HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Vitamin23 Bilder vom Bau | |
Vitamin23 Bilder vom Bau+A -A |
Merry
21:02
erstellt: 06. Mrz 2023, |
Servus. Auf Nachfrage hier ein paar Bilder vom Bau: Korpus Subwooferabteil: Grobspan 25mm Rundung für Breitbänder: Biegesperrholz 4x4mm, 1x3mm Front: Multiplex Birke 2x12mm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Abmessungen HxBxT: 105x30x47,4cm [Beitrag von Merry am 06. Mrz 2023, 22:11 bearbeitet] |
trilos
00:59
erstellt: 07. Mrz 2023, |
TOP - optisch & technisch.... und erfrischend anders! ![]() Gibt es auch ein paar Messungen? Techn. Daten (z.B. Trennfrequenz)? Was sind Deine klanglichen Eindrücke? Beste Grüße, Alexander |
Merry
08:21
Moin Alexander, mit der Fertigstellung der Boxen haben ein DDRC-24 und eine Mehrkanal-Endstufe Einzug gehalten. Die ersten Gehversuche mit der Aktivweiche bedeuten eine Trennfrequenz von 150Hz mit 18dB/Okt nach Butterworth. Ich habe die Pegel der TIW anhand der Techn. Datenblätter etwas erhöht und eine Messung am Hörplatz vorgenommen, die mir a) meinen Raum mit seinen Moden mal wieder bestätigt hat und b) bezüglich des Tang Band keine neuen Erkenntnisse liefert. Monströse Erhöhungen bei 31 und 67Hz, ein tiefer Krater bei ca. 120Hz; Stimmen, Saiten- und Perkussionsinstrumente kommen frisch und klar. Wenns zeitlich gut reinpasst, werde ich mit weiteren Messreihen beginnen und die Einstellungen am PEQ vornehmen. Dann irgendwann werde ich mal Dirac live ausprobieren. Das wird sicher ein Umgewöhnungsprozess, da ich nun etliche Monate die Breitbänder ohne jede Entzerrung gehört habe. ![]() [Beitrag von Merry am 07. Mrz 2023, 08:24 bearbeitet] |
trilos
02:22
erstellt: 08. Mrz 2023, |
Hallo Merry, danke für diese ersten technischen Eindrücke. Ein spannendes FAST-System hast Du da geschaffen. Ich freue mich auf mehr Infos, sobald Du dazu kommst.... Beste Grüße, Alexander |
Merry
00:01
erstellt: 09. Mrz 2023, |
trilos
00:59
Das geht absolut in die richtige Richtung. Und ja, bitte, lass dem System seinen Charakter. Das ist auch meiner Erfahrung nach einfach immer besser, als alles "zu Tode nivellieren" zu wollen. Beste Grüße, Alexander |
Merry
14:44
erstellt: 12. Mrz 2023, |
Gestern habe ich am Hörplatz gemessen und weiter am PEQ getüftelt. Und obwohl der Raum natürlich seine Spucke in der Suppe hinterlässt, bin ich mit dem, was ich gestern noch hören konnte, recht zufrieden. An der Senke zwischen 100 und 250Hz gibts noch geringfügigen Änderungsbedarf, allerdings bin ich empfindlich, was einen überhöhten Oberbass bis Grundton betrifft. Bei verpoltem Anschluss des BB zeigt sich auch der tiefe Einbruch im Bereich der Trennfrequenz, daran liegts also nicht. Und zu Anschauungszwecken (v.a. den eigenen!) habe ich am Ende meiner Messreihe die Mikroposition noch einmal geringfügig verändert, jeweils 15cm nach unten und vorne verändert - sieh mal einer an! ![]() Wie so meist mit 1/12 geglättet. Ich denke, die Richtung stimmt... |
holger63
21:29
Solche Senken am Hörplatz sind normal und es sieht immer so dramatisch aus, ist es aber gar nicht. Ob es daran liegt, daß die Ohren Direktschall und Reflexionen auseinander halten? |
slawek213
22:20
erstellt: 13. Mrz 2023, |
Hallo, diese Senke im Bereich von 150Hz bis250Hz habe ich auch, weil es sich hier um diese Schröderfrequenz handelt. Genau da wird aus dem Druckmodel ein Wellenmodel entstehen. Druckmodel, da wird nur noch die Luftverschoben und wichtig sind hier die Membranfläche und Hub, beim Wellenmodel reflektiert das Signal an Flächen wie Wände Möbeln uzw. Bei Nahmessung verschwindet diese Senke. Ich habe so gelassen. |
Merry
08:35
erstellt: 14. Mrz 2023, |
Danke für die Beiträge! Ich würde jetzt nicht von mir behaupten wollen, dass meine Ohren am Hörplatz Direkt- von Diffusschall unterscheiden können. Ich habe über derlei aber auch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Dieses gezeigte Setup bleibt auf jeden Fall im miniDSP abgespeichert, es gibt ja die Option auf drei weitere. Da ich ohnehin noch eine Heimkino-Kurve für die Kracherfilme basteln will, bietet sich die Gelegenheit auf weitere Erfahrungen - auch im Umgang mit dem Raum. Im Lauf der Zeit werde ich dann schon von dem gefunden werden, was mich sucht... Das können u.U. auch noch Bedämpfungsmaßnahmen im Raum sein, sofern WAF-tauglich. |
13mart
15:21
Nun, darüber gibt es Erkenntnisse. Ab ca. 120 Hz ist Direkt- von Diffusschall unterscheidbar, denn da setzt das Richtungshören ein. Die Zeitdifferenz muss wohl 50 Millisekunden betragen (vlg. Burosch Raumakustik u.a.). Ich würde darauf achten, dass die Lautsprecher genügend Abstand zu den Seitenwänden haben und elektronische Korrekturen im Mittel- und Hochtonbereich nur sehr vorsichtig an- gehen; dafür immer einige Kontrollmessungen im Nachbereich des Breitbänders machen. Gruß Mart |
Center Lautsprecher Bau Frage KKK101 am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 04.06.2017 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Bau Akkubetriebener Musikanlage RusianBoy3 am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 23 Beiträge |
Ich bau mir ein Surround Set. defective2000 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 4 Beiträge |
Bau von Leistungsstarkem Soundsystem für kleinen Raum urshof am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 09.07.2017 – 20 Beiträge |
TML-Subwoofer I Ansteuerung, Auslegung und Bau ChrisVolker93 am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 35 Beiträge |
Bau eines Centerspeakers zu meinen Isophon T430 rholten am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 15 Beiträge |
JBL Ti Center Bau aus zwei JBL L20 Boxen MastaOlli am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 4 Beiträge |
Bau meines 5.1 in grau und elfenbein mit Bildern Primelgewächs am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 24 Beiträge |
'Geister'-BL-Horn geist4711 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 1486 Beiträge |
3-Weg Aktiv mit Visaton, Accuton, Scan-Speak und Hypex, im Corian-Gehäuse marisi am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 12 Beiträge |
2023
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.913
