HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-1611 und AVR-1911 | |
Denon AVR-1611 und AVR-1911+A -A |
Rainer_B.
#801 erstellt: 28. Mai 2011, 18:34 | |
Das ist ein altes Problem und liegt an der extremen Dynamik der Filme. Bei den Effekten geht der Center einfach unter. Mach den Centerkanal etwas lauter. Rainer |
privat75
#802 erstellt: 29. Mai 2011, 07:35 | |
Hat man die Möglichkeit, während der Filmwiedergabe die Centerlautstärke zu erhöhen? Oder muß man das im Menü permanent einstellen ? Geht nicht die Einmessung verloren wenn man das verstellt? Das waren genug Fragen denke ich . Leider ist Anleitung nicht sehr übersichtlich. |
RuBBeRBuLLeT
#803 erstellt: 29. Mai 2011, 08:41 | |
einfachg die channel level taste auf der fernbedienung drücken! die taste findest du mittig rechts! |
A3nalin
#804 erstellt: 29. Mai 2011, 09:35 | |
Nein, die Meßergebnisse gehen nicht verloren. Du veränderst eben nur (zusätzlich) manuell die Channel-Lautstärke des Centers. Der Rest der Einmessungs-Ergebnisse bleibt unverändert. |
privat75
#805 erstellt: 29. Mai 2011, 13:43 | |
Super, danke für die Antworten. |
DeBaba
#806 erstellt: 30. Mai 2011, 08:06 | |
Kann mir jemand sagen, warum sich meine PS3 (angeschlossen an HDMI2) auf einmal nicht mehr einschaltet, wenn ich auf der FB die Taste BD drück bzw. per Drehregler Source den Eingang auswähl??? Hab nix verstellt, verzweifel grad... |
RGTDriver
#807 erstellt: 30. Mai 2011, 10:26 | |
Hab den 1911er seit letzter Woche und bin vom Klang sehr angetan. Auch der Scaler macht bessere Arbeit, als ich ihm zugetraut hätte. 2 Fragen sind bei mir aufgekommen: 1. Am HDMI (Game) Anschluss hängt eine Playstation 3. Lass ich den Video Mode (S. 47 des "soul torture" manuals) auf "Auto" oder manual auf "Movie" funktioniert der Scaler einwandfrei. Die bei fast jedem Spiel ausgegebene Auflösung von 720p wird einwandfrei auf 1080 hochskaliert. Schalte ich aber den Video Mode auf "Game" (was genau macht der überhaupt anders?) funktioniert das Upscaling nicht mehr. Die 720p Quellen bleiben 720p, selbst wenn ich die Auflösung vom i/p scaler manuell auf 1080p forciere, d.h. nich auf "Auto" lasse. Woran liegt das? Ein Game Mode im Upscaling der nichts tut? Wäre schön, wenn sich andere PS3 Benutzer dazu äußern könnten. 2. Wenn ich ein Signal, bin mir unschlüssig ob es an der Art liegt, in diesem Fall war das PCM 2/.1, länger als 10 / 20 sec. auf "pause" stelle, kehrt die Lautstärke nach der Wiederaufnahme erst nach mehreren Augenblicken auf das übliche Level zurück. Eine Art Fading von Stille bis zur eingestellten Lautstärke zurück. Ist das so gewollt? Grüße [Beitrag von RGTDriver am 30. Mai 2011, 10:28 bearbeitet] |
compotter
#808 erstellt: 30. Mai 2011, 16:18 | |
Also warum er nicht upscalt kann ich nicht genau sagen. Im Allgemeinen ist der Gamemode ein Directmode um die Latenzen so gering wie möglich zu halten. Gerade in Spielen ist die Reaktionszeit zwischen Controllereingabe und Auswirkung auf dem Bildschirm extrem wichtig. Schau ich einen Film kann es mir ja egal sein, ob ich den jetzt erst eine halbe Sekunde später sehe. Bei Videospielen ist das fatal. ich vermute daher, dass das Upscaling unterbunden wird um direktere Bilddarstellung zu gewährleisten (und vermutlich auch noch alle "Bildverbesserer" deaktiviert) |
RGTDriver
#809 erstellt: 30. Mai 2011, 16:27 | |
