Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Bass zu stark bei meinem Denon 1700 H mit Teufel 5.1 ultima Surround
Marcello1565
#101 erstellt: 09. Feb 2023, 20:40
6B753FAF-CFC3-485D-AA21-505788BE57A8
So sieht es jetzt aus, nachdem ich die Tipps befolgt habe.
Fernseher ist ein LG OLED55CS9LA OLED TV (Flat, 55 Zoll)
Dezember52
#102 erstellt: 09. Feb 2023, 20:42
Finger weg und so lassen alles richtig bis jetzt.
ostfried
#103 erstellt: 09. Feb 2023, 20:43
Sub ist ok, Subpegel auch.
Jetzt suchst du dir die Anleitung deines TVs zu deinem Modellnamen raus und die zu etwaigen Streamingsticks o. Ä. und schaust nach den dortigen Soundoptionen.
Und machst n Foto deiner dortigen Soundeinstellungen.
Dezember52
#104 erstellt: 09. Feb 2023, 20:44
Bitte lese die BDA !!!!!!!!!!!!!!
ostfried
#105 erstellt: 09. Feb 2023, 20:45
Das ist das große Ziel, ja.
Seit jetzt 105 Beiträgen.
[Beitrag von ostfried am 09. Feb 2023, 20:46 bearbeitet]
Marcello1565
#106 erstellt: 09. Feb 2023, 21:03
Ist der Subwoofer auch auf -1,5 db in Ordnung? oder soll er wieder an die +3 kommen?
und falls ja dann jetzt die komplette einmessung wieder machen oder ?
[Beitrag von Marcello1565 am 09. Feb 2023, 21:09 bearbeitet]
Dezember52
#107 erstellt: 09. Feb 2023, 21:10
Bitte so lassen, -1,5db ist perfekt!!!!!!
Komplett Einmessen und am Ende DynEq auf aus!!!!
[Beitrag von Dezember52 am 09. Feb 2023, 21:14 bearbeitet]
Marcello1565
#108 erstellt: 09. Feb 2023, 21:14
ok also so hab ich ihn jetzt bei -1,5 db (beide regler auf anschlag runter (7 uhr) )
8A409F8E-151C-42AA-A4EF-67CF85324E4D
dann jetzt ich ein Mal die komplette messung ?
ostfried
#109 erstellt: 09. Feb 2023, 21:23
Ja, wie bereits seit Beitrag 33 geschrieben.
DynamicEQ würde ich gar nicht mal kategorisch deaktivieren. Schätze mal, das brauchst du gar nicht mehr und er ist meines Erachtens eines der wirkungsmächtigsten Audysseywerkzeuge überhaupt.
Und nach der Einmessung natürlich alle Einstellungen wieder so, wie inzwischen ebenso zigmal gesagt.
Und ernsthaft: Lies die Anleitungen. Nein, Korrektur: Arbeite sie durch. Seite für Seite, Wort für Wort.
Aber auch das weißt du bereits mehrfach.
[Beitrag von ostfried am 09. Feb 2023, 21:26 bearbeitet]
Marcello1565
#110 erstellt: 09. Feb 2023, 21:32
B2C8043F-E9B2-4EA0-AC8B-53DEA3E2C931
So das sind die Ergebnisse der Messung.
ich werde nun die Einstellungen wie vorgeschlagen vornehmen
ostfried
#111 erstellt: 09. Feb 2023, 21:43
Und anschließend erst mal die Finger von lassen und ran an die Hausaufgaben, damit wir endlich auch den unseligen Klangmoduskram auf die Kette kriegen. Hat lange genug gedauert.
[Beitrag von ostfried am 09. Feb 2023, 21:46 bearbeitet]
Marcello1565
#112 erstellt: 09. Feb 2023, 22:08
Also ich hab jetzt mal etwas geschaut aber ich finde nichts. Bei Denen steht in der BDA dass es Dolby Digital und Dolby Digital Plus gibt, wenn mit Dolby Digital Kodierte Inhalte wiedergegeben werden können.
Ich habe aber weder eine "Anleitung" zu den Streamingdiensten (in meinem Fall Amazon Prime und Nefllix), noch etwas in der BDA vom Fernseher dazu finden können.
Auch im Internet habe ich nichts gefunden. Da scheint es so selbstverständlich zu sein, dass es nur Beiträge zu Dolby Atmos gibt.
