| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Aktive 2-Wege mit Breitbänder und Usher 8136-K | |
Aktive 2-Wege mit Breitbänder und Usher 8136-K+A -A |
chro
erstellt: 25. Okt 2013, 18:09
Servus, bin aktuell an einem Rearspeaker basteln und wollte euch daran teilhaben lassen Ausgangspunkt war das ich einen Rear wollte der optisch zu meinen Front´s passt. Da ich dort auf die Hypex 2.400 upgegraded habe waren 2 Sitronik 703B übrig Diese wurden umgelötet auf 1180Hz Trennfrequenz. Aus einem Nachbarforum habe ich ein paar Usher 8136-K erworben die mir recht gut erschienen. Zudem hatte ich aus einer Yamaha YSP 1100 Soundbar 40Stück 4cm Breitbänder ausgeschlachtet. Ich dachte so 20 Breitbänder rund um einen Bass angeordnet wäre bestimmt net schlecht für einen Rear. Also ging es an die Experimente. Zunächst wurde grob via 6db die Treiber miteinander getestet. ![]() Das hatte ein positives Resultat. Also machte ich mich an das umlöten der Module. Als erstes wollte ich eine open baffle bauen (probieren geht über studieren) Dies wurde aber wegen zu frühen Bassabfall, und diversen Tests verworfen Fortsetzung folgt Grüße
[Beitrag von chro am 25. Okt 2013, 18:11 bearbeitet] |
chro
erstellt: 25. Okt 2013, 18:47
Also ging es doch wieder ans Gehäuse basteln Dabei wollte ich doch nicht mehr soviel sägen Die schrägen wurde mittels Dorn auf der Kreissäge gesägt [Beitrag von chro am 25. Okt 2013, 18:48 bearbeitet] |
chro
erstellt: 25. Okt 2013, 19:07
Zunächst hatte ich einen etwas engeren Waveguide für die Breitbänder, der aber garnicht von Erfolg gekrönt war ![]() ![]() (Also dann doch wieder via Abload, der Server frisst zum Teil einfach meinen upload nicht )![]() Dann habe ich den Waveguide soweit es unsere Fräser zugelassen haben aufgefräst, und siehe da alles wunderbar. Auch schöner Klang außerhalb des Sweetspots Eine Herrausforderung wird noch die Front richtig dicht und steif zu machen, da die Breitbänder etwas Luft durchlassen, und die Front dort nur 2-3mm dick ist. Aber einfach kann jeder |
trxhool
erstellt: 25. Okt 2013, 19:32
Sehr schöne Arbeit...!!! Gruss TRXHooL |
myolanus
erstellt: 25. Okt 2013, 19:39
Nice Dingens. Aber wie integrierst Du die ins Wohnzimmer bzw. Heimkino? Sind ja schon sehr groß, wiegen sicher einiges und Aufhängen fällt dann wohl flach. |
captain_carot
erstellt: 25. Okt 2013, 19:58
![]() Wirkt auf dem Bild wie eine Mischung aus historischem Bienenstock und Blumenkübel. Ne, ich finde das Konzept wirklich sehr interessant. Auf das Abstrahlverhalten wäre ich echt neugierig. Bin mal gespannt wie´s weitergeht. [Beitrag von captain_carot am 25. Okt 2013, 20:02 bearbeitet] |
chro
erstellt: 25. Okt 2013, 20:07
Danke @myolanus keine Sorge, das befestigen klappt schon Meine jetzigen Rears hängen schon in der Betondecke verankert. Da kann sich ohne Probleme ein erwachsener Mann dranhängen Ja leicht werden sie wohl nicht denke so um die 30-40KG das Stück @captain carot Das Abstrahlverhalten hat mich mit dem engen Waveguide sehr enttäuscht. Dachtenicht das es so schlecht ist... Aber da sieht man mal was so ein wenig Material vor den Treibern ausmacht Mit der jetzigen aushöhlung bin ich allerdings sehr zufrieden Man kann auch noch zur Seite gehen ohne das man erschrickt weil das Klangbild zusammenfällt Natürlich sind die Breitbänder nichts im Vergleich zu den Mangern Aber ich denke es wird eine sehr gut Surroundlösung |
kastenbier
erstellt: 26. Okt 2013, 07:05
Hallo chro So eine Idee hatte ich auch schon, bin das Prolekt aber nie angegangen. Bei Deiner Konstruktion sieht es so aus wie wenn alle Treiber in einem gemeinsamen Volumen arbeiten, das halte ich nicht für optimal. Ein intressantes Projekt das ich weiter beobachten werde. Gruß Rainer |
chro
erstellt: 26. Okt 2013, 07:15
ja momentan arbeiten sie noch in einem Volumen. Bin aber schon am austüfteln die Breitbänder seitlich zu verschließen sonst bekomme ich die auch nicht dicht |
Gerdo
erstellt: 06. Nov 2013, 16:45
Reschpekt vor der tollen Bastel-Arbeit!!! Allerdings ist das Ganze rein akustisch wohl recht fragwürdig, weil man nur exakt auf Achse des Basslautsprechers eine brauchbare Wiedergabe erzielt. In allen anderen Fällen entstehen Auslöschungen in den Höhen durch Laufzeitunterschiede... |
chro
erstellt: 10. Nov 2013, 16:14
Aha Gerdo, na wenn du das sagst dann kann man das ja ohne Probleme unterschreiben Am besten ich schicke dir die fertigen Gehäuse, dann kannste nen Loch reinbohren, damit der Bass schön straff kommt??? Wenn de dann schon dabei bist kannste die Laufzeitunterschiede und die Hochtonauslöschungen kompensieren. Oder würdest du es vielleicht sogar hier für den Laien erklären, was wie zu verbessern wäre ??? |
Breitbänder höhenabsenkung Hifiloco am 06.01.2024 – Letzte Antwort am 18.01.2024 – 14 Beiträge |
Breitbänder für wandnahe Aufstellung nussman am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 27 Beiträge |
Aktive, geschlossene 3 Wege mit Impulskompensation, oder nicht ? andi76.5 am 01.06.2022 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 31 Beiträge |
Frequenzweiche für Breitbänder / Subwoofer Combo Swissmaster am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 10 Beiträge |
Prallelschaltung Breitbänder zu wenig Impedanz stephanwarpig am 21.06.2023 – Letzte Antwort am 24.06.2023 – 5 Beiträge |
Kennt jemand diese 5cm Breitbänder? chro am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 5 Beiträge |
2-Wege PartyBox, passiv AudioHansch am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 15 Beiträge |
Curiositas (aktive geschlossene F.A.S.T) tsingtao am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 13 Beiträge |
Selbstbau mit 8 Zoll Breitbänder SB20FRPC30-8 BananaJoe am 23.04.2023 – Letzte Antwort am 04.08.2023 – 13 Beiträge |
Projektvorstellung: 2 Wege Standbox Boxen_Bauer am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
