HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-1611 und AVR-1911 | |
Denon AVR-1611 und AVR-1911+A -A |
Rainer_B.
22:56
#751
erstellt: 23. Mrz 2011, |
Zieh trotzdem mal den Antennenstecker. Wenn der Brumm dann weg sein sollte ist ein Mantelstromfilter angesagt. Rainer |
asYnchron
23:06
#752
So hab ich es auch gelöst und funktioniert! |
Rainer_B.
23:29
#753
Die passiven Subs haben in der Regel doch eine Frequenzweiche eingebaut, da sie meistens im Set mit passenden Brüllwürfeln verkauft werden. Was nicht dabei ist, ist eine Lautstärkeregelung. Der Sub sollte also besser zwischen den Frontboxen untergebracht werden. Rainer |
maru_k
23:35
#754
also komische sache hab das antennenkabel rausgezogen und dann kam auf einmal auch im BD-Modus das Summen/Brummen, beim pc ist es auch noch ???? |
Tanke
23:38
#755
meinst du damit die Aufstellung oder das Anklemmen ??? Derzeit geht das Signal aus dem Receiver in den Sub dann in die Front. |
Rainer_B.
00:11
#756
erstellt: 24. Mrz 2011, |
Beides. Wenn der Sub zum Boxensystem gehört, dann sollte man vom Verstärker in den Sub gehen und dann vom Sub zu den Frontlautsprechern. Der Sub enthält meistens die passende Frequenzweiche für die Satelliten. Da der Bass nicht separat in der Lautstärke geregelt werden kann sollte er zwischen den Fronts auf gleicher Höhe (ich meine damit eher Tiefe) gestellt werden. Front am Receiver auf Large ist richtig, da die Kombination vom Receiver eben als grosser Lautsprecher gesehen wird. Rainer |
Tanke
00:20
#757
Vielen Dank für die Antwort. Dann hatte der Media Markt Mann ja ausnahmsweise mal recht. Den Sub genau zwischen die Fronts zu stellen geht leider nicht. Kann ihn aus Platzgründen nur unterhalb des rechten Frontlautsprechers stellen. strahlt dann direkt zur Hörposition. So dann wird der Denon nun hoffentlich bald meiner sein, der Kurs im Netz ist auch recht gut gerade... |
holahup
21:16
#758
erstellt: 25. Mrz 2011, |
Hallo Gemeinde, ich habe leider auch Probleme mit dem Denon 1611 - genauer gesagt folgende zwei Punkte: 1. ARC Ich bekomme vom TV (Sony EX 505 - HDMI1 ARC fähig) kein Tonsignal zurück zum Denon. HDMI Control ist auf ON. Vorher hatte ich einen Onky 508 dran (musste ich wegen Bildaussetzern leider umtauschen), bei dem hat's ohne Probleme funktioniert. 2. HDMI Control Ich kann komischerweise den TV steuern, nicht aber die PS3 Slim. Einstellungen auf der PS3 passen, vorher mit dem Onkyo ging's auch. Weiß jemand rat? Langsam bin ich am Verzweifeln. Eigentlich möchte ich ein optisches Kabel vom TV zum Denon nicht (mehr)legen. 5.1-Grüße PS: Denon Support ist grottenschlecht und scheint nicht mal die Mails, die man ihnen schickt, richtig zu lesen :-( [Beitrag von holahup am 25. Mrz 2011, 21:17 bearbeitet] |
patatas
16:02
#759
erstellt: 28. Mrz 2011, |
hallo, wenn ich mit der gerätekombination denon dbp1611ud & denon avr-1611 (per hdmi verbunden) eine sacd 5.1 abspiele, erhalte ich dann 5.1 klang? der player unterstützt ja das SACD dsd-format, der AVR kann es aber wohl nicht annehmen. laut BDA sendet der player dann wohl alterativ PCM-multichannel? dank und beste grüße Malte |
Heimchen40D
17:59
#760
erstellt: 31. Mrz 2011, |
Hola Zusammen, auch ich muss nun eine Frage stellen. Habe das Gerät nun cirka zwei Monate, schon etwas länger srört mich der sehr dünne Bass an meinen nuBox 511. Habe nun einmal testweise mit dem Mikrofon die Lautsprecher eingemessen. Finde den Bass nun leider einen hauch zu aufdringlich und den rest des Klanges ein wenig zu unbrilliant :/ Gibt es irgendeinen Zaubertrick dem Pure Modus den Tiefgang des eingemessenen Profils zu entlocken? Vielen Dank! Grüße |
asYnchron
18:07
#761