Dezember52
#113 erstellt: 09. Feb 2023, 22:16
Wie klingt es denn nun nach der Einmessung mit dem Material das Du vorher gehört hast, ist es nun besser Deiner Meinung nach?
Und zum Testen starte einen Film oder Serie und höre mal natives Dolby Digital.
[Beitrag von Dezember52 am 09. Feb 2023, 22:18 bearbeitet]
Novak10
#114 erstellt: 09. Feb 2023, 22:18
ostfried (Beitrag #95) schrieb:
Völlig einverstanden mit Novak10, nur würde ich die Trennfrequenzen anders setzen, siehe oben. Fronts 60hz, Center 100hz, Rears 90hz. 80hz ist bei beiden Letztgenannten zu optimistisch, die Fronts könnten 60hz schaffen. Die 60hz müsste man zwar noch mit Messungen verifizieren, aber davon sind wir noch kilometerweit weg.
Hey, wieso willst die fronts unnötig quälen? Das bringt doch nichts. Das kann der sub viel besser. Deswegen empfahl ich Werte zwischen 80 und 100 hz, denn das tut 95% der hier vertretenen Lautsprechern nicht weh. Andere trennen aufgrund der akustischen Gegebenheiten noch höher..
Wenn dann der dyn eq leicht eingestellt bleibt, spricht wirklich wenig dagegen, wenn auch die hinteren LS und die Höhen immer etwas mit verändert werden.
Ich hoffe, dass es diesmal klappt
ostfried
#115 erstellt: 09. Feb 2023, 22:18
Also selbst ich habe eben aus Langeweile binnen Sekunden in deiner (!!!) Anleitung diverseste Einstellungen zum Ton, zu den HDMI-Ausgängen uswusf. gefunden.
Da das aber nicht MEIN TV ist und du offenbar zum echten Durcharbeiten (!!!) deiner (!!) Anleitungen noch nicht bereit bist, warten wir doch einfach ab, bis dus bist.
Denn vorher machts halt keinen Sinn. Zeit nehmen und wirklich durcharbeiten. Jede einzelne Einstellung verstehen, nachvollziehen, Folgen und Zusammenhänge erfassen. Sowohl beim TV als auch beim AVR. Anders geht's nicht. "Etwas schauen" reicht da nicht.
[Beitrag von ostfried am 09. Feb 2023, 22:19 bearbeitet]
Kunibert63
#116 erstellt: 09. Feb 2023, 22:43
Woher soll der Center 40Hz schaffen?
Warum stehen die Fronts auf Groß? Und dann sich wundern dass sie nicht ausgewählt werden können wenn man sie im Bass zurücknehmen will. Die Front gehört auf 80Hz gestellt und Klein. Glaubt hier echt noch einer die T..... können glaubhaft unter 50Hz? Die haben seit eh und je einen Oberbassbuckel. Da können sie laut. Das ist Zielgruppenorientiert aber kein HIFI. Und das stört hier scheinbar auch, der zu starke Bass. Den ja auch noch der Sub zusätzlich spielt.
Den Raum bezieht hier erst recht keiner mit ein.
Was ist wenn Raum-Standlautsprecher-Subwoofer, der die selben Frequenzen spielt, nicht zusammen "können"? Bassmoden am Hörplatz an der Wand mit Sicherheit das "beste" was man vom Sound hören kann.
T...Subs sind auch nicht wirklich die Exaktesten. Bestünde die Möglichkeit einen anderen Subwoofer zu testen? Natürlich nicht von T. Auch kein Mivoc.
SVS 1000
Canton 300
Achso wegen DolbDigital. Bitte mal im Tv-Menü suchen wie man von PCM auf HDMI PassThrough stellt.
Dezember52
#117 erstellt: 09. Feb 2023, 22:54
Sag mal Kunibert63, hast Du mal das Ganze hier durchgelesen, um zu sehen, welche Probleme der TE hat?
Da fehlen Grundlagen und hier wird versucht diese zu vermitteln, da hilft es nicht jetzt produktspezifische Kritik zu üben.
Feinheiten zur Einstellung folgen wenn das Ganze erstmals läuft.
ostfried
#118 erstellt: 09. Feb 2023, 22:54
Kunibert63, die Hälfte deiner Kritik kommt gut und gerne 100 Beiträge zu spät. Lies erst mal. Da sind wir bereits lange mit durch
[Beitrag von ostfried am 09. Feb 2023, 22:55 bearbeitet]
Dezember52
#119 erstellt: 09. Feb 2023, 22:56
siehe oben.
