| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! ... | |
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman)+A -A |
Amperemax
#51
erstellt: 16. Feb 2010, 23:25
Also auf einem Bollerwagen kann ich mir die Speaker schlecht vorstellen. Ich kann die guten ca. 20 meter tragen, dann fallen mir die Arme ab. Wenn es dir um "laut" geht, such dir alte PA-Kurzhub-Pappen. Hab noch nen alten RCF 15" Altoparlante (aus einer e-Orgel) mit 75W-Belastbarkeit, bei ca 12kg Gewicht. Der ist RICHTIG LAUT! und ist ein richtiges Grundtonmonster . Wenns was kosten darf, kanns aber auch kurzhubiges Neodyzeug werden.Such mal nach nem Thread im Biete-Unterforum mit dem Wort "Mitteltonlastig" da stehen 4 Excelente Brüller drin. Und nochmal zur Wandstärke, wenn 18mm dann mindestens MDF. Selbst mit 22mm spürt man wie das Gehäuse kämpft. Falls du nen thread aufmachst, kannst ihn ja hier verlinken. Bin auch so ein kleiner Outdoor-Beschaller .
[Beitrag von Amperemax am 16. Feb 2010, 23:27 bearbeitet] |
Xeron02
#52
erstellt: 17. Feb 2010, 18:01
[Beitrag von Xeron02 am 17. Feb 2010, 18:03 bearbeitet] |
Amperemax
#53
erstellt: 27. Feb 2010, 11:29
Hoersession! Ich weiss, ist relativ kurzfristig, aber wer lust hat kann die Maxi-Viecher heut live erleben . Da endlich mal alle Parameter stimmen, kann ich den Beiden jetzt wieder aus dem Zwinger lassen Also wer lust hat. Bin so gegen 2 hier: 49.416783,8.566129 (koordinaten fuer google maps) Warscheinlich fuer so mindestens 4 Stunden dass es sich auch lohnt . Ich hoffe ich hab niemanden bei den PN´s vergessen.Gruesse max |
Amperemax
#54
erstellt: 28. Feb 2010, 11:46
Hallo zusammen, Möchte noch etwas nachtragen zur gestrigen Hoersession. Ja sie hat wirklich stattgefunden . Zum ersten mal hab ich etwas anspruchsvolleres Musikmaterial drübergejagt. Anfangs wenn die Bat. noch richtig Power hat, werden die beiden immer 10 bis 20 min. mit Elektro aufgepumpt. Nachdem diese erst Efekthascherei beendet war wurde Angefangen mit Hiromi - Beyond Standart (mittlegrosse Besetzung, Jazz). Danach King Crimson - In the Wake of Poseidon (legendärer Prog-Rock der von seiner Dynamik lebt.) Dann noch etwas Kraftwerk, Ceu, The Cat Empire, Fatboy Slim und natürlich Seeed (ja, ist ziemlich komprimiert, aber macht derbe Spass).Was mich nach soooo langem Nichthoeren wieder überrascht hat, war die Leichtigkeit, und Räumliche Abbildung. Beim Track Collective Soul - Simple Little Thing, schaften es die Lautsprecher sogar, dass Kofferradio links ins freie Feld zu stellen, also 90° links von mir wo garkein Ls stand. Als es nach 30sec. allerdings loßging, bekam ich beinahe einen Herzstillstand. Der Track ist mal richtig gefährlich . Negativ vielen mir diesmal einige Peaks bei bestimmten Frequenzen auf, vorallem der Sänger von King Crimson hatte hier eine hohe Treffsicherheit . Dafür will ich baer meine Aussage über den zu schwachen Low-Mid bereich revidieren. Am optimalsten klingen die beiden 10° out of Axis.Evtl. läd Teddy85 noch da Bild von gestern Hoch, ansonsten gelobe ich Besserung. Die nächste Hörsession werde ich dann 1 bis 2 Wochen im Vorraus ankündigen .Gruesse Max |
teddy85
#55
erstellt: 06. Mrz 2010, 03:32
