HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-1611 und AVR-1911 | |
Denon AVR-1611 und AVR-1911+A -A |
XInferis
08:57
#901
erstellt: 30. Aug 2011, |||||
Okay. Werde es vielleicht mit der Wurfantenne versuchen, kostet ja nicht die Welt. Und doch, Kabel ist direkt daneben vorhanden. Momentan höre ich halt die Kabelkanäle über den den TV. Die Kabeldose hat soweit ich weiß nur 2 Anschlüsse...der eine müsste dann Radio sein!? Und dann einfach ein Koax-Kabel mit dem AVR verbinden (dort wo jetzt die Kabelantenne drin steckt) verbinden? Grüße |
Rainer_B.
09:00
#902
Ja. Das sollte das beste sein. Rainer |
XInferis
09:53
#903
Okay, wird gemacht. Lässt sich die Senderliste (in dem Fall Radio) beim Denon eigentlich exportieren und bearbeiten? So mache ich es beim TV auch, was ziemlich smart ist. |
XInferis
10:01
#904
erstellt: 05. Sep 2011, |||||
Hi nochmal zusammen. Also ich hatte bisher noch keine Zeit die Einmessung vorzunehmen. Nun hatte ich bei Filmen (Blu-ray & DVD) das Problem, dass der Ton nicht richtig wiedergegeben wurde. Er war ganz leise und dumpf....so als würde er nur den Ton für die Rear-Speaker wiedergeben, obwohl ich doch nur Stereo-Lautsprecher habe momentan. Und bei der Ton-Wiedergabe die vom Fernseh kommt (über ARC) erkennt er auch Stereo und gibt alles ganz normal wieder. Woran liegt das? Danke und Grüße |
Tanzmusikus
15:16
#905
erstellt: 06. Sep 2011, |||||
Wie hast du denn den BD-Player mit dem AVR verbunden, per HDMI? Da du nur Stereo-LS i.M. dran hast, - wäre eine Einstellung zum Downmix im BD-Player ggf. hilfreich, - oder Du wählst halt die Stereo-Tonspur aus! Hast du denn mal den "Pure Direkt"-Modus probiert? Wie klingt's denn da? Wenn's sich da auch schon "Sche***" anhört, könnte das Problem an schlechten HDMI-Kabeln oder an den Einstellungen des BD-Gerätes liegen. Welche/s Marke/Modell? Gruß, TM |
luj
20:42
#906
Hallo, ich habe folgende frage: wer von euch hat eine ps3 an den receiver angeschlossen? und wie ist der inputlag/gibt es den überhaupt, wenn man die ps3 an den receiver ueber hdmi verbindet und zum lcd "durschschleift". ist eventuell der 1912 besser bezogen auf das "durchschleifen" des hdmi signals? es gibt receiver auf dem markt, die katastrophale inputlags erzeugen wenn man einfach nur das hdmi signal durchschleifen möchte. danke!!! |
Tanzmusikus
22:12
#907
Also ich denke, dass da eher die LCD-TV den Input-Lag erzeugen z.B. durch Bildverschlimmbesserer-Techniken wie 200Hz/400Hz/600Hz/1200Hz-Gemogel und anderen Krams.. Bei vielen LCD-TV's gibt's einen "Gaming Mode". Der soll Input-Lags verhindern! Natürlich haben ja auch die AVR's Durchleite-Arbeit zu leisten, aber da hab ich keine Ahnung, wieviel Zeit dafür drauf geht.. Da wäre wohl der gute alte Analog-Übertragungsweg einfacher, oder..? Probier's mal mit Komponent, damit entgehst Du vielen HDMI-Problemen ... Gruß, TM |
XInferis
07:32
#908
erstellt: 07. Sep 2011, |||||
Also hier die Konfig: TV = Samsung LE46C750 BDP = Samsung C6900 AVR = Denon 1911 HDMI Kabel = ![]() Das Problem ist, dass die DVDs keine Stereo Tonspur zum Anwählen hatte...nur 5.1, was aber i.d.R. kein Problem ist. Ich muss mal beim Player schauen, ob man da noch Toneinstellungen vornehmen kann. Aber ohne den AVR dazwischen gehts einwandfrei. Daher vermute ich schon schwer, dass der Denon da etwas "falsch versteht". Grüße |
marcus_locos
09:00
#909