Marcello1565
#120 erstellt: 09. Feb 2023, 23:02
Ich bin. soweit zufrieden. Das der ton von den rears bspw. immer leise wird, wenn. jemand redet ist trotzdem noch gewöhnungsbedürftig.
habe jetzt einen film angeschaut und in dem „DD Sur“ modus kommen die effekte echt super aus den verschiedenen lautsprechern. muss aber sagen ich finde den multichannel stereo gerade bei dem abspann wenn musik kommt besser. im film kamen effekte wie rutschende Kisten im DD Sur viel deutlicher und satter rüber, als im Multichannel.
der Bass ist jetzt auch echt ok. hab Dynamic EQ an und auf -10 gestellt
hab den center auf 120 hz gestellt und da den pegel auf +2,5 db da er mir deutlich zu leise war.
Allerdings finde ich leider immer noch nicht, wie ich natives dolby hören kann.
in meinem tv gibt es:
DTV- Audioeinstellung : hab ich auf Dolby Digital
HDMI- Input Audioformat: ist ausgegraut, kann ich somit nicht anwählen
Digitale Audioausgabe: hab ich jetzt von PCM auf automatisch
aber des Dolby Digital muss mir ja als modus auf dem AVR angezeigt werden oder? also so wie bei mir jetzt „DD Sur“ steht?
[Beitrag von Marcello1565 am 10. Feb 2023, 00:49 bearbeitet]
Dezember52
#121 erstellt: 10. Feb 2023, 10:13
Moin, fassen wir zusammen: Aufstellung der Lautsprecher optimiert Einmessung durchgeführt und das Problem
"Bass zu stark bei meinem Denon 1700 H mit Teufel 5.1 ultima Surround" ist nach Aussage des TE beseitig.
Probleme mit der korrekten Wiedergabe von Quellen welcher Art und welchem Formats auch immer, und Einstellungen am TV und AVR sind meiner Meinung nach andere Probleme, die Du, Marcello1565, durch Lesen von BDA´s des TV und AVR´s lösen kannst, oder das WWW zur Hilfe nimmst.
Wenn alles nicht hilft, natürlich fragen
In diesem Sinne.
Gruß Dieter
[Beitrag von Dezember52 am 10. Feb 2023, 10:14 bearbeitet]
Chris3636
#122 erstellt: 10. Feb 2023, 10:21
Keine Kritik aber meiner Meinung hast bis jetzt immer falsch gehört. Filmabmischungen sind schon seit etlichen Jahren in 5.1 und nicht im stereo Kanal auf allen Boxen. Z.b. in einem 5.1
Die Stimme soll von vorne kommen, wenn ein mensch auf dem Bildschirm ist. ( aus der Bildmitte) Ist er nicht eingeblendet und spricht hinter der Kamera rechts z.b. kommt die Stimme von rechts hinten. Und so ist das auch mit Geräuschen. Es soll dir bei 5.1 ein 2d Tonsignal suggeriert werden, was einigermaßen realistisch sein soll. So das man mittendrin im Geschehen ist. Sowas sich halt der Toningenieur vorgestellt hat.
Jede Box im Stereo betrieb ist ein absoluter Brei.
Bei Musik im 2kanal Stereo betrieb soll auch die Bühne vorne sein. So als wäre man im Konzertsaal. Und wenn du das Stereo Dreieck gut aufgestellt hast. Hast du einen guten umhüllenden Klang auf dem hörplatz. Viele Fragen dann: hast du jetzt alle Boxen an? Und dabei sind es nur 2.
Früher gab es sowas, wo sich die Leute orientieren konnten https://www.discogs....Demonstrationsplatte
https://www.discogs....SW1hZ2U6NzM2MjczMw==
https://www.discogs....SW1hZ2U6NzM2MjczNg==
Bei vielen Leuten längst vergessen
Bei Partys oder in der Kneipe ist der Stereo Mehrkanal von vorteil
[Beitrag von Chris3636 am 10. Feb 2023, 12:08 bearbeitet]
gigabub
#123 erstellt: 10. Feb 2023, 11:23
Chris hat es sehr gut beschrieben.
