HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Beratung für Mittelklassesystem mit Magnat Stratos... | |
Beratung für Mittelklassesystem mit Magnat Stratos 695+A -A |
Poweruser181
13:55
erstellt: 06. Sep 2012, |
Hallo Community, da das hier heute mein erster Tag hier ist, hoffe ich, ihr seht mir eventuelle kleine Formfehler mal nach... In der Hutablage von meinem Golf sind im augenblick 2 Lautsprecher Magnat Stratos 695 verschraubt. Da ich aber keine Lust hab, irgendwann mal bei nem Unfall von den Oschis enthauptet zu werden, will ich mir jetzt ein eigenes System fürs auto zusammenbauen. Die Magnat wollte ich dann einfach als Zimmerlautsprecher weiterverwenden. Ich dachte mir das dann so, dass ich die Lautsprecher dann aus der HA rausnehme, und sie in "Leergehäuse für 6x9 Zoll Lautsprecher 100% MDF" für 16€ (Ebay Artikelnummer: 320977246749) reinschraube. Dann bräuchte ich eigentlich nur noch eine Endstufe. Die Magnat vertragen so ca. 140 W RMS. Auf ebay hatte ich jetzt"Skytec SPL400" gefunden, aber deren Leistungsangaben kommen mir gelinde gesagt zimlich merkwürdig vor. Könntet ihr mir also bitte nen günstigen LowBud-Stereo-Verstärker empfehlen? was Brauche ich sonst noch um das zusammen zu Bauen? (kabel etc.) THX&MFG Poweruser |
punsch
17:15
Hallo, da das ja dein erster Beitrag ist will ich mich hier schnell mal dazwischen drängen, bevor sie dich auseinander nehmen. Du solltest eventuell mal paar gute Bücher lesen wenn du wirklich in das Thema einsteigen willst, bzw. es zu deinem Hobby machen willst. Um beim einstieg in dein neues Hobby nicht gleich enttäuscht zu werden würde ich dir das mit den magnat Dingern abraten. Bau lieber einen Einsteiger Bausatz und wunder dich was da alles raus kommt. Eventuell so was in Richtung Needle. Nur noch was für den einstieg, es ist nicht damit getan einen Lautsprecher in ein Gehäuse zu schrauben. Das hobby ist wesentlich komplizierter als du dir das wohl vorstellst. Ps: Das ist ein Tolles Buch für den Anfang, sollte man mal gelesen haben. Lautsprecher-Handbuch. Berndt Stark, Mfg Markus |
PokerXXL
18:28
Moin Poweruser Erstmal Willkommen hier. ![]() Da dein Ziel scheinbar "Resteverwertung" deines alten Autosystems ist wird dir wahrscheinlich niemand den Kopf abreißen. ![]() Warum auch,denn da bist du nicht der erste,der das macht. Allerdings besteht das Gehäuse nur aus 12mm lt. Beschreibung. Nur all zu hohe Erwartung solltest du imho an deinen Versuch nicht stellen,da es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht das optimale Gehäuse sein wird für dein Autosystem. Denn dafür müßtest du die genauen technischen Daten (TSP`s ) haben um das zu berechnen. Ob sich aber der Aufwand dafür lohnt? Wenn du was gescheites für zu Hause haben möchtest,wird dir hier wahrscheinlich jeder zu einem erprobten Bausatz raten. Adressen wo du dich mal umschauen könntest wären,falls sowas von Interresse für dich ist z.B. ![]() ![]() ![]() Das ist natürlich nur eine kleine Auswahl. ![]() Allerdings solltest du dann der Community noch mehr Infos geben was Räumlichkeiten,Musikrichtung,Abhörgewohnheiten,Budget,Größe der Speaker u.ä. angeht. Über den von dir genannten Verstärker hülle ich den großen Mantel des Schweigens. Da würde ich mich an deiner Stelle eher in der Bucht oder in den Kleinanzeigen der Bucht umschauen. Dort findest du öfters gute gebrauchte Verstärker,die erheblich mehr taugen als das Ding. Greets aus dem Valley Stefan |
