Mobile Akustikkiste für Moppedurlaub
Swoop3r
#1 erstellt: 12. Mrz 2013, 17:20
Tag zusammen,
ich wurde beauftragt eine transportable Akustikkiste für den diesjährigen Moppedurlaub in Sardinien zu basteln. Die Abmessungen sollten in Grenzen gehalten werden, da der Transporter erfahrungsgemäß sehr voll ist (irgendwo muss das Bier ja hin) .
Nun habe ich bereits vor einigen Jahren ein ähnliches Projekt durchgeführt, jedoch mit wesentlich größeren Ausmaßen (KFZ Endstufe, Subwoofer, LKW-Batterie und Autoradio)... auf der Suche nach kleineren Komponenten sind mir nun diese Teile untergenommen:
http://www.ebay.de/i...06740&_qi=RTM1320007
http://www.ebay.de/i...&hash=item2c6c689860
http://www.ebay.de/i...&hash=item4d0a393318
Vorteile die ich sehe: Ich spare das Autoradio und die Endstufe und somit auch viel Strom (kein CD-Lauferwerk, etc).
Frage ist nun, taugen die Teile zumindest bedingt etwas? Es sollen nur 2 einfache und günstige Chassis befeuert werden um im Garten/ dem Wohnzimmer der Finka etwas Stimmung zu machen.
Würde mich sehr über Erfahrungsberichte und/oder Einschätzungen freuen!
DjDump
#2 erstellt: 12. Mrz 2013, 17:53
Eins und drei sind das gleiche Produkt und von mit uneingeschränkt zu empfehlen.
Die Features funktionieren sehr gut.
Den anderen kenne ich nicht.
Für den Preis vom Kinter MA700 ist er meiner Meinung aber zur Zeit konkurrenzlos.
zykooo
#3 erstellt: 13. Mrz 2013, 12:15
Kann ich so unterschreiben!
Swoop3r
#4 erstellt: 13. Mrz 2013, 15:45
Super danke, habt ihr dir Teile schon bestellt?
ich vermisse ja den Stecker für die Chassis im Lieferumfang...Ebenso den Netzstecker...
Weiß jemand wie die Steckertypen heißen, dann könnte ich die bei reichelt/conrad o.Ä. bestellen...
MrGreendisk
#5 erstellt: 13. Mrz 2013, 17:17
Beim silbernen müsste für die Chassis was dabei sein-zumindest sieht man es auf dem letzten Bild (Das rot/graue Kabel unten links auf dem Bild).
Für die Stromversorgung brauchst eine Hohlstecker mit den Maßen 5,5mm außen und 2,1mm innen. Der Pluspol muss innen sein.
Das hier zum Beispiel passt. Wenn du dir nicht sicher bist, ob der Pluspol wirklich innen ist, mess mit einem Multimeter nach
zykooo
#6 erstellt: 13. Mrz 2013, 17:54
@Swoop3r: DjDump und ich haben den 1. bzw. 3. Amp (ist ja identisch) beide gekauft und können deshalb darüber sprechen.
rechtsstehtdertext
#7 erstellt: 13. Mrz 2013, 18:09
Kurz mal ne Frage zwischendurch:
Hat sich die Verstärkerelektronik (Nur die Amp Technik, nicht dieses Player Geraffel) eigentlich geändert von der McFun zur Kinter?
Swoop3r
#8 erstellt: 13. Mrz 2013, 18:26
Das hier zum Beispiel passt. Wenn du dir nicht sicher bist, ob der Pluspol wirklich innen ist, mess mit einem Multimeter nach :)
Genau das ist ja das fiese... ich habe den Verkäufer angeschrieben weil es in der Beschreibung unter Lieferumfang nicht aufgelistet ist und das hat der Verkäufer dann gleich nochmal geschrieben.
Vielen Dank für die Info zum Stecker!
rechtsstehtdertext
#9 erstellt: 13. Mrz 2013, 18:47
Zur Not nimmst du 4 Pin ATX Stecker vom PC. Die sind afaik gleich geformt -> http://www.caseking....ung-30-cm::6613.html
MrGreendisk
#10 erstellt: 14. Mrz 2013, 23:27
Wenn du noch nicht bestellt hast, nimm den roten.
In der Beschreibung steht:
mini 2 Kanäle Auto Verstärker x 1
Audio Cabel x 1
Fersehbedienung x 1
Da sollte also alles außer der Stecker für Strom dabei sein.
DjDump
#11 erstellt: 16. Mrz 2013, 20:40
Das wird alles das gleiche Produkt sein.
Ich denke nicht, dass man so einen Verstärker mit mehrern Ausstattungspaketen bekommt.
zykooo
#12 erstellt: 18. Mrz 2013, 00:43
Das ist immer ein Karton mit dem gleichen Inhalt. Da müsste ein Händler das Audio Kabel herausnehmen - wozu?
MrGreendisk
#13 erstellt: 18. Mrz 2013, 00:53
Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich den Kinter (noch) nicht bestellt habe und daher das mit dem Karton nicht wusste. Und wenn es bei einem Verkäufer in der Beschreibung steht und beim anderen nicht, warum dann das Risiko eingehen, dass das Kabel am Ende fehlt?
zykooo
#14 erstellt: 18. Mrz 2013, 03:12
Ich würde auch auf Nummer sicher gehen wollen, ist schon verständlich.
Ich wollte nur die Verwirrung auflösen.
Mobile Boombox
chill91 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  33 Beiträge
Mobile Soundanlage
robinho_1989 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  11 Beiträge
Mobile Festivalbox
ArtCore7 am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  7 Beiträge
Mobile MiniPA
J_Espel am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  32 Beiträge
Mobile Musikbox
kingbobi am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  34 Beiträge
Mobile Box
Waste90 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  13 Beiträge
Mobile Musikanlage
TheTioz90 am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  42 Beiträge
Mobile Stereoanlage
anton208 am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  3 Beiträge
"Mobile Box"
-B-S-W- am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  4 Beiträge
Mobile Lautsprecher
wagners1312_ am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.051