Ich denke, Du hast eine falsche Erwartung. Wie schon beschrieben, ist Multi Channel stereo kein 5.1 Signal, auch wenn es aus allen Lautsprechern kommt.
Es ist nur ein aufgeblähtes Stereo.
Ein Surround Signal 5.1 muss unterschiedliche Lautstärken haben, so wie im richtigen Leben. Wenn vorne einer spricht, hört man diesen selektiv reden, und das deshalb aus dem Center. So funktioniert übrigens unsere Wahrnehmung. Achte mal darauf.
Umgebungsgeräusche, wie z.B. Wind oder Gemurmel von anderen Menschen, kommen meist leiser aus den rears. In Actionszenen kommen Bass und lauter werdende Geräusche, wie Schüsse und fahrende Autos, dann eben aus allen Boxen und sehr dynamisch.
So soll es sein.
Versuche es einfach mal, das Ohr gewöhnt sich daran und es wird als angenehm empfunden.
Tipps zur Optimierung hast Du nun genug, wegen Übernahmefrequenzen habe ich hier auch dazugelernt (auch von Dir, Ostfried)
Um das bestmögliche Ergebnis sowohl in Bild als auch im Ton zu erhalten, wirst Du um einen UHD Player nebst UHD nicht herumkommen.
Die UHD liefert Dir die volle Bildauflösung (Tipp von mir: Life und Everest anschauen), ebenso auf der Tonebene (Tipp: Blade Runner 2049). DTS HD Master Audio wird von manchen als zu wenig dynamisch oder "laut" empfunden, dann kann man einen der upmixer wählen, z.B. DTS neural X.
Verzichte mal zuerst auf DTS virtual, denn sonst läuft Deine audyssey Einmessung nicht.
Ähnlich bei Dolby Material, hier gibt es eigene upmixer.
Mein sub steht hinter meiner Couch als frontfire, ich bin mit dem Schalldruck und der Tiefe des Basses so weit zufrieden, werde den T10 aber gegen einen SVS SB1000 tauschen, da dieser mehr Tiefgang und Schalldruck liefert. Einfach etwas mehr Pep....
by the way: Ich glaube, mit Deinen Einstellungen hast Du schon wieder Dein System verschlimmbessert....
Lass doch einfach mal nur folgende Veränderungen nach der Einmessung stehen und schau eine Actionfilm:
Alle LS auf klein
Dynamic EQ auf ein
Übernahmefrequenz individuell, für die Fronts 60hz, den Center und die rears 90hz.
Pegel der jeweils gleichen Lautsprecher gleich stellen.
[Beitrag von gigabub am 10. Feb 2023, 11:40 bearbeitet]
Hayford
#124 erstellt: 10. Feb 2023, 11:46
EDIT:
Wenn es für dich passt ok
[Beitrag von Hayford am 10. Feb 2023, 12:20 bearbeitet]
gigabub
#125 erstellt: 10. Feb 2023, 11:57
Mann, Hayford,
ich geh hier ganz sicher nicht wissenschaftlich an die Sache ran....
Einfach, weil es für mich passt. Ich habe einen SVS SB 1000, und im direkten Vergleich gefällt er mir einfach besser.
[Beitrag von gigabub am 10. Feb 2023, 12:01 bearbeitet]
Hayford
#126 erstellt: 10. Feb 2023, 12:19
Edit:
wenn es dir gefällt, ist es doch ok.
gigabub (Beitrag #125) schrieb:
Mann, Hayford,
Wer meint ein 500 T€uro Teil passt, hat imho eh keine Ohren
Erst wenn man mal "richtig" gehört hat, weiß man wann es "richtig" klingt.
[Beitrag von Hayford am 10. Feb 2023, 12:32 bearbeitet]
ostfried
#127 erstellt: 10. Feb 2023, 12:26
@gigahub
Warum soll er nach der Einmessung noch deren Pegeleingriffe wieder auf andere, sogar auf identische Zahlen normieren? Damit führt er doch die komplette Einmessung ad absurdum. Wenn der rechte Front nun einmal eine andere Pegelangleichung hat als der linke, hat die Einmessung dafür ganz konkrete Gründe gehabt: die Raumakustik. Das jetzt etwa gleich machen zu wollen zerlegt den kompletten Sinn und Zweck des Ganzen. Wozu auch? Damit die gleichen Zahlen da stehen? Wozu? Damit die Fronts gleich laut werden? Genau das werden sie doch, aber eben durch die unterschiedlichen, eben jeweils individuell nötigen Einpegelungen. Das sind keine finalen Pegel in diesem Menü, sondern eben die Werte, die nötig sind, um jede Box auf insgesamt Einheitspegel zu bekommen.
