HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-1611 und AVR-1911 | |
Denon AVR-1611 und AVR-1911+A -A |
ergo-hh
#1001 erstellt: 30. Okt 2012, 17:09 | |||
Du solltest vielleicht mal schildern, was genau du erreichen möchtest. Den TV-Ton im selben Raum über den TV und den AVR gleichzeitig auszugeben, macht normalerweise wenig Sinn. Auch schreibst du nicht, welchen AVR du hast. Vielleicht gibt es ja eine Lösung für dein Vorhaben. Gruß ergo-hh |
marcus_locos
#1002 erstellt: 09. Dez 2012, 00:57 | |||
Hallo Jungs kurze frage: mein Panasonic TV und mein Sky Receiver sind mit dem Denon 1911 verbunden. Wenn ich jetzt den TV einschalte muss ich jedesmal die AV Taste drücken damit er zum HDMI2 rüberschaltet. Kann man das nicht so einstellen das er automatisch nach dem einschalten sich mit dem Sky Receiver verbindet ??? Würde mich über eine Antwort freuen. Danke !!! |
ergo-hh
#1003 erstellt: 09. Dez 2012, 13:34 | |||
Ich weiß nicht, welchen Panasonic TV du hast, aber bei meinem WT50 kann man folgendes über das Menü des TV ändern: 'Taste Menu -> Setup -> Andere Einstellungen -> Einschaltpräferenz auf AV' Versuche es mal mit dieser Einstellung, Das funktioniert allerdings nur mit dem Eingang HDMI1 am TV, dann wiederum kannst du aber ARC nicht nutzen., da dann der Denon ja an HDMI2 des TV hängen muss. Wenn der Sky Receiver über die CEC Funktion verfügt, könntest du die aktivieren (zusätzlich im TV die Funktion 'Viera Link' und im Denon 'HDMI Control' auf 'ON', s. Seite 57 der Bedienungsanleitung). Dann sollte sich der TV beim Einschalten des des Sky Receivers automatisch mit einschalten und auf den entsprechenden HDMI Eingang wechseln Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 09. Dez 2012, 13:51 bearbeitet] |
marcus_locos
#1004 erstellt: 09. Dez 2012, 14:03 | |||
Vielen Dank. Das werd ich gleich mal versuchen. Ich nutze einen Panasonic 50VT20EA. [Beitrag von marcus_locos am 09. Dez 2012, 14:07 bearbeitet] |
marcus_locos
#1005 erstellt: 09. Dez 2012, 17:56 | |||
Wie du das beschrieben hast konnte ich das nicht einstellen aber mit dem Hotel-Modus hat es geklappt. Den Tip habe ich auch hier im Forum (Panasonic VT20 Thread) bekommen. |
blade2603
#1006 erstellt: 10. Dez 2012, 10:44 | |||
Ich wende mich mal wieder mit der Hoffnung auf Hilfe an euch! Habe seit einger Zeit den AVR 1911 und habe ein Problem mit der LipSync. Meine Technik: TV: LG 47" 5590, AVR 1911 und die weiße Samsung Box von Unitymedia. Angeschlossen ist alles wie folgt: Der Kabelreciever hängt an HDMI 1 vom AVR, mein BD Player an HDMI 2 und der Verstärker dann an den HDMI1 des TV´s. Ich bekomme es nicht hin das wenn ich normales TV über den 1911 schauen bzw. hören möchte das der Ton Synchron zum TV Bild läuft. LipSync habe ich in den Einstellungen angeschaltet. Muss ich dann noch was machen? Hab keine Funktion gefunden in dem ich den ms Bereich einstellen kann. und ich würde es halt weiter so nutzen wollen und nicht unbedingt die Box direkt ans TV anschließen. Hat jemand nen Rat für mich? Gruß |
ergo-hh
#1007 erstellt: 10. Dez 2012, 12:30 | |||
Wird der Ton über die ARC Funktion wiedergegeben? Verwendest du dafür ein HighSpeed Kabel? Wenn ich mich nicht irre, kann man auch im TV Audio Sync aktivieren (z. B. für SPDIF), bin mir aber nicht sicher, ob sich das auch auf HDMI auswirkt. Gruß ergo-hh |
blade2603
#1008 erstellt: 10. Dez 2012, 13:58 | |||
ja hab ein High-Speed Kabel angeschlossen. BD läuft ja auch ohne Probleme in 2D und 3D. Wenn der Verstärker aus ist gibts auch keine Probleme! Am TV habe ich auch schon gesucht, hab die Funktion noch nicht gefunden. ARC ist deaktiviert! Aber ne andere Möglichkeit am AVR was einzustellen gibt es nicht? [Beitrag von blade2603 am 10. Dez 2012, 13:59 bearbeitet] |
ergo-hh