Hey Leute, mein AV-Receiver Denon1911 liegt schon seit paar Wochen beim Hersteller wegen einer Reparatur. Leider ist der Fehler beim Hersteller unbekannt und die wissen nicht woran das liegt deswegen wäre es nett wenn Ihr mal was ausprobiert und schaut ob bei euch der gleiche Fehler auftaucht. Ich habe ihn schon zum zweiten mal hingeschickt und das dauert jedesmal einige Wochen bis man ihn wieder zurück bekommt. Wenn ich ihn wieder bekomme und der Fehler ist nicht behoben dann bleibt mir nur noch eins übrig, entweder ich tausche ihn um gegen ein neues Gerät oder ich werde das Geld zurück fordern und mir den Denon1912 besorgen aber jetzt erstmal zu dem Fehler: Schliesst mal bitte euren Rechner(kein Laptop) an den Denon1911. Der Denon und euer TV müssen dabei aus sein. Jetzt schaltet euren PC und den TFT ein. Also ich weiß nicht wie es bei euch ist aber mein TFT bleibt schwarz. Ich muss erst den Denon und den TV einschalten und zusätzlich muss ich noch die AV-Taste an der TV-Fernbedienung betätigen erst dann zeigt sich das Bild auf meinem TFT. Bitte macht mal diesen Test und schreibt mir ob bei euch alles in Ordnung läuft. Wahrscheinlich ist das ein Phänomen bei mir und ich bin der einzigste Mensch weltweit der dieses Problem hat wenn mir noch nichtmal der Hersteller dabei helfen kann!?!? ![]() |
XInferis
10:20
#910
Also verrate bitte vorweg mal genau deine Konfig. Rechner anschließen ist ein weiter Begriff. Meinst du per HDMI an die GraKa? Und wenn ja, welche GraKa und welchen Treiber verwendest du? Wie sieht der Rest deines PC Systems aus? Und welches HDMI Kabel verwendest du? Und was genau erhoffst du dir auf dem Bildschirm bzw. dem TV zu sehen? Fragen über Fragen die zur Lösung deines Problems beitragen würden. Grüße [Beitrag von XInferis am 07. Sep 2011, 10:29 bearbeitet] |
Tanzmusikus
13:30
#911
Wenn Du alles per HDMI verbunden hast: Haste denn die HDMI-Durchleitung im Standby aktiviert, also CEC/Consumer Control auf "On" & "Standby Source" auf HDMI Deiner Wahl fixieren ?!? Gruß, TM |
Tanzmusikus
13:44
#912
Ich glaube aber, wir sind auf den richtigen Weg: Das Problem kenne ich vom VLC-Player am PC. Bei manchen Filmen, wenn ich die Audio-Spur von Stereo auf 5.1 stelle, klingt diese dann auch leise und dumpf. Erst nach erneutem Klicken auf die Spur und Umstellen, dass auch wirklich 5.1 benutzt wird (voreingestellt ist da nämlich erstmal Stereo trotz 5.1-Spur), kommt der Ton angemessen laut und klar rüber! Gruß, TM |
marcus_locos
15:22
#913
Mein Rechner ist mit einem HDMI 1.4 Kabel verbunden: ![]() Als GRafikkarte nutze ich die GTX 470 Own Design und der aktuellste Treiber ist drauf. Mein PC System: Intel Core i7 CPU 920 2.67GHz Speicher: 6.144 MB DFI LP JR X58 Deine letzte Frage versteh ich nicht. Ich bekomme ein schwarzes Bild und dann kann ich meinen PC nicht nutzen. Bei mir kommt die Passwortabfrage als erstes wenn ich den PC starte. Mein TFT bekommt in dem Moment keinen Signal. Zum testen habe ich den HDMI Kabel vom TV rausgezogen und dann hab ich den Rechner nochmal gestartet. Ergebniss: Dasselbe Problem taucht auf aber dann lässt sich überhaupt nichts machen weil ich sonst die AV Taste drücken muss aber das geht ja schlecht wenn der TV mit dem Denon nicht verbunden ist. Für mich liegt der Fehler bei dem Denon. |
marcus_locos
15:45
#914
Ja alle Geräte sind mit HDMI 1.4 Kabel verbunden. Ich habe am 23.Juni schonmal das Problem geschildert. Da ist alles nochmal genau beschrieben. An dem AVR habe ich folgendes eingestellt: Auto Lipsync: ON HDMI Audi Out: Amp HDMI Control: ON Standby Source: Last PowerOffControl: All |
Tanzmusikus
16:20
#915
Ah Marcus! Verstehe, Du hast wahrscheinlich den TFT direkt z.B. per DVI/HDMI? an der GraKa. Zusätzlich eine HDMI-Verbindung über den Denon zum TV. Wenn die Konfig so ist, liegt's eher nicht am Denon, sondern an den GraKa-Einstellungen zur Bildausgabe im PC. Kannst ja mal [Windows-Taste]+[P] probieren, ob's hilft. Ansonsten solltest im GraKa-Setup den TFT als "Primary" einstellen !! Gruß, TM Edit:
Da könnte das Problem liegen. Wenn Du zwischen zeitlich den TV anmachst, während der AVR aus ist, wird über ARC im Denon der TV-Kanal(ARC) aktiviert. Der Voreingestellte Kanal, der ja PC war wird damit deaktiviert. Eventuell hilft es, Standby Source zu fixieren. Aus anderen Threads ist mir das Problem aber auch schon so untergekommen, dass selbst da der TV-ARC-Kanal aktiviert wurde. Hilft also evtl. Abschalten des ARC im TV ... Viel Glück beim Finden einer Lösung & Poste mal kurz, wenn's & wie's klappte !! [Beitrag von Tanzmusikus am 07. Sep 2011, 16:26 bearbeitet] |
XInferis
07:09
#916
erstellt: 08. Sep 2011, |||||
Richtig. Und versuchs doch einfach mal ohne ARC Funktion wie TM schon geschrieben hat. Und was meinst du mit Own Design? Hast du den Kühler gemoddet oder etwa das BIOS? Cheers |
marcus_locos
14:17
#917
Ich kann jetzt nicht alle Fragen beantworten weil der AVR immer noch beim Hersteller rumliegt und der Fehler überprüft wird. Also mein TFT (AcerGD245HQ) ist via DVI-DVI Kabel mit dem PC verbunden. Das wird für 3D empfohlen. Ich glaub mit HDMI würde das auch garnicht gehn soviel ich weiß. Die GK hat 2xDVI, 1xDP und 1xHDMI. Den HDMI Anschluss nutze ich um ihn mit dem Denon zu verbinden via HDMI 1.4. Der TV hat ja einen HDMI(ARC) Anschluss sowie der Denon auch. Die beiden Anschlüsse sind auch mit nem HDMI 1.4 Kabel verbunden. Also ich bin mir zu 100% sicher das es an dem Denon liegt weil wieso sollte es auch an der GK liegen? 1.Der neueste Treiber ist drauf 2.Ich nutze meistens den TFT als Primär. Ich stelle den TV als Primaär wenn ich darauf zogge und den erweiterten Modus auch nur gelegentlich. Dein 2ter Tipp wäre eine möglichkeit die ich jetzt leider nicht überprüfen kann. Würde mich trotzdem wundern wenn es aufeinmal gehn sollte weil ich immer die gleichen Einstellungen genutzt habe die ich oben angegeben habe und es hat immer wunderbar funktioniert. Wie genau meinste das mit "Standby Source fixieren" wie mach ich das? Und wie schalte ich den ARC am TV aus? zu XInferis: Own Design ist die überarbeitete Version der GK(GTX 470). Die wurde anfangs mit einem mini HDMI verkauft die ich nicht haben wollte. An der GK bzw unter Bios habe ich selbst nichts verändert. So sieht sie aus: ![]() Ich danke euch erstmal für eure Hilfe. Bis dann ;-) Gruß marcus locos |
Tanzmusikus
00:55
#918
erstellt: 09. Sep 2011, |||||
Läuft bei mir genau soo jeden Tag BESTENS (mit Denon1910) !!!
Nimm Dir mal bitte das Denon-Handbuch und suche die HDMI Einstellungen und CEC/HDMI Control. Da findste ooch dat Obige! "Fiexieren" bedeutet, ihm eine HDMI-Quelle fest/fix zuweisen z.B. HDMI1(DVD), die dann passthroughisiert wird ![]()
Falls Du den Pana-TV aus Deiner Sig meinst, schau mal bitte in dein HB, wo da was von CEC/HDMI Control und/oder Viera Link steht! GraKa schaut jut aus dat Teil !! Hat aber keiner gemeint, dass es an ihr liegt, sondern evtl. an den Monitor-Einstellungen der GraKa. Gruß, TM |
Iceman026
10:48
#919
erstellt: 11. Sep 2011, |||||
Hallo! Kurze Verständnisfrage: Meine Lautsprecher (Heco Victa I) möchte ich bei 60 Hz trennen, auch die Standlautsprecher 700 bzw. 500. Wenn ich bei meinem Denon 1611 nun "Small" auswähle für alle Boxen, greift dann die Crossover Frequenz von manuell eingestellten 60 Hz auch korrekt, oder müssten die Boxen als "Large" eingestellt werden, damit die Eingabe bei Crossover Frequenzy Wirkung zeigt? Habe nämlich eben gelesen, dass bei Auswahl von "Small" automatisch bei 80 Hz getrennt wird? Daher frage ich mich, ob manuell gesetzte Trennfrequenz von z.B. 60 Hz bei "Small" - Einstellung überhaupt Wirkung zeigt, oder ob hierfür "Large" gewählt werden müsste? Thx! |
Tanzmusikus
21:42
#920
Da musst Du leider auf "Large" stellen und dann manuell trennen. In der BDA S.56 unten ist es erklärt. [Beitrag von Tanzmusikus am 11. Sep 2011, 23:07 bearbeitet] |
asYnchron
22:36
#921
