Gehe zu Seite: Erste 2 3 Letzte |nächste|
Die laute Namenlose vom Vielfrager
vielefragen123
#1 erstellt: 23. Nov 2014, 17:35
Moin, da Interesse an meinem laufenden Projekt aufgekommen ist, stelle ich es euch mal vor
Der Plan ist:
2x awm104 in BR
1x Mitteltonhorn mit BG17
1x HT-Sektion, da ist noch nicht zu 100% klar was es werden soll. Mein aktueller Favourite ist ein Array aus HTs, die Alternative ein Beyma CP16.
Das war der Plan, dann ging es an's Simulieren.
HT [aktueller Stand]: 3x Westra XDT-25-978 im Array klick
Westra_Kalotte_Simu
mit passiver Trennung bei 3500Hz, 18db/oct.
Kalotten_Array_unbeweicht
und 1x ohne Weiche.
Dann das MT-Horn mit dem Visaton BG17 klick
Die Simu stammt allerdings von Robin, herzlichen Dank dafür
Simu_MT_Horn
Bleibt noch der Bass-Bereich:
AWM104_Simu mit aktivem Filter 130Hz, 12db (es soll ein SAM300D genutzt werden)
AWM104_Simu_2
und auch hier für die Form nochmal ohne Weiche.
Dann hat sich mir die Frage gestellt, wie ich das am besten trenne.
Entschieden haben ich mich dann abschließend für teilaktiv mit:
HT&MT passiv getrennt (angepeilt 3500Hz, daher die Simu)
TT dann mit einem SAM300D und dessen Filter angekoppelt.
Nachdem das alles stand habe ich mich ans Bauen gemacht.
Angefangen habe ich mit dem MT-Horn:
IMG_20141122_183803
Die Einzelteile zurechtschneiden & schleifen (hier die Seitenteile, 3mm Pappelsperrholz )
und dann Schritt für Schritt zusammenbauen. (leim drauf, bohren, und dann symetrisch [rechts& links] mit dem Schrauben fest ziehen)
Hier die Bilder (hauptsächlich vom fertigen Produkt)
IMG_20141122_200006
IMG_20141122_200014
IMG_20141122_200022
IMG_20141122_200029
IMG_20141122_200045
IMG_20141122_200523
Sind leider nur Handy-Bilder aber für die nächsten (sollte Interesse bestehen) nehme ich dann meine Kamera.
Jo, das ist der aktuelle Stand, als nächstes werden die Treiber bestellt, das MT-Horn fertig gemacht und mit dem HT versehen und dann werde ich messen
(dafür habe ich mir übrigens nen u-mik zugelegt, da ich es praktisch& günstig finde und hoffe, dass es reicht )
EDIT:
Heute habe ich ein Bisschen geschliffen:
DSC02160DSC02163DSC02161DSC02162
Das größte Problem: das Projekt hat noch keinen Namen, für Vorschläge bin ich offen
An sonsten hoffe ich, dass es euch gefällt & würde mich über Anregungen und Kritik freuen
MfG
Der Vielfrager
-> Thomas
[Beitrag von vielefragen123 am 23. Nov 2014, 17:52 bearbeitet]
saniiiii
#2 erstellt: 25. Nov 2014, 00:06
starkstark. viel erfolg schonmal!
mit dem namen ... die harmattan? hatte selber mal vor n projekt so zu benennen. harmattan ist ein sandsturm in der sahara, und so wie dein projekt ausschaut macht das am ende mächtig wind
vielefragen123
#3 erstellt: 25. Nov 2014, 19:47
Moin, ich habe heute meine Bestellungen gemacht:
2x BG17
2x awm104
und
2x Selenium st200 als Tweeter, bis ich ein gescheites Array für den HT habe
dazu die Weichenteile um für nen Hochpass bei 3,5kHz mit 18db/oct. (als Grundlage zum messen, danach dann try&error)
Sobald das Zeug dann da ist, bekommt ihr neue bilder (ich weiß ja, wie "bildgeil" wir alle sind
[quote="saniiiii (Beitrag #2)"]
mit dem namen ... die harmattan? hatte selber mal vor n projekt so zu benennen. harmattan ist ein sandsturm in der sahara/quote]
Auf jeden Fall schon mal eine Idee, aber irgendwie habe ich als Segler so meine Abneigungen gegen Sturm
[quote="saniiiii (Beitrag #2)"] und so wie dein projekt ausschaut macht das am ende mächtig wind [/quote]
Naja, wenn es mich beim ersten Testhören vom Hörplatz gehauen haben sollte muss ich leider die weiteren Pläne für das Projekt aufgeben. (und das wär ja doch irgendwie schade drum )
saniiiii
#4 erstellt: 25. Nov 2014, 20:25
jetzt könnte man wieder das argument bringen, nach dem hören mit der anlage hast du wieder vollen wind in den segeln ....
