| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Fostex Fe-103 En Sol-16 Transmissionline | |
Fostex Fe-103 En Sol-16 Transmissionline+A -A |
hanshifi13
erstellt: 22. Dez 2015, 15:39
Hallo miteinander, ich bin stolzer Besitzer zweier Fe-103 En Sol-16 Chassis.Fostex empfiehlt zwar ein Baßreflexgehäuse, aber m. E. empfiehlt sich bei den TS-Parametern eher eine Transmissionline.Ich habe hierzu mit Hornresp folgendes simuliert: ![]() und folgendes Ergebnis bekommen: ![]() mit dem ich auch sehr zufrieden bin (alles über 400 Hz ist zu ignorieren). Bevor ich mich jetzt in den Keller stelle und anfange zu sägen und zu leimen, würde ich gerne meine Simulation -idealerweise mit AJ-Horn (die Testversion reicht hierzu leider nicht)- überprüfen. Die TL verjüngt sich auf einer Länge von 113 cm von 290 cm^2 linear auf 50 cm^2. Bei 38 cm (210 cm^2) ist das Chassis (TS-Parameter Link s.o.) angebracht. Jetzt meine Bitte: Hat jemand von Euch AJHorn und hätte derjenige auch Lust und Zeit, eine kurze Simulation laufen zu lassen? Vielen, vielen Dank & schöne Feiertage, Hans [Beitrag von hanshifi13 am 23. Dez 2015, 08:38 bearbeitet] |
P@Freak
erstellt: 22. Dez 2015, 20:19
Werde aus deinem "komischen Kasten" gerade nicht schlau ... ... hast du da was mit "Tapped Horn" Simuliert ?!? P@Freak [Beitrag von P@Freak am 22. Dez 2015, 20:21 bearbeitet] |
hanshifi13
erstellt: 22. Dez 2015, 21:22
Hi P@freak, tapered nicht tapped! die Geometrie sieht so aus: ![]() Ganz normale Lambda/4 Pfeife. Links zu, rechts offen, der Treiber sitzt bei etwa 1/3 der Länge. In der Praxis würde ich die Pfeife natürlich knicken... Hans [Beitrag von hanshifi13 am 23. Dez 2015, 08:41 bearbeitet] |
P.Krips
erstellt: 23. Dez 2015, 21:46
Hallo Hans, zunächst mal eine Frage: Ist bekannt, welchen linearen Hub der Treiber macht ? Der normale FE 103 N macht nur +- 0,35 mm linearen Hub. Wenn das bei deinem Treiber nicht besser aussieht, kannst du eigentlich vergessen, den in welchem Gehäuse auch immer fullrange zu betreiben.
Meiner Meinung nach ist jeder Versuch, den Winztreiber fullrange zu betreiben, Murks.
Hast du dir auch mal die Hubsimulationen angesehen, selbst bei deiner Simulation mit einem halben Watt macht der Treiber bei 42 Hz schon +- 1,8 mm Hub !! Du hast mit Eckaufstellung simuliert, was beeindruckende ~ 97 dB Pegel ergibt. Simuliert man mal die Freifeldsimulation, mit der ja auch die Pegelangaben sonstiger Boxen gemacht werden, bleiben davon gerade mal ~ 77 dB bei einem halben Watt übrig und da ist noch kein Abfall durch den Bafflestep berücksichtigt. Und selbst bei diesem halben Watt ist der Treiber vermutlich schon weit aus seinem linearen Hub hinaus ausgelenkt und wird klirren wie Sau.
Da wird auch AJ nichts grundlegend Anderes simulieren als hornresponse. In einem anderen Forum habe ich mal u.A. den FE 103 N im Horn simuliert (Mein Nick dort ist "Kripston") http://www.diy-hifi-...111301&postcount=118Da kann man das Hubproblem "bewundern" Sinnvoller ist es, den Fostex in einem kleinen, hochgetrennten geschlossenen Gehäuse zu verwenden damit er vom Hub entlastet wird und "untenrum" ein echtes Basschassis zu verwenden. Das ist dann eine sogenannte FAST - Konstruktion. Gruß Peter Krips |
Open Baffle Projekt mit Fostex Fe 103 lueb01 am 10.03.2023 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 3 Beiträge |
breitband transmissionline Lauschman am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 10 Beiträge |
Fostex FX200 in SaRaiFo Palisander Fosti am 05.03.2022 – Letzte Antwort am 09.03.2022 – 7 Beiträge |
Fostex/BMS/TangBand Teilaktiv ThunderUwe am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 6 Beiträge |
Bass fuer Fostex FT7RP danyy am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 2 Beiträge |
Backloaded Horn - Fostex FE208E Sigma mit Fostex T90A HornJan am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 13 Beiträge |
Kugelgehäuse für FE166En von Fostex Romanshorn am 19.12.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 11 Beiträge |
high end bb flach 13 oder 16 cm tipp the_curious am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 6 Beiträge |
Fostex FE168NS + FT28D oder der Bausatz für Faulis Fosti am 12.09.2021 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 3 Beiträge |
brauche Hilfe und Tips für mein Projekt wompat am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.811
P@Freak