Danke, in die Richtung gingen meine Überlegungen auch. Nur macht es so doch wenig Sinn, die Videomode Umschaltung (Movie/Game) anzubieten, wenn im "Game" Mode NICHT hochskaliert wird. Kann ich gleich auf Pass Through stellen und habe damit definitiv die geringstmögliche Verzögerung. Ist das denn normal, dass nur im "Movie Mode" skaliert wird? Nicht das mein neuer Denon "einen weg hat"... |
Tanke
#810 erstellt: 31. Mai 2011, 15:03 | |
So jetzt am WE kommt der Denon nach langen Lieferengpässen endlich. (339 EUR).... Er ist zwar noch nicht hier, aber eine Frage habe ich schon. Habe einen passiven Sub, hängt also an Front Left und Front Right. Muss ich nun VORM Einmessen Front auf large stellen oder geht das danach ??? Oder führt mich der Denon da von alleine hin ??? Sollte der AVR vollständig mit dem TV verkabelt sein (HDMI und optisches Kabel (will es erstmal damit probieren obwohl der Plasma ARC hat)) oder ist das für die Einmessung und Einrichtung unerheblich ??? Weil dann muss ich noch Kabel kaufen fahren. Danke und Gruß |
Tanke
#811 erstellt: 01. Jun 2011, 18:56 | |
SO bevor ich hier verweifel... ja der Denon ist schon da. Kann der Denon Pass Through mit dem DVD Player, der per Component und Coax angeschlossen ist ??? Oder suche ich mir hier gerade nen Wolf |
Rainer_B.
#812 erstellt: 01. Jun 2011, 19:17 | |
Pass Through bedeutet ja das durchschleifem des Signals im Standby. Das geht nur per HDMI. Ansonsten müsste ja die Videosektion voll arbeiten und das Signal auf HDMI umwandeln, wobei der Ton fehlen würde. Rainer |
Tanke
#813 erstellt: 01. Jun 2011, 19:19 | |
Danke.... Dann bleibt der DVD Player per Scart am TV. Gibts nur Analog Ton an den Denon. Oder könnte es einen Sinn haben Component des Plasmas und Coax zu nutzen ???? Wobei Coax ja dann auch in den TV müsste um bei AUSGESCHALTETEM Denon Ton aus dem Plasma zu bekommen richtig??? Koax hat der Plasma aber nicht. also geht nur Analoge Cinch Verbindung an den Plasma. Könnte der Denon dann das Audio Signal des Tvs auf die Lautsprecher geben, dass ich dann den Ton über den Plasma in den Denon bekomme oder funktioniert das auch nicht??? bzw hat keinen Sinn, sodass ich auch gleich Analog vom DVD Player in den AVR gehen kann ALSO: bringt es eine Verbesserung, wenn ich DVD Player per Komponent und Cinch rot-weiß an den Plasma gehe (Koax hat der Plasma nicht) und dann per Lichtleiter an den AVR im Gegensatz zu Scart an Plasma und Cinch Rot-weiß an AVR ??? Meine bessere Hälfte sieht keinen Sinn darin für Ihre Filme den AVR einzuschalten, daher nicht per Komponent und Koax in den AVR. ich möchte aber auch Ton meiner DVDs aus dem AVR haben. Könnte ich das Koax vom DVD Player in den AVR zusätzlich zum analogton in den Plasma nutzen ???? DANKE [Beitrag von Tanke am 01. Jun 2011, 19:56 bearbeitet] |
Tanke
#814 erstellt: 01. Jun 2011, 20:56 | |
sehe ich das richtig, dass man die MW Zimmerantenne nicht braucht bei einer UKW Außenantenne???? |
Tanke
#815 erstellt: 01. Jun 2011, 22:27 | |
so nun nerve ich mal wieder... habe gerade Audissey laufen lassen. Wie gesagt mit passivem Sub. Dann kam bei FRont der Fehler Phase. Dachte ich ok isr schon spät gucken wir mal nach.... nööö alles richtig... soll ich jetzt einfach mal umpolen oder soll ich den Denon mit falscher, aber dann doch richtiger "Phase" arbeiten lassen??? |
Rainer_B.
