HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Hilfe bei Bau Akkubetriebener Musikanlage | |
Hilfe bei Bau Akkubetriebener Musikanlage+A -A |
RusianBoy3
16:54
erstellt: 08. Feb 2017, |
Moin Leute, Ich habe vor mir möglichst günstig eine portable Musikbox zu bauen. Dafür habe ich schon folgende Bauteile bestellt. -Verstärker 2x50Watt + 100Watt Subwoofer. ![]() -Ein kleines Voltmeter zum Ablesen der verbleibenden Batteriespannung. -Und ein Step/Up/Down Converter zum drosseln der Ausgangsspannung des Akkus. Ich möchte das ganze mit 6x 2250mAh 18650 Akkus betreiben.Damit komme ich auf eine Max Spannung von 25,2V und eine Kapazität von glaube ich 13,5 Ah. Der Verstärker zieht Maximal 3A , Die Laufzeit sollte damit Ausreichend sein. Meine hauptsächliche Frage bezieht sich jedoch auf den Aufbau des Gehäuses (Größe und innerer Aufbau) und die Leistung der Lautsprecher.Ich dachte an 1x 100 Watt 8 Zoll Subwoofer. ![]() Und 2x Mittelhochtöner ![]() So sieht es bis jetzt aus .Mein Schwerpunkt liegt auf Bass.Ob das mit dem Bass bei dem Preis Realisierbar ist werden wir sehen :D. Danke schonmal im Vorraus ![]() |
Reference_100_Mk_II
17:38
Bass ist sogar sehr günstig realisierbar. Aber nicht mit dem MBH-12 Kackteil LOL Der taugt rein gar nichts. Und auch die Auna Krücken würde ich vergessen. Den meisten Bass fürs Geld bekommst du wohl mit dem the box speaker 10-250/8-A in 35L Bassreflex. Etwas kleiner wäre der Mivoc MPA WM 8 in 25L Bassreflex. |
RusianBoy3
17:48
hmm Okay... haste denn Links zu deinen genannten Speakern, konnte so nix zu finden. Aber alleine an den Lautsprechern lässt sich doch kein schöner Klang herbeizaubern oder? Welche Dimensionen soll das Gehäuse haben? |
Reference_100_Mk_II
22:33
![]() ![]() ![]() ![]() So schwer ist das nun wirklich nicht.... Der erste Link. Ja, letztendlich machen Gehäuse, Chassis und Frequenzweiche den Klang. Lässt man eine Komponente unbeachtet hat das teils massiven Einfluss auf den Klang. Für genaue Bauvorschläge mit dem genannten Chassis einfach mal die Suche hier im Forum benutzen. |
RusianBoy3
13:45
erstellt: 10. Feb 2017, |
So habe meine Komponentenauswahl eingeschränkt. Verstärker bleibt beim alten. (Meinungen zu diesem erwünscht). Betrieben mit 2x 7,2Ah Rollerbatterien 24V. Den 10-250/8-A als subwoofer. Und ein (L:40cm/B:30cm/H:30cm) Gehäuse. Da der Verstärker ein 2.1 Amp ist habe ich dir wahl zwischen 1x Subwoofer 2xHochtöner oder 1x Subwoofer 2xMitteltöner Oder 1x Subwoofer 1xHochtöner 2xMitteltöner oder 1xSubwoofer 2x Koaxial. Freue mich über jede Hilfe.:) |
Reference_100_Mk_II
15:04
Rollerbatterien sind meist noch mit Säure. Ich würde eher Blei-Gel Akkus kaufen. Die sind zwar ein wenig teurer, können aber nicht auslaufen. Das Gehäuse hätte so ein BRUTTO-Volumen von 36L (sofern das die Außenmaße sein sollten). Der 10-250/8-A braucht aber ab 35L NETTO. Dazu kommen dann noch die Verdrängungsvolumen der Einbauten, des Chassis selbst, des BR-Rohres und der Versteifungen. Das muss alles mit drauf gerechnet werden. Für das Chassis rechne mal mit 3L. Das Gehäuse sollte auf ~50Hz abgestimmt werden. Dafür brauchst du ein 10,2cm BR-Rohr (DIN100 HT-Rohr aus dem Baumarkt) mit 22cm Länge. Dieses verdrängt auch noch mal ~2L. Ein einfaches Versteifungskreuz braucht ca. 1L. Also musst du schon rein für den Subwoofer mit "richtigen" 41L rechnen, die dein Gehäuse innen braucht. Es könnte z.B. so aussehen: Material: 12mm MPX Breite: 32,4cm Höhe: 32,4cm Länge: 50,0cm Frontversatz: 3cm (Damit das Chassis "in" der Box liegt - schützt vor