#Dosenfutter#
#5 erstellt: 26. Nov 2014, 08:29
Du weißt, daß sowohl der Beyma CP16 als auch der Selenium ST200 auch mit 18dB/Okt. erst ab 5kHz laufen sollten? Besonders, wenn die Pegel machen sollen.
vielefragen123
#6 erstellt: 26. Nov 2014, 10:36
da es aber hifi ist werden die keine Pegel laufen müssen. Also sehen die nie mehr als vll 2W
Außerdem ist das ja eh nur eine Übergangslösung
Aber danke für den Hinweis
Thomas
vielefragen123
#7 erstellt: 26. Nov 2014, 17:43
So, heute habe ich wieder ein Bisschen was geschafft:
ich habe den Flansch fertig gemacht.
(dann wenn's nicht reicht noch einen Abstandsring dazwischen und dann verschrauben )
Hier Bilder:
DSC02164
die beiden Teile aus denen ich das Ding gebaut habe, 1x längs gemasert, 1x quer, sollte also stabil sein.
Die dann zusammen geleimt.
DSC02165
Dann noch an das eigentliche Horn:
DSC02167
Und Druck drauf
DSC02168
Jetzt warte ich auf die Chassis, damit es weiter gehen kann
PS: wenn ich Vorschläge für den Hochton haben solltet wäre ich euch dafür echt dankbar [bautechnisch bekomme ich da schon so einiges umgesetzt ]
Thomas
#Dosenfutter#
#8 erstellt: 27. Nov 2014, 03:39
Ist der Ausschnitt genauso groß wie das Chassis? Oder liegt das Chassis daran auf?
vielefragen123
#9 erstellt: 27. Nov 2014, 17:49
Der Ausschnitt ist genauso groß wie das Chassi, wie gesagt, wenn's zu eng ist, kommt ein Ring dazwischen
#Dosenfutter#
#10 erstellt: 27. Nov 2014, 18:06
Das Problem ist, daß es bei der gleichen Größe wie das Chassis, es nicht dicht zu bekommen ist. Es pfeift da durch, wo der rechteckige Hornhals auf den Chassisrand trifft. Da hilft auch kein Holzleim, Silikon usw., das bekommt man nicht vernünftig dicht. Setzt Du einen Ring auf, wird die Druckkammer größer und vielleicht gibt's auch Probleme mit dem geplanten Gehäuse.
Als Lösung wäre folgendes am praktikabelsten: Mach eine runde Platte mit der größe des Ausschnitts und eine Platte, auf der Du dann das Chassis befestigst, da schneidest Du dann die Öffnung vom Hornhals aus, aber mit so viel Steg übrig, daß das Chassis aufliegt. Darauf montierst Du dann den runden Ausschnitt, der in die zu groß gefräste Öffnung paßt. Durch den Leim und die 2. Platte wird es dann auch dicht, bevor Du das allerdings aufleimst, mußt Du mit einem Bündigfräser noch den Schlitz vom Chassis auf die Zwischenplatte übertragen. Ich weiß nicht, wie sehr sich die geänderte Druckkammer auswirkt, die Hornlänge geringfügig zu erhöhen, ist aber erfahrungsgemäß weit weniger kritisch als eine Änderung bei wenig Druckkammervolumen. Die um eine Plattenstärke vergrößerte Hornlänge ist wahrscheinlich kaum zu bemerken.
vielefragen123
#11 erstellt: 27. Nov 2014, 18:40
Um die Dichtigkeit mache ich mir keine Sorgen, denn für das Rückvolumen leime ich Brett auseinander mit einem Ausschnitt im Brett der von Brett zu Brett kleiner wird. Die Bretter haben die selben Außenmaße wie das Brett das ich angeleimt habe.
[heißt, an den Teil, den ihr von den Bildern kennst, muss nur das chassi drangeschraubt werden]
Hier mal kurz mit SketchUp was gemacht damit ihr euch das vorstellen könnt
Rückvolumen_1
Rückvolumen_2
Damit habe ich eine Fläche außen von 20cm*30cm auf denen ich das mit Dichtmasse/Dichtband problemlos abdichten kann.