#816 erstellt: 02. Jun 2011, 00:08 | |
Wenn der Anschluss stimmt einfach ignorieren. Ansonsten verstehe ich deine Anschlussfrage nicht wirklich. Für einen normalen analogen Anschluss hätte auch ein Stereogerät gereicht. Also Bild und Ton vom DVD entweder per SCART (RGB) zum TV oder wenn der Player eine progressive Ausgabe unterstützt per Komponent und Cinch analog zum TV. Dann aber immer noch eine digitale Verbindung vom Player zum AVR erstellen, also entweder optisch oder koaxial. Nur damit gibt es auch Dolby Digital und DTS von der DVD. Analog für einen DVD Player? Nein danke. Rainer |
Tanke
#817 erstellt: 02. Jun 2011, 09:12 | |
Naja mein Problem ist, das meine bessere Hälfte nicht den Avr für jede dvd machen möchte also muss eine Wiedergabe des Bildes und Tons ohne den Avr möglich sein. Ich will aber meine dvd mit gescheitert Ton gucken. Da der player progressive Ausgabe kann (wenn ich auch noch nicht ganz weiß was das ist) und auch einen Koax Ausgang hat.ist genau das oben beschriebene möglich oder. Also so anschließen wie du gesagt hast und ich habe auch Ton im Avr. Es sollte im übrigen ein Avr sein weil ich ja erst Anfange mit der Anlage. Wird noch ein blueray player folgen. Im übrigen bin ixh ganz zufrieden mit dem teil und so schlimm ist die Bedienungsanleitung auch nicht.bisher habe ich alles gefunden. |
dropback
#818 erstellt: 02. Jun 2011, 09:16 | |
Ist doch kein Problem. DVD Player per Scart an den TV. So kannst du den "DVD Ton" dann normal über den TV hören. Zusätzlich eben noch per optischem/Coax Kabel an den AVR. Wenn du dann Lust hast über den AVR zu hören machst du den eben an und den TV auf Lautlos bzw. stellst halt die Lautstärke auf 0. |
Tanke
#819 erstellt: 02. Jun 2011, 10:32 | |
genau das wollte ich wissen ob das geht. Super.... genau das wollte ich wissen, also wird nächste Woche ein Koax kabel gekauft. Viele Dank. So jetzt verzweifel ich doch an der Anleitung. An dem vorherigen Receiver gab es einen Knop für Bass Boost und ich konnt den Bass manuel per Drehregler erhöhen und verringern. Gibt es irgendwo am Denon diese Möglichkeit auch ??? Nicht vergessen, der Sub hängt passiv an den Front Ausgängen. Front ist auf Large und Bandbreite ist auf Full. Eine Erhöhung der Lautstärke an der Front bringt nicht den gewünschten Effekt... Liegts am passiven Sub, sodass ein aktiver her muss ???? Ich habe HDMI Control auf on gestellt, dann kommt ein weiterer Menupunkt Standby Source, dort steht Last. Wenn ich nun den TV Ton aus dem AVR ausgebe (via ARC), den TV dann ausstelle geht der Ton am AVR aus. (logisch) allerdings geht er nicht wieder an, wenn ich den TV wieder anstelle. Erst wenn ich den AVR einmal aus und wieder an mache (auch ein Wechsel des Eingangssignal funktioniert nicht um den TV wieder zu hören) Dann verwzweifel ich an der einfachsten Sache der Welt (eigentlich) Radiostationen speichern. Irgendwie sieht es so aus, als würde das drücken der Memory Taste auf dem AVR nichts bewirken. Ich kann die Speicherplätze nicht neu belegen. Ich weiß ist etwas viel an fragen, aber irgendwie übersehe ich was an den stellen. |
Tanke
#820 erstellt: 03. Jun 2011, 11:58 | |
