HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-1611 und AVR-1911 | |
Denon AVR-1611 und AVR-1911+A -A |
maverik11
#701 erstellt: 18. Feb 2011, 14:17 | ||
Ja guter Tipp. Das hatte ich eh schon länger vor, und habe es dann gleich nach deinem Beitrag gemacht unm zu sehen wo man das Dyn Volume einstellt. |
V-Maeh
#702 erstellt: 18. Feb 2011, 14:42 | ||
Vielen Dank, funktioniert. Nicht wie ich es mir erhofft hatte, da Anynet+ aktiviert sein muss am TV, aber es funktioniert. Dann muss ich jetzt mein BD-Player wieder zum laufen bringen und alles ist wieder bestens. Aber der wird wohl defekt sein. |
maverik11
#703 erstellt: 18. Feb 2011, 14:57 | ||
Warum wolltest du das nicht aktivieren? HDMI control ist ziemlich cool, Du kannst Dann die Lautstärke am Receiver mit der TV FB steuern und wenn deine Zuspieler es auch können diese Steuern (zB PS3 Slim) Siehe mein Post weiter oben. |
Nightx
#704 erstellt: 19. Feb 2011, 18:43 | ||
Hi! Will mir jetzt am WE einen neuen AVR gönnen. Bin aber noch unentschlossen ob den 1611 oder 1911. Habe keine wirklich teuren Lautsprecher aber die 80 Euro mehr Kaufpreis für den 1911 machen durch aus die Ipod implementierung und die vieo upscaling funktion. wobei ich gar nicht weiss ob bei einem HDTV Recorder noch ein upscalling auf Full HD notwendig sind. Mich würde generell der Stromverbrauch von den beiden Geräten im Betrieb interessieren. Hierzu macht Denon keine Aussage. Was meint ihr? |
Angosa
#705 erstellt: 25. Feb 2011, 11:45 | ||
Muss ich in dem Falle PS3 auf der PS3 auch noch was einstellen oder reicht es wenn ich am Receiver das HDMI Control einschalte?? |
RuBBeRBuLLeT
#706 erstellt: 01. Mrz 2011, 15:17 | ||
ich habe hier mal eine frage zur lfe(+main) einstellung des 1911er: die anleitung drückt sich irgendwie komisch aus oder ich kapiere es einfach nicht! also zum einen steht da auf seite 55: • LFE : Das Niedrigbereichssignal des Kanals, der auf Lautsprechergröße “Small” gestellt ist, wird dem LFE-Signalausgang vom Subwoofer hinzugefügt. • LFE+Main : Das Niedrigbereichssignal aller Kanäle wird dem LFE-Signalausgang vom Subwoofer hinzugefügt. • Wählen Sie “LFE+Main” aus, wenn die Basssignale immer über den Subwoofer wiedergegeben werden sollen. und auf seite 57 (im bereich 2ch stereo) steht: • LFE : Wenn die Einstellung “2ch DIRECT/STEREO” “Front” auf “Large” ist, wird allein das LFE-Signal vom Subwoofer ausgegeben. Ebenso, wenn die Einstellung “2ch DIRECT/STEREO” –“Front” auf “Small” gestellt ist, wird das Niedrigbereichssignal des Frontkanals dem LFE-Signalausgang vom Subwoofer hinzugefügt. • LFE+Main : Das Niedrigbereichssignal des Frontkanals wird dem LFE-Signalausgang vom Subwoofer hinzugefügt. das wiederspricht sich doch oder verstehe ich da was falsch? |
coolrunning
#707 erstellt: 01. Mrz 2011, 21:15 | ||
Schau dir mal den Thread an, da sind wir schon über diese Einstellungen am Diskutieren: http://www.hifi-foru...um_id=269&thread=290 |
RuBBeRBuLLeT
#708 erstellt: 01. Mrz 2011, 21:47 | ||
alles klar danke, das werde ich mir mal durchlesen! |
Angosa
#709 erstellt: 02. Mrz 2011, 11:05 | ||
Ich habe mal wieder ein Problem. Ich habe ja den AVR 1611 sowie eine Playstation 3 und einen Playon HD Mini 2 Mediaplayer von AC Ryan. Man kann beim AVR ja einstellen, dass er im Standby die Audio und Videosignale durchschleift. Mein Problem ist jetzt, dass wenn ich ein anderes Audiosignal als PCM 2.0 ausgebe, der TV keinen Ton ausgibt. Scheinbar kommt er mit den Mehrkanalsignalen nicht klar. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass der Receiver dann im Standby das Signal trotzdem noch so downmixt, dass der TV Ton ausgeben kann?? Ich hoffe es war soweit verständlich was ich meine. |
Rainer_B.