Teste es einfach indem du eine sehr hohe Freuqnz nimmst.. Glaube die höchste ist 250 Hz... Wenn es bei Small oder large sehr dünn klingt, dann hast du die richtige Einstellung.. Ich meine dass bei large das komplette Band an den Lautsprecher geschickt wird. Somit würde ich eher small wählen. |
Lupus243
15:57
#922
erstellt: 12. Sep 2011, |||||
sagt mal, habt ihr auch solche probleme mit eurem usb anschluss? meiner ist im moment schon nicht mal mehr zu gebrauchen, da 2 kontakte einfach umgebogen sind. so etwas ist mir noch nie passiert. MfG |
XInferis
08:39
#923
erstellt: 14. Sep 2011, |||||
Was kann man mit dem USB Slot überhaupt anfangen? ![]() |
marcus_locos
13:24
#924
erstellt: 18. Sep 2011, |||||
Hallo Leute, ich hab jetzt endlich nach einem Monat meinen AVR Denon 1911 wieder bekommen. Das ist schon ne Frechheit. Der Fehler wurde nicht gefunden und auf der Rechnung stand 0,50Std und ich hätte dafür 50eur zahlen müssen. Aber ich habe ja zum glück noch lange Garantie. Wenn ich für dieses unnötige Warten noch 50eur zahlen müsste dann wäre ich in die Luft gesprungen. Jetzt habe ich wieder alles angeschlossen und es hat sich nichts geändert. Die gleichen Probleme wie vorher auch. Vielleicht könnt ihr mir noch etwas weiter helfen. Ich schilder nochmal kurz mein Problem: Mein TV "50VT20" und mein PC "GTX470" sind am Denon angeschlossen. Wenn jetzt alles eingeschaltet ist und ich schalte den TV aus dann geht mein TFT auch aus. Hat jemand eine idee wie ich das Problem lösen kann??? |
Tanzmusikus
23:36
#925
Scheint wohl ein CEC-Problem zu sein. Wußte gar nicht, dass die Geforce damit kompatibel ist ... - Schalte doch mal testweise die "Viera Link"-Einstellung im Pana-TV aus! Gruß, TM |
marcus_locos
13:22
#926
erstellt: 19. Sep 2011, |||||
Nein, das hilft auch nicht. Wieso sollte die GK nicht damit kompatibel sein? Ich bin glaub ich nicht der einzigste Mensch der eine Geforce GK mit seinem TV verbunden hat oder? Du musst dir das so vorstellen. Ich habe grad meinen PC eingeschaltet und er ging ganz normal an. Der Denon und mein TV waren vom Stromnetz getrennt. Nachdem ich den Einschaltknopf von der Steckdose betätigt habe ist das Bild beim TFT schwarz geworden obwohl beides(TV und Denon) aus sind. Also im Standby. Ich hoffe das hat jeder verstanden so wie ich das meine:) Ich habe da noch eine Idee woran das liegen könnte. Kann es sein das der aktuelle Treiber von der Grafikkarte das Problem auslöst? |
XInferis
13:28
#927
<< Ich habe da noch eine Idee woran das liegen könnte. Kann es sein das der aktuelle Treiber von der Grafikkarte das Problem auslöst? >> Das zu testen ist ja wohl das kleinste Problem ![]() [Beitrag von XInferis am 19. Sep 2011, 13:33 bearbeitet] |
marcus_locos
14:45
#928
also ich würde jetzt den aktuellen treiber komplett deinstallieren und dann würde ich einen älteren treiber wieder drauf machen oder gibt es einen leichteren weg das zu machen? |
Tanzmusikus
00:10
#929
erstellt: 20. Sep 2011, |||||
Sorry Marcus, aber Du hattest mich da wohl etwas falsch verstanden - meine Überlegung bezog sich ja auf das CEC, also HDMI-Control. Das war auch eher rethorisch gemeint, da ich mir i.M. nicht vorstellen kann, dass das in einer Grafikkarte inplementiert ist. Wer möchte schon seinen TV an- oder aus-schalten und damit gleichzeitig seinen Computer. ![]() Aber evtl. kommt das ja auch noch ... ![]() Back-to-Topic: - Ist denn auch der TFT wirklich als 1. Bildschirm im nVidia-Treiber eingestellt? - Hast Du evtl. mehr als 2 Ausgänge deiner GTX470 in Benutzung? Wenn "Ja", wieviel und welche? Gruß, TM |
marcus_locos
13:14
#930