Und der Center schafft noch immer keine 90hz.
@hayford
Sind wir jetzt wirklich auf dem Level der Argumentation angekommen? Wenn du dich mal verzettelst, dann aber wie immer richtig...
[Beitrag von ostfried am 10. Feb 2023, 12:39 bearbeitet]
Hayford
#128 erstellt: 10. Feb 2023, 12:33
ostfried (Beitrag #127) schrieb:
@gigahub
Hier wird nach: "wie es mir gefällt" eingestellt
Wenn man die Zahlen "beschönigt", wird auch automatisch der Klang besser-ist doch klar..oder
... und besser Aussehen tut es allemal
[Beitrag von Hayford am 10. Feb 2023, 12:38 bearbeitet]
Marcello1565
#129 erstellt: 10. Feb 2023, 12:44
Also danke euch erst mal für die vielen Antworten
Ich musste den center auf 120 hz stellen bzw. den pegel auf +2,5 db, da er nach der einmessung deutlich zu leise war.
den Rest habe ich jetzt soweit befolgt und ich gewöhne mich bestimmt an das DD Surround.
was ich aber immer noch nicht verstehe und deswegen frage ich ja ist, wie man natives Dolby Digital anschauen kann, bzw. wie mir das dann auf dem AVR angezeigt wird auf dem Display.
ich dachte immer das DD Sur wäre Dolby Digital Surround und somit 5.1
ich habe mir die BDAs angeschaut und auch gegoogelt aber leider nichts gefunden, deswegen frage ich ja hier im Forum bei Leuten, die sich auskennen
lg
gigabub
#130 erstellt: 10. Feb 2023, 12:45
o.k. 100hz ür den Center ist die bessere Einstellung.
Die Differenz zwischen den beiden Rear Lautsprechern ist meiner Meinung nach hörbar zu hoch.
Ich versuche, für den TE, der mit wenig Erfahrung daherkommt, eine praktikable, hörbare Lösung zu bieten.
Schlimm, dass ich armer Mensch mit einem 500.-- Euro sub auskommen muss....
Ich setze mich jetzt in meinen Rolls und heule mich aus.
[Beitrag von gigabub am 10. Feb 2023, 12:51 bearbeitet]
ostfried
#131 erstellt: 10. Feb 2023, 12:55
Du hast offenbar vergessen, wie der TE sitzt, vgl. die Fotos oben. Da ist die Differenz gerade zwischen den Rears doch eindeutigst erklärbar. Deine oder meine Werte sind bei so etwas völlig irrelevant, der Raum macht die Musik und mit ihm Aufstellung und eben Hörplatz.
Deine "praktikable Lösung" ist daher keine Lösung, sondern schafft dem TE nur neue Probleme, sorry.
Marcello, ist der Center so angewinkelt, dass er reell auf Ohrhöhe abstrahlt oder geht's nur an die Knie? Wenn nicht, machen - und neu einmessen und einstellen.
[Beitrag von ostfried am 10. Feb 2023, 13:03 bearbeitet]
Marcello1565
#132 erstellt: 10. Feb 2023, 13:02
also 100 hz beim center aber die +2,5 db müssen bleiben , sonst ist es zu leise.
Genau liegt daran dass der rechte rear weiter weg ist, als der linke vom Hörplatz
Die Frage mit dem nativen Dolby Digital kann mir keiner beantworten oder ?
also wie sich des auf dem Display des Denon anzeigt und wie ich es angespielt bekomme bzw. einstelle..
und warum des DD Surround kein 5.1 ist
gigabub
#133 erstellt: 10. Feb 2023, 13:03
...3,5db bei vielleicht 1,50m Differenz zu den Lautsprechern?
Na denn...
ostfried
#134 erstellt: 10. Feb 2023, 13:06
Anleitung(en) lesen und dann zielgerichtet im LG-Bereich fragen, was da wo wie einzustellen ist. Hier macht das keinen Sinn. Denn keiner will sich wirklich jetzt auch noch in deinen TV einarbeiten ehrlich gesagt. Du bist am Zug.