#710 erstellt: 02. Mrz 2011, 11:43 | ||
Das kann er nicht einmal im eingeschalteten Zustand. Der Ton wird so durchgeleitet wie er ankommt. Rainer |
RuBBeRBuLLeT
#711 erstellt: 02. Mrz 2011, 20:53 | ||
weiß wer woran folgendes liegen könnte? wenn ich den flat-eq (vom audyssey eingemessen) 1:1 auf den manual-eq übertrage klingt der manual-eq im bassbereich (mit aktivem subwoofer) deutlich dünner! |
maverik11
#712 erstellt: 10. Mrz 2011, 18:39 | ||
Ich habe ein Problem mit der HDMI Kabelbox von UPC(Wien) Wenn ich die Box via HDMI anschließe bekomme ich kein Bild. Wenn ich dann den Knopf Simulation auf der FB des Receivers drücke bekomme ich ein Bild aber keinen Ton. Also habe ich den digitalen audio out Anschluss der Settop box mit einem Koaxkabel an den Receiver angeschlossen und den "C01" dem HDMI Anschluss zugewiesen. Daraufhin habe ich dann Bild und Ton. Allerdings wird nach ca. 5 Minuten das Bild Schwarz, den Ton kann man noch hören. Was kann hier die Ursache sein? Gibt es da einen Sleep Modus im Receiver, den man deaktivieren kann? Ich habe auch UPC kontaktiert, die haben mir dann einen Box tausch vorgeschlagen. Dies habe ich nun gemacht aber leider ohne Erfolg. Das Verhalten ist gleich geblieben. |
C-tecx
#713 erstellt: 12. Mrz 2011, 08:31 | ||
Soweit ich gehört habe verarbeitet Audyssey noch mehr als nur den Equalizer. Da lässt sich Audyssey wohl nicht ganz in die Karten schauen was alles bearbeitet wird. Ich habe das gleiche wie du gemacht muss allerdings im Gegensatz sagen, dass sich bei mir der manuelle EQ deutlich besser als der Flat von Audyssey anhört. Ich habe zwar ein wenig was verändert aber der Unteschied ist deutlich zu hören. Also nicht wundern rein der Flat EQ ist nicht alles was Audyssey macht ;-) |
RuBBeRBuLLeT
#714 erstellt: 12. Mrz 2011, 09:18 | ||
jo schade. ich finde den audyssey und flat-eq auch ein wenig merkwürdig vom klag her. nur irgendwie sind die beiden eq's im bassbereich doch einfach besser. aber ich höre auch mit dem manual-eq. dann werde ich wohl damit leben müssen |
asYnchron
#715 erstellt: 13. Mrz 2011, 17:12 | ||
Liegt es vll daran, dass bei Audyssey der Dynamic EQ aktiviert und bei Manual EQ deaktiviert ist? Das würde ganz klar den dünnen bass erklären. |
RuBBeRBuLLeT
#716 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:10 | ||
nein, das ist bei audyssey und flat auch deaktiviert! |
flimmerlümmel
#717 erstellt: 15. Mrz 2011, 01:03 | ||
Hallo, ich habe mir jetzt auch den 1911er gekauft. Bis jetzt bin ich auch soweit mit dem Ding durch nur an einer Stelle hänge ich Fest. Die Bedienungsanleitung hilft mir da auch nicht weiter. Ich versuche meinen Samsung TV mit der Fernbedienung zu Steuern aber ich bekomme es nicht hin. Wenn ich in dem Bildschirmmenü für die Fernbedienungs Codes bin Zeigt er mir für Samsung TV einen 4 Stelligen Code und davor "Codes 1-4". Ich seh aber nur den einen, wie komme ich an die anderen? Ich habe die ganze Anleitung durch aber da finde ich auch keine Codes. Woher bekomme ich die?? Mann ist das Teil Frustrierend........ LG |
fubo08
#718 erstellt: 15. Mrz 2011, 10:22 | ||