Ich habe das Problem gestern gelöst :))))) Gott sei Dank hat es endlich geklappt. Es lag wirklich an dem Treiber. Hab den komplett deinstalliert und einen älteren Treiber draufgemacht und schon lief alles wieder in Ordnung. Hab den AVR also unnötig für einen Monat weggeschickt. Schade das mir das nicht vorher eingefallen ist. Ich hatte damals schon ein ähnliches Problem mit einer ATI GK. Da konnte ich die VErbindung direkt zum TV nicht herstellen. Da saß ich auch monatelang dran bis ich aufgegeben habe. Damals lag das auch an dem Treiber. Da musste ich den ältesten Treiber drauf machen mit keinem andern hat es funktioniert. Danke an alle dir mir bei meinem Problem behilflich warn;-) [Beitrag von marcus_locos am 20. Sep 2011, 13:16 bearbeitet] |
XInferis
12:30
#931
erstellt: 21. Sep 2011, |||||
Schön dass es nun geklappt hat. Aber wenn das Problem durch den aktuellen Treiber auftritt, ist es vermutlich sogar nur eine Einstellung im Treiber, die das verursacht. Seis drum, hauptsache es läuft nun. Grüße |
marcus_locos
12:53
#932
Und wie kann man sowas überprüfen? Bald kommt ein neuer Treiber raus für die GK. Den kann man jetzt schon runterladen aber es ist noch die Beta Version. Wenn er drausen ist dann werd ich es damit versuchen. |
Iceman026
16:45
#933
erstellt: 24. Sep 2011, |||||
Hallo! Kurze Frage: Habe etwas an meinem Lautsprechersetup geändert und daher musste ich neu Einmessen. Wie ist das bei Audyssey, Dynamic EQ und Dynamic Vol, wenn ich die Messvorgaben hinsichtlich Lautsprecher, Trennfrequenz nach der Messung abändere? Z.B. wird für jede Box LARGE gemessen, und Trennfrequenz 40 Hz. Das ist aber quatsch. Hier muss ich nachträglich manuell alles auf Small setzen und individuelle Trennfrequenzen. Macht man damit die ganze Einmessung überflüssig? Zwischen den Audyssey Settings, Dyn Eq. Ein oder Aus und den verschiedenen Dyn. Vol. Modi kann ich hin- und herschalten. Es hört sich auch unterschiedlich an. Sind diese Optionen nun also doch nutzbar? In der Anzeige vom 1611 fehlt der Rahmen um das Audyssey-Symbol, aber wenn ich das abschalte, ist das Symbol ganz weg. [Beitrag von Iceman026 am 24. Sep 2011, 16:49 bearbeitet] |
asYnchron
17:37
#934
Ja bei manuelle Einstellungen kannste alles verändern und trotzdem Audyssey und dynamicEQ etc verwenden. Der Rahmen bedeutet nur, dass die vom Denon "empfohlenen" Einstellungen verwendet werden. Änderst du etwas um, so verschwindet dieser. Nachjustieren ist eig immer sinnvoll. ALso brauchst du dir keine Gedanken machen ![]() |
Iceman026
17:41
#935
Ok, verstehe! Dann ist ja alles gut. Danke dir und noch ein schönes WE! |
marcus_locos
12:17
#936
erstellt: 25. Sep 2011, |||||
Hallo, es gibt grad 2sachen die ich nicht ganz verstehe. ich habe meinen denon mit meinem rechner verbunden und da hab ich gestern bemerkt wenn ich einen film vom rechner abspiele wird mein subwoofer garnicht genutzt wieso auch immer!? und die andere sache ist wenn ich meine funk-kopfhörer an den vt20 anschliesse dann höre ich überhaupt nichts. am rechner habe ich den denon aktiviert, weiß nicht wo ich noch was einstellen muss. kann mir jemand dazu weiter helfen? danke schonmal. [Beitrag von marcus_locos am 25. Sep 2011, 12:22 bearbeitet] |
Tanzmusikus
18:35
#937
1. Hast Du am AVR den Sub auch "LFE" oder auf "LFE+Main"? 2. Gehst du über HDMI oder S/PDIF raus? Wenn nur über analoge Stereoverbindung, dann geht's nicht so ohne Weiteres. 3. Hat der Film eine x.1 also explizite Bass-Spur? Ist diese z.B. beim VLC-Player so ... ![]() ... eingestellt oder steht sie noch auf Stereo? 4. Hast Du am AVR "Dolby Pro-Logic IIx" oder "DTS NEO:6" eingestellt? Dass am TV kein Ton über den Denon-AVR ankommt ist hinlänglich bekannt und kann per HDMI-Audio-Ton auf "TV" geändert werden. Allerdings geht dann kein Mehrkanalton mehr und schon gar nicht i-ein Sub, wenn dieser nur auf "LFE" steht. Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 25. Sep 2011, 18:39 bearbeitet] |
marcus_locos
14:01
#938
erstellt: 26. Sep 2011, |||||
