausgetauscht werden, dann wird die 'überforderte' Anzeige einfach schwarz bleiben und ggf. eine Meldung anzeigen, dass das zugespielte Signal nicht verwendet werden kann. So oder so reicht der Verstärker nur durch und ist nicht in der Lage, die Signale herunterzuwandeln. Schon gar nicht separat für beide Ausgänge, alleine deshalb, weil die beiden Ausgänge intern nur eine Y-Brücke darstellen und nur plump zu- oder abgeschaltet werden können. Nutzt Du beide Ausgänge nur wahlweise, sprich nur TV oder Beamer sind an, sollte der Verstärker die maximalen Bildsignale (je Gerätetyp) zulassen, schlimmstenfalls musst Du dem Verstärker den verwendeten Ausgang vorgeben. [Beitrag von fplgoe am 21. Okt 2023, 08:37 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 21. Okt 2023, 10:10
...und als Ergfänzung: das kann kein AVR mit 2 Ausgängen. Es kann immer nur das gleiche Signal auf beide Ausgänge ausgegeben werden. Du darfst also immer nur einen Ausgang in Betrieb haben, sonst wird der Ausgang zum TV beschnitten wie Fpgloe es erklärt hat. |
ftc1
erstellt: 21. Okt 2023, 15:41
Ok, danke für die Hilfe. Also wird es für mich nur gehen wenn ich das Signal Durchschleife und am 2. Hdmi Runterscale damit der Beamer das versteht. Problem ist ansonsten das ich sonst jedesmal die Xbox-Ps5 neu einstellen muss. Das Problem mit dem Shild hab ich ja nicht der Für UHD hergenommen wird.(4k 30fps) Danke, Fritz |
n5pdimi
erstellt: 22. Okt 2023, 11:35
Nein! Wenn Ausgang 2 (also der vom Beamer) aktiv ist, kommuniziert die Kette über HDMI miteinander, der Beamer teil mit, was er kann und das AUSGABEGERÄT (also Xbox etc) liefert (idealerweise automatisch) nur das. was der Beamer kann. Das "downscaling" findet also wenn, dann schon dort statt. |
Denon AVC-X3800 zeigt kein Bild alex560 am 19.11.2022 – Letzte Antwort am 21.11.2022 – 12 Beiträge |
X3800 vs X4800 I_Am_Lord am 23.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 4 Beiträge |
Denon AVC 2800 Tascam1960 am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVC-A1 XVA thxguru am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 3 Beiträge |
Denon AVC-X 4700H Malcolm am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 18.06.2020 – 4 Beiträge |
Denon avc-x3800h übernahmefrequenz kartoffelhaus am 29.11.2024 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 64 Beiträge |
Neue Modelle Denon AVC-Xx700H hexe12 am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 2 Beiträge |
Denon AVC-X4700H oder AVC-X6700H ? bosk am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 36 Beiträge |
Denon AVC-X6700 vs. AVC-X6800 wusel123 am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 5 Beiträge |
HDMI Port am "Denon AVC-X4700H" defekt? Nubbel9403 am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 24 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.644