Thomas
#Dosenfutter#
#12 erstellt: 27. Nov 2014, 18:44
Prima, das Problem ist gelöst! (bzw. ist keines) Das konnte ich allerdings anhand der Beschreibung bis jetzt nicht wissen, ich wollte nur helfen.
vielefragen123
#13 erstellt: 27. Nov 2014, 18:51
Ist ja kein ding
Danke auf jeden Fall dafür, dass du mitdenkst
#Dosenfutter#
#14 erstellt: 27. Nov 2014, 18:56
Gerne doch! Ist schließlich ein interessantes Projekt, das mir dazu auch noch gefällt.
[Beitrag von #Dosenfutter# am 27. Nov 2014, 18:58 bearbeitet]
vielefragen123
#15 erstellt: 27. Nov 2014, 19:30
#Dosenfutter# (Beitrag #14) schrieb:
Gerne doch! Ist schließlich ein interessantes Projekt, das mir dazu auch noch gefällt. :)
Das hört man gerne
Ich hoffe, dass ich den HT sinnvoll umgesetzt bekomme.
Die Westra-HTs sind momentan nicht lieferbar und die alternativen kleinen Visaton BBs sind deutlich leiser (gefühlt "zu leise", ca. 10db unter dem MT)
vielefragen123
#16 erstellt: 08. Dez 2014, 18:06
Ich update euch mal:
Momentan passiert leider nichts wovon es sich lohnen würde Bilder zu machen:
Ich habe das Holz zugeschnitten und mich für ein hypex as2.100 zum antreiben entschieden, dazu dann ein Pa-amp an den bässen.
Zum Punkte Bässe bin ich noch am simulieren in der Hoffnung was horniges zu finden das dazu passt.
An sonsten warte ich immernoch auf meine Treiber....
Sobald die Treiber da sind gibt's hier auch wieder was zu sehen (außerdem ist dann auch mein Klausurenblock durch, dann geht's vorwärts)
EDIT:
aktueller Stand für den Sub:
10ner_Thomann_5
[Beitrag von vielefragen123 am 08. Dez 2014, 19:32 bearbeitet]
vielefragen123
#17 erstellt: 12. Dez 2014, 15:37
Tada, Tada: die Post war da:
DSC02170
DSC02171
Hier noch ein paar Fotos von den Treiber, der BG17 ist ja wahrscheinlich bekannt:
DSC02173DSC02174DSC02177DSC02179
DSC02180DSC02181DSC02182
Dann habe ich die Frequenzweiche fertig gemacht (mit extra Platz für Umbauten)
DSC02187DSC02188
Und dann kam ein kleiner Testaufbau:DSC02184DSC02186
naja, was soll ich da sagen? kommt was raus, scheint also zu funktionieren.
Jetzt mache ich mich an die Rückkammer.
PS: Im Bass hoffe ich auf nen Scooper mit dem 10-250/8A von Thomann, die Simu passt, jetzt muss er nurnoch gefaltet werden
Thomas
rogerjulien
#18 erstellt: 12. Dez 2014, 17:45
Wir lesen mit, bitte weitermachen.
vielefragen123
#19 erstellt: 12. Dez 2014, 21:12
So, Rückkammer fertig und provisorisch zusammengebaut
IMG_20141212_181121IMG_20141212_181128IMG_20141212_181141IMG_20141212_193007IMG_20141212_193012
Sind leider nur Handybilder, aber hier noch ein Bild von meinem aktuellen Aufbau:
DSC02189DSC02190DSC02191
Klanglich kann ich noch nicht wirklich viel zu sagen, da ich wohl erst "zwischen den Jahren" zum messen kommen werde...
Aber ich sage es mal so, es kommt schonmal was raus, von hoch bis mittig (leicht tiefe tendenzen).
Ich würde sagen, es ist ein Anfang, aber es klingt noch so ein Bisschen nach "Badezimmer", aber ich denke, das ist mit einpegeln von HT & MT bzw sinnvollem Einmessen zu beseitigen.