Hallo flimmerlümmel, du musst den text im OSD richtig lesen, bin ich auch erst draufreingefallen. nachdem du mit der Prozedur den 1. Code eingetragen hast, sollst du mit Quickselect 1 oder 2 bestätigen ob es erdolgreich war oder nicht, und wenn du Quickselect 2 drückst, weil es nicht funktioniert hat, kommst du dann in das Menü mit dem 2. Code usw. Gruß Dennis |
VictimOfMyOwn
#719 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:24 | ||
hi ho... falls sich jemand für den 1611 interessiert, bei amazon gibt es den gerade für 250,- inkl. versand (bzw. versand wird nicht berechnet) mfg |
Manuca
#720 erstellt: 17. Mrz 2011, 20:11 | ||
Hab heute meinen 1611er bekommen. Müssen alle Boxenkabel gleich lang sein? Vorne und hinten zusammen? Oder reicht es, wenn man z.B. Vorne l u. r 3m und nach hinten l u. r 8m verlegt? Und wie is das mit dem Sub? |
asYnchron
#721 erstellt: 17. Mrz 2011, 20:54 | ||
Ist völlig in Ordnung dass nicht alle kabel gleich lang sind. Der Widerstand auf diesen kurzen Strecken ist zu gering, um das hören zu können. Der Subwoofer wird per Cinchkabel angeschlossen. Hier einfach testen wo es am besten klingt. |
VictimOfMyOwn
#722 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:43 | ||
hi ho... meiner kam heute auch von amazon angeschippert. kann zwar erstmal nur mit meinen alten stereoboxen testen aber so kann man sich schonmal etwas in die bedienung einfuchsen. von der haptik ist das gerät leider wirklich nicht sehr hochwertig. das fällt besonders auf an: - den plastik lautsprecherkabel schraubklemmen - den drehreglern für source und volume - an der buchse für das stromkabel - an eigentlich allen schaltern an der gerätevorderseite - an der fernbedienung das kann mein 15 jahre alter sony-receiver besser (ganz zu schweigen von meinem ~25 jahre alten kenwood kassettendeck mit metallfront und metallbedienelementen) und der hat damals was umme 400-500 DM gekostet. hoffen wir mal, dass die inneren werte hingegen überzeugen können - wenn man ihn nicht anfassen muss, macht er ja aus 2..3..metern einen optisch tauglichen eindruck. mfg |
Mauli72
#723 erstellt: 18. Mrz 2011, 14:57 | ||
Hallo, betreibt eigentlich irgendwer hier einen Kopfhörer am 1911er? Bekomm kein gescheiten Klang raus. Zu wenig Bass und Mittel-Hochton überbetont. Über die Standlautsprecher ist der Klang jedoch sehr gut. Kann ja net zum Kopfhörer hören jedesmal den Klang einstellen... |
RuBBeRBuLLeT
#724 erstellt: 18. Mrz 2011, 22:54 | ||
also ich habe meinen denon d2000 kopfhörer auch schon am 1911er gehabt und kann nicht klagen! vielleicht klingt dein kopfhörer so? du kannst da eh nur noch bass und höhen einstellen. audyssey- und manuel-eq werden glaube ausgeschaltet wenn du den kopfhörer einsteckst! |
El_Paso
#725 erstellt: 19. Mrz 2011, 14:32 | ||
ich habe folgendes Problem beim einmessen der Speaker mit dem 1911 nach ABschluss der Messung erscheint die Meldung: caution noise or level es war aber ganz ruhig im Raum könnte es evtl sein das der Sub zu laut eingestellt war? |
randik
#726 erstellt: 19. Mrz 2011, 15:05 | ||
