| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Black Beauty - preiswerte mini monitor mit Markaud... | |
Black Beauty - preiswerte mini monitor mit Markaudio CHR70+A -A |
mentox76
#101
erstellt: 22. Aug 2011, 16:24
Der Sperrkreis besteht aus 47uF, 0.39mH und 2.7ohm... der 680uF elko fungiert als Hochpaß um die untere Grenzfrequenz zu "tunen". siehe hierEdit: Zu 4. -> Auf jeden Fall messtechnisch... ob Du das wahrnimmst? Ich versenke grundsätzlich um den Reflexionen aus dem Weg zu gehen... manch einer findet ja auch schwingende Boxenwände gut...
[Beitrag von mentox76 am 22. Aug 2011, 16:29 bearbeitet] |
To.M
#102
erstellt: 22. Aug 2011, 17:58
Hi! Das heißt dann wohl, dass es besser ist die Chassis zu versenken (wie auch immer ich das anstellen) und dass ich denn elko nicht brauche, wenn ich das ganze an einem AVR betreiben möchte und untenrum bei, sagen wir mal, 80 - 100 Hz trenne. Danke! Gruß, Tom |
VanAy
#103
erstellt: 23. Aug 2011, 04:41
Ein sehr schönes Projekt! Werde ich auf jeden Fall bei Gelegenheit nachbauen! |
Black-Devil
Gesperrt |
#104
erstellt: 23. Aug 2011, 15:23
Doch, brauchst du trotzdem! |
To.M
#105
erstellt: 23. Aug 2011, 15:53
OK! |
herr_der_ringe
#106
erstellt: 24. Aug 2011, 06:55
du kannst auch das gehäuse mit einer zweiten platte aufdoppeln. eröffnet auch die möglichkeit des materialmix die platte so dick wie den chassiskorb wählen und den korb dort passend aussägen/einlassen... |
Loki2010
#107
erstellt: 24. Aug 2011, 18:50
Habe die Chassis gestern bestellt und eine Offerte für den Sperrkreis angefragt. Wird zwar noch etwas dauern bis ich zum Basteln komme, aber beim aktuellen Wechselkurs und dem heruntergesetzten Chassis konnte ich nicht widerstehen. Die Idee mit der aufgesetzten Front hatte ich eben auch, ich liebäugle mit Plexiglas wegen der Optik. Gruss PA-1S |
To.M
#108
erstellt: 26. Aug 2011, 11:02
Danke, das ist ein guter Tipp! Ich bin gerade etwas eingespannt und komm wohl vorerst nicht dazu mir ein LS Paar zu bauen. ...aber ich möchte vorab schon mal alle nötigen Infos sammeln. Btw, kann es sich auch negativ auf den Klang auswirken, wenn ich die 2. Platte zu dick wähle? |
herr_der_ringe
#109
erstellt: 26. Aug 2011, 11:54
nen mm zu dick? differenz/kanten "großzügig anarbeiten", dann müsste es ok sein nen cm zu dick? besser nicht |
To.M
#110
erstellt: 26. Aug 2011, 12:04
OK, dann am besten die Dicke der 2. Platte so nah wie möglich an die Chassis-Dicke anpassen/aussuchen. Danke! Dann schau ich mal, was es da passendes gibt. Ich hab gesehen, dass die Markaudio-CHR-70 grad wieder für 23€ zu haben sind... Da werde ich wohl doch schon mal mit dem Teilekauf anfangen ![]() Gruß, Tom |
herr_der_ringe
#111
erstellt: 26. Aug 2011, 12:18
gleich heute zuschlagen und immer dran denken: über 60€ keine versandkosten beim blauen planeten...also terminals etc. am gleich mitordern, sodaß du da drüber kommst [Beitrag von herr_der_ringe am 26. Aug 2011, 12:19 bearbeitet] |
To.M
#112
erstellt: 26. Aug 2011, 21:00
Ich habe heute auf dem Heimweg noch schnell im Baumarkt halt gemacht. Dort gibt es 19er MDF für ca 15€ pro m². Man bezahlt wohl nur das was man verbraucht, kein Verschnitt. Laut Aussage des freundlichen Mitarbeiters aus der Holzabteilung, scheiden die wohl auf den mm genau Ich habe auch ein Muster von schwarzem 3mm MDF gesehen, was ich als 2. Platte nehmen könnte. Allerdings habe ich nicht gefragt ob sie das vorrätig haben... |
-MCS-
#113
erstellt: 25. Dez 2011, 12:58
Habe mal die Materialien bestellt. Mal sehen, wie der kleine wird |
VanAy
#114
erstellt: 13. Jan 2012, 19:34