Beschädigungen wie z.B. bei ![]() Das BR-Rohr könnte dann auf die Rückseite. Oder: Material: 12mm MPX Breite: 37,4cm Höhe: 37,4cm Länge: 39,0cm Frontversatz: 3cm (Damit das Chassis "in" der Box liegt - schützt vor Beschädigungen) Mit dem Frontversatz rechnet sich das so: V = (H - 2 * M) * (B - 2 * M) * ((L - Fv) - 2 * M) V = (37,4 - 2 * 1,2) * (37,4 - 2 * 1,2) * (39 - 3) - 2 * 1,2) V = (35) * (35) * (33,6) = 41.160cm³ = ~41L Abzüglich der Einbauten also genau 35L ![]() Wegen dem Topteil: Da würde ich nen Bausatz nachbauen denke ich, vielleicht das ![]() Belastbarkeit: 100W rms Impedanz: 8 Ohm (Rmin 7,1 Ohm @ 183Hz) Wirkungsgrad: 91dB 1W/1m 4pi Frequenzbereich: f3 112Hz - 18,2kHz Sollte nahezu perfekt zu dem Subwoofer passen. |
RusianBoy3
21:49
erstellt: 21. Feb 2017, |
Moin moin, hab eine Schematisches 3D Modell erstellt. ![]() Wie man sieht sind die Hochmitteltöner getrennt vom Subwoofer und haben somit ihren eigenen Resonanzraum .Eines dieser Räume verdrängt ca. 6L zusammen also plus minus 12L. Die Außenmaße betragen L;40cm B;40cm H;40cm. Bei 12mm Wandstärke beträgt das Innenvolumen 58,41L. -Nach abzug des vorher genannten BR-Rohres von ca. 2L -Der beiden 12V Bleigelakkus ca 4L -Der oben genannten Kammern für die beiden Hochmitteltöner 12L -Und zuletzt des Versteifungskreuzes ca 1L bleiben so für den Subwoofer noch 39,41L Volumen mit allen anderen verbauten Komponenten. So weit so gut oder irgendwelche weiteren Vorschläge? |
Reference_100_Mk_II
22:06
Die Hochmitteltöner sollte zu den Seiten abgewinkelt werden, so ca. 20-30° jeweils. Sonst passt das schon. |
RusianBoy3
22:07
erstellt: 01. Mrz 2017, |
Abend, Heute ist der Verstärker angekommen. Ich hatte wirklich keine hohen Erwartungen an das Teil ,ich meine für 7€ kann man jetzt nicht viel erwarten. Aber ich bin positiv überrascht... und wie! Hab ihn mal probeweise an meine alten 120W Boxen getestet. Einen an den Subwooferkanal und die andere an den Rechten Kanal und ich muss sagen es hat mich geflasht was da aus diesem Kreditkartengroßen Amp rauskommt.Der Bass hat mein Zimmer zum beben gebracht. Will garnicht wissen was da mit nem Ordentlichen Subwoofer geht. Hab den nur mit 19V betrieben ... morgen mal mit 24V das sollte mehr gehen (laut Hersteller volle Leistung bei 24V) Soweit so gut... Ich ersetze die beiden Rollerbatterien durch eine Autobatterie (ca.44Ah). Bin das nochmal Rechnerisch durchgegangen und hab gemerkt das die Laufzeit doch nicht so lang ist wie gedacht (5A Spitze laut Hersteller)soll das Amp ziehen. Die 12V der Batterie booste ich noch per stepup Converter auf 24V und das sollte es dann sein. ![]() ![]() Weitere Fragen sind: Gibt es günstigere Alternativen zum Subwoofer und dem Gehäusematerial? Dachte da an 21mm dicken Spanplatten und einem 800Watt Kenwoodsubwoofer ![]() Und diese Hochmitteltöner (Hochtöner seperat mit Frequenzweichen) ![]() Schließlich sollte das Projekt möglichst günstig sein. Wenn ihr mir jetzt sagt das der von euch genannte Sub das nonplusultra ist ,naja dann nehm ich denn. Danke schonmal im Vorraus :)) |
RusianBoy3
22:08
TMD007
02:39
erstellt: 02. Mrz 2017, |
Spanplatten kannst du nehmen! Der Kenwood ist einer fürs Auto...schlechter Wirkungsgrad=hoher Stromverbrauch bzw. Weniger Pegel! Zudem der 10-250/8-A nur 12€ mehr kostet! Auch den Auna Schrott würde ich von der Liste Streichen...kann mir nicht vorstellen das die viel Pegel abkönnen! Ich hätte wenn´s günstig sein soll Visaton BG17 genommen(auch PA=hoher Wirkunsgrad!)...die hatte ich mal im Bollerwagen und das war ganz Ok! Und wie schon erwähnt nehm keine normalen Rollerbatterien! Da ist Säure drin die auslaufen kann...nehmt Blei/Gel oder VRLA/Vließbatterien! Ansonsten Quäl mal die Forensuche! Das Thema mobile Musikbox war hier schon 1000mal! MfG |