hallo leute, ich hab jetzt seit neuestem auch einen avr 1611 (mein erster receiver). ich wollte jetzt meinen mp3-player (von trekstore) über den kophörerausgang in den analogen-chincheingang des avr1611 anschließen/betreiben. es funktioniert aber nicht. keine musik zu hören. hab auch schon erfolglos andere chinch-eingänge getestet. woran kann es liegen? der avr 1611 müsste ja alles erkennen was bei ihm ankommt, oder? oder stelle ich mich nur dumm an und hab was ganz simples übersehen? vielen dank schonmal für eure antworten. |
RuBBeRBuLLeT
#727 erstellt: 19. Mrz 2011, 15:09 | ||
das muss mit einem klinke auf cinch kabel funktionieren! das tut es bei mir ja auch! |
asYnchron
#728 erstellt: 19. Mrz 2011, 15:33 | ||
Der Ausgang deines MP3-Players könnte ne sehr geringe spannung haben. Versuch mal den MP3 Player auf 80% Vol hochzudrehen, anschließend drehst du bei deinem Receiver langsam höher. Bei -40dB sollte auf jeden Fall was zu hören sein. Wenn nicht, ist entweder das Kabel defekt oder du hast nen falschen Eingang gewählt. |
randik
#729 erstellt: 20. Mrz 2011, 21:18 | ||
ich musste erst auf der fernbedienung "Input" drücken um den eingang des kanals zu definieren UND lauter drehen (sowohl am mp3 player als auch beim avr1611) vielen dank leutz |
rich_n_yung
#730 erstellt: 21. Mrz 2011, 21:18 | ||
Kann man eigentlich die Beleutungsfarben des AVR`s auswählen oder ist diese standardmäßig grün? |
VictimOfMyOwn
#731 erstellt: 21. Mrz 2011, 21:45 | ||
hi ho... meinst du die farbe des leuchtrings um den power-schalter am gerät ? dieser ist grün (gerät eingeschaltet), rot (standby und HDMI durchschleifen) oder aus (standby ohne durchschleifen). mfg |
rich_n_yung
#732 erstellt: 22. Mrz 2011, 08:48 | ||
Ja meinte den Leuchtring vom Powerknopf, das Grün geht ja mal garnicht. |
RuBBeRBuLLeT
#733 erstellt: 22. Mrz 2011, 10:55 | ||
wtf..... |
Mauli72
#734 erstellt: 22. Mrz 2011, 11:53 | ||
...dann schreib doch Denon mal eine Mail, dass Du gerne einen lila Powerknopf möchtest. Der Farbton wäre ja auch logisch... |
rich_n_yung
#735 erstellt: 22. Mrz 2011, 12:14 | ||
Natürlich ist Grün logisch, aber was solls, es geht ja um die inneren Werte. |
asYnchron
#736 erstellt: 22. Mrz 2011, 12:22 | ||
Hab nen Tipp für dich: Nimm nen blauen Edding und mal über den Leuchtring. Wirkt dann total blau und auch total edel. Da war wohl ein Stückchen Ironie in meinem Kaffee. [Beitrag von asYnchron am 22. Mrz 2011, 12:25 bearbeitet] |
Manuca
#737 erstellt: 22. Mrz 2011, 18:07 | ||
Sollte ich bei meinem 1611er auch im Stereobetrieb (2 Boxen) diese Audissey einmessung machen oder ist das sowieso für die Katz? Und muß ich für jeden eingang (BD, TV usw) den Sound extra einstellen? Oder funzt das eingestellte für alle Eingänge? |
asYnchron
#738 erstellt: 22. Mrz 2011, 18:41 | ||
Kannst auch im Stereo Betrieb einmessen lassen. Die Entfernungen werden somit ordentlich eingestellt. Außerdem kannst du DynamicEC (Loudness) nur nutzen, wenn du deine Lautsprecher eingemessen hast. Ich würde es auf jeden Fall machen. Alles manuell einstellen kannste dann immer noch. Die Funktionen werden in "Profile" gespeichert, wie Manuell, Audyssey, Audyssey Flat usw... Kannst für jeden Eingang einen anderen Modus wählen. Das wird auch für jeden Eingang gesichert. Natürlich kannst du für jeden Eingang auch die gleichen Einstellungen verwenden. |
privat75
#739 erstellt: 23. Mrz 2011, 11:37 | ||
