Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
HifiKiller's --> Soundy_man's Heimkino - Subwooferplanung
Acoustimass10
#201 erstellt: 26. Nov 2010, 16:21
Und nu?
Funky_HH
#202 erstellt: 26. Nov 2010, 17:15
Lass den Raum erstmal weg.
Da kannste sowieso nur was machen, wenn du Messqeuipment hast, wie willste sonst wissen, was du bekämpfen musst?
was hast du nu konkret geplant? um 120l rum mit krank tiefem tuning kommste immerhin weit runter, aber das wirds vermutlich auch schon gewesen sein.. ^^
ich würde eher auf 25hz oder sowas abstimmen. 30hz reichen idR zum hören.. auch für heimkino. Für mehr muss man auch mehr ausgeben.
gruß
Soundy_man
#203 erstellt: 26. Nov 2010, 19:50
Ja, leider, sollte man mehr ausgeben, aber ich denke der Raum wird mein größtes Problem in Sachen Tiefgang sein. Ich habe zwar schon viel über Raumakustik gelesen, aber ist es doch eigentlich so, dass unter der ersten Raummode sowieso der Druckkammereffekt einsetzt und ich somit alle Frequenzen darunter noch lauter wiedergeben kann? Manchmal verstehe ich die Physik nicht
Geplant habe ich 2 Mivoc AW 3000 in Compund Bauweise in ein 120 Liter Netto Gehäuse zu setzten und diese mit einer Abstimmung von 16hz zu tunen. Das ganze wird zwei mal gebaut und beide Compound Subs hängen mit jeweils 8 Ohm an dieser Endstufe:
http://www.thomann.de/de/samson_sx1200.htm
welche hiervon befeuert wird:
http://www.thomann.d...rechermanagement.htm
und die Subs kriegen bei 16hz einen 5db Schub sowie bei 28hz einen 6db Schub spendiert
Ob mir der Pegel ausreicht weis ich noch nicht, aber durch den Druckkammereffekt müsste ich doch schon die 114db packen oder? Ansonsten bleibt mir ja nur die Möglichkeit einfache AW's auf 25hz abzustimmen oder teurere 12" Chassis mit weniger Menge zu kaufen.
Als Stereolautsprecher werden die VIB ala Anide genutzt und von Andie seinem Denon Paar geampt.
Im Surroundbereich bleibe ich denke ich mal bei den Magnat Center 250 oder stocke auf den teureren JBL Center auf. Ich denke es werden aber einfach 7 Center im Raum verteilt. Ansonsten eben Standlautsprecher
[Beitrag von Soundy_man am 26. Nov 2010, 19:56 bearbeitet]
Acoustimass10
#204 erstellt: 26. Nov 2010, 19:54
Willst du 2 Enstufen kaufen ?
Dann schalte jeweils 2 TT's In reihe und die dann Parallel, dann kommst du wieder auf 4 Ohm und brücken kann man das ding ja auch noch
Soundy_man
#205 erstellt: 26. Nov 2010, 19:57
:prost
Würde auch gehn
Ich wollte sie jetzt aber wegen den viel Kontrolle benöntigenden 16hz auf 8 Ohm spielen lassen
PS: Ist der Denon eigentlich stärker als der Yamaha RX-V 365?
Acoustimass10
#206 erstellt: 26. Nov 2010, 20:00
Der Denon hat echte 70 Watt bei Ohm und etwa 60 bei 4. Außerdem guter Bass, denn im vergleich mit den Yammies war es DEUTLICH zu hören !
Funky_HH
#207 erstellt: 26. Nov 2010, 23:40
Ich weiß nicht, wie die Simu bei dir aussiert, aber bei mir sieht die sehr unsinnig aus.
Ich glaube, bei 120l pro Chassis und 23hz Tuning ist schluss.
Mehr wird man wohl nicht auf vernünftige Weise rausquetschen können..
Soundy_man
#208 erstellt: 27. Nov 2010, 10:38
Mit oder ohne Compound?