Reference_100_Mk_II
09:46
Hi, bitte nichts von Auna oder Kenwood, das taugt für eine mobile outdoor Box nichts, wirklich gar nichts... Hier, 25€ sind fair, bieteste ihm mit Versand 30€: ![]() Die hier sind auch gut, da würde ich nach 25€ inkl. Versand fragen, vielleicht sogar 20€: ![]() Als Subwoofer den ![]() ![]() Der bekommt (mindestens) 75L Bassreflex mit zwei 10,2cm Rohren zu je 26cm Länge (weniger Tiefbass aber noch ausreichend). Besser noch wären 90L Bassreflex mit zwei 10,2cm Rohren zu je 26cm Länge (mehr Tiefbass). Vorteil bei diesem Chassis ist die Impedanz von 4 Ohm, daran kann der kleine Verstärker mehr Leistung bringen als an 8 Ohm. Auch wäre der the box speaker 15LB075-UW4 möglich, der aber ab ~120L braucht um vernünftig zu laufen. Von ![]() Lässt sich mies sägen, mies schleifen, mies lackieren, ist überhaupt nicht wetterfest, quillt auf und platzt auch sofort auf, wenn es mal unsanft auf einer Stoßkante abgestellt wird. Gib ein paar Euros mehr aus und kauf ![]() Bei einer Box deiner Größe würde ich schon 15mm Materialstärke nehmen, gut versteifen nicht vergessen. |
RusianBoy3
21:53
Schonmal einen Schritt weiter! 2x Visaton BG17 1x 10-250-8A Heute morgen bei Thomann bestellt und wird voraussichtlich morgen geliefert,TOP! Nun zum Gehäuse ...ich werde MDF Platten AKA. Sperrholz verwenden. Hab mich etwas eingelesen und bin zu der Erkenntnis gekommen das man mindestens 19mm Wandstärke braucht. (Bei MDF) Nach Rechnungen kam ich auf 0,94 Quadratmeter Material nur für das Äußere. Bruttovolumen habe ich 60L L;50cm B;30cm H;40cm. Muss ich noch was beachten? Wievel Liter brauchen die beiden BG17 Speaker? Danke:) |
RusianBoy3
21:58
Habe erst jetzt deinen Beitrag gelesen Reference 100mk II Das Gehäuse ist noch nicht fest geplant und noch nichts gekauft. Was empfiehlst du mir denn mit den oben genannten Speakern bzgl. Liter Bass Reflexrohr? |
Reference_100_Mk_II
22:02
Du hast die Chassis ja nicht ohne Grund ausgesucht ![]() Dann findest du auch mit ein bisschen Nutzen der Suchfunktion Tipps zu den Dingern. Volumen für den 10"er, Volumen für die BG17 (und warum ich die so mies finde). Und wirklich, nimm weder MDF noch Spanplatte. Das einzige Holz das wirklich gut ist für sowas ist MPX... Bei dem kleinen 10"er reichen auch 12mm Wandstärke, gut versteifen nicht vergessen. |
RusianBoy3
17:07
erstellt: 05. Mrz 2017, |
Moin, Hab alles das Sub + beide BG17. War am Freitag im Baumarkt und war auf der Suche nach MPX-Platten. Hab dann in der Resteabteilung wo die Reste der Zuschnitte verkauft werden ein eine Interessante Platte gefunden( 85cm x 125cm ). Die Platte war nicht beschriftet ,jedoch sah der innere Aufbau einer MPX ziemlich ähnlich. ![]() Da man für 2€ nichts falsch machen konnte nahm ich sie mit ![]() Dazu brauchte ich noch für Versteifungen und den Resonanzraum noch Holz für die beiden BG17 (Beide teilen sich übrigens ~7L Volumen) Da fand ich ebenfalls aus der Resteabteilung 2 relativ große aber ausreichende Bretter (Material unbekannt). Diese scheinen eine hohe Dichte zu haben, da sie für ihre größe ziehmlich schwer sind. Preis:jeweils 0,50€ kann man echt nicht meckern. ![]() Das Volumen ist gleich geblieben habe nur die Maße getauscht. 40cm lang 30cm tief und 50cm hoch. Bruttovolumen 60L. Nach Abzug von Batterie 3,8L, BG17 Volumen 7L, Versteifungen 2L ,BR-Rohr ~2L Bleiben 55L übrig da ich aber den Verstärker in einer extra Geschlossenen Box(natürlich innerhalb des gesamten Gerätes) unterbringen will,da das Bedienpanel dünn wird und ich Vibrationen vermeiden will. Kann ich die Maße des BR-Rohres im oben genannten Beitrag verwenden? Ist das Holz inordnung? Schonmal danke:D |