#1009 erstellt: 10. Dez 2012, 14:19 | |||
Im TV und im Denon ist CEC aktiviert? Wird der Ton ausschließlich über ARC am Dneon ausgegeben? Du schreibst ja nicht, welchen TV du genau hast (Typ). Sonst schau mal in die Bedienungsanleitung Seite 104 ( ARC Modus und AV Sync.), falls die Bedienungsanleitung zu deinem TV passt. Gemäß Bedienungsanleitung des Denon (Seite 57) kannst du 'Auto Lip Sync' nur an- oder ausschalten. Auf derselben Seite findest du auch die Einstellung für die CEC Funktion 'HDMI Control'. Gruß ergo-hh |
Tanzmusikus
#1010 erstellt: 10. Dez 2012, 14:48 | |||
Hallo blade! Habe sehr ähnliche GeräteKombi wie Du. Was meinst Du mit normalem TV? Den internen Empfänger des LW5590? Dann kannst/musst Du alles am TV einstellen: 1. Simplink-Taste drücken & aktivieren ... 2. ... unten bei < Lautsprecher > von "TV Lautsprecher" auf "HT Lautsprecher" umstellen, 3. Im Setup -> Audio -> "ARC-Modus" & ebenfalls "AV.Sync" aktivieren, !!! ... und dann mal [OK] auf AV.Sync klicken, dann kannst Du dort die Verzögerungen einstellen für: TV Lautsprecher & SPDIF (von -5 bis +15) !!! 4. Im AVR dann noch HDMI-Control aktivieren !! "Auto LipSync" im AVR ist übrigens eine HDMI-Funktion & hat nix mit SPDIF/ARC zu tun. ARC ist quasi SPDIF über HDMI rückwärts, aber bitte nicht als HDMI-Quelle anzusehen !! Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 10. Dez 2012, 15:02 bearbeitet] |
blade2603
#1011 erstellt: 10. Dez 2012, 16:07 | |||
@ ergo... doch hab geschrieben das ich den LG47"5590 habe! So wie es in der Anleitung steht habe ich es versucht. Hat nicht geklappt. Muss mal blöd Fragen, was ist CEC? ARC nutze ich nicht ist im Denon deaktiviert! @ Tanzmusikus mit normalem Tv meine ich halt das Bild und Ton durchgeschleift werden, ich nutze ja die Set-Top Box von Unitymedia und nicht den CI Schacht. |
ergo-hh
#1012 erstellt: 10. Dez 2012, 16:25 | |||
siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Consumer_Electronics_Control
Ich würde aber dringend empfehlen, es zu nutzen, wahrscheinlich löst sich dann auch dein Problem. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 10. Dez 2012, 16:26 bearbeitet] |
blade2603
#1013 erstellt: 10. Dez 2012, 23:12 | |||
muss ich denn dann noch was beachten? ich meine nämlich ich hatte das schon mal genutzt. Aber das hat auch nicht zum gewünschten Effekt geführt! Werde das gleich noch mal testen |
ergo-hh
#1014 erstellt: 10. Dez 2012, 23:22 | |||
Testen kann nicht schaden . Beachten musst du lediglich: sowohl im TV als auch im Denon ARC aktivieren, HDMI out den Denon mit HDMI1 des TV verbinden, Highspeed HDMI-Kabel benutzen. Aber das hast du ja anscheinend schon alles beachtet. Gruß ergo-hh |
Tanzmusikus
#1015 erstellt: 11. Dez 2012, 02:03 | |||
Hallo! @ ergo-hh Du scheinst dich da etwas zu verrennen - er braucht ja den ARC (und damit das CEC-Zeugs) gar nicht, wenn er einen externen STB-Receiver am Eingang des Denon nutzt. @ blade Deine Angabe zum TV ist nicht ganz genau genug gewesen. 5590er gibt es als 2D-Version (LV5590) oder als 3D-Version (LW5590). Das konnte ergo also 2 Handbücher "durchforsten" ... Nun sieht die Sachlage aber ganz anders aus: Jetzt sollte die STB nach Optionen & Einstellungen durchsucht werden !! Wie heißt dieses Gerät ganz genau? Bitte Hersteller (Samsung, TT, Humax bzw. bei Unitymedia: HD Recorder, HD-Receiver, HD-Modul oder Digital Receiver) & Modellnummer angeben! Außerdem gib mal bitte an, welche Firmware-Version dort drauf ist. Grüße, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 12. Dez 2012, 14:50 bearbeitet] |
blade2603
#1016 erstellt: 11. Dez 2012, 11:07 | |||
in meinem 2. Post hatte ich ja schon geschrieben das es im 2D und 3D Modus über den BD Player keine Probleme gibt. Aber nun gut! Die genaue Modelbezeichnung und Firmeware von dem Samsungreceiver. kann ich aufschreiben wenn ich wieder zu hause bin. |
