| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Meine Standjukebox | |
Meine Standjukebox+A -A |
Bubbleman
erstellt: 13. Aug 2013, 17:56
Hallo Nach vielen Monaten mehr und minder intensiver Arbeit an meiner Jukebox ist diese Hardwareseitig (fast) fertig und ich "schulde" hier eine Rückmeldung ![]() Im Vorfeld habe ich überlegt was ich eigentlich will. Wandhängend oder Stehpultartig. Viel Wums oder weig/normal. Bedienungskonzept. und so weiter und so fort. Herausgekommen ist eine 3D Visualisierung die ich dann versucht habe umzusetzen. Bin auch sehr nahe daran gelandet. An unterschiedlichen Stellen hier im Board habe ich nach Rat und Meinungen gefragt. Röhrenförmiges Lautsprechergehäuse? Beratung Lautsprecher für DIY Jukebox GfK Einsteiger braucht Beratung bei MaterialwahlAn Hardware ist verbaut: MSI Mini-ITX E-350 Mainboard mit 2GB RAM 60GB SSD Pico PSU Netzteil 15" 1024x768 Open Frame Touchscreen von eBay Slim line Slot-in DVD-RW Notebookbrenner SMSL SA-50 Verstärker (eigenes Netzteil) Visaton BG20 Chassies Ein 12V Industrieschaltnetzeil für die Pico PSU, den Monitor und den Linearmotor Liniak Linearmotor (12-24V) zum Aufstellen des Bildschirms Vier Taster (die oberen beiden Monitor rauf/runter, untere für Power und Reset) Die eigentlichen Boxen haben ein Volumen von ca. 52l und sind jeweils mit einem Bassreflexrohr an der Unterseite versehen (Aufbauvorschlag von Visaton Homepage). Der Grundriss bildet jeweils einen Viertelkreis. Zwischen den Boxen sitzen Rechner und übrige Komponenten. Der Korpus ist komplett aus MDF, ich glaube im wesentlichen 19mm. Aber auch dünneres Material für das Monitorgegäuse usw. Die gebogenen Frontteile sind aus GFK (Glasfilament und Epoxydharz) ebenso die "Röhren" in denen die Chassis stecken. Grundgerüst dafür war "Maschendraht", quadratisch ca. 1x1cm. Darauf dann die Glasfasermatten auflaminiert. Wollte unbedingt mal was mit GFK machen... Von innen sind die "Boxen" noch mit zwei lagen Aluminiumbutyl (hatte ich noch von einem Car-HIFI Ausbau rumliegen) zur Vibrationsdämpfung versehen. Die gebogenen Oberflächen des Standfußes sind mit Pappe modelliert und später ebenfalls mit GFK versehen. Abschließend alles mit Epoxyspachtel geglättet und geschliffen. Habe mich lange mit der Farbgebung schwer getan. Nur ist es "einfach" schwarz-weis geworden. Aufgetragen mit einem Wagner W670 Feinsprühsystem. Duracryl Fenster- und Türengrund als Basis. Sehr zu empfehlen für MDF! Dann Duracryl Reinweis und Schwarz in Hochglanz. Abschließend Duracryl Klarlack. Jeweils die wasserlösliche Variante. Was die Software angeht bin ich nach einigem Ausprobieren wieder bei Silverjuke gelandet, weil es meiner Meinung nach am ehesten an meine Bedürfnisse anpassbar ist (eigener Skin). Das Digitalcenter von Zenpoint hat mir auch sehr gut gefallen. Allerdings gibt es da zwei Dinge die es nicht kann und die ich auch nicht selbständig implementieren kann, von daher sorry, leider nein. Ach ja, der Klang. Ich bin kein Lautsprecherexperte, würde aber die Attribute: von fein bis mächtig, sehr klar, luftig und frei verwenden wollen. Hier mal ein paar Konzeptentwürfe aus der Planungsphase: Ungefähre Maße Erste Ideen. Idee: Entnehmbare Rechnereinheit zur Solonutzung an anderem Verstärker. ![]() Furnier hätte mir auch sehr gut gefallen, hätte ich aber wegen der Rundungen und Kanten nie befriedigend hinbekommen. Schade eigentlich. ![]() Nahe am Endergebnis. Ich habe eigentlich nicht geplant den Aufbau genau zu dokumentieren. Ein paar wenige Bilder gibt es trotzdem. Hier habe ich noch versucht die gebogenen Flächen mittels 3mm Hartfaserplatte herzustellen. Diese erwies sich allerdings als zu steif. Daher später Pappe als Träger plus GFK obendrauf. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Abschließend hier nun das Ergebnis: ![]() Der Monitor ist zwischen 0 Grad und ca. 80 Grad stufenlos per Tastendruck verstellbar. Zwischen den Tastern sitzt der SMSL Verstärker in seinem Originalgehäuse. Zu sehen Lautstärkeregler und On/Off für Verstärker. Die Frontplatte dafür mittels Oberfräse von hinten her auf wenige Millimeter verdünnt und passende Löcher gebohrt. Verstärker mittels angeklebten (2K Epoxykleber) Winkeln befestigt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ein paar Sachen muss ich an der Elektrik noch stricken zwecks An- Auschalten etc. Das Teil funktioniert jedenfalls, und das richtig gut.