Hi, sorry ,dass ich mich jetzt erst melde. Zurzeit bin ich im Klausrstress. Um dem ganzen mal zu entfliehen, bin ich kurzerhand zur Hörsession gefahren. War schon etwas später (so gegen 17 Uhr) als ich eintraf. Meine Eindrücke: Was als erstes auffält ist, dass MAxi-Viecher in Natura größer sind als sie auf den Bildern wirken. Ich hab mir schon so etwas gedacht als ich den Wagen mit Anhänger sah Dann gings schon los mit der Session. Also eigentlich hat mir Amperemax so ziemlich alles abgespielt was er hier aufgezählt hat. Viel kann ich zu seinen Aussagen nicht hinzufügen. Das meiste hat er schon geschrieben. Die unangenehmen Peaks kann ich nur bestätigen. Diese tauchen aber komischerweise nur in bestimmten Tracks auf wie Amperemax mir das auch demostriert hat. Den manchmal echt nervenden Hochton kann man übergehen in dem man einfach steht. Im Sweetpot zu sitzen ist es echt nicht zu ertragen. Tinitus ist da vorprogrammiert. Da ich schon die "normalen" Beyma Viecher angehört hatte, konnte ich die beiden vergleichen.Wem der Kickbass schon bei der Urversion gefällt, der wird das Maxi lieben. Ich sag immer: Wenn du den Bass in den Eingeweiden spürst und dein Magen zum Takt mittanzt, dann passt es Die Maxi-Viecher sind definitv keien Feinzeichner. Aber bestens geeignete Partyboxen. Es war schon erstaunlich was an Pegel zu erreichen war.Und das im freien Feld. Dieses Monster in einem geschlossenen Raum und der Hörschaden + Risse in den Wänden sind vorprogrammiert. Da das ganze so kurzfristig war, bin ich komplett unvorbereitet dahingefahren, sodass ich keine Musik dabei hatte. @Amperemax: Das muss definitiv wiederholt werden. ABER mit Vorlaufzeit^^.Dann bring ich auch was mit. Danke nochmal für die Session. Gruß Teddy PS: Das Bild folgt noch. [Beitrag von teddy85 am 06. Mrz 2010, 03:34 bearbeitet] |
mantamanta
#56
erstellt: 07. Mrz 2010, 00:01
:-D Nur dass ich das richtig verstehe - Du setzt Dich an irgend ne Landstraße zwischen Plankstadt und Mannheim zum Musikhören? Wie geil ist das denn! |
teddy85
#57
erstellt: 07. Mrz 2010, 00:27
Hi, also ich muss sagen es ist ziemlich komisch wenn die Autofahrer langsamer werden und ganz schön doof schauen Die Musik hört man ja schon vom Weiten. |
Amperemax
#58
erstellt: 07. Mrz 2010, 10:49
Man gönnt sich ja sonst nichts , zumal ein gutes Nachbarschaftsverhältniss auch etwas Wert ist. Die Landstrasse ist übrigens in angenehmer entfernung, und stört nicht weiter. Lkws gibts dort eigentlich nur unter der Woche. Was auch ganz lustig ist, manchmal halten die Leute an und wollen selbst mal hoeren, deshalb frag ich immer ob vom Forum oder einfach so....Auch ist mir bewusst, das ich die Maxi-Viecher nicht allzu oft hoeren sollte, da ich sie meistens auf angenehmen Live-Pegel hoere. Und "noch" ein gutes Gehoer habe. Demnächst wird erstmal die Kombo W-bin + Maxi-viech getestet. Werde dann wieder berichten. Ist aber eher ein "Wie lange machens die Batterien - Test" Und ob ich mir großartige gedanken um ein kleines Delay fuer die W-Bins machen muss... gruesse max |
gustare
#59
erstellt: 17. Dez 2010, 08:58
Guten Tag! Ich habe mir Ihnen genau auf dem Forum gerade angeschlossen, weil ich bin, hat die Informationssuche(Informationsforschung) für den beyma 12ga50 gegenwärtig, ich benutzt ihn auf solche Weise http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=22&t=8189Ich bin in diesen HP sehr verliebt Ich werde versuchen, diese Kasse(Kasten) zu bauen, danke, hat seinen(ihren) Autor! |
Amperemax
#60
erstellt: 19. Dez 2010, 10:31