Pure Direct kannste nicht weiter verändern. Sobald du den Bass anhebst veränderst du den Klang. Somit ist es kein Pure Direct mehr. Hast du Dynamic EQ aktiviert? Dieser hebt den Bass ebenfalls an. Ansonsten selber nen EQ erstellen. |
Svenifisch
19:28
#762
erstellt: 02. Apr 2011, |
Hallo vielen dank für die Hilfe zur Fernbedienungseinstellung. Jetzt klappt die Sache doch recht schön. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Klasse User hier. Gruß Sven |
Svenifisch
19:31
#763
Svenifisch
19:32
#764
Hallo vielen dank für deine Hilfe zur Fernbedienungseinstellung. Jetzt klappt die Sache doch recht schön. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Sven |
DeBaba
13:40
#765
erstellt: 04. Apr 2011, |
Hallo zusammen, hab seit dem WE den 1611 und zwei Fragen dazu, wo ich auch anhand der BDA ned weiterkomm: 1. Hab über HDMI die PS3 und nen Sat-Receiver angeschlossen, und festgestellt, dass mein TV nur Ton ausgibt, wenn der Denon das Signal durchschleift, also im Standby ist, wenn er an ist, kommt gar nix zum TV. So weit kein Problem, aber meine Frau schaut/hört grundsätzlich nur mit Kopfhörer, der ist am Kopfhörerausgang des TV´s angestöpselt. Wenn wir also nen Film anschauen, und der Denon nat. an ist, dann hat sie keinen Ton. Gibts dafür ne Lösung?? Vlt über ne Audioausgang beim Denon?? ![]() 2. Warum schaff ichs ned, mit der FB z.B. die Dolby PL II Modi durchzuschalten? Also von Cinema auf Music?? Wenn ich auf Standard drück, wechselt er von Dolby PL II C auf DTS Neo 6 iwas...Stell ich mich so blöd, oder muss ich da etwa umständlich ins Menü???? Für Antworten wär ich dankbar! |
RuBBeRBuLLeT
14:38
#766
dafür musst du im angewählten pro logic ins audio-menü gehen. dort kannst du dann zwischen cinema und music umstellen! |
Ruler
09:55
#767
erstellt: 26. Apr 2011, |
Hi zusammen, spiele momentan mit dem Gednaken einen 1611 oder 1911 zu kaufen. Momentan habe ich noch einen Harmann Kardon AVR 132. Als Laustsprecher habe ich das HKTS 11 womit ich sehr zufrieden bin. Kann ich mir klanglich (5.1 bei Filmen bzw. 5 channel stereo) eine spürbare Verbesserung erhoffen ? Grund für meine Überlegungen ist eigentlich der Wunsch mein WDTV live und PS3 via HDMI anzuschließen und nur noch ein HDMI Kabel zum TV. Meine Apple AirPort Express für iTunes bzw AirPlay würd eich an den optischen EIngang (ist ja nur einmal vorhanden) anschließen. Grüße |
DeBaba
20:25
#768
Lustig, war in der gleichen Situation wie Du, hab vor 3 Wochen meinen 132 gegen den Denon 1611 getauscht, (hauptsächlich wg HDMI-Anschlüssen) und ich bild mir ein, dass der Klang schon besser ist, hab ihn aber momentan nur an nem Movie-Set CD1 von Canton hängen, keine Ahnung ob das aussagefähig ist jetzt... ![]() ![]() |
RuBBeRBuLLeT
17:21
#769
erstellt: 07. Mai 2011, |
eine frage zum on-screen-menü. kann man irgendwo einstellen dass das menü sich nicht jedes mal über den input des bluray-players schaltet wenn man etwas einstellen will? |
starti
22:57
#770
erstellt: 10. Mai 2011, |
Hallo :-) Ich würde gerne wissen, ob sich für mich ein Umstieg vom Denon 1906 zum Denon 1611 lohnt. Folgendes Setup habe ich bei mir im Wohnzimmer: TV: Panasonic 50" S20E Boxen: Teufel Concept S 5.1 (normaler Sub, ohne Receiver) Raumgröße: ca. 20qm Aktuell sind bei mir alle HDMI-Plätze belegt, da ich keine Geräte mehr mit Komponente habe (PS3 für Blu-Ray, XBOX 360, Vodafone TV Center). Der Receiver ist auch nur noch für die Soundausgabe zuständig und nicht mehr mittels Komponente angeschlossen. Lediglich die digitalen Soundausgänge sind in Gebrauch für die Beschallung der einzelnen Geräte. Da ich den seitlichen HDMI-Eingang des Panas nicht benutze, muss ich immer umstecken. Kein tragischer Akt, aber nicht besonders praktisch. :-) Daher folgende Fragen: 1. Lohnt sich der Umstieg vom Denon 1906 zum Denon 1611 generell? 2. Welchen Mehrwert kann ich ton-/soundtechnisch erwarten? Folgende Stichworte sind für mich interessant: Audyssey, Einmessung, DynamicEQ 3. Aktuell ist die PS3 (nur für Blu-Ray) direkt an den TV mittels HDMI angeschlossen. Gibt es hier etwas zu beachten, wenn die Zuspielung über den Denon 1611 läuft? 4. Kann ich die Lautsprecher mit Bananenstecker an den 1611 anschließen, und macht das überhaupt Sinn? Da der Receiver heute mal wieder im Angebot für 249 Euro bei Amazon zu haben ist, bin ich wieder schwer am überlegen. :-) [Beitrag von starti am 10. Mai 2011, 22:57 bearbeitet] |
