Ich bau mir ein Surround Set.
defective2000
#1 erstellt: 02. Jun 2011, 11:03
...bestehend aus 2x Front- (4Ohm), 2x Sat- (8Ohm) und einem Center- Lautsprecher (4Ohm). Die Materialkosten belaufen sich dabei auf ca. 1500€ und über die Bauzeit möchte ich mich nicht weiter auslassen, sie überschritt jedenfalls meine Erwartungen bei weitem. Bedingt durch noch vorhandene G20SC und begrenzte Platzverhältnisse am zukünftigen Aufstellungsort, viel die Wahl dabei auf folgende Chassis;
6x Peerless HDS PPB 5-25/8
2x Peerless HDS PPB 4-25/8
5x Visaton G20SC
Bei der Entwicklung legte ich großen Wert auf einen ausgeglichenen Frequenzgang, hohe Dynamikbereitschaft, natürliche Abbildung und gute Sprachverständlichkeit, da ich die Lautsprecher ausschließlich für Surround einsetzen werde. Also nicht das übliche „boom Box“ Setup mit überdimensioniertem Bass und nervigen Mitten. Unterstützt wird das Ganze durch den Visaton Sub T-30.60. Durch die relativ nahe Wandaufstellung mussten die Bassreflexkanäle nach vorn.
Die Daten vorab; (BxHxT)
Main: 165 x 500 x 400 - 22 Liter - 55Hz BR Abstimmung
Sat: 165 x 330 x 280 - 9 Liter - 60Hz BR Abstimmung
Center: 500 x 140 x 240 - 10 Liter - 65Hz BR Abstimmung
Front main_l main_r Rear sat_l sat_r Center center
Aber erstmal zum Gehäusebau…
Eingesetzt wurde 16er MDF wobei die Versteifungen nicht extra im Plan verzeichnet sind. Am einfachsten ist es, mehr Bassreflex Stege anzufertigen und diese dann im inneren bei Bedarf einzuleimen. Zum Dämmen muss ich nicht viel sagen, einfach die Gehäusewände im Inneren mit Sanofil auspolstern und dabei etwas Abstand zu den BR-Öffnungen halten, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann. Nach dem Verleimen und Schleifen habe ich alles mit Decoflex Furnier beklebt und mehrfach geschliffen. Dann noch 3-mal mit Clou Hartwachöl behandelt, poliert und fertig waren die Gehäuse. Hört sich einfach an, aber es dauert seine Zeit, bedingt durch die langen Trocknungszeiten des Klebers und des Öls. Eine Lackierung mit Grundierung direkt aufs MDF würde sicher einiges an Zeit sparen, aber ich wollte Echtholz Ahorn Furnier (optisch passend zu meinen schon vorhandenen ASW Lautsprechern).
Front main_draw Rear sat_draw Center center_draw
Nun die Frequenzweichen…
Da die Simulation der Weichen mit BOXSIM nur Anhaltswerte lieferte und sich in der Praxis die Messergebnisse in mancher Hinsicht doch sehr unterschied, ging nichts über eine Nahfeldmessung. Aber dazu später mehr.
Hier sind erstmal alle „Vorläufigen“ Weichenpläne, die in der Messung für gut befunden wurden. Eines noch vorweg, ich bin kein Experte was Weichen angeht. Speziell was Saugkreise und die Impedanzkorrektur angeht. Da bei mir das Hören über Messen geht, sage ich mal „Vorläufig“ zu den Weichenplänen, da noch ausgedehntes Hören und Optimieren in den nächsten Wochen ansteht. (Dateien werden dann ggf. geändert oder Änderungen Vermerkt)
Front crossover Rear crossover Center crossover
Die erste Nahfeldmessung…
In 15cm Abstand zwischen HT und TT (1/3 Octave smoothing). Gar nicht so übel würde ich sagen, bedenkt man, dass jegliche Optimierung an den Weichen noch fehlt.
Front SPL Rear SPL Center SPL
Also wer Anregungen/Fragen und Ergänzungen hat, immer her damit.
[Beitrag von defective2000 am 03. Jun 2011, 06:42 bearbeitet]
defective2000
#2 erstellt: 06. Jun 2011, 10:16
So, anbei die finalen Weichenpläne die ich nach ausgibigen Hörtests für gut befunden habe.
Front weiche Rear weiche Center weiche
Messungen am Hörplatz folgen bald...
Ars_Vivendi
#3 erstellt: 05. Sep 2011, 19:08
Also die Lautsprecher sehen echt Klasse aus mit dem Dekoflex. Ist das leicht zu verarbeiten? Was hat der Spaß für alle Boxen gekostet und wo bleibt der passende Subwoofer?
Die Simulationen sehen ja gut aus. Hast du das ganze zur Kontrolle auch mal gegengemessen?
edit: ups, das sind ja Messungen... Aber wie ist der steile Abfall über 10kHz zu erklären?
[Beitrag von Ars_Vivendi am 05. Sep 2011, 19:16 bearbeitet]
defective2000
#4 erstellt: 07. Sep 2011, 10:38
hallo,
und vielen dank für das lob.
Dekoflex lässt sich recht einfach verarbeiten, das richtige (scharfe) werkzeug vorausgesetzt. Kosten beliefen sich auf ca. 1500 und den sub hab ich absichtlich nicht mit eingestellt, da er ja keine eigententwicklung ist. Ist der visaton T-30.60.
Der 10kHz abfall kommt vom mikro-preamp (tascam usb interface) welchen einen eingebauten Hi-cut hat. Bei anderen lautprechern war genau das gleiche zu beobachten, aber mich stört das nicht weiter. Ich vertrau lieber meinen ohren als irgendwelchen messungen, die sowieso nicht 100% sind da ich kein messlabor mein eigen nenne. Eigentlich wollte ich nochmal alles zusammen im raum messen aber bisher fehlte mir die zeit da ich noch einige andere projekte nebenbei am laufen hab.
Center Lautsprecher Bau Frage
KKK101 am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.06.2017  –  3 Beiträge
Planar Aktiv -- ein Surround-Set mit MiniDSP PWR-ICE125
b-riched am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  4 Beiträge
Vitamin23 Bilder vom Bau
Merry am 06.03.2023  –  Letzte Antwort am 14.03.2023  –  11 Beiträge
Hilfe bei Bau Akkubetriebener Musikanlage
RusianBoy3 am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.12.2017  –  23 Beiträge
TML-Subwoofer I Ansteuerung, Auslegung und Bau
ChrisVolker93 am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  35 Beiträge
Bau eines Centerspeakers zu meinen Isophon T430
rholten am 27.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  15 Beiträge
Bau von Leistungsstarkem Soundsystem für kleinen Raum
urshof am 30.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.07.2017  –  20 Beiträge
Bau meines 5.1 in grau und elfenbein mit Bildern
Primelgewächs am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  24 Beiträge
Simples 5.2 Surround System im Eigenbau
/Rafael am 07.06.2020  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  3 Beiträge
Aktives Stereo-Surround Projekt im 5.2 Setup
GlennFresh am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  53 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.744