Acoustimass10
#209 erstellt: 27. Nov 2010, 13:11
Das mit der Druckkammer stimmt, geht aber optimalerweise nur in einer Druckkammer, also 100% dichtigkeit.
Soundy_man
#210 erstellt: 27. Nov 2010, 15:17
Also halbwegs dicht ist mein Zimmer ja, abgesehen von der Tür und den Steckdosen, aber ich will die Tür sowieso noch elektrisch mit Bewegungssensor und Luftdicht machen, abgeschlossen wird einfach per PC, wenn mal die Momente kommen in denen man mit seiner Hand oder Freundin allein sein möchte
Acoustimass10
#211 erstellt: 27. Nov 2010, 15:20
Wie geht denn sowas ?
Soundy_man
#212 erstellt: 27. Nov 2010, 15:21
Bewegungsensor gibt das Signal zum PC und PC schließt die Tür oder öffnet sie, falls nicht wirds manuell gemacht. Abgeschlossen wird ebenfalls per PC.
Funky_HH
#213 erstellt: 27. Nov 2010, 15:55
Ohne Compound, deswegen "pro chassis"
Soundy_man
#214 erstellt: 27. Nov 2010, 15:59
Und schon ist mit Compound 16hz möglich Aber iczh kauf die W300S vom Andie
Acoustimass10
#215 erstellt: 27. Nov 2010, 17:05
Nen Tip: Nimm 21er OSB mit vielen versteigungen
Funky_HH
#216 erstellt: 27. Nov 2010, 17:13
Nein, mit compound sind keine 16hz drin. möglich ja, aber bescheuert.
Ist das gleiche, als wenn du einem Chassis 260l gibts, das ist schlicht zuviel.
Acoustimass10
#217 erstellt: 27. Nov 2010, 17:43
Wazu brauchst du eigentlich 16hz ?
Soundy_man
#218 erstellt: 27. Nov 2010, 18:06
Wollte ich nur um auch so ein Erlebnis wie Poison zu haben und um alles was auf der DVD ist wiederzugeben
Was sagt ihr dazu, wenn ich zwei mal dieses Gehäuse:
wichtig
Klick für größere Ansicht!
baue, sie nebeneinander stelle und als Bett nutze?
Verbaut werden 2x Visaton W300S und das Gehäuse wird von der hinteren Wand nochmal mit einer Trennwand auf ein Volumen von 240 Liter Netto gebracht
Endstufe bleibt die Samson
Acoustimass10
#219 erstellt: 27. Nov 2010, 18:12
Nun doch tiefer abgestimmt ?
Mach das Gehäuse STABIL !!!
Soundy_man
#220 erstellt: 27. Nov 2010, 18:19
Ich habe ja noch 92 Liter für Verstrebungen übrig
Edit;
240 Liter Gehäuse auf 27hz abgestimmt
Haiopai
#221 erstellt: 27. Nov 2010, 18:25
:prost
Das wird der erste User , der beim hühnern in seinen Subwoofer fällt ,bitte Photos wenn es soweit ist .
Acoustimass10
#222 erstellt: 27. Nov 2010, 18:26
Ich habe nochmakl nachgerechnet. Ich habe ne andere Länge für den Port raus
Wenn er so gebaut wird, wie er da zu sehen ist, dann fällt er ganz bestimmt !
Aber mal ehrlich: Wenn oben noch ne schwere Matratze draufliegt, dann sollte das doch auch die schwingungen dämpfen
[Beitrag von Acoustimass10 am 27. Nov 2010, 18:27 bearbeitet]
Soundy_man
#223 erstellt: 27. Nov 2010, 18:28
Hast recht... Der müsste insgesamt 38, irgendwas langsein, richtig?
Bilder werden gemacht, aber ich bin erst 12 und auch nur 50 Kilo schwer, bis das mit meiner Hand zusammen mal passiert, dass kann dauern
Haiopai
#224 erstellt: 27. Nov 2010, 18:47
Aber mal ehrlich: Wenn oben noch ne schwere Matratze draufliegt, dann sollte das doch auch die schwingungen dämpfen :?