RuBBeRBuLLeT
11:28
#771
erstellt: 11. Mai 2011, |
also ich bin vom 1604 auf den 1911er gewechselt. - dieses audiyseey-dingens ist nicht so mein ding, der klang den das teil berechnet finde ich persönlich nicht so ansprechend! - jedoch hat der 1911er einen manuel-eq der schon ganz ok ist (63, 125, 250, 500Hz, 1, 2, 4, 8, 16kHz). - die restorer funktion für mp3's ist auch ganz ok! |
asYnchron
15:32
#772
Es geht eben nichts über den Pure Direct Modus ![]() Besitze ebenfalls den 1911 und bin sehr zufrieden. Es gibt verschiedene Audyssey EQ´s. Unteranderem bleiben die Front Kanäle unverändert, allerdings kannste DynamicEQ (Loudness) nutzen. Wenn das alles einem nicht gefällt kannste nen eigenen EQ erstellen - oder halt direkt pure direct nutzen ![]() Beziehen kann ich mich nicht auf deinen alten Denon, da ich ihn nicht kenne. |
marcus_locos
00:51
#773
erstellt: 12. Mai 2011, |
Hallo Leute, ich besitze schon etwas länger den Denon 1911. Das ist mein erster AVR und es ist sehr schwierig für mich da durchzublicken. Ich kenne mich schon etwas mit den Funktionen aus aber ich habe zu dem Zeitpunkt immer noch 1000 Fragen wo ich einfach nicht klar komme. Ich hoffe das ihr mir paar Sachen erklären könnt. Ich werde jetzt keine 1000 Fragen stellen aber wenigstens ein paar was ich nicht verstehe. Ich habe ein 5.1 Lautsprechersystem an meinem AVR dran. Seit paar Tagen habe ich das Problem das die Lautsprecher nicht gehn wenn ich normales Fernsehn schaue. PS3 oder über PC geht alles wunderbar. Ich habe eigentlich nichts verändert und es hat immer funktioniert aber wie gesagt seit paar Tagen gehts nicht. Wäre schön wenn ich erstmal darauf eine Antwort bekommen könnte. Danke. |
A3nalin
01:27
#774
Probier mal, den AVR vom Netz zu trennen und wieder einzustecken. Wenn es dann wieder geht hast du das selbe Problem wie ich... ![]() ![]() |
marcus_locos
02:49
#775
Hi, also das hat auch nicht weiter geholfen. ich bekomme immer noch kein ton. ich muss wohl den hersteller kontaktieren. War bei dir vorher alles in Ordnung oder hast du das Problem von anfang an seit dem du den AVR hast? |
coolrunning
08:17
#776
Wenn der TV mit einem HDMI Kabel verbunden ist probier mal ein anderes oder steck es noch mal neu. Ich hab schon so einiges an HDMI Kabeln gesehen die waren als neuware schon kaputt bzw. nicht ganz in ordnung. |
A3nalin
10:51
#777
Mein Problem taucht vielleicht so alle 4-6 wochen auf und das erst seit 2 Monaten (habe den AVR seit Januar). Da ich im Moment etwas knapp an Zeit bin, konnte ich mich nicht weiter darum kümmern. |
marcus_locos
11:14
#778
Wenn ich wüsste das es ein Defekt ist dann würde ich ihn sofort umtauschen schließlich habe ich 3jahre Garantie drauf. Da ich mich aber mit solchen Geräten noch nicht so richtig auskenne kann es natürlich daran liegen das ich etwas nicht beachtet habe wobei mich das sehr wundert weil es immer funktioniert hat. Es kam schonmal vor wo ich kein Ton bekommen habe dann musste ich TV und AVR ausschalten und nach dem einschalten gings dann wieder. Da habe ich mich auch gefragt ob es an der Eisntellung liegt oder muss man beim einschalten die Reihenfolge beachten. Ah keine Ahnung. Schade das die Bedienungsanleitung von dem Denon so beschi.... ist aber ich werde wohl trotzdem versuchen müssen da was rauszufinden. |