AHA.... für alle die das Problem mit dem Tuner auch haben: die Memory Taste ist nicht die letzte Taste unten, sondern die +10 Taste, dann funktioniert auch das Speichern der Radiostationen. Bzgl der Standby Source bin ich jetzt auch schlauer.Sprich wofür ich das überhaupt benötige. Werde nachher erstmal probieren ob der ARC auch ohne HDMI Control geht., weil bisher habe ich nichts zum durchschleifen. Bzgl Bass Boost habe ich noch nichts gefunden. Weiß von euch einer Rat ???? Danke und Gruß |
asYnchron
#821 erstellt: 03. Jun 2011, 13:12 | |
Eine ähnliche Funktion ist der DynamicEQ. Ist eine Art Loudness, die du nach dem Einmessen nutzen kannst. |
Tanke
#822 erstellt: 04. Jun 2011, 21:56 | |
super habe ich gefunden. Alles toll. Ich kann jedem nur den Denon empfehlen. Danke an alle die mir geholfen haben. Ist ein super Gerät, im Vergleich zu vorher absolut spitze. Und das Handbuch ist so schlimm auch nicht. Dennoch gibt es noch Sachen die ich herausfinden muss. Evtl wieder durch eure Hilfe: Wenn den den Pana anstelle und dann über Viera Link die Ton Ausgabe über den AVR anwähle geht der AVR an. an sich total toll. So jetzt will ich aber nicht mehr TV hören sondern ich möchte Radio hören, ich stelle also an der FB auf Tuner, das Bild Signal springt beim AVR auf HDMI 2.Kann man es unterbinden, dass automatisch beim Einschalten des AVR der Pana auf HDMI 2 (ARC) geht ??? Das ist aber nicht das einzige Problem. Der AVR gibt nach dem umstellen keinen Ton von sich. Irgendwie ist die Main Zone dann aus wie kann man diese wieder anstellen, Ohnde den AVR auszuschalten ??? Danke und Grüße |
A3nalin
#823 erstellt: 06. Jun 2011, 22:38 | |
Andere Frage: Hat jemand von euch schon mal den Denon Support kontaktiert/en müssen? Die melden sich nämlich jetzt schon auf die 2. Email per Kontaktformular nicht bzgl. meiner Anfrage. Habe meinen Denon sogar registriert, daran kann es also nicht liegen... |
Tanke
#824 erstellt: 08. Jun 2011, 20:40 | |
Erstmal vielen Dank nochmal für die viele Hilfe. Insbesondere an asynchron,dropback und Rainer b. Super Sache der AVR. DVD läuft per Coax über AVR und per Scart am TV, ich bin glücklich und Frau auch. Super.... Eine Sache macht mich nur stutzig (auch wenn alles läuft); ich habe Angst was kaputt zu machen, da ich im Handbuch des Denon nichts finden kann. Der DVD Player (Panasonic S33) gibt mir als Audioeinstellung laut Handuch vor: PCM Output: up to 48 KHZ oder up to 96 KHZ, was das Empfangsgerät kann soll ich im Handbuch nachlesen, alleridings find ich beim Denon nichts. Habe es vorsichtshalber auf 48 stehen. Dann 3 Einstellungen: Dolby Digital, DTS und MPEG, mit den jew. Varianten PCM und Bitstream. Welche Art kann der AVR ??? Auch davon kann ich im Handbuch nichts finden. Danke nochmals. P.S: bzgl Problematik (Anschalten automatisch TV auf HDMI2, sowie das einscahlten der Main Zone ansteuern??) oben kann mir keiner Helfen??? [Beitrag von Tanke am 08. Jun 2011, 20:41 bearbeitet] |
asYnchron
#825 erstellt: 08. Jun 2011, 21:13 | |