Definitiv ,verdirbt aber den Spaß
Versteifungen müssen da aber reichlich rein , das OSB Zeugs neigt eh zum durchbiegen .
Find ich aber immer wieder super , wenn der Nachwuchs solchen Elan zeigt , auch wenn die Projekte meist einen leichten Hang zum Größenwahn haben , aber das ist okay , muss schließlich drücken im Gesicht .
Acoustimass10
#225 erstellt: 27. Nov 2010, 18:52
Dann guck dir mal mein Projekt an: Klick !
Haiopai
#226 erstellt: 27. Nov 2010, 19:04
Cooles Design , was du da baust , poste hier noch mal das Photo vom Innenleben der Basswürfel mit den Versteifungen ,die sind gut ausgeführt und wären für das Projekt hier sinnvoll zu übernehmen ,weil sie schön die Flächen versteifen .
Soundy_man
#227 erstellt: 27. Nov 2010, 19:06
Ich hau da sowieso noch 92 Liter Verstrebungen rein, also was ist der ganze Aufriss von wegen ich falle in die Kiste? Da kommt noch nen Lattenrost und ne Matratze drauf
Edit:
DSCI0089
von deinem kleinem Forumsbimbo, Andie
[Beitrag von Soundy_man am 27. Nov 2010, 19:09 bearbeitet]
Acoustimass10
#228 erstellt: 27. Nov 2010, 19:10
Danke
Du solltest bei dem Vielen Platz dann eine schöne Matrix einbauen.
Soundy_man
#229 erstellt: 27. Nov 2010, 19:12
Sorry, aber was ist ne matrix
Haiopai
#230 erstellt: 27. Nov 2010, 19:15
Im Prinzip die Art Versteifung die er da eingebaut hat ,zurück gehen tut diese Geschichte auf die Firma B+W ,die in ähnlicher Weise Versteifungen verbaut hat .
Acoustimass10
#231 erstellt: 27. Nov 2010, 19:17
audverleim
Soundy_man
#232 erstellt: 27. Nov 2010, 23:05
Ich machs eher wie Poison:
aber ich überlege noch ob ich nicht evtl. einen Downfire Sub als Bett mache
PS: Oder ich mach nen ganz anderes Konzept, welches ich aber noch nicht veröffentlichen werde.
Gehäuseform und Aufstellung bleibt mir ja überlassen
Funky_HH
#233 erstellt: 28. Nov 2010, 00:42
Wirklich gut klingen downfire subs nicht unbedingt.... zumindest, was ich so gelesen habe. warum wollen alle downfire? im prinzip spielen die auch nicht anders, haben aber schlechtere akustische eigenschaften (nur gelesen, hab keine vergleiche)
Acoustimass10
#234 erstellt: 28. Nov 2010, 10:04
Ich habe mit dem AW3000 herrausgefunden, dass er als Frontfire tiefer spielt, warum auch immer
Soundy_man
#235 erstellt: 28. Nov 2010, 10:22
Ich würde downfire bauen, weil ich dann kein so hohes Bett habe
Acoustimass10
#236 erstellt: 28. Nov 2010, 10:27
Du brauchst dann aber noch genug Bodenabstand. Und um Genug Volumen zu kriegen brauchst du dann auch eine Gewisse hohe.
Ich glaube, das nimmt sich nicht viel.
Soundy_man
#237 erstellt: 28. Nov 2010, 10:37
Deswegen wirds wohl doch Frontfire
Acoustimass10
#238 erstellt: 28. Nov 2010, 11:33
Dann solltest du noch ein Gitter da vor machen, nicht das du da mal mit dem Fuß...
Soundy_man
#239 erstellt: 28. Nov 2010, 11:39
In einem ist ja schon ne Delle Aber nen Gitter mache ich davor Ich werd sie sowieso einlassen
PS: Aber nicht mit der Oberfräse
Acoustimass10
#240 erstellt: 28. Nov 2010, 11:53
Wie dann ?
Soundy_man
#241 erstellt: 28. Nov 2010, 12:06
Wie dann ? :?