Hi, danke für deine Hilfe. Ich habe jetzt soweit alles hinbekommen. Also ich hatte am AVR nur LFE eingestellt. Anscheinend hat das umstellen auf LFE+Main was gebracht:) Jetzt läuft mein Sub endlich beim abspielen von Videos. Mein PC(GTX470) ist per HDMI1.4 an den AVR angeschlossen. Ich nutze keine optischen Kabel, weder Toslink noch Coaxial. Wenn ich den Film über VLC abspiele dann steht dort unter Audiogerät "5.1". Wenn ich es auf 5.1 stelle dann ändert sich auch nichts. Ich muss den Film auf "S/PDIF" stellen dann wird der Film in Dolby Digital bzw DTS abgespielt. Ich nutze sowieso zum abspielen PowerDVD. Damit lassen sich auch 3D Blu-rays abspielen. Das Problem mit den Funk-Kopfhörern lässt sich glaub ich nur so lösen das man beim VIERALink von Heimkino auf TV schaltet. Dann funktioniert alles ohne Probleme. Wenn ich mir irgendwann mal 5.1 Kopfhörer kaufen sollte dann hab ich ein größeres Problem aber ich bin erstmal mit meinem Sennheiser RS 180 zufrieden ;-) [Beitrag von marcus_locos am 26. Sep 2011, 18:53 bearbeitet] |
marcus_locos
18:42
#939
Das Problem was ich schon öfters angesprochen habe mit der Veindung zwischen PC und dem Denon 1911 ist doch nicht ganz gelöst wie ich anfangs dachte. Wo das Problem liegt weiß ich inzwischen. Es handelt sich um ein Treiberproblem. Nachdem ich einen älteren Treiber draufgemacht habe lief auch alles reibungslos ohne Probleme. Doch leider habe ich gestern feststellen müssen das der 3D Vision Treiber gefehlt hat. Also habe ich nochmal alles deinstalliert und den älteren Treiber draufgemacht. Doch diesmal hat es den Fehler nicht behoben. Dann habe ich einen noch älteren Treiber draufgemacht. Das gleiche Problem. Wenn ich den Grafiktreiber deinstalliere dann funktioniert es auch. Das Problem taucht erst auf nachdem der Treiber installiert wird. Ich hoffe das mir jemand dabei helfen kann sonst verkaufe ich die Karte ![]() [Beitrag von marcus_locos am 26. Sep 2011, 18:51 bearbeitet] |
marcus_locos
19:43
#940
erstellt: 02. Okt 2011, |||||
jetzt habe ich ein neues problem: mein 50vt20 ist am denon1911 angeschlossen und mein rechner auch. wenn ich jetzt die anzeige auf dem 50vt20 als primär einstelle dann gehn meine 5.1 lautsprecher nicht. wenn ich aber die lautsprecher vom rechner einstelle dann gehts. hat jemand eine idee woran das liegen könnte? das hat sonst immer funktioniert. erst vorkurzem habe ich festgestellt das es aufeinmal nicht geht ![]() |
Tanzmusikus
23:34
#941
Ich verstehe Deine Problembeschreibung nicht ganz, kannst Du Dich bitte etwas präziser ausdrücken. Ich versuch's trotzdem: - Hast Du am PC 2 HDMI-Ausgänge z.B. von der GraKa aktiv? Dann sollten diese beiden entweder geklont oder (wie in deinem Fall wohl besser) erweitert werden. Gruß, TM |
Iceman026
10:23
#942
erstellt: 09. Okt 2011, |||||
Hallo! Nutzt ihr (Denon XX11-Besitzer) eigentlich das Auddysey-Einmesssystem im Betrieb, z.B. bei Blu-ray und TV, oder schaltet ihr die Dinge ab? Mir geht es darum, dass man vielerorts schlechtes über Audyssey Multi-EQ liest und scheinbar viele User dies nicht nutzen wollen ... aber wenn man es nicht nutzen möchte, in welchem Modus betreibt man den AVR dann? |
Tanzmusikus
11:08
#943
Hallo Iceman! Na halt im Off-Modus !! Über Tone Control kannst Du dann zumindest noch Höhen & Bässe um +/- 6dB verstellen. Du könntest aber auch den Manual-Modus verwenden, um Audyssey Deiner Hörgewohnheit anzupassen. Übrigens, nur weil Einige Leute Audyssey's Einstellungen nicht mögen, heißt das noch lange nicht, dass es auch bei Dir "Sch***e" klingt. Lass Dich doch nicht nur von den hier im Forum presenten Nörglern beeinflussen. Wie ist deine Meinung, hast Du soundtechnische Probleme? Ich habe übrigens an meinem 1910er, der ja soundtechnisch fast baugleich dem 1911er ist, Audyssey immer an und guten Raumklang. Höhen, Mitten und Bässe kommen alle rüber, Dynamik ist meist okay. Einzig mit der Verteilung der Lautstärke der einzelnen Satelliten bin ich oft nicht ganz zufrieden. Das kann ich dann manuell per FB ändern. Liegt bei mir meist auch daran, dass ich Stereo-Quellen mit PL IIx im Wechsel mit echten Mehrkanal-Quellen höre ... Gruß, TM |
