| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Erster Selbstbau eines blutigen Anfängers | |
Erster Selbstbau eines blutigen Anfängers+A -A |
rewetuete
erstellt: 15. Dez 2013, 20:11
Hallo, ich werde kurz nach Weihnachten 2 Kompaktlautsprecher selber bauen. Kosten soll das Ganze um die 200 Euro Edit: Ich werde erstmal nur eine Box bauen, diese darf aber dafür mit allem zsm 200 Euro kostenDies ist mein erstes Projekt, habe bis jetzt keine Erfahrungen im Lautsprecherbau... Kenn mich jedoch ein bisschen mit Physik und Schwinungen,d.h. Interferenzen und co aus (Jaja der gute alte Physik-LK -bin selbst erst 19 und hab vor kurzem meine Leidenschaft für Hifi entdeckt)Mein Plan ist es das Projekt halbwegs professionell anzugehen, sodass ich dabei vll auch noch was lerne. Ich möchte das absolute Maximum aus dem Geld herausholen, also klanglich und wenn was übrig bleibt auch designtechnisch. So nun ist die Frage wo ich eigentlich anfange. Was ich brauche wären ein paar Anregungen, Links zu einem gutem Bausatz und vll noch ein paar gute Tutorials oder Anlaufstellen. Sobald es so weit ist werde ich das ganze hier auch mit Bildern dokumentieren. Auf gehts!
[Beitrag von rewetuete am 16. Dez 2013, 19:19 bearbeitet] |
Hansoman
erstellt: 15. Dez 2013, 20:48
Was für Verstärker und Soundkarte etc. benutzt du ? Wieviel und wie tief soll der Bass sein ? Breitband oder 2-Weg oder sogar 3-Weg ? Ungefähre Größe der Boxen ? |
rewetuete
erstellt: 15. Dez 2013, 21:06
Verstärker wird hinterher evtl noch getauscht. Wahrscheinlich willst du auf die Leistung raus. So mit 100W RMS wäre ich zufrieden. -Edit: Streicht das, Box darf auch deutlich weniger Leistung haben 60W+ Bass darf gerne ordentlich dabei sein, würde auch gerne ein bisschen größer bauen sodass ich vll auch größere Membranen verbauen kann. 2-Weg oder 3-Weg auf jeden Fall! Größe ist relativ egal, möchte auf keinen Fall kleine platzsparende Boxen bauen, da darf ruhig Raum für den Sound vorhanden sein. Ich sag jetzt mal maximal 60cm hoch, 30 lang und 30 breit. Am Ende ist es dann ne Geld frage wie ich daraus das Beste raushole... Was haltet ihr von der Idee alte aber hochwertige defekte Boxen anzukaufen und auszuschlachten? Dabei kommt man bestimmt günstiger Weg als sich die Teile neu zusammen zu kaufen... So etwas vll: Quart 390 [Beitrag von rewetuete am 15. Dez 2013, 23:19 bearbeitet] |
Hansoman
erstellt: 15. Dez 2013, 22:23
Für kleine Räume und vor allem den Nahbereich reichen ein paar Watt, 100 Watt sind da nicht nötig - nichtmal bei wirkungsgradschwachen Lautsprechern meine ich. Geh lieber auf Klang und Tieftonqualität etc. Die angegebenen Lautsprechermaße lassen ja ziemliche Boliden zu Ich vermute du möchtest stramme Kickbässe etc. da wären Tieftonchassis ab so 5 Zoll aufwärts wohl interessant. Hast du schon bei Strassacker durchgeblättert ? Da kannst du auch nach Größe und Preis etc. sortieren. [Beitrag von Hansoman am 15. Dez 2013, 22:24 bearbeitet] |
rewetuete
erstellt: 15. Dez 2013, 23:11
Alles klar! Partytauglich müssen die Kollegen sowieso nicht werden. Genau Das sind meine Prioritäten! Ja klar das Wohnzimmer ist groß genug ![]() Ja das wäre natürlich von Vorteil, darf gerne auch noch was tiefer gehen... Evtl gehen die Boxen hinterher an meine Eltern, die auch mal gerne Klassik hören und da darf der Sound den Raum auch ruhig füllen Ja hab da bereits durchgeguckt nur sehen mir die Kompaktboxen da ein bisschen zu klein aus. Die Frage ist halt ob ich mir ein fertiges Kit hole oder ob ich halt komplett was selber zusammen schuster... |
pelowski
erstellt: 15. Dez 2013, 23:44
Hallo, wenn du das hier ausfüllst, kann dir eher geholfen werden: Fragebogen
Die Frage beantwortet sich von selbst: Wenn keine Erfahrung in der Entwicklung von LSn, keine Simulationssoftware, Messtechnik, FW-Bauteile vorhanden sind, nur Bausatz! Grüße - Manfred |
rewetuete
erstellt: 16. Dez 2013, 13:34