Grüße & einen schönen Abend noch
Thomas
rogerjulien
#20 erstellt: 12. Dez 2014, 23:37
Da wird ja was, nur für mein begrenztes Verständniss zwischendurch:
Ist das oben in post 1 gezeigte hornresp Diagramm für den BG17, auf die zu sehende Halsfläche in Deinem Horn gerechnet oder auf die Membranfläche BG17?
vielefragen123
#21 erstellt: 13. Dez 2014, 10:24
Die Simu bezieht sich auf die Halsfläche
Thomas
rogerjulien
#22 erstellt: 13. Dez 2014, 10:49
Und macht das dann nichts aus, daß nur der halbe Hornhals einen wirksamen Antrieb sieht?
Dass kann doch so nicht zufriedenstellend als frontloaded horn funktionieren oder?
[Beitrag von rogerjulien am 13. Dez 2014, 10:52 bearbeitet]
java4ever
#23 erstellt: 13. Dez 2014, 16:16
Doch, eben das ist der Witz an der Sache. Ein Horn ohne Kompression bringt grade in Richtung Hochton eher wenig
//EDIT:
Ich oute mich jetzt mal als Simulant von dem Teil :3
[Beitrag von java4ever am 13. Dez 2014, 16:16 bearbeitet]
vielefragen123
#24 erstellt: 13. Dez 2014, 18:04
java4ever (Beitrag #23) schrieb:
//EDIT:
Zu spät, das habe ich schon in Post1:
Heute habe ich mit einer aktiven Trennung gespielt, die Feststellung ist, dass ich ein Vollidiot bin und die Bauteile für den MT-Zweig vergessen habe & dafür 2x den HT-Zweig bestellt habe.
mit einer Trennung um 3,5kHz mit 18db Flanke klingt es garnicht mehr nach "Badezimmer". Das klingt schon nett, klar und irgendwie doch nicht 0815, bin gespannt ob sich das in der Messung auch bestätigt.
HiltiC
#25 erstellt: 14. Dez 2014, 16:29
Hahaha Das erinnert mich dran, dass ich damals auch die falschen Chassis für den Bretterhaufen eingebaut habe. Kam plötzlich die Verwunderung auf, wieso es da so knistert
vielefragen123
#26 erstellt: 14. Dez 2014, 16:39
doch doch, die Chassis die ich wollte habe ich, nur nicht die Spulen
Momentan bin ich am überlegen wie folgt zu trennen:
HT/MT passiv
und Sats/Bässe mit miniDSP
dazu dann nen Behringer A500 für die Bässe und ne kleine Endstufe mit ca 50W @ 4Ohm für die Sats (wichtig, chinch-inputs) hat da jemand Vorschläge?
Zalerion
#27 erstellt: 14. Dez 2014, 17:05
Alten AVR mit Direct Ins.
Da bekommst du 7 Kanäle gebraucht für ~100€.
Brauchst ja nur 4 (warum eigentlich keine aktive Trennung im Top?). Evt. kann man dann sogar den Sub damit betreiben :).
vielefragen123
#28 erstellt: 14. Dez 2014, 17:12
warum keine aktive Trennung im Top?
naja, zum Einen, weil ich keine 6amp kanäle wollte, bzw keinen 3Wege Stereo-DSP (der ist teuer) und weil ich Lust drauf habe, wenig an einer passiven Weiche rumzustricken
Allerdings war das zwischenzeitig auch ne Option als ich Coax bauen wollte, hätte ich das auf Grund des Delays gebraucht, jetzt geht's ohne
Dann wird wohl erstmal mein alter Rotel herhalten für die Sats
#Dosenfutter#
#29 erstellt: 14. Dez 2014, 20:04
Zalerion (Beitrag #27) schrieb:
[...] (warum eigentlich keine aktive Trennung im Top?) [...]
Man wird wahrscheinlich irgendeine Art Equalizing brauchen. Ist das nur eine aktive Trennung und kein DSP (den man dazu auch passend beeinflussen kann), fährt man mit einer passiven Trennung wahrscheinlich besser.
vielefragen123
#30 erstellt: 14. Dez 2014, 20:09
Ich habe einen "kleinen" Fehler in meiner Simulation für den Bass gemacht & jetzt ist der Plan nicht mehr zu gebrauchen...
Ich hab nen falschen Wert für SD eingesetzt und jetzt sieht die Simu so aus:
Crap.
Also- alles auf Anfang...
habt ihr evtl Vorschläge was man da bauen könnte? einen 2Wege-Bass wollte ich vermeiden, also muss er bis etwa 150Hz hoch kommen...