ergo-hh
#1017 erstellt: 11. Dez 2012, 12:05 | |||
Da hast du natürlich Recht, wenn er TV über den Kabelreceiver schaut. Seine Aussage:
hatte mich irritiert. Ich war davon ausgegangen, dass er mit 'normales TV' den internen TV Tuner meinte. Gruß ergo-hh |
mikey84
#1018 erstellt: 13. Dez 2012, 10:30 | |||
Ist es möglich dass sich mit meiner Ps3 auch alle anderen Geräte wie Tv und AVR automatisch mit einschalten und auch die richtigen Eingänge einstellen? Wenn ich meinen Tv einschalte schaltet sich mein Avr automatisch mit ein,aber bei der PS3 passiert gar nix. Zur Verkabelung:TV - Hdmi,Opt. - AVR - Hdmi - PS3 [Beitrag von mikey84 am 13. Dez 2012, 10:31 bearbeitet] |
ergo-hh
#1019 erstellt: 13. Dez 2012, 13:29 | |||
Nein, das ist leider nicht möglich, da die PS3 nicht über HDMI CEC verfügt. Gruß ergo-hh |
mikey84
#1020 erstellt: 13. Dez 2012, 14:46 | |||
Hab gerade nochmal nachgeforscht und die PS3 Slim unterstützt CEC aber leider hab ich die FAT. |
Tanzmusikus
#1021 erstellt: 13. Dez 2012, 15:48 | |||
Hallo ! Ist doch möglich, und zwar mit einer Uni-FB mit Makro-Funktion (auch Sequenzen genannt) -> z.B. höhere Versionen von Logitech Harmony: Harmony 5xx, 6xx, 7xx, One usw ... siehe auch hier dazu! Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 13. Dez 2012, 16:13 bearbeitet] |
mikey84
#1022 erstellt: 13. Dez 2012, 15:54 | |||
Ok ich hab die Harmony 555 und was kann ich damit dann tun? Kann damit ja die PS3 nicht steuern Sequenzen Logitech hat den Begriff "Sequenz" für die Möglichkeit, verschiedene Fernbedienungsbefehle zusammen zu fassen und einem Knopfdruck zuzuordnen, gewählt. Trotz des allgemeinen Sprachgebrauchs "Macro" hierfür, das das selbe beschreibt. Logitech begrenzt die maximale Anzahl an Befehlen pro Macro / Sequenz auf fünf. Es gibt jedoch die Möglichkeit mit einem Trick die Anzahl der Befehle in einer Sequenz zu erhöhen - mittels RAW Befehlen. Siehe dazu auch in unserer [Beitrag von mikey84 am 13. Dez 2012, 15:55 bearbeitet] |
Tanzmusikus
#1023 erstellt: 13. Dez 2012, 16:01 | |||
ach so ...
Also nochmal ca. 36,90€ investieren & es geht !! Grüße [Beitrag von Tanzmusikus am 13. Dez 2012, 16:06 bearbeitet] |
mikey84
#1024 erstellt: 13. Dez 2012, 16:12 | |||
Das weiß ich danke aber meine eigentliche Frage war ob die Ps3 CEC fähig ist und nicht ob ich sie mit meiner Fernbedienung bedienen kann,ich hab eine PS3 Fernbedienung |
Tanzmusikus
#1025 erstellt: 13. Dez 2012, 16:29 | |||
Das hast Du soo nun auch nicht genau formuliert, deshalb habe ich Dir die Alternative angeboten, welche halt ohne CEC funktioniert !! Man kann statt einer Harmony auch andere Uni-FB Marken erwerben, aber über CEC wird das wohl nix (siehe hier und hier) !!! Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 13. Dez 2012, 16:31 bearbeitet] |
mikey84
#1026 erstellt: 13. Dez 2012, 16:45 | |||
Verstehe ich schon danke dafür,hatte mich nur gewundert warums bei einem Freung funkt und bei mir nicht,jetzt weiß ichs. Natürlich könnte ich das mit der Harmony und Adapter für PS3 bewerkstelligen aber das ist es mir nicht wert,vorallem weil ich die Harmony seit dem ich den Lg TV habe so gut wie nicht mehr verwende weil ich die Motion FB cooler finde |
Rainer_B.
#1027 erstellt: 13. Dez 2012, 21:28 | |||
Ich habe jetzt nur den AVR-1612 testen können, aber da kann man in den Audio Optionen im Setup auch den Audio Delay im Bereich 0-200 ms einstellen. Das sollte eigentlich auch beim 1611er zu finden sein. Rainer |
Tanzmusikus
#1028 erstellt: 14. Dez 2012, 17:36 | |||
Hallo Rainer! Auf welchen Post beziehst Du Deine Aussage? Klar, kann man den Audio Delay einer an den AVR-1611 angeschlossenen Quelle einstellen (s.S.35+47). Gruß, TM |
Rainer_B.