-Budget Maximal 200 inkl. Gehäuse pro Box! Ich werd erstmal nur eine Bauen, weiß ja nicht ob die überhaupt was wird. -Raumgröße 40qm -Aufstellung der Lautsprecher Im Raum verteilt auf dem Boden -Lautsprechertyp Größere Kompaktlautsprecher -Lautsprechergröße maximal 60cm hoch, 30 lang und 30 breit -Subwoofer Nein -Verstärker Yamaha RX 497 -Musiktyp Klassik, Blues aber auch Electro -Lautstärke Soll schon laut gehen aber muss nicht partytauglich werden -Wie tief Richtig tief, Baby! Ne im ernst so tief wie möglich für das Budget... vll so 40-50Hz-Neutralität Auf jeden Fall! Auch wenn im Bassbereich vll etwas dicker aufgetragen werden kann solang er dabei trocken bleibt. Hauptsache der Klang bleibt klar und fein ![]() -Zusätzliches Bassreflex find ich ganz interessant... ebenso würd ich gerne ein relativ großen Tieftöner verbauen... Ok dann also Bausatz [Beitrag von rewetuete am 16. Dez 2013, 13:36 bearbeitet] |
Hansoman
erstellt: 16. Dez 2013, 18:59
Neugebaute Lautsprecher klingen mies bevor man sie nicht ein paar Tage oder länger eingespielt hat, man darf die auf keinen Fall sofort bewerten. Ich habe auch gelesen dass geschlossene Lautsprecher den besten/saubersten Bass raushauen, dafür mehr Gehäusevolumen brauchen als zB. Bassreflexboxen. Wie meinst du mit erst eine Box bauen, willst du erstmal mono hören ? |
rewetuete
erstellt: 16. Dez 2013, 19:06
Genau und wenn die was taugt bau ich eine 2te. Ok dann also ne geschlossene Box mit großem Gehäuse - klingt doch gut |
pelowski
erstellt: 16. Dez 2013, 20:37
Was manche so lesen... Bei gleichen TSP und einer (üblichen) Abstimmung eines geschlossenen Gehäuses auf Qtc 0,71 muss das BR-Gehäuse größer werden. Und wie gut/sauber der Bass wiedergegeben wird, hängt zu einem Großteil vom Raum, der Aufstellung, einer eventuellen akustischen Optimierung desselben ab! Grüße - Manfred |
Hansoman
erstellt: 16. Dez 2013, 20:45
Bisher haben alle Zeitschriftenartikel zu geschlossenen Lautsprechern damit geendet, dass der Bass besonders sauber sein soll. Und der ist nie oder schwer so recht tief runtergegangen, was ja ein Merkmal der geschlossenen Bauweise ist. Dies solle sich durch größeres Volumen senken lassen ... Aber das Konzept mit den verschiedenen Q-Güten der Chassis ist mir bekannt, "schlechte" Chassis brauchen bestimmt größere BR-Kisten und das gibt's bestimmt auch bei den Chassis für geschlossene Boxen. Jeder Güte sein Einsatzgebiet |
rewetuete
erstellt: 16. Dez 2013, 20:54
Ok diskutiert ruhig weiter über offen vs geschlossen ![]() In der Zeit fertige ich mal eine Skizze vom Wohnzimmer an... Edit: Tada! ![]() Blau: Bevorzugte Hörposition Grün: Sofas Gelb: TV & Verstärker Rot: Bevorzugte Orte zum Aufstellen der Boxen Achja der Raum hat insgesamt knapp 37qm [Beitrag von rewetuete am 16. Dez 2013, 21:20 bearbeitet] |
Hansoman
erstellt: 16. Dez 2013, 21:37
Du bräuchtest 2 Sets Lautsprecher, eins für die TV-Ecke und eins für Musik hören im größeren Raumteil Es gibt ja Umschalter und so und am Verstärker geht bestimmt auch was umzuschalten. |
rewetuete
erstellt: 16. Dez 2013, 21:48
Ja bin ich Krösus? Ich bin 19, geh noch zur Schule und mit dem Job den ich Samstags mache komm ich grade so über die runden dass ich am Monatsende bei 0 Euronen bin ![]() Erstmal wird eine Box gebaut und wenn die gut klingt und halbwegs gute Werte produziert kommt ne 2te (dann aber relativ zügig). Die müssen dann den kompletten Raum halbwegs gleichmäßig beschallen... |
Hansoman
erstellt: 16. Dez 2013, 22:38
Die Boxen an der Glotze müssen links und rechts dranstehn und auch noch gleichweit entfernt. Es scheint du musst mit den TV-Lautsprechern dann den ganzen Raum beschallen - was bestimmt nicht perfekt wird Und 200 Euro pro Paar ist nix, die besseren Boxen in der HobbyHifi zB. fangen erst mit 200+ pro Einzelbox an Hast du dir diese "Djinn/Dschinn" mal angeguckt, die war ziemlich günstig ? Probier auch dein Glück bei den Klang+Ton Projekten, vielleicht findet sich da was im Budget-Segment. |
rewetuete
erstellt: 16. Dez 2013, 22:44