Greetings to barbentane prés d'avignon ! I think you can write in Englisch here. The most people should understand it. I wuold like to give you some advices, before you start to biuld the speaker. And by the way, the Translation-program wasnt that good .So, let me know if you can comunicate in Englisch. Sadly I dont speak French. Greetings, max |
gustare
#61
erstellt: 19. Dez 2010, 15:06
Hello! Regrettably I speak not about English but translation on the clear are good ![]() http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=22&t=8189&start=60 The sound and excellent in this configuration which coute some euro but bass misses one can... Otherwise it is very good! my professor ! http://www.reverso.n...ir=allemand-francais [Beitrag von gustare am 19. Dez 2010, 15:38 bearbeitet] |
gustare
#62
erstellt: 24. Dez 2010, 09:36
I thank you beforehand for the advice(councils) has to come Just must to know if dimension of her(it) limp one changed? Because I am soon going to begin... Very good celebrate! |
S04sauger
#63
erstellt: 13. Feb 2012, 09:11
Hallo, alle Achtung, tolles Projekt. Bin auch Viech-Besitzer und habe dieses Thema hier begeistert gelesen, leider sind die Bilder nicht mehr verfügbar. Könntest du die nochmal hochladen ? Uwe |
Amperemax
#64
erstellt: 20. Feb 2012, 22:23
hallo, muesste mal in meinem backup kramen, sollte eigentlich noch alles da sein. Demnaechst hab ich wieder etwas mehr zeit. Der Beyma 12ga50 ist echt ein Top Speaker, wurde sogar mal als COAX eingeschätzt. Die Speaker sind mittlerweile hinter gittern und werden nurnoch manchmal als PA-Speaker genutz). Im nachhinein wuerd ich nen strammen 12er ala PD12SB30 oder CPA12-200(budget) einbauen. Obendrüer halt noch nen billigen comp50 an nem schmalen Horn und fertig. Trotzdem ist mit dem 12GA50 ein sehr guter Kompromiss gefunden (vorallem macht er zumindest etwas bass durch seine fehlende Kraft). gruesse. |
Hiradur
#65
erstellt: 15. Apr 2012, 09:41
Mich würden die Bilder auch interessieren. Mir reichen aber eigentlich ein oder zwei, weil ich gern nur mal die Größe einschätzen möchte. |
Cogan_bc
#66
erstellt: 13. Mai 2012, 04:44
Damit es sich lohnt schliesse ich mich diesem Wunsch mal an. Gruß Cogan |
1968er
#67
erstellt: 04. Aug 2012, 15:19
Hallo Amperemax, ich möchte Dir und den anderen Freunden mal eine Anregung geben bezüglich Bilder Speicherung und Verfügbarkeit im Web. Seit vielen Jahren nutze ich schon einen E-mail Account bei Arcor.de und da hat man 1GB Speicherplatz für seine Bilder kostenlos und "ewig". Mittlerweile gehört Arcor zu Vodaphone und die lassen es so weiter laufen. Man sollte jpegs benutzen, da sie bei der Speicherung ohnehin alles zu jpegs machen. Die Bilderlinks bekommst Du als thumbnails mit z.B. vorangestellten 400_... oder 120_... beim Filenamen. Auf das größere Bild kannst Du dann einfach verlinken und dabei einfach diese Voranstellung der Größenbegrenzung weglassen. Ein Beispiel ![]() ![]() Beide miteinander verlinkt - klick mal drauf bitte! ![]() ![]() und der html (php) Code dazu mit dem es so funktioniert: ![]() Den Code habe ich als GallerieBild gespeichert, damit Du ihn auch sehen kannst, sonst führt die Boardsoftware ihn aus, wenn man mit Optionen das Kästchen "HF-Code aktivieren?" aktiviert. Ich benutze schon lange das kostenlose Irfanview, da kann man auch einen Schnappschuss vom Screen machen. Wer mehr wissen will zum arbeiten mit Irfanview z.B. Filegröße reduzieren, ich geb' gern etwas Hilfe. Dann braucht man weniger Einarbeitungszeit um es richtig zu machen. Gruß Jürgen [Beitrag von 1968er am 04. Aug 2012, 15:22 bearbeitet] |