Poweruser181
22:26
Das mit der Resteverwertung hast du ganz richtig erfasst Es handelt sich um 1 Paar 6'x9' 3-Wege Triax System Magnat Stratos 693 Belastbarkeit RMS / Max.: 140 / 200 Watt Frequenzbereich:26 - 30.000 Hz Nennimpedanz: 4 Ohm Schalldruck: 90 dB DIN-Durchmesser: 170 x 242 mm (6' x 9') Lochausschnitt: 151 x 216 mm Einbautiefe: 80 mm Aufbauhöhe: 30 mm Ich denke schon dass der Aufwand sich in dem Fall lohnt, weil ich das eigentlich mehr just 4 fun zusammenbaue. Die Lautsprecher sollen eh nur in meinem 2t Wohnsitz stehen, da bin ich höchstens alle 2 wochen mal ein Wochenende. und da dort im Augenblick nur ein einsames kleines Radio rumsteht, ist es auf jeden fall ein fortschritt. Also lohnt es sich für mich nur wenig, wenn ich jetzt noch mal extra Geld in einen Bausatz Investiere, wenn ich ja nur ein Gehäuse, n bissle Kabel und nen Verstärker brauche. Das Zimmer in dem sie stehen werden ist nicht gerade gross. Musikrichtung: Ich höre bis auf Pop eigentlich so gut wie alles zu Hause ganz gerne ZZ Top (rock) Abhörgewohnheiten: Sorry, aber ich weiss noch nicht mal, was du damit meinst... Budget: Wie gesagt wollte ich eigentlich nicht all zu viel ausgeben... lässt sich mit 100-max 150€ was anfangen? Grösse: 6 Zoll x 9 zoll ja zum verstärker: wie gesagt, der kommt mir auch eher wie n milchmädlekauf vor. deswegen frage ich ja auch wegen nem annehmbareren ersatz mfg Poweruser [Beitrag von Poweruser181 am 06. Sep 2012, 22:28 bearbeitet] |
PokerXXL
01:29
erstellt: 07. Sep 2012, |
Moin Poweruser Mit TSP`s sind solche Daten wie hier in der als Beispiel verlinkten PDF Datei gemeint. ![]() Besonders die Daten in der mittleren und rechten Tabelle sind wichtig für die Berechnung eines optimalen Gehäuses. ![]() Und die glänzen bei so gut wie allen Car-Chassis eher durch Abwesenheit,da würde in dem Fall nur selber messen weiter helfen. Mit Abhörgewohnheiten sind z.B. die Lautstärke eventuell auch auf welche Distanz du hörst gemeint. ![]() Mit ein wenig Suchen und Geduld dürfte sich ein schicker,gut erhaltener Verstärker (Stereo) finden lassen für ca. 40-80€,eventuell sogar im Biete Bereich des Forums. ![]() Falls du eher auf kurze Distanz,mit nur einer Musikquelle und bei maximal Zimmerlautstärke hörst könnte so ein Verstärker vielleicht auch schon ausreichend sein. ![]() ![]() Falls es dir aber nicht nur auf Resteverwertung ankommt,sondern einfach nur für möglichst schmales Geld bei Zimmerlautstärke gut Musik zu hören und du kein Problem mit Breitbänder hast,könnte das hier auch etwas für dich sein. Hier sind noch ein paar vielfach erprobte Bausätze. ![]() ![]() Da gibt es auch verschieden Threads hier im Forum dazu,die sich per SuFU einfach finden lassen. Greets aus dem Valley Stefan [Beitrag von PokerXXL am 07. Sep 2012, 01:45 bearbeitet] |
herr_der_ringe
08:51
![]() ansonsten ist wie angesprochen ein günstiger bausatz im regelfall die bessere wahl, z.b. needle oder lancetta. mein tip: needle deluxe oder tuby, diese bieten im gegensatz zur needle durch den etwas grösseren treiber mehr pegel. |
captain_carot
08:57