Thomas
PS: die Missgeschicke häufen sich -.-
Zalerion
#31 erstellt: 14. Dez 2014, 21:02
Der Cubo12 soll wohl ganz gut sein. Ist nen Tapped-Horn und geht laut Entwickler bis 140Hz.
Einer von den 12-280ern müsste da wenn ich das richtig im Kopf habe auch ganz gut reinpassen.
Oder du nimmst einfach einen Direktstrahler in BR wenns laut, in CB wenns nicht ganz so krass werden soll. Die 12er gehen recht hoch.
Allerdings sind 150Hz schon recht hoch für einen reinen Bass. Die meisten können das, aber es klingt nicht mehr so doll. Vllt. kann man die Resonanzen/Überschwinger/Dröhner die dann entstehen ja noch rausfiltern, aber das ist dann eigentlich eher ein Party-Konzept, als Hifi.
Vielleicht ist ein Ausweichen auf mehrere 10" Hifi-Bässe eine Alternative?
Kommt halt ein bisschen drauf an, was genau du anpeilst.
Im Text stand irgendwo mal Hifi. Also keine Mordspegel. Dann kann man bei den Subs natürlich auch alternativen, wie ich sie angedeutet habe, verwenden. Aber dann macht so ein Hochwirkungsgrad-Top eigentlich weniger Sinn (bzw. Spaß ).
Den Pegel im Bass bekommt man eigentlich durch Membranfläche, hier wiederum kritisch, wegen der Ankopplung, da die großen nicht hoch genug spielen. Die von der Frequenz passen sind eher kleiner (wie gesagt, mal bei den 10ern oder vllt. auch 8ern umschauen). Nur um da wieder auf Pegel zu kommen braucht man mehrere, was wiederum teurer wird. Oder eine überzeugende Hornkonstruktion.
Dazu kommt dann auch noch die Frage, wie tief du brauchst. 40Hz sind denke ich mal kein Problem, alles was tiefer geht, erfordert wieder Bastelei^.
Jetzt mal ganz ins Blaue (ohne Gehäuseprinzipien zu beachten), gibts von Visaton recht günstige 8" und 10" Tieftöner. (W200, W250).
Aus denen könnte man sich auch was nettes Stricken, wobei alles vom Pegel abhängt. Allerdings ist hier der Vorteil, dass man es recht simpel in Boxsim simuliert bekommt und abschätzen kann. Sag doch mal was dazu, wie du dir die Basslösung vorstellst?
Edith:
Habs gerade mal nur quick&dirty gemacht:
Mit 2 W250-8 +Kondensator kommt man bei ~120L CB auf ~92dB/W und 48Hz -3dB. Das ist schon ganz nett. Max irgendwo bei 100dB um die 40Hz. Das ist natürlich nicht so viel. Ist vielleicht auch eher ein TMT^.
Es geht aber erstmal nur ums Prinzip. 2 8Ohmer parallel in ein Gehäuse machen schon ordentlich Alarm. Musst nur noch was auf deine Anforderungen zuschneiden
Ich gehe auch mal davon aus, dass es eher um Low Budget geht, wenn ich mir die restlichen Komponenten anschaue.
[Beitrag von Zalerion am 14. Dez 2014, 21:20 bearbeitet]
vielefragen123
#32 erstellt: 14. Dez 2014, 21:24
genau die Frage(n) stelle ich mir auch...
zu 70% reichen HiFi-Bässe und wenn's nicht reicht muss ich halt was mieten, das wärenicht das Ding, also HiFi.
Ich war ja mal bei den awm124/ awm 104 die kommen zwar schön tief aber hoch gehen die denke ich nicht so nennenswert schön.
eine Alternative wäre (die hatte ich auch mal überlegt) 4x 8" unter meinen TV-Tisch.
HiFi-Bässe sind also definitiv eine Möglichkeit, aber welche nehmen? die Dinger gibt's ja wie Sand am Meer.
CB könnte ich mit dem miniDSP problemlos entzerren und BR ist auch kein Problem...
'Das "Problem" sind die möglichen Außenmaße, 30(b)x80-100(h)x40(t) mehr geht defintiv nicht & es sollte preislich in den Relationen zu den anderen Sachen passen.
Die Simu vom Mivoc ist ja noch oben zu sehen, aber wie das obenrum klingt sagt mir auch keine Simu...
vielefragen123
#33 erstellt: 15. Dez 2014, 16:06
Meint ihr, ich kann einen awm124 in CB aktiv entzerrt hoch genug ankoppeln?bsollte ja bedämpft weniger resos geben.