#1029 erstellt: 14. Dez 2012, 19:27 | |||
Tanzmusikus
#1030 erstellt: 14. Dez 2012, 19:53 | |||
Okay! Er hat aber doch einen 1911 ... und muss damit auf S.53 + 41 im Handbuch schauen. Da steht alles dazu ... (Menu-Taste -> Audio-Adjust -> Audio Delay) !!! Aber das sollte Blade ja nun auch schon längst gefunden haben ... |
Marcel-S.
#1031 erstellt: 15. Apr 2013, 20:26 | |||
Hallo zusammen, ich hole den Thread mal aus der Versenkung, da ich ein neues Problem mit meinem 1911er habe. Und zwar folgendes: Bevor mein DVD-Player defekt war (optisch am Denon angeschlossen) habe ich über jenen meine CD's gehört, natürlich ohne dazu den TV einzuschalten. Jetzt wollte ich eine CD über meine PS3 (slim, über HDMI verbunden) hören - ich bekomme aber erst Ton über meine Lautsprecher, wenn ich den TV dazu anschalte, völlig egal auf welchem Kanal sich dieser befindet ?! nochmal zusammengefasst: folgende Konfiguration: PS3(HDMI out) -> DENON(BD HDMI in) kein Ton bei ausgeschaltetem TV Habe sämtliche CEC, ARC usw ausgeschaltet. Woran kann es noch liegen, hat jemand einen Tipp? Viele Grüße Marcel |
Tanzmusikus
#1032 erstellt: 18. Apr 2013, 19:57 | |||
Das kann an automatischen Einstellungen liegen oder auch gar nicht änderbar sein (je nach Gerät). Ich habe keine PS3 & kann somit keinen Vergleich liefern. Mein Mediaplayer allerdings hat eine feste Ausgangsauflösung & auch soundmäßig keine "auto"-Einstellungen, sondern passthrough. Schau mal in der PS3 nach & schalte möglichst alle "auto"-Dinge auf feste Werte. Gruß, TM |
Marcel-S.
#1033 erstellt: 27. Apr 2013, 15:57 | |||
Danke TM schonmal für die Antwort und sorry, dass ich mich jetzt erst melde, ich war vergangene Woche aber nicht zu Hause. Ich weiß leider auch nicht genau, was ich an der PS3 noch umstellen könnte. Ich werde noch weiter rumprobieren oder mir endlich einen CD-Player zulegen |
Tanzmusikus
#1034 erstellt: 28. Apr 2013, 13:41 | |||
Schau doch mal im PS3-Forum vorbei - da solltest Du bessere Hilfe dazu bekommen. Ich kann Dir nur empfehlen, Dich mal im HDMI- & Audio-Setup umzuschauen, da sollte Einiges möglich sein ... Grüße |
marcus_locos
#1035 erstellt: 30. Jun 2013, 18:46 | |||
Hallo, hab seit einigen Tagen ein Problem mit Nvidia 3DTV Play und hoffe das ich hier die richtige Hilfe bekomme. Ich versuch mich erstmal kurz zuhalten. Es geht um folgendes: Mein TV (50VT20EA wird aber bald ersetzt mit dem 50GT30E) sowie mein PC (GTX 660) ist an den Denon 1911 angeschlossen. Wenn ich jetzt den Setup-Assistenten von Nvidia ausführe wechselt mein TV das Signal in 720p und 60Hz und das 3DTV Play Einrichtugsfenster wird angezeigt. Sobald ich auf weiter drücke wird das Bild schwarz und das Signal ändert sich in 480i. Das Problem besteht nicht wenn ich den PC direkt am TV anschliesse. Also muss das Problem am AVR liegen. Hab den AVR vorkurzem zurückgesetzt und nur das HDMI Setup eingestellt. Kann mir jemand weiterhelfen weil ich schon seit Tagen an dem Problem sitze und nicht weiter komme [Beitrag von marcus_locos am 30. Jun 2013, 18:48 bearbeitet] |
Denon AVR-1611 oder 1911 Nightx am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 7 Beiträge |
DENON avr 1611 oder 1911 creativer08 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
Grundsatzfragen Denon AVR-1611 MechUnit am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1611 Jack4242 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 5 Beiträge |
Denon avr 1611 Kaufberatung giannibozz am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1611 feintuning Leggy am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 3 Beiträge |
Denon AVR-1611 Wandmontage? Rudoph2000 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1611 OSD larocka am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR 1911 Einstellung SirFranzelot am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1911 - Lautstärkeregelung ***sneaker*** am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThank_you_so_much_fo...
- Gesamtzahl an Themen1.554.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.234