RusianBoy3
18:24
erstellt: 06. Mrz 2017, |
Srry meinte natürlich ca~45L Also kann ich das Durchmesser:10cm und 22cm lange BR-Rohr nehmen? |
RusianBoy3
22:08
erstellt: 08. Mrz 2017, |
Kleines Update, Bin einfach mal in den bauhaus gegangen und hab mir mal ordentliche 12mm multiplex Birke zuschneiden lassen. Fast 2qm haben mich 39,99 gekostet und ich hab noch massig Reste übrig. Auch zugeschnitten ist alles auf den Millimeter genau. Die inneren Abmessungen belaufen sich auf: B;37,6 cm x L;27,6 cm x H;47,6 cm = 49,397 Liter So ist der grobe Aufbau: ![]() Da bei einem Durchmesser von ca 10cm des BR-Rohres der Platz auf der Frontseite nicht ausreicht ,stellt sich mir die Frage ob es den Klang beeinflusst wenn man das BR-Rohr auf die seite oder auch auf die Rückseite versetzt? |
Reference_100_Mk_II
09:00
erstellt: 09. Mrz 2017, |
Nein, das ist ganz egal. |
RusianBoy3
17:21
erstellt: 11. Mrz 2017, |
Stefan170288
06:52
erstellt: 27. Apr 2017, |
@ Rusianboy wie weit bist du den aktuell mit deiner "Musik Kiste" Plane auch gerade mit den selben chasis etwas. |
Reference_100_Mk_II
07:50
Jo, das passt so. |
RusianBoy2
11:13
erstellt: 23. Dez 2017, |
Sorry für die späte antwort habs erst jetzt gesehen. Ja das teil ist fertig und einfach nur brachial. Habe noch ein Teleskopgriff mit Rollen angebracht ist jetzt quasi ein Trolli. Und habe Sie mit PA-Filz überzogen und an den Ecken Boxenecken angebracht und was soll ich sagen... Sieht fast aus wie Gekauft *-* Bluetoothfähig, über Netzteil , 12V batterien oder über einen Zigarettenanzünder Betreibbar. Ich empfehle jedoch für den Subwoofer dickere Kabel zu verwenden ... meine sind mir mehrmals durchgeschmort ![]() Der Arbeitsaufwand war ennorm die Kosten da erstprojekt auch etwas hoch aber das Ergebnis unschlagbar. Der Teufel Rockster kann einpacken ![]() Achja musst den Subwoofer ersetzen . Habe jetzt den Boss Audio CxX10. Der Bass wurde dadurch auch noch verstärkt. Geht jetzt noch tiefer. |
Center Lautsprecher Bau Frage KKK101 am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 04.06.2017 – 3 Beiträge |
Vitamin23 Bilder vom Bau Merry am 06.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 11 Beiträge |
Portable mobile Musikanlage / Mülltonne / Autobatterie #Flo123# am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 6 Beiträge |
Ich bau mir ein Surround Set. defective2000 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 4 Beiträge |
Ultra Kompakte aktive Akku betriebene Musikanlage KloMeister33 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 5 Beiträge |
Bau von Leistungsstarkem Soundsystem für kleinen Raum urshof am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 09.07.2017 – 20 Beiträge |
TML-Subwoofer I Ansteuerung, Auslegung und Bau ChrisVolker93 am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 35 Beiträge |
Bau eines Centerspeakers zu meinen Isophon T430 rholten am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 15 Beiträge |
JBL Ti Center Bau aus zwei JBL L20 Boxen MastaOlli am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Centerlautsprecher aufstellung. Jackson1000 am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.827