Hallo, nach langem herumüberlegen welchen AV ich nehmen soll, hab ich mich jetzt füd die 1611er entschieden. Hätte aber noch Fragen: Werde einen Dune-Mediaplayer und Technisat HD-Satreceiver über Hdmi anschließen. Will noch den Nintendo Wii über Compentenkabel dazuschalten. Die Hdmi werden ja im standby durchgeschalten(muß man nur einstellen). Wie sieht es mit meiner Wii aus, bekomme ich die Signale auch zum LCD im Standby? Oder funktioniert das nicht? Gibt es bezüglich LCD Probleme mit den durchgeschliefenen Hdmi ( Habe noch einen älteren Samsung M87). Ich hoffe das klappt alles, der 1611er soll ja auch gut automatisch einmessen können( habe etwas schwierige Aufstellbedingungen mit meiner ausgewählten Teufel R2). Danke für alle Antworten [Beitrag von privat75 am 23. Mrz 2011, 11:39 bearbeitet] |
Juky
#740 erstellt: 23. Mrz 2011, 12:03 | ||
ich meine das durchschleifen geht nur von hdmi auf hdmi. von komponent auf hdmi muss der reciever das signal ja auch noch in ein digitales bild wandeln und deshalb geh ich davon aus, dass es nicht klappen wird. |
asYnchron
#741 erstellt: 23. Mrz 2011, 12:47 | ||
Genau, außerdem (soweit ich weiß) kann man nur einen Eingang durchschleifen. Du kannst also nicht SAT Receiver und PS3 gleichzeitig durchschleifen. Und wenn dir das durchschleifen so wichtig ist, würd ich die Wii einfach direkt an den Fernseher anschließen. |
privat75
#742 erstellt: 23. Mrz 2011, 13:07 | ||
Danke für die schnellen Antworten, mich hat nur die Beschreibung "HDMI Video-Konvertierung" auf der Denonproduktbeschreibung verwirrt. Hab mir gedacht das vielleicht die Wii über den Denon auf hdmi konvertiert wird. Wenn ihr sagt :das geht nicht, dann wird es so sein. Das durchschleifen ist mir nur für den Sat-Receiver wichtig( die Frau braucht für ihre Sendungen keine Ton über den AVR). Den Dune benütze ich sowieso nur über den AVR. Eigentlich schleife ich bei meinem jetzigen AVR überhaupt nichts mit Hdmi durch(angeschlossen sind nur die Audioquellen per optischen Kabel). Aber es gibt heutzutage keine Geräte mehr, die auf Hdmi verzichten.(würde mir auch reichen) |
asYnchron
#743 erstellt: 23. Mrz 2011, 14:12 | ||
Das geht, aber nur wenn das Gerät eingeschaltet ist. |
privat75
#744 erstellt: 23. Mrz 2011, 16:15 | ||
Ok, dann werde ich auch den Wii über den AVR anschließen. Hat unser Sohn halt einen beseren Sound beim Spielen. Den Rest per Hdmi ( Sat durchgeschliefen wenn Standby) Ist es richtig das der Anschluß über Hdmi besser ist? |
maru_k
#745 erstellt: 23. Mrz 2011, 19:26 | ||
hi bin seit ein paar tagen auch stolzer 1611 besitzer habe die anlage (teufel theater 100) gestern endlich angeschlossen und eingemessen aber er hat die boxen als LARGE erkannt und in der Boxenanlage steht ausdrücklich das man die auf small oder mittel(aber gibtsja nicht) stellen soll. jetzt die Frage schadet es den boxen wenn ich die auf Large laufen lasse? hört sich nämlich eigentlich besser an.. und mein zweites großes Problem ist der PC-Anschluss, hab den über klinke-chinch angeschlossen, aber wenn ich Musik hören will kommt erstmal nur ein lautes Summen, wenn ich lauter mache hört man zwar auch die musik aber das summen geht nicht weg kann mir irgendjemand helfen? MfG |
VictimOfMyOwn
#746 erstellt: 23. Mrz 2011, 20:04 | ||