asYnchron
17:12
#779
Vielleicht sagst du uns mal wie du den Fernseher angeschlossen hast. PS3 per HDMI und PC per Cinch (analog)? |
marcus_locos
19:24
#780
Alle Geräte(TV,PS3,PC) sind am AVR mit HDMI 1.4 verbunden. |
marcus_locos
21:23
#781
erstellt: 13. Mai 2011, |
habe zum testen den tv mit nem optischen kabel verbunden und das funktioniert. wo liegt also der fehler? habe verschiedene hdmi 1.4 kabel getestet aber ich bekomme einfach kein ton. ausser einmal habe ich ton bekommen als ich ein hdmi 1.3 kabel angeschlossen habe. beim 2ten versuch war wieder kein ton. ganz seltsam finde ich das. |
Tanke
22:21
#782
hmmm, wenn du kein otpisches Kabel gelegt hast, unterstütz dein TV dann ARC ??? meist kann das auch nur ein HDMI Eingang am TV Meine das gabs hier im Thread doch schonmal... dass es dann Probleme gab Wieso lässt du das Kabel nicht liegen ??? |
marcus_locos
22:32
#783
Mein TV hat ein HDMI(ARC) Anschluss deswegen muss es ohne das optische Kabel funktionieren. Das ging vorher auch schon ohne Probleme. Wenn ich auf ein Kabel verzichten kann wieso dann nicht? Man will doch sowenig Kabel benutzen wie möglich. Die Sache ist es muss auf diese Weise funktionieren, wenns nicht so ist dann muss ich von einem Defekt ausgehn was ich nicht hoffe. |
Tanke
22:35
#784
wie gesagt gerade bei ARC und dem Denon 1911 habe ich unterschwellig was im Kopf, dass es hier im Thread schonmal was damit gab.... sicher bin ich mir aber nicht, vielleicht weiß ein anderer hier mehr..... EDIT Einfach mal suchen. gibts hier im Forum öfter das Problem. Hier gleich der erste Treffer der suchen Funktion nach "ARC Denon 1911" ![]() [Beitrag von Tanke am 13. Mai 2011, 22:40 bearbeitet] |
Tanke
22:41
#785
Mit vorher meinst du was genau (welcher Receiver) ???? [Beitrag von Tanke am 13. Mai 2011, 22:41 bearbeitet] |
marcus_locos
22:55
#786
der gleiche av receiver und die gleichen einstellungen. es ging einfach plötzlich nicht mehr. woran das lag weiß ich nicht. ich hoffe es ist nichts defekt. aber ist schon komisch das vorher alles geklappt hat und dann gehts aufeinmal nicht. |
asYnchron
15:11
#787
erstellt: 14. Mai 2011, |
Hat sich vll der Eingang für Ton geändert? |
marcus_locos
17:19
#788
wie soll das gehn und welchen eingang meinst du überhaupt? muss man vielleicht im menü was einstellen damit er über hdmi den ton ausgibt? |
asYnchron
21:08
#789
Zu jedem Modus (TV / GAME / DVD / BD / usw.. ) kann man im menü eingang für Video und Audio auswählen, vll wurde da auf optisches kabel oder so umgestellt. |
marcus_locos
23:52
#790
Du meinst wahrscheinlich das Input Setup/Input Assign. Dort habe ich BD 1 DVD 2 SAT/CBL 3 und GAME 4 Bei TV habe ich nichts stehn. Ich musste bei Digi eine 01 setzen nachdem ich das optische Kabel angeschlossen habe. Mit einem SAT Receiver wäre es bestimmt kein Problem, dann hätte ich ihn mit nem HDMI Kabel am SAT/CBL 3 angeschlossen. Da es aber vorher geklappt hat muss der Fehler woanders liegen. |
marcus_locos
23:37
#791
erstellt: 15. Mai 2011, |
habe da mal paar fragen. nach dem einmessen der lautsprecher muss ich einiges einstellen. da gibt es einmal diese funktion: speaker config check front sp. - large c - small sub - yes surr - small soll ich da alles auf large einstellen? dann gibts noch das hier: crossover freq. check front - full band c - 60hz surr - 60hz soll ich das umändern oder so lassen? und zu guter letzt: turn in dynamic volume soll ich da yes oder no wählen? |
-miken-
18:00
#792
erstellt: 16. Mai 2011, |
