HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Das Schwarze Schaf - eine günstige und spaßbringen... | |
Das Schwarze Schaf - eine günstige und spaßbringende Partybox+A -A |
Exil
20:12
#301
erstellt: 09. Aug 2013, |
Das man nun nicht unbedingt spürbaren Kickbass aus den Lautsprechern bekommt erwarte ich auch nicht ;). Ich denke mal Sie werden meine Erwartungen in Sachen Dynamik und Spielfreude erfüllen :D. Meine Frage war aber gewesen wie eignet sich sowas fürs Heimkino? Auf was muss ich verzichten also was sind die Nachteile gegenüber Hifi??? Achja welche Version sollte man bauen bzw was ist denn der Unterschied zwischen den A&D Horn und dem P.Audio Horn? ^^ [Beitrag von Exil am 09. Aug 2013, 20:14 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
15:20
#302
erstellt: 10. Aug 2013, |
Ich wüsste nicht, was es da für Nachteile geben sollte! ![]() Ob ein 8" spürbaren Kickbass produziert oder nicht, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Eigentlich sind 8-12" im PA Sektor genau für den Kickbass vorgesehen und gebaut. Der spürbare Bass (Druck auf der Brust) liegt nämlich zwischen 60 und 150Hz und sollte somit nicht unbedingt vom Subwoofer erzeugt werden! ![]() |
Exil
22:30
#303
erstellt: 12. Aug 2013, |
Ok danke dir ![]() ![]() Jetzt bleibt aber die Frage offen welches Hochtonhorn man verwendet ![]() Das von P.Audio oder das von A&D??? Außerdem gibt es ja bei HTH die Weichen fertig zu kaufen, wären denn die Weiche für den H257 vom ULB-8-Pro (H257-Variante) mit dem vom Spatz identisch? Welche wäre zu bevorzugen? Mfg Exil |
Udyr
13:36
#304
erstellt: 03. Jan 2014, |
Wenn du das A&D kriegen kannst, nimm es. Bei mir war es leider nicht vorrätig :S |
loby83
13:16
#305
erstellt: 02. Mrz 2014, |
Möchte hier zufällig jemand seine Schäffchen verkaufen, oder auch nur eines davon, weil ich suche eine Box als mobile Box, würde ggf. aber auch gleich ein Paar kaufen |
rechtsstehtdertext
20:08
#306
erstellt: 03. Jun 2014, |
Ich würde mir gerne ebenfalls 2 schwarze Schafe bauen, jedoch ist die Verfügbarkeit der einzelnen Teile zur Zeit ja eher Mau. Hat jemand noch was liegen oder Tipps wo man die Teile beziehen könnte? |
MrGreendisk
22:35
#307
Soweit ich weiß gibt es die Teile (abgesehen von der Weiche) nur bei HTH, wenn es da nichts mehr gibt musst du wohl warten. |
Talking_Head
14:30
#308
erstellt: 14. Sep 2014, |
Hallo Habe vor zwei schwarze Schafe mobil an nem Blei Akku zu betreiben und suche Grade einen passenden Verstärker. Reicht ein sure tda7492 Modul? (2x50w) Oder sollte ich mich nach einem stärkerem carhifi Verstärker umsehen? (Zb ampire mx2 bzw krüger&matz 1002) Vielen lieben dank im Vorraus ![]() |
Mylohyoideus
15:51
#309
Hallo, ich betreibe ein einzelnes schwarzes Schaf mobil mit einem Li-Ion-Akku an einer TDA7498-Verstärkerplatine mit 2*100W und das geht schon wirklich laut. Da kann man sich in 2 Metern Umkreis schon nicht mehr normal verständigen. Sofern du nicht vorhast, wirklich große Gesellschaften auf Konzert-Pegel zu beschallen, dürftest du mit solch einer Platine recht gut wegkommen. Ab einer gewissen Leistung ergibt mehr Verstärkerleistung keine signifikante Lautstärkesteigerung. Für eine Verdopplung des Schalldruckpegels brauchst du jedes mal die 10-fache Leistung. Bzw. eine Verdopplung der Leistung bringt einen zusätzlichen Schalldruckpegel von +3dB. Nun kannst du selbst abwägen, ob es dir Wert ist, ehreblich mehr in einen anderen Verstärker zu investieren. Bedenke dabei auch, dass Class-D-Platinen deutlich energieeffizienter sind als viele Car-Hifi-Endstufen und somit bei gleicher Leistung eine längere Akku-Laufzeit haben. Viele Grüße und viel Spaß mit den Schwarzen Schafen |