Sowas ähnliches wollte mein Cousin neulich als Resteverwertung für einen Junggesellenabschied auf dem freien Feld. ![]() Allerdings waren das ältere 8" Triaxe, ebenfalls von Magnat. Es funktioniert definitiv, macht auch ganz gut Krach aber rein unter klanglichen Aspekten ist das eher ein Funprojekt. Btw. da das klein werden sollte und eigentlich nur für den einen Abend mit der Möglichkeit eines Totalausfalls ![]() Bevor jemand fragt, nein, es gibt keine Messungen und keine Simu, das Ganze war nur als Spaßprojekt, das eigentlich nur einen Abend/Nacht halten musste eingeplant. Soll´s wirklich nach etwas klingen würde ich die Magnat persönlich eher verkaufen und mir was anderes besorgen. Alleine der MT/HT Bereich bräuchte schon eine vernünftige Weichenentwicklung. |
Poweruser181
14:06
erstellt: 10. Sep 2012, |
so hab sie jetzt für 55 € aub EBay verschleudert. dann fang ich erst mal klein an, und kauf mir die KIT "Tuby" LP... bleibt mir aber immer noch das problem, dass ich keinen Verstärker finde... kann mir jemand bitte beratend aushelfen? |
PokerXXL
15:41
Moin Poweruser Gute Idee die Teile in der Bucht los zu werden und einen erporbten Bausatz zu nehmen. ![]() ![]() ![]() Bei der Wahl eines geeigneten Verstärkers könnten dir vielleicht die verschieden Bauthreads zu den Tuby LP`s weiter helfen bzw. einfach Rückfragen an die jeweiligen Erbauer stellen. ![]() Hier ist z.B. ein Tuby LP Bauthread. ![]() Und hier in einer Klangbeschreibung ![]() Oder in der Beschreibung von Bildern wie z.B. hier ![]() Einfach in die SuFu Tuby LP eingeben. ![]() Da ist sicherlich noch mehr zu finden. ![]() Greets aus dem Valley Stefan [Beitrag von PokerXXL am 10. Sep 2012, 16:04 bearbeitet] |
Poweruser181
11:10
erstellt: 13. Sep 2012, |
so, heute sind meine Einzelteile endlich gekommen ![]() ![]() |
captain_carot
12:32
Immer schön Bilder machen und hier einstellen. ![]() Alte Verstärker sind nicht unbedingt schlecht. Was ist es denn? |
Poweruser181
13:46
erstellt: 14. Sep 2012, |
Es ist ein Sony TA-AX 310. kauf ich noch N paar Kabel in der Bay dazu, denn die waren nicht auffindbar ![]() |
captain_carot
14:10
Nicht gerade einer von den Knallern, sollte aber für den Anfang reichen. Laut alter BDA gute 30W RMS an 8Ohm mit 0,08% Klirr, ausreichend Anschlüsse, für den Sica reicht es allemal. |
Magnat Stratos 316 daten und gehäuse? jey_zed am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 8 Beiträge |
Ersatz-Chassis für T+A Stratos P20 hgisbit am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 2 Beiträge |
Dipol - Beratung Eunegis am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 22 Beiträge |
Beratung für Lautsprecher Bausatz mokman am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 25 Beiträge |
Beratung für simple Breitbänder Michl55 am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 7 Beiträge |
Brauche Beratung für TMT M.Aurelius am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 39 Beiträge |
Bausatz-beratung? Sean-Detleff_Kleinheisterfeldt am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 25 Beiträge |
Frage/Beratung zu PA Boxen Bau aus Magnat TT d!a am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 6 Beiträge |
Anfänger Beratung - :-) mirom am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 12 Beiträge |
Bauplan Beratung xLeifXx am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 7 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBrunoKatz
- Gesamtzahl an Themen1.559.797
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.118