Hallo, du mußt nach der Einmessung gar nicht unbedingt irgend etwas einstellen. Vor allem dann nicht, wenn man keinen Plan hat was man da eigentl. einstellt. Bist du denn wenigstens minimal damit zufrieden was die Einmessung so an Ergebnissen bringt ? Das Dyn.Vol. kannst du innerhalb von geschätzten 0,5 Sekunden direkt am AVR mit der entsprechenden Taste verstellen, je nach belieben und so oft du willst. Einfach ausprobieren im Betrieb und das für dich beste dann lassen. Mike PS: mal ein Link den du dir eventuell mal anschauen solltest. ![]() |
marcus_locos
23:10
#793
den link den du mir geschickt hast werde ich mir später durchlesen. danke. eine frage hätte ich dann noch. muss ich beim einmessen etwas am subwoofer einstellen? bei dem drehregler "Level AV" soll ich ihn auf maximum oder minimum einstellen? ich habe ihn beim einmessen auf max eingestellt aber das war dann doch zu heftig und hab ihn jetzt etwa in der mitte stehn. |
RuBBeRBuLLeT
08:41
#794
erstellt: 17. Mai 2011, |
du solltest dir mal die anleitung durchlesen! |
marcus_locos
10:03
#795
habe ich jetzt zuviele fragen gestellt oder was? die meisten wissen das besser als ich. ein ja oder nein würde als antwort reichen. das die bedienungsanleitung von dem denon 1911 nicht so leicht zu verstehn ist das weißt du schon oder? |
asYnchron
10:32
#796
Lautstärke am Subwoofer mittig stellen ist ein guter Wert zur Einmessung. Kannste dann am Receiver immer noch nachregeln, bzw am Subwoofer selbst. |
Lupus243
19:54
#797
Subwooferlautstärke auf 12 Uhr stellen und Frequenz auf 180 bzw das Maximum, Anleitung Seite 7 zum Einrichten der Lautsprecher mit Audyssey Auto Setup o.O Ich glaube du hast nicht zu viele Fragen gestellt und ich stimme dir zu, dass Denon BDs recht unübersichtlich sind, aber das haette man finden können XD [Beitrag von Lupus243 am 17. Mai 2011, 19:56 bearbeitet] |
DeBaba
10:39
#798
erstellt: 18. Mai 2011, |
Moing! Apropos Lautstärke: Ich musste gestern bei meinem 1611 um die Dialoge bei F. d. Karibik 3 (Blu-ray, DD 5.1.) eingermassen zu verstehen, den Lautstärkeregler bis auf -19,5 hochdrehen (geht ja bei -99 los). Ist das normal so? Schadet das auf Dauer ned dem Receiver? Eingemessen ist ganz normal, klar, ich könnt den Center mit CH sel nachregeln, aber dann verschwindet immer die "Umrahmung" im Display bei Audyssey.. ![]() |
Juky
10:35
#799
erstellt: 20. Mai 2011, |
ich hab schon so manchesmal unter -19 gehabt bei filmen. normal ist so um die -20 bis -25 bei mir. hängt ja zum teil auch von den verwendeten lautsprechern ab. glaub kaum dass das schädlich ist, für den reciever. |
privat75
20:23
#800
erstellt: 28. Mai 2011, |
Hallo, habe bei Dolby true hd das Problem, das die Dialoge sehr leise sind. Kann mir jemand einen Tip geben, welche Einstellungen ich ändern muß? Ps: Einmessung wurde gemacht Danke |
Rainer_B.
20:34
#801
Das ist ein altes Problem und liegt an der extremen Dynamik der Filme. Bei den Effekten geht der Center einfach unter. Mach den Centerkanal etwas lauter. Rainer |
Denon AVR-1611 oder 1911 Nightx am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 7 Beiträge |
DENON avr 1611 oder 1911 creativer08 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
Grundsatzfragen Denon AVR-1611 MechUnit am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1611 Jack4242 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 5 Beiträge |
Denon avr 1611 Kaufberatung giannibozz am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1611 feintuning Leggy am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 3 Beiträge |
Denon AVR-1611 Wandmontage? Rudoph2000 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1611 OSD larocka am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR 1911 Einstellung SirFranzelot am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1911 - Lautstärkeregelung ***sneaker*** am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtpoessel
- Gesamtzahl an Themen1.554.302
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.938