Ja das mit dem Aufstellen ist tatsächlich etwas blöd... Wie gesagt ich habe ja schon den Preis der Einzelbox auf 200 Euro korrigiert |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 16. Dez 2013, 23:39
Hansoman, halte dich doch ein bisschen zurück wenn du selbst noch nicht wirklich viel Ahnung hast. Solch gefährliches Halbwissen macht es für den TE nur noch schwerer, sich für etwas zu entscheiden. rewetuete (was für ein Name ), dir sollte auch klar sein, dass man Lautsprecher mono nur sehr schwer beurteilen kann. Das wird nie richtig gut klingen. Aber ok, wenn du es so machen willst nur zu.Der Hochtöner sollte übrigens auch auf Ohrhöhe sitzen oder, wenn die Box wirklich auf den Boden soll, zumindest auf die Ohren zielen. Bei deinen Vorgaben fällt mir z.B. folgendes ein: Ganz aktuell die Vintage One Seas 3W Classic Wird mit allem drum und dran aber wohl zwischen 200 und 250€ kosten. Dayton ReferenceDie sollten alle deine Ansprüche problemlos erfüllen. Welche jetzt allerdings klanglich für dich die beste wäre, kann man nicht vorhersehen. |
rewetuete
erstellt: 17. Dez 2013, 15:34
Hey Danke schonmal ![]() Ja der Name ist mir eingefallen als ich 14 war Kann man ja nachträglich leider nicht mehr ändern ![]() Deine Vorschläge gefallen mir schonmal sehr gut Besonders Nummer 2 und 3. Gibts die Kits davon auch in Deutschland zu kaufen? Das Mono nicht das Optimum ist ist mir klar - wenn die Box halbwegs was taugt (Würde sie tatsächlich gerne auch einmessen soweit das bei mir zuhause möglich ist) kommt direkt eine zweite dazu! |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 17. Dez 2013, 21:57
Die 3-W Classic könnte man bei Jantzen komplett bestellen. Allerdings gibt dieTeile für beide LS auch in deutschen Shops.Wenn du willst, kann ich dir bei der Zusammenstellung auch helfen. |
rewetuete
erstellt: 17. Dez 2013, 22:09
Ja klar wär toll wenn du die Links dazu posten könntest. Haben diese Kits schon vorgefertigte Gehäusemaße oder kann man sich das Gehäuse selber zusammenschustern? |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 17. Dez 2013, 22:43
Also einen link kann. Ich nicht liefern, die Einzelteile müsste man da zusammenstellen. Du solltest dich vor allem an die breite und das Volumen halten. 10% Abweichung ist aber OK. |
rewetuete
erstellt: 25. Dez 2013, 21:49
Heyho, hatte die letzten Tage leider kein Internet (Telekom ). Nun bin ich aber wieder am Projekt dran.Aaaaalso die Seas ist leider tatsächlich zu teuer. Wir müssen auf die 200 Tacken kommen. Hat da jemand noch ne Idee? Vll ja sogar Bassreflex... Wie siehts mit der Dayton Reference RS225 aus? |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 26. Dez 2013, 14:01
Die Dayton ist hierzulande nicht so bekannt. In englischsprachigen Foren genießt der Entwickler aber einen sehr guten Ruf. |
Portabler brüllwürfel Selbstbau Polo6Nice am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Selbstbau Datanna am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 14 Beiträge |
Selbstbau Stereo Boxen Tipps? leckererBackfisch am 29.06.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 153 Beiträge |
Erste Selbstbau-Projekte ¡MayDay! am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 3 Beiträge |
Selbstbau Koax mit Vifa LSp Hans-Joachim am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 11 Beiträge |
Selbstbau Topteile (2x12" + 1x1") - Fragen Simon_Khelben am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 5 Beiträge |
Hilfe zur Subwoofer Selbstbau benötigt L22 am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 11 Beiträge |
Rear loaded Horn Subwoofer Selbstbau Projekt modulate am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 6 Beiträge |
Tieftöner schwingt nicht durch / Selbstbau Boxen Moretto_Delucci am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 17 Beiträge |
2 Wege Selbstbau Projekt, Chassis empfehlung JeGo84 am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 9 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