hi ho... large heißt, dass der jeweilige LS auch die tiefen frequenzen wiedergibt. damit der sub auch losbrummelt muss für diesen dann LFE+main eingestellt werden. siehe BDA seite 49. mfg |
RuBBeRBuLLeT
#747 erstellt: 23. Mrz 2011, 20:04 | ||
stell es so ein wie es dir gefällt. den boxen schadet das definitiv nicht! wegen dem pc-sound-problem: hast du mal ein anderes kabel versucht? klingt nach einem masseschluss! |
asYnchron
#748 erstellt: 23. Mrz 2011, 20:33 | ||
Die sogenannte Erdschleife hatte ich ebenfalls mal. Das liegt an unterschiedlichen Massepotentialen. Hast du ein Antennenkabel angeschlossen? Bei mir lags daran. |
maru_k
#749 erstellt: 23. Mrz 2011, 20:48 | ||
ja aber halt nur von der Antennenbuchse zum TV, dürfte normal damit nichts zu tun haben oder? |
Tanke
#750 erstellt: 23. Mrz 2011, 20:55 | ||
So jetzt melde ich mich auch mal wieder. Ich habe leider immer noch keinen Denon. Erst war ich kurz davor, dann ist Auto hinüber gegangen, dann kamen Zweifel und der Pio VSX 920 wurde auf einmal interessant. Denke aber das der Denon wohl auch hin langt. Kauf steht kurz bevor. Nun meine kleine bescheidene Frage. Geld reicht nur für den Denon. Kann ich erstmal den passiven Sub irgendwie mitlaufen lassen ??? dass es zumindest ein bisschen bei Explosionen grummelt ??? Oder läuft dann erstmal nur das kleine Satelitten System von Qudral allein so ganz ohne Sub??? Wollte mir evtl. eh keinen Sub mehr zulegen, bedeutet ich spare dann für 2x Nubox 481. Was haltet ihr davon ??? Oder sollte ich mir baldigst nach dem AVR noch nen aktiven Sub holen ??? (nur kurzes Statement, da noch nicht aktuell ich brauche also keine große Diskussion, bzw. werde diese dann im separaten Thread machen) Danke und Gruß P.S: ich Frage das explizit nochmal, da der MEDIA MARKT MANN gemeint hat ich soll den Sub an die Front hängen und das Front Signal auf Large stellen. Aber ich meine mal gehört zu haben, dass ein passiver Sub keine Frequenzweiche hat ??? [Beitrag von Tanke am 23. Mrz 2011, 21:21 bearbeitet] |
Rainer_B.
#751 erstellt: 23. Mrz 2011, 20:56 | ||
Zieh trotzdem mal den Antennenstecker. Wenn der Brumm dann weg sein sollte ist ein Mantelstromfilter angesagt. Rainer |
Denon AVR-1611 oder 1911 Nightx am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 7 Beiträge |
DENON avr 1611 oder 1911 creativer08 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
Grundsatzfragen Denon AVR-1611 MechUnit am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1611 Jack4242 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 5 Beiträge |
Denon avr 1611 Kaufberatung giannibozz am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1611 feintuning Leggy am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 3 Beiträge |
Denon AVR-1611 Wandmontage? Rudoph2000 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1611 OSD larocka am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR 1911 Einstellung SirFranzelot am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1911 - Lautstärkeregelung ***sneaker*** am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGhost54
- Gesamtzahl an Themen1.557.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.590