Novak10
#135 erstellt: 10. Feb 2023, 13:07
Hi Marcello,
Tonmodi Denon
Ich weiß nicht genau, was hier bisher dazu empfohlen oder gelistet wurde, aber es ist eigentlich relativ eindeutig, wie du mit den Modi verfahren kannst.
Die Liste hier gibt sie wieder, die Beschreibungen dazu spare ich mir. Normal hört man Musik auch nur Stereo, sprich "Stereo"-Modus, bei der Konzert-Blurays Stereo und 5./7.1 ("Stereo" und Dts hd/Dts/DD+ oder Atmos etc) und bei Filmen meist die Auswahl aus 5./7.1 (Dts HD/DTS/DD+) oder mehr...
Das Format Dolby Digital Plus (DD+) sollte automatisch erkannt und wiedergegeben werden. Du kannst dafür auf deiner Fernbedienung die farbigen Knöpfe durchschalten. Meist passt es aber automatisch bei Denon.
Ich weiß zwar nicht, warum dich 120 Hz Übergangsfrequenz beim Mittenlautsprecher mehr anlachen und er weiterhin zu leise ist, aber man kann da geringfügig entgegenregeln. Vielleicht strahlt er auch noch nicht ganz richtig zu dir auf die Hörposition ab.
Versuche mal damit weiterzuarbeiten.
ostfried
#136 erstellt: 10. Feb 2023, 13:09
Na denn...
Es geht doch nicht um die 1,50m Differenz, sondern darum, dass ihm der Linke aus absoluter Kurzdistanz direkt ins Ohr grunzt und der rechte nicht. Schau dir doch das Bild bitte einmal richtig an.
@Novak10
Sein Problem ist ja eher offenbar, dass gar kein natives DD 5.1- Signal ankommt, denn laut seiner Auflistung oben bietet ihm der Denon den Modus gar nicht an. Deshalb soll er seinen TV in die Hand nehmen und das Problem dort lösen.
[Beitrag von ostfried am 10. Feb 2023, 13:12 bearbeitet]
gigabub
#137 erstellt: 10. Feb 2023, 13:11
ich glaube, hier ist jetzt aber auch alles gesagt und ich bin dann mal wech.....
Marcello1565
#138 erstellt: 10. Feb 2023, 13:18
Guten Morgen Novak,
die Liste habe ich auch gesehen in der BDA aber egal wie oft ich die „bunten Knöpfe“ durchschalte es kommen bei mir nur folgende Modi:
bei Movie:
Stereo
DD Sur
DTS Neural X
DTS Virtual
Multich Stereo
Mono Movie
Virtual
und da das DD Sur ja kein natives Dolby Digital sein soll, verstehe ich nicht, wie ich zu diesen nativen Modi wechseln kann, da sie mir nicht angezeigt werden durch drücken der bunten Tasten
Novak10
#139 erstellt: 10. Feb 2023, 13:22
Marcello1565 (Beitrag #138) schrieb:
Guten Morgen Novak,
bei Movie:
Stereo
DD Sur
DTS Neural X
DTS Virtual
Multich Stereo
Mono Movie
Virtual
Stell auf DD Sur und alles ist ok. Wenn du einen solchen Film mal am laufen hast, klicke mal die Info-Taste, dass man sieht, was genau anliegt...
Chris3636
#140 erstellt: 10. Feb 2023, 13:24
Wenn ein natives Audio Signal anliegt zeigt dir der avr das richtige Signal an. Vorausgesetzt deine ganze Wiedergabenkette unterstützt auch das native tonformat.
[Beitrag von Chris3636 am 10. Feb 2023, 13:28 bearbeitet]
ostfried
#141 erstellt: 10. Feb 2023, 13:28
Seis drum:
TE, irgendwo in deinem TV muss es zum Ton oder zu den HDMI-Anschlüssen n Menü geben, wo du sowas wie pcm oder bitstream einstellen kannst. Das suchen.
Und nach dem Einatmen ausatmen. Wichtig.
Marcello1565
#142 erstellt: 10. Feb 2023, 13:36
@ostfried Ja hab ich gefunden, da kann ich zwischen bistream und pcm auswählen.