Talking_Head
17:00
#310
Danke für den Tipp der Verstärker klingt gut:) Was für einen Li-Ion Akku benutzt du? Bin auf der Suche nach einem brauchbarem und bezahlbarem, habe jedoch noch keinen passenden gefundenen. Hängt dein schwarzes Schaf an nur einem von den Ausgängen? Meine gelesen zu haben dass es den tda Chips nicht gut tut wenn während des Betriebs an den Ausgängen nichts dranhängt, bin mir aber nicht mehr sicher in welchem Zusammenhang genau das war. Danke für deine Antwort:) |
Mylohyoideus
14:06
#311
erstellt: 15. Sep 2014, |
So, nachdem sich bei mir heute die ebay-Seite wieder aufrufen lässt, hier der Link zum Verstärker: ![]() Mittels Step-Up-Spannungswandlers betreibe ich den Verstärker mit 32V. Den Akku, mit dem ich den Verstärker versorge, scheint in der Form nicht mehr angeboten zu werden. Zumindest kann ich ihn nicht mehr finden. Hatte den Akku damals in China für um die 15 Euro bestellt, finde momentan nur einen aus GB zu einem deutlich teureren Preis: ![]() Ich meine aber gelesen zu haben, dass die Akkus aus China teilweise recht unterschiedlich in der Qualität waren und teilweise sicherheitstechnisch nicht die geforderten Standards halten konnten. Ich weiß nicht, wie es sich mit diesem verhält. Ich hatte bisher jedenfalls keine Probleme. Genau, ich habe das Schaf an einem Ausgang hängen. Dass es schädlich für den Verstärker sein könnte, habe ich noch nicht gelesen, werde mich aber in der Hinsicht mal kundig machen. |
Leatherface_3
11:45
#312
erstellt: 19. Okt 2014, |
Hallo, Gibt es für die große und kleine Version einen bauvorschlag, indem die chassis auf die breite seite des Gehäuse verbaut werden? Möchte fürs Festival eine neue Kiste zusammen bauen und die zwei Bg20 damit ablösen. Oder spielt dss keine rolle, solange der Kanal seine stelle und Länge hat? Wäre echt super! Grüße |
rechtsstehtdertext
16:33
#313
erstellt: 07. Nov 2014, |
In der Regel sollte die Schallwand die selbe größe behalten, wenns aber eh nur eine Festivalkiste wird dann kannst du das vernachlässigen. Achte auf das selbe Volumen und Portvolumen dann passt das schon. |
Luke66
13:13
#314
erstellt: 05. Feb 2015, |
Hallo Leute, da ich ein Paar günstige Party LS suche, bin ich auf das schwarze Schaf gestoßen. Jetzt habe ich mal auf der Website von HTH nachgeschaut und dort wird ja die ULB-8 Pro als Alternative angeboten. Über das schwarze Schaf lässt der Kollege ja nichts Gutes kommen ("Nur Schafe wählen die dritte im Netz kursierende Variante "das schwarze Schaf", denn diese hat ein paar Schwächen in der Weichenberechnung und ist auch noch zu dumpf und damit leise abgestimmt ! Die Weiche ist logischerweise unabhängig von der Abstimmung im Bassbereich."). Außerdem bietet er da verschiedene Varianten an. Welche Version ist denn nun die "Gute"? Hat jemand eine Idee? Beste Grüße Luke |
zykooo
14:13
#315
Also ich habe den Bauvorschlag hier umgesetzt mit dem "Lieferumfang Original" und der von ihm fertiggemachten Weiche. Was die Abstimmung der Schafe angeht - wie im Eingangspost zu lesen, sind sie für "junge Ohren" und Partykeller optimiert. Zuhause drehe ich Höhen dazu, draußen bzw. beim Feiern sind sie so wie sie sind optimal. Die ULB8-Pro von Jobst dürften neutraler klingen - vermute ich. Die Frage ist, was man will. ![]() |