[Beitrag von Bubbleman am 13. Aug 2013, 17:59 bearbeitet] |
eizbaer
erstellt: 13. Aug 2013, 20:44
sehr schöne arbeit, hut ab! |
Köter
erstellt: 14. Aug 2013, 08:44
Wow! Da kann man in der tat nur den Hut ziehen! Sieht nach sehr sauberer arbeit uns und hat dazu sogar echt style! Sowas - eingebunden im Heimnetzwerk - könnte ich mir auch sehr gut vorstellen... Allerdings hätte ich an deiner Stelle wohl zu "höherwertigeren" Lautsprechern gegriffen. In relation zum Rest der "Anlage" sind die Visaton Chassis ja geradezu unverhältnismäßig günstig. Aber wenn´s klingt - is doch Prima! (Ich pers. kenne die BG20 auch gar nicht...) Hast du vielleicht noch ein Bild von den Innereien? Grüße, und weiterhin frohes hören! Köter |
Bubbleman
erstellt: 14. Aug 2013, 15:17
Noch nicht. Sieht noch etwas unordentlich aus. Außerdem muss ich noch ein paar Elektrolösungen reintüffteln. z.B. Gerät aus wenn Bildschirm ganz runter. Folgt aber noch wenn es soweit ist. Ansonsten sind die LS wohl nicht die Allerbesten. Allerdings habe ich in Sachen Preis/Leistung viel gutes dazu gelesen und diese dann "blind" bestellt. Ich bin auch nicht enttäuscht worden. Ganz ursprünglich war das ganze Teil eher als Resteverwertung von diesen und jenen Komponenten gedacht. Wie das dann so ist, ist es doch mehr geworden... High-End war nicht geplant und doch bin ich sehr zufireden. Was noch ansteht ist wohl eine Impedanzkorrektur. Man liest ja, dass der Amp mit 8Ohm im Hochtonbereich etwas aufdringlich klingen kann. Das ist auch so. Nicht sehr, jedoch bei etwas höheren Pegeln für mich leicht unausgewogen. Da brauch ich dann nochmal Rat. Aber das an anderer Stelle. |
lonelybabe69
erstellt: 14. Aug 2013, 17:02
Macinally
erstellt: 16. Aug 2013, 15:10
Woooow, was für ein endgeiles Projekt. Da ich auch über Eigenbau-Jukebox nachdenke, (auf Basis eines alten Geldspielgerätes) welches Proggie läuft bei dir? Gerade bezüglich einer Steuerung per Touchscreen habe ich noch nicht so viel gefunden. Silverjuke fällt mir da als erstes ein. Weiss aber nicht ob das weiterentwickelt wird. Gruß Mac |
Köter
erstellt: 16. Aug 2013, 15:18
Schätze er nutz Silverjuke... |
Bubbleman
erstellt: 16. Aug 2013, 15:53
Ich schätze auch, dass das so ist ![]() Zenpoint ist echt richtig schick und kann noch mehr als nur Musik abspielen. Allerdings ist der Musikpart dieser Software tatsächlich für Jukeboxen ausgelegt. Was mit da essentiell gefehlt hat ist eine Vor-/Rückspulfunktion beim Musikhören und die Möglichkeit die Reihenfolge in der Playlist nachträglich zu verändern. Man kann hier wohl auch selber skinnen, jedoch gibt es praktisch null Dokumentation dazu. Sonst Super. Kann man per Demoversion prima austesten. Silverjuke ist sehr kompakt und es gibt schon reichlich Skinns. Da findet man für den Start auf jeden Fall was passendes. Für Skinning gibt es eine recht gute Dokumentation, so dass man dann auch mal selber ran kann. |
Macinally
erstellt: 16. Aug 2013, 16:39
Na, da danke ich doch aber recht herzlich, dass du mich darauf hinweist etwas übersehen zu haben... Gruß Mac |
R@uTe
erstellt: 18. Aug 2013, 11:58
Spitzen Idee! Mal was anderes und super umgesetzt! |
spendormania-again
erstellt: 24. Aug 2013, 07:48
Top! |
JukeBox BSNL 9000 - 100% Beyma - 100% Spaß - 100% nicht linear Cspg6 am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 34 Beiträge |
FAST Ansteuerung und mehr Merry am 07.07.2022 – Letzte Antwort am 09.07.2022 – 15 Beiträge |
Bin neu hier und Stelle hier mein Projekt vormeiner schabuty am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 4 Beiträge |
<40? Soundbar mit dem FRS8m [fertig] Donsiox am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 98 Beiträge |
Soundbar 2.0 Mr_Dima am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 44 Beiträge |
Abdeckung Ring, FRS8 Omnes sw6.01 3d oder Kaufen mike198038 am 01.01.2024 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 6 Beiträge |
Die Cubes verlangen nach "Bass" - brauche Beratung Jomothan am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 2 Beiträge |
Endlich fast fertig.Mein DIY Heimkino! CBeck113 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 26 Beiträge |
Luthien - ein Desktop FaST by MBU MBU am 20.08.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2021 – 86 Beiträge |
Sica 1100 Doublemouth BVR Demented_are_go am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 85 Beiträge |
2013
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.841