Problem bei dem Info anzeigen beim Film schauen: Ich muss dazu auf mein HDMI eingang wechseln und dann läuft der film nicht mehr und es sind nicht mehr die richtigen Informationen zu sehen, wie wenn ich einen Film schaue
Novak10
#143 erstellt: 10. Feb 2023, 13:36
ostfried (Beitrag #141) schrieb:
Seis drum:
Und nach dem Einatmen ausatmen. Wichtig. :L
Genau, bitstream im Playermenü einstellen, dann muss das funktionieren. Viele Möglichkeiten im TV gibt es auch nicht, die Soundausgabe einzustellen.
Novak10
#144 erstellt: 10. Feb 2023, 13:46
Welche Verbindung hast du vom Denon zum TV? Richtiger Aus- und Eingang?
Marcello1565
#145 erstellt: 10. Feb 2023, 13:56
Bitstream war schon von Haus aus eingestellt.
Ich habe den Fernseher mit HDMI Kabel (eArc) verbunden
am AVR gibt es ja nur den einen Steckplatz für eArc und am Fernseher ist es auch an dem einen mit eArc verbunden. sonst könnte ich nicht beide mit der tv fernbedienung ansteuern
Novak10
#146 erstellt: 10. Feb 2023, 13:57
über welche Quelle schaust du deine Filme?
Marcello1565
#147 erstellt: 10. Feb 2023, 14:04
ich habe jetzt gerade bei Digitale Audioausgabe von den drei
- PCM
- Automatisch
-Durchlaufen
von Automatisch auf durchlaufen gewechselt und mir wurde am AVR das hier angezeigt
4792D575-4911-4EAF-A2CF-F6AA70F138A8
Wenn ich den film stoppe, dann verschwindet der ton aber erst so nach 1-1,5 sekunden also etwas verzögert
aber das ist jetzt 5.1 oder ?
Dezember52
#148 erstellt: 10. Feb 2023, 14:16
Lass diese Einstellung, die ist richtig. Dann den TVnoch von eARC auf ARC einstellen, dann hast Du es.
Marcello1565
#149 erstellt: 10. Feb 2023, 14:21
hab die möglichkeit eArc Support auszuschalten aber da steht, dass man wenn es an ist einen volleren und lebendigeren Klang erhält . Sollte ich es dann nicht lieber auf „an“ lassen ?
ist diese Verzögerung im ton beim stoppen bzw. abspielen vom Film normal ?
Dezember52
#150 erstellt: 10. Feb 2023, 14:27
Über Streaming oder Tv Sendungen kommen keine Tonformat, die eARC benötigen, also Aus. Verzögerung der Tonformatanzeige ist normal, da das eingehende Format erst analysiert werden muß. Die Anzeige steht für Dolby Digital+, ist also richtig.
[Beitrag von Dezember52 am 10. Feb 2023, 14:33 bearbeitet]
Novak10
#151 erstellt: 10. Feb 2023, 14:45
Letzter Tipp von mir für die Sprachverständlichkeit deines Centers.
Mach einen kleinen Keil darunter und lass ihn damit im Winkel auf dich strahlen und zieh ihn an die Kante deines Boardes vor. Das sollte noch einen Mehrwert bringen. Danach einmessen und gut is´.
Viel Spaß dann beim Glotzen
Denon X1300W mit Teufel Ultima 40 5.1 Surround Set
MaWo_ am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  7 Beiträge
Denon X520BT -  Teufel Ultima 40 Surround
le6nik am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  8 Beiträge
Denon X1400 + Teufel Ultima 40 5.1 Fragen / wenig Bass
raveyadown am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.12.2017  –  3 Beiträge
Denon 1300W + Teufel Ultima 40 Einstellungen
Dogukan am 02.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.10.2020  –  6 Beiträge
Denon AVR-X1400H und Ultima 40 Surround "5.1-Set"
DarkTexas am 07.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  5 Beiträge
Denon X2400H + Teufel Ultima 40 Bassprobleme
Chøli am 10.12.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  18 Beiträge
Teufel Ultima 40 mit Satellitenboxen
bippi am 18.11.2023  –  Letzte Antwort am 18.11.2023  –  3 Beiträge
Problem mit Denon AVR+Teufel Ultima 40
Lucky_Bastard am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  2 Beiträge
Denn x1300w mit Teufel Ultima und Subwoofer
vfbf4n1893 am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  5 Beiträge
Ultima 40 5.1 an Denon X2400h
mukumuku* am 22.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.560