Die 96kHz ist die Abtastrate und kann der Denon problemlos verarbeiten. Soweit ich weiß wird das immer bei DTS spuren verwendet. Von den anderen 3 Varianten kann der Denon auch alles, wobei ich DTS bevorzugen würde. Achja und Bitstream würde ich ebenfalls wählen, da der Receiver das Dolby Digital/DTS Signal selber decodiert. Ist spät und bin müde, hoffentlich habe ich jetzt nichts durcheinander gebracht *gäääähn* |
Tanke
#826 erstellt: 09. Jun 2011, 08:10 | |
Ok vielen Dank. Die Werte betreffen aber nur koaxial dann, oder gibt der über Scart dann eventuell schädliche Werte an den Pana???? |
asYnchron
#827 erstellt: 09. Jun 2011, 10:24 | |
Über Scart wird ganz "normal" analog übertragen. Ist also alles kein Problem |
Tanke
#828 erstellt: 15. Jun 2011, 09:30 | |
So ich nochmal.ich komme einfach nicht dahinter. Der denon hängt mit hdmi über Avr am tv. Hdmi Control ist auf an. Jetzt habe ich das Phänomen: Ich schaltete den denon an alles läuft bspw. Höre ich Radio. Ich schaltete dann den tv an der denon bleibt an aber der Ton verschwindet. Schalte ich dann am tv auf hdmi 2 (Arc Buchse) dann springt der denon auf blueray. Wähle ich nun eine andere Quelle am denon bleibt alles stumm. Erst komplettes ausschalten oder Zone/Devise auf off bringt den Ton zurück Woran liegt das? |
stema25
#829 erstellt: 16. Jun 2011, 16:36 | |
Ich bräuchte bitte auch (mal wieder) Eure Hilfe Hab meinen Denon 1911 mit den Canton LS (2xLE 109, 1xLE 105, 2xLE 103 und 1x AS 25 SW) schon (mehrmals) eingemessen. Der Sub war auf "12 Uhr" bei der Lautstärke, Crossover auf max. und Phase auf 0. Nur hab ich immer das Problem, dass der Sub immer auf -12 eingemessen wird. Die anderen LS sind auch alle im negativen Bereich - allerdings nicht so weit (die Front LS bei -5 und Center bei -1,5). Finde, dass alle LS inkl. Sub irgendwie zu leise sind. Dynamic EQ und Dynamic Volume hat ich bewusst auf "on" bzw. "off" geschaltet. Muss ich den Sub (am Sub selbst) vor dem einmessen leiser stellen, damit er von den -12 "herunter kommt" und die anderen LS entsprechend auch nicht mehr so weit im negativen Bereich eingemessen werden ? Hab ich da einen Denkfehler, komplett was falsch gemacht oder wäre das nicht zu empfehlen ? |
RuBBeRBuLLeT
#830 erstellt: 18. Jun 2011, 06:54 | |
dreh den sub mal ein wenig zurück (ca. auf 9uhr) und messe nochmal neu ein. ich habe meinen sub aber dann am 1911er auch nochma ca. 3db lauter eingestellt als er eingemessen wurde! |
marcus_locos
#831 erstellt: 18. Jun 2011, 10:38 | |
Hallo ich hoffe mir kann jemand weiter helfen. Ich habe meinen PC an den Denon 1911 mit HDMI 1.4 verbunden und ich hatte anfangs keinen Ton. Dann habe ich den erweiterten Modus am PC eingestellt und dann hat es auch geklappt. Es müsste doch aber auch gehn wenn die Anzeige nur auf dem PC Bildschirm angezeigt wird oder nicht? |
asYnchron
#832 erstellt: 18. Jun 2011, 12:07 | |
Bei mir geht es auch nicht. Scheinbar wird nur Ton+Bild gleichzeitig übertragen. |
stema25
#833 erstellt: 18. Jun 2011, 15:36 | |
Danke ! Jetzt ist der Sub auf 0 und die anderen LS auch nicht mehr ganz soweit im - Bereich. Denke, den Sub muss ich aber auch noch etwas lauter stellen |
marcus_locos
#834 erstellt: 18. Jun 2011, 20:50 | |
Kann mir jemand sagen welche Ton-Einstellung bei Musik/Film empfehlenswerter ist: DTS NEO:6 Cinema oder PLII Cinema? |
Rainer_B.