Moin, ich habe meine Black Beauties jetzt auch endlich fertig. Allerdings in einem anderen Gehäuse, da sie für die Badezimmer Beschallung gedacht sind. Volumen habe ich beibehalten, den Sperrkreis habe ich weggelassen, da der originale eh nicht passt und ich "vermute", dass ich gar keinen benötige. Genaueres wird sich mit der Zeit ergeben. Ich kann nur sagen, so ein dreieckiges Gehäuse ist echt schwierig zu bauen. Ich hatte erst alles bei und mit einem Bekannten, der eine gute und große Tischkreissäge besitzt, alles vor gesägt. Aber wie heißt es so schön: "Wer misst, misst Mist". Die Gradeinstellung der Säge war leider nicht ganz richtig und so musste ich Zuhause noch "etwas" nacharbeiten um das schlimmste zu verhindern. Ergebnis des eigentlichen Gehäuses ist okay (ist zu mindestens dicht). Auf dem Gehäuse sitzt noch eine 10 mm dicke MDF Dekoplatte welche mit Akustikstoff bespannt ist. Ziel war es, das ganze so unauffällig wie möglich zu integrieren. Angetrieben werden die zwei Markaudio CHR-70 von einem Sonos ZP100 welcher auf dem Dachboden sein Zuhause gefunden hat. Den Bass habe ich ein wenig erhöht. Ergebnis ist echt gut. Ich bin zu mindestens mit dem Klang sehr zufrieden! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Dekoplatten muss ich noch ein wenig anpassen und sie werden auch noch weiß gestrichen, den Akustikstoff kann ich zum Glück entfernen. |
-MCS-
#115
erstellt: 13. Jan 2012, 19:46
Meinst du von der Größe? Interessant, die Black Beauty mit dreieckigem Gehäuse ![]() Meine Chassis kommen wahrscheinlich morgen, dann gehe ich zum Baumarkt und lasse mir das Holz zusägen. Freue mich schon darauf, mein letztes DIY Projekt ist schon etwas her. Bei mir werden's aber White Beauty mit BB4.AL Chassis, da diese Variante besser auf meinen Schreibtisch passt. Die kupferfarbene Membran ist zwar sexy, mir jedoch in Kombination mit einem weißen Gehäuse zu riskant. Sperrkreis ist bei mir fertig, Kabel sind an den Schraubklemmen verlötet. |
Black-Devil
Gesperrt |
#116
erstellt: 13. Jan 2012, 20:52
Nein, weil es keine Schallwand gibt, sie geht ja natlos in die Wände über! Ach ja: gefällt!!! [Beitrag von Black-Devil am 13. Jan 2012, 20:53 bearbeitet] |
matz88
#117
erstellt: 25. Jan 2012, 18:51
moin moin, wie siehts denn mit der 3. Generation der CHR aus, passt der Kondensator und der Sperrkreis auch bei denen? mfg |
Henkjan
#118
erstellt: 25. Jan 2012, 23:06
Die gen3 ist nicht ganz zo gut wie die gen1&2 im GHP, wegen der niedriger Qt ist da etwas weiniger tiefgang. Am positieven ist das die mit noch weiniger volume zufrieden ist. ![]() 3 liter mit 500µF wäre eine gute kompromisse denke ich sperrkreiss muss ich noch messen, kommt später also. |
hugaduga
#119
erstellt: 29. Jan 2012, 12:08
Habe da mal eine Frage. Brauche ich einen Sperrkreis für eine Wandmontage? Gehäuse soll ca. 10cm tief werden (h*b*t = 33*23*10cm) mit passender Fase rundherum. Den Sperrkreis hätte ich schon hier, muss eben nur entscheiden ob mit oder ohne. |
Black-Devil
Gesperrt |
#120
erstellt: 29. Jan 2012, 15:12
Wahrscheinlich nicht, der Sperrkreis ist für die original Gehäusebreite ausgelegt. Bei deinem Gehäuse passt er sowieso nicht! |
-Raymond-
#121
erstellt: 28. Jun 2012, 17:31
Ahoi. Hätte eine Frage zu den kleinen. Ich haben einen Sure Tripath Amp mit angebenen 2x15w Reicht der als kleine PC Beschallung an den Black Beautys aus? Die Lautstärke wird Zimmerlautstärke wohl nur ganz ganz selten übersteigen. Und hätte einer noch nen Tipp ob das mit anderen Boxen/Treibern noch günstiger geht? Evtl als BR oder TML? |
P.W.K._Fan
#122
erstellt: 29. Jun 2012, 14:38
Der kleine Tripath amp reicht für gehobene Zimmerlautstärke problemlos aus. Recht viel mehr vertragen auch die Chassis nicht |
Admen
#123
erstellt: 17. Jul 2012, 17:01
Hallo, ist es noch möglich den Black Beauty zu bauen bzw. gibt es denn noch irgendwo die alte Variante des Markaudio CHR70? Finde nur die 3. Generation, und diese soll ja ganz andere TSPs haben. |