Luke66
12:31
#316
erstellt: 06. Feb 2015, |
Danke für die Antwort. Vom Gehäuse her sind aber alle gleich, oder? D.h. die Abstimmung ist einfach etwas anders. Nagut, im Moment scheint zumindest alles lieferbar zu sein. |
zykooo
13:02
#317
Nein, die ULB8-Pro sind kompakter und je nach Bauform auch als Bühnenmonitor gedacht: ![]() |
Luke66
13:10
#318
Ach, danke für die Information. Das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. |
ClubCheateau
19:05
#319
erstellt: 23. Mrz 2015, |
Hallo, ich bin gerade dabei der Frequenzweiche zu löten und bin mir mangels Erfahrung nicht ganz sicher, wie die Anordnung der Bauteile am besten ist. So sieht mein erster Entwurf derzeit aus: ![]() Der mitgelieferte Schaltplan von HTH: ![]() Kann man das so machen? Ist das eher suboptimal? Habe ich in den Untiefen dieses Threads Layoutvorschläge übersehen? Vielen Dank schon mal im Voraus |
T0m1nat0r
12:23
#320
erstellt: 24. Mrz 2015, |
Hallo, sieht eigentlich richtig aus. Aber ich habe den Verdacht, Du hast den 6,8er und 10er Kondensator vertauscht. Ich kann die Werte nicht lesen, aber anhand der der Größe der Bauteile sieht es für mich so aus. Gruß T0m1nat0r [Beitrag von T0m1nat0r am 24. Mrz 2015, 12:47 bearbeitet] |
zaey
21:28
#321
erstellt: 25. Jun 2015, |
Hi, ich beleb hier nen ziemlich alten Thread aber hab mal ne Frage ![]() Ich hab mit meinem Onkel 2 dieser Boxen gebaut (weiß allerdings nicht ob der Originale Bauvorschlag oder eine der Anmerkungen). Jetzt brauch ich so langsam dazu mal nen guten Subwoofer hättet ihr da einen Bauvorschlag? Verstärker: Onkyo TX 8020 brauche also einen Aktiven Sub. MFG ![]() |
lifthrasil01
14:45
#322
erstellt: 26. Jun 2015, |
Hallo Leute, Soweit ich das mitbekommen habe ist der A & D T8015 ja inzwischen aus dem Programm genommen worden und wird von HTH nur sporadisch in Form von Sonderbestellung beschafft. Ebenso wie die Hörner... gerade jetzt wo ich überlegt hätte meine mobile BG20 Box auf "Schaf" umzubauen ![]() Kennt ihr alternative Treibe die da rein passen könnten? Vielleicht hätte ja jemand mit Ahnung Lust die ganze Sache wieder aufleben zu lassen? Wäre sicher ein super Projekt ala Schaf 2.0. Evtl. mit einem A & D V 8020? Gruß Erik [Beitrag von lifthrasil01 am 26. Jun 2015, 14:47 bearbeitet] |
Sabcoll
18:09
#323
erstellt: 27. Jun 2015, |
Wieso sollte man das Projekt hier wiederbeleben? Ich glaube das hat seine Schuldigkeit getan und dafür können wir dem TE nur danken! Aber von HTH gibts doch den ULB-8 Pro, der ne bessere Weiche hat als das Schaf und auf andere Treiber setzt, genau aus dem genannten Problem ... |
TMD007
23:18
#324
Bei der ULB8 gibt es glaube ich auch Lieferprobleme wenn ich das richtig weiß. Es gibt aber schon nen Nachfolger: ![]() |
RunningWild
00:14
#325
erstellt: 28. Jun 2015, |
hab mal bei hth angefragt wies mit den teilen fürs schaf bzw ulb 8 pro aussieht: der 8015 wird nicht mehr produziert, und nur auf wunsch und mit höherem preis hergestellt und geliefert. das horn ist wohl auch bis mitte juli nicht da, nur der treiber. als alternative wurden mir mehrere TMTs empfohlen, wobei ich den AD V8020 am sexiesten finde. naja mal schaun was da rauskommt. desweiteren finde ich, sind die schafe und das viech mit die kultigsten selbstbauprojekte ![]() TMD: danke für den tip, schau ich mir mal an. will irgendwas fürs fahrrad bauen was man ala satteltaschen hinten ranhängen kann. |