#835 erstellt: 19. Jun 2011, 08:52 | |
das, was dir gefällt. Neo:6 und PLII sind recht nah verwandt. Reine Geschmackssache. Rainer |
Tanke
#836 erstellt: 21. Jun 2011, 19:55 | |
keiner ne Idee, bin ich denn der einzige der das Phänomen hat??? |
A3nalin
#837 erstellt: 22. Jun 2011, 15:40 | |
Nein. Habe aber so ein ähnliches Problem (Manchmal gibt der AVR keinen Mucks von sich, erst aus- und dann wieder einschalten behebt das Ganze). Habe auch schon 2 Emails übers offizielle Kontaktformular geschrieben an Denon vor Wochen(!!) und bislang KEINE Antwort bekommen. Jemand ein andere (kostenlose) Kontaktmöglichkeit zu Denon mit Reaktion seitens Denon in Erfahrung gebracht? |
winter2
#838 erstellt: 22. Jun 2011, 23:35 | |
Wie zufrieden seid ihr denn mit dem Audyssey MultEQ des AVR-1611? Ich frage mich, ob das wirklich einen Vorteil bringt z.B. gegenüber dem einfacheren 2EQ, wenn auch noch der Subwoofer geregelt wird - oder wird der dadurch bei heruntergeregelt (oder bestimmte Frequenzen abgeschnitten), v.a. wenn es kein besonders guter ist, mit der Folge, daß am Ende Bässe fehlt, und es immer noch besser wäre, wenn etwas unpräzise Bässe da wäre (sowieso nur für Filme). |
Tanke
#839 erstellt: 23. Jun 2011, 17:55 | |
Hmmm ich vermute, dass es an der HDMI-Control Steuerung liegt, denn wenn ich das ausstelle habe ich das Phänomen nicht. Denke einfach, wenn ich den TV ausstelle merkt das der AVR nicht, sodass er dann nicht alle Quellen zulässt. Im Übrigen bin ich sehr begeistert. PS 3 läuft einwandfrei per Pass-Through, genauso wollte ich das haben. Bisher bin ich wirklich nur begeistert. So schwer ist die Bedienung in der Tat nicht. Bisher bis auf das Ein und Ausschalten keine nennenswerten Probleme. |
marcus_locos
#840 erstellt: 23. Jun 2011, 20:59 | |
Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen. Ich habe verschiedene Geräte an den Denon1911 angeschlossen und eigentlich läuft alles so wie es soll aber leider nicht mit der Verbindung mit meinem PC(GTX470). Ich habe mein Rechner mit nem HDMI 1.4 Kabel an den Denon angeschlossen. Wenn ich meinen PC einschalte bleibt das Bild schwarz auf dem Monitor. Ich muss erst den Denon und meinen TV einschalten und den Eingang am TV wählen damit das Bildschirm am Monitor angeht. Ich finde das etwas seltsam wenn alle Geräte ausgeschaltet sind und ich meinen PC einschalte das das Bildschirm schwarz bleibt. Hat jemand von euch eine idee wie man das einstellen kann damit es funktioniert??? |
Tanke
#841 erstellt: 24. Jun 2011, 07:45 | |
du willst also per Pass-Through das Bild vom PC an den TV geben, verstehe ich das richtig ??? Überprüfe mal die Einstellung im HDMI Control Menu, wass bei "Standby-Source" steht ... da solltest du den HDMI Eingangn zuweisen, wo auch der PC dran hängt. Sollte da Last stehen, wird nur der letzte im Betrieb genutzte HDMI Eingang durchgeleitet EDIT: ich glaube ich habe dich falsch verstanden, du meinst in der Tat den PC Bildschirm der schwarz bleibt oder ???? [Beitrag von Tanke am 24. Jun 2011, 07:47 bearbeitet] |
asYnchron
#842 erstellt: 24. Jun 2011, 08:15 | |
Habe ich auch gehabt. Scheinbar wird der HDMI Ausgang als 1. Bildschirm benutzt. Wenn beide angeschlossen sind, stelle mal den PC Monitor als Hauptbildschirm ein. Hoffe, dass ich deine Problemstellung korrekt verstanden habe |
marcus_locos
#843 erstellt: 24. Jun 2011, 09:00 | |
Ich benutze auch manchmal den PC Bildschirm am TV aber das ist jetzt nicht das Problem. Es geht darum das ich den PC Monitor als Hauptbildschirm eingestellt habe. Heute morgen zum Beispiel steh ich auf mach mein PC an und das Bild bleibt schwarz. Ich muss also mein TV und den Denon einschalten. Dazu muss ich noch am TV HDMI 2 auswählen wo ich den Denon angeschlossen habe. Das war nicht immer so, ich hatte das Problem schon öfters aber ich habe es auch schon geschafft das es richtig funktioniert hat. Es ist ne Einstellungssache da bin ich mir sicher aber ich versteh das nicht weil ich eigentlich nichts geändert habe soviel ich weiß. |