christianka6cr
#68
erstellt: 03. Mrz 2013, 03:42
Moin Ja, die Bilder... Richtig schade um den Thread. Amperemax, gibt es denn die Möglichkeit zumindest den Bauplan samt Zuschnitt einfach nochmals hochzuladen? Wäre richtig klasse. Danke! Gruß Christian |
herr_der_ringe
#69
erstellt: 03. Mrz 2013, 10:06
ich hab den TE bereits vergangenen dezember per PM und mail kontaktiert, da ein bekannter das maxi-viech nachbauen wollte... ...leider bis heute keine antwort |
christianka6cr
#70
erstellt: 03. Mrz 2013, 11:49
Moin Martin Schade. Naja, hoffen wir mal das beste... Gruß Christian |
JulesVerne
#71
erstellt: 03. Mrz 2013, 12:44
zur not könnte man mit den daten das maxi viech doch bestimmt recht nahe nachbauen |
NHDsilkwood
#72
erstellt: 17. Mrz 2013, 11:49
Wir sind alle nur Menschen und vergessen auch mal was. Am besten nochmal fragen, in der Hoffnung, es ist vergessen worden... Beispiel: Das "Horn-Dingsda" welches bei Nordic Audio irgendwie totgeschwiegen wurde, ist ja nun scheinbar bei oaudio gelandet/aufgetaucht. Auch wenn ich den Vorgang und angeblichen Umgang mit dem Erbauer generell nicht befürworte, immerhin ist die Konstruktion verfügbar. Interessiert hat sie mich, seit der ersten Entdeckung. Ich erinnere mich noch an die Fotos vom Soundcheck auf der Wiese. Meine Herren, das waren Riesenteile ![]() E: Arrrrggggghhhh: Hoffi ist ne Knalltüte... Sein Avatar.. [Beitrag von NHDsilkwood am 17. Mrz 2013, 11:52 bearbeitet] |
Marcel1991
#73
erstellt: 25. Mrz 2013, 09:38
Gerdo
#74
erstellt: 07. Mai 2013, 13:29
Wenn Du auf Prog zum Soundchecken stehst,dann würde ich Dir mal folgendes empfehlen: http://www.youtube.com/watch?v=GMoGuFTp1gUDas Drum-Intro des ersten Songs ist mein absoluter Lieblings-Soundcheck-Song !!! Wenn die Anlage dann noch gut,sauber und entspannt klingt,wenn die geballte Komplexität der Gitarren und Keyboards dazu kommt,dann ist es guuut!!! ![]() Gruss,Alex |
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech" Cyburgs am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2023 – 13110 Beiträge |
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech" InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 11 Beiträge |
'Geister'-BL-Horn geist4711 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 1486 Beiträge |
neuer Treiber für's Viech? leo37 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante Merauder am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 18 Beiträge |
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N fozzibaermopped am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 14 Beiträge |
Das Viech mit Car Hifi Chassis aenima1338 am 25.10.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2017 – 10 Beiträge |
Viech-Ersatz mit dem Sica 208.38/426T leGrand am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 8 Beiträge |
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen Speedster83 am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 25 Beiträge |
HermannsHorn oder ein Expo Horn für TB-1772 Hörmie am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