Peripathos
15:39
#944
Kurz zur Erläuterung: MultEQ bietet verschiedene Modi, nämlich alternativ -> - Audyssey (Frequenzgang gemäss Einmessung) - Flat (Lineare Frequenzgänge <- was natürlich letztlich Quatsch ist, da der Hörraum den Frequenzgang eh "verbiegt" und somit von "linear" sicherlich keine Rede mehr sein kann!) - Bypass L/R (glaube wie Audyssey aber die beiden Front-LS werden dabei ignoriert und mit linearen Frequengängen befeuert, der Rest gemäss Einmessung!) - Manual (von Hand) Der manuelle Modus ist für undankbare, nervige Nörglertypen (wie mich etwa) ![]() Dieser Modus bietet wie der Begriff es schon andeutet, die Möglichkeit, die Einstellungen von Hand gemäss eigenem Ermessen + Geschmack/Hörgewohnheiten vorzunehmen, wozu massgeblich vor allem ein 9-Band-EQ (GEQ) bereitgestellt wird, über den man einen sehr starken Einfluss auf die grundlegende Klangcharakteristik des gesamten Soundsystems nehmen kann (wahlweise für alle LS synchron, paarweise oder sogar für jeden einzelnen LS unabhängig voneinander) Weiterhin kann man selbstverständlich unabhängig davon auch jederzeit die Pegel der einzelnen LS oder Paare verändern (z.B. wenn der Center einem zu leise erscheint, diesen anheben etc.)
Siehe oben: Du hast wie gesagt verschiedene Alternativen/Optionen und kannst diese frei nach Ermessen/Bedarf nutzen: Sollte die Audyssey Einmessung dich nicht überzeugen/zufriedenstellen, kannst du es alternativ dann mit dem manuellen EQ versuchen (dieser hat meiner Erfahrung nach einen sehr viel stärkeren Einfluss auf die grundlegende Klangcharakteristik des Denon bzw. des gesamten Systems, als alles andere!) Tanzmusikus hat aber Recht: Du solltest dich nicht zu sehr von den (wiedersprüchlichen) Aussagen/Erfahrungen anderer beeinflussen lassen, denn du musst immer bedenken, dass (fast) jeder ein anderes Lautsprechersystem an einem Denon AVR betreibt, die Raumakustik bei jedem anders ist und dazu auch noch jeder andere Hörgewohnheiten (Geschmack) hinsichtlich dessen hat, was er als guten oder idealen Klang interpretiert und ansieht. Von daher ist es auch völlig sinnfrei, darüber zu diskutieren oder zu streiten... (ebenso könnte man darüber streiten, ob die Frabe blau oder rot schöner ist!) Lass Audyssey das System erstmal einmessen/an den Raum anpassen und wenn du danach nicht zufrieden mit dem Ergebniss bist, dann halte dich einfach an den "Manual"-Modus von "MultXT" und experimentiere mit dem besagten 9-Band-EQ und ggf. auch mit der Klangregelung (Treble/Bass) Meiner Erfahrnung und daraus abgeleitet Überzeugung nach sollte damit im Zweifelsfall (falls Audyssey "versagt") JEDER sein ideales Klangbild erreichen können, bzw. das Optimum an Klangcharakteristik aus dem Denon und dem angeschlossenen Lautsprecher-System herausholen können! (zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht und bin mittlerweile sehr zufrieden, ganz im Gegensatz zu der Audyssey-Einmessung, die anfänglich fast zur Folge hatte, dass ich das Gerät wieder zurückgeschickt hätte!) |
asYnchron
16:14
#945
Der Modus Flat kommt schon am meisten an linear ran würde ich sagen. Denn Flat beudetet ja nicht alle EQ´s aus, sondern anhand der Einmessung werden Raummoden oder ähnliches etwas linearisiert. Natürlich nur in Maßen. [Beitrag von asYnchron am 09. Okt 2011, 16:17 bearbeitet] |
Tanzmusikus
17:21
#946