marcus_locos
#844 erstellt: 24. Jun 2011, 09:19 | |
Eine sache musste ich noch feststellen. Wenn ich TV schaue dann habe ich öfters mal Tonaussetzer über mein 5.1 System. Da wird es kurz leiser und dann läuft er wieder normal. Weiß einer woran das liegen könnte? |
harald3333
#845 erstellt: 05. Jul 2011, 19:29 | |
Hallo zusammen, habe einen 1911 und bin eigentlich zufrieden. Leider hat der nur einen HDMI-OUT. Ich brauche aber 2, für Beamer und TV. Gibt es von Denon ein Gerät, der das bietet und nicht exorbitant teuer ist? Gruss Harald |
marcus_locos
#846 erstellt: 05. Jul 2011, 19:36 | |
ich bin mir nicht sicher aber ich denke damit müsste es gehn: https://www.amazon.d...id=1309894480&sr=8-3 https://www.amazon.d...id=1309894554&sr=8-1 |
harald3333
#847 erstellt: 05. Jul 2011, 19:54 | |
Danke, aber ich hab jetzt bereits 2 Splitter ausprobiert. Den 2. auch. Funktioniert auch, bis auf 3D. Das funktioniert nur mit der PS3. Mein nagelneuer Panasonic Bluray-Player BDT 110 weigert sich beharrlich, 3D-Blurays abzuspielen (Meldung: es gibts kein 3D Ausgabegerät ?! Mein Beamer (JVC DLA X3) ist aber nun mal definitiv ein 3D-Gerät. Vermute, das alle am Markt angebotenen Splitter lediglich HDMI 1.3 beherrschen. Hänge ich das Kabel direkt an den Denon AVR 1911 funktioniert es einwandfrei. Deshalb suche ich einen Denon mit 2 HDMI-OUT! Gruss Harald |
coolrunning
#848 erstellt: 05. Jul 2011, 20:47 | |
Das geht leider erst beim 3312 für 1099,- UVP. Die 2112 und 2312 wo evtl. noch in D kommen haben das leider nicht. |
harald3333
#849 erstellt: 06. Jul 2011, 03:45 | |
Hallo, Danke für die Info. Ist der Qualitätssprung vom 1911 zum 3312 denn genauso hoch, wie der Preissprung? Hat jemand den 3312 und kann was dazu sagen? Gruß Harald |
shitzofreen
#850 erstellt: 06. Jul 2011, 04:01 | |
Ich habe übrigens noch einen Denon 1911 zum Verkauf. Bei Bedarf bitte melden. Hat noch 1,5 Jahre Garantie. Top Zustand. |
YoShik
#851 erstellt: 13. Jul 2011, 21:32 | |
sagt mal, ist der sprung vom 1911 auf den 1912 lohnenswert oder kann man sich die knapp 200€ sparen? habe im moment noch den 1909 aber dieser schaltet sich nun immer wieder von alleine aus und dann blinkt die rote led. habe nun alles probiert was man dagegen tun kann aber nix hat geholfen. natürlich hab ich seit 2 monaten auch keine garantie mehr, sonst hätte ich ihn eingeschickt. da ich nun zusätzlich mein alten 52er lcd an meine eltern weiter gebe und mir nen 3D led kaufen möchte, wollte ich ich auch gleich nen 3D fähigen avr. daher die frage, reicht der 1911 aus oder besser gleich den 1912 kaufen? mein lautsprechersystem ist das kef/2005-3. grüße YoSh!k |
Denon AVR-1611 oder 1911 Nightx am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 7 Beiträge |
DENON avr 1611 oder 1911 creativer08 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
Grundsatzfragen Denon AVR-1611 MechUnit am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1611 Jack4242 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 5 Beiträge |
Denon avr 1611 Kaufberatung giannibozz am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1611 feintuning Leggy am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 3 Beiträge |
Denon AVR-1611 Wandmontage? Rudoph2000 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1611 OSD larocka am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR 1911 Einstellung SirFranzelot am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1911 - Lautstärkeregelung ***sneaker*** am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGhost54
- Gesamtzahl an Themen1.557.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.578