Für Pegel jage ich dann halt ein bisschen Leistung drauf
Wären ca. 80L
Thomas
#Dosenfutter#
#34 erstellt: 15. Dez 2014, 16:40
Bei einem Membrangewicht von 150g würde ich das definitiv nicht tun. Klanglich genau das Gegenteil von dem, was Du darüber hast, oben knackig-dynamisch und im Grundton eingeschlafene Füße.
#Dosenfutter#
#35 erstellt: 15. Dez 2014, 16:57
Der 12-280W würde da reinpassen. Der kann mit einem Xmax von 2,55mm aber keine Bäume ausreißen.
Für einen reinen Subwoofer.
Das muß man beim Cubo übrigens auch, guck Dir mal die Simu an:
http://hornplans.free.fr/cubo12%2012sb30.gif
Und sehr knackig ist der Cubo eigentlich auch nicht.
Warum nicht einfach eine stinknormale PA-Pappe in BR?
vielefragen123
#36 erstellt: 15. Dez 2014, 17:16
Eine normale br-pappe in BR ist natürlich eine einfach Lösung, nur was nehmen?
Ich hatte schon überlegt den 12er thomann zu nehmen, 80L sollten da ja für einen 12er reichen...
Der thomann wäre ja gut & günstig, nur -A oder -W?
Eher Tiefgang (sprich -W) gegen Pegel (sprich -A) oder?
#Dosenfutter#
#37 erstellt: 15. Dez 2014, 17:40
Nein, das kann man so nicht sagen. Der A ist derjenige, der effektiv mehr Tiefgang macht. Tief = Hub (naja, so Pi x Daumen, kann man schlecht in wenigen Worten erklären), die Parameter und das Gehäuse geben da auch noch ihren Senf dazu. Grob kann man sagen, der W braucht etwa nur das halbe Volumen, hat dafür aber einen viel niedrigen Xmax (2,55mm vs. 5,5mm).
vielefragen123
#38 erstellt: 15. Dez 2014, 17:52
Das war bezogen auf ein kleines Gehäuse...
Ich simulieren das nachher mal, und dann entscheide ich.
In 80L sollten beide ja gut laufen, dann wirds wohl grob geschätzt eher der -A werden...
Dann kann ich den größeren hub auch nutzen
Hoch genug ankoppeln müsste ich die ja können
(Oder habe ich nen Denkfehler drin?)
Grüße vom Sport
Zalerion
#39 erstellt: 15. Dez 2014, 19:41
Ja, Dosenfutter, ich meinte natürlich Subwoofer, nicht nur "Bass".
Den PA-BR Sub könnte man auch gegen das eigentliche System argumentieren. Zwar noch eher als ein BP, aber insgesamt hält man bei CB/Horn eigentlich eher das, was das System so ausmacht.
BR geht natürlich auch.
Den 12-280A hab ich hier im EKB Gehäuse, der macht schon Spaß und mit etwas Leistung auch ganz nett Radau.
Man kann ihn auch entsprechend hoch laufen lassen, nur stell dich drauf ein, noch stark zu Filtern (mit miniDSP ja kein Problem)
vielefragen123
#40 erstellt: 15. Dez 2014, 21:25
Also, gerade mal kurz WinISD angeworfen:
welcher_bass.
Die Simu spricht würde ich sagen eher für den -W, der -A will einfach mehr Volumen als ich an Platz bieten kann...
Aber ich denke, das für HiFi 2Stk vom -W auch gut ausreichen sollten & wenn's mal lauter wird, kann man ja MTH30 bauen o.Ä.
Den Peak müsste ich ja, fall es dramatisch wird mit dem DSP ausbügeln können.
Pegel sollte denke ich für HiFi mehr als ausreichend sein.
Was denkt ihr dazu? Ist die Ankopplung in machbaren Bereich?
Für die Weiche habe ich die fehlenden Bauteile besorgt, jetzt bin ich gespannt wann ich dazu komme die fertig zu machen
Thomas
vielefragen123
#41 erstellt: 20. Dez 2014, 12:56
Moin, er geht vorwärts!