Jo, denke ich auch ... ... und Danke dir Peripathos - ich glaub, i-wann bald schraub ich auch mal an den manuellen EQ "Schrauben" ![]() Im Moment werd ich erst mal meinen neuen Sub weiter testen. Audyssey ist schon getan. Den Sub kann man aber nachträglich nicht mehr frequenztechnisch verändern, oder? Trotzdem 'Freu!' ![]() [Beitrag von Tanzmusikus am 09. Okt 2011, 17:21 bearbeitet] |
asYnchron
17:56
#947
Wenn du damit die Trennfrequenz meinst, die kannst nachträglich ändern ![]() |
Tanzmusikus
20:14
#948
Ah ja, das weiß ich - nö, meinte den EQ mit "frequenztechnisch" ![]() |
XInferis
15:15
#949
erstellt: 02. Nov 2011, |||||
Hi zusammen. Ich habe meinen AVR mittlerweile über audyssey eingemessen. Ich würde gerne noch den Bass etwas höher drehen. Ich konnte aber im Menü nirgends finden, wo ich manuell die audyssey-Einstellungen noch nachjustieren kann. Könnt ihr mir helfen? Danke und Grüße |
Peripathos
08:34
#950
erstellt: 03. Nov 2011, |||||
Hallo XInferis, Audyssey lässt leider keine manuellen Änderungen am Frequenzgang zu: Du müsstest dazu über "MultEQ" in den "Manual"-Modus wechseln, dann stehen dir über die grafische Menüführung am TV "Tone" (Klangregelung mit bis zu +/- 6dB Treble/Bass) und ein grafischer 9-Band-Equalizer zur Verfügung (sie lassen sich sogar zusammen verwenden) mit deren Hilfe du umfassenden Einfluss nehmen kannst. Du kallibrierst das System dabei dann halt quasi von Hand bzw. nach Gehör (Pegel und Abstand der einzelnen LS lassen sich zusätzlich ebenso von Hand einstellen, wobei DAS glaube ich aber auch bei aktiviertem Audyssey noch möglich ist!) Was du alternativ versuchen könntest, wäre sonst einfach den Restorer mit der Einstellung "64" zu verwenden, denn dieser hebt ebenfalls die Bässe an und funktioniert im Gegensatz zur Klangregelung und dem manuellen EQ auch zusammen mit Audyssey! Meine persönliche Erfahrung ist übrigens, dass sich über die manuelle Einstellung ein deutlich harmonischeres, runderes und somit besseres Klangbild erreichen lässt, als über die autom. Einmessung via Audyssey, aber das muss ggf. jeder für sich selbst ausprobieren, um es im direkten Vergleich einschätzen zu können! (man kann ja später jederzweit zwischen "Audyssey" und "Manual" hin- und herschalten um eine Einschätzung vornehmen zu können!) [Beitrag von Peripathos am 03. Nov 2011, 08:37 bearbeitet] |
XInferis
12:41
#951
erstellt: 04. Nov 2011, |||||
Danke für die ausführlichen Infos. Was genau ist der Restorer?! Ich dachte das setzt alle Einstellungen zurück, deswegen habe ich es bisher nicht ausgewählt. Einen Blick ins Handbuch dazu habe ich aber noch nicht gewagt Ich werde das dann testen. Also ich fand das Klangbild nach dem Einmessen wahnsinnig anders und eben viel besser. Ich hatte es vorher auch manuell eingestellt, fand es aber eher schwach vom Klangbild her. Aber das ist sicher Geschmackssache. Ich glaube auch, dass ich bei meinen Sirocco S70 nicht mehr arg viel Bass rauskitzeln kann...aber eben ein wenig wäre schon gut. Also besten Dank nochmal. |
Denon AVR-1611 oder 1911 Nightx am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 7 Beiträge |
DENON avr 1611 oder 1911 creativer08 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
Grundsatzfragen Denon AVR-1611 MechUnit am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1611 Jack4242 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 5 Beiträge |
Denon avr 1611 Kaufberatung giannibozz am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1611 feintuning Leggy am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 3 Beiträge |
Denon AVR-1611 Wandmontage? Rudoph2000 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1611 OSD larocka am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR 1911 Einstellung SirFranzelot am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1911 - Lautstärkeregelung ***sneaker*** am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.010
