Schutzgitter / Abdeckung für Adam A7X
uthred_88
#1 erstellt: 28. Jan 2017, 19:26
Liebes Forum,
ich hoffe, das hier ist das richtige Unterforum.
Ich besitze zwei Studiomonitore Adam A7X
-> https://www.adam-aud...dio-monitor-1500.jpg
- standardmäßig ohne Abdeckung und benutze diese zum Musikhören, Filme gucken usw. im Wohnzimmer.
Mein Sohn fängt bald das Laufen an und wird dann in Reichweite der Lautsprecher kommen - d.h. ich muss die offenen Membranen irgendwie "vor Zugriff" schützen ;).
Wie könnte man das machen? Ich habe überhaupt keine Ahnung und hoffe, ihr könnt mir hier helfen.
Grüße!
l'horn
#2 erstellt: 28. Jan 2017, 22:10
Im PA-Bereich gibt es zwei recht patente Anbieter für Frontgitter: Rabe und Buchert. Beim Kauf ist immer auf Durchlässigkeit zu achten. Hinter die Gitter kann man (mit Sprühkleber) Frontschaum kleben, damit sind die Lautsprecher auch mal gegen einen Schwall Bier geschützt.
Für Home-Hifi reicht vielleicht auch ein Spannrahmen und Akustikstoff.
Von runden Lautsprechergittern würde ich aus Optikgründen absehen.
[Beitrag von l'horn am 28. Jan 2017, 22:11 bearbeitet]
Steven_Mc_Towelie
#3 erstellt: 28. Jan 2017, 23:03
Moin,
sehr kleine Handschellen könnten da helfen
Ich würde mir für diese "Phase" eine Art Überwurf basteln.
Einen Rahmen aus 8mm MPX, der über die gesamte Front geschoben wird, mit einem Lochgitter aus Metall, da gibt es auch welche aus Kunststoff, wenn du mutig bist ginge auch ein Akustikstoff, wäre mir aber zu riskant
Den Rahmen würde ich 10-15cm tief bauen, ihn innen mit Filz polstern, so kannst du ihn über die Front schieben, oder abnehmen.
Eventuell könnte man das Ganze auch in schön gestalten...
uthred_88
#4 erstellt: 29. Jan 2017, 01:15
Danke für eure Antworten!
Spannrahmen + Akustikstoff hört sich gut an. Aus Akustikstoff sind doch die meisten "Standardabdeckungen" von Hifi-Boxen gemacht, oder? Ich befestige den Stoff am Rahmen. Aber wie den Rahmen an der Box? Kleben? Löcher ins Gehäuse bohren? Und wo bekomme ich das ganze Zeugs überhaupt her???
Hinsichtlich des zweiten Vorschlags; soll der "Überwurf" dann gar nicht an den Lautsprechern befestigt werden, also quasi um die Boxen herum "stehen"?
Das alles muss im Übrigen keine DIY-Lösung sein. Wenns da was von der Stange zu kaufen gibt, gerne.
Steven_Mc_Towelie
#5 erstellt: 29. Jan 2017, 02:16
Den Rahmen ca. 2mm größer gebaut, innen mit Filz. Dann könnte man den Rahmen wie gesagt einfach drauf stecken, er wäre dann auch relativ fest.
Seitenansicht
seite adam
Front
front adam
Holz gibt es im Baumarkt/Schreiner, Akustikstoff bei ebay oder Amazon, google mal danach. Auch Lochblech/gitter gibt es bei ebay oder im Baumarkt.
Es gab für den Visaton DSM 50 mal Gitter, die Teile waren magnetisch, ist aber schon ewig her, die könnten beim Hochtöner passen, eventuell finden sich da noch welche bei ebay.
Für den Bass könntest du noch nach passenden Abdeckungen aus dem Car-Hifi Bereich schauen.
uthred_88
#6 erstellt: 29. Jan 2017, 20:03
Ah, ich verstehe.
Ich hatte noch einen Gedanken; Schaut euch das Foto des Lautsprechers an, die große Membran ist mit sechs Schrauben fixiert. Könnte man nicht ein rundes Gitter (das dann halt genau die Maße und Löcher bräuchte) da mit ranschrauben? Also erst die sechs Schrauben rausdrehen und dann Gitter plus Membran mit den selben Schrauben (oder ggf längeren) zusammen fixieren.
Und beim Hochtöner dann das selbe.
Big_Määääc
#7 erstellt: 08. Feb 2017, 11:37
wenn die Schrauben des TT magnetisch sind,
könnt man das Gitter auch mit Magnettabletten anheften.
mein Nachwuchs trommelt auch manchmal auf den TT Membranen meiner Esszimmerlautsprecher rum,
und noch halten sie
einfach mal was riskieren
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 08. Feb 2017, 12:20
Bei Rabe ein rundes GItter mit umgefalztem Rand, vielleicht so 5mm, und Löcher mit Lochkreis des Adam-TT bestellen.
Dann den TT rauschrauben, eine längere Schraube durch das Gitter, dann einen Abstandshalter >5mm drüberschieben und dann zusammen mit dem TT wieder verschrauben.
Wenn gut gemacht kann das sogar recht gut aussehen, denke ich.
Ich würde das Wabengitter nehmen:
uthred_88
#9 erstellt: 09. Feb 2017, 20:48
und noch halten sie
einfach mal was riskieren ;)
puh...^^
falls denn mal der fall eintreten sollte; wird dann nur die membran beschädigt und muss ausgetauscht werden oder auch mechanische/elektronische teile? was geht kaputt, wenn der junior reinlangt ?
Viper780
#10 erstellt: 09. Feb 2017, 21:11
im schlimmsten Fall ist das ganze Chassis im Eimer
uthred_88
#11 erstellt: 10. Feb 2017, 17:12
An genau so eine Lösung dachte ich eigentlich auch . Werd die Tage Kontakt mit RABE aufnehmen.
Was gilt es beim rausschrauben des TT zu beachten (Position usw...)?
Danke und Gruß!
Schutzgitter vom W4-1757SB - W4-1996SB
svek am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  6 Beiträge
Abdeckung Ring, FRS8 Omnes sw6.01 3d oder Kaufen
mike198038 am 01.01.2024  –  Letzte Antwort am 03.01.2024  –  6 Beiträge
Mini PC Lautsprecher für 13,80 Euro das Paar
Spooody am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  19 Beiträge
Unterstützung Auslegung 3 Wege Standlautsprecher in bestehendes Gehäuse
HD123# am 09.10.2024  –  Letzte Antwort am 13.10.2024  –  15 Beiträge
monacor big sumo cb sub 28hz -3db
99zion am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  8 Beiträge
Center für 5.2 Sytsem
SVK am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  9 Beiträge
Flacher Lautsprecher für Visitenkarte.
Mathis_R am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  5 Beiträge
Breitbänder für wandnahe Aufstellung
nussman am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  27 Beiträge
Idealgehäuse für Greencones?
Fred-Peter am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  18 Beiträge
Ersatz für Dynaudio MW150
Thomas10 am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedgarnetcolston24
  • Gesamtzahl an Themen1.559.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.027