Pünktlich zum Überschreiten des 1000. Klicks kam die Post:
Das miniDSP ist da
DSC02196DSC02198DSC02199
Dann habe ich noch das Provisorium für die Rückkammer und die HT-Halterung beseitigt:
DSC02193DSC02194DSC02195
Freue mich auf euere Meinungen
Thomas
HiltiC
#42 erstellt: 20. Dez 2014, 13:39
Sieht doch schon mal fein aus. Hast du schon reingehört?
vielefragen123
#43 erstellt: 20. Dez 2014, 13:49
ich muss nur irgendwie die fehlenden Weichenteile auftreiben
Bin gespannt wie es klingt, wenn die 12"er dazu werkeln
vielefragen123
#44 erstellt: 20. Dez 2014, 18:32
Jetzt definitiv "JA!".
und ich bin begeistert (kommt wahrscheinlich nur daher, dass es das 1. eigene Projekt ist )
provisorischer Aufbau:
Quelle: PC
Getrennt mit miniDSP
-> MT: 100Hz 18db BW bis 3200Hz 18db BW
-> HT: 3500Hz 18db BW, 2db "geklaut" also leiser im Vergleich zum MT
Ich weiß nicht wirklich, wie ich den Klang beschreiben soll, aber ich denke "klar" & "direkt" trifft es wohl am besten.
Und hier noch ein paar Bilder
DSC02201DSC02202DSC02203
Ich habe fertig für heute
#Dosenfutter#
#45 erstellt: 20. Dez 2014, 18:33
Wenn Du die HT-Position beibehältst, solltest Du unbedingt auf das MT-Horn Noppenschaumstoff kleben, um die Reflektionen (-> Interferenzen) zu reduzieren.
HiltiC
#46 erstellt: 20. Dez 2014, 19:02
Top! Ich kann mir gerade richtig gut ein mögliches Finish vorstellen. Weißer Korpus mit schwarzen Treibern und die schrauben, die du momentan drin hast würden sich Golden dann richtig gut machen
Bin gespannt auf die ersten Messungen
vielefragen123
#47 erstellt: 20. Dez 2014, 19:36
Du meinst so etwa? (Danke für den Tipp )
DSC02204
Und ich erst
Ich habe zwischenzeitig überlegt die Dinger komplett neu und aus Mahagoni zu bauen, aber den Gedanken dann wieder verworfen.
Jetzt bin ich da noch genauso am Grübeln wie mit dem Namen...
#Dosenfutter#
#48 erstellt: 20. Dez 2014, 19:45
Ja, so in etwa. Aber die ganze Fläche vom MTH abdecken wäre besser. Du kannst ja mal ausprobieren, wie es mit/ohne Schaumstoff klingt. Nach vorne hin vielleicht etwas flacher machen (Spitzen abschneiden), damit es vertikal ein paar Grad weiter strahlt (falls gewünscht).
Tucca
#49 erstellt: 20. Dez 2014, 19:51
Nabend,
...Eierbrett...
Tja, manchmal muss man sich entscheiden zwischen Funktionalität und WAF. (nich böse sein!)
Das ist ein tolles Projekt, weiter so. Bin sehr gespannt auf den fertigen Dreiweger!
Grüße,
Michael
vielefragen123
#50 erstellt: 20. Dez 2014, 20:20
@Dosenfutter: Das kommt morgen, dann schneide ich ein Stück passend zu
Namenstechnisch tendiere ich zu "WAF?-was ist das?"
Grüße & genießt den Abend
java4ever
#51 erstellt: 20. Dez 2014, 21:13
Versuch doch mal die Dämmwolle von Hanf-Sound (nein, das Zeug kann man nich rauchen). Passt farblich besser und is net ganz so hoch :3
Möglichst laute LS bis 100W rms@4Ohm!
TangoPapa am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  2 Beiträge
vom Traum zum Entwurf.
-mario- am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  31 Beiträge
Vitamin23 Bilder vom Bau
Merry am 06.03.2023  –  Letzte Antwort am 14.03.2023  –  11 Beiträge
Focal Umbau, 4Wege vom Feinsten
carlplayer am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  46 Beiträge
Schutzgitter vom W4-1757SB - W4-1996SB
svek am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  6 Beiträge
Der VisaBlaster (ein selbstgebauter Ghettoblaster)
-Looper- am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  5 Beiträge
Schlagartig vom Selbstbau überzeugt-Vergleich mit Victa 500
Kenny2011 am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  15 Beiträge
Die MeJo
boarder am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  19 Beiträge
Rundstrahler Lautsprecher. wie schauts aus?
Steffke am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  24 Beiträge
Low Budget Boxen
Strapet am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