Loki2010
#124
erstellt: 17. Jul 2012, 19:12
Frag doch mal Henkjan. Vielleicht hat der noch was auf Lager, ist ja auch ein Händler. Oder er hat irgendwo schon den neuen Sperrkreis rumliegen. Einfach mal PM`en .PA-1S |
Henkjan
#125
erstellt: 24. Jul 2012, 13:04
generel geht die gen3 im GHP weiniger tief als die g1, g2. BR in 4 liter ist nicht optimal, aber könnte vielleicht doch gut klingen, also eine versuch wert |
bizarre
#126
erstellt: 12. Nov 2012, 22:33
Hmm, hab endlich auch mal meine BB4AL in der Black beauty verbastelt.. Momentan nur mit dem Baffle Step ( 0,4mH/2,7Ohm) und dem GHP Kondi (680 yF)... Dem weichen Plastikkorb inspieriert von den Jörn Carstens Tunings mit GFK/Epoxi auf die Sprünge geholfen.. NICE.. .. Joe |
Henkjan
#127
erstellt: 07. Feb 2013, 13:55
ziel ist im gleiche gehäuse als diese BB, aber BR |
Henkjan
#128
erstellt: 06. Apr 2013, 13:10
rezept: 2 mal BB gehäuse, 2 mal BRHP35 rohr, etwas bondum800 & sonofil, und 2 mal Markaudio CHR70A |
Da_Makl
#129
erstellt: 07. Apr 2013, 13:18
im (kleinen) Heimkino ist der CHR70 meiner Meinung nach sehr brauchbar. ich würde als Center den gleichen Bausatz verwenden. Für die Widergabe von Stimmen (Hauptaufgabe des Centers) ist ein BB sowieso super geeignet. Und obenrum fehlt dem CHR finde ich echt nichts. versuchs doch einfach.. ein Hochtöner sollte relativ einfach nachzurüsten sein.. |
Henkjan
#130
erstellt: 07. Apr 2013, 17:56
Henkjan
#131
erstellt: 26. Jul 2013, 06:51
kamatschka
#132
erstellt: 27. Jul 2013, 17:16
Hut ab.. Die sehen echt sehr goil aus!... Sehen sehr stimmig aus! Würdest du evtl. näheres zum Bau bzw. zur Lackierung/Folierung schreiben. Würde meine nächsten dann wohl auch mit Carbon optik versehen! Danke schonmal |
Loki2010
#133
erstellt: 27. Jul 2013, 18:37
Extrem schick..... Wie hast Du die Folie an den Kanten so sauber hingekriegt? Und was für eine Folie ist das? Sieht auf jeden Fall super aus. Gruss Loki |
Henkjan
#134
erstellt: 27. Jul 2013, 20:45
ist nicht mein projekt.. das folie ist von 3M, das ist wirklich hochwertiges folie, sieht fast wie richtiges carbon aus die lackierung ist aus die sprühdose |
kamatschka
#135
erstellt: 27. Jul 2013, 21:41
Danke schonmal.. Hast du evtl einen Link zu nem Thread wo genau diese LS vorgestellt werden? Würde gerne näheres in Erfahrung bringen wollen! Danke schonmal! |
Henkjan
#136
erstellt: 27. Jul 2013, 22:38
Black Beauty 2013 - mini monitor mit Markaudio CHR70A Henkjan am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 49 Beiträge |
Markaudio Alpair 10.2 go Gehäuse? etonfan am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 2 Beiträge |
Kleine, preiswerte Desktopbreitbänder Blaukomma am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 14 Beiträge |
2-Wege Standbox mit Markaudio Alpair 12P und 6P Joker10367 am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 14 Beiträge |
Was mit Markaudio Alpair 6M anfangen? BR, TML, TQWT, . BananaJoe am 12.02.2023 – Letzte Antwort am 26.03.2023 – 19 Beiträge |
Fully - Markaudio CHN-110 in 25 Liter Bassreflex joltec am 07.11.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 112 Beiträge |
Preiswerte 3-Wege-Standbox mit Tapped Horn eldid am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 7 Beiträge |
Preiswerte, variabel einsetzbare Bassreflex-Breitbänderbox "Sarah" FloGatt am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 355 Beiträge |
Mini Sub/Sat System mcobit am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 19 Beiträge |
Nescio - Aktiver (mit DSP) standbox mit Markaudio Alpair5 und CSS Trio8 Henkjan am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMark2396
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.727