1. Man nehme eine Frontplatte und schneide ein 28cm LOch rein.
2. Man nehme eine zweite Platte welche gleichgroß oder weniger breit ist und schneide ein 138,5mm Loch rein.
3. Man nehme die Platte mit dem kleineren Loch und klebe diese Platte hinten auf die Platte mit dem größeren Loch.
feddisch
Ist glaube ich auch da:
audverleim
so gemacht worden
[Beitrag von Soundy_man am 28. Nov 2010, 12:08 bearbeitet]
Acoustimass10
#242 erstellt: 28. Nov 2010, 12:29
Aber mit einem 138,5er Loch wirst du nicht hinkommen.
Soundy_man
#243 erstellt: 28. Nov 2010, 13:08
Das was passt dann eben
Aber weist ja wie ichs meine, war nur ein b.S.
Verkaufst du mir dann eig. die 8 Öhmer oder 4er?
Edit:
http://www.youtube.com/watch?v=VTZf0Y7tNZI
sorry wegen der schlechten Qualität. Kennt jemand einen Screen Capturer der HD in ein paar MB aufnehmen kann? (100 oderso)
Acoustimass10
#244 erstellt: 28. Nov 2010, 13:20
die haben 8 Ohm.
Und wieder ein Finale
Soundy_man
#245 erstellt: 28. Nov 2010, 14:33
jo, aber das denk ich mal letzte #
Weil --> Mein Vater ist einverstanden
Acoustimass10
#246 erstellt: 28. Nov 2010, 14:48
:prost
Mit Vib und W300S ?
Soundy_man
#247 erstellt: 28. Nov 2010, 14:50
jo.
PS: Über den Preis ist er nicht so erfreut genau wie über die länge des Projektes, aber er machts
Acoustimass10
#248 erstellt: 28. Nov 2010, 15:00
Was macht er ?
Wenn ich mal den Neupreis zusammenrechne: Chassis alleine kosten schon 570€, wenn man sie günstig kriegt.
Dann kommen noch die Weichen, bestimmt nochmal 80€
Gehäuse: 60€
Amp+Tuner sind eh gebraucht,
Und Kleinteile nochmal 30€
Macht unterm Schnitt etwa 800€
Son Angebot findet man selten !
Soundy_man
#249 erstellt: 28. Nov 2010, 15:07
Er weis ja auch nicht was hinter den 375€ inkl. Versand steckt!
Was zahl ich dann eigentlich an Versand und was für die Teile?
Ich habe ihm die Lautsprecher zwar schon gezeigt, aber ich muss ihm heute noch die Nahaufnahmen zeigen! Dann wird das schon
Acoustimass10
#250 erstellt: 28. Nov 2010, 15:23
Nimm dir dann nen schwarzen Edding zur Hand
Der Versand wird sich auf ungefähr 50€ belaufen
Soundy_man
#251 erstellt: 28. Nov 2010, 15:25
Paint!?!
Jo. Geht klar!
Bin mal gespannt
Hifikiller's--->Soundy_man's DIY Projekt
HifiKiller am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  137 Beiträge
Dwayne's / Soundy_Man's / Hifi-Killer's DIY Projekte und Heimkinoaufbau
Soundy_man am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  1408 Beiträge
Endlich fast fertig.Mein DIY Heimkino!
CBeck113 am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  26 Beiträge
Front LS für Heimkino - Visaton
Primelgewächs am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  9 Beiträge
100% DIY Heimkino mit SBA und FAST
ducmo am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  7 Beiträge
5.1 Heimkino mit Bandpass Subwoofer auf Wohnzimmerdecke
jepetto1 am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  26 Beiträge
Heimkino Visaton,Achenbach oder Udo Wohlgemuth
Bas8888 am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  29 Beiträge
Heimkino F.A.S.T in flach und pegelfest
Tommy150189 am 25.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2019  –  10 Beiträge
Breitbänder für wandnahe Aufstellung
nussman am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  27 Beiträge
Surround Box mit TB W4-655SC und 2x W5-876
olaf_w_s am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.474
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.473