rechtsstehtdertext
22:55
#326
erstellt: 07. Aug 2017, |
T8015 und H257 bei HTH Lagernd und lieferbar, nur als Hinweis ![]() |
polygondiwaster
23:50
#327
erstellt: 26. Aug 2017, |
Kann ich bestätigen. Habe diese Woche unter anderem die A&D Hochtöner bestellt ubd sehr schnell erhalten. Als Tieftöner soll bei mir jedoch der Fane 8-225 arbeiten. In 21 Liter Bassreflex auf 64Hz abgetimmt. |
rechtsstehtdertext
12:31
#328
erstellt: 27. Aug 2017, |
Den Samstag Nachmittag mal genutzt und bissle an der Säge gestanden. Meins spielt sich gerade ein, Weiche jedoch von HTH, Gottseidank habe ich die genommen. ![]() ![]() Spielt gerade ein. Bin vom Klang grade echt einigermaßen überrascht. Schön auf die Fresse auch wenns schnell kreischend wird. Bass...Nunja. Bass kann das ganze nicht. Ich lass es mal noch bis heut Abend bissle im Keller sauen und dann gehts aufs Feld und es gibt eine kleine Testsession und 1-2 DSP Setups. Und bevor jemand über den Rohspan meckert: Es ist nur ein Prototyp für ne mobile Kiste, keine Sorge. [Beitrag von rechtsstehtdertext am 27. Aug 2017, 12:33 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
13:47
#329
Verkaufen die eine Fertigweiche fürs schwarze Schaf? Konnte ich gar nicht finden. ![]() |
rechtsstehtdertext
14:08
#330
Ich denke auf Anfrage bekommst du sicherlich eine Fertigweiche. |
Black-Devil
Gesperrt |
16:16
#331
Darum ging es mir eigentlich nicht - ich wollte nur wissen, ob es die Schaf-Weiche ist oder was Anderes. ![]() |
Kyumps
18:47
#332
HTH hat für die Kombi auch eine eigene weiche. Laut HTH wäre das Schaaf im Urzustand zu dumpf abgestimmt wenn ich mich recht entsinne. Hatte damals zw. Schaf und Open1001 geschwankt. |
rechtsstehtdertext
19:49
#333
Genau deswegen sage ich ja das ich froh bin die Weiche von HTH genommen zu haben. Das Schaf ist nämlich echt recht dumpf. Die jetzige Weiche ist perfekt. Richtig schön auf die Fresse ![]() |
Partybox mit BG20 & SC10N lunatek am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 5 Beiträge |
2-Wege PartyBox, passiv AudioHansch am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 15 Beiträge |
Partybox für den Laien ispotter am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 2 Beiträge |
[Vorstellung] Super-geile-Partybox - JB-Sat15 / JB-Sat215 Jobsti am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 30 Beiträge |
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech" InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 11 Beiträge |
Model Eight - günstige 3Wege Box 4711Catweasle am 30.06.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 34 Beiträge |
Die einfache und überraschend gute Billigbox Eleganter_Panda am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 41 Beiträge |
Arbeitstitel: "JBL-Killer" J._McClane am 05.05.2024 – Letzte Antwort am 09.07.2024 – 15 Beiträge |
Kesper, oder wie aus einem Küchenbrett eine Box wird Excysyr am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 4 Beiträge |
Cheap Trick Fast aus den Holly Laboratorien holly65 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 26 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwasaufdieohren84
- Gesamtzahl an Themen1.559.778
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.570